TAD KT88-STR
Peter B.
Recomendded!
Edwin P.
Peter V.
5 Stars
I'm a big fan of Furutech Headphone cables!
Precise execution and a broad stage
The plugs are the right size
IFI AUDIO IPURIFIER 2 SPDIF EMI Filter Galvanic Isolator Reclocker The iFi Audio iPurifier 2 SPDIF is a small interface that functions as an EMI/RFI filter, galvanic isolation and reclocker. It provides you with a clean audio signal for...
Installé entre mon lecteur réseau (sans DAC) et un DAC Topping D70, l'écoute est transfigurée. Belle aération, élargissement de la scène sonore et surtout fluidité musicale, le stress dans les aigus ayant disparu. Ayant déjà expérimenté le IFI audio NANO GALVANIC qui m'a apporté la même impression sur une autre configuration (en USB), je ne peut que recommander cet accessoire indispensable à une écoute HIFI.
Patrick H.
Prise MIDI / MIDI socket
Si vous vous demandez.... oui c'est une prise midi. If you're wondering.... yes it's a midi socket.
Patrick R.
LUDIC ASGARD Power Distributor 6 Schuko Sockets Black The Ludic Asgard power distributor is a high-end model with 6 Schuko plugs and a total shielding. It will provide your audio devices with a clean and stable electrical signal,...
Extra
Barette secteur au rapport qualité prix imbattable. La construction juste parfaite.
Ce n'est pas une barette filtrée donc pas de risque de tassement de la dynamique.
Elle fait très bien le boulot et l'affichage est bien un pkus très appréciable.
Christophe F.
excellent ampli
Disposant d’un DAC SMSL SU8 avec sorties symétriques, j’avais envie d’avoir un ampli avec entrées XLR, d’autant que je suis très sensible à la qualité des silences dans une installation hifi. Jusqu’alors satisfait de mon ampli BC ACOUSTIQUE 222.3, j’ai tout de même décidé de passer à cette classe D économe en énergie et donc écolo, compacte, au design sympa mais en ayant des doutes quant à sa musicalité (appelons ainsi la capacité d’un appareil à restituer la musique le plus naturellement possible ou du moins dans des conditions qui font que l’écoute se fait oublier). Je me doutais que la restitution serait dynamique car même nos petits autoradios ou nos télés (la plupart amplifiées avec des modules classe D basiques) ont de la pêche et que les basses seraient toniques. Simple confirmation de ce côté, mais quid du reste ? Eh bien, c’est avant tout plein de détails. Là, entre mon ancien ampli et le nouveau, il n’y a pas photo. Côté bruit de fond, c’est très bon, les pianissimi et nuances fines ressortent bien. Les timbres, eux, sont bons sans être exceptionnels, ça s’entend sur des violons par exemple, il reste une petite touche pas nécessairement électronique mais pas totalement naturelle, c’est très léger et parfois on se demande très sérieusement si ce n’est pas plutôt la prise de son qui est en question. L’autre très léger regret, c’est parfois une impression de manque de corps mais là encore, c’est subtil et difficile à décrire, il est très possible que ce soit simplement la différence entre une restitution « à l’ancienne » (j’ai biberonné aux vieux amplis analogiques) et une restitution plus objective, plus droite, plus fouillée. Côté image, je ne m’avance pas car mon installation dans une salle à manger avec la table devant les enceintes n’est vraiment pas idéale !
Au final, très satisfait de mon achat même si côté équipement ma migration a nécessité que j'achète un ampli casque dédié à brancher sur la sortie asymétrique de mon DAC : la restitution est dynamique, bourrée de détails et vivante. Sur de la musique actuelle, ça le fait totalement. Sur de la musique classique, ses nombreuses qualités suffisent à emporter l’adhésion mais il reste une petite matité dans les timbres à peaufiner. Reste à voir comment se comportera l’appareil sur la durée (mais mon dac de la même marque, datant de quelques années, est toujours aussi vaillant...)
Rumen S.
Steel Housing Black Cover for Toroidal Transformer 110x100x115mm This sturdy 110 x 100 x 115mm cover for toroidal transformer is made of Aluminum. Its panels are 1mm thick. The assembly is done using its four M4 threads.
