Daniel W.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et...
Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Dominique B.
Pourquoi vouloir plus gros et cher ?
Je suis agréablement surpris par ce tout petit ampli de puissance .
Surpris par sa petite taille et par la taille de l’alimentation 48v/5amp plus imposante que l’ampli.
Surpris par la qualité de fabrication . Un bloc mono à 149€ avec son alim déportée , il faut trouver où placer ces « petits éléments » car le choix est grand du fait de leur taille .
Passons à l’écoute .
Pour son achat je me suis basé sur les mesures Audio science review . Elles sont d’un haut niveau , on est dans le classement des meilleurs amplis mais son prix est ridiculement bas !
On est juste derrière un Nad C298 stéréo, à 2300€ !
J’ai branché mes 2 blocs Fosi V3 mono en XLR avec des câbles Audioquest Red River qui valent aussi chers que mes 2 Fosi V3 mono . C’est disproportionné voire idiot mais je n’ai que ces câbles .
J’ai donc débranché mes blocs mono Purifi Audiophonics pour y mettre les Fosi .
Première remarque , la différence entre les 227 w du Purifi et les 120w du Fosi est nette .
C’est normal , environ -3db à 1 mètre .
Après plusieurs heures de chauffe et d’écoute , je ne suis pas déçu, le son est clair, ciselé , les basses sont sèches et profondes . Ça descend bas . La dynamique est présente .
On écoute sa musique , ses films avec du plaisir .
Par rapport à mes Purifi qui coûtent 4 fois plus chers, je vous assure que la différence de prix n’est pas justifiée .
Le Purifi MPA-M400ET est plus puissant et au final il se dégage un son plus plein et plus équilibré à mon oreille . Cela reste très subjectif .
Si 120 watts /8 ohms( 240w /4 ohms) vous suffisent , alors à ne pas hésiter .
Caractéristique aussi à prendre en compte, cette petite boite tient les 2 ohms !!!
Après des heures d’utilisation, le boitier est un peu chaud mais rien d’alarmant . Beaucoup moins qu’un ampli Nuprime STA9 ou qu’un préampli Marantz av8805 , matériels que j’ai possédés .
Au final je recommande ces blocs mono qui à ce prix sont un véritable cadeau .
Si vous voulez booster un ampli audio vidéo , cela peut être une solution peu coûteuse même en rca . Vous pourrez régler le gain sur 25 ou 31db .
Sur un préampli comme des Marantz AV10 , Anthem av60,70 , Arcam etc…… pas la peine d’allez chercher des 5, 7 ou 16 canaux hors de prix .
Moi je vais alimenter mes LCR avec mes Purifi et mes 12 autres canaux avec les Fosi v3 mono .
Cela en fait beaucoup à empiler mais ils sont petits .
Je suis en salle dédiée en 9.2.6 .
Claude C.
Trés bien, grande amélioration du son PC.
Reconnu imédiatement sur pc Win10.
Utilisé sur installation basique pour karaoké depuis un PC pour les enfants.
Amélioration immédiate de la musicalité des bandes son.
Connectique bien plus fiable que le jack, plus de parasite et bruit de fond.
Bref, le B. A; Ba pour ecouter correctement du son depuis un PC, d'autant plus vu le faible cout.
Jean-Marie G.
DDHifi TC07S USB-C Cable Pure Silver / OFC Copper OTG 50cm The DD TC07S cable consists of a male USB-C OTG connector on both sides. The cable features an optimized structure with perfect separation of the data and power conductors to...
Bon produit fonctionne sans problème
Fonctionne sans problème sur iPad Pro, associé au Chord Mojo2, et aussi au Earmen TR1.
lezzoum h.
GUSTARD X30 DAC 4x ES9039SPRO + ES9311Q XMOS XU216 Airplay 2 DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Black With its X30, Gustard unveils a DAC of exceptional performance and versatility. In fact, this DAC features no less than four ES9039SPRO DAC chips coupled with an ES9311Q linear...
Bonjour, je remercie tout d’abord les équipes d’Audiophonics pour leurs efforts, le produit est arrivé 48 heures après la commande, la demande a été faite un Lundi, le mercredi je l’ai récupéré au point relai, de mon choix, après avoir été averti par SMS par le transporteur. Le carton du produit était dans un 2ème carton d’Audiophonics, aucune trace ou impacte qui montre que le produit a été mal mené.
Le produit lui même était bien protégé, nickel, livré avec un câble secteur, un câble USB, une carte de garanti, et un mini disque. Le seul hic est qu’il n’y a pas de manuel d’utilisation, surtout pour savoir le fonctionnement du slot mini-SD, qui reste un mystère pour moi. Enfin, j’ai téléchargé un manuel en Anglais, mais le slot SD n’y est pas mentionné.
Je ne suis pas un testeur de DAC, mais je vais essayer de partager ma modeste expérience avec mes mots à moi.
