Jordan R.
Que du bon
En remplacement de la fiche d'origine d'un streamer/dac/préamp améliore la spatialisation, la séparation des...
Luca C.
Excellent LPS
Excellent LPS!
Uncompromising build quality and performance, equally professional packaging.
Audiophonics needs no comment:...
Charles S.
Bravo Viborg
Connecteur de conception exceptionnelle, traitement des contacts cuivre OFC, argent et or super bien realisés .Corps en...
Customers reviews - There are 20125 reviews.
Mathias K.
Câble solide et bien conçu
Je ne pense pas que ce câble soit audiblement meilleur qu'un câble USB standard (il transmet des données, pas du son). En revanche, il est bien blindé, très solide, épais et très esthétique.
Mathias K.
E1DA COSMOS ADCISO GRADE B Balanced ADC ES9822Pro 32bit 768kHz E1DA offers an improved version of its high-end symmetrical ADC, the ADCiso. The analogue/digital conversion stage is still based on an ESS ES9822Pro chip, but the USB interface...
Excellent petit boîtier
Ce petit boîtier a des performances incroyables en termes de rapport signal / bruit et de SINAD. Il est initialement conçu pour mesurer les performances d'éléments audio (DAC, amplis, etc.). Mais beaucoup (dont moi) s'en servent en fait pour numériser des vinyles. Et ce boîtier fait du superbe travail et il est très simple à utiliser. Il faut bien régler la tension admissible avec les switches au dos du boîtier et s'assurer de l'impédance de sortie du préampli phono ou de l'ampli qui envoie le signal à numériser vers le boîtier.
Mathias K.
USB-A male to USB-C male Gold Plated cable 2m This 2m USB-A male to USB-C male cable is beautifully designed, with copper conductors, a braided textile sheath and gold-plated contacts for efficient signal transmission.
Un câble parfaitement fonctionnel et fiable
Excellent rapport qualité / prix !
Mathias K.
Câble de bonne facture
Câble bien conçu et relativement bon marché ; il fait parfaitement ce pour quoi il est conçu.
Jean-Pascal H.
EVERSOLO EM-01 Low Noise Omnidirectional USB Measurement Microphone With the EM-01, Eversolo presents an omnidirectional electret microphone specially developed to work with Eversolo streamers for acoustic calibration of the listening...
Corrige parfaitement les petits défaut de la pièces et fonctionne très bien avec tous les lecteurs Eversolo du Dmp A6 jusqu'au A10 suffit de faire une mise à jour . je n'ai pas pu en profiter très longtemps mon Dmp A6 Gen2 vient de me lâcher me tarde la réparation je suis devenu accros de cette petite merveille :)
Christian D.
Effet immédiat. Amélioration de la scène sonoreet plus. A essayer et à adopter. Je prévois d'en racheter un autre. Belles écoutes à tous.
Jean-Marc A.
AUDIOPHONICS HC Trigger Home-Theater to HiFi system switcher 12V The Audiophonics HC is a home-theater trigger whose primary benefit is to save you the trouble of changing cable connections between your hi-fi system and your home-theater...
Presque parfait
Une 2éme entrée trigger provenant du streamer serait idéale.
Et un marquage pour identifier les entrées et sorties trigger.
A part ça, très bonne qualité de fabrication
Pierre-Eric V.
E1DA 9039S USB DAC Balanced Headphone Amplifier ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256 The E1DA 9039S is a balanced USB DAC / headphone combo combining high sound performance and ultra-compact design, a direct descendant of the 9038S Gen 3. It is based on the...
Connecteur USB-C femelle non conforme
Le connecteur USB-C femelle ne permet pas de connecter le câble USB-C mâle-mâle livré (ni les autres) de manière correcte. Risque de déconnexion intempestive.
Il manque 2-3 mm en profondeur.
Attention de ne pas forcer, sous peine de détruire le dongle.
Dommage, c'est le meilleur DAC / ampli casque de cette catégorie. De très loin !
ATOHM ZEF Interconnect Cable RCA OCC Copper (Pair) 0.6m True to its high-end philosophy, Atohm has developed an uncompromising RCA interconnect cable . Thanks to its unique design and rigorous choice of materials, the Atohm ZEF...
Remarquable !!
Dès la mise place de ce câble entre mon préampli passif et mon bloc de puissance en pure classe A le son est plus clair, plus net, plus fouillé.
Les graves sont beaucoup plus tendus, les médiums-aigues propres et détourés.
Excellente alternative à mon ancien câble argent qui est un peu brillant en comparaison.
Si votre système est déjà clair, il peut ne pas convenir.
Pour un système équilibré, il sera remarquable de définition.
Très belle fabrication, les fiches sont auto-serrantes, lourdes et de très belle facture.
