Carlos Alberto Rodrigues T.
Awesome piece of equipment
Tobie H.
Richard H.
Dawn Pro by Moondrop
Aristotel Eduard G.
I buyed them for my Ramm Amadeus speaker cable . Good looking and top quality. I recommend these spades.
Aristotel Eduard G.
I buyed them to replace my Dali Zensor 7 factory binding post. By far these are in a different class. Good looking and top quality.
Baptiste R.
MOONDROP LAN In-Ear Monitors IEM Dynamic 10mm 120dB 32 Ohm 15Hz-37KHz Moondrop unveils dynamic in-ear headphones with the LAN, featuring a compact stainless steel shell and a changeable cable. These IEM headphones, although very affordable in...
Sympa
Une valeur sûr !
Aigus un peu en avant mais pas trop. Semble super solide.
Seul petit point regrettable la boîte est super grande mais y'a que 3 paires d'ambouts.. Plus d'embouts et une boite moins tape à l'oeil ça aurait été pas mal.
Suis fan et ça m'énerve ...
Bien moins cher qu'une paire de de câbles de modulation de haute qualité si vous voulez un résultat immédiatement positif (à condition d'avoir une chaine résultante ou résolvante).
Je ne croyais pas à une amélioration sur des signaux de 1 et 0. Alors je ne me l'explique pas, mais c'est à l'encontre de ce que disent les experts en informatique (manque d'objectivité face au savoir ?).
Je fais confiance à mes zoreilles et j'oublie mes croyances.
Ce truc ... ça fonctionne. Les voix sont plus belles. Entre autre.
De toute façon, si vous n'entendez pas le gap, retournez le Ifi silencer à la boutique.
Comme à chaque fois, c'est en revenant à la situation d'avant que l'on sent si c'était mieux ou pas.
La marche descente est curieusement plus haute que la marche montante. Si le gain ne saute pas aux yeux, pardon, aux oreilles de façon flagrante, retirer le ifi dégrade le son.
Je recommande ce ti-truc miraculeux et anti-logique :
ça fonctionne (si votre chaine est à la hauteur).
Roman J.
Highly recommended AMP
I'm using a miniDSP flex RCA to drive the MPA-S250NC amp. Both devices in combination are superb. There is no noise or hum. Without an input signal, it's simply dead silent. Listening to music is really an enjoyment.
- The built quality and finish of the MPA-S250NC amp is perfect.
- The output signal measurements are well known and can be found on the ASR forum.
- The audio output of the amp is excellent.
Dirk d.
Audiophile... ?
Après plusieurs semaines d écoute, j ai un avis différent de tout ce que je lit sur les éloges du produit .
Super produit dans l ensemble.
Connection Bluetooth super.
Connection Usb super.
Les détailles , qualité de restitution , souffle, super .
Autonomie ,et sa charge constante , super
par contre....
un manque de vie, de dynamique , le son est clair, mais vide qu' il en devient fatigant .
Je suis quand même content de mon achat, pour les raisons décrit plus haut.
je m en sert juste lorsque je me déplace, car il fait son job .
Par contre a la maison, tranquille dans mon jardin , je passe a autre chose.
Je suis toujours a la recherche d un dac nomade, qui peu me surprendre.
Déçu.
Petit prix mais qualité médiocre.
L'isolant central fond quand on soude.
Avec ma station de soudure réglable, impossible de souder un fil sans que la pin centrale se mette en oblique.
Achetez une fiche rca avec isolant PTFE téflon, c'est impératif.
Super !!
Jeu de clés made in Japan qui ne se tordent pas quand on serre.
Un jeu de grande qualité à petit prix, profitez-en.
Philippe S.
Séduisant.
J'ai choisis ce câble pour mon préampli en échange d'un furutech 31, c'est plus présent dans le médium, j'en ai acheté un deuxième pour le dac, la couleur du câble ressort trop, j'ai donc du furutech tc31 et 32 et un oyade.
Le deuxième vondida alimente maintenant la barrette pour le vidéo projecteur, l'image à fait un bon en avant, idem après un essai sur une télé oled panasonic.
Philippe S.
FURUTECH Fi-48 NCF (AG) Silver Plated Copper IEC C15 Connector Alpha Treatment NCF Ø20mm The Furutech FI-48 NCF (AG) is part of the brand's range of connectors incorporating the NCF material and benefiting, as with all Furutech products, from an excellent quality...