Le Gustard X 30 remplace mon ancien DAC Topping D 90, que j’utilise depuis presque 5 ans. Je vais donc naturellement le comparer à ce dernier, malgré que ce n’est pas la même gamme de prix car le D 90 est 4 fois moins chère que X 30.
Je l’utilise comme un pure DAC, relié par câble USB sur un Mac. Le logiciel est Audirvana, Le X 30 est branché sur un préampli LA-4 de marque Sugden et un bloc de puissance de la même marque SPA-4, fonctionnant en classe A, et une paire d’enceinte de marque B&W 702 S2 à évent arrière, qui est d’ailleurs semi obstrué, à 60 cm du mur postérieur. Mon salon fait 26 mètre carré.
Le filtre courant est de marque Powergrip YG-2, les câbles secteurs et XLR de marque Audioquest, câbles HP sont Silver HD12 HP de chez Viard audio.
J’écoute tous genre de musique, du classic, du jazz jusqu’au musique du monde et même de l’éléctro. Mes fichiers vont du MP3 au DSD 64 et 128, alors attachez vos ceintures car la musique décolle !
La première impression c’est Waouh, Waouh, Waouh, la scène sonore est énorme, et la chose qui attire l’attention c’est le grave, qui rempli la pièce, sans localiser d’où sa vient, j’aurais jamais imaginé que les 702 ont un tel grave, qui est maitrisé, classe A oblige.
Le X 30 a environ 100 heures de fonctionnement, on va dire qu’il est presque rodé en une dizaine de jour.
La scène sonore : Oui la scène sonore est large, elle rempli tout le mur postérieur, avec une certaine image 3D. Les instruments ne sont pas derrière le mur, mais avec une profondeur de 2 mètres environs, le son est projeté plutôt vers l’avant, les différents instruments sont très séparés. Quoi que avec certains enregistrements, on écoute du son derrière le mur, dans les hauts médiums.
La dynamique : Sans blabla, il est très dynamique
Le timbre : Très agréable, mieux que le D 90. Ce qui attire l’attention le timbre de la batterie.
La transparence et les aigus : Oui il y a de la transparence, le son est beaucoup plus détaillé que le D 90, les aigus sont espacés, non agressifs. On entend très bien les coups de fourches du batteur sur les cymbales et même sur les tambours. Les aigus sont là, on les recherche pas. Tout simplement.
Le médium : Dans ce spectre je n’ai pas ressenti beaucoup de différence avec le D 90, qui est connu pour être doux. Ici, nous avons plus d’espace, le timbre des instruments et la voix est beaucoup mieux.
Le grave : Oui il y a du grave, beaucoup plus que D 90. On entend et on sent les vibrations des cordes de la contre basse. Cela me donne l’impression que les graves semblent sortir d’enceintes plus volumineuse, et qu’ils remplissent la pièce, tout simplement.
Le DSD : Je le compare avec mon lecteur Denon BD 2012, sachant que le SACD n’est pas sa fonction principale car il est considéré comme lecteur Blu Ray. L’écoute est complètement différente ! Waouh ! Je le redis..
Le son est totalement différent lorsque j’écoute un même album en résolution 24 bit/192 Khz et en DSD. La différence est vraiment flagrante, croyez moi.
Par ailleurs le changement de résolution lors de l’écoute continue, n’est pas accompagné d’un bruit, contrairement avec D 90, branché en XLR.
Leș filtres PCM : On entend une discrète déformation du son, fruste, lors du passage d’un mode à l’autre, et parfois il est très discret, le mode « Gentil » adoucis relativement l’écoute.
Le Mode NOS : Il reste très subtile. Pour ma pars, j’ai remarqué peu de changement avec mon système actuel.
Voila, j’ai fait comme j’ai pu pour vous partager mon expérience avec ce Gustard X 30. Vous l’avez compris, je suis très content de mon achat, et de l’évolution de mon système.
 (11)
Étienne F.
Parfait sous Linux
Fonctionne tres bien sous Linux : reconnu sans probleme, et presente ses volumes a ALSA (alsamixer).
Le son est vraiment bien aussi :D
jean-françois v.
Upgrade horloge Accusilicon vers SC Pure
Petit retour d'expérience sur cette nouvelle horloge SC Pure de chez Ian Canada. En effet, dans mes autres post sur mon streamer audio à base de produits Ian Canada je ne suis pas déçu de ce changement d'horloge !! Même si l'apport en qualité n'est pas aussi flagrant, il y a tout de même un petit gap avec ce qui suit :
- Une amélioration de la scène sonore (plus d'espace)
- Une dynamique plus grande
- Une séparation des instruments et surtout des voix
- Des fins de notes plus silencieuses
- Des voix plus naturelles et très charnelles
- Des graves très tendus et très propres
- des micro détails très lointains auparavant qui se détachent nettement
- Un son très analogique sans les effets du numérique et sans les inconvénients de l'analogique
A noter que dans cet uprgrade j'ai aussi mis des supercondos en sortie de l'alimentation 5V régulée Linéar PI de chez Ian Canada pour alimenter le reclocker FIFO PI Q7 II.
