Bruno R.
C'est la deuxième
Lefebvre F.
Produit au top
J'adore. Très bon son.
Seul...
Lefebvre F.
Très correct pour ce prix
Customers reviews - There are 19707 reviews.
mathieu G.
Superbe produit !!
Pour transférer la musique en streaming de mon PC à mon vieil ampli Denon..
Sa fonctionne parfaitement, pas de coupure et pas de sensibilité aux parasites.
Envoi rapide, installation super facile.
J'ai du attendre 15 jours pour recevoir cet AOP, mais ça vaut réellement le coup. Il est plus silencieux, plus transparent , plus défini , avec une meilleure profondeur que mon zenitude qui datait de 2008 et qui montrait des signes de fatigue
Yves G.
L’audio GD NFB 7.1 est de présentation assez sobre et assez bien finit, on peut lui reprocher le bruit épouvantable des boutons de sélections, car l’appareil étant entièrement en aluminium, ceux-ci font un bruit de ressort métallique qui est immanquablement amplifié par le boitier, seul solution c’est de placer un lecteur cd assez lourd sur le dessus, cela atténueras le phénomène ou attendre la fin de la garantie de l’appareil et y placer çà et là à l’intérieur sur les parois, quelque morceau de plaque bitumineuse adhésive qui isoleront et amortirons tous bruit parasite !
Bon ceci dit une fois sélectionné, ont utilise plus que le bouton "power" par la suite!
J’ai installé se dac sur un de mes systèmes Hifi, qui est composé d’un lecteur cd Marantz SA11S2, d’un ampli à lampe Prima luna prologue Two et d’une paire de Dynaudio DM2/10, tout le câblage étant en Sound Quintessence-audio, La SCALA (Hp), Vesta (secteur), Titans (modulation analogique) et PHAROS en coaxial numérique !
J’ai commencé l’écoute avec le câble optique fournit par audio GD, très vite je me suis demandé si quelque chose ne fonctionnais pas ou si en fait mon convertisseur du Marantz n’étais pas meilleurs, car aucune différence n’étais audible, même après une heure de chauffe et sur des disques archi connus !
J’ai retiré le câble optique pour le PHAROS coaxiale numérique et là c’est carrément la claque !!!
Le grave gagne en fermeté et en définition, les médium sont enfin au même niveau que les autres registres, alors qu’avant il était en léger retrait, avec une acidité vers le haut, la ont gagne en présence, en douceur, avec des timbres magnifiques, l’aigu est tout simplement bluffant, ont entends très distinctement le jeux et les nuances sur les cymbales, pas d’effet numérique très mécanique et dur sur cette partie très délicate à reproduire, mais le clou du spectacle, c’est la scène sonore qui s’élargie, on distingue le positionnement exacte des musiciens, on gagne aussi en profondeur, les fin de réverbération sont très distinct, l’écoute deviens holographique !
En résumé, car il y aurait encore beaucoup à dire, ce DAC mal-grès quelque petites amélioration à apporter sur la finition est remarquable de justesse, de beauté des timbres, d’équilibre, de spatialisation et il procure de l'émotion, il vaut largement un Weiss 202 coûtant 4 fois plus chère et équipé de la même puce ESS9018 !
Par contre, ne négligé pas la qualité du câblage, car une petite économie et un mauvais choix suffit à ruiner tout un investissement matériel et vous faire repartir dans une quête du graal sans fin !
Je confirme, pour avoir utilisé ce produit sur une dizaine de prises, je trouve le produit de bonne qualité, le serrage des câbles est progressif et s'effectue sans difficulté avec une clé six pans de section standard (mieux qu'une fente qui risque de s’éroder si on force au tourne vis). Montée avec du câble Elecaudio 3x3.5 mm2 (dommage que ce câble ne soit plus disponible sur le site), le son de mon système (haut rendement) à gagné encore en transparence.
Nicolas M.
