Nicolas B.
Steve D.
Dayton spa300-D
Genalex
Ce module Dac est excellent à tout point de vue. Connecté en usb (data + alim) il est aussitôt reconnu pat un mac.
Le rendu sonore est , bien équilibré, naturel avec beaucoup d'air. la bande passante subjectivement très large, les aigus sont superbes superbes..
L'essayer,c'est l'adopter !
Francesco Z.
WATTGATE 360 EVO Connector Schuko Cryo Treatment Ø19mm Black Wattgate, the international reference manufacturer of mains connectors, offers cryogenically treated Schuko connectors for improved conductivity. This robust fiberglass chassis...
WATTGATE 360 EVO Connector Schuko Cryo Treatment Ø19mm Transparent Wattgate, the international reference manufacturer of mains connectors, offers cryogenically treated Schuko connectors for improved conductivity. This robust fiberglass chassis...
una schifezza
inutilizzabili è impossibile riavvitare le viti nere. ho incollato le parti con attack. appena possibile tornerò a FURUTECH.
Eppure in Italia Qualcuno loda Questa marca. povero imbecille.
WATTGATE 360 EVO Connector Schuko Cryo Treatment Ø 19m Black Ref. 9541
Marc A.
WIMA FKP-2 Polypropylene Capacitor 5mm 100V 100pF These WIMA FKP-2 capacitors are made of a Polypropylene dielectric. They benefit from a tolerance of 2.5%, a very low dissipation factor and a low level of dielectric...
LAMA06
CA5ACTERISTIQUES AUDIO EXCELLENTES.UTILISE POUR MODIFIER LA CHARGE CAPACITIVE DE PREAMPLI RIAA EN FONCTION DES CELLULES PHONO UTILISEES
pierre c.
Heureux!
Tout d'abord bravo et merci Audiophonics pour votre patience et votre rapidité!
Un préampli que j'utilise comme contrôleur de volume. Au début, son très sec presque agressif. Puis après 4 à 5 heures de fonctionnement, tout s'adoucit et devient vraiment chaleureux. Pas un souffle, pas un crachotement, une scène sonore qui ne cesse de s'étoffer...Super.
Encore quelques heures et je pense que ce fameux rodage sera terminé.
Ce n'est pas un gadget, mais bel et bien un appareil qui occupe une place entière dans un système HiFi.
ps: l'écoute se fait essentiellement sur de l'opéra; le "petit" ne peut donc tricher!
A recommander, même sur de gros systèmes. Comme quoi...
Michael D.
Trop ajustés, difficiles à mettre et enlever
Je cherchais des cables de modulation courts, par hors de prix, et j'ai choisis ceux-ci. Rien de spécial à dire sur leur fonctionnement, ils sont effectivement plutôt souples, ce qui est pratique, et ont une apparence de qualité.
Mais ils sont terriblement difficiles à mettre en place ! Il faut vraiment appuyer fort pour qu'ils s'enfichent, et c'est parfois très difficile de les enlever ! Gros point noir.
C'est le signe d'un bon contact.
L'inverse n'aurait pas été à votre gout.
Acheter pour dépanner ... rester en place !
Mon préampli-DAC est tombé en panne. Vite un ti'dac pas cher pour aller du PC aux amplis.
PAF dans mon orgueil d'audiopathe. Ce truc, il lui manque un potard de volume. C'est tout. Tout le reste est carrément parfait.
ETONNAMMENT parfait. Vais-je réparer mon préamp-dac à 70 fois plus cher ? Je me pose vraiment la question.
serrage aléatoire : 1 étoile en moins
En complément de mon précédent avis.
Le système de serrage ne permet pas d'accueillir du câble de forte section car la partie mobile est volontairement incurvée tandis que la partie fixe est munie d'un léger relief (style dos d'âne). Or, les deux reliefs concave/convexe ainsi opposés sont de dimensions différentes et ne permettent pas au câble d'épouser parfaitement les deux contacts de ce presse-étoupe, ce qui se traduit par un jeu important malgré un serrage puissant. Seul un câble de section moyenne (inf. à 2,5mm²) et à brins fins pourra épouser ce genre de mâchoire.
Jean-Louis T.
