Baptiste D.
Ca marche
Marche nickel avec un dongle Shanling UA1 pro, non reconnu au passage sur un smartphone sous android...
PATRICE P.
SOUNDCARE STANDARD Pointes SuperSpikes M8 (Set x4)
Pieds montés sur une paire d'élipson avec des patins Scotch sliders move & protect diamètre 30mm, impeccable la tout...
Il s’agit de mon premier DAC avec la technologie R2R et je ne suis pas déçu.
J’ai essayé cet appareil dans plusieurs...
Customers reviews - There are 21096 reviews.
2 ème avis decevant
Suite à mon avis de 11/23 et au fil des écoutes j'ai constaté un manque de dynamique et un son très légérement terni, j'ai retiré ce DC blocker et j' ai retrouvé un son plus enjoué et insicif mais sans agréssivité . Le rodage de ce filtre sur plusieurs mois d'écoute à t' il modifier ses propriétés? Même constat sur ma chaîne secondaire.
Samuel M.
RCA Plugs Gold Plated (Pair) These standard RCA connectors are gold plated, ensuring good conductivity and resistance to oxidation. Each connector is equipped with a PTFE insulation ring. They can be...
TOP
Se démonte par l'intérieur, c'est très pratique.
Pas besoin de dessouder à chaque fois si on veut démonter la face arrière (projet diy)
Et de très bonne qualité.
Samuel M.
Switching Power Supply Module 700W +/-60V This LLC switch mode power supply module has a main output delivering ±60V. The resonant circuitry uses a high frequency sine wave, ensuring excellent stability and a...
Auxiliaire, pas terrible
Autant la sortie principale est bonne, stable, on peut taper dedans. Autant la sortie auxiliaire, bof.
Ne permet même pas d'alimenter un module softstart. (2 relais 12v). Pas de protection, une diode a cramé.
jean luc d.
CONNEX SMPS2000RxE Switched Mode Power Supply Module 2000W +/-55V The SMPS2000RxE switching power supply is a very high efficiency model capable of developing a rated power of 2000W for a reduced space requirement. It will therefore be able to...
attention
il faut savoir que l'alimentation a découpage n'est pas réparable, la référence des composants sont effacer. pas de schéma et pas de nomenclature de branchement, l'alimentation et livré avec deux connecteurs , mais on c'est pas à quoi ça correspond.
tous ce qu'on le sait , c'est une fabrication chinoise.
il faut en tenir compte .
Radek P.
Jirka Vopicka
Realy great. I need to buy next one.
Radek P.
Alain R.
Très bon connecteur
J'aime beaucoup les connecteurs de a marque Viborg et ceux ci en particulier.
Par contre, le rhodium rend la soudure à l'étain plus délicate. Il faut un fer puissant (80W mini) une panne assez grosse, pour pouvoir faire une soudure rapidement sans faire fondre l'isolant du câble. En cela, la version dorée est plus simple à souder.
Néanmoins, le rhodium garantit une tenue dans le temps irréprochable puisqu'il est totalement inoxydable dans nos ambiance.
Couplé avec un câble Neotech Nemoi-3220 dont le diamètre passe juste dans le connecteur, on réalise des câbles symétriques de grande qualité.
(ajouter un gaine de déco sur le 3220 passe encore dans le connecteur, mais ça force un peu. C'est ce que j'ai fait avec une gaine réf 1796. Le final est vraiment joli à regarder et si beau à entendre)
Alain R.
Excellent câble symétrique
J'avais déjà réalisé des câbles RCA avec ce 3220 mais je n'avais pas vraiment d'autres câbles pour faire un comparatif.
J'ai réalisé deux câbles symétriques d'environ 80cm avec des connecteurs Viborg XM et XF 202G. Je l'ai comparé à des câbles que j'ai fait avec du câble Canare L-4E6S et les mêmes connecteurs (je les aime bien).
Ces câbles sont entre un DMP-A6 et un Hegel H190.
Avec le 3220, le son est plus plein, plus vivant. Les graves sont toujours là, plus percutant encore, le medium est mieux placé et les aigus se sont étoffés, sans être agressifs.