Very useful cover
A transformer cover with an excellent aesthetic appearance.
However the material is not aluminum, but a stamped steel.
Rumen S.
XANGSANE XS-6002AU Banana plugs Gold-plated Ø7.5mm (Set x4) These Xangsane XS-6002AU banana plugs feature copper alloy contacts with gold plating for enhanced conductivity and resistance to corrosion and oxidation. Their...
What a pleasant surprise!
The plugs came packed in a luxury metal box. They have a very well crafted heavy brass body. The gilding looks smooth and thick. The overall appearance is like an expensive product. A real bargain!
Rumen S.
Excellent craftsmanship
High quality terminals, mounted on a thick and heavy aluminium panel. An affordable price for the set.
jean paul g.
transfo pour ampli tubes
commande facile avec le logiciel intégré à la commande , prix et délai correct transfo très bien réalisé .
Enrico Z.
DAYTON AUDIO ND65-8 Speaker Driver Full Range Aluminium 15W 8 Ohm 81dB 80Hz - 20kHz Ø6.3cm With its low distortion motor mounted on a Neodymium magnet, its high excursion design and its lightweight, solid aluminum diaphragm construction, the ND65-8 wideband speaker...
Positive experience with small speakers
The sales service was excellent, the product arrived quickly, intact and well packaged. As for the speakers... I have yet to test them thoroughly but they seem to work very well.
Jan H.
Nice connectors, but the pins of these Viborg xlr connectors have no numbers. So that makes it a little difficult.
Denis D.
Câble correct mais pas Hi-Fi
Câble bouché que j'avais acheté en 2019 à mes début.
Dès les premières écoutes, le son est lassant, monotone, bouché.
A voir s'il a besoin de burn-in. Mais on part tellement de loin que cela ne donne pas envie de continuer et d'espérer une amélioration.
Autrement le son passe pour d'autres applications. Un peu le cas de tous les produits de cette marque...
Câble correct mais pas adapté à la Hi-Fi!
Hocine H.
XANGSANE SP-8515 Speaker Cable Silver-Plated OFC Copper 2x1.5mm² This Xangsane SP-8515 is a speaker cable whose conductors are both made of 7 strands of silver-plated OFC copper for enhanced conductivity. The...
Top produit
Utilisé pour recâbler l'intérieur d'enceintes bibiotheques, ce câble est une merveille, tant dans la fabrication que son utilisation, meilleur rendu sonore dans le haut du spectre. Cette marque est incroyable pour ce prix.
Hocine H.
Très bon produit, efficace pour decaper, etamer, désouder.
Vraiment top ces fiches !
Destinées à un câble Mogami 3103, sans soudure, ces fiches sont d'une très grande qualité.
Je les préfère aux Viborg VB 401 qui offrent moins de contact dans les borniers d'un amplificateur.
Ces fiches ont une prise banane intérieure pleine qui renforce le cylindre quand on l'introduit dans le bornier.
Après l'avoir enfoncé jusqu'au 3/4, j'ai poussé fortement et une résistance se fait sentir jusqu'au fond, tout au fond du bornier.
On est sûr que le contact est maximal et ça ne bouge vraiment plus, le bornier est totalement rempli.
La qualité des vis est excellente, on peut bien serrer avec une clé 6 pans de 2mm (non fournie).
Le matériau est génial, aucune détérioration du signal contrairement à des bananes basiques.
Pour la finition j'ai mis une gaine thermo-rétractable.
La fiche accepte bien un câble jusqu'à 5mm2.
4 fiches livrées en vrac dans un sachet plastique, pour un cadeau prévoir une jolie boite.
Livraison éclair en 2 jours chrono, bravo à Audiophonics.
Super !
Grâce aux avis précédents, aucune difficulté pour enfiler ces splitters sur un câble Mogami 3103.
Très peu de vaseline sur chaque câble rouge et noir et ça rentre tout seul sans forcer.
Belle finition pour ce câble ensuite.
Livraison éclair en 2 jours, bravo Audiophonics.
Gerard T.
NEOTECH NEDI-4001 XLR AES/EBU 110 Ohm Cable Silver Plated OFC Copper Ø7mm The Neotech NEDI-4001 is a balanced cable for AES/EBU cable design. It provides excellent transmission quality thanks to its silver-plated OFC copper conductors (SP-OFC) and...