Il est donc difficile de dire si c'est l'horloge qui l'emporte sur cet upgrade ou l'ajout des supercondos.
Dans tous les cas après lecture de bien des avis sur les forums concernant les DACs, les Reclokers, les alimentations ou les horloges et après avoir vérifié par moi même en upgradant petit à petit mon streamer audio (cela m'a pris 2 ans et ce n'est pas fini) à base de Raspberry 4 avec des produits de chez Ian Canada. Il y a à chaque fois une amélioration de la qualité sonore du système qui est très nette à condition d'avoir des enceintes capables de révéler ces différences. Pour ma part je suis en Haut Rendement, bi-amplifé avec en amont un filtre actif Najda tweaké muni de sorties analogiques épaulé par des Ampli OP de compétition de chez Sparkos Labs (les plus haut de gamme, du pure class A). Pour les HP Altec 414 Z (30 cm) , chambre de compression TAD 2001 (membrane Béryllium d'origine) + Pavillon DIY (tournage CNC).
Pour finir beaucoup de passionnés se chifonnent sur les forums de discussion pour affichier leurs préférence bec et ongle concernant tel ou tel Dac. Après avoir écumé beaucoup d'info à ce sujet j'ai retenu ce qui suit chaque d
Jean-François.
Slobodan V.
vishay dale
excellent service, good packaging and fast delivery - recommended
Jean-Marc M.
Excellent et indispensable
Cela fait à présent trois semaines que j'utilise cette alimentation linéaire régulée sur mon lecteur réseau Octavio Stream.
Sur mon installation la différence est impressionnante. Tout est sublimé du grave à l'aigu, les voix sont encore plus réalistes, l'aération, les silences, ...
Pour information mon lecteur réseau me sert uniquement pour la lecture de Qobuz. Il est relié en optique toslink à un préampli à tubes , ampli à tubes et enceintes à HP à excitation et à haut rendement (LB8EX d'EMS Acoustics).
Sur mon alimentation le câble secteur est un Réal Câble Kapton et l'alimentation est reliée au lecteur Octavio via un câble Qed USB A vers USB C.
Cette alimentation est indispensable pour tirer le meilleur de vos sources en 5V.
Un grand merci à Audiophonics pour créer un tel produit, à un prix abordable et avec un rapport qualité prix exceptionnel.
Raymond M.
LETSHUOER S12 PRO Dynamic Planar-membrane In-Ear Monitor IEM 16 Ohm 102dB 20Hz-20kHz The LETSHUOER S12 PRO earphones have been designed to bring a unique touch to the range, offering a pro quality in terms of settings. Using brand new 14.8mm planar...
Ecouteurs oui, câble non
Les écouteurs sont super (c'est du planar top niveau) mais le câble est à jeter illico... il étouffe complètement le son, j'ai pu le vérifier en le remplaçant par celui livré en standard avec mes 7Hz Timeless: c'est le jour et la nuit, l'écoute est transformée, puissante, aérée, normale quoi. C'est un peu limite de fournir un câble de piètre qualité avec ces écouteurs...
Antonio D.
Super amplificateur, très neutre, dynamique enorme, beaucoup de réalisme et transparence, sans jamais fatiguer a l´ écoute.
Je l´ utilise avec mon DMP A8 directement et j'en suis très satisfait.
J'avais dans ma liste des ampli coutant 2 ou 3 fois son prix, de marques très réputées et je le préfère a tous sans regarder au prix.
Je viens de lui changer les AOP audiophonic par des sparkos 3602, mais trop tot pour un avis, mais au premières écoutes il me parait que le son a les basses et dimensions différentes, pas nécessairement mieux, mais je n'ai que 3 heures d'écoute.
Mes audiovector QR7 sont maintenant bien alimenter et son devenus tous ce que je voulait, merci Audiophonic.
Marcel O.
Gustard H26 highly recommended
I love the product. Outstanding built quality. The audio quality is phenomenal. I don’t know if it can actually get any better. In classical music, I can clearly hear more instruments, subtle nuances, and layers that were hidden from me with the old headphone amplifier.
My current audio setup is as follows:
Streaming Tidal Direct on the Eversolo DMP A6 Master Edition with LPS, connected via USB cable to the Gustard A26 DAC, connected via XLR to the Gustard H26, headphones used Hifiman HE1000SE.
I can highly recommend the product from my own initial experience.
Javier C.
Great Power Supply for Chord Hugo TT2
High quality power supply for Chord Hugo TT2 DAC which needs a maximum of 4 Amp
Low heat dissipation temperature on the heatsink
Vincent C.
Top génial
Toute la famille peut streamer sa musique. Son vraiment au top, j'adore!!!
Surprenant...
Pour un tarif très abordable, on dispose d,un ampli puissant, transparent et dynamique
A utiliser avec une source analogique sur rca ou xlr,l'entrée usb est par contre médiocre...