Les points chaud et froid (2 et 3) sont connectés des deux cotés. Le blindage (1) n'est connecté que du coté source, sur les deux câbles.
J'aime beaucoup ce câble.
Jacques C.
Exeptionnel
Pour cette commande tout s'est bien passé et rapidement, et j'ai enfin pu écouter cet SMSL AO300. C'est tout simplement exceptionnel. J'avais déjà gouté un ampli numérique avec le V200 de I AM D (pas tout jeune, mais déjà très bon). Là je suis tombé dans une autre dimension d'écoute, impressionnant.
Le seul regret que l'on pourrait avoir, c'est au niveau de la documentation qui pourrait un peu expliquer les différents filtres et EQ. Si vous avez quelques écrits sur ce sujet, merci de les faire connaitre.
Encore bravo pour le produit et le service.
jouri k.
How is this possible!
Bought this cable to try out because of a YouTube channel recommended it and to finally find a good speaker cable for my Duntechs (Dynaudio drivers). Mismatch in the past, or hardly any difference between different cables. I had the cable laying around for year and last month i stripped it and hooked it up bare wire.
Initally it worked just fine. No difference with my solid core DMN's. But now approx 100hrs in and something has changed. I listen to rock a lot. And those recordings are mostly unlistenable. But suddenly it sounds so full and PRAT was :) The emotion in the song :) My phantom centre channel is much more vivid. With much clearer boundries of imaging. Subjectively i feel it just is starting to be played in. So i hope in the next 2 months it will sound even better. Occ is the real deal ladies and gentleman. Hop in, the audio water great, why pay more.
Patrice H.
KT88 Gold Lion de nouveau DISPOS à la Vente, :-)
Cela faisait plus d'un an que j'étais à leur recherche.
En raison de l'embargo des produits Russe infligé par l'UE, comme les technologies de pointe (par exemple les semi-conducteurs avancés, les composants électroniques etc..),
qui rentrent dans la liste des produits faisant l'objet de sanctions.
Donc déjà un grand merci à AUDIOPHONICS, d'avoir su trouver une alternative d'approvisionnement pour ces excellents tubes d'origine Russe.
En remplacement de mes KT88 estampillés McIntosh d'origine sur un MC275 MK6, qui m'ont donné un immense plaisir d'écoute de plus de 7800h, depuis 02/2016.
Ces derniers temps, les KT88, originaux montraient des signes de faiblesses, perte de dynamique, détails et distorsion à niveau soutenu.
Eh bien une fois les Gold Lion installés, et après contrôle et réglage du courant de repos, dès les premières notes je retrouve de très bonnes sensations, certes c'est serré et un peu sec, des basses bien rondes, mais retenues et les médiums et aigus encore un peu timides, mais l'on sens que le meilleur est a venir.
Après environ 40h de rodage, (ca fait juste 4 jours que ça tourne non stop), ça commence réellement à respirer, une scène plus large et claire, plus précise et puissante, des voix d'un réalisme qui vous transcendent, une finesse dans les détails, je retrouve parfaitement mes KT88 d'origine à leur premiers pas.
On va laisser passer une centaine d'heures d'écoutes, pour que les Gold Lion puissent bien se libérer et nous transmettre toute leur âme.
Ces GENALEX, KT88 Gold Lion, made in Russia, Saratov, sont d'excellents tubes, et cela depuis des décennies.
Je RECOMMANDE, les oreilles fermées, avec en plus le tarif imbattable que propose Audiophonics, pas d'hésitation pour ceux qui souhaitent passer le pas.
Un énorme merci à toutes les équipes d'AUDIOPHONICS, pour leur travail, ils sont très réactifs lorsqu'on les sollicite, service au top et la livraison respecte les délais annoncés.
Cordialement Patrice
Marcus L.
This was such a big improvement over the cheap, standard adapters.
Turned my coaxial cable from good to great!
Hocine H.
XANGSANE XS-005 Cable Male USB-A to Male USB-B 2.0 Silver Plated Triple Shielding 1m The Xangsane XS-005 is a high-quality USB cable. With a length of 1m, its 4 silver-plated copper conductors with a cross-section of 0.78mm² ensure excellent conductivity...