La qualité à un malheureusement un prix
Excellent connecteur, un peu plus de subtilité qu'une fi46, meilleur scène sonore, évidemment ce n'est pas le jour et la nuit mais sur un bon système on voit la différence. Associé à un câble furutech 55, je me régale.
Philippe S.
Un cran au dessus
Comme de nombreux clients, je me suis constitué quelques câbles furutech, j'en ai gardé 2, le 31 et le 32, les 31 pour mon préampli, l'alimentation de mon streamer et mon dac, c'est un câble que je trouve cohérent. Pour l'ampli et la barrette j'ai choisi le 32 un peu plus présent dans le grave mais un peu moins bon dans le haut médium. Le 55 est nettement plus long à rôder, les premières heures sont une catastrophe (c'est bouché, peu d'aigu, on peut vite regretter son achat) il faut l'accepter. Aujourd hui après une cinquantaine d'heures, le câble s'est ouvert, j'y retrouve les qualités du 32 avec un grave encore mieux défini et lhaut du spectre qui ressemble au 31.
P. S : il fonctionne avec une Schuko fi46 et une IEC Fi48 argent.
Jean-Marie L.
Bon rapport Q/P
Bon plan que ces fiches à # 1.50/ pièce, en alu au lieu de plastoc, fabrication esthétique et de bonne qualité. Le système utilisé pour la connexion s'apparente au goupilles élastiques fendues Mécanindus. Le contact est étroit, pas de risque de déconnexion accidentelle, et grand surface de contact sur toute la longueur de la "banane". Du tout bon !
Savvas P.
Bonne Fabrication
Très bon câble à prix raisonnable.
Savvas P.
Très bonne multiprise
Fabrication de qualité
Frederic B.
DAC Board for Raspberry Pi PCM5122 I2S 32bit 384khz DSD128 This DAC module for Raspberry is based on the use of a PCM5122 digital to analog conversion chip, allowing it to support PCM streams up to 32bit 384kHz and DSD128. It benefits...
Bien, mais quelques détails à revoir :-(
Bonjour à toutes et à tous,
Après l'achat de cette carte je l'ai montée sur mon Raspberry pi4 qui tourne sous moOde AUdio (la dernière version de Volumio est trop buggée et rAudio, ex Rune Audio, est un projet qui semble désormais en mort cérébrtale avec quelques modifications mineures par-ci par par-là).
L'installation est super simple et, après avoir choisi le bon "driver" I2S pour cette carte comme indiquée, il fonctionne sans souci. Seul truc à savoir il faut appuyer sur le bouton pour sélectionner "I2S In" afin d'avoir du son direct depuis le pi4.
L'écran est vraiment sympa pour savoir si le pi4 joue bien ce qu'on lui demande de jouer dans le bon format. Il affiche manifestement correctement le taux d'achantillonnage (44.1, 48 ou 96khz) mais le mitrate est faux : il affiche 32bits au lieu de 24bit... Alors de là à croire qu'il upsample il n'y a qu'un pas. Or je voudrais avoir la certitude qu'il ne sort pas un message "faussé". Bug d'affichage ou vraie difficulté ?
Par ailleurs, si la sortie casque a l'air d'être suffisamment puissante, il faut l'utiliser avec des casques ULTRA gourmands... Pourquoi ? Parce que le régalge ne s'opère que sur 8 niveaux. Inutile de dire que du coup si le réglage "5" est un peu insuffisant, le réglage suivant "6" est vraiment fort... Un régalge sur une douzaine de niveaux n'aurait pas fait de mal si ?
En conséquence, je ne mets qaue 4 étoiles. Mais 4 étoiles quand même pour la simplicité d'utilisation, pour la qualité du son, pour la puissance de la sortie casque et pour le petit écran, qui reste quand même une petite aide...
Et quand je parle de qualité du son, franchement, je trouve que c'est vraiment vraiment BON. Même comparé à des propositions bien plus "puissantes" et dédiées à l'écoute au casque : c'est franchement pas mal pour mes oreilles. Peut-être que la puce 5122 fait des petites merveilles ou que simplement la différence me fait croire que c'est bon... Quoiqu'il en soit, je pense que le son qui sort de cette petite carte à 65€ peut rivaliser avec un combo DAC et Ampli casque jusqu'à 8 fois plus cher. Alors pourquoi se priver ?
Ballester M.
