Robert g.
Pascal H.
Jean-Philippe B.
Propre et efficace
Ces fiches banane sont de belle facture. Le maintien des câbles est parfait. Le maintien de la fiche est efficace grâce à la vis de serrage.
Ne pas oublier de se munir d'une clé six pans, non fournie, pour le serrage des câbles (raison pour laquelle 4* et non pas 5*)
Gerard G.
Substantial improvement of sound quality
Connected to my Intel NUC with Roon Rock it resulted in a serious improvement of the sound quality of my Roon environment. More dynamics, a bigger sound stage, a beter definition in the middle and high frequenty range and a more convincing base. A highly recommended tweak! Use also a high quality power cable for an even beter result.
Mick C.
Dommage, ne m'a pas convaincu
J'étais super de le recevoir. Mais j'ai pas eu de chance.
Couplé à mon DT 990 Pro 250 Ohms, j'ai eu trop de soucis, j'ai demandé un retour, Audiophonics a été au top!
En gros:
- En optique, bruits aigus dans le casque au démarrage, puis après ça partait. DAC limité à 24 bits / 96KHz en TosLink, ce qui n'était pas grave moi. Dance ce cas là, un très beau son, sur de l'écoute de musique classique je me suis régalé.
- En USB ou en SPDIF, donc en utilisant le module interne Amanero, la cata: bruits aigus au démarrage, mais en plus distorsion horrible sur le canal gauche, qui ne partait pas...
Dommage, les divers réglages en facade sont tops, mais pour un produit neuf, je préfère passer mon chemin. A noter qu'en cherchant de l'aide sur ce problème de distorsion, je suis tombé sur des posts de personnes aux US ayant eu le même soucis après quelques mois d'utilisation, contrairement à moi où c'est arrivé dès le déballage...
Tant pis, je passe à une autre marque, je ne le sent pas...
FREDERIC M.
Ne s'emboite pas facilement
Trop dur à clipser avec le cable optique acheté en même temps. heureusement, j'avais un autre cable optique avec une tête plus malléable sur lequel j' ai pu clipser l'adaptateur
NICOLAS C.
Consomme 20W en permanence
Oblige à éteindre manuellement la prise pour éviter une consommation électrique inutile, ce qui annule l'intérêt du dispositif maître/esclave.. Problème de conception ou de fabrication ? En tout cas ce n'est plus admissible sur aucun appareil électrique aujourd'hui, et encore moins sur un appareil haut de gamme. Retour à l'envoyeur.
Massimo L.
Ottimo accessorio
Comperato per completare l'auto-costruzione di un preamplificatore e schermare eventuali flussi magnetici dispersi del trasformatore toroidale di alimentazione.
Devo dire che è in acciaio abbastanza spesso e verniciato davvero bene, si presenta nero opaco,
Semplicemente perfetto per un toroidale da 30-40 VA.
spedizione per l'Italia rapida e imballaggi fatti con cura !
complimenti AUIDIOPHONICS !!
Massimo L.
Fanno il loro lavoro
Non c'è molto da dire su un fusibile
Massimo L.
Ottima scheda
Ne ho acquistati due per avere due alimentazioni separate, una a 5 Volt e una a 15Volt.
La scheda è realizzata bene, buoni condensatori e stabilizzatore montato su dissipatore.
Di notevole qualità le morsettiere per il collegamento delle uscite/ingessi
Il prezzo è assolutamente adeguato alla qualità / prestazioni della scheda.
spedizione per l'Italia in tempi davvero rapidi e imballaggio davvero MOLTO BEN FATTO.
Complimenti AUDIOPHONICS
Massimo L.
Power Cable Male Jack DC 5.5 / 2.5mm to Bare Wires 18AWG 30cm This cable has a 5.5/2.5mm DC male jack connector and two bare wires. A cable dedicated to powering your devices with this type of connector.
Cavo di buona qualità
Davvero ottimo, buona sezione del conduttore interno e ben costriuito
Massimo L.
Geniale
Avete mai provato a montare un potenziometro su un pannello e cablare insieme i cavetti schermati che devono andare al preamplificatore ?