WBT-0681CU 24k Gold Plated OFC Pure Copper Spades Nextgen Ø7mm (Set x4) These WBT-0681Cu forks made of pure OFC Copper with 24k gold plating provide excellent conductivity and a practical and durable clamping system.
Achat fourches WBT
J'ai acheté 4 fourches WBT. Petite déception sur la présentation : les 4 fourches m'ont été livrées "en vrac" dans des sachets plastiques sans la clé TORX. Je n'ai pas eu la boite WBT en plastique transparent avec les cousins velours. La clé TORX m'a été livrée dans un second temps suite à réclamation.
Akira N.
PS Impossible de utiliser les prises banane ;(
La taille de trou de bouton plastique est trop grand, la prise de banane ne peut pas tenir. Et puis ces Borniers ne sont pas vraiment isolés, j'ai mis le scotch silicon au tour de vis, si non ça touche sur le chasis.
Daniel Z.
L'ampli qui fait pleurer des larmes de sang a tous les audiointegristes !
Beaucoup de site web audiophiles ne tarissent pas d’éloges sur l'AD18 .
Je n'ai rien a ajouter tout est dit.
Je pense honnêtement que ce genre d'ampli est idéal pour des enceintes bibliothèques. A configuration équivalente je vous met au défi d'entendre la différence avec un ampli a 1000 euros.
Et pour les commerçants qui ont pignon sur rue et qui ne jurent que par des grandes marques , demandez vous pourquoi ils n'ont pas un exemplaire pour comparer les écoutes...
Christophe v.
Smsl sanskrit 10TH
Très bon petit dac. Très agréablement surpris sur la qualité de restitution. Un très très bon équilibre tonnal, un grave propre et bien tenu, des médiums soyeux et un aigu très doux. J'ai pu entendre des détails sur certains cd, que je n'avais jamais perçu auparavant, c'est dire comme il travaille bien. Il est associé à mon lecteur CD Teac CD-H 750 qui pourtant est très bon. Avec ce smsl c'est encore mieux. Je ne peux que le conseiller vivement, vous ne serez vraiment pas déçus. Le gros plus c'est le réglage de volume.
Philippe V.
dac au top
je ne vais pas entré dans les détails.
juste dire qu'il remplace un atoll dac 200 et qu'il lui est supérieur en tout points.
ma config :audio gd r8 /audio gd master 9 /mr speakers ether c
Francis F.
Lecteur tous formats SD card Hi Res
Je cherchais un lecteur simple , tous formats en HD audio.
A réception de ce Aune X5s très bien emballé dans un joli carton en mousse haute densité. Petite galère pour trouver le passage en anglais car il démarre en chinois. PDF très restreint.. boouuu.
Je copie des fichiers wav sur la SD card pour démarrer. Les 44,1 kHz 16b sont bien lu, pour les 96/24 indication « not supply » pas de lecture. j’ai lu qu’il fallait enlever les métadonnées, j’ai essayé mais rien n’y fait avec des petits softs du web. Donc n’ayant autre procédure, j’ai essayé de les recopier avec mon convertisseur AVS audio de 96/24 en 96/24 wav. Mes fichiers de Qobuz Hi Res et mes SACD sont maintenant lu. J’ai testé au passage de les convertir en FLAC a toutes fréquences 44,1/24 , 48/24 , 96/24 cela fonctionne, plutôt très bien, pas ressenti de perte audio.
Les tests vont pouvoir commencer. J’ai testé les 4 sorties Spdif optic, coax, sortie ligne et AES EBU. L’AES je l’ai testé sur mon gros système multi amplifié.
L’alim , ayant opté pour « la grosse » , le message est plus posé et timbré que celle proposé avec le lecteur X5s.
Le X5s en entrée AES sur ma Yellowtec PUC2 en drive avec Foobar ASIO, puis DCX 2496 tweaké. 3 voies amplifiées, Grand mos ( mosfet). Enceinte 4 HP MTM + G . Vraiment très peu de différance sonore, peut-être un peu plus profond (tout léger retrait de medium), mais très identique, musical dynamique enfin tout bien, bien placé dans l’image.
