Rastislav K.
Nice
Marc A.
Un bon cable...
David m.
une super prise hifi
Customers reviews - There are 19554 reviews.
Jean-Pierre T.
Question pour patrick
Bonjour Patrick
Merci pour vos avis et remarques si précieuses sur les connecteurs et les câbles Ramm Audio. J’en ai acheté quelques mètres pour fabriquer un premier câble secteur. J’avais quelques questions à vous poser et je n’ai pu vous contacter sur EBay comme vous le suggérez car vous n’avez plus d’article en vente. Accepteriez vous de me joindre par mail ou tél ? Je vous donne mon tél pour un premier contact par sms ? 07 86 07 87 21. Merci d’avance !
Et merci à Audiophonics qui nous permet aussi (en plus des conseils et de la qualité de l’organisation) de mettre en contact des passionnés.
Jean Pierre Testard Bordeaux
Vincent F.
tres bien, ras
Rien à dire sur ce tissu extensible fait le job demandé, pour ma part agrafer sur le cache
Vincent F.
Respire la qualité
Produit de bonne facture, respire la qualité mais ne peut me prononcer clairement sur le son car utilisé sur du vintage
Vincent F.
Conforme
Conforme à la description , utilisé pour tapisser mes vieux caissons d'enceintes 3A qui étaient nus
Ian F.
well worth getting
Installed a pair on my Magnat RV3, although not yet burnt in they have impressed me.
Andre L.
Very good quality and solidly built power supply
Packaging was very good (double boxed and good protection foam inside). The power supply is much bigger and heavier than I imagined, but that is good.
Solidly built, good solid connections and works perfectly with my NUC8.
Thomas Alexander H.
Good quality. However the inner cables do not fit in 275 paracord
Roland J.
Attention au diametre percage indiqué
Audiophonics indique un percage panneau de 8mm, c'est complétement faux il faut percer à 12 mm et faire des encoches pour pouvoir insérer les petits débords plastiques intégrés anti rotation.
Grrrr pas merci Audiophonics pour cette info erronnée, ça a été une vrai massacre pour aggrandir des trous déjà percés sur une plaque inox
François C.
stabilité et rapportQ/P
Extrêmement satisfait de mon achat à prix plus que contenu. Bonne qualité de fabrication (contre-point es un peu cheap), Esthétique discrète et bonne stabilité
Bouexiere c.
E70 velvet
Appareil reçu rapidement très bien protégé
Belle qualité de construction, multiples entrées, sortie symétrique et asymétriques.
En somme un bel objet toutefois je n’entend pas de différence avec mon petit DAC ampli casque, donc renvoyé.
Merci à l’équipe audiophonics pour leurs conseils et leur réactivité
Roland J.
Fiabilité de contact zéro
Très déçu par la qualité mécanique de ces embases, le contact du point se fait par une minuscule lamelle à l'intérieur de la fiche.
Cette lamelle étant trop aplatie contre le corps de la prise, le contact de la fiche se faisait très mal.
Conséquence une panne aléatoire sur l'ampli que je venais de terminer, des heures à chercher d'où venait le problème.
Je précise que je suis fan des fiches rca Klei sur tous mes cables rca mais là ces embases sont pas top.
Bien sûr embases soudées donc j'ai même pas pu demander le remboursement
Cris K.
Cris K.
Excelent cable. Silent and Detailed. A hidden treasure.
Plays better than cables worth 2-3 times its cost.
Corentin M.
Plutôt déçu, la qualité du câble est la, c'est du gros et costaud.
Mais certaines fonxtione intelligente ne passe pas, exemple, la nintendo switch la xbox one et ma box free, ne sont pas reconnue lorsqu'elles sont connectées avec ce câble à ma télé samsung.
Pourtant un pauvre câble no name hdmi 2.0 fonctionne sur ce point.
Du coup je m'interroge sur la fonctionnalité de toute la norme 2.1.
Je ne rachèterai pas ce câble, première déception chez audiophonics.
Donovan E.
NJR MUSES01 Dual OPA DIP8 (Unit) The J-FET NJR MUSES01 dual input PA offers excellent sound quality, marked by high precision and purity, but also by smoothness, especially in the treble, high midrange density...