Vendu par 3 : parce qu'il faut installer 2 pointes à droite et à gauche sous le devant de l'enceinte, et une à l'arrière centre. Un client non averti, aurait tendance à croire qu'il en faut 4 par enceintes, mais non !
Claude D.
Avant j'avais des câbles. Mais ça, c'était avant. ............... Franchement, cedt juste hallucinant. Je parle pas d'une petite nuances mais d'un grand pas. Une ouverture une précision et une musicalité inouï. Pouryant j'avais des "real cable" bimetal à 80 euros. Il sont exploser, carrement vaporisé. Je remplace d'ailleurs tout mes cables.
A acheter les yeux fermés.
Denis M.
Raccordé à un eeepc 1015PN pour éviter le sortie casque.
Système d'exploitation archlinux kernel 3.6.6.1 + pulseaudio : reconnu au branchement.
Fait le job.
Eric A.
Impressionné par ce DAC, qui me semble nettement supérieur à celui de mon lecteur Cyrus CD6S que je n'utilise plus qu'en drive.
Les WM7841 font merveille, écoute naturelle sans aucune agressivité en USB ou en toslink.
Pas de soucis de drivers sous XP SP3 avec le 1.22, tourne bien en ASIO sous Foobar.
Seuls problèmes : je ne comprends pas vraiment à quoi servent les filtres (explications peu claires de nos amis chinois) et le boitier chauffe à 50°C environ.
Amélioration très significative d'une installation Hifi pour un prix raisonnable.
Jean-Pierre M.
Petit ampli parfait pour sonoriser une chambre de jeune et directement connecté sur un Pc Portable .
A noter que cette ampli alimente une paire de large bande Fostex 13cm ( des FE127 montés en BR selon les plans de Fostex . Le rendu des basses est surprenant mais les aigues et médiums ne sont pas en reste . Bref une bonne affaire .
Christian M.
Excellent cable!! Monté avec des YARBO SCO3, il tient très bien la comparaison avec des cables vendus 10 fois plus chers en boutique HIFI ??!! Et en plus une extraordinaire fidélité des timbres...
PHILIPPE G.
Sur les quelques produits commander chez AudioPhonic c\'est le premier qui ne mérite pas sa place en cette boutique. les vises six pans pour le serrage des files sont d\'un \"pas\" battard, entre le format français et américain et ne permette pas un serrage franc (risque échauffement et voir plus grave) le plus déplorable et qu\'elles ne soit pas accompagné de la clefs adéquate.
Pour ma part les visses ont été changer.
Au regarde du prix, ce produit ne mérite pas plus de 2 étoiles. >>> Vous ne faites pas erreur avec le connecteur IEC ? Les vis de ce produit sont en BTR 2mm et sont très solides, ainsi que la connexion avec le conducteur !
Ludovic R.
Ex-propriétaire d'un Cowon J3 et d'un Sansa Clip+ Rockboxé, je viens d'acquérir le Colorfly C4 Pro et en vérité la comparaison n'est pas possible. Si les baladeurs susmentionnés sont tout à fait honorables ( particulièrement le Sansa pour son prix !!), le C4 Pro joue dans une autre catégorie. J'avoue qu'avant de l'avoir essayé je me disais que le terme HIFI pour un baladeur touchait plus au marketing qu'autre chose. Mais force est d'admettre que le C4 Pro propose bel et bien de la HIFI de poche !
Certains adoreront son look, d'autres adoreront le détester. Il n'a pas d'écran tactile. Il n'a pas une autonomie incroyable (voir même très moyenne). Il ne dispose d'aucun gadget. Il ne sait faire que du son. Mais sur ce domaine, il est intouchable (!)
C'est vraiment un objet destiné aux passionnés, inutile de s'offrir un tel objet pour l'écouter sur des écouteurs Ipods, le gain n'apportera pas grand chose.
En revanche pour les passionnés, je peux vous assurer que couplé à un Grado (je possède notamment le Sr325is), le rendu est absolument incroyable. Une richesse et une musicalité rarement entendu !