Mes petites colonne à base de Audax font enfin du grave profond et précis
Les voies sont magnifiques
Attention, sonorité type claire
En tout cas ,bien meilleur à mes oreilles que mon ex cambridge axa 35 valant bien plus cher
STEPHANE T.
Lecteur /ripper, une excellente idée (?)
Lecteur /ripper, une excellente idée…mais une utilisation contraignante et limitée en l’espèce.
Contraignante parce que le boitier ne permet pas de gérer le format de sortie qui sera obligatoirement en WAV, c’est-à-dire sans aucun tag. Le seul moyen est de passer par l’application dédiée « Eddict Player » sous Androïd si vous voulez ripper en FLAC (il faut brancher le téléphone en USB C sur le lecteur), définir les paramètres d'extraction et obtenir les tags. La seule « petite » limitation c’est qu’aujourd’hui, de l’aveu même de Shanling (voir sur leur site) la fonction ripping n’est pas compatible avec les téléphones et tablettes SAMSUNG. Grosse déception car c’est seulement après avoir acheté ce matériel, précisément pour cette fonction, et en voulant l’utiliser avec mon téléphone Samsung sans y parvenir que j’ai dû me rendre à l’évidence : ça n’est pas compatible. J’ai perdu pas mal de temps pour comprendre et en trouver la raison sur le site Shanling, qui pourtant ne voit pas d'explication à ce problème. Il est aussi indiqué qu’une équipe dédiée s’occupe à trouver une solution (sans pouvoir préciser le timing de la résolution).
Le lecteur est de bonne facture, couplé à un indispensable DAC, il fait du bon travail. Son poids lui permet d’être bien stable et de limiter les éventuelles vibrations parasites. Prévoyez deux piles AAA et une alimentation (5V/2A USB C ou 12V DC) qui ne sont pas fournies.
Souhaitons donc que ce qui fait tout l’intérêt de ce lecteur/ripper soit enfin au rendez-vous par une rapide mise-à-jour du firmware. Le SHANLING CR 60 méritera alors ses 5 étoiles.
Exellent recepteur Bluetooth
Mise en route en trois minutes.
Aspect gadget mais pas l'utilisation
Le son est parfait sur tout le spectre
Je recommande vivement cet appareil
Audiophonics comme d'habitude très bon...
Helmut F.
Excellent VALUE (SOUND) for the money (Topping E70V)
I bought this DAC in Dezember 2024 at AUDIOPHONIC.
PROS:
Excellent packaging and fast delivery.
Unboxing:
Due to low outside temperature, I waited for the unboxing 24 h after delivery (problem is condensation of cold equipment in warm rooms: ) Then everthing was all right as reported in the packing list.
Installation:
I use a DAPHILE SW with(old WIN7 labtop PC with I7 processor and 12 GB RAM and new installed SD-harddisc since 2021.
I use the DAPHILE upsampling process 44/16 to 192/24 with internal volume control. So i am able to control the SW via a LENOVO tablet (2 applications have to run at the same time on the tablet (DAPHILE in Browser to select playlist and PLAY-FROM-RAM-Mode and SQUEEZER for volume control.
Easy Plug-and-Play with DAPHILE. No driver needed.
I use chinch output of the DAC , which have to be selected with remote control (RC).
The delivered USB-cable is a little bit stiff, but sounds better then old USB-cable of Pro-Ject DAC DS even in 192/24 mode. I was suprised.
Filter options (PCM-mode) after testing i fixed F-4 as best.
SOUND impressions: (after one week of intensive checks)
I'm using electrostatic loudspeakers ES300 and DIY dipol bass in my special symmetic layouted listening room:
- strong low bass - very controlled much better then before
- upper bass - more controlled
- mids - charming voices, focused in the center.
- soundstage - very deep and wide impression,
- hights - awesome bells and pecussions, very airy.
Never heared DOORS-Raiders on the Storm with such emotions.
Others:
Bluetooth is working with my smartphone, but not important for me.
Both Digital Inputs have'nt been tested - no use.
CONTS:
No battery for the remote control supplied. (2x AAA)
Conclusion:
May be there is a better DAC available, but for me the measured specifications and the sound are excellent.
Before I read a lot of reviews in the internet.
Now I have choosen the best choice with the TOPPING DAC E70Velvet.
I recommend this DAC for AUDIOPHILES,
Jérémie P.
Source selector Audio / Video RCA 4 to 1 reversible This switch is an inexpensive solution for connecting up to 4 audio / video devices to a television set, projector or sound system. A digital marking corresponding to the RCA...
Simple et efficace
Simple à brancher, fait des clics satisfaisant lorsqu'on bascule d'une source à une autre. Rien à redire, c'est exactement ce que je voulais.
Jérémie P.
fonctionne comme prévu
Utilisé pour relier ma box internet/télé sur un ampli. Déballé, branché, ça fonctionne, on l'oublie, c'est ça les bons outils :-)
Ron L.
Amazing !!
After reading reviews and hearing experiences from friends, I switched to this amplifier.