UTILISATION PREAMPLI
BON PREAMPLI ENTRE UN DAC SMSL DO100 ET UN AMPLI AIYIMA A07 PRO AVEC AOP MUSES02 ET SPARKOS.
LE GAIN EN SORTIE EST ENORME PAR RAPPORT AU GAIN DU DAC J' AI MIS DU TUBE VOSHKOD DESSUS ET LES DETAIL ET LA DYNAMIQUE SONT AU RENDEZ VOUS.
J'AI FAIT DES TEST AVEC ET SANS CE PREAMPLI ET C'EST LE JOUR ET LA NUIT.
JE RECOMMANDE VIVEMENT CET APPAREIL !
Ferenc M.
KHOZMO ACOUSTIC Relay Volume Attenuator 10k 64 Steps MBB Switching Vishay Stereo With this product, Khozmo offers a very high-end relay ladder volume attenuator with incredible audio performance. This is based on Omron HQ relays rather than mobile contacts...
Very good quality
This attenuator is very good! The clicking sound of the relay is smooth and more quiet than the other I have tried. The display is tricky to be applied to the front panel of a chassis but functional, clearly visible, adjustable brightness.
Pavol B.
perfect isolation pads
Easy to use, good work, very soft and eat many small vibrations and etc. Recoomend it for any hifi device or speakers.
Pavol B.
Perfect full body cable, with 3D soundstage
I use this cable no for bi wiring, but i made him as single wiring in cross connection of wires. What i have to say - is magical, full body cable, with microdetails and 3D soundstage, no harsh or etc, deep bass, timre close to warm, for this price ...same as Mogami i guess, but cheaper. VERY recommend him. PS: is little bit stronger, but still OK
Pavol B.
good just little bit fat
Good strong fabric, just little bit fat, full. This fabric has deep layering, can keep dust to much, hard to clean, and i think also will dump high notes/microdetails... But for covering is OK.
Pavol B.
perfect splitters
Perfect splitters, even little bit expensive. I bout them for ELECAUDIO HP-25OCC cable. Fit perfect. Very nice....thanks...
EXCELLENT
Possédant un ampli numérique audiophonics les borniers d'enceintes sont petits et pas pratiques . Ces fiches bananes sont de bonne longueurs et assurent un contact parfait . Associées à un cable viablue cuivre argent le mariage est idéal. Son propre et net avec du relief ; aucune coloration . A éradiqué la coquetterie dans le médium certainement dû à un problème de contact . Gaine thermo pour la finition du meilleur effet .
Marc J.
très bon rapport qualité prix
Oui l'écoute est bonne au vu de l'appareil et de son prix....mais il ne faut pas s'attendre à une qualité d'écoute bluffante non-plus. Les voix sont sombres, il subsiste un voile sur l'ensemble du spectre et les timbres sont très simplifiés. Il est difficile d'être objectif pour juger cet appareil de toute façon totalement hors catégories. Comment se plaindre d'un appareil combinant ampli et dac pour moins de 150 euros ? L'exploit est là, cet appareil fait fonctionner sans problème des enceintes à 88db de rendement avec une dynamique pas ridicule. Et c'est déjà très bien. Mais on est quand même très loin du rendu musical...
Juan C.
Fantastique!
Après plusieurs mois d’utilisation, je suis encore plus impressionné et heureux de posséder ce dac Gustard. Comme déjà mentionné dans d’autres commentaires, il nécessite plusieurs heures de rodage et gagne vraiment en profondeur et précision avec le temps. Les basses fréquences descendent alors vraiment bien. Après ce rodage, le son devient extrêmement précis, profond avec une scène large. Bref, je ne lui trouve aucun manque par rapport à un dac delta sigma, mais un gros avantage par rapport à ceux-ci: le son est NATUREL et sans dureté. Ce dac fait de la musique avant tout. Un véritable plaisir.
Topissime
Ce câble Mogami est une révélation.
Associé à des prises Rca plaquées or basiques il offre une scène musicale exceptionnelle avec une bonne gestion des basses.
Par contre j’ai supprimé la tresse des deux côtés et c’est mieux je trouve.
Je vais le monter avec des prises plus performante pour voire ?
Bref, essayez le, vous serez étonné
La magie des câbles..
Je suis débutant dans le domaine de la hifi, mais j' ai des oreilles qui sont aussi vieilles que moi...
Je viens de changer mon câble furutech fp 314 AG ( bon câble au demeurant) pour celui ci....