Pour la sortie ligne pas mal, un peu moins articulée. Sortie Spdif ; Coax et optique , l’optique est un peu plus brillante malgré une fibre de bonne facture. Mais je préfère la coax , mon système est mieux réglé dessus. La qualité sonore est présente. J’ai apprécié la douceur des aigu en 96kHz-24b.
Test bien sûr avec l’AD18 qui amplifie mon atelier, conclusion identique au gros système. Avec une sortie ligne qui m’a étonné par sa qualité.
En conclusion je ne voulais plus de mon PC là ou j’écoute de la musique, pari gagné je peux écouter de la Hi Res de qualité sans déballer le tout team. ET de plus je peux arranger mes morceaux pour les adapter a mon système d’écoute vu qu’ils sont copier sur la SD. N’hésité pas a faire des folders pour ranger les morceaux car c’est lu en trie alpa tous les artistes mélangés.
A chaque frequence a priori il sort en 24 B . 44,1/24 ...lu en retour sur ma PUC2, etc
Akira N.
Les boniers NON isolés
C'est bon pour fixer la masse mais Non pour les HP. ;(
J'ai pris deux pairs pour ce prix mais ils n'ont pas les cosses, et impossible de souder la cable sur le coté l'interieur. Sur tout, ils ne sont pas isolé et j'ai mal de les installer pour mon mini ampli d'essaie.
Le couleur de vis est plus tot bordeau, pas rouge comme la photo.
TRANSPARENT ... ATTENTION A L'ASSOCIATION...
Transparence appréciable; image stéréo vaste, surtout en profondeur; dynamique étendue avec de belles nuances fines. Définition poussée pouvant générer une pointe d'acidité, une légère dureté sur les timbres. A associer avec des électroniques douces sans brillance. Un bon rapport musicalité/prix.
Claude B.
Marque a découvrir
Rapport qualité prix et son . Tous simplement étonné du résultat pour le prix,tout y ai. Micro détails comme occ (pas de plaquage or donc pas de réduction de la conductivité) ,douceur,équilibre,vivant.C B
Claude B.
Parfait pour le prix
Avec iec jumeaux de la meme marque plus Yarbo 1100 (occ) en cable,très très bon .Equilibre,micro-détails,vivant,douceur.C B
Claude B.
cuivre occ , parmis les mieux
OK avec les autres avis.Très bon.C B
Claude B.
OCC cuivre ou argent
Meme ressenti que les avis du cable argent occ de la meme marque.Très bon cable,vivant,micro détails,équilibre et douceur.C B
philippe w.
ne passez pas à coté !
Raphael S.
Utilisé en rallonge secteur
"Apporte ouverture sonore, densité sonore sans dénaturer les timbres".
Pareil ici, plutôt habitué par des connecteurs chers, je suis assez bluffé :-)
Laurent S.
C'est très plat
Alors influencé par les avis plus que positif sur ce câble, c'est une sonorité plate et fade, par rapport aux autres câbles commandés en même temps pour voir lequel convient le mieux a mon ensemble, bw et rotel c'est comme si il y avait une serviette devant les enceintes même apres rodage, même après les avoir changés de sens au cas où.
Bref je ne comprend pas les éloges fait sur ce câble.
Pourtant j'espérais que parmis tous ce que j'ai commandé il serait le fleuron mais non c'est le pire ben tant mieux pour ma bourse.
Laurent S.
Tres bon câble
Câble très chaleureux a l'ecoute, manque un peu de détails par rapport a d'autres câbles mais c'est vraiment un tres bon câble
Laurent S.
Très bon details, bonbe spatialisation c'est ferme et dynamique.
UNE REVELATION...