After connecting I was pleasantly surprised.Amazing!! Lots of power, dynamics and soundsstage. My Audiovector QR7 SE came to life. No more classe A or A/B for me!
Thomas V.
OYAIDE P-029E Schuko Type E/F Power Connector Ø17mm This Oyaide P-029e male Schuko power connector offers a beautiful design quality and accepts large diameter cables, allowing for the design of high end finished power cables....
underrated !
Aucun avis sur cette prise! Sans doute la mal aimée de la gamme parce que la moins chère, mais elle est vraiment excellente.
C'est une "petite" 004. Elle a le même profil de neutralité et de transparence que sa grande soeur à 360 euros, simplement un cran en dessous sur l'extension en haut et en bas et les nuances de timbres.
A certains endroits vous avez besoin de neutralité, sur un câble barrette par exemple pour que les autres câbles puissent s'exprimer. Chez moi les 029 ont fait mieux que la 046 pourtant excellente sur le câble barrette. Les 046 essayaient d'imposer leur caractère et me masquaient, bouchaient complètement l'apport des deux câbles en 004 que j'avais sur l'ampli et le dac. Ca s'est remis à respirer quand je suis repassé sur la petite 029.
Tous les gens qui se font des "câbles magiques" avec des bonnes IEC 004 et des mauvaises schuko pas chères devraient essayer la 029.
La 004 est meilleure forcément, mais elle pardonne moins. Si votre système n'est pas parfaitement au point, elle en révélera aussi les faiblesses. La 029, un peu plus terne en comparaison, sera plus facile à associer.
Thomas V.
La barrette montée est vendue au prix des différents composants également dispo sur le site, sans supplément pour le montage donc. Bravo Audiophonics !
En gros, Audiophonics nous offre la barrette que Furutech aurait du nous proposer à prix raisonnable.
Je regrette quand même la section assez fine du câble. Ce serait possible de mettre du câble plus qualitatif sans faire exploser le budget, comme c'était le cas d'ailleurs sur une ancienne version de cette barrette qui n'est plus dispo.
Avec les embases schucko furutech or, on a un son plaisant, chaleureux avec des basses costaud, mais le tout est assez rond, pas ce qu'il y a de plus transparent et dynamique. J'ai finalement préféré la barrette whynot à 800/900 euros, plus neutre (mais là on perd en RQP). Sur pas mal de systèmes, je suis persuadé qu'on pourra préférer le modèle audiophonics.
Vu les prix pratiqués sur ce genre d'accessoire, y compris par les spécialistes Oyaide et Furutech, Audiophonics pourrait proposer une barrette vraiment haut de gamme pour moins de 1000 euros. En mettant deux ou trois embases oyaide swx par exemple. Une furu rhodium pour varier les plaisirs. Et le reste en furutech or qui font le job pour les appareils qui n'y sont pas trop sensibles.
Le très joli boitier audiophonics à 119 euros se retrouve sur des modèles complètement délirants à 5000 euros (Audiophonics devrait réclamer une commission! :) )
Thomas V.
FX-AUDIO TUBE-05 Preamplifier with ECC82 Tube / Headphone amplifier The Tube-05 is a compact device from FX-AUDIO. This desktop headphone amplifier/preamplifier is based on the use of an ECC82 tube. It features an innovative appearance and form...
plutôt décevant
Pour le prix c'est sans doute bien. Mais je l'ai utilisé avec une bonne alimentation 12 volts et un bon dac et j'en attendais plus.
Avec un sennheiser hd650 c'était assez mou, pas assez de grave et d'impact.
J'ai upgradé le tube (gold lion genalex) pour voir. C'était un peu mieux, mais toujours pas ça.
Thomas V.
Très bonnes bananes
Je préfère le câble nu directement dans le bornier. Je ne pensais pas réessayer des bananes, après des expériences peu concluantes avec des modèles autour de 30 euros qui faisaient bouchon.
Mais je me retrouve avec des enceintes avec bornier trop petit pour mon câble hp. J'ai donc investi dans ces wbt hors de prix et oui ça fait bien la différence. Mieux sur les timbres, l'ampleur, l'impact du grave. C'est nettement mieux.... que des mauvaises bananes, pas forcément mieux que le câble nu.
Ca reste extrêmement cher pour un petit adaptateur, à vous de voir si vous en avez vraiment besoin.
Très simple d'utilisation, système bien foutu. Par contre je comprends pas l'utilité du 2e pin en plastique, pour stabiliser par rapport au bornier?
Dans mon cas c'était gênant et j'ai dû le tordre pour pouvoir insérer la fiche.
Romain B.
ARYLIC S50 PRO+ Network audio player DAC ES9023 ADC WiFi AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD Arylic proposes with its S50 Pro+ a connected stereo preamplifier, having the particularity to take advantage of a complete connectivity with WiFi and Bluetooth 5.0 reception....
J'ai été déçu par la qualité du produit.