Je comptais changer mon ampli Yamaha pour un ampli a tube (je le ferais surement), mais ce t excellent câble m' a apporté ce qui me manquait, a savoir, de l' aération. Une plus grande scène sonore. Des détails insoupçonnés, et une douceur mais aussi de la force !
Je le recommande , bien qu'il doit exister des câbles encore meilleurs.
Edgar P.
Audiophonics HPA-S400ET
I must say that Audiohonics did it right compared to similar Purifi based amplifiers. It was worth the wait and I bought 2 of these! 2 American companies also make these but Audiophonics clearly made a higher quality amplifier. And I checked inside of both and took lots of pix. These also run very, very cool. compared to my tube amps. I will not compare these to my NAD M23 at more than twice the price. The NAD is not a fair comparison, NAD makes their own modules, also. This Audiophonics amp is serious competition to any amplifier if you are wanting an extremely transparent, clean amplifier. Audio Science Review was extremely impressed. They are notoriously tough reviewers/testers. But let your eyes and ears be the judge of course. I have several preamps to pair with these for now. But I suspect a preamp with XLR connections like my ancient Mcintosh MX130 or better may be needed to get the best out of these great amplifiers. Way to go Audiophonics!! Made in France!!!!!!!
Edgar P.
Outstanding music streamer
WOW! The DMP-A6 is a very impressive, flexible and high quality music streamer. It is paired with a Audiophonics HPA-S400ET Purifi amp and Vincent SA-31 preamp. Speakers for testing this setup are Sonus Faber Lumina V for now.
Anh J.
TONEWINNER AD-1PA+ Power Amplifier Class A Stereo 2x300W 8 Ohm Silver Powerful Class A stereo power amplifier, the Tonewinner AD-1PA+ benefits from a high quality balanced architecture that allows it to develop significant power while ensuring a...
Really a very rare winner; excellent in Class A.
There is a review on Remusic in Italian. Use google translate and you will read the same as i did before i purchased this device. Now i have it and have listened to it for a couple of days i can only say this is a Best Kept Secret Device. Very rare winner. In Class A it is perfect. When used in combination with real hifi devices it does nothing wrong. You sit front row, projection of music is real live experience. All in Class A. Strong and deep Bass. No glare in the high frequencies. Voices are real life voices. Great resolution and wonderfull transparancy. And all this voor 3.400 euro. Remusic compared it with Viola Symphony amplifier. 25.000 euro device beginning this century. I compare it with Coda 16.0, Mcintosh MC 1.25 KW and also a Audreal PA Class A amplifier. This Tonewinner doesn't blush with these competitors. My pre-amplifier is a Accuphase C 3900, AVM PA 8.3 or a Mcintosh C 1100. Loudspeakers BW 801 D4, Chario Academy Serendipity and several others. On all speakers it is doing very well. Really a rare winner. Use a ventilator to cool it down; in Class A it gets very hot. When using in auto configuration it changes very quickly in AB. You miss the Class A experience. Buy it. You will not regret it.
Dr. David M.
Well-designed, easy-to-use + powerful
I purchased one of these to drive a pair of Elac DBR62s fed by a Wiim Pro source connected to the amp via optical cable. The amp is minimalist; produces a clean, transparent sound; and is powerful enough to drive a pair of DBR62s very loud in a small- or medium-sized room without issues and with power to spare. It is well-designed; easy-to-use; rugged; doesn't take up a lot of space; and integrates neatly into my application. This is a high-quality piece of equipment made available at a fair price. It is solid enough that I didn't think twice about purchasing a 2nd unit for use with another application. Recommended.
marco g.
PRE-TC10review
I have used this excellent pre for a diy project where TC-10 drives Nr.2 DSP Tinisyne managing two full 2.1 systems. Perfect for a lot of DIY projects where an high quality preamplifier is needed. Thanks Audiophonics, always a reference.
Nicolas l.
Équilibre et performance
Ce câble est très équilibré et ne zoom pas le haut du spectre « ouf » Aucunes fatigue!
Il à même gommé une très légère acidité sur certains aigus qui était de trop dans la musique de qualité moyenne.
La force de ce câble est le médium qui est chaleureux et bien présent sur les voix.
je ne trouve pas une grande différence sur les graves profond .