Top produit
Super câble au vu de son prix, c'est de la très bonne qualité et surtout très souple. Je le trouve neutre dans la restitution avec de très bons connecteurs. Il mérite ses 5 étoiles.
Hocine H.
MUNDORF MCAP ZN Capacitor 630V 0.1μF Thanks to the latest winding technologies, Mundorf is able to manufacture its MCap ZN capacitors from ultra-pure, RoHS-compliant tinfoil. Their high conductivity ensures lively...
Top capuchon
Utilisé en bypass couplé avec du Jantzen Zcap ce petit capuchon apporte de la dynamique, du détail, du gain avec des transitoires plus précises, à utiliser sans modération.
Hocine H.
The Best
C'est la dernière chose que j'ai changé sur mes filtres passifs et je le regrette, car ça aurait dû être la première chose à changer. Vous savez que vous avez un produit de haute qualité en main, les pattes sont resistantes et souples à la fois, donc facilement manipulables et une fois soudées cette résistance est fermement maintenue. Cette gamme apporte de la clarté, du détail, du dynamisme et redonne un second souffle à la musique avec toute la transparence qu'elle mérite. Elles paraissent cheres, mais elles valent le coup et deviennent mes resistances de référence.
Bernard D.
SMSL D400PRO DAC AK4191 AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Black SMSL presents with its D400Pro a DAC as versatile as it is powerful, benefiting from rigorous design and top-quality components. It is based on two AKM digital/analog conversion...
Excellent DAC - un pas supplémentaire franchi.
Le SMSL D400PRO Dac est dans la lignée du SMSL SU-1 Dac que je possédais déjà appréciant particulièrement les puces AKM.
Un pas de plus est toutefois franchi au niveau de la précision des aigus et de la profondeur des basses.
Une excellente note également pour la société Audiophonics dont la disponibilité et le professionnalisme sont remarquables !
Cédric R.
IFI AUDIO IPOWER MK2 Audio Power Supply Low Noise 5V 2.5A The iFi Audio iPower MK2 power adapter delivers an extremely clean and stable electrical signal to your audio devices. This new version of the iPower features improved...
Belle amélioration
C'est une belle entrée en matière pour ameliorer un streamer ou un switch. Apporte déjà beaucoup, on va dire 60 à 80 pourcent de ce que une alimentation linéaire ferait. Ce qui est très bien en regard du prix.
AUBRY L.
Trigger 12V
Bon produit. Fait le job..
Alexis L.
Mogami, fidèle a sa réputation.
Utilisé dans le cadre d'un recâblage intégral en symétrique de mon casque Beyerdynamic DT990 recouvert d'une gaine "ELECAUDIO ADIACIUM GB (PET) 4-11mm" en gris-noir, ainsi que pour le cable détachable qui alimente le casque en jack vers mini-xlr 4pins.
Ouverture, précision et douceur (vraiment) !
Présence accrue des médiums par rapport au cable d'origine du Beyer, on gagne en détails/nuances sur les aigus et les graves.
Bel étagement dans la scene sonore, rendu holographique, bon équilibre entre les fréquences, de la transparence mais surtout de la douceur !
Un cable a la japonaise ! Aerien et doux !
Se manipule très bien, la gaine plastique se coupe facilement, le cuivre présent entre les conducteurs et cette gaine est solide et protège bien !
Attention si vous l'utilisez avec le connecteur Amphenol AG4F,la petite bague en plastique qui vient se loger entre la colerette en fer et la piece en plastique où l'on soude les cables, cette bague est prévue pour du cable de 4mm de diametre, ce sera faisable mais un peu a l'étroit avec le 2534 pour faire passer les 4 conduteurs...idem pour le capuchon qui est censé se visser sur le corps en alu, il sera difficile de le faire tourner autour de cette piece en alu, il faudra bien le chauffer avec un briquet et penser a le raboter un peu a l'interieur si vous voulez faire passer les conducteurs jusqu'à l'attache en fer.
Mogami, incroyable !
