Pavel V.
Good and tight plugs
Good and tight plugs, but despite my impression from the pictures, there is actually no grooving to put on a coloured rubber...
Pavel V.
Excellent amplifier with a power-on issue
Excellent amplifier. The only serious issue: it can frequently trip sensitive circuit breakers on start-up. The NC252MP...
Pavel V.
Excellent amplifier
- the power supply produces a very slight high-piched noise (~4kHz)...
Customers reviews - There are 19144 reviews.
bjr, voila j'ai un projet pour un ami,et j'aimerais avoir quelques avis sur le resultat sonore,des amplis TRIPATH; que je ne n'ai jamais écouté.les avis dans un forum,sonts intérressant,mais une écoute en directe,pour moi c'est mieux,or je suis dans le centre de la France,dans le cher,et je peux me déplacer. voila si ce petit message pouvait preparer,un contact ce serait bien;salutations a tous. pi.r
Richard R.
Vraiment un très bon tube ! Est venu remplacer un SOVTEK LPS - un tube au demeurant déjà fort sympathique - sur un "MiniWatt N3". J'ai gagné des basses, de la présence dans les bas médiums, de la douceur dans les aigus et de la puissance grâce à son gain élevé. Nécessite un minimum de 7 à 8h de rodage pour commencer à l'apprécier.
DENIS F.
Re bonsoir,
Autant pour moi, après une heure de chauffe, l'écoute s'est adoucit...
C'est vraiment plus limpide à l'oreille que mon ancien tube...
Ravi de ma première expérience avec ce joli pti bloc...
@ conseiller... je suis agréablement surpris.
DENIS F.
Conseillé par Audiophonics, je me suis offert ce bloc avec mon préampli à tubes Velleman 8020, pour remplacer mon petit ampli tubes EL34 en panne.
Certes, je perds de la chaleur des tubes russes, mais à la première écoute radio jazz le message est plus précis, avec une clarté plus dynamique.
Audiophonics me l'avait bien expliqué ainsi.
Je ne regrette pas ce changement, la puissance est largement suffisante pour mes 3 voies à base de tweeter audax, de large bande 21 filtré en 12 DB,
juste le filtrage du 30 cm kevlar en 6 db est à mon avis maintenant à revoir, sub trop sec à l'écoute... pour plus de douceur je vais devoir me pencher su ça.
La seule remarque est sur le fil de secteur qui est un peu court à mon avis, pas assez pratique...
Il me tarde de le tester avec ma carte son in situ home studio.
Je remercie toute l'équipe pour leur réactivité, et surtout pour leur pertinence... leur connaissance des produits audiophiles en ligne.
Denis
thierry L.
Bon dac, manque connecteur sortie audio, obligation de souder câbles sur connectique, et manque expliquation sur switch dip.
David H.
Retour d'expérience pour ceux qui se posent des questions: donc pour faire simple avec les ditton 66SM c'est du tout bon, il y a de la vie! au départ je passais par le yaqin ms12b comme préampli, maintenant plus besoin, le DAC direct au cul mais attention au DAC, j'ai essayé un Atoll dac100, un Micromega Mydac et un Audio-GD NFB-1WM et l'Audio-GD l'emporte haut la main, la combinaison est délicieuse, le Micromega et l'Atoll ne tiennent la route qu'en leur collant un préampli. De plus vous pouvez pousser sans crainte le volume, pas de saturation et même à plus de midi les dittons frétillent et moi avec.
Lionel P.
Câble bien tressé, qui donne le jus nécessaire à des enceintes d'une certaine puissance et qui ne donne aucune coloration, ne modifie pas l'ouverture de la scène, et surtout, ne supprime pas la richesse des détails de la musique que l'on écoute. Ce câble pourrait très bien driver des enceintes très haut de gamme.
Je possède des DAVIS ACOUSTICS HERA 100 ( dérivée de la maya ) drivées par un ampli ONKYO A-9210, quel que soit le câble HP utilisé ( celui-là ou ceux de ma feu PHILIPS DCM 378 ) je n'ai ressenti aucune différence, a part que, ceux de ma micro chaîne ne délivraient plus assez d'énergie électrique à partir d'un certain niveau de volume.