C'est aussi presque un objet de revendication, a une époque, où l'on ne pense que tactile, et design "style Apple", ça fait du bien de voir un OVNI comme ça débarquer dans ce petit milieu. Il a été conçu pour les gens qui aiment aller à contre-courant.
En bref je vous le conseille très fortement. Et je remercie Audiophonics de nous le proposer à la vente en France, sans avoir besoin de passer par l'import.
vincent M.
Petite suite:
Sur PC, ça marche tout seul, sans pilotes et sans rien d'autre: on branche, c'est parti !
Sur Mac, penser à choisir la sortie USB dans la rubrique "son" des préférences système.
Je le dis car il n'y a pas de notice avec l'appareil ( il n'y a pas beaucoup de fonctions spéciales, hormis l'interrupteur de commutation entre la sortie digitale ou la sortie analogique) !.
vincent M.
Parfait !!!
Je n'ai pas encore le système définitif pour écouter ma musique dans les conditions idéales, mais d'ores et déjà, le rôle premier de ce petit DAC est parfaitement rempli:
Je désirai remplacer une prise son 3.5 mm défectueuse sur un portable et un Imac, et dans les deux cas, directement, un son de bien meilleure qualité, plus épais, et nettement plus riche !
Il y a surement mieux, mais dans un premier temps, pour ce que j'en attendais vu le prix, tout va très bien.
J'ai acheté un câble USB avec prises plaquées or, à 3 € sur le site et ma foi, là encore, aucun souci.
Patrick R.
Bonne qualité.
Cependant il est à noter que les bagues de couleur (rouge ou blanc) ne tiennent pas bien longtemps.
Sur 4 connecteurs que je possèdent, seules 2 bagues sont toujours présentes.
Elles se cassent et ne tiennent plus, du coup, on perd toute information de couleur sur le connecteur.
C'est dommage, mais ne remet absolument pas en cause la qualité technique.
Patrick E.
dsl petit oublie et enceinte sonus faber elipsa auditor
Patrick E.
cable qui apporte de la dynamique, naturel, tout en restant très équilibré contrairement au yarbo pas de monter dans le haut du spectre tout en ouvrant la scene sonore pour seulement moins de 200 euros. cela avec ma chaine ( ampli kora galaxy, preampli equinoxe, convertisseur lector digitube " 12at7T psvane", et drive mac et cable jorma 3 et hp B audio.
Carlos N.
Très bon intra mais qui demande un bon rodage avant de s'exprimer pleinement. Sonorité très neutre qui surprend au début mais qui descend très bien dans le grave mais sans gonflement exagéré de cette partie du spectre.
La partie médium aigu est très propre avec un bon rendu sur les voix féminines ainsi que masculines (la voix de Francis Cabrelle ou de Diana Krall sont tout simplement excellentes) les instruments à cordes ont un très beau rendu.
Les oreillettes fournis avec, ne conviennent pas pour mes oreilles, je les aient remplacées pas des oreillettes de mon autre intra "a-JAYS Four" qui rentrent parfaitement bien sur le HifiMan RE-400. Il manque juste un micro avec le bouton "Play pose" et sa serait parfait avec un smartphone. Par contre par rapport a mon a-JAYS four le câble s'entend un peu plus (effet de frottement plus audible). Ma note serait sur 10 serait autour d'un 8.5/10.
Claude D.
VRAI GROSSE CLAQUE. Branché avec schucko yarbo rodhium et IEC elecaudio rodhium. Un son incroyable j'avais pourtant le 7000 avant sur mon ampli tube prima luna que j'ai mis sur mon lecteur cd, mais le 8000 vas plus loin dans la précision et les impacts. Comme si j'avais monté en gamme sur mon ampli et mon lecteur cd. Je le recommande plus que chaleuresement et vais m'en refaire de suite pour mon lecteur réseau. Une révélation et pour le prix vous ne trouverez jamais mieux. Merci audiophonics pour nous fournir ces produits merveilleux à petit prix et pour votre sérieux.