Alexis L.
Impeccable.
Un petit ensemble très pratique ! Bon rétreint !
Les différents diamètres, c'est parfait !
Alexis L.
ELECAUDIO ADIACIUM GB Extensible PET braided sleeve Nylon 4-11mm Braided sleeve made in  PET (Polyethylene Terephthalate)  mono-strands which can be used in a wide variety of applications. Thanks to its expansibility, the unique PET...
Belle et bonne gaine ! souple, se travaille facilement et bien tressée !
Utilisé pour recouvrir du cable Mogami W2534 dans le cadre d'un mod de mon casque Beyerdynamic DT990. Impeccable !
Beau rendu !
Photos:
https://drive.google.com/drive/folders/18LZ4JvVXgp_wNeRvT7herHoXQlIb02Wx?usp=drive_link
marc g.
FX-AUDIO XL01 Amplifier Class D 2.1 CS8673E Bluetooth 2x40W + 75W 4 Ohm The FX-Audio XL01 is a compact Class D amplifier with an integrated subwoofer output for passive subwoofers. This makes it ideal for integrating a small, affordable yet...
un ampli a essayer absolument...et qui vous ne coutera pas grand chose
Très clairement, à 45€, je ne vois pas comment faire mieux. La finition est très bonne, avec des vrais boutons qu'on peut toucher. Pas de petite chinoise qui met une musique agaçante au démarrage (comme sur le BT60W), une connexion bluetooth qui marche bien et avec un vrai bouton là aussi.
Ce n'est pas le cas hélas des bornes HP, bien trop petites: sans fiches bananes, point de salut!
le canal grave est très bien géré et filtré, avec un petit caisson, c'est au poil!
Au niveau du son, je me suis amusé à le comparer au fameux BT 60W, vendu au même prix. Ce dernier est un peu plus doux, mais moins précis, la sonorité du XL01est un petit peu métallique, surtout par rapport à un ampli Hifi "classique". Prévoir en conséquences des enceintes un peu "molles". Enfin, au chapitre des désagréments, la puissance n'est pas au RV. Où sont les 24W annoncés? Mais dans l'ensemble, je recommande chaudement ce petit modèle au rapport qualité prix totalement imbattable.
Daniel R.
Bien emballé !
Ben oui, pour une lampe c'est important d'être bien emballée ! Le colis est arrivé tout déformé, mais la lampe à l'intérieur n'avait pas du tout bougé : L'épais coussin de film à bulles d'air a parfaitement joué son rôle. Merci à celui qui fait les colis
HENRI L.
Wiring Cable Silver Plated OFC Copper PTFE Sheath 1.5mm² Ø2mm Black This Ø2mm wire has a 1.5mm² conductor made of silver-plated OFC copper. The conductor itself is made up of 19 strands of 0.32mm...
très bon câble
J'ai utilisé ce câble , rouge et noir pour recâbler les deux caissons de grave JBL HT1. D'origine le son est un peu lourd. Après avoir recâblé , j'ai trouvé une amélioration certaine , l'effet pataud était beaucoup moins prononcé , plus de détails. Du coup, une impression de plus grande dynamique , bien que déjà la dynamique est bien présente. Ces câbles sont faciles à souder et un peu moins rigide que certains câbles similaires. Le prix est très correct , toujours si l'on prend les prix généralement pratiqué dans d'autres lieux . En résumé je suis très satisfait !
Alain K.
Excellent RQP
Vaclav Z.
Banana Plugs Rhodium-Plated Lockable Ø9mm (The pair) These affordable banana plugs allow quick and easy connection to the terminals of your loudspeakers and amplifiers, while ensuring optimized contact. Rhodium-plated contacts...
Václav Z.
Again, very good value for money. Used on Neotech 3004 MK II cable. Review on the said cable...
Vaclav Z.
NEOTECH NES-3004 MK2 Speaker Cable UP-OCC Copper Silver plated 8x1.3mm² Ø 13mm This Neotech speaker cable features an 8-core StarQuad architecture with central insulation to lower the capacitive effect. The 1.3mm² conductors are equipped with strands...