Ce câble joue parfaitement son rôle. Je le recommande.
Lionel P.
Connecteurs de très bonne qualité qui se grippent très bien au bornier moment du serrage qui procure un contact parfait même si on pousse les baffles dans leurs limites et que le vibrations sont importantes. ne pas hésiter.
Lionel P.
Avant tout je commence par le mauvais point ( cela pourrait ne concerner que moi ), j'ai du inverser les canaux ( tous les connecteurs sont démontables ) car en jouant au pc j'avais constaté une incohérence du son par rapport aux positions des personnages, surtout que ma puce son et les paramètres du jeu ne me permettent pas d'inverser les canaux.
Maintenant les compliments : le câble à un feuillard de blindage ce qui lui procure une immunité élevée aux interférences électromagnétiques, âme conductrice au cuivre monobrin de très bonne section, prise jack et prises RCA de bonne qualité. Résultats acoustiques après rodage très satisfaisants, pas de colorations, de mises en retrait ou en avant, signal audio intact à la sortie.
Lionel P.
Ce câble est bon pour se dépanner, c'est bien de l'avoir à portée de main, mais il n'est pas très souple. plastique de la gaine un peut dur voire cassant. caractéristiques audio plus que respectables.
Gilbert G.
FURUTECH ADL ID-35L Jack 3,5mm to Jack 3,5mm 0.15m Furutech has adapted its know-how in terms of conductors and connectors in a cable dedicated to nomadic HIFI. This interconnect cable features 3.5mm metal jack connectors...
Couplé avec mon matériel (Colorfly C4 Pro + Ampli Fiio Andes E07 k + AudioTechnica ATH 50 M) le son est globalement plus transparent. Basses mieux maîtrisées, haut médium plus ouvert. Pour résumer, on gagne globalement en homogénéité.
La différence est assez subtile mais néanmoins audible.
Richard P.
Je possède ce produit depuis plusieurs mois et j'en suis ravi. Je l'ai fait upgradé et l'ouverture sonore en a été encore améliorée. Si je le vends aujourd'hui c'est uniquement parce que j'ai acheté un ampli Thierry CLER qui est phénoménal. En tout cas, pour le prix, ce petit ampli numérique en remontre à bien nombre d'ampli reconnus. J'ai trouvé seulement un problème de mise en sécurité sur des panneaux MAGNEPAN anciens qui descendent très bas en impédance (moins de deux ohms) sinon il tenait mes voix du théâtre (ALTEC avec boomer de 40cm) ainsi que des GKF 505 (boomer de 38cm) sans le moindre souci. A conseiller sans modération.
Romain S.
Génial!
Sceptique au début car possédant deja un Velodyne EQ MAx 10 dans un appartement, je me suis laisser tenter au fur et a mesure des lecteure sur forum... Ma copine sceptique lors de l'instalation ( Clark visses sur plaques de MDF peintent en noires elles meme vissées sous le canapé du salon) les adorent a present et me demande meme de les allumer lors du visionnage d'un film!!
Mon montage: Y sortie LFE de mon ampli (Pioneer VSK 527K), 1 coté Velodyne, l'autre raccordé a un ampli Denon PMA 250 planqué sous le canap' et un Clark voie L et un voie R.
Bonus: acheter un ampli avec, comme mon Denon, un réglage BASS etc... c'est plus sympa et un bouton ON/OFF
Jean-lou S.
Après de longues années d'écoute de fichier numérique sur la sortie intégrée (intel) de la carte mère de mon malheureux PC, je me suis enfin décidé à acheter un DAC. Je ne suis pas un habitué du matériel audiophile mais force est de constater que le son en sortie de cette petite boite est vraiment très, très agréable. Une grande impression de clarté et de précision quelque que soit le type de fichier, du flac au mp3 en passant par les films et les jeux, tout est magnifié. Je ne conçois plus mon ordinateur sans lui !
thierry L.