J'avais un souffle présent dans mes enceintes.
Je déconseille si vous avez un ampli sans réglage du gain.
Peter S.
Superb cable
never thought a cable can make such a difference in particular at this price range, the sound has become more smooth an open as if there is less resistance. I would recommend this product, thank you
Maurizio G.
AUDIOPHONICS Trigger Cable Male USB-A to Mono Male Jack 3.5mm 1m Extremely practical, this USB-A to Jack 3.5mm mono trigger cable, assembled in France in our workshops, lets you control the automatic switching of your devices using the 5V...
works well
Works well with LG OLED TV B6 sending the trigger to TDAI-1120 amplifier, the 5V from the TV's USB port is sufficient and reliable to trigger waking up the amplifier
ERIC V.
DAYTON AUDIO DCS165-4 6-1/2" Classic Speaker Driver Subwoofer Kevlar 100W 4 Ohm 87dB 36Hz - 1100Hz Ø16.5cm This 16.5cm subwoofer speaker has a 36hz cutoff frequency. It allows the design of small subwoofers of quality and affordable. A simple amplifier in class D of 100W RMS RMS or 4...
En remplacement d’ un ancien HP de marque POWER concept
(qui fonctionne encore)
Un peu moins souple, mais très bonne réponse en puissance
(à réexaminer après rodage).
Ce HP Dayton semble à son maximum vers 100Hz dans ma configuration.
Goran R.
Good!
I was buy three of them and must say that this cable is top quality and is hard to find better power cables for the price.
Cable comes in nice corduroy bag wich tells us that is made with care.
It is on "the fat" side so take care of the place behind your equipment.
Didn't notice any sound difference, but at least i know that my equipment is well protected and i can sleep peacefully.
As always, great customer service at Audiophonics and fast shipping.
Will definetly buy again
Goran R.
Simply great cable
Ordered this cable for peace of mind for quality of my streaming data. Connected between my router and my switch. Cable was great manufactured and is pretty fat, wich is good. Better than most cables cost few times more.
Cannot say nothing about sound quality, but i am pretty sure it will be hundred times better than cheap stock cable wich come with router.
Great service staff at Audiophonics and fast shipping.
Will definetly buy again.
Slobodan P.
MULLARD KT88 Tetrode Tube (Unit) The Mullard KT88 is a top-quality tetrode tube. It's an exact copy of the tube made by Marconi-Osram for Marshall in the late '60s and '70s. This tube will give you a powerful,...
SDP
Perfect tube for Sonic Frontiers SFS-40. Excellent service. Thanx
Jürgen L.
XANGSANE XS-R13 RCA Connectors 24k Gold Plated Ø7mm (Set x4) These XS-R13 RCA connectors from Xangsane are high quality connectors. The contacts are made of copper alloy and are 24k gold-plated, for enhanced conductivity and optimum...
My Favorite!
RCA plug with a great price-quality ratio. Stable, easy to solder and well thought out. Best soldered plugged in. My recommendation and my favorite!
Josef Z.
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI II Ultra Low Jitter Digital Audio Interface Module With the TransportPi Digi II, Ian Canada has taken their high-performance all-in-one digital audio interface for the Raspberry Pi to the next level. This module delivers a...
Josef
This sound card from IAN CANADA is absolutely amazing, (reference) the presentation and detail a great sound improvement. Like all products from IAN Canada, who is serious about music through Raspberry.
Pascal N.
Excellent cordon qui a permis d'upgrader le son de mon casque AKG K240 Studio.
Par contre, durée de vie limitée : Moins de trois ans d'utilisation avant que le côté mini XLR ne commence à grésiller alors que le cordon originel (époque Made In Austria) avait duré quatorze ans avant de connaitre le même problème...
Boris K.
GUSTARD U18 USB Digital Interface XMOS XU216 I2S Accusilicon 32bit 768kHz DSD512 Silver This Gustard U18 USB digital interface offers a high quality design, ensuring excellent performance and accurate sound reproduction. The input point of the U18 is a second...
The Gustard U18 is an incredible device!
I recently bought a Gustard X18 DAC from Audiophonics and was blown away by its sound. It replaced my cheap but fantastic Khadas Tone Board DAC. I wrote my review of it on the Audiophonics website (https://www.audiophonics.fr/en/dac-with-volume/gustard-x18-dac-es9038pro-xmos-i2s-cpld-accusilicon-bluetooth-50-32bit-768khz-dsd512-mqa-black-p-15888.html). I regularly follow numerous audiophile forums and I noticed that many people praise the USB Digital Interface when their music source is a PC. Since my main music source is a PC, I decided to pull the trigger and order the Gustard U18. The choice seemed logical to me, since I already had a Gustard X18 DAC. To be honest, I didn't know what to expect from this device, nor whether I would hear any improvement in the already excellent sound of my system. After a few days, the device arrived in excellent packaging, as I have come to expect from Audiophonics. As soon as I connected it and played the first bars of classical music, I was completely taken aback. The sound image became much clearer, and the dynamic contrasts more natural. It reminded me of the moment when I first put on my prescription glasses. Yes, they were nuances in the sound, but very audible. The timbre of musical instruments became clearer, and in some performances of large orchestras I noticed violin vibrato for the first time. The resonance of the piano strings was now heard more clearly, giving the piano sound an incredible realism. The sound image was clearer and the arrangement of instruments within the sound stage more precise. The Gustard U18 has been in my system for two months now, and every time I turn on the system, I am amazed by the sound that comes from it. I recommend it unreservedly to anyone whose sound source is a PC. An incredible device!