Con questa semplicissima schedina è tutto molto più semplice, pulito e ordinato
Davvero molto comoda, per la sua spesa ne vale davvero la pena
Spedizione per l'Italia in tempi davvero molto rapidi, ed imballaggi fatti davvero con cura : complimenti AUDIOPHONICS !
Massimo L.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 6800μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
Ottimo componente
Acquistato insieme a molti altri componenti per costruirmi due alimentatori lineari audio,
Spedizione per l'Italia in tempi velocissimi e ottimi imballaggi : complimenti audiophonics
Massimo L.
Cavo di ottima sezione
Cercavo un cavo di alimentazione per la mia DAC di sezione e lunghezza adeguata: TROVATO!
Per me la lunghezza è perfetta, non mi occorrono 2 metri di cavo, piuttosto visto che la DAC assorbe 1 Ampere cercavo un cavetto con una sezione adeguata a portare questo carico.
Devo dire che è perfetto.
Spedizione per l'Italia in tempi molto rapidi, e imballaggi fatti davvero con cura !!
Complimenti Audiophonics
Massimo L.
Attenzione alla luminosità
Comprati per realizzare una spia di accensione a 15V, facendo i conti bastava inserire in serie una resistenza da 600 ohm, ma la luminosità era tale da dare fastidio!
Sono passato quindi a un resistore da 1,2Kohm e la luce va' davvero bene.
La luce è di un blu davvero molto bello, e sul pannello nero mi piace moltissimo.
State attenti, questi LED hanno una potenza luminosa davvero notevole,
Spedizione per l'Italia in tempi più che buoni, complimenti anche per gli imballaggi davvero fatti con cura.
Massimo L.
Eccellenti
Un ottimo componente venduto a un prezzo più che onesto
Massimo L.
OTTIMI
Sono ottimi connettori RCA da pannello interamente dorati.
Si tratta di connettori abbastanza "massicci" e robusti.
Il montaggio è veramente elementare, e le due rondelle isolanti permettono di evitare fastidiosi "loop" di massa.
Davvero un buon prodotto, venduto ad un prezzo molto onesto.
Spedizione per l'Italia in tempi più che rapidi, e ottimo imballaggio.
Massimo L.
Molto bella !!
Si tratta di un contenitore davvero molto bello, arrivato in tempi molto rapidi, e imballato davvero bene.
Il pannello frontale è già forato per un potenziometro da 6 mm e per l'interruttore, ha uno spessore davvero generoso,
Il pannello posteriore ha solo la foratura per la presa IEC. Nella confezione oltre tutte le viti necessarie trovate, manopola per il potenziometro, interruttore, e piedini di appoggio. Per il prezzo che viene venduto è un'ottimo contenitore per applicazioni audio, come : DAC, preamplificatori, alimentatori lineari ,,,ecc,,ecc.
Io l'ho usato per costruire un preamplificatore/buffer e due alimentatori lineari interni per alimentare la DAC esterna ed il preamplificatore del subwoofer.
Massimo L.
Ottimo prodotto
Si tratta di un cavo di indubbia qualità.
La guaina esterna è morbida e il cavo è flessibile.
La schermatura è davvero generosa a trame molto fitte.
Il polo "caldo" beneficia di un doppio isolamento, anche le sezioni sono più che generose !!
Ottimo prodotto ad un prezzo onesto.
spedizione rapida e ottimo imballaggio
Massimo L.
Davvero una ottica scheda.
Questa semplice scheda, è una delle pochissime buffer rimaste nel mondo della autocostruzione.
Mi ha risolto il problema di dover interfacciare una DAC con un Finale ICEpower; la prima ha una uscita di 2Vpp @ 47Kohm e il secondo un ingresso a 3,3Vpp @ 8Kohm. La costruzione è buona con un buon piano di massa, Anche l'alimentatore è dimensionato correttamente. Ho completato il montaggio con il potenziometro ALPS e i due condensatori e devo dire che funziona molto bene. Ho potuto osservare che i due operazionali doppi OP275 hanno un suono molto caldo e davvero "affascinante"; sulla scheda sono montati su zoccoli ma non credo che li cambierò ....vanno benissimo così! Per ultimo, ma non per importanza il prezzo : davvero ottimo
Spedizione in tempi molto veloci e imballaggio fatto molto, ma molto bene. Complimenti AUDIOPHONICS
Massimo L.