Je le conseille fortement pour ceux qui veulent se lancer dans leur premier kit diy. Un son détaillé (je redécouvre mes elipson) et plus chaud que mon Harman kardon.
Facile à monter même pour ceux qui n'ont aucune connaissance en électronique. Le seul bémol, les connecteurs audio ne sont pas fournit avec. Cela serait un plus, j'ai du souder deux câbles sous le pcb.
David M.
Bonjour à tous.
J'envisage d'acheter cet ampli pour driver des ditton 66... (comme c'est original...)
Avez vous des retours d'expérience après rodage? Quelques conseils?
Merci beaucoup!
Vincent T.
Je confirme très bonne fiche, serrage des fils excellent. Par contre un câble de 10mm rentre quasiment pas.
Vincent T.
Je n'aime pas trop le système de contre écrou pour serrer les fils. Le manchon arrière ne fait pas 10mm mais 8mm.
Vincent T.
Très bonne fiche, même techno que les Yarbo mais en mieux (vis 6 pans pour les fils) et moins cher ! Pourquoi se priver. S'adapte sur tous les types de câble.
lucien S.
pour peut que l'on acouple cet appareil a un ampli dit audiophile (Cambridge 651 azur ) avec des fichiers flac haute resolution sans compresssion,et l'on a un super son digne d'un tres bon dac ,bien plus cher!!!
rapport qualitee prix imbatable!
Arnaud P.
Pour l'utilisateur malheureux qui utilise du 1,5 mm², c'est juste bon pour des enceintes de PC de 5W ... et encore.
Quand à arracher l'arrière de l'ampli, il est fabriqué en carton ou quoi ?
Bien sûr, ce sont des fiches solides pour du câble sérieux, idéal pour une section de 4 mm².
Utilisé dans mon cas sur du SOMMERCABLE SC-ORBIT 240 MKII Cuivre OFC 2 x 4 mm²
http://www.audiophonics.fr/sommercable-scorbit-240-mkii-cuivre-ofc-2x4mm2-p-5090.html
1 étoile de moins car ces fiches sont vraiment trop rigides, le bornier de mes Dynaudio 52 SE n'accepte pas ces fiches telles quelles ; un petit coup de pince à sertir est nécessaire pour réduire un peu le diamètre général du bestiau !
La petite rondelle qui se dévisse, c'est très bien car on peut ajuster la gaine thermo, et éventuellement on pourra revenir dessus sans tout démonter.
J'avais d'autres fiches banane dorées achetées pas bien cher sur eBay, au bout de qq années ça part en morceau, ça s'oxyde, c'est de la m... Non, ces fiches sont faites pour durer, c'est TRES costaud !
Gael C.
Excellent caisson, hyper musical, hyper rapide, ultra propre, se marie parfaitement à mes panneaux magnepan 1.7.
Si vous cherchez une machine à boum pour production hollywoodienne, avec grosses basses baveuses qui font vibrer l'immeuble, vous embetez pas à prendre ce modèle... Ça serait gâcher son potentiel.
Frédéric J.
Une perle ! Le design et la finition sont soignés, sans être extraordinaires. Mais le son est excellent. L'intégration du sub est parfaitement limpide, on ne saurait dire d'où sortent les basses, et pourtant il y en a ! Après un mois de rodage, le son s'est encore bonifié. Parfait pour écouter de la musique, le son n'est jamais fatiguant, et tous les timbres sont bien respectés tout en ayant un rendu assez doux dans le médium/aigu. Pour les amateurs de groooossses basses en revanche, le sub sera un peu léger, mais pour les autres un régal. A noter qu'il faut quand même un peu de place sur son bureau.
pascal B.