Mélomane plus qu'audiophile depuis de nombreuses années, je suis tombé par pur hasard sur ce D802 et, compte tenu du prix somme toute assez modeste, j'en ai acquis un pour voir...ou plutôt pour écouter. Sorti du carton, rien de très spécial: aigus un peu trop tranchants, dynamique légèrement tassée, rien de plus normal pour une électronique parfaitement neuve! Mais après 20 heures de rôdage c'est plus la même histoire! Ce qui frappe d'emblée avec ce minuscule amplificateur, c'est la transparence, digne d'un équipement beaucoup plus coûteux. C'est comme si les scories électroniques avaient disparu. L'aigu file haut, sans agressivité, le médium est riche et le grave parfaitement tendu. De toute évidence ce ridicule boîtier est capable de tenir des enceintes exigeantes en matière de courant. La fluidité est étonnante, dénotant probablement une retranscription fidèle des fichiers numériques (CD 16 bits, 44.1 kHz pour ce qui me concerne). Les extinctions de notes ne présentent aucune simplification schématique dont pas mal d'amplis analogiques (transistors ou/et tubes) sont parfois coutumiers. Les timbres sont étonnants, la cymbale, particulièrement difficile à retranscrire, est magnifique, riche d'une multitude d'harmoniques. L'image stéréo, enfin, est de qualité, tridimensionnelle et stable. Voilà un appareil au prix bien modeste qui fait aussi bien que des amplis traditionnels coûtant 10 fois son prix. Toutefois je conserve mon ampli à tube (retubé NOS) pour son côté chaleureux, mais moins rigoureux que le D802, sans aucun doute. Mon système: Transport CD Marantz CD 5004, enceintes Elipson prestige 3i.
André R.
Bof.....
Pour ce qui est de la livraison comme d'habitude avec Audiophonics rein à redire "PARFAIT "
A première vue ce câble me donnait confiance mais dès le déballage "DECEPTION" la fibre optique dépassait de 4 mm d'un côté et 2 mm de l'autre j'ai du forcer pour introduire la fiche et ce qui devait arriver arriva le bout de fibre à casser heureusement à raz, bon tout fonctionne le signal passe mais je doute fort que ce soit idéal.
André G.
cable PANGEA AC 14C7
J'ai remplacé le câble d'origine de mon lecteur de réseau Blue sound, et là un changement réel au niveau de l'image plus large, de la propreté et de la dynamique. Une réussite à mettre à l'actif de ce constructeur sérieux dont ses réalisations bénéficient d'un excellent rapport qualité/prix.
Bastien S.
Belle qualité, très bon son.
Belle fourche en cuivre (meilleur conducteur que le laiton) plaqué or.
Au creux de la main, elle est lourde et massive.
Les 2 vis permettent un serrage bien appuyé, c'est du solide !
Il vaudra prévoir une petite clé allen (à six pans creux) pour le serrage.
La bonne épaisseur du métal permettra de nombreux vissages et dévissages, sans craindre de foirer le filetage.
Très bien quand on veut essayer plusieurs conducteurs avant le montage définitif.
Ce sont mes premières fourches et le son me semble très bon, même si je n'ai pas de point de comparaison.
Montées sur des câbles mono et multibrins cuivre/argent gainés ptfe + coton, le son me semble très bon à tous les niveaux.
A recommander.
Georges C.
NEUTRIK NA2MPMM Male XLR Male to Male RCA Adapter This Neutrik NA2MPMM adapter consists of a male 3-pin XLR connector and a male RCA connector. It has a professional quality metal body and is particularly robust.
Je connais de longue date les qualités de robustesse,de souplesse d'utilisation et de neutralité de ces adaptateurs de divers modèles.A recommander.
Jean Claude L.
exellent
les VIBORG non pas à rougir face aux IEGO ou autre FURUTECH
bien au contraire . Je rejoins les 2 commentaires précédents.
Frans H.
ultimative stecker !
diese stecker sind der absolute hammer. ich hab sie an den phono cable montiert. nach 2 stunden einspielzeit offenbart sich
den progress. die musik stahlt nun aus den boxen wie nie zuvor.
es ist das geld absolut wert !
Jean Claude L.
très facile à monter , qualité irréprochable ,rapport qualité prix excellent,contrairement à d'autres marques plus chères et pas meilleures pourtant c'est Chinois comme quoi ! bravo .
Merci à AUDIOPHONICS pour la rapidité de l’envoi avec emballage soigné.
Laurent M.