Le changement globale de sonorité entre les câble secteur et très discuté mais oui il y a une équilibre différent à l’écoute mais Il faut une électronique derrière et des enceintes qui peuvent vous donner cette chance de le percevoir, est ce n’est pas à 20% de volume qu’il y aura une différence mais plutôt dans les écoutes assez soutenue ou les défauts et qualité sont mis en évidence d’un système.
Je conseil ce câble pour écoute neutre et agréable sans faire de fausse notes.
Philippe s.
Speaker Interconnection Banana Plugs Gold Plated Copper (Set x4) These interconnecting banana plugs are ideal for quick connection/disconnection of a pair of speakers or to extend a cable easily and quickly. They also provide good...
Bonne idée et bonne qualité mais il ne faudra pas les démonter trop souvent car les vis ne sont pas terribles.
Attention : je pensais que le plastique transparent pouvait être facilement coupé (comme les sucres d’électricien) mais il n’en est rien. Si vous voulez 2 paires séparées il faudra les découper avec une Dremel.
Philippe s.
EVERSOLO DAC-Z6 DAC 2x ES9068 XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA The EverSolo DAC-Z6 is a powerful DAC based on a neat technical structure. It embeds high-end components with notably two ESS ES9068AS digital/analog conversion chips and a XMOS...
Packaging exceptionnel tant au niveau esthétique que fonctionnel. Appareil de très bonne facture livré avec un bon câble secteur ainsi qu’un câble USB de qualité. La télécommande en plastique dénote un peu mais comme on bénéficie d’une application smartphone bien pratique, on ne l’utilise pas. Le panel de connections est particulièrement complet. La qualité sonore me paraît au rendez-vous avec une scène sonore assez étendue.
anatole g.
cool & facile
feeling général / usage exclusivement mobile :
- plutôt beau
- plug'n'play (en gros) : association automatique à l'allumage
- potentiomètre un peu vaseux dans l'incrémentation
- s'oublie très facilement
- agréable au toucher
- câble/prises/boutons/construction solide
- autonomie de triple marathonien (en bloutousse) (+/- 4 jours)
- inscriptions/marques (etc) gravées : c'est regrettable
- portée en LDAC (mode "priorité qualité", peu importe ce que ça veut dire) d'environ 5 mètres sans obstacle ..
- pas de contrôle(s?)/play-pause
"son" :
utilisé avec etymotic er3se sur deezer hifi / "source flac" (ou .wav je ne sais plus, enfin high-res) : sympa, j'ai découvert des sons supplémentaires sur des morceaux que je connaissais bien, c'est plaisant. globalement OK ; mais les intras me fatiguent un peu .. j'attends de tester sur le système elac elt-7/
Anh J.
This is a real rare winner. Secret tip. Excellent in Class A. Gets really hot, so i use a ventilator, very silent, to cool it down somewhat. Sound is very clear and clean. Sound picture is first row, but with big, huge and deep soundstage. Great resolution and magnificent transparancy. I play with very expensive devices, but this Tonewinner is worth the money and more. Review on Remusic is bull's eye review. The Tonewinner AD=1PA+ is really comparable with the viola symphony and worth the TAD loudspeakers. Sound is really very vivid and live like. Oncoloured. Deep Bass and no glare. Perfect voices. You can hear the effect of the 60 amperes and more than 200 damping factor. Total controle of speakers. I use BW 801 D4 and the Accuphase C-3900 and MCD 12000. Cumulus 3Tspeaker cables. The Tonewinner does not degrade these devices. Best kept secret.
Savvas P.
ATAUDIO POLARIS Power Cable Schuko IEC C15 Shielded Silver Plated OFC Copper 1.5m The ATAudio Polaris power cable is of exceptional quality and uses extremely pure conductors. Of the six insulated conductors in the Polaris, three are made of OFC 7N copper and...
Beau Cable
Bon rapport qualité / prix
Claude C.
fonctionne
fonctionne parfaitement . a voir dans le temps si les relais tiennent le coup .
Javier A.
Coolest CD player I’ve seen!!
If you’re into collecting CD’s then this is a must! I can’t stress how cool this CD player is, it’s aesthetically pleasing to look at, practical, and doesn’t feel cheap at all. At first I wasn’t too sure about ordering, but I decided to go for it and I’m so glad that I did. The packaging was great and shipping was insanely fast too, it arrived to the US in like 2 days after ordering. Honestly so worth it and one of my favorite purchases!
P v.
Amazing
This Q7 board is a worthwhile step-up compared to the already very capable Q3 + reclocker board. As previous described, more space, detail and musicality / timbre. Highly recommended
Jacek C.