Bien mais..
J ai voulu comparer un NEDI 4001 110 ohm en AES au
NEVD-2001 75ohm.
Musicalement rien à voir le NEVD-2001est largement au dessus.
est-ce du à l argent ? aux divers blindages ?
Marc S.
Bon rapport qualité prix mais...
transformateur de prix correct, cependant il présente des vibrations importantes et audibles, du coup en audio pas top
Hocine H.
Super fiches, contact total sur toute la tête et très bien maintenue dans le bornier, en plus les gaines thermos sont avec, à ce prix c'est à peine le prix des gaines thermos.
Eric K.
ampli casque symétrique
très bon ampli symétrique (surtout).Je l'utilise sur un dac smsl : nickel ! Son précis et ample sur audio technica ATH MSR7b.Merci pour les renseignements sur service technique (David Aubert).
daniel c.
chauchau
J'ai en ma possession cet appareil depuis 2 semaines sur les conseils de monsieur Aubert. Je recherchais un dac performant au juste rqp. Pour 900 £ je ne pense pas trouver mieux. C'est un appareil musical qui apporte beaucoup de détails et des voix très réalistes. Fuyez les grandes enseignes et leurs vendeurs de boum boum. Audiophonics vend des appareils assemblés en chine mais avec des composants que l'on peut retrouver dans du materiel ésotérique.
Vincent F.
Wall Plate Aluminum base plate Schuko for FURUTECH FI-E30 Black We designed this all-aluminium wall plate to cover the Furutech plugs FI-E-30 (G) and FI-E-30 (R) and thus transform it into a complete wall socket.
belle plaque
bel usinage, fait le job, mais avoir les vis pour embase schuko serait un plus
Pascal V.
Produit Amortson
Produit conforme, pas de surprise.
Je me suis livré à plusieurs achats chez Audiophonics ces deniers mois.
Sans aucune exception, service parfait, et délai de livraison plus court que celui annoncé...
Léo D.
L'AO300 n'est certes pas l'électronique la plus chantante que j'aie eu entre les mains. Le son est relativement froid et piquant, le haut du spectre n'est pas doux, les médiums paraissent clairement moins naturels et plus décharnés que mon système secondaire : gusrard r26 / aune s17 pro / topping la90d. Mais peut on attendre une telle performance d'une électronique qui coûte 10 fois moins cher ? Évidemment non, en tout cas pas pour l'instant ! Pour autant, les filtres du dsp sont très efficaces (l'égalisation fonctionne bien), les options sont nombreuses, cet appareil fait tout. A partir de là, pour le tarif, c'est un objet excellent.
Manuel F.
DAYTON AUDIO PC105-8 Speaker Driver Full Range 40W 8 Ohm 86dB 80Hz - 15kHz Ø10.7cm A full range speaker, compact and beautiful finishes. Ideal for building / repairing a small audio system or as a building block for more complex assemblies requiring multiple...
Dayton PC105-8
The product is as I expected.
Manuel F.
Amplifier board
Cédric R.
AUNE SC1 Clock 10MHz OCXO Sine Signal / Square Signal Silver The Aune SC1 is a high performance external clock embedding an optimized audio architecture, including the use of an OCXO oscillator and an FS-1 frequency synthesizer designed...
Branchée sur un streamer/dac elle apporte beaucoup.
Il ne faut pas négliger le câble, le passage d'un câble basique rg58 50ohms à un plus qualitatif est indispensable pour en tirer le meilleur, sans vous rateriez quelque chose, ce serait dommage :p
Thierry V.
Je viens d'acquerir ce Dac pour mettre en sortie d'une platine cd Marantz.
Pas de soucis pour me montage dr ce kit. Le rendu sonore est vraiment bien. Je me demande si un changement des AOP comme évoqué dans les autres avis serai vraiment perceptible par mes oreilles.
J'utilise l'entrée optique.
J'espère que le sevice technique de audiphonics mettra à jour le schema technique et le plan de la platine a jour car elle est encore pour l'ancien modèle avec les aop NE 5533 et NE 5534. Merci par avance. Sans regret pour cet achat.
silence ça chante!
