TAD KT88-STR
Peter B.
Recomendded!
Edwin P.
Grégoire M.
On trouve parfois ce bornier économique sur des appareils de prix.
Il ne sont en effet pas mal du tout, acceptent du câble de bon diamètre et des fiches bananes (simultanément si besoin), et les plaques les maintiennent à un écartement standardisé qui permet d'y brancher des prises de courant 6A (type prise de lampe de chevet) pour qui voudrait en équiper ses câbles d'enceintes. Après tout, pourquoi pas?
Le serrage du bornier se fait par des écrous métalliques sur vis métalliques, contrairement à d'autres borniers économiques où les écrous en plastique ne permettent pas de serrer correctement. Des encoches dans les plaques de maintient éviteront au bornier de tourner sur leur axe en serrant le cable, et les vis de serrage du câble en plastique limitent le risque de court-circuit.
Rapport qualité/prix excellent, et qualité absolue très correcte!
Grégoire M.
C'est économique, alors bien sûr il ne faut pas s'attendre à de la qualité! Soyons honnête: ça n'est pas catastrophique et avec du petit câble (1.5mm2 max) ça ne posera pas de problème pour un usage modéré (on branche et on ne touche plus).
Ces borniers en plastique ne supporteront pas de serrages acharnés, d'un côté comme de l'autre, et n'apprécieront pas de multiples montages et démontages.
Pour le prix, je recommanderais plutôt le bornier double avec plaque de maintient...
Grégoire M.
En voilà une belle invention!
A quoi ça sert de mettre des fiches bananes au bout de ses câbles? Quand on compare différentes enceintes ou différents amplis, il est bien confortable de pouvoir débrancher et rebrancher ses câbles en quelques secondes, sans manipuler de vis de serrage qui écrasent petit à petit les brins de cuivres dénudés...
Mais la crainte, quand on débranche ses enceintes avec des câbles équipés de belles bananes toutes dorées, c'est qu'en laissant le fil pendouiller, les bananes ne se touchent et court-circuitent la sortie de l'ampli, qui pourrait en être secoué... et éventuellement partir en fumée...
Avec ces fiches protégées, aucun soucis à se faire! Le corps est entièrement isolé, et les broches elles-mêmes sont enfermées dans de petits tubes isolants montés sur ressort. A l'usage, les prises se branchent et se débranchent tout naturellement, sans aucun risque de court-circuit (il faudrait VRAIMENT le faire exprès).
Seul défaut: mécanique oblige, ces fiches sont un peu grosses et longues. Si leur taille pouvait se rapprocher d'une fiche "normale", on pourrait n'en mettre qu'une par extrémité de câble et n'isoler que les +, par économie.
Pour leur prix et au vu de leurs qualités, je recommande! Du sérieux! Il semblerait que Real Cable propose un modèle très similaire au même tarif, à essayer...
Grégoire M.
Des fiches bananes basiques, de belle allure. Le placage doré donne une impression de sérieux, impression qui se dissipe au moment de visser les câbles dedans: les vis semblent un peu courtes pour du câble pas trop gros (avec du 2.5 ça va, mais du 1.5 c'est vraiment juste) et elles ont un peu de jeu. On évite de trop serrer de peur de foirer le filetage...
Si cette étape du montage laisse quelque peu dubitatif quant à la qualité du produit, les derniers doutes disparaissent au moment d'insérer la fiche dans un bornier: ça force, ça coince, ça ne veut pas rentrer complètement, certaines "vagues" dépassent trop et bloquent... Et au débranchement, on a peur d'arracher la face arrière de l'ampli avec!
Je déconseille fortement cet achat, orientez-vous plutôt vers les fiches Yarbo du même prix (12 euros les 8) qui sont vraiment de meilleure qualité.
J-Marie T.
j'ai monté le câble avec du neutrik, le blindage est d'une efficacité remarquable (quadruple blindage inversé qui annule les signaux parasite par inversion de phase, en théorie)
en terme plus claire diminution du bruit de fond, gain très claire en définition, audible de manière flagrante sur les aigus.
effet sur la dynamique perçu des bass, en somme bien meilleur que tout les câbles xlr vendu jusqu'à 350 euros la paires de 1 m.