Geoffrey T.
Aucun de mes cables RCA ne rentrent dedans. Le trou interieur est trop etroit.
Jean-Michel R.
Je conseil vivement cet investissement.
Par contre pour éviter les galères de réglages de la quatrième pointes, j'ai fait un montage isostatique sur 3 pointes seulement (j'ai du ajouté un insert M8 pour la pointe arrière). L'équilibre est assuré.
On gagne en définition dans l'aigu et dans le grave.
Claude D.
Fiche IEC excellente. trés bonne qualité d'assemblage, la fiche se maintient parfaitement dans son connecteur et assure une bonne conductivité. Trés robuste ne craint en rien les démontage et remontage. Petit détail quand même, il faut retailler la capsule de sortie qui est un tout petit peu trop petite pour un YARBO 7000 avec sa gaine thermo et textile. mais cela donne un look et une finition digne de cables professionelle. Depuis que j'ai mis mes cables ma scène sonore c'est agradit et les détail sont plus présent dans l'espace et plus précis. je le recommande chaleuresement surtout vu le pris. ( IEC plus schuko pour le prix d'une seule furutech et même pas plaqué or. )
Adrien Q.
Boitier bon rapport qualité/prix. juste 2 points à savoir, le cache de bouton donné avec est difficile a associer avec un bouton, du fait de sa forme carré sur le point de fixation, j'ai opté pour un autre bouton personnellement. 2 ème chose, les pieds caoutchouc arrivent a se couper en les fixant sur le boiter par vis, prévoir des pieds de meilleur qualité. Le reste est impeccable.
Frank P.
Contrairement a ca qui a été annoncé sur le precedent avis, je tenais a rectifier certains points, Tout d abord ce preampli est d excellente facture, ensuite la lampe integrée n est en aucun cas une lampe fantome comme il a été reoproché.Avant d' emettre ce genre de critique il serait toutefois bon de verifier avant, ce que j ai fait en demontant le capot , la lampe est bien sous tension et s allume en consequence, une douce chaleur s en emane ce qui prouve bien bien qu elle n est pas la pour joli seuelement!Apres avoi reglé correctement le selecteur sous le preampli on fonction de votre cellule, le son delivré est de toute beauté avec des nuances fantastiques, du ciselé dans les medium, une tres grande finesse dans les aigus et lampe oblige, une rondeur et une tres belle chaleur des basses enveloppantes, carateristiques dans amplis a tubes.Donc ce merveilleux preampli a prix tres interessant n a rien a voir avec les premapli RIAA de bas gamme comme affirmé avant.Pour résumé , ce preampli est superbe et tres precis dans les signaux delivrés et ne s adresse qu aux connaisseurs, les autres passez votre chemin.....
JEAN CHRISTOPHE D.
Très bon petit ampli qui fait ce qu'on lui demande, proprement, sans chichi.
Impression de bonne facture.
Son bien rond pas agressif, medium un peu en retrait (mais il faudrait que j'écoute sur des enceintes un peu plus haut de gamme que des Eltax mini symphony !),basse présentes mais pas envahissante.bref pour sonoriser une petite pièce "à la cool",c'est parfait à un rapport qualité/prix imbattable !!
bruno H.
Tres bon tissu acoustique. Mes Tanagra sont presque comme neuve ( les chats c'est chiant avec des enceintes ) de plus il est tres extensible je vais pouvoir faire le devant du sub !!
bruno H.
A voir avec le temps mais ici pour une petite reparation de mes Tanagra ils font merveille !!
Vincent G.