Very good choise
Gustard R-26 - For now, after short tests, I can say that the sound quality improved in all aspects, after changing the vmv d1se, which is also a very good DAC in its class. Purchased with the latest firmware 1.42. The internal streamer works great, also on high resolution files and DSD up to DSD512. I haven't had a chance to test the DSD1024 yet. Earlier issues were fixed in the firmware. Also works great with HQ Player 5.0 after NAA update. I am very pleased with the purchase of the R-26. Audiophonic service and support excellent.
Elia M.
Regulated Linear Power Supply Module LT3045 LT3094 3x +/-15V This quality regulated linear power supply module has an input voltage of 220V AC on IEC C8 connector, and an output voltage of 3x ±15V on 3 pin XH2.54mm connectors. The...
Low ripple/noise psu
Very silent (ripple
Banana Plugs Gold Plated Lockable Ø9mm (The pair) These affordable banana plugs allow a quick and easy connection to the terminals of your speakers and amplifiers, while ensuring an optimized contact. The contacts are...
Magnifiques pour câble HP de forte section.
Achetées pour y brancher dedans mon câble HP Sommercable Elephant en 2x4mm2 soit 8mm2 de section.
C'est parfait, ça rentre facilement et il y a même de la marge jusqu'à 10mm2 de section de câble.
Le serrage par écartement de la fiche banane est simple et efficace, on ne risque pas de voir la prise se débrancher par accident.
Un tout petit reproche pour la route... j'aurais préféré des vis à clé Allen plutôt que des vis fendues pour un meilleur serrage.
Mais compte tenu du petit prix, c'est top.
Merci à Audiophonics pour la qualité des emballages et pour la rapidité de livraison !
Très bonne fiche à petit prix.
J'ai branché dessus le câble secteur Sommercable NYM-ST-J et cela convient parfaitement.
A l'autre extrémité, j'ai branché une prise mâle schuko Sommercable pour obtenir un très bon câble secteur.
Livraison super emballée et très rapide., top Audiophonics.
Vraiment rigide !!
J'avais lu que ce câble (marqué Général Cavi) est rigide.
Ayant coupé une longueur de 0,80 mètre puis placé une prise Schuko femelle Schurter et à l'autre extrémité une prise mâle Sommercable, le câble tient droit devant moi comme un bâton.
Vraiment rigide mais je peux quand même l'utiliser pour brancher mon ampli à lampes.
Constitué de 3 fils rigides monobrins de 2.5mm2 + un fil métallique supplémentaire plus fin et monobrin aussi (que j'ai branché avec le fil de terre) parcourent ce câble, il est effectivement blindé.
Le son est clair, plus transparent qu'avec un câble secteur ordinaire.
Bon achat, je suis toujours ravi de la qualité de l'emballage et de la rapidité de livraison par Audiophonics.
Janne K.
Hey, it works!
Perfect for a headless Plexamp pi feeding a Genelec SAM system! :-)
The missing star is for lack of documentation and a little for lack of a suitable case. Stole the idea to use a low profile passive heatsink case from Geekworm and cannibalize their acrylic plate "case" for a hood and bits, Works, but the hat still remains pretty exposed.
What's actually needed to get it working: 'dtoverlay=hifiberry-digi'.
Can't figure out (with enough certainty, not going to guess) where/how to wire a coax S/PDIF output; Really should be documented here.
Ne pas hésiter à bien asperger le disque . J'ai rempli un pulvérisateur de ce nettoyant . Après séchage avec un deuxième chiffon prévu à cet effet les craquements reculent de façon significative .
Elom G.
Très bon DAC
Très bon dac et ampli casque. J'avais un radson earstudio dont j'étais déjà très content, mais avec ce Fiio K3, j'ai une meilleure résolution: le son est clair et limpide.
Seul bémol, j'imaginais la puissance de sortie plus importante sur le mini-jack 3,5 mm.
Bilan globale : je recommande !
Ioannis K.
Excellent for small components
Very good for small stuf.I am using them in my VMV D1SE DAC replacing the annoying factory spikes.It does the job.
Ioannis K.
Very good quality product
Used in my Unico hybrid integraded amplifier.I am enjoying the excellent sonic characteristics.Replaced the previous Mullard ones with very short life (unfortunatelly!).Not as brilliant as Mullards but very musical and pleasant with a lot of body in mids.I hope the will last more...