Si, vous savais faire des bonnes soudures il n'y a pas a hésiter
le resultat peut etre meilleur en utilisant des fiche de meilleur qualié
daniel V.
le Little Dot MK4 SE est superbe !!! finition exemplaire , le son est superbement chaud et détaillé, je l'ai depuis 3 jours et suis impatient de finir le rodage pour pouvoir profiter pleinement de sa restitution sonore qui je sais ,va s'améliorer avec le temps.......
je l'utilise aussi comme préampli un régal , je suis vraiment comblé par mon achat .
seule ombre au tableau je ne sors plus de chez moi , et reste scotché devant ma chaine , enchainant les disques !!!!!!
Michel H.
Belle réalisation mais, on parle d'une led témoin et je ne la trouve pas sur la plaquette!!!
Aucun plan livré avec le produit.
Aucune explication de branchement.
Je viens d'équiper l'ensemble de mon système (platine CD, Préampli et blocs de puissance avec ce câble (4 x 1.50 m et prises Elecaudio gold) et le résultat est tout bonnement incroyable !! Un grand bon en avant avec beaucoup plus de définition, des aigus ciselés et des graves abyssaux !
Une belle claque à ceux qui pensent que tous les câbles se valent.
djamel B.
j'ai achete deux paires de ces fiches, la premiere fois qu'on les inceres dans le bornier des enceintes faut aller molos, ca resiste et puis sa passe autrement c est tres facile a monter, un seul petit bémol les fiches on toujours tendences a se devisser
Frederic l.
J'ai attendu quelques temps pour bien tester cet appareil avant de vous donner mon avis. Je l'utilise avec un Sennh HD-650 et un HD-595.
Tout d'abord, l'ampli lui-même est une belle pièce d'électronique. Qualité de fabrication excellente. Pour le prix je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Beaux matériaux, bien assemblés. Niveau fonctionnement, aucun bruit de fonds ni ronflette avec mon HD-650. Il est vraiment "black dead quiet" comme disent nos amis anglosaxons !
La possibilité d'adaptation manuel du gain par petits switchs accessibles sous l'ampli est un réel plus pour une bonne adaptation à tout type de casque.
Le son en lui-même, avec les tubes d'origine est un peu bruité, typé très doux, peu dynamique et un peu trop sage à mon goût pour le HD-650. Il doit être d'origine par contre très bien adapté à un AKG K-701 par exemple. Personnellement, j'y ai mis une nouvelle paire de tubes NOS anglais (EF92 HALTRON à 12€ la paire seulement) et là : la claque ! On garde le son tube, mais avec bien plus de détail et de dynamique. Les timbres sonnent à la perfection, sans agressivité mais très précis. Les basses sont soutenues, modulée et détaillées. les aigus pétillent avec précision, sans laisser-aller. le médium reste plein et suave, transparent.
En conclusion : excellent petit ampli qui en donne bien plus que son prix ne laisse présager, mais surtout très sensible au changement de tube ! En effet c'est un montage "pur tube" en classe A. Ce qui permet de choisir le type de restitution en fonction de ses goûts. Cet ampli mérite de bons tubes, n'hésitez pas !
Jean François R.
Sur 8 fiches banane WM-Audio BS-514 achetées, les 4 rouges s'enfichaient convenablement mais les 4 noires étaient quasiment impossible à introduire dans les borniers de l'ampli (idem pour les borniers de mes enceintes). J'ai fini par en casser une en forçant pour la retirer du bornier de l'ampli.
Il semble que les tolérances d'usinage soient vraiment larges pour ce produit.
Conclusion: un mauvais achat, je déconseille ces fiches qui sont de mauvaise qualité.
Petit par la taille,ce petit convertisseur permet de profiter d'une bonne qualité audio à a partir d'un PC,au moins aussi bien qu'une bonne platine cd d'entrée de gamme.
Nicolas D.
Malgré des délai de livraison assez long, le transformateur est de très bonne facture: Pas de bruit, tension respectées, encombrement réduit, rien à dire.
j'ai essayé le TN 25 de HiVi,dans une enceinte ,2 voies,avec un boomer medium,MONACOR,le SP-60/8,qui m'a surpris,c'est un excellent rapport qualité prix ,ces 2 hps executent tres bien ce qu'on leur demande.affaire a suivre,n'hesitez pas.PI R . ps : il ne faut malgré tout pas faire nimporte quoi,reflechir,et soigner la charge et le filtrage,et la vous serez surpris comme moi par la qualité,d'écoute en regard du prix
Dominique P.