Václav Z.
Excellent cable at a very good price, first cable I made myself, replacement for Audioquest Gibraltar bi-wir...highs, mids were enhanced, bass was tightened and accentuated...not expecting it I was afraid I had wasted unnecessary money... thank you fa Audiophonics.
Christophe M.
Installé sur ma barrette ANSUZ avec câblage ANSUZ, système Aesthetix/Lumin/Apertura. Recul du bruit de fonds = scène sonore plus large, plus d’information et plus précise, davantage de dynamique. Encore plus efficace avec 2. Je recommande
Christophe M.
Installé sur un meuble en bois de Finlande fait maison. La combinaison des deux est tout de suite audible, le traitement des micros vibrations = recul du bruit de fonds = scénario plus large, plus d’informations, plus musical. Equipement Aesthetix/Lumin/Apertura. A ce prix recommandation sans modération.
Christophe M.
TOP!
À première écoute sans rodage très belle scéne sonore, musique bien présente, bon équilibre tonal avec un bas medium et des grave présents sans omniprésence. Tubes non apairés qui fonctionnent mieux que ceux apairés achetés chez TAD et retourner deux fois pour remboursement. Apairage non nécessaire pour un préamplificateur.
Installé sur mon préamplificateur Aesthetix Calypso en remplacement de tube Eletro Harmonix.
En conclusion à écouter sans modération, je recommande.
ALAIN A.
Bon appareil
Connectique complète, fonctionnement irréprochable, liaison avec la BOX internet en WIFI chez moi, et pilotage par une tablette via le Blue tooth. Le DAC interne st bon, je l'utilise aussi avec un DAC externe.
Lothar P.
ORACLE II 01 Discrete Single OPA DIP8 (Unit) The Oracle II 01 single OPA represents a new generation of hybrid discrete operational amplifier, specifically designed for audio applications and offering excellent performance...
Best op amp!
This is the best op amp I ever tried. Ist it genuine? I do not know. Nevertheless very analytical, perfect sound. My recommendation!
Cablage tv
J'ai utiliser ce câble avec une schuko premier prix et une ferrite pour recabler ma TV. L'imaGe est plus nette et les couleurs plus vives.
Antoine H.
Excellent DAC - Horrible Streamer !
The DAC is excellent however the streaming module is an afterthought that is very buggy ! There are regular drop outs when streaming from Roon and the device will register itself with a new MAC-adress on your network at EVERY startup. This has been confirmed by multiple users on head-fi.org forums. Also note that this is not a Roon Ready device, it's a Roon bridge which is NOT officially supported by Roon. In fact, Gustard does not have a license to claim Roon compatibility and it does not appear in the list of Roon compatible devices (https://roon.app/en/partners). The manual is an auto-translate from the Chinese version. I now stream to a Raspberry Pi running RoPieee, which is then connected via USB to the Gustard, this combo works very well. But the Gustard as a solo streaming solution ? Absolute crap.
Edmond H.
BERRYBAK BEA1
Acheté et livré en 48h, une bonne habitude chez Audiophonics, merci.
Appareil branché et immédiatement en marche pour un résultat parfait dans une chambre d'ami.
Niveau de sortie élevé, bluetooth parfait et résultat sonore bien supérieur à mes attentes. Ravi !
Edgar F.
TOPPING DX9 DAC AK4499EQ Headphone Amplifier NFCA Bluetooth 5.1 AptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black To celebrate its 15th anniversary, Topping unveils a high-performance DAC / Headphone Amplifier: the DX9. In addition to its very high performance, Topping has given it a...
Excellente DAC et ampli casque
Retransmet avec fidélité, espace et texture. Une légère coloration, qui donne vie à divers styles de musique: jazz, classique, métal. Fonctionne très bien avec mon clear Mg de chez Focale. Par rapport à mon ancien zen dac v2 qui ne joais pas du tout dans la même catégorie, la différence est énorme.
Moyen
Je préfère les cosses moins chère sur ce site...
