Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Jean-Claude F.
Yvain C.
J’ai hâte de la...
Rémy V.
Tout Simplement bluffant !!
Test réalisé en associant ce qui suit :
> Source : PIONEER N50
> Enceintes BOSTON A26
> Cablage :
Enceintes : Atlas Cables Hyper 3.5
Coaxial : VIABLUE NF-75
> Filtre secteur : Oehlbach 908
Je ne vous cache pas que je suis tout simplement bluffé par cet ampli.
Aspect / Finition : C'est joli, en métal, et c'est très bien fini
Info : l'ampli ne chauffe pas, les cosses pour enceintes acceptent les fiches bananes.
Ecoute : C'est là que la magie opére.
On ne va pas touner autours du pot, sur cette compo, cette ampli est tout simplement magique :
Musical, puissant, dynamique, finesse de la restitution et du dac, ouverture exceptionnelle, des graves puissant, un médium soyeux, des aigus détaillés et non agressifs
Pour info je suis pourtant abitué a des gammes d'ampli toute autre :
Ce n'est pas aussi bon que des Creek EVO50A, Cambridge 851E/W ...., mais cet ampli se défend très bien sur cette compo, et compte tenu du prix ...le Q5 est une petite perle
Patrice M.
Fiche Yarbo Red Cooper
Je viens de réaliser un câble secteur avec cette fiche Schuko et L'IEC qui lui est associée .
Le petit bémol se situe au niveau de la vis de la connexion terre sur la fiche qui est facilement déformable sous l'action du tournevis , j'ai dû la remplacer . Sinon le reste est de très bonne fabrication .
Xavier T.
Incroyable pour le prix !
Le son est pur, détaillé et aéré. Tout à l'air facile pour ce DAC !
Un vrai plaisir de profiter des albums flac studio master !
Ma config :
Raspberry Pi 2 + DAC + OSMC + ampli Marantz SR7005 + Kef Q700.
Kofi permet de sortir en analogique via le DAC pour la musique ou les videos en 2.0 et le dolby digital / DTS via la sortie HDMI pour les film ayant cette norme. Le switch est auto.
pilotable via la Tv, l'iphone, airplay, dnla...
Xavier F.
Au top !
J'ai installé ce DAC sur un RPI2 avec la distribution OpenElec. Pour que la carte soit reconnue, il m'a fallu éditer le fichier config.txt et ajouter
dtoverlay=hifiberry-dac
dtdebug=1
Je n'ai pas comparé avec 10 autres DACs concurrents sur RPI, mais je peux dire que la qualité du son est vraiment très bonne de l'extême grave à l'extrême aigu. Micros détails, fins de notes, sensation d'espace... rien ne semble manquer autant avec mes "grosses" enceintes à pavillon DIY qu'avec mes "petites" Eurus 1.0
Xavier F.
Fait le job !
Micro boitier convertisseur qui se collera facilement sur le dos de votre TV avec un peut de sctotch double face.
Seulement 4 étoiles car il n'y a pas de câble Jack - RCA stéréo fourni (celui fourni est un câble mono !!). Je trouve ça un peu mesquin comme économie de la part du constructeur.
La qualité du son est très bonne et le tarif très abordable. Je reste satisfait de mon achat.
excellent câble
on voit immédiatement la qualité de fabrication pour un prix raisonnable
livraison sans problème.. bravo
Patrice M.
Excellent produit au rapport qualité/prix pour cet amortissant bitume auto-adhésif qui m'a permis de traiter le plancher de ma voiture, une citadine très mal insonorisée qui est devenue plus supportable après application de ces plaques.
Doublé d'une réactivité et d'un délai de livraison que l’on trouve rarement sur les sites Internet. Commandé le jour "j", le colis arrive le lendemain. Bravo messieurs, continuez comme cela...
Sebastien w.
trés bonne qualité
Parfait pour faire varier le volume d'une source ou de s'en servir comme préampli passif.Bonne qualité de fabrication.Attention volume cranté , non précisé dans le descriptif , mais pas trop gênant car beaucoup de crans .
Merci pour votre retour.
Nous allons spécifier ce détail technique dans la fiche produit.
Denis L.
solides
Belles pointes de découplages nickel
Attention pointes Non réglables si on veut de la stabilité ! Vissé à fond c'est bon.
Une enceintes sur 3 points : stabilité et qualité du son en hausse
Pascal J.
Excellente interface usb/spdif
Je l'utilise entre un PC fait maison + Daphile &
un convertisseur pro Sonifex rb- adda2 avec cable usb Furutech 1er prix + cable spdif Canare.