Belle Fabrication et Magnifiques Timbres
Après de nombreuses années passées dans le segment High End, j'en ai eu assez de la fuite en avant incessante qu’amène la recherche de la perfection que l’on ne trouve jamais, et je voulais juste m’assoir dans mon canapé pour écouter de la musique et pas mon matériel. Je cherchais depuis longtemps un « petit » intégré capable de faire chanter mes enceintes (des Sonus Faber Guarneri Evolution) et leur 85db, et après de nombreux essais d’intégrés toujours assez haut de gamme (Hegel H300, Moon 600i), j’ai trouvé que le Phobos était très sympa sur le papier, et suite aux bon conseils reçus par échanges d’emails, j’ai finalement décidé de faire le pas pour cet ampli vendu en direct et ne respectant pas le modèle classique Fabricant-Importateur-Revendeur. Et la surprise est vraiment belle pour un ampli au prix relativement modique, le médium aigue est magnifique, le grave bien tendu et timbré, et le DAC fait quasi aussi bien que mon « vieux » Bel Canto 3.7. La scène sonore est large. La qualité de fabrication est également au rendez-vous, l’ampli chauffe peu donc je le laisse « always on ». J’aurais juste aimé que lorsque l’affichage est éteint, il s’allume temporairement quand on monte ou baisse le son, et que la télécommande accepte un angle d’attaque plus large (il faut être plutôt bien en face pour qu’elle fonctionne bien). La connectique est elle aussi de très bonne facture et offre une prise BNC, bienvenue pour brancher mon ALLO DiGiOne (sur PiCorePlayer). Un ampli avec une vrai signature sonore et des timbres très réussis… Attention, le réglage du volume n’est pas linéaire mais logarithmique, donc pour mes enceintes au petit rendement, je dois monter le volume assez haut, mais aucun tassement, au contraire, l’ampli s’exprime très bien.
Arnaud D.
Excellente rapport qualité prix!
Destinée à remplacer l'alimentation basic du constructeur SOtM (dont je possède le lecteur réseau) qui vend sa propre solution linéaire régulée entre 600 € et 1.200€!
L'ensemble des composants sont de (très) bonne qualité avec un câblage interne excellent. Du beau travail.
Je ne mets que quatre étoiles à regret. Le pin de phase est resté dans la prise du cordon lors de la première manipulation. Sans doute un défaut d'usinage de cette pièce indépendant de la volonté d'Audiophonics.
Pour gagner du temps, j'ai changé moi-même le connecteur avec un modèle un peu supérieur.
Istvan D.
AUDIOPHONICS CANARE Digital Coaxial Cable Ultra Coax 75 Ohm BNC-BNC 1m This Coaxial Ultra Coax 75 Ohm cable with male BNC connectors is assembled in France by Audiophonics, with top of the range components from Canare. This includes an ultra...
Prefect to connect DigiOne Signature player and Chord Qutest DAC
I use it between DigiOne Signature player and Chord Qutest DAC.
It is a prefect match to the task, I tried up to 24bit/192KHz without any issue (maybe good for higher speeds but I does not have music to try). Not cheap but performs well, connectors are strong, looks/feels like a quality product.
Istvan D.
Perfect match
CHRISTOPHER W R.
High Quality product
The kit is easy to assemble and gives a sense of achievement when complete. The sound quality is absolutely superb. The DSD format playable on this a DAC is sublime.
Volumio is customised so updates and the ability to “fiddle” without causing problems is limited. Hopefully, there will soon be updates so the latest plugins and attributes can be had. Recommended.
Vincenzo v.
Elecaudio
Excellent iec pour une utilisation là où il y a peu de place pour le connecteur, utilisé pour la platine audio technica à lp5. Très bon pour les gros câbles, utilisé avec le câble oyaide acheté sur ce site.J'ai eu quelques problèmes pour le fermer, mais tout a bien fonctionné . Excellent service audiophonique.
Pascal A.
Indispensable petit module
Intégré dans un Rasptouch, les connections se font sans Pb , l’intégration du script dans Picore LMS également, que du bonheur.
Juste une remarque, il aurait été bien d'avoir aussi un connecteur pour l'alimentation du module pour ceux qui n'ont pas de fer a souder....
A part ça ,ça fonctionne a merveille
antonio m.
works great
connected to my integrated hi-fi, it makes a big jump in listening from any computer. Nothing to tune if using Linux, just connect and it works (great)
gilles b.
Complet et performant ! ravi !