Componente di discreta fattura/materiali
Per il costo che hanno fanno il loro dovere, non credo si possa volere di più a questo costo
Massimo L.
Una certezza nella audiofilia
Il "potenziometro ALPS" è un must da anni.
Componente originale e semplicemente perfetto
Massimo L.
Discreta fattura
Per il costo che hanno, posso dire che vanno bene; fanno il loro dovere
Lennart H.
Best WONDOM
PERFECT +++++++++
Stephane P.
Génial !
Avec ce petit appareil j'ai mis immédiatement au placard quarante années d'égaliseurs et de filtres actifs : l'interface sur PC est immédiate et totalement intuitive (je hais l'informatique !), la souplesse des réglages irréprochable, le tableau graphique unique parfait, clair et logique.
Vraiment super pour un prix dérisoire au vu des fonctions offertes. Juste prévoir un câble USB de 5 mètres pour pouvoir avoir le PC à la position d'écoute, mais sans objet pour ceux qui se serviront de leur téléphone (que je n'ai pas).
Stephane P.
Etonnant !
Tout frais reçu mais premier contact étonnant : boitier peut-être un peu fragile mais sans importance une fois branché et installé, potentiomètre à crans un peu dur, mais pas gênant dans mon cas en utilisation ampli de puissance medium-aigu en multi-amplification.
L'absence TOTALE de bruit de fond est incroyable, même l'oreille collée aux tweeters T925 et JBL 2402, et compressions deux pouces de mon système : je n'ai jamais eu d'ampli aussi silencieux.
Enfin les premières impressions rapides d'écoute : fin, détaillé, dynamique, à approfondir mais très prometteur.
Ces technologies révolutionnent vraiment tout ce que j'ai pu connaître depuis quarante ans en termes d'amplification : à ce prix-là achetez-en un juste pour essayer (comme moi), vous n'en reviendrez pas !
Service Audiophonics impeccable... comme d'habitude !
Mads L.
The sound is superb.
This card is superb, I've used id for several streamers, both headless, 5"oled and 7" lcd. Makes gread small players, with great sound. Build in wooden cabinets with integrated liniar PSU's.
Correct, 4 spacer could be nice, and a a few notes on setup.
PATRICK H.
MATRIX ELEMENT I DAC Network Player ES9028PRO XMOS WiFi DLNA AirPlay 32bit 768kHz DSD512 The latest addition to Matrix's Element range, the Element I naturally takes up the design basis of the other models, taking advantage of the excellent performance and numerous...
excellent rapport qualité-prix
Colis reçu dans le délai annoncé par Audiophonics.
Très satisfait de la qualité de ce lecteur réseau DAC : finition du boîtier métallique, borniers de connexion, le rendu audio sur mon équipement ampli et pré-ampli Musical Fidelity + Cabasse Santorin 30-500 et sphères Baltic evolution.
L'écoute au casque est également un vrai bonheur.
Son côté compact le rend très pratique.
L'application mobile fait le taf, elle pourrait être un peu plus conviviale. En résumé, un excellent rapport qualité-prix, je conseille ce produit aux aficionados de la haute-fidélité.
Richard D.
Dac TOPPING DX7 PRO
Bonjour les amis audiophiles, je viens tout juste de déballer le TOPPING DX7 PRO, reçu en 2 jours, paramétré en DAC pur, pour écouter ma musique stockée sur QOBUZ (soit en USB ou en BLUETOOH sur mon smartphone, en se servant de la télécommande). D'entrée, très bonne surprise, sur le plan musicale, beaucoup de présence sur l'ensemble du spectre, l'équilibre tonal très bien respecté, je ressens déjà la supériorité sur mon ancien dac le Dangerous Source, coûtant le double! Le temps va permettre au TOPPING DX7 PRO, de libérer tout son potentiel, la HI-FI c'est comme le bon vin, plus il vieilli, meilleur il est!!!
Merci à l'équipe d'AUDIOPHONICS, site que je recommande encore une fois sans problème, ainsi que ce fameux TOPPING DX7 PRO!
Werner V.
Parfait, peut fonctionner avec Rockbox-firmware, mais ce n'est pas nécessaire.