Rien à redire c'est parfait; pour une NoName
excellente fabrication, top composants.
j'écoute sur des moniteurs PSI audio 17am
pour ceux qui connaissent cela justifie mon satisfecit. Comme tjs Audiophonics au top pour la livraison & le choix de qualité proposé. 20/20
stephane A.
Excellent- neutre- énergie +++++
Acheté et comparé avec des Furutech et Naim pour alimenter du Naim. Utlisé avec connecteurs Furutech 38 AU et Oyaide 004.
Gain important en énergie, stabilité, ouverture sonore (impressionnant !), fluidité; équilibre légèrement clair, mais aucune dureté, pas d'accentuation du grave qui est très défini, neutre.
Excellent compromis pour système HDG
 (10)
Rémi R.
Un cable qui fait très bien son job
Pour le prix, il n'y a strictement rien à redire !
Pas de défauts de production, pas de mauvaise surprise...
Je suis d'ailleurs content d'acheter des cables produits en Europe, à un prix très attractifs.
Le cuivre est de bonne qualité et la gaine autour est parfaitement isolante.
 (9)
Michael l.
mauvaise description de l'article
Attention , la fiche ne mesure pas 30mm de longueur comme annoncé sur la description de l'article mais 42 mm , ce qui change tout , dans mon cas impossibilité de les brancher (bornier hp contre mur )
N'ayant pu tester les produits je ne donnerais aucun avis sur la qualité des fiches
Et merci de nous en informer, nous allons corriger au plus vite.
Frederic F.
Très bon rapport/qualité/prix.
J'ai associé ce câble à une fiche "IEC C13 2.5mm² plaqué Or Ø8mm" et "Connecteur SCHUKO BALS Noir 250V 16A Ø 15mm" (en retirant le réducteur) >> aucun problème. Il est reste souple avec quand même une petite rigidité.
Frederic F.
J'ai associé cette prise à un câble "YARBO SP-7000PW 2x3.15mm² Ø 16mm" > réducteur retiré, il suffit de faire arriver l'isolant plastique en buté à la prise et ensuite la connexion des fiches se fait très facilement car elles se démontent.
Norbert G.
tres bon ampli
facile a installés,montage dans boitier 1129 .dissipateurs 9261,alimenté par smps 500r, 65 volts ,6459.et module protection 4152.voici les differents élements de mon montage
Nicolas D.
Une écoute parfaite...j'adore
J'ai reçu très rapidement mon petit DAC, et dès le branchement entre mon PC et mon ampli, j'ai remarqué une grosse différence par rapport à la carte intégré du PC.
Après quelques heures de chauffe, le son est magnifique. On redécouvre les aigus, le grave est beaucoup mieux tenu. Le son est bien plus aéré, un voile est levé !
J' écoute avec Foobar 2000 et des albums en FLAC. Avec ce DAC on perçois très nettement la différence entre le FLAC et e mp3.
Pour raccordé le DAC, j'ai également pris les cordons:
"CYK Câble de modulation stéréo RCA-RCA Cuivre OFC 24K 0.75m ref:9586"
et usb
" Schiit PYST Câble USB-A Male / USB-B Male plaqué Argent 0.90m ref:7642"
Je dois dire que le mariage n'est peut être pas le meilleur, mais mes oreilles apprécient à chaque écoute ;-)
Super achat que je recommande. La qualité du son est bien supérieur au prix !!
simon c.
Petit, costaud et très silencieux.
Testé avec un DAC Sanskrit depuis un PC, sans préamp, sans rien, au plus court du signal numérique. Enceintes Atohm Scirocco 1.0 (6ohms) rodées.
Gros point fort N.1: pas de préampli donc le gain est maxi en permanence chez moi, et malgré cela, aucun souffle, même l'oreille collée au tweeter. Impressionant.
Point fort N.2: entre 8W et 32W de consommation, même à pleine puissance, jamais vu ça. Le bloc reste froid après une heure d'écoute à pleine puissance.
Point fort N.3: Le son est clair, complet, ultra dynamique et permet de driver mes Atohm (120W, 6ohms) sans aucun problème pour remplir ma pièce de 400 m3 :) 20/20 sur toute la ligne.
Note: le bloc est PETIT : 18x26x5cm approx.
Pas encore testé en bridge, mais j'aimerais bien.
simon c.
Simple, compact et transparent.
Installation immédiate sur Windows 7 via le driver update. Se connecte automatiquement dès qu'un signal USB arrive. Driver permet le 24bit 96kHz, parfait donc pour "upscaler" les signaux 44.1 ou 48k depuis les fichiers du PC.
L'entrée optical testée avec la TV sans PB.