My system: PC, Supra Excalibur USB cable, Gustard U18 USB Digital Interface, AudioQuest Cinnamon HDMI cable, Gustard X18 DAC, Van Den Hul 3T The River interconnect cables, Marantz PM8006 amplifier, Canare 4S11 speaker cables and Graham Chartwell LS6 speakers
Boris K.
Assaf A.
Great product!
“I recently purchased an amplifier from Audiophonics based on the Hypex NC502MP module, and I am thoroughly impressed. This powerhouse amplifier delivers incredible performance, effortlessly driving my demanding 87dB speakers with outstanding precision and control.
The sound quality is exceptional—rich, powerful, realistic, and truly moving. It brings music to life in a way that feels both natural and emotionally engaging.
I highly recommend this amplifier to anyone seeking high-end performance at an unbeatable value. In my opinion, it’s one of the best value-for-money amplifiers on the market today.
Charles B.
Très bonne qualité
J'ai acquis ce câble en complément d'un adaptateur AES/EBU BNC Neutrik NADIT BNC-M afin de pouvoir exploiter la sortie coaxiale de mon MiniDSP Flex Digital pour driver mes Genelec qui ont une entrée AES/EBU. J'ai choisi une petite longueur car mon câble XLR fait déjà 8 mètres.
Ici ce n'est pas du marketing, pas de placage or ni de gaine tressée : l'impédance du câble, des fiches RCA et BNC est de 75 Ohms ce qui garanti l'intégrité du transport des données numériques en SPDIF.
Hocine H.
Incroyable
Acheté à la base pour des câbles CS qui donnent entière satisfaction, je le'ai utilisé en câble H.P et quelle surprise. Câble très équilibré qui apporte beaucoup de douceur aux aigus sans les dénaturer, tout est en place place avec et associé à de bons connecteurs c'est un pur plaisir.
J'ai utilisé les Furutech FT 212 qui passe juste si vous habillé les terminaisons avec de la gaine, mais ça passe. Le hic, c'est la préparation, il faut beaucoup de patience pour dénuder les brins de cuivre, 4 par conducteur soit 48 par câble, 3 sont déjà à nu.
Bref un très bon câble bien conçu sans se ruiner. Je conseille vivement, ils ont remplacé mes DUELUND.
Charles P.
COMPLY TW-200-C Set of 3 Pairs of Memory Foam Eartips (L) for Sony True Wireless These Comply TrueGrip Pro memory foam tips are designed to fit Sony True Wireless earphones perfectly. They feature a unique design that seamlessly seals the ear canal to block...
Très déçu
Mousses "L" vendues comme compatibles avec le Sony WF1000-XM4. C'est effectivement compatible mais la taille n'est pas du tout équivalent au L original. J'ai perdu 70% de réduction de bruit et les écouteurs ne tiennent pas dans les oreilles. 27€ de perdus !
2 étoiles car si les mousses vous conviennent elles ne sont pas si mal : mousse à mémoire de forme, pas trop agressif sur l'oreille, ont l'air plus résistantes que les mousses originales.
jean-françois v.
IAN CANADA FIFOPI Q7 III FIFO Reclocker Module 45/49MHz I2S DSD DoP Syncrhonous 32bit 768kHz DSD1024 The Ian Canada FifoPi Q7 is the new flagship in the FifoPi family of reclockers. It achieves the best performance in terms of jitter and noise by using a number of...
Upgrade FIFO PI Q7 vers FIFO PI Q7 II
Petit retour d'expérience sur ce nouveau Reclocker de chez Ian Canada. En effet, dans mes autres post sur le FiFO PI Q3 et Q7 dont j'ai été pendant de nombreux mois très satisfait (voir mes commentaires à ce sujet), J'ai décidé de tenter l'aventure avec ce nouveau Reclocker FIFO PI Q7 version II. Et bien, je doit dire que je nesuis pas déçu !! Même si l'apport en qualité n'est pas aussi flagrant, il y a tout de même un petit gap avec ce qui suit :
- Une plus grande justesse des timbres sur toute la plage audible
A noter que j'ai en plus des Horloges Accusilicon et cela contribues aux résultats. Actuellement j'ai upgradé avec des horloges SC Pure et la c'est le top !!!
Seul petit bémol du FIFO PI Q7 version II, j'ai toujours des plocs au changement de plages audio mais cependant moins fréquentes.
Cordialement.
