KHOZMO ACOUSTIC Volume Controller / Source Selector 10K + Remote Control Black
Both passive preamplifier and source selector, this aluminum and wood finish unit will surely convince you. It is equipped with very high quality components assembled by hand with the utmost care. In addition to its magnificent realization, this volume controller has the best technical features.
By buying this product you get 62 loyalty points
Reference : 8683
629,00 €tax incl.
524,17 € tax excl.
Shipping date: 12-03-2026.
KHOZMO ACOUSTIC STÉRÉO RCA Volume Controller /  Source Selector 10K + Remote Control Black
Khozmo Acoustic Contrôleur de volume / Sélecteur de source 10k + Télécommande
This Khozmo Acoustic passive attenuator uses a resistor connected in parallel with a 1% SMD resistor mechanical switch. This resistor is connected to the potentiometer, which, depending on its position, more or less connects the output to ground and thus varies the volume. It is therefore the R-In resistor that conditions the minimum input impedance, when the potentiometer is on position 0.
Product typeVolume controller
Input selector
Inputs3x Stereo RCA
Sorties2x Stereo RCA
DisplayLED Matrix
Attenuating resistor10K
Steps64 steps (VISHAY)
Power supply15V DC 1.5A (power supply included)
Housing materialAluminum and wood
Dimensions240 x 210 x 60mm
Weight2.8kg
Package1x Khozmo Acoustic volume controller / input selector
1x Power supply
1x IR Remote control
ClassN/A
Remote ControlYes
2 reviews
PRE KHOZMO ACOUSTIC "Sublime et performant"
Complément à mon avis du 26/04/2025 :
J'avais oublié la télécommande elle aussi à la hauteur :
En alu et complète avec mute et même un display à 4 niveaux d'intensité lumineuse de l'affichage jusqu'à l'extinction si on le souhaite.
Fourni pour utilisation dès réception avec les piles déjà à l'intérieur (chose rare !).
Fonctionne parfaitement à n'importe quel endroit de la pièce d'écoute.
Seulement les 3 entrées sont sélectionnables sur le Pré.
Vraiment je suis très satisfait et de mon avis il s'agit d'un excellent RQP.
This review has been posted for KHOZMO ACOUSTIC Volume Controller / Source Selector 10K + Remote Control Black
Beau au regard et qualité des matériaux ainsi que des connexions.
Ecoute : PC Audirvãna Kobuz Dac Chord 2Qute Khozmo ampli de puissance Nuprime AMG SE (spécial édition) colonne Dynaudio Emit 30.
Plus détaillé, plus ouvert et charpenté, plus profond, plus nuancé ou subtil et plus agréable musicalement ; en comparaison du pré Rega Elex R ou Pro-Ject DS2 analogue.
Pas de rondeur exagérée ou de mollesse, cette fois cela reste à la fois fluide, vivant et expressif avec des aigus délicats et sans acidité.
Certainement pas encore la perfection que nous essayons tous de rapprocher, et cela passera probablement pour mon cas par un new Dac. (ce n'est pas ce qui manque chez Audiophonics).
Remerciements à Mr David Aubert pour sa science des conseils et à toute l'Equipe Audiophonics pour la livraison impeccable et plus tôt que prévue (article pas en stock).
Both passive preamplifier and source selector, this aluminum and wood finish unit will surely convince you. It is equipped with very high quality...