La télécommande fonctionne très mal dans une pièce éclairée avec des ampoules basse consommation.
Le repérage des pistes d'un CD audio demande plus de 12 sec. après son insertion.
Francois G.
Un ampli casque riche en qualités et très attachant.
Redécouvrir sa cdtheque ,et surtout pouvoir profiter d'une sonorité digne des plus grandes compositions hifi .
Je suis vraiment enthousiasmé par ce petit prodige,attention toutefois a la source associée car il ne pardonne rien.
Que dire de plus,si ce n'est merci Audiophonics pour votre professionnalisme et surtout votre rapidité que ce soit
pour la livraison ou pour le SAV.
Dernier petit détail; la facilité avec laquelle on peut le faire evolué (remplacement des tubes) est un grand PLUS.
Francois
alain C.
un dac très homogène avec le reste de mon système (rotel rb970bx + rc971, kit athom sirocco 1.0)
rendu global dynamique, précis, et une image stéréo ample : le digne successeur, en nettement mieux, de feu ma platine marantz cd67se (bloc optique ko). En fait il est assez cruel avec les mauvais enregistrements ou interprètes !
Un seul bémol : le filtrage des interférences en usb laisse à désirer (en tout cas avec mon pc, vaio f13), le pb disparait avec un hub usb (intégré dans un écran hp2475w).
rien à redire en optique (sortie jack/toslink sur le vaio f13) ou en coax (testé via station d'accueil d'un autre pc)
y'a plus qu'a finir de passer tous mes cd en lossless et j'en aurai fini des piles de cd.
Thierry N.
Simples, efficaces et d'un prix modeste. Un très bon produit.
Thierry N.
Utilisé pour remplacer les borniers d'enceintes d'origine (sur une paire de Cabasse), sans avoir à sortir le fer à souder.
Remarque: La section du câblage interne de mes enceintes étant fin, la vis du bornier n'arrivait pas à le bloquer efficacement.
Encore un produit conçu par des débiles qui n'ont jamais essayé leur production!
Bref j'ai du tripler la section du câble en le repliant sur lui-même pour que la toute petite vis ridicule puisse le pincer... mais bof! J'en serais quite à sortir le fer à souder pour faire du travail propre!
Le connecteur en lui même est qualitativement correct, mais à cause de ce problème il ne présente aucun intérêt par rapport à un modèle "à souder".
Thierry N.
Très bon rapport Q/P. On évite les petites bidouilles inesthétiques pour amortir... à moindre coût!
bjr.j'ai utilisé ce tweeter,car il m'inspirait et bien m'en a pris car il est ecxellent;dans la lignée du D28 dynaudio,avec un filtrage 12 db,linkwitz,a 1,8 khz,il travaille tres bien.je n'aime pas les domes titanes ,ils exagerent en general,lui,il fait bien ce qu'on lui demande;le message est fin ,delicat ,charpenté,propre,avec un bon enregistrement,c'est un regal sur du jazz,les cymbales sont naturelles,comme en vrai,en directe,elles ne font pas ,,,prriiisscchhhhhhhh,voila c'est un bon achat ,n'hesiter pas. PI R
Thierry N.
Très belle fabrication. Pour le prix élevé j'en attendais pas moins! Mais en remplacement des borniers d'origine (Cabasse années 80) çà valait vraiment le coup! La connectique est maintenant à la hauteur de la qualité de ces enceintes.
A préciser que les vis de fixation sont fournies avec (j'en ai acheté d'autres pour rien).
Thierry N.
Je suis déçu par ces fiches! Sur 2 paires, une des fiches est mal usinée et l'enfichage s'en résulte difficile. Des traces d'usinage en cercle sont présents à l'intérieur de cette prise et de plus les languettes sont trop courbées vers l'intérieur. Une vraie galère à enficher et une trop grande sollicitation sur mon connecteur d'ampli...
C'est d'autant plus dommage que les 3 premières fiches reçues sont parfaites!