Incroyable
Comme vu dans d'autres commentaires, ils sont effectivement très proche des 8920 mais avec une meilleure définition de l'audio. Les basses sont plus rondes, dans un casque on à l'impression que ça résonne comme dans une pièce, les instruments et les voix sont un petit peu plus en avant également, sûrement une conséquence des aigus qui sont désormais proprement séparés et qui ne noient plus le milieu du spectre audio. Avoir accès à autant de détails demande un réglage de l'égaliseur extrêmement minutieux, vous pourrez facilement discerner les erreurs de mastering récurrentes chez les petits artistes d'electro, celles-ci seront d'ailleurs difficilement rattrapable. Ce sont sur les grandes productions que l'on en profitera le plus. Ce matériel me donne l'impression d'avoir atteint la limite de mon DT990 (j'ai encore du mal à maitriser les aigus, j'aime un son ouvert mais ils sont trop brillants à mon goût), je vais probablement acheter un meilleur casque bientôt. Ces OPA étaient encore très chers récemment, mais à ce prix j'ai tenté le coup et je ne suis pas déçu. Fixé dans une Xonar Essence STX II qui commence à avoir quelques années, ce matériel fait un boulot formidable.
Michel l.
exceptionnel
après avoir demander conseil a mr david hubert entre gustard x18 et le model eversolo z8 je n'ai pas hésité une seconde j'avoue qui'l est très beau bien construit j'ai télécharger la derriere mise a jours pour le vumètre vintage l'effet et superbe un beau BB j'ai pris également AUDIRVANA un Régal un son d'une qualité irréprochable très aéré pour moi il est parfait d'une richesse en detail incroyable pour le tarif franchement allez y encore merci a vous
Per F.
NUC Intel cable 2.5 mm.
Great Value for the money.
The new Power cable take you a step up at the sound ladder.
Thanks Audiophonics again :-)
Per F.
The new cable take you a step up at the sound ladder.
frederic D.
avis
cable modulation d'excellent rapport qualité/prix, sonorité neutre naturelle et non agressive niveau de définition interressant, coté timbres: je dirais chaleureux.
Olivier F.
DAYTON AUDIO PC83-4 Speaker Driver Full Range 30W 4Ω 86.8dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm The Dayton Audio PC83-4 full-range driver features a woven fiberglass composite diaphragm, rubber surround and a powerful motor. The design allows for very good diaphragm...
Utilisation Arcade-Jeux ok
Monté aisément dans caisson d'origine d'une borne Sega New Astro.
C'est mieux que les anciens HP, surtout dans medium/aigüe, mais pas énorme sur les basses.
Personnellement, je préfère les Visaton FRS 8 test sur Astro, mais pas compatible New Astro.
mathieu s.
Perfection
Branché à une box en optique pour émettre le son à un casque Bluetooth JBL, la qualité est vraiment APTX HD avec plus de 10m d'émissions
Joris V.
gamechanger
As being a sound engineer and an audio enthusiast I was a bit scared when I placed the order and switching from DENON POA 6600A monoblocs to D-amps. I read a lot about them and made my research. Spent hours and hours reading and analysing data. Finally decided to go for the audiophonics MPA-M400ET set. Had to wait for a month, but what the heck. The audiophonics team gave me al the updates in this time and finally received my amps. Installed them and after an evening listening, I was so enthusiastic. It was like a totally new experience. My counterpoint tube preamp and my speakers, a DIY focal Utopia., who are hard to handle at 1,2 Ohm. They sounded so different, so clean, so spatial, it was like they were not there anymore. They disappeared in front of me. I listen to all kinds of music. I know quiet a few songs that are hard to handle for any combination of speaker/amps. And on a pretty fair volume the amps made it smooth listening. This is the amp for me that will always stay in my collection.
Thanks for the good service, the proper build and the switch to D-amps
Rémi D.
Etonnant
Etonnant je n'ai pas d'autre terme voilà un petit Préampli qui a tout d'un grand il remplace dans ma configuration un préampli qui coute 10 fois plus. Il est associé à un ampli de puissance en classe A de 2 fois 20 watts, musicalement il me plait beaucoup mais comment font-ils a ce prix !!! Un reproche les LED rouges derrière les tubes totalement inutiles voire gênantes comme celle du power (- 1 étoile). C'est dommage. Maintenant j'attends pour la fiabilité.
ADRIAN EMIL T.
Review CD-Payer Shanling EC3
The parcel arrived in good condition.
The CD player was in its original packaging and factory sealed.
It is a good product that is worth buying.
Pros: very good sound; compact size and well build; good-looking; top-loading mechanism wich, from my experience, is more reliable than tray-loading mechanism; the transparent cover is made from glass, not plastic; you can play usb memory sticks up to 2 TB, through Eddict Player app; remote control; with volume of the cd-player you can control the level of the signal of the RCA output so that active speakers can be connected (not available for digital outputs).
Cons: only 1 year warranty; the user manuals are too brief (eg: it is not specified that the volume of the cd-player must be set to 100 when you connect the amplifier to the RCA output of the cd-player, because otherwise the output signal is too low and cannot be heard in the amplifier. Therefore, I thought the cd-player was faulty.); the USB connector is mounted upside down, so the USB stick is upside down; Edict Player app sometimes crashes; the remote control has a small operating angle; you can`t play music from computer; no Wi-Fi.