J'utilise ces plaques de bitume pour traiter les portes de ma voitures ainsi que les le planché. Un coup de décapeur thermique permet de bien ramollir les plaques pour bien épouser toute les forme. Très bon rapport qualité/prix. Mes portes ne sonne plus comme des casseroles.
dominique W.
le conducteur idéal associé à l'isolant idéal !!... Facile a mettre en oeuvre; associé aux connecteurs ElecAudio plaqué or (source) ou au Iego cuivre pur dispo chez Elite (ampli) le résultat est fantastique : medium moins crispé, grave tendu, des aigus relevés d'une grande finesse. D'une manière générale; câble plus musical tout simplement... Excellent rapport qualité/prix... Section idéale de 2,5mm2 convient à tous les appareils.
thierry S.
bon contact ....mais a part ça,se dévisse tout le temps car aucun serrage
du corps, mais le soudage!!!!
un calvaire!très peu de place et la soudure met 30s avant d'adhérer à la fiche.....c'est la derniere fois que je prends des fiches a souder!!!
Claude D.
trés bonne prise. Cablé avec yarbo 7000. tout rentre au poil et sans forcer. superbe timbre et ajout de d'une netteté evidente sur mon ampli à tubes prima luna. Je pense rependre du yarbo 8000 pour alller plus loin et prendre le 7000 pour mon cd. superbe fabrication. Il savent ce qu'il fabriquent chez yarbo. Merci à audiophonics pour tout ces produits à prix abordable.
Claude D.
trés bonne schuko. les vis six pans permette un trés bon serrage bien dosé. Qualité de fabrication excelente comme a l'abitude chez elcaudio. Petit plus sur le gabarit de dénudage du cable gravé sur la prise.
Benjamin R.
Ce kit est parfait pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose en électronique (comme moi) et permet d'assembler son propre ampli, un peu comme un légo, à condition de savoir un peu souder ! Les instructions de montage sont disponible sur le forum et c'est franchement très bien fait, comptez une petite journée. (j'y ai fait un post plus détaillé propre au montage).
Ma configuration que j'utilise en Hifi : source Oppo93 + PréAmp HC Sherbourn PT7000 + Amp. Hypex 180HG + HP Paradigm Studio 10v5
Coté son, ça donne quoi ?
J'avais lu la réputation des modules Hypex sur les forum DIY : un son très droit, dynamique et équilibré. J'avais de grosses attentes et je l'ai comparé à un Class T Poppulse TA2022. A première vue (oreille), la différence n'est pas énorme. Passé le rodage et une écoute comparative après quelques semaines, avantage net au Hypex :
- un grave moins tendu, plus rond mais aussi plus texturé, voire velouté
- sur le détail et la précision c'est très bon
- restitue le timbre des instruments avec beaucoup de naturel (bien mieux dans les médiums par exemple que le TA2022)
- très doux sur les aigus, super agréable (le TA2022 est assez criard en fait)
- rien à redire sur la dynamique, même si elle semble un poil en dessous du TA2022, en fait il faut un peu plus monter le son pour avoir un son péchu optimum
- les registres sont bien équilibrés (le registre grave est à sa place, pas trop en avant comme sur le TA2022)
- largeur et profondeur de scène : j'ai un peu de mal à juger, pour moi c'est ample, on localise bien les instruments
- en tout cas les voix me semblent magnifiées
- sensible à la qualité d'enregistrement
Enfin coté prix, ça reste très abordable à peine moins de 400€, car je pense que ça vaut largement des amplis de + 1000 € sur les marques connus en magasin spécialisés. C'est 2 fois plus cher qu'un Poppulse TA2022, mais je suis ravi des médiums et aigus si agréables. Un peu moins de puissance cependant que le Poppulse sur des HP 8 ohms.
Je vous conseille de prendre les HG au lieu des ST, je ne sais pas si le HGxHR avec les petits modules de régulation apportent beaucoup plus pour le prix.
Prochain objectif, assembler un ampli hypex de 5 canaux avec un alim SMPS300 dédiée par canal.