J'apprécie la confiance d'Audiophonics qui m'a livré la fiche manquante lors de ma première livraison, sans faire de difficulté... çà a juste été un peu long...
Anon
Câble remarquable. Résultat épatant en paire avec du SGW110 de 1mm sur chaque voie isolée par une gaine en soie naturelle.
Elsa A.
Cable remarquable par son apport sur la définition dans toute la bande audio avec les amplis de puissance, moins d'effet sur mes sources et mon preamp, scene sonore excellente. Doit etre associé avec une schuko Furutech pour bénéficier de tous les avantages.
Mon meilleur cable jusqu'ici.
Bertrand S.
J’ai pu comparer ces prises aux Yarbo XLR900A, et ma déception a été grande. Les vis de serrage du câble correspondent en effet à une clef allen de 1,5mm, mais celle qui serre l’âme de la prise est particulièrement dure à serrer (la clef de 1,5 est la seule qui pourrait convenir, mais tourne plus ou moins dans le vide) et laisse l’intérieur de la prise assez mobile. Seul avantage face aux Yarbo, ces prises sont adaptables à des diamètres de câble plus modestes. Je ne vois pas trop l'intérêt face à des Neutrik or, trois fois moins chères.
Bertrand S.
J’ai acheté une paire Yarbo XLR900A males et une paire femelle, associés à du câble Furutech FA220, que j’ai pu comparer aux Viablue T6s, dans la même configuration. Ne comptez pas sur moi pour vous dire que la qualité sonore est différente, je ne suis pas capable de juger si une prise peut changer quelque chose... Autant j’entends les câbles, autant je ne peux rien dire au sujet des prises, même secteur.
Par contre, niveau construction, elle sont bien meilleures que les Viablue. Le système de serrage est plus performant, les trois picots sont plus stables et l’ensemble est beaucoup plus robuste. Et pour un prix identique.
Attention, ces prises ne conviennent qu’à un certain calibre de câbles !
Daniel M.
Merci de votre réponse. Complément d'information par rapport à ma critique un peu précipitée : Je confirme néanmoins que la sortie A préconisée par Burson pour un casque ayant une impédance située entre 150 et 600 ohm est inutilisable avec un Sennheiser HD 650 (300 ohm), impossibilité de régler correctement le son. Il faut donc se brancher sur la sortie B (15 à 150 ohm) pour régler en partie ce problème, on n'a toujours pas un réglage en finesse mais c'est quand même beaucoup mieux. Attention donc, le réglage de volume de cet ampli fait qu'il est préférable de l'essayer avec votre casque avant tout achat. Cela dit, associé à un lecteur très haut de gamme avec un cable de modulation Zef Atohm on a un son d'une très grande classe.
LIONEL L.
Ca vas faire un an que je les utilisent, leurs problème est que si on se sert de la vise pour régler la hauteur elle devient instable et l'ensemble qui est proté bouge. Elles ne doivent être utilisées que vissées complètement.
Il faut que j'en trouve des réglable qui restent toujours stable.
Daniel M.
Très bel ampli, son magnifique. Mais permettez moi de signaler une erreur de taille tout de même : le réglage du volume sonore par palier, et non tout en finesse comme se devrait être le cas ! En effet le bouton de volume fonctionne par cran et il y a trop de différence d\'un cran à un autre... sur certain CD soit on en prends plein la tête soit ce n\'est pas assez fort...
Inadmissible sur un appareil de cette qualité et de ce prix... à se demander si les ingénieurs de chez Burson ne sont pas sourds !!! Je regrette cet achat.
D. MEUNIER.
Audiophonics : Ce type de potentiomètre à commutation de résistances permet une parfaite atténuation sonore entre les 2 canaux gauche et droit, ainsi qu\'une bonne longévité mais cela à le désavantage d\'avoir des crans.
Est-ce que vous ne pouvez pas régler le problème en branchant votre casque sur l\'autre sortie ?
Rémi G.
Transfo a l'aspect tres pro, bon marché et aux dimensions réduites (utilisation pour alimenter un rack 1u). Pas de problemes suite aux premieres heures d'utilisation... Donc il ne devrait pas en poser du tout!