Cable vondita avec une fi38r et une iec 004 oyaide ,ferrite, sur mon nuprime ida 8 , ( 50 h rodage minimun ) Le vondita a une fluidité enorme, medium envoutant et leger, un bruit de fond fantastique!!! c est le meilleur cable secteur que j ai eu ( furu55,furu31 ,21,tunami,achrolink, black manba,tornado,belden, 1100 yarbo ,) le plus naturel ,seul hic le prix 175 euros
Christian M.
Indispensable pour Dirac Live
Achat indispensable pour calibrer correctement les nouveaux amplis HC qui possèdent le Dirac Live !
Markus H.
High grade Audiophile
I had several 12ax7 like Genalex or PSvane even some NOS and I replaced them and the noise floor is remarkably lower then before, The sound is extremely musical, deep bass and sweet highs. This is an underrated tube. Audiophonic.fr is my fave shop. Bery fast shipping and fantastic communication. Thank you!
florian D.
6 en série/parallèle sur un ampli BEHRINGER nx 3000d
Ça envoi du lourd! Bien filtré le résultat est extraordinaire pour du Home cinéma ou jeux vidéo.
Bernard L.
FOSI AUDIO BOX X3 MM Phono Preamplifier with Tubes 2xGE5654 Stereo Bluetooth 5.0 Black With its BOX X3 tube preamplifier, big brother to the BOX X2, Fosi Audio unveils an affordable, high-quality Hifi device for those wishing to enjoy the warm, coated sound...
Chouette préampli bon marché.
Acheté il y a 3 jours, livré ce matin, je suis très satisfait du son délivré (le velouté précis des lampes).
Initialement prévu pour une Elipson Chroma 400 Riaa BT, le BOX 3 ne fonctionne pas convenablement (distortion) car il y a un préampli déjà intégré à la platine :(
Par contre, une fois migré sur une Technics SL 1900 il fait parfaitement le job (son chaud et doux bien défini qui garde sa dynamique).
Parfait, sans se ruiner !
Silvio B.
Tung-Sol EL34B Matched
I replaced the vacuum tubes on my PrimaLuna Evo 400 integrated amplifier, the result is fantastic. The musicality has increased noticeably, the sound is much more balanced especially in the mid and high range. Let me start by saying that the hours of use are few so it can only improve. I highly recommend these EL34 TungSol.
Gerard B.
C'est ok , mais j'aurai préféré des fiches à sertir normale , la protection plastique transparente est assez étroite et ne passe pas bien sur des conducteurs un peu épais épais ...
Gerard B.
Bon cable
Je suis content de ce câble qui est très correct pour le prix , le son est de qualité , très neutre et bien équilibré ,attention au diamètre , toutes les fiches bananes de l'acceptent pas, ou alors il faut amincir le câble
Gerard B.
Très bonne prise
Très content ,très bien finie, je la recommande , mais je ne peux pas juger l’amélioration audio car je l'ai utilisée pour alimenter un filtre secteur de ma fabrication .donc le montage terminé je n'ai plus comparé avec une fiche normale.
Gerard B.
Bon cable
Bon câble , très bien fini , mais attention à la rigidité et au diamètre, je l'ai utilisé avec la prise coudée Elecaudio PS 24 RA et c'était très juste et assez difficile pour faire passer le câble , mais le résultat est ok
jean michel G.
Bonne gaine retractable, fait le job
jean michel G.
Belle qualité
Très belle qualité de fabrication, pas aimé les connections apparentes, je testerais, une viborg est bien meilleure à mon avis.
jean michel G.
Embout de qualité
Utilisation pour du DIY, confection câble secteur, et recalage barette secteur. Très bon sertissage.
GEORGES V.
Bien emballé livré avec les 4 vis noires. Parfait
thierry b.
très bon câble supérieur ou jouant jeux égal avec des marques ayant un zéro .Livraison rapide
Thierry T.
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Interconnect Cable RCA-RCA Pure Silver 0.75m (Pair) Optimal audio signal transmission without any defects is what we offer you with the Audiophonics Obsidian premium RCA interconnect cable. Its pure silver conductors and...
Superbe câble
Après trois semaines d’écoute, je peux dire que ce câble est ultra performant, et surtout rapport qualité prix imbattable pour un câble avec de l’argent.