Enfin un FDA que je peux réellement considérer comme un vrai FDA ! il est utilisable sur toutes ses entrées et avec dans l'ensemble d'excellentes prestations sous conditions de lui donner des enceintes qui lui permettront d'exprimer son potentiel.
Depuis 5 mois que je promène le D2160 pour découvrir ses capacités à s'adapter sur d'autres enceintes que les miennes et avec un peu de recul je trouve que ce D2160 est assez flexible même sur des enceintes à bas rendement et ce petit tour d'horizon m'a permis de vraiment apprécier son potentiel qui m'a paru souvent bridé par les enceintes du commerce, et à chaque retour d'expérience dès que je ré écoute le D2160 sur mes enceintes totalement modifiées sur la partie filtrage.....ce n'est plus le même.car il a retrouvé toute sa vélocité.
Je vais donc rester prudent pour qualifier le D2160 ! puisque il est excellent déjà à mon goût sur des enceintes du commerce de bonnes qualités, par contre il peut éventuellement réserver une belle surprise avec des enceintes un peu mieux abouties sur la section filtrage.
Quel en soit le rendement des enceintes le D2160 que j'utilise avec la double alimentation a toujours une bonne réserve de puissance, le mode HIGH GAIN et LOW GAIN est aussi à mon goût utile pour contenir confortablement le débit sonore et l'adapter au lieu d'écoute.
Le D2160 s'est révélé à l'aise et surtout à la hauteur sur du bas rendement, sur mes colonnes Dynaudio Audience60 à 86db sous 4 ohms ou sur mes petites biblios Acoustic Energy AE100i à 89db sous 6 ohms, il est généreux sans jamais montrer la moindre faiblesse, et sur du haut rendement sur mes Klipsch RF5 à 99db sous 8 ohms avec lesquelles il reproduit le haut du spectre avec une finesse et une sagesse qui me va à merveille.
J'ai un AD18 V2,2 que j'apprécie pour son bon rapport qualité prix mais le D2160 est encore meilleur sur tous les points de faiblesse de l'AD18, le D2160 est plus précis, plus puissant, il est dans un vrai boîtier et avec une connectique moins concentrée, il est performant sur toutes ses entrées et même la section Bluetooth que je n'utilisais jamais avant sur d'autres appareils contenu du résultat moyen de ce mode de transmission ! avec le D2160 j'ai retrouvé ce qui me manquait avant et qui rendait à mon goût la musique monotone, c'est sur l'articulation que le D2160 m'a agréablement surpris, depuis j'écoute un peu plus souvent en Bluetooth avec ma tablette S---ung A6 et je commence à apprécier le confort du sans fil même si on n'atteint pas la qualité d'un système câblé malgré tout !! cela reste plus qu'acceptable à l'écoute.
Hormis un bug à déplorer dans les fréquences du système infra rouge, qui ne me gène pas plus que ça puisque je sais maintenant le contourner!
J'ai remarqué un bug sur mon exemplaire du D2160 ! en utilisant la touche direct/gain de la télécommande juste sur un aller retour entre le mode hifi et le mode tone on ^^ déclenche un phénomène bizarre pour ce qui est du système IR ….le D2160 devient sensible à toutes actions sur les télécommandes environnantes ….chaque pression sur une touche de n'importe quelles télécommandes et le D2160 alterne entre le mode hifi et tone on....vraiment bizarre comme comportement....et pour annuler le bug il faut éteindre le D2160 et surtout ne plus toucher à la touche direct/gain pour ne plus avoir ce soucis.
Alain D.
fonctionne sous windows 10 avec le pilote disponible sur le site smsl (attention c'est un format rar qui nécessite le vrai logiciel unrar). ainsi on peut sélectionner dans les propriétés du pérophérique SMSL USB DAC dans le menu øtatistiques avancées le taux d'échantillonage et le nombre de bits (16bits 44100hz par défaut). Ce taux sera affiché sur le display du SMSL.
Testé aussi sous ubuntu 16.04. le SMSL est reconnu de suite. par contre il affiche 48 khz. Pour obtenir plus, il faut modifier le fichier /etc/pulse/daemon.conf et ajouter :
default-sample-format = s32le
alternate-sample-rate = 19200 ( ou 9600 ou autre selon le format hd utilisé)
resample-method = speex-float-5
Ainsi le display affichera soit 44 soit 192 selon le format du fichier de musique.