___ Pour être tout à fait complet le kit devrait intégrer un bout de câble terre (vert sur les photos) et un peu plus de longueur de fils de câblage. A noter qu'il est bien plus simple de prendre en plus, le câble Signal Hypex (2x9,5€ tout de même) que de souder sur les petites pattes du connecteur signal du module.
___ Le délai est annoncé à 10 jours, mais je l'ai reçu en un peu moins de temps.
___ Équipement complémentaire à prévoir : une pince à d'électricien (sertir, couper, dénuder), un fer à souder avec une troisième main, un multimètre tout simple, un jeu de tournvis de précision.
Nota : j'ai eu aussi un problème de volume sonore sur un des modules, le dialogue avec Audiophonics est agréable et rapide, le SAV parfait !
mickael M.
c'est quoi la couleur de la diode ? merci .....................................................................
Xavier B.
Très bon produits. I
Il faut juste prévoir une clef six pans 1.5 mm à la place d'un tournevis plat pour le serrage des vis.
Juan Mickael R.
Pemière impresion: Utilisé en tant que préampli et encore en période de rodage le Little dot mk2 marque déjà sa présence par un son plus transparent et limpide. Très bonne présence sur l'ensemble du spectre. Les basses sont plus rondes et fermes, les mediums plus chaleureux et Les aigues légères et plus scintillantes. C'est quand même assez impressionant de constater cette difference Avec les tubes d'origine. Je me demande ce que ca donne avec de meilleurs tubes. Je conseil vraiment l'utilisation du Mk2. Pour ma part je l'ai Associé avec un Yakin cd3, c'est encore mieux. Pour le site audiophonics, service 5/5. à recommander.   Système d'écoute: Source: média center + carte audio ESI prodigy. Amps op changés. Préamplis: Yakin cd3 + Little dot Mk2 Ampli + enceinte : Behringer thruth B3031A Câbles: QED.
Benjamin R.
Bon je suis pas doué, non seulement j'ai posté 2 fois le même message, mais j'ai écrit une grosse boulette !
Dans mon message précédent, il faut remplacer Sommercable Albedo (8€/m) par Sommercable STRATOS (16€/m) qui est un cable asymétrique, voilà !
Si l'admin passe par là il peut faire le ménage dans mes commentaires.
Benjamin R.
Je ne vais pas me paraphraser, mais je confirme que pour un prix modique, vous avez un très bon câble qui rend la musique plutôt vivante que analytique.
Il est facile à manipuler, souple et blindé, être vigilant sur les connecteur RCA car diamètre 8 mm du câble.
Depuis mon dernier commentaire, j'ai fait évoluer mon système (Source Oppo93, PreAmp HC Sherbourn PT7000 + Ampli DIY Hypex UCD180HG + HP Paradigm Studio v5). Je l'ai comparé au Viablue NF-S1, Mogami 2549, Sommercable Albedo.
Je le trouve meilleur que le Mogami 2549 qui est très transparent et pas très charnu du coup, le 238+ rend la musique plus vivante et enjouée.
Après le 238 se rapproche du NF-S1 à 8€ le mètre sans rivaliser pleinement avec ce dernier.
L'albedo à un rendu plus lumineux et fin dans les aigus que tous les autres, mais à 16€ le mètre soit 2 fois le prix du Viablue NF-S1, ça ne vaut pas le coup d'un point de vue purement économique.
Je l'ai utilisé aussi pour faire du câble de 6m Jack-Jack entre ampli casque et casque distant, ça marche bien.
Benjamin R.
Benjamin R.
Je confirme, belle qualité, facile à utiliser.
Je mets pas 5 étoiles car le prix est abusé, globalement tous les connecteurs de marques Viablue sont très cher.
Impeccable pour ceux qui cherche à faire un câble très long qu'on ne trouve pas dans la commerce ou hors de prix. La mise en œuvre avec le câble optique viablue associé est assez facile, le tuto sur le forum est excellent, seul la coupe de finition de la fibre est un peu délicate.