Wiring Cable OCC Copper PTFE Sheath 0.5mm² Ø1.4mm Transparent This Ø1.4mm wiring cable is composed of an OCC 6N copper conductor with a cross-section of 0.5mm². This conductor itself is made up of 19 strands of 0.18mm each....
Très bon quel que soit la section
Wiring Cable OCC Copper PTFE Sheath 1.5mm² Ø2.2mm Transparent This Ø2.2mm wiring cable is composed of an OCC 6N copper conductor with a cross-section of 1.5mm². This conductor itself is made up of 19 strands of 0.32mm each....
Je viens de trouver le cuivre occ avec lequel je ferai toute mes liaisons. Efficace, transparent, équilibré. Bon produit que je recommande quel que soit la section.
MUNDORF 4.8G Insulated Female Blade Terminal Gold Plated 4.8mm 1.5-2.5mm² Blue (x10) These female blade connectors allow a simple and fast connection/disconnection while ensuring excellent contact. The contacts of these connectors are gold plated to provide very...
Déçu
Je pensais choisir de bonnes cosses, mais avec du 1.5, difficile a sertir sans relâche. Les cosses moins chères ici sont bien plus efficaces.
Daniel M.
IEAST AUDIOCAST PRO M50 Streamer ES9023 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 24bit 192kHz With its M50, iEast offers a small, versatile and particularly efficient network player, as it is compatible with a large number of transmission protocols and streaming...
Le premier jour d'utilisation, la diffusion s'est interrompue trois fois sans raison... Mais depuis tout va bien, je pense que c'était un bug sur l'appli.
La qualité du ESS9023 est au rendez-vous. Par contre, on ne peut lire la musique stockée sur le smartphone qu'en utilisant la télécommande du lecteur! Quelle drôle d'idée?!
Ca lui coûte une étoile.
jean michel G.
Quelle tension en entrée
Aimerais savoir quelle tension peut-on mettre en entrée de ce module..
Ce module accepte des tensions en entrée de 5 à 24V DC.
Eric L.
HIDIZS H2 Bluetooth 5.0 Receiver CSR8675 MAX97220 NFC UAT aptX-HD LDAC Silver Extremely compact yet incredibly practical, the Hidizs H2 is a high-performance Bluetooth 5.0 receiver that will allow you to do without cables to enjoy your music. Simply pair...
Must have gotten a defective unit.
Neat, little bluetooth dac we've got here which sadly has been ruined with a bad battery, it lasts only around 4 hours max instead of the 10+ told on the info here.
SHANLING EC MINI Portable CD Player and DAP Sanyo 680 2x ES9219MQ Bluetooth 5.0 aptX LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA-CD Silver The Shanling EC Mini is a CD player and DAP combo that's as compact as it is versatile and high-performance. Its high-quality design allows you to enjoy your music in every...
2ème avis
Suite à mon avis du 31/01/24 le défaut des timbres à finit par disparaitre . conclusion : attendre un rodage important avant tout jugement . Son homogène et naturel au final .
Alexis L.
Beau rendu, solide sur le corps.
Acheté le 24/02/2024, installé dans le cadre d'un mod sur casque Beyerdynamic DT990 (passage du casque en symétrique et cable détachable d'un seul coté du casque), je voulais me faire un cable mini XLR 4pins vers jack TRS 3.5mm, cable asymétrique donc..
Je l'utilise avec une gaine "11417 ELECAUDIO ADIACIUM GB Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm" et un cable "5241 MOGAMI NEGLEX W2534 Câble Micro comportant 2 paires 0.22mm² Ø6mm".
C'est assez "fit" (voir photo), niveau montage, j'ai eu quelques péripéties: premièrement une soudure après montage total du connecteur qui avait lachée..obligé donc de tout recommencer...puis une des 2 pattes qui a cassée en l'occurence celle de gauche "L" (la petite).
J'ai quand meme réussi a souder mon fil gauche (L) sur le centre de la pièce (pas peu fier d'ailleurs), la voie droite "R" et jai mis ensemble les deux fils de masse sur la plus grosse des patte en les sertissant avec la patte qui sert a serrer le cable renforcé avec de l'étain, ca fonctionne très bien. Vérifié au multimètre.