EXCELLENT HP au rapport qualité prix imbattable avec une très bonne qualité de construction , bien filtré et bien chargé ce FOUNTEK vous donnera autant qu'un SEAS a 150€ série aluminium , parfait pour une enceinte compacte de bon niveau avec une grande clarté une très bonne définition un grave tendu correct et un médium doux et détaillé le tout sans trop de distorsion , bref , achetez-le les yeux fermés .
fernand F.
j'ai depuis quelque temps déjà le PopPulse SUPER PRO 1796, et je suis parfaitement satisfait du produit. Il me permet de récupérer des fichiers sons de l'ordinateur avec une qualité bien supérieure à celle de la sortie analogique du PC, qui, pourtant était plutôt correcte branchée sur mes AV 40 d'M audio. j'ai pu aussi donner un grand coup de fraicheur à ma vieille Rega Planet 2000, dont le DAC interne ne fait pas aussi bien que le pop pulse.
Il y a des DAC plus commodes à utiliser (commutation des sources), d'autre richement pourvus d'entrées diverses, et de hauts de gamme, mais la qualité de celui ci, et son prix des plus raisonnables, en font un excellent choix même pour intégrer à un système hifi audiophile déjà de bon niveau.
Christian M.
Promesses tenues, le résultat dépasse mes espérances! Son très naturel et équilibré...
Cependant ce Kit n'est pas très complet: pas de câblage interne ( j'ai mis des Orbit de SOMMERCABLE ) , difficulté pour la connèction des HP... Prévoir des joints pour les HP, des pointes de découplage et des caches de protection...
Pourquoi des panneaux OSB alors que tous les autres KIT préconisent du médium?
Pour les filtres, la recommandation AudioPhonics ( dont je remercie la diligence malgré une rupture de stock!) parait judicieuse.
Christian M.
Excellent câble, monté avec des fiches ELECAUDIO CuTe le résultat est remarquable: transparence, ouverture... très bel équilibre.
benjamin G.
Tout d'abord je salue, à mon tour, l'efficacité d'Audiophonics dans le traitement de ma commande, la qualité du colis, et sa petite taille, eu égard de celle des appareils. On n'assiste pas à tout un gâchis de carton, et c'est chouette !
L'ampli alors... il est petit... très petit... c'est assez impressionnant de se dire que ce bidule va driver deux bonnes grosses FE 167 E de Fostex, d'un point de vue psychologique. Il est d'ailleurs peut être trop petit. Quand on fonctionne à l'ancienne comme moi, c'est à dire avec un bête câble de section honorable, sans fiche banane, il faut à peu près 10 minutes pour arriver à connecter l'un sans déconnecter l'autre. Et de fait on se retrouve avec un joli petit boitier dont on voit toutes sortes de fils partir, en se demandant comment on a réussi à tout brancher.
Passons.
J'allume, un petit ploc plus tard, mes enceintes sont correctement alimentées. Je branche le câble usb et... j'ai peur ! Ca sonne bouché, plat... comme si j'avais emmitouflé mes enceintes dans une couette.
MAIS N'AYEZ PAS PEUR ! Quelques dizaines d'heures de rodage plus tard, cet empli montre enfin ce dont il est capable ! Tout le spectre est là, avec une belle dynamique, une image stéréo vraiment stéréo... Du classique à l'électro en passant par du rock indus, rien ne l'effraye, et il a suffisamment de patate pour que mes voisins me détestent, y compris dans les basses fréquences (et c'est peut être ça le plus impressionnant, vu la taille du machin) !
Petit bémol toutefois sur l'interface usb incluse. Pas de mensonge, on branche sur n'importe quel ordi, et hop, on a du son, et on se dit même que les constructeurs d'ordis se fichent vraiment de nous avec leurs prises casques à trois yens. Toutefois, ca jitterise quand même pas mal. A chaque grosse variation de charge processeur, on sera gratifié d'un tout petit "pop". Rien de grave, mais ça peut agacer par moments. Et ça prouve surtout par trois, que malgré le rapport qualité prix imbattable de ces DAC usb, la synchro reste toujours un problème et me fait considérer ces interfaces comme pas encore au point.
Malgré tout j'ai remisé mon vieil ampli sans aucun regret. Pour 100 balles, ça sonne, et pas qu'un peu !
lucien S.
franchement pour le prix ,y a pas mieux seul une carte pro ou une xonar stx a 179 euros ferai mieux ,et encore pas de beaucoup!!