L'appareil met le fichiers en ordre de leur nom. Pas besoin de créer des playlists ou d'éditer les id-x Tags.
Très bon son!
Un must pour la télé
Branchée sur le cable d'origine de la télé TCL 139cm ( modéle récent) . Magnifie l'image de façon très naturelle ; impression d'apaissement visuel sans perte de détails . Un régal.
Jean-Louis G.
Petits bijoux
Ces écouteurs sont beaux, des petits cailloux d'une belle couleur gris métallisé. Ils sont lourds, un peu froids. Il peuvent faire mal aux oreilles si la forme du pavillon ne s'y prête pas bien. L'écoute est belle, nécessitant de bons embouts (très important) réalisant une isolation passive des bruits extérieurs. La scène sonore est large, très large. L'écoute est bien détaillée. Les basses puissantes et dynamiques, les aigus ne sont pas criards, les médiums bons. sans doute, faut-il un peu les roder. Le câble est de qualité basique convenable. Il vaudrait mieux prévoir un upgrade. En résumé, c'est un bon produit, très rapport qualité-prix. Il n'ont pas la finesse sonore d'un haut de gamme mais, ils sont enthousiasmants !!! PS pour le site de vente : la livraison de mon produit par Chronopost a été DÉPLORABLE. Le produit a été directement déposé dans une poste avec des horaires d'ouverture erronés et finalement un lieu de dépôt différent de celui indiqué par email.
Henrique S.
YARBO SP-7000PW WALL Power Cable OFHC Copper Double Shield 2x6mm² Ø 15mm This high-end power cable SP-7000PW from chef Yarbo features exceptional components and design. A design that provides excellent performance through clean and stable signal...
Excellent cable
Used 6 meters of this cable to connect my Hi-Fi power strip / filter to a nearby junction box of my home. I was surprised how easy is to work on that cable, how flexible it is and... the manufacture quality. And actually the benefits were audible: with those large section conductors, and the triple shielding, music became more coherent and enjoyable.
DANIEL L.
Hexagon Socket Cylindrical Head Wood Screw M4x25mm 8.8 Steel Black (x10) These hexagon socket cylindrical head screws are in M4x25mm format. Made of 8.8 steel, they guarantee a high durability.
Valeur sûre.
Ses six pans creux facilite le serrage et la tête n'est plus abîmée comme avec une cruciforme.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Hex Socket Head Cap HSHCS Screws Inox A4 M4x16mm (x10) These HSHCS screws (hexagon socket head cap) are made of A4 stainless steel. The latter has a slightly different alloy from A2 Stainless Steel, incorporating molybdenum to...
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Ses six pans creux lui confère un aspect esthétique et la tête de vis ne s'abîme plus lors du vissage contrairement à une cruciforme.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Tête bombée beaucoup plus ergonomique que d'autre et ses six pans creux lui confère un aspect esthétique.
DANIEL L.
Valeur sûre.
Philippe J.
Produit excellent
J'ai lu des avis sur ce site et c'est ce qui m'a amené à acheter ce produit.
Produit excellent, Topping est une marque à prendre au sérieux.
BL C.
Great product from Allo. Great service from Audiophonics
Works perfectly with Allo Piano 2.1. With Kali Piano is getting much closer to Allo Revolution. A good investment if you want to play with passive DAC RPI HAT.
I should mention how quickly Audiophonics had respond to my ordering; my Kali was shipped in less than 6 hours from order confirmation which is quite impressive!
Pierre S.
De bonne fabrication rigide, les pas de vis sont bien ajustés, fait très bien le job, c'est quand même bien mieux que le fil nu dans le bornier. Pas vraiment remarqué de flagrante modification du son sur système High-End.
Michel L.
Bonne calité
Rien à redire ce câble semble de bonne qualité..
Michel L.
Standard Power Cable IEC C13 to Male Angled Schuko 3x0.75mm² 0.5m This standard power cable consists of an IEC C13 connector on the one hand and an angled Schuko connector on the other hand. It integrates three conductors with a cross section...
bien pratique !
bien pratique lorsque l'on cherche un câble secteur court.
Michel L.
Belle lumière bleue
Ampoule Navette à LED Bleu, Convient parfaitement pour la réfection des vumètres d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M. Avec cependant une infime modification sur le voltage…
