AIYIMA TUBE-T3 Phono MM Tube Preamplifier 2x 6A2 Black
15%
The Aiyima Tube-T3 is a simple and affordable phono preamplifier for MM turntables. It features two 6A2 tubes and a three level gain control, 39dB, 42dB and 45dB, allowing it to be integrated in most audio systems.
4.5 / 5
Reduced price!
Reference : 16915
Limited special offer
59,00 €tax incl.
-15%
50,15 €tax incl.
41,79 € tax excl.
Last items in stock !
Shipping date: 16-12-2025.
Aiyima Tube-T3
Préamplificateur Phono MM à Tubes 2x 6A2 Noir
Aiyima Tube-T3 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2x 6A2 Noir
The Aiyima Tube-T3 is a simple and affordable phono preamplifier for MM turntables. It features two 6A2 tubes and a three level gain control, 39dB, 42dB and 45dB, allowing it to be integrated in most audio systems. For its connectivity, the Tube-T3 has stereo RCA and 3.5mm jack as inputs. On the output, we also find stereo RCA. The preamplifier is also equipped with a GND terminal.
Product typeTube phono preamplifier
Tubes2x 6A2
Inputs1x Stereo RCA
1x AUX Jack 3.5mm
Output1x Stereo RCA
Gain setting39dB
42dB
45dB
Compatible cartridge typeMM
GND terminal
Supply voltage12VDC on Jack DC 5.5/2.1mm (power supply included)
Dimensions95*116*33mm
Weight400g
Package1x Phono preamplifier
2x 6A2 tubes
1x RCA to Jack 3.5mm cable
1x Power supply
InputJack 3.5mm
ClassTube amp
4 reviews
De plus en plus incroyable, mais toujours aussi vrai !
Je reprends mon avis posté sur le câble secteur :AUDIOPHONICS STEALTH Câble Secteur Schuko C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m :
" Incroyable mais vrai...
Branché à un ampli Taga Harmony 25 B, a permis d'obtenir un son d'une pureté et d'un détail incroyables, et surtout sans AUCUNE dureté à une paire de Focal Aria 906, magnifiques enceintes biblio, mais aux aigus un peu durs pour mes oreilles jusqu'à présent, malgré plusieurs essais de différentes combinaisons ampli/câble de liaison enceintes-ampli/ pièces...
J'étais sur le point de m'en séparer, mais là il n'en est plus question !
Il va de soi que je ne regrette qu'une seule chose : ne pas avoir acheté ce câble secteur plus tôt, le jeu en valant largement la chandelle en l'occurrence... "
J'ai donc branché sur ce système le préampli phono AIYIMA, dopé aux lampes GE5654, et en sortie de DAC, FX 01, lui-même en sortie de mon ordi (Qobuz).
Résultat : un gain d'un cran encore au-dessus, la chaleur du tube apporte un plus léger mais indéniable, adoucissant encore les aigus et renforçant les basses, dans une fort belle scène sonore claire et aérée... magnifique !
J'en utilise un autre en préampli phono sur un autre système, avec les tubes 6A2 d'origine cette fois, en sortie d'une Project debut III montée en OM 5E ; il y a un gain (meilleure définition du son dans son ensemble) par rapport au préampli Project d'entrée de gamme, correct au demeurant...
This review has been posted for AIYIMA TUBE-T3 Phono MM Tube Preamplifier 2x 6A2 Black
Pas mieux que …
Cela fonctionne même si ça n’a rien de mieux que le préampli phono déjà présent dans mon ampli ROTEL A11 Tribute. Après pour le prix cela vaut l’expérience
tres tres bon !
j'ai attendu un peu que les tubes se rodent avant de poster ! vraiment ce petit boitier est surprenant ! excellent son je dirais !
puis j'ai remplacé les tubes d'origine par des mazda 5654 v4 nos et c'est encore bien mieux ! ma vieille mais encore vaillante thorens 160 mk 2 s'est remise à chanter comme à l'époque ou je l'ai achetée en 1975! ! je redécouvre mes vinyles ! Son chaud et rond trés tube ,bien détaillé ,bel equilibre !
niveau livraison :comme d'hab rien à dire parfait !
merci audiophonics !
tres tres bon !
j'ai attendu un peu de rodage des tubes fournis c'était déjà vraiment très bien ! puis je les ai remplacés par des Mazda 5654 v4 nos ! c'est encore bien meilleur !! ce petit pré est vraiment étonnant ! très bel équilibre et des mediums et aigus chauds et ronds très tubes très fins !!
bref très très bon achat !! je peux enfin écouter mes vieux vinyles sereinement avec délectation !!!
ne surtout pas oublier de connecter le fil de masse bien sur !!
le son est meilleur chez moi avec le maximum de gains !
ma vieille Thorens td 160mk ii retrouve ses airs de jeunesse !
ps: niveau livraison ras ,parfait comme d'hab !
merci audiophonics ......
The Aiyima Tube-T3 is a simple and affordable phono preamplifier for MM turntables. It features two 6A2 tubes and a three level gain control, 39dB,...