Laurent B.
Le jour et la nuit comparé à la carte son interne du portable.
J'ai pas arrêté de zapper sur divers albums pour découvrir des tas de détails que je n'avais jamais entendu.
Le casque est un focal spirit one et l'ensemble donne vraiment bien.
Je trouve juste un peu dommage que la lampe soit éclairée par en dessous par une led blanche car c'est assez lumineux. Peut-être que ca plaira à d'autres...
Commandé le mardi soir et arrivé le vendredi.
Super rapide et bien emballé.
Bref je suis très content :)
Patrick M.
utilise avec un adapateur pangea iec c14 sur un conditionneur réseau isotek aquarius, j'ai note plus d'ouverture, de clarté et de dynamique. rapport q/p exceptionnel comme les autres câbles de la m
arque.
merci audiophonics.
Xavier D.
LJ DAC2496 DAC Module CS8416 AK4396 24Bit 192KHz Here is an excellent and economical DAC module equipped with quality components and ready to be integrated into your DIY projects. It is based on proven components, a Cirrus...
Les chips AKM sont excellents, pour avoir essayé avec succès différentes choses sur d'autres références, j'ai acheté cette carte "pour voir ce que donnait le 4393. Avec deux transfos et un boitier, il y a de quoi faire un bon petit Dac qui remettra à niveau un lecteur cd moyen pour un prix imbattable.
On peut changer l'aop de sortie si on le souhaite, il est monté sur support .Les diodes d'indication sont un peu trop lumineuses et pas déportées par contre...
Xavier D.
A fonctionné du premier coup.
Il faut essayer plusieurs lecteurs cd Rom, DVD, ou graveurs (tout fonctionne) car certains sont bruyants ou pas 100% compatibles, et fonctionnent avec quelques bugs.
Idéal pour se fabriquer un lecteur maison, capable de lire tous les cd y compris ceux abimés qui ne passent plus sur les lecteurs de salon. Le seul bémol vient de la télécommande et de sa notice en chinois...
Jean-François A.
Ce Nichicon KZ en 47uf 50 volts permet de "passer" en taille sur les cartes amovibles des appareils Naim Audio.(ce que ne permet pas la version en 100 Volts)
Il est sans aucun doute le meilleur condensateur pour remplacer les fameux condensateurs en "bakélite" utilisés par Naim Audio à l'époque et qui était appréciés pour le "Boogie-Factor".
les KZ sont trés vivants et moins colorés, ils remplacent les bakélites sur le condensateur de "Feedback" ou de "Power Rail Decoupling" sur les cartes phonos (322,323...) et les autres cartes (321,324...) dans les 32.5 ou les 72.
Merci à Audiophonics d'avoir accepté tout spécialement de les approvisionner pour le public Français.
Gregory G.
C'est mon premier câble secteur. J'ai longtemps attendu avant d'essayer. Je n'y croyais pas vraiment. Voila quelques mois que j'utilise ce Yarbo SP-7000PW. Incroyable l'influence que peut avoir le câble secteur sur le son. C'est simple, le gain est plus important qu'avec un changement de câble de modulation ou d'enceintes tout en conservant l'équilibre et le caractère de l'appareil. Ce Yarbo va particulièrement bien avec mon ampli Atoll IN100. Il apporte une extension de la bande passante surtout vers le bas. Le grave devient plus percutant. La dynamique est plus importante du grave à l'aigu. Les duretés du haut médium ont presque disparues.
Je ne reviens toujours pas du gain apporté. Pour ma part, après des années d'amélioration de mon système hifi, le rapport musicalité/prix est pulvérisé. Maintenant, peut-être suis-je dans un cas particulier. Mon câble d'origine était-il vraiment mauvais? Mon alimentation secteur est-elle très polluée? Je n'ai en tout cas pas constaté le même gain en changeant le câble de mon lecteur CD.