L'écoute est très bonne, la télécommande permet de baisser le son.
a ce prix je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à cet appareil.
Mitigé
Pas de pile dans la télécommande.
La télécommande est pourtant le plus du produit qui me l'a fais choisir plutôt qu'un autre.
Jacques T.
SUPER POINTE
Le Sorbothane est d'une efficacité sans pareil pour supprimer les résonances qui altère le son. Les Pangea Mega valent bien le prix. La scène sonore est bien plus claire dans les trois registres: la voie limpide, les graves bien soutenu et les médium pas agressif. Je les ai placé sous un ampli YAMAHA R-N803D. Je les conseille vivement.
Akira N.
Potentiometer Axis Extension Kit 300mm Ø6mm This 300mm long potentiometer extension kit is ideal for your DIY projects and assemblies, allowing you to place the potentiometer close to the circuits in order to limit the...
ça marche mais il faut bien installer
C'est très pratique d'installer un potentio à coté d'embosses RCA sur la façade dériere. J'ai deux points un peu MAL avec ce kit.
1. difficile à trouver une "pararelle" de potentiometre et façade. Par fois les deux axe légerement decalés et quand je tourne un bouton de potentio, il est legerement coincé.
2. J'ai utilisé une pince à couper ce axe et j'ai fait un marque sur la surface d'axe (oui, il est alluminium) et après le palier est completement coince sur ce pint abimé et ne bouge plus :( La taille de trou de palier est ULTRA JUSTE, l'axe doit etre très propre.
Akira N.
C'est un ampli class D excellent, j'ai des amplis de differents type numeriques TA2022 et TA2020, ce lui ci d'audiophinics, il est calm et très dynamique. j'adore !
Il faut un prèamp musicale pour se marier, mon gout.
Akira N.
Très très juste !!!
La taille de trou est "officiellement" 6 mm.
J'essaie avec mon potentio ALPS RK27 et ça ne entre pas :(
Oui, les deux sont 6mm et il est trop sérré !?
J'ai acheté également Kit Rallonge Axe de Potentiomètre 300mm il y a qq années, c'était encore dur. Ce palier d'axe de ce kit, il est très facilement coincé avec le tige et après ça tourne plus. Vous devez faire très attention de ne pas abimer le surface de tige. Il faut en tout cas lisser l'interieur de trou avec limer et passer le papier verre sur le tige avant les installer ;)
Istvan D.
Great for DigiOne Signature player
Great for DigiOne Signature player "clean board". Absolutely recommended power supply.
Audier J.
DAC ES9038Q2M Module I2S Coaxial Optical 32bit 384kHz DSD This module is equipped with the excellent latest generation DAC ESS ES9038Q2M. This one offers very high flight digital-to-analog conversion performance. Taking advantage of...
correct mais il manque une information
Il a fallu que j'aille chercher sur un site de vente chinoix concurrent pour trouver comment faire fonctionner cette carte une fois l'écran connecté :
vous devez mettre un jumper sur J1 et J2 sinon rien ne fonctionne. ceci n'est pas précisé ici.
Merci, nous allons ajouter cette précision à la fiche.
Istvan D.
I cannot believe, just I'm just sitting and listening the music
Previously I used a Pioneer bluray player as the digital streamer to my Chord QuTest DAC. I did a try with the Digione Signature. I have to tell you it is amazing, really. I'm just sitting and listening music instead of some other stuff I must do today. The rhytmic, timing, bass response is ... my English too poor to describe how good is it.
I have never tried non Signature version, Canaris BNC-BNC coax and bought on Audiophonics a good linear power supply for 89EUR, so I cannot write comparison e.g. how it performs with basic power supply.
I don't think there is better music streamer on the world for a Signature Player + a good power supply price.
One minor negative; it was not really plug and play, I must install squeezebox server plus I use USB stick it means some linux knowledge is necessary to mount that as a permanent device, so it is not for my grandma. (After the setup no maintenance necessary). Easy to control with Android app on phone.