ADRIAN EMIL T.
CD-player Shanling EC 3 review
ADRIAN EMIL T.
Cable review
Good quality cable.
ADRIAN EMIL T.
Cable review
Good cable, good quality
Emmanuel S.
TONEWINNER ETM-2 Omnidirectional Measurement Microphone for Home Theater Calibration The Tonewinner ETM-2 measuring microphone is designed to allow you, in association with certain Tonewinner home theater equipment, to automatically correct the acoustics of your...
Fait son taff...
...mais le jack n est pas du 6.35 comme indiqué dans la description technique mais du 3.5...comme sur les photos. Fonctionne aussi avec un AD-7200HD si l on a un adaptateur jack 3.5/6.35 .
Sinon article expédié rapiidement en emballages cartons bien calé par du papier. Merci Audiophonics
Slav A.
Excellent cable, true tonal balance, good separation and darkness.
Slav A.
One of the must have cable.
Eric L.
Élément trop négligé
Ce LPSU25 alimente mon dac smsl sanskrit mkll et mon lecteur réseau nuprime omnia, résultat une meilleure définition, de tout le spectre ….
Merci à Audiophonics de nous proposer de tel matériel ☺️ à ce tarif.
Eric L.
Révélateur de potentiel
Je suis tellement conquis par la qualité du produit que j’ai commandé un deuxième pour la liaison pré ampli /ampli, le premier relis mon dac au pré ampli, tout semble plus naturelle, transparence et neutralité, la dynamique es t top…
Frank G.
ELFIDELITY AXF-106 Molex / SATA Computer Power Filter This Elfidelity AXF-106 module to be integrated into a computer is a real power filter that will allow the elements of your computer system to enjoy a clean electrical signal,...
Installed in the Roon Rock server between the PicoPsu power supply and the two SSD hard disks (250GB RoonCore and 4 TB music data storage). In my system, audibly more calm and balance.
Grégory O.
Bonjour, il s’agit d’un bon module d’alimentation. Un grand intérêt pour la possibilité de réglage du courant de sortie selon le besoin à l’usage. Un grand remerciement au SAV pour les échanges techniques. Cordialement,
eric l.
DD TC35C DAC AL5686 Male USB-C to Female Jack 3.5mm 32bit 384kHz This TC35C DD adapter for smartphone is composed of a male USB-C connector and a female 3.5mm jack. It also includes a Realtek AL5686 DAC for efficient conversion of...
pour le prix le son est tres bon tres ample et ne craque pas à fort volume et reconnu toute suite par mon smartphonr (samsung s9+).
eric l.
IKKO LOT Adapter DAC Male USB-C to Female Jack 3.5mm 16bit 48kHz This Ikko Lot adapter and DAC has a male USB-C connector and a female 3.5mm jack. It is ideal for connecting headphones to a smartphone that does not have a 3.5mm jack audio...
tres bon
fonctionne parfaitement ,le son est puissant et net
Steffen K.
TINYSINE AUDIO-B PLUS Bluetooth 4.2 Receiver Module aptX SMA If you want to build a Bluetooth amplifier simply and stream your music from your smartphone, then the TinySine Bluetooth AudioB Plus receiver module is an excellent choice. It...
Is working fine, but not the advertised chip
The module seems to work fine, but the description is not correct. It says it has the CSRA64215 Bluetooth 4.2 chip, and the one I received had the QCC3008 Bluetooth 5.0 chip on it.
Mark H.
Mr h
Not really worth the message money with a pi would of been more acceptable there are better units out there
Davorin V.
Everything working as it should and board have output to switch ON or OFF some aditional board with relay on it - of course with remote controll :) Very usable. Motor works very slow but fast enough for me. With on Board LED Diode we see when you press ON/OFF Button on remote power is ON - LED IS SHINING and when you Controll Volume up or down LED IS BLINKING. Very satisfied ... Bravo
Davorin V.
AIYIMA T8 Tube Preamplifier 6N3 Headphone Amplifier MAX9722 DAC ES9018K2M Bluetooth 5.0 24bit 96kHz With the T8, Aiyima offers a versatile device that is a tube preamplifier, headphone amplifier and DAC at a very affordable price. Its preamplifier stage uses a 6N3 tube, which...
Sound and functionality very good fast delivery and good packed
Davorin V.
Aiyima A08 Pro
Very good sound and look. Very good packed and fast delivery.