Je n'ai qu'un seul regret, ne pas être passé directement au Yarbo SP-8000 ou au SP-1100. Mais ce n'est que partie remise. Des regrets comme ça, j'en redemande tous les jours.
Câble monté sur fiches Furutech.
Jean-Jacques L.
AOP acheté en remplacement des TL071 d'un QUAD 405 sortant sur des panneaux Magnepan, sans attendre quoi que ce soit d'autre que de moderniser une électronique dépassée.
Le résultat est en fait étonnant, le plus spectaculaire étant l'amélioration des timbres et de la transparence globale.
Il est vraisemblable que le temps de montée soit plus élevé que celui du TL071, avec en même temps un gain en boucle ouverte bien plus faible ce qui réduit le taux de contre réaction.
Il ne s'agit bien sur que d'hypothèses puisque je n'ai trouvé presque aucune donnée techniques sur ce produit. En tout cas cette impression subjective est confirmée par mon analyseur RTA.
Autre avantage, la faible consommation et la stabilité visiblement naturelle de cet AOP m'a permis de ne faire aucune modification des valeurs des composants originaux.
Je les ais juste branchés a la place des anciens... et ça marche!
Précision importante dans le cas d'un QUAD 405: les "Prolongateur extension AOP 30 mm" ref 7345, sont indispensables,
sinon les PCB viennent toucher les condensateurs de filtrage d'un côté et le transformateur de l'autre.
Roch M.
Je viens de recevoir mon POPPULSE T2070 Amplificateur Classe-T TRIPATH TA2070 ,
1 - L’alimentation externe est « HS » le voyant ne s’allume pas et aucune tension n’est délivrée en sortie.
2 - Le bouton de volume de l’ampli n’est pas celui d’origine et il est inadapté : il est maintenu par une vis latérale serrée sur l'axe cranté du potentiomètre ? Résultat : l’axe est abîmé et le bouton est positionné de travers, il n’effectue pas librement sa rotation.
Pour une première je suis très déçu, le matériel devrait être contrôlé avant l’expédition.
Stephane M.
Je rejoints les commentaires de Benjamin. Il faut absolument un decapeur thermique, sinon je suis trés satisfait du résultat final sur la finition obtenue avec mes cables Harmonic Technology Ref 9 Hp .....
Stephane M.
Rien a dire une des meilleures fourches, facile a assembler et a souder
Stephane M.
Bonne station de soudage, mais un rapport qualité prix un peux haut "prix"
frederic D.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 8.2μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
Très bon condensateurs, j'ai modifié mes DAVIS EVA 5 au niveau du filtre de mes tweeters. Puis après avoir entendus le rendus, j'ai modifié le filtre de mon médium avec ses condensateurs.
Un rendus très juste .
Pour finir , suppressions des mes mundorf suprême de mon ampli. avoir !!
frédéric.
frederic D.
Excellents condensateurs, même une petite préférence par rapport aux Mundorf suprême, avec beaucoup de détails dans les hautes fréquences sans être trop analytique et timbre très juste très bon rapport qualité prix. éric..
frédéric.
francis B.
tres contend de mon achat & mes voix du théatre aussi, au bout 20h d'écoute l'aigu & le médium a la hauteur de mes attente, achat fait par rapport au critique des clients qui ont des posés leur avis, je n'écoute que du WAV sur l'ordi et tou passe bien sachés que, c'est des cd originaux mis sur disque dure, donc pas toute ces mixtures que lont nous propose sur le net bien plus cher que l'original pour avoir pluss de place, l'image sonore est plus douce et précise des sons que je ne percevez pas avant, ha aussi j'ai remarqué qu'il arrivé que les instruments sortés de mes caisses ce la ma surpris
je remerci la clientel & audiophonics.
Stephane M.
Le meilleur produit pour faire vos soudures, trés haut qualité
Frank H.
Fine quality for very good price - absolutely recommended!
nicolas M.
La peinture de finition est moyenne, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que je vais repeindre la plaque.
Richard R.
Un appareil qui remplit parfaitement son rôle, simple et efficace. Pas de bruit de fond même à haut volume. Construction robuste. J'en suis très satisfait.