Un dernier mot relatif a l'envoi par la poste: commande passée un jeudi soir/vendredi matin vers 3h00 livraison en colissimo... commande reçue le samedi matin suivant (en France metropolitaine)!! Meme si au depart les frais de port m'ont parus (un peu) élevé je suis tout a fait satisfait du service global et de la qualité des produits! Merci a Audiophonics.
Jean-François V.
Pour ma part j' utilise ce cable en bi-cablage.
Pour le grave: le SP240 Diametre 4, brins de 0.30
Pour le medium aigu: le SP225 Diametre 2,5, brins de 0.15
Ainsi pour un prix modique nous avons un cable de trés bonne qualité...
Bien que ce sont des cables trés simples, ils leurs faut une bonne trentaine d'heures de rodage, aprés, que du bonheur..
Eric F.
Câble comparé avec un câble Real Cable OCC série Master (Budget 80 € environ)
Rendu plutôt chaleureux, favorisant les graves. Ecoute agréable et pas du tout agressive.
Micro détails en retrait et rendu de la scène sonore nettement moins précis.
Néanmoins, un assez bon produit vu le prix attractif, qui saura faire la différence par rapport à un câble de base à 3 sous.
Eric F.
Alors, gadget ou vraiment utile, les Vibrapods et les isolateurs ?
4 Vibrapods Mod 2 achetés, placés sous mon lecteur CD, dont je connais bien la sonorité.
Première écoute : Tiens, il sonne bien aujourd'hui, mon ensemble. J'ai pris LE bon CD, avec une bonne qualité d'enregistrement me dis-je !
Je les enlève, pour comparer et ne pas être dans l'effet placébo.
Mince, mais où sont passés les micro-détails. Et la scène sonore : moins aérée !
Différence très nette.
En fait, les Vibrapods jouent vraiment sur la restitution de l'ambiance globale, meilleure perception du lieu d'enregistrement. On perçoit mieux la salle, et les résonances.
Sur un CD, des cymbales résonnent vaguement en arrière plan sans les Vibrapods, et elles viennent se positionner clairement dans l'espace, avec une perception détaillée de leur timbre.
Tels sont les exemples d'améliorations.
A tel point que même ma femme, néophyte et qui ne se torture pas la tête à chercher le rendu du petit détail en a clairement perçu la différence.
Valeur sûre ! Très sûre !!!
richard T.
kit d une très bonne qualitée , montage assez simple ( environ 2 heures )
je doit dire que j ai été agreablement surpris par la clartée du message sonore : aigu fin et cristallins , medium clairs et précis , bas du spectre présent mais pas trop
en bref ce kit rivalise avec les produits haut de gamme , avec les amplis du marché de haut niveau
a recomander a ceux qui aprécie la vrai hifi
puissance confortable
separation stéréo impressionnante
le MUST a ce prix
couplé a deux jean marie reynaud il fait le bonheur de mes oreilles
a recomander absolument a ceux qui veulent fabriquer leur amplis eux mème avec un budjet moindre
une chose a dire vive les modules class t
merci aussi a audiophonics pour leur sérieux et leur rapidité de livraison
Domenico S.
Tout d'abord, merci AUDIOPHONICS pour leur sérieux et leur proffessionalisme! Livraison rapide et très bonne communication avec le client.
Excellent ampli!
Utilisé en multiamplification pour alimenter mes compressions 1,4" P-Audio. Ecoute très précise mais non surjouer!
Seule bémol: manque tout de même un retard électronic pour hps. Un clac est nettement audible et désagréable lors de la mise sous tension! De plus, son faible encombrement permet de mettre plusieurs modules dans un même boitier! Pour ceux qui sont en multiamplification, le gain de place est énorme! 2, voir 3 amplis en 1! Moi, j'ai 4 en 1! 3 amplis TA et une commande de volume 6 voies, le tout dans un même boitier 2 U!
Allez-y! C'est tout bon!
Domenico S.
Excellent ampli!
Utilisé en multiamplification pour alimenter mes graves AUDAX PR300M0. Les hps sont bien tenus! Grave percutant et tendu! La puissance annoncée de 2 fois 60 watt sous 8 ohms, n'est pas farfelu!
gilles S.
Très bon cable !Apporte un son très naturel, bref un gros +.......
Yann C.
