1877PHONO THE HIGHLANDS Phono Cable DIN 5 PIN - 2 RCA 1.2m
By buying this product you get 31 loyalty points
Reference : 4735
310,00 €tax incl.
258,33 € tax excl.
Le câble "THE HIGHLANDS" de la marque Canadienne 1877 PHONO permet de connecter votre bras de lecture avec connecteur 5 Broches sur un préamplificateur Phono doté de prises RCA*.
Résolument Audiophile dans sa conception, il s'avère particulièrement utile pour brancher d'anciens tourne-disques à nos équipements modernes, leur laissant ainsi une chance supplémentaire de nous émerveiller par leur sonorité analogique inimitable.
Situé au sommet de la lignée 1877 PHONO, le HIGHLANDS se distingue par l'usage de 4 conducteurs en Argent pur d'un diamètre individuel de 0.40mm, isolés au moyen d'un film thermoplastique Teflon®-FEP d'origine Dupont.
Ce second matériau, de conception Française, est réputé de par le monde pour son excellente résistance chimique, ses propriétés électriques hors normes, et son incroyable résistance thermique (-240 à +205°C). En complément, le Teflon® FEP est un produit retardateur de la flamme à l'efficacité éprouvée, ce qui lui vaut une certification ASTM D-3418.
Cette première isolation est secondée d'un écran de blindage cuivré et tressé en spirale, lui même enfermé dans un feuillard d'Aluminium/Mylar venant parfaire l'immunité des conducteurs contre les perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
Viennent ensuite 2 gaines individuelles en PVC destinées à renforcer la protection "physique" des conducteurs tout en assurant souplesse et flexibilité au câble dans son ensemble, puis une double couche antistatique en PET (Polyéthylène Téréphtalate).
La gaine extérieure en PVC noir procure quant à elle une plus grande résistance aux âpretés du monde extérieur. Elle est recouverte d'une superbe gaine nylon noire et verte qui, avec le boîtier de séparation en hêtre massif, donne au HIGHLANDS un cachet inimitable.
Les Connecteurs témoignent également du zèle de ce constructeur, et de sa propension a toujours utiliser ce qu'il y'a de mieux : Ainsi la prise DIN 5 broches est-elle constituée de cuivre amagnétique plaqués à l'or fin 24k et isolées téflon, excusez du peu...
Les RCA ne sont pas en reste et bénéficient également d'un habillage Or 24k et de l'isolation téflon. Il est à noter enfin que chaque liaison est réalisée à l'aide de soudure contenant 5% d'Argent.
*REMARQUE : Ce câble ne permet en aucun cas de relier une platine tourne-disque sur une entrée ligne conventionnelle (CD, TAPE, AUX...). Pour fonctionner, il nécessite une entrée sur prises RCA de sensibilité plus élevée, accompagnée généralement d'une mise à la masse, et débouchant sur un filtre de correction conforme à la norme RIAA. Ce type d'entrée est généralement labellisé "PHONO" ou "TURNTABLE" sur les préamplificateurs et amplificateurs intégrés.
https://www.audiophonics.fr/images2/4735/4737_1877_highlands_1thumbs.png
Spécifications :
  • Nombre de Conducteurs : 4
  • Composition des Conducteurs : Argent Pur
  • Entrée : Prise DIN 11.75mm 5 Broches - Cuivre Plaqué Or 24k & Isolée Téflon
  • Sortie : 2 Prises RCA + Masse Plaquée Or 24k & Isolée Téflon
  • Blindage : Gaine de Cuivre Tressée, Feuillard Aluminium/Mylar, Gaine d'Isolation PET
  • Longueur Totale du Câble : 1.20m
  • Finition : Gaine Nylon Noire & Verte
https://www.audiophonics.fr/images2/4735/4737_1877_highlands_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4735/4737_1877_highlands_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4735/4737_1877_highlands_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4735/4737_1877_highlands_3.jpg
Length (m)1.2