Thierry
Thierry T.
Bluffant
J’ai acheté ses cables il y a trois semaines, et après pas mal d’heures d’écoute, ils rivalisent Très nettement, avec le câble, Viard HD 20, qui il faut le rappeler est Environ 50 fois plus cher !
Ça paraît à peine croyable, mais c’est vraiment ce que j’ai constaté.
Thierry
Thierry T.
Ampli de Très haute qualité
J’ai reçu cet ampli, il y a bientôt trois semaines, en remplacement d’un ampli hybride Magnat RV4.
Le rendu sonore est vraiment impressionnant très détaillé et en même temps toujours très équilibré.
À ce prix là, il est imbattable, surtout vis-à-vis des marques Grand public.
Merci à David pour ces précieux conseils.
Thierry
NE DEPENSEZ PAS PLUS ...
Ce câble d’enceinte adopte le principe coaxial, le conducteur central étant relié au pôle positif de l’ampli et la tresse externe reliée au pôle négatif, ce blindage étant censé filtrer les rayonnements électromagnétiques de l’environnement ( ?). Comme tout conducteur électrique, le Magellan nécessite quelques heures de fonctionnement avant de révéler son vrai potentiel. Pour ceux qui sont sceptiques sur la nécessité du rodage, je signalerai qu’un conducteur électrique (cuivre) en contact avec un isolant (gaine) se comporte comme un condensateur, il faut donc un peu de temps pour créer et stabiliser les charges électrostatiques à l’interface des deux matériaux. Musicalement ce câble s’impose par sa grande homogénéité, aucun registre n’étant en mis en avant ni en retrait. Le grave est consistant mais sans excès, très bien tenu mais sans sécheresse, le médium est dense comme il se doit et l’aigu raffiné sans aucune acidité. La définition est excellente sur tout le spectre et la dynamique bien contrôlée, sans contraction. La transparence est d’un bon niveau, permettant à l’image stéréo de se déployer en largeur comme en profondeur. Voilà un produit qui mettra en valeur les timbres, dans toute leur variété. Je ne suis pas sûr que d’autres câbles puissent aller beaucoup plus loin que ce Magellan en termes de musicalité, quels qu’en soient leurs prix. Sur le plan technique le Magellan a une section cylindrique, principe coaxial oblige. En dépit de son relatif encombrement, sa souplesse est remarquable. Le dénuement du blindage devra se faire sur plusieurs centimètres pour respecter l’écartement de vos fiches sur l’enceinte comme sur l’amplificateur, il faudra donc isoler ces quelques centimètres idéalement avec de la gaine thermo-rétractable. Lors du dénuement de la gaine celle-ci m’a parue fine et plutôt tendre, il faudra juger de sa solidité sur le long terme. Pour cette raison je conseillerai plutôt le Magellan pour des installations fixes et l’Orbit 240 mkII pour des installations nécessitant des démontages fréquents car l’Orbit, excellent lui aussi, a une gaine très résistante. Quoi qu’il en soit, le Magellan et l’Orbit sont des câbles d’un rapport qualité-prix improbable, hautement recommandables, y compris sur des systèmes ambitieux.
wolfgang w.
OK but not more
The receiver works well, but the sound quality is just ok
Olivier C.
Parfait en mode transmetteur LL
Je l'ai acheté pour envoyer le son de mon vidéo projecteur vers mon ampli à 2m50 à vol de mouche.
Je l'utilise en transmetteur mode Low Latency, c'est le mode alternatif à LDAC en transmission, et ça marche très bien. Aucun problème de latence.
Et pas de perte de puissance de son à relever, même si je pense que ça dépend plus du récepteur, mais au moins c'est constaté.
Et puis quel pied d'avoir l'écran pour choisir le périphérique auquel se connecter !!! Connexion rapide et automatique, parfait.
Olivier C.
Power Connector Adapter IEC C14 to IEC C13 Flat Angled This adapter has an IEC C14 connector (male) and an IEC C13 connector (female). The connector is angled at 90° to allow connections in confined spaces. Its contacts are made...
Positionné derrière une platine CD à mettre dans un meuble étroit, beaucoup plus court que le câble schuko de base, donc ça passe.