Je me suis fait un "petit" câble de 3 m (30 minutes chrono) entre le PC et mon préampli HC pour sortir du son avec Foobar/Asio4all entre autre.
Par contre difficile à dire si meilleure à l'écoute qu'avec un câble toskling basique ?
Olivier L.
Étourdissant.
Utilisé sur un système secondaire sur lequel tournait un M1DAC de Musical Fidelity (lancé à près de 500 € quand même), celui-ci est enterré 6 pieds sous terre par le Yulong. Dynamisme, timbres, clarté, détail, ampleur de la scène sonore, tout y est.
Je n'ose pas le comparer à mon Audiomat Maestro 2 de peur qu'il s'en approche...
Philippe W.
Bon boitier pour le CS3310 (contrôleur de volume) le seul problème est que les vis pour la fixation de la carte de commande ne sont pas fournies car les vis présentes sont trop courte il faut des vis M3 de 14 mm de long.
Autre chose aussi il impérativement faire des trous supplémentaire à l'arrière du panneau si vous voulez faire un 6 voies, pour ma part c'est un 12 voies que je monte. (des petits trous en plus)
Sinon pour le prix il est parfait et rigide.
Merci audiophonics !!
Bertrand S.
Voilà une critique qu'on aimerait ne jamais lire !
Monsieur Adrien, que critiquez-vous ? Ce câble ou votre installation ? Ce câble est excellent, loin d'être "inutile" comme vous l'affirmez. Il est cher ? Oui, mais c'est à vous de décidez du budget que vous souhaitez alouer à votre installation. Le Furutech FP-Alpha3 est deux fois plus cher. Il est donc deux fois moins bon ??
A vous de savoir si votre prise est pontée ou pas. Personnellement, je mets 5 étoiles à ce câbles, non pas pour rééquilibrer votre évaluation inadaptée, mais parce qu'il le mérite !
dominique W.
trés bon rapport qualité/prix... l'apport qualitatif audio comparé au câble nu reste à définir par contre beaucoup plus pratique !!
dominique W.
Nul, limite arnaque à moins d'y connecter du câble de 6mm2 et de souder au chalumeau, sinon inutile d'insister.
De plus impossible de serrer efficacement le connecteur pour un bon contact; le câble nu est de loin préférable !
Stephane F.
Ces connecteurs RCA sont solides et très bien finis. Seul reproche, ce n'est pas un tournevis qu'il faut pour serrer les vis comme la photo semble le laisser supposer mais une clé 6 pans de taille lilliputienne que je n'ai pas trouvé en boutique de bricolage. J'ai du utiliser la pointe de mon couteau suisse! Si Audiophonics pouvait fournir la clé qui convient, je n’hésiterai pas à racheter ce modèle.
sylvain C.
Un super produit pour mettre du rythme à son caisson de basse. Qualité, puissance, compact, moderne, à recommander les yeux fermés
Emmanuel D.
Mon HTPC (un Shuttle XS35GTA V3) ne possédant qu'une sortie stéréo et une HDMI et mon ampli n'en possédant pas. C'est l'interface qu'il me fallait pour faire le lien entre les 2 et bénéficier du 5.1.
Reconnu par Ubuntu dès le premier branchement, tout fonctionne parfaitement. Le passthrough DD et DTS aussi
pierre m.
Très bon produit, fais ce qu'on lui demande. Mais l'entrée toslink serait à côté des quatre sorties, aurais été mieux pour le câble management ... là il est à côté du récepteur IR donc c'est moche. Une variante en noire aurait été bien aussi ... mais bon.
Compatible Logitech harmony one (qu'est-ce qu'il ne l'ait pas ?)
Service audiophonics.fr au top ... suivi commande, livraison et emballage nickel ... sans parler du prix défiant toute concurrence.
Andrea F.
A little price for a very high quality product, it seems a toy but delivers a great sound.
The service from “audiophonics.fr” is excellent.