Le son est transparent, ne perd pas la synchro, le tout dans un tout petit bloc (12x15x3cm approx.). Consommation: 0.8 ou 3W selon usage.
Ampli casque Audio gd C2
Livraison parfaite, comme d'habitude.
Ampli C2 + DAC NFB 2 le tout en connexion ACSS (très impressionnante)
C'est juste transparent, vos casques donnent toute leur personnalité.
BRUNO B.
je rejoins les commentaires du dessus sur ce materiel IEM ! vraiment trés bien pour un prix modique ! je ne connaisais pas et ne regrette en rien mon achat !
Bruno
BRUNO B.
vraiment content de ce produit qui mérite vraiment d'etre ecouté !
belle finition , rendu exellent , simple d'utilisation pour un tarif a faire palir certaine autres marques !
merci a vous et continuez comme cela !
Rémy D.
U-Sabre USB DAC TCXO Edition
Un Dac au rapport qualité prix explosif!! Utilisation: Musique dématérialisée, majoritairement Flac HD. Après plusieurs mois d'utilisation, la satisfaction est toujours aussi totale :) Il nécessite un soin particulier dans le choix des cables. Contrairement à certains avis, le rodage, pour moi, a été assez long. (une 30aine d'heures) Résultat : associé à un Rotel et des petites Tannoy, sous Foobar en wasapi, le son est équilibré et dynamique, avec un médium limpide, des basses propres et un aigu assez soyeux, qui perd de son agressivité après le rodage. Mention particulière pour la fréquence 88,2 khz en natif, pas toujours présente sur les Dac à ce niveau de prix.
Une écoute comparative en aveugle avec un Dac plus de 2x plus cher n'a pas réussi à les départager ... Comparé aussi avec un ampli NAD A/V (Dac intégré), l' association Rotel / U-Sabre est largement meilleure ... Une vrai réussite, qui valorise vraiment mon matos HiFi analogique. A acheter les yeux fermés !
Rémy V.
Excellent câbles 1877 PHONO PRIMA-OCC
Zavfino poursuit dans sa logique de fournir d'excellents produits à des tarifs encore abordables.
A ce titre les PRIMA-OCC ne dérogent pas à la règle.
Coté finition, c'est trés bien fait : gaine, bananes,on a un sentiment de produit haut de gamme.
Prendre en compte que ce sont des câbles lourds, de fort diamètre.
Pour l'écoute : Câbles neutre, tout passe très bien, la musique et l'émotion sont là, performances de haut niveau.
Mérite ses 5 étoiles, pour une rapport qualité / prix / prestation sonore de trés haute volée.
Julien W.
Volumio et Airport en UN et discret!
Après quelques difficultés pour, entre autre, correctement installer Volumio sur la carte SD, tout fonctionne nickel!
Attention tout de même : Dans mon cas, j'ai dû rajouté un hub d'alimentation USB pour correctement alimenter le disque externe de 2.5" (câble avec double USB : un sur le hub, l'autre sur le raspberry).
Maintenant : radios en Airplay via IPhone + accès musiques sur disque externe ou NAS via réseau (RJ45 pour moi) et tout est discrètement dissimulé dans un meuble.
Pour résumé : finalement très satisfait de mon achat!
Merci Audiophonics pour le SAV!
Rémy D.
Antoine L.
restitution triste
c'est le problème ou les commentaires ne sont pas réalistes, ce cable n'a pas de corps, assez acides et sec sur les hautes fréquences, pourtant branché sur un gros ampli casque à tubes qui est très doux, rodage sur au moins 50 heures
 (9)
Benjamin P.
Du bon matos au bon prix
Je les ai utilisées pour monter du Mogami 2549 avec une gaine coton. Ca passe au poil.
Pas de soucis particulier lors du montage ou de la soudure, Je ne mets que 4 étoiles à cause de l'aspect un peu cheap du corps de fiche.
Rémy V.
Excellent câbles 1877 PHONO PRIMA-OCC ...
A ce titre les PRIMA-OCC ne dérogent pas à la règle :
prendre en compte que ce sont des câbles lourds, de fort diamètre.
Pour l'écoute : Câbles neutre, tout passe trés bien, la musique et l'émotion sont là, performances de haut niveau.
yves G.
Très très bon câble de liaison.
Très beaux timbres, bande passante étendue, repect des écarts dynamiques, transparent, laissant passer nombres de nuances des voix et des instruments, Gainsbourg est tès intelligible. Associé, avec des rcas élecaudio pur cuivre telurium. . Une mise en place d'au moins deux dizaines d'heures sont nécéssaires
Frederic F.