Jean-François.
Marc T.
TONEWINNER TY-1CD CD Player DAC ES9028 The Tonewinner TY-1CD CD player benefits from attractive aesthetics and quality components for superior CD playback performance. It features an ES9028 DAC chip as well as...
Platine CD Tonewinner TY-1CD, un must !!
Déjà processeur de l'amplificateur de puissance Tonewinner AD-1PA et du preampli AD-1PRE je me suis lancé dans l'achat de cette platine de la même gamme "TY". Et bien comme le reste de l'ensemble il s'agit d'une platine CD aux prestations musicales de très haute volée !! Tout y est: qualité des timbres, naturel des voix, profondeur et nuances du grave, scène sonore immense et grande échelle,...en bref un must qui fait aussi bien si ce n'est mieux que les plus grandes références concurrentes sur le marché à plusieurs milliers d'euros !! A acheter les yeux fermés, il est impossible de regretter cet achat sur le strict plan de la fidélité musical !! Je profite de l'occasion pour remercier Audiophonics qui a accepté à ma demande d'ajouter/proposer cette platine CD à leur catalogue, jusque là encore non disponible en France.
alric M.
genialissime !
Alors j'étais ultra ultra ultra septique . Après avoir changer tous les câbles d'alimentation le xlr le câble USB mi des conditionneur des câbles d'enceinte de qualité j'avais un vulgaire câble catégorie 8 a 25euro . Je me suis dis bon au vue des avis je vais essayer . Encore une fois ultra septique et non mais alors vraiment non ça fais 2h que je l'écoute et vraiment il est top top top , la qualité et génial comme toujours avec les produits Audiophonics ( leur xlr et leur coaxiaux sont génial meilleur rqp su marcher ) pour ce câble que dire hormis la chose qui m'a directement sauter au oreille , un gain dans les silences . Le son est plus ouvert , légèrement plus détaillé , les basses plus sèche et net . C'est plus calme profond les notes sont franches avec de belles armoriques . Si on met de côtes l'esthétique superbe oui ce câble ajoute un réel plus , de plus a -100e cela reste un plaisir abordable . Je pense qu'il viens dans les dernières choses a faire quand le principal et fait ( pour en profiter ) câble enceinte , câble secteur , xlr , câble USB ( ou coaxial ) et câble ethernet en dernier c est la cerise sur le gâteau , un grand bravo à Audiophonics pour nous faire de jolies produits abordable et qualitatif . Je pense qu'il y a toujours mieux mais là on atteint un sacré niveau nulle doute qu'il faille débourser le double voir le triple pour avoir un gain . Je recommande les yeux fermés . ( Et encore une fois les xlr les coaxiaux les câbles fait par Audiophonics vous pouvez y aller les yeux fermer ! Content d'avoir un site français ! Avec un bon sav un service client réactif et encore une fois de formidables produit qualitatif a bon prix !)
David S.
très bon en liaison phono
Utilisé pour recâbler la sortie d'une platine technics 1510mk2, je confirme qu'il est très bon en liaison phono, aucun souffle ou perturbations. Compter une vingtaine d'heure de rodage avant une opinion définitive.
Il reste un peu épais, à prendre en considération.
David S.
Imbattable pour le prix
Très bons connecteurs au RQP impeccable. Facile à souder, très bonne connexion bien ferme sur les RCA femelles. Aucune coloration ou dégradation du signal à noter pour un signal phono en MC.
Remarque: ça passe tout juste avec un câble MOGAMI NEGLEX 2497 de D=8mm
Produit qualitatif
Envoi rapide et article bien protégé. L'alimentation est de tràs bonne finition et ses prestations sont excellentes. Les pavillons de mes Klipsch délivrent un aigu et un medium plus clairs, plus fins et ciselés, un voile s'est levé !
Les graves sont revenus dans leur juste proportion, ils ne sont plus baveux. La musique est plus aérée, c'est transparent et analytique. J4obtiens des prestations de très haut niveau sur un rasp 3B plus et une puce ess 9023 branchés sur un NAD C316.
Produit vivement recommandé!
Bravo audiophonics
Paulo A.
THINKYA R01 CD and USB Audio File Player Bluetooth 5.2 Bidirectional 16bit 48kHz The Thinkya R01 is a CD and audio file player with a retro look. It features a SILAN SC6137D processor and a precise laser head. In addition to allowing you to play your CD...
Fantastic CD player
This a great hifi budget !!! Small but with lots of outputs. The sound is very nice. Is fragile in some ways but with proper care it will last and you can have hours of audiophile sound, I connect mini with an small Fosi 331 amp and Roth speakers and it sounds so great.
Tjalling B.
Difficult DIY but worth it
Not the easiest to terminate properly, but well worth the effort.
Very neutral speaker cable with good soundstage and placement of instrument and voices.
I’m using it single wire; red + white and black + blue.
The shield of the individual wires (silverplated copper) is twisted together with the copper.
Well worth the money
luc f.
luc f.