Vincent M.
Bonjour.
N'ayant trouvé nul pars d'avis sur ce câble,j'ai du servir de cobaye et l'acheter sans avis préalable dessus.
Je vais donc combler se "vide" et m'efforcer de donner mes impressions sur ce câble.
Monté sur un sennheiser HD600 qui avait lui même un câble de HD650,j'avais déjà un "plus" par rapport a un HD600 lambda mais je fut tenter par un vrai upgrade.
Le câble pour de la gamme HD6xx/5xx de chez cardas et tentant mais hors de prix.. de même que pas mal d'autres. (furutech et compagnie)
J'ai donc chercher une alternative chez un autre constructeur réputé mais moins élitiste.(surtout question tarifs)
J'ai eu le mien pour environ 80€,ce qui reste raisonnable dans l'absolut.
Une fois reçu:
Le câble est relativement fin et rigide même si il est malléable sous les doigts,il ne donne pas autant confiance que celui du HD650,du moins pour l'aspect de solidité,il est de même épaisseur que celui du HD600.
le jack 6.35 parait disproportionné en comparaison et est lui même d'un bel aspect et respire la qualité.
L'insertion des broches droite et gauche se fait légèrement difficile,il faut forcer pour les faire rentrer,bien plus que celles d'origine mais cela est sans doute gage d'un meilleur contact.
Une fois les broches insérées et le jack branché on se rend vite compte qu'au moindre contact du câble sur quelques surface que ce soit même en le touchant des doigts,des résonances sonores sont répercutés dans le casque,un peu a la manière d'écouteurs intra-auriculaire.
C'est audible sans son mais ça ne l'est pour ainsi dire plus une fois le casque en action.
Un gainage épais aurait été judicieux pour évité tout cela..
Niveau son,j'ai entendu des différences assez vite bien qu'il n'est pas été rodé de longues heures si cela fut utile..?
La finesse des détails a augmenté,ont ressent bien la clarté de l'argent/rhodium,les haut médium et aigüe son plus ciselé.
Les graves eux,sembles être plus maitrisés et contenues.
Le soundstage et la spatialisation du casque a,je pense, légèrement gagner en ampleur mais je rien de marquant
Globalement,cela rend le HD600 plus neutre et précis,il perd légèrement de son "coffre" et de sa "charpente" lié aux basses devenu moins proéminentes.
Il en devient donc un peu moins "rond" et chaud (matériaux employer oblige..) et plus claire,mais sans jamais tomber dans l'agressivité,au contraire.
J'aurais aimé avoir un HD650 et le tester avec,le HPC-62HDX lui scierait peu être encore d'avantage je pense.
En conclusion,voici un câble de très bonne facture qui aurait mérité un aspect extérieur plus soigné et une plus grosse section.
Passer du câble du HD600 a celui-ci doit être d'avantage significatif,ce qui n'a pas été mon cas,mais les différences étaient tout de même la et mon HD600
a légèrement changer de personnalité.
Reste qu'il s'agit la d'un très léger compromis,gagner en clarté,en détails et en maitrise des basses pour y perdre un peu la présence et la rondeur de celles-ci rendent au final l'écoute
un chouya plus analytique.
Il y gagne plus qu'il n'y perd malgré tout. (et heureusement )
Je le conseil a ceux qui veulent assagir et aiguiser un HD600/650.
ps: peu être un avis complémentaire après plusieurs dizaines d'heures d'utilisation.
Jean-François A.
Excellent condensateur qui est une trés bonne alternative aux Silmic.
il peut aussi remplacer avantageusement les condensateurs "Bakélite" ROE dans les électronique Naim.
Excellente neutralité sonore, mais avec de la vie et du "Boogie-Factor".
le grave est bien tenu et articulé.
Jean-François A.
Excellente résistance Mundorf en 5 Watts, je l'utilise en résistance de puissance en sortie d'ampli à transistor.
Le résultat est très bon avec de la définition et sans agressivité.