Moyen
Concernant l'aspect global du produit je mets 3 étoiles...pour le reste :
J'ai acheté cette prise pour l'associer à mon câble de 16mm > pour pourvoir visser les câbles il faut laisser une certaines longueur de câble, du coup on se retrouve avec un peut de câble qui ressort et je trouve ça moyen. le plus embêtant c'est la prise : il est difficile d'insérer le câble...du coup pour le retirer c'est pire on a l'impression qu'on va arracher la prise de l'appareil...très déçut pour le prix...je vous le déconseille.
Eugene P.
Très musical
Sur une bonne chaine Hifi, en comparaison de deux autres dacs externes et d'une carte son Asus Essence, ce "mini" dac vaut vraiment le détour musicalement.
Il me semble que le son s'est encore un peu amélioré après une petite période de rodage et le boitier relié avec de bons câbles (qui ne sont pas hors de prix).
yves G.
Très bon câbles de modulation.
Monté avec des fiches rca élécaudio pur cuivre, le résultat est transparent, équilibré. Les timbres sont respectés, le sprectre n'est pas écourté. Très très bon rapport qualité prix.
yves G.
Simple à souder, ergonomique.
Bon résultat.
Jean-Marc C.
il s'agit d'un équipement pour la voiture cependant je l'ai inséré entre un de mes amplis à tubes et la box de la télévision. il rempli parfaitement son rôle. je n'ai pas mesuré ses performances mais il rempli parfaitement son rôle. un excellent produit en rapport qualité prix je conseille son achat
Eric D.
DYNAVOX VR-80E
Tout d'abord, c'est toujours un plaisir de commander sur audiophonics (l'info sur le produit et le service de vente et d'expédition sont toujours disponibles et prêts à faciliter les choses).
Donc réception des deux blocs vr-80, branchement et rodage (un peu retardé par la canicule!): il faut compter une bonne 100taine d'heures avant que les blocs donnent leur pleine mesure — qui est excellente. Non seulement du point de vue de la puissance (ils alimentent sans aucun souci mes enceintes: 87db de rendement et chute à 3,7 Ohms vers les 90kHz!), mais du point de vue du rendu. L'extension dans le grave est correcte, une petite pointe de luminosité dans le haut médium aigu et une superbe médium, bien fluide et très aéré avec beaucoup de matière.
Voilà donc une belle affaire!
Cordon canare 75 ohm
pour avoir essayer d'autres modèles plus ou moins chers celui là est vraiment parfait pour un prix acceptable. 75 ohm d'un bout à l'autre ça fait la différence.
Olivier P.
Le meilleur DAP du marché en 2015, tout simplement
Ce DAP est tout simplement incroyable, et ne ressemble à rien d'autre. Organique, médium d'une fluidité incroyable, bas de spectre tenu comme jamais sur un appareil de cette taille (testé FiiOs, A&K, iBasso...). Le dac est remarquable, mais c'est surtout l'ampli qui force le respect, capable de driver des casques aussi difficile que le HD800 avec une maestria que beaucoup de système sédentaire de haute tenue peuvent lui envier, il sait tirer la quintessence des morceaux, sans jamais sonner digital, il faut vraiment essayer pour comprendre. Exceptionnel, vraiment.
Service Audiophonics au top, comme d'habitude.
Amaral E.
Grande cabo
Por este preço é a melhor compra,até 40 euros ou mais.
De um a qualidade geral inigualável.Sem falhas em nenhum campo sonoro.(dinamismo ,transparente, organizado e som orgânico.
JOEL M.
Bien mais...
baisse sensible des hautes fréquences donnant une impression de grave très présent.
Beau médium avec beaucoup de présence pour les voix.
A privilégier pour un système montant.
Patrick P.
Mise à jour de mes propos concernant ces bloc
Je voudrais revenir sur mes propos quelque peu brutaux mais fondé concernant ces bloc. Les techniciens n'ont pas été clair et transparent dès le départ ce qui m'a excédé, protégé ces produits dans une certaine limite est acceptable. Audiophonics ne peut que faire apparaître à ses clients les Spécifications communiqué par le constructeur qui gagnerait aussi à fournir un livret plus étayé avec les bloc. En lisant Audiophonics je m'aperçois après rectification que les bloc travaille en 8 Ohms mode bridgé, Je les ai acheté pour des Q Acoustics 2050i 6 Ohms, une enceinte presque médiocre, m'en suis débarrassé dans l'attente des JBL 4435 8 Ohms avec un classé audio CA400, je vais donc faire l'essai car j'aimerais les utiliser pour autre chose. Ces bloc peut-être un bon produit si Elecaudio accepte de construire 2 versions une mono et une stéréo en double mono revu et corrigé, l'alim... etc ce qui n'est pas la mer à boire.