J'ai aussi mis de la gaine thermo en 10mm avec un ratio de rétreint de 2:1 sur les contacts juste avant la partie doré, la gaine tressée est alors bien maintenue avec un résultat propre.
en résumé, tres bon connecteur qui inspire confiance. prendre son temps dans le montage est conseillé.
au moment du revissage du capuchon faites doucement quand vous passerez sur les contacts,en vissant doucement.
Gaine tressé + cable W2534 + gaine thermo on est sur 7.5-8mm...
allez si on cherche la petite bête une épaisseur plus importante des pattes serait mieux..
Le rendu est très bon. Bon connecteur !
Photos:
ARMATURE ELECTRA F8 V2 Filtered Power Distributor 8 Sockets Aluminium Black The Armature Electra F8 V2 is a high quality filtered mains distributor, integrating two direct sockets and four filtered sockets which will give your music back its real color....
Multiprise de qualité.
Je viens de brancher cette multiprise, ampli de puissance X2 sur direct et streamer, dac sur filtrée.
J' obtiens un son plus propre, une bande passante bien plus étendue de bas en haut, des détails supplémentaire et des basses bien détourées et tendues. Elle n' est pas encore " rodée" et donne déjà un gain important comparé à mon ancienne barrette, certe moins aboutie mais déjà audiophile. Je recommande sans hésitation.
Raffaele V.
USB to I2S
Perfetto al 1° colpo.
David L.
DAYTON AUDIO UM12-22 Ultimax DVC Speaker Driver Subwoofer 600W 2x2 Ohm 87dB 20Hz - 1000Hz Ø30cm Dayton Audio's Ultimax series DVC subwoofers are specially designed to move energy and create clean, articulate, tense fast bass. Discover the best price-to-market ratio!...
impec en dipole !
Parfait pour mon usage, 3 montés en dipoles.
En 12'' car plus facile a loger et placer au bon endroit en H-frame, bon Qts, Fs basse, xmax rassurant et juste super solide.
Poussés par un xls 1502, sur une octave et demie, une articulation 100 fois meilleure qu’en reflex et 50 fois mieux qu’en clos.
Parfait pour ma pièce, en raccord avec le reste, en dipole également bien sûr :)
Pascal P.
AUDIOPHONICS DIGIPI+I2S Digital Interface WM8804G for Raspberry Pi SPDIF I2S TCXO This Audiophonics DigiPi+I2S interface expands the output connectivity of a Raspberry Pi, giving it an additional panel of digital audio outputs. It includes a Toslink optical...
RPIG 8Go Target + GENTOOPLAYER + DIRETTA + RPI4 8Go Host + Musician Pegasus
Connectée sur le RPI Target (diretta - Gentooplayer) pour se passer de la connexion USB.
Le bon qualitatif est spectaculaire, son plus précis, une très belle scène sonore.
Je pensais la gestion des DSD, limitée aux DSD64 et en DOP une limitation, mais il n'en est rien.
Si on y réfléchit bien, le DSD est essentiellement un outil marketing car les véritables enregistrements directement effectués en DSD sont extrêmement rares et ne plairons pas forcément à tout Lem monde car ne passent pas par la case mise à plat, mixage, prod...C'est du brut de chez brut !
Pour les utilisateurs du DAC Musician Pegasus, le Mode 4 de l'i2s est fonctionnel à 100%, sans inversion des canaux, n'y de la passe.
eN résumé, une très bonne petite carte I2S LDVS, à un tarif plutôt contenu.
A savoir maintenant si un passage vers la solution Ian Canada (pratiquement 300€ au total) apporterait un plus significatif.
André K.
Révolution de l'Expérience Musicale Audiophile
L'horloge IAN Canada a transformé mon expérience musicale. Remplaçant l'ancien dans mon DMP-A6 Master, il a nettement amélioré la qualité sonore, éliminant les distorsions pour révéler la richesse de chaque note. Sa fabrication de qualité et le service client exemplaire ont également impressionné. Je recommande vivement ce bijou audiophile à quiconque cherche à améliorer son système audio pour une expérience d'écoute captivante et immersive.