1877PHONO EVANJEL MK2 3.5-RCA Jack 3.5mm to RCA Modulation Cable 1.5m A remarkable evolution of its predecessor, the EVANJEL MK2 distinguishes itself by a choice of high quality materials and particularly meticulous finishes.
bon rqp
Restitution équilibrée transparente et homogène , plus naturel et épanoui que le oyaide du même type vendu sur ce même site . Tout dépend ensuite de votre source .
Utilisé sur la sortie casque avec un câble phono evanjel ( mini jack vers rca ) connecté à un ampli smsl ( enceintes 3 voies bc acoustique niger ) . Son transparent sans agressivité , on distingue la scène sonore qui respecte les divers plan de positionnement des musiciens et chanteurs , son naturel . Etonnant vu le prix .
Tomas H.
Great!
Easy to work with
Looks nice and feels professionaly made.
The fitment and how it locks in the socket is fantastic! No movement what so ever!
Great for large diametres of cable. I paired it up with Mogami W3104 - easy peasy!
If aluminum body is the best?
Well I suppose that´s up to how you like your system to sound.
This cable worked really great in my system and beat the crap out of a 30 times as expensive cable.
It´s not allways the price - it´s the performance...
Frederic H.
Très bien !
Une excellente alternative au Sommer Orbit 225 , plus vif et tout aussi bon sur les autres registres
En plus le prix est canon
Janne P.
VIABLUE UFO Vibration Absorbers Ø35mm Black (Set x4) Viablue UFO absorbers can be used to dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of...
Works as it should
Neat, goodlooking feet that does it job. And price is not bad for quality.
Alain S.
Excellent couteau suisse de streaming
Moins cher que la concurrence et offrant nettement plus de possibilités (Chromecast, entrées analogiques, trigger, connecteur RJ45 etc ...)
Il est aussi nettement meilleur ...
Il m'arrive aussi d'utiliser l'Airplay ... le commentaire de "Jakub M" sur le sujet est incompréhensible ... mais les clients de la pomme ne sont pas vraiment des techniciens ...
Frédéric B.
Rapport Q/P excellent
De nombreuses revues et mesures existent sur le net. En résumé l'interface est géniale et le DAC mauvais selon ces avis. Pour ma part, je trouve l'interface en effet très pratique (ancien propriétaire d'un Lindemann DSD25) et le DAC tout à fait correct! C'est un peu "sec" mais avec une bonne séparation des instruments et des voix. Pour le prix, allez-y !
Amplifier Board Mono Class D TPA3255 1x 140W 4 Ohm This mono amplification module uses a TPA3255 amplification chip, allowing it to develop a substantial power of 1x250W under 4Ω (1% THD + N) while taking advantage of the...
Ampli de qualité
Très bon rapport qualité prix pour cet ampli qui peut fonctionner en large bande ou pour alimenter un caisson de grave. Le son est excellent, musical , aucun souffle. Il est utilisé dans une ancienne radio de 30 litres avec un HP de 93db et un tweeter, le niveau sonore atteint est plutôt élevé.
Laurent z.
Une des meilleures toutes marques confondues
Ça faisait un moment que je voulais essayer ce câble mais je ne suis plus aussi habile qu’avant pour des câbles aussi technique à monter. Et au miracle pour moi quand j’ai vu qu’audiophonics le proposait et je ne regrette rien. Ce câble est magnifiquement bien monté, les fiches XLR sont superbe, quand au son, c’est un mélange avec un parfait dosage entre transparence,définition, dynamique, aération et douceur. J’ai une dizaine de câbles ( ayant plusieurs enceintes et amplis) : siltech wireworld phono cardas furutech et j en passe , bref que des modèles reconnus, et bien ce neotech est celui qui a le plus de qualité rassemblées dans le même câble. Ce n’est pas pour faire de la lèche mais il n’y a que chez audiophonics qu’on peut trouver ce genre de pépite à ce tarif là . N’hésitez pas même sur un système HDG ( pour moi un ampli MBL qui ne pardonne rien) Encore merci de l’avoir proposé déjà monté….bluffant !!!
AUDIO-GD DI-20HE Digital Interface Amanero Accusilicon 32Bit / 384kHz The Audio-GD DI-20HE interface is based on an Amanero Combo 384 USB module coupled to a pair of Accusilicon 90/98M clocks. The circuit is designed to offer a plethora of options...
Excellent.
Commande passée le 21 février et reçue le 24.
Le DI20HE est exceptionnel. En USB en sortie d'un Roon Core.
Il sort en I2S sur un R27HE.
Pas encore rodé, mais déjà très bon. Les silences sont plus profonds, le scène sonore plus définie et un poil de matière en plus.
Dans ma configuration, c'est juste parfait. Si le rodage améliore encore le rendu, alors jusqu'où ça peu encore s'améliorer ?
Je ferais un autre compte rendu plus tard. Pour l'instant, j'écoute...