Françis S.
Trés bon câble , largement au dessus de son prix . contrairement à Marc, pas de difficulté au montage , il suffit d'avoir le bon matériel et un peu de patience et de savoir faire . Merci à audiophonics de savoir proposer de bon produits .
Patrick P.
Shanling constructeur de très bons produits
Ce Shanling PH300 est définitivement qu'une qualité de construction irréprochable, pour l'avoir utilisé. J'ai fait la demie erreur de l'avoir retourné chez Audiophonics pour soit-disant incompatibilité de sensibilité avec les bloc Elecaudio Duabloc 22,j'ai un doute les techniciens Elecaudio aiment à protégé leurs produits, de bonne guerre. Je n'ai utilisé que la partie pré-ampli juste excellent les tubes font bien leur boulot. il m'avait été proposé par david "Audiophonics". Je dis une demie erreur c'est parce que je recherchais avant tout un pré-ampli hybrid sans la partie casque, le dommage est qu'il ne soit pas proposé juste en version pré-ampli. Le boitier est très réussit, lourd un bon signe et la qualité des matériaux utilisé à sa construction.
Le meilleur est à l'intérieur.
Patrick P.
Certainement l'un des tout meilleurs récepteurs wifi, dlna, upnp, airplay du marché
Ce Shanling DR2.1 à mon avis en tant qu'utilisateur averti est un excellent produit. Le marché n'offre que très peu de récepteur véritablement à la fois WIFI, DLNA, UPNP et AIRPLAY. ça qualité de construction est irréprochable. Il est doté d'un DAC mais comme le mentionne Audiophonics il sera nécessaire de mettre derrière un DAC de bonne qualité dans un système High-end. Il faut le considéré pour sa qualité de réception et sa compatibilité sans faille. Si le boitier avait été plus grand j'avais la possibilité d'y intégré un vrai DAC par un constructeur passionné.
Le dommage est que Shanling a pris la grosse tête en doublant pratiquement son prix, si il est intègre dans système High-end son prix à valeur d'un pourboire.
Je le conseille sans limite, l'un des bons plans Audiophonics.
Daniel P.
Connecteur Formidable !!!
Voici un connecteur fiable, simple mais très efficace !!! En effet, avec Cuivre OCC CRYOGENISE et plaqué OR, simplement parfait !!! A recommander, vraiment
par un fan pour des audiophiles
Patrick P.
Bon produit mais mauvais diam de câble
J'ai commandé cette fiche car il est indiqué qu'elle accepte un diamètre maxi de câble de 9 mm. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le passage de câble est identique au NEUTRIK NP2RX. La seule différence est que ce modèle est doré.
Après vérification, le diamètre acceptable de câble est bien de 9mm.
Le diamètre acceptable du conducteur est de 3mm.
N'hésitez pas à nous contacter ou utiliser les formulaires du site pour de plus amples informations.
Benjamin P.
Pratique mais finition limite
J'ai acheté ces fiches pour monté du Mogami 2549.
La taille est parfaite pour ce cable.
Soudure super facile, le serrage de la masse est très souple, le montage est facilité.
Seul bémol : la finition satinée est très limite. La moitié des fiches reçues avaient déjà des marques et des éclats.
Pour le prix, je retiens la praticité du montage. Si vous cherchez du clinquant, passez votre chemin.
cedric R.
A ce prix, ces pieds sont une véritable solution économique même avec du poids a soutenir.
Alexis C.
RQP plus que compétitif
Je possède déjà un Dac Magic + que je trouve plutôt bon contenu de son prix raisonnable.
Et bien celui-ci n'a pas à rougir bien au contraire vue la différence de prix qui les sépare.
En comparaison avec la sortie jack de mon asus N76-VZ : associé à un tripath TP60 le son est limpide, la scène sonore se précise, le niveau sonore augmente très clairement (potentiomètre de l'ampli bien moins haut qu'avant), les aiguës sont biens définis et les basses sont mieux tenues, un léger manque de naturel à mon goût, peut être un manque de chaleur du son.
Testé pour le moment sur une paire de Magnat 673 qui possède aussi un très bon RQP selon moi.
Si jamais utilisé un DAC à plus de 300€ vous pouvez acheter les yeux fermés...
Yannick M.
DSD
vu le schéma disponible en lien, j'ai bien l'impression que le décodage DSD natif ne sera pas possible. PCM obligatoire.
En effet ce module n'a été conçu que pour du PCM.