Montées sur du câble Mogami 3103, ces bananes s'avèrent être de robustes articles dont le contact se fait parfaitement sur le bornier de mes enceintes acoustiques. Seul bémol, contrairement à ce que les photos laissent supposer, les fixations pour le câble sont des vis au format Torx T.6 et non de simples vis à tête fendue. C'est bon à savoir car aucune clé de serrage n'est fournie.
gilles S.
très bon produit,très chaud,très clair ,puissant,bref que du bonheur!!! Le v38 est atohmic........
Yves G.
La sté ELBAC est bien Française, mais leurs câbles ici présent sont tous fabriqués en CHINE, cela méritais tout de même d’être signalé. (Voir BE SONO magazine 45 câbles audio de décembre 2010).
dominique A.
J'en ai commandé une paire afin de remplacer les hp (Focal double bobines) dans mes enceintes Confluence. Résultat dépassant mes espérances! Ces SPH-135KEP sont très bons!
xavier E.
excellent produit,rapport qualité prix imbattable et ça pour tous les diamètres .DOMMAGE qu'il n'y ai pas le diamètre 68 taille standard d'encastrement des boitiers électrique.
Joachim A.
Un bon produit, de très bonne qualité, la mise en œuvre est facile. Utilisée pour réaliser des épanouis de multipaires audio et pour protéger des câbles (type jack instrument) soumis à rude épreuve (utilisation scénique la plupart du temps), ces gaines font très bien leur boulot, pour un tarif tout à fait raisonnable...
Joachim A.
Eric F.
Très nette amélioration dans la clarté générale, la tenue des graves, et le ressenti de la scène sonore.
Un bon achat, mais comme signalé par les autres acheteurs, on a affaire à un câble de forte section, et dont les brins sont très rigides.
Montage facile avec prise secteur Furutec FI-E11CU, mais difficile en revanche avec multiprise DIY alu 4 ports, toujours en raison de la rigidité des brins.
Belle qualité assurément, et beau résultat.
Jean-Philippe W.
Bonjour, ces connecteurs avec des contacts en cuivre béryllium, font vraiment la différence et sont loin devant ceux en rhodium...Ils reprennent les qualités des connecteurs, en cuivre pur, en bronze phosphoré, ou en rhodium sans leurs défauts respectifs... ils apportent une image sonore plus précise, une dynamique foudroyante avec une grande pureté dans l'aigu, tout en étant plus détaillé avec un timbre naturel. Si votre câble d'alimentation est à la hauteur comme votre système Haute-Fidélité, vous ne pourrez plus vous en passer.....
Jean-Philippe W.
Laurent L.
Remarquable ! Pour 59 Euros, c'est vraiment impressionnant d'équilibre. Ce quoi est très agréable, c'est que l'équilibre reste identique à bas niveau comme à niveau moyen; c'est assez rare, avec les electroniques classique, les basses s'effacent à bas niveau. Je l'ai associé à des petites enceintes bibliotheques Davi EVA, résultat, pour 200 Euros tout compris, mon fils a un vrai son hifi sans comparaison avec celui qu'il aurait eu via un "dock ipod" du même prix. Le volume maxi n'est pas très élevé, mais pour une chambre c'est bien suffisant. Le niveau atteint est d'ailleurs sensiblement plus élevé avec un lecteur cd en source, et sensiblement plus pas sur ipod mini que sur iphone...
IDEE pour audiophonics: faite une version "dock" ipod/iphone de cet ampli, en conservant une entrée ligne pour le cd =_ vous allez faire un tabac!
Jovien C.
Ce petit module au prix incroyablement bas est d'une qualité excellente. Tout comme le précédent commentaire, j'ai constaté les mêmes qualité.
J'ai même réussi à driver un Beyerdynamic DT880 (des années 1980) de 600ohms avec ! Ce n'est pas l'idéal, mais j'ai redécouvert ce casque (n'ayant pas d'ampli dédié pour un casque à aussi forte impédance), son réglé au maximum par contre.
Seul léger point négatif (et c'est vraiment pour en citer un) la sortie est légèrement bruitée. Son utilisation avec des intras est donc possible, mais un léger souffle sera perceptible ;-)
Review plus approfondie sur cet article :
http://blog.jovien.biz/audiophonics-uct27/
Rapport qualité/prix incroyable donc.