Le câble blanc est assez souple, flèches de sens pour le branchement, logo ATOHM rouge et noir (gauche/droit).
Bravo à ce câble made in France qui sera parfait une fois rodé.
Livraison éclair dès le lendemain de ma commande, il n'y a qu'Audiophonics qui fait ça !!
Stian L.
3E AUDIO A7 Class D Stereo Amplifier PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 Ohm 3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D Stereo amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A7 amplifier is based on two TI TPA3255...
Very impressive A7 stereo power amplifier
I must say I'm really impressed by this small power amplifier from 3e audio. It comes standard with OPA1656 op amps and not 1612 as the description says. No problem. The sound is very transparent and it gives enough gain to my Wharfedale Lintons. I have tested 5-6 different amplifiers with the TI TPA 3255, and this is the best implementation so far. Combine it with a Wiim Ultra and good medium priced neutral speakers. It's all you need. Sure my Purifi Eigentakt 2. gen. has much more gain to help with low volume mixed/mastered classical vinyl/CDs and streaming video with low volume and quality sound, but for everything else this 3e audio amplifier is all you'll ever need. It's a run and buy recommendation!
Franck B.
Lockable Banana Plugs Gold Plated Ø6mm (Set x4) These gold-plated copper alloy banana plugs accept cable diameters up to 6 mm. They feature a screw locking system: when the screw is tightened, the pin advances into the...
Une petite erreur à l'expédition vite réparée
Rapidité de la livraison et écoute du SAV suite à une petite erreur sur la quantité expédiée. Expédition du complément sans frais.
Je suis très satisfait du service offert par la boutique en ligne.
Je recommande.
François P.
GUSTARD S26 Streamer Airplay UpnP Roon 32bit 768kHz DSD512 Silver Gustard's S26 is a streamer designed to deliver exceptional audio performance thanks to the meticulous optimisation of each of its components. In fact, everything from the...
Mérite 6 étoiles
Super produit : Roon Core, streamer, SSD et alim linéaire dans une même boîte design. Grande facilité d’utilisation pour une écoute de haut niveau. Définition, équilibre et lisibilité sont au rendez-vous. Par exemple, avec de bons enregistrements d’orchestre classique, la scène sonore est impressionnante. Le complément idéal pour mon Dac R2R.
Petit bémol sans importance si l’on utilise Roon, l’application Gustard est uniquement sur Androïd.
Pierre C.
USB Dongle Bluetooth 5.2 Transmitter aptX / aptX HD / aptX LL / aptX Adaptive This Bluetooth 5.2 USB transmitter dongle will allow you to broadcast audio streams wirelessly, from a computer for example, and in high quality, thanks to the use of a Qualcomm...
A résolu mon problème de connexion bluetooth qui sautait entre pc et ampli, le tout avec une bien meilleure qualité sonore, une affaire. Je vois que le produit a été arrêté, j'espère qu'un équivalent sortira un jour si jamais celui-ci, qui pour l'instant fonctionne parfaitement, finit par lâcher.
Patrick L.
Ne vous privez pas
Le rapport qualité prix de ce dac est incroyable. Il me plaît beaucoup. Pour le prix pas moyen d'être déçu.
Renaud B.
SABAJ A5 Amplifier Class D ICEpower 2x50W 4 Ohm Sabaj unveils with the A5 a Class D amplifier both compact and with a comfortable power, based on an ICEpower amplifier chip, capable of a clear and faithful reproduction. Easy...
Plaisant
Utilisé pour une installation secondaire. Les 50 watts suffisent largement avec des enceintes 90 dB pour une pièce d'une quinzaine de mètres carrés.
Aucun souffle même à plein volume (contrairement à un autre classe D que je venais d'acheter et de retourner) et une belle sonorité qui mérite quelques réglages à l'équalizer, mais les enceintes Eltax Monitor y sont aussi pour quelque chose. Une impression de volume, de répartition des instruments dans l'espace, d'une scène musicale qui respire.
Très content de mon achat, associé à une Viim mini et un DAC SMSL SU-1.
5 étoiles pour le rapport qualité prix (acheté pendant les promos donc 169€ plutôt que 199).
Livraison impec.
Manuel S.
AUDIOPHONICS OPA1642 Dual DIP8 (Unit) Audiophonics is proud to present its OPA range with the OPA1642 based on a authentic Texas Instruments chip. This OPA offers excellent performance for audio applications. In...
Perfect for ROTEL RC-971
Superb sound for my Rotel Rc-971 preamp (Tone control control OP).
Manuel S.
Superb sound for my Rotel Rc-971 preamp (Volume control OP).
Dominique B.
Et il chauffe moins que les Fosi v3 mono .
J’ai oublié de parler de la température des amplis et je me permets de compléter mon dernier avis pour vous dire que j’avais préféré acheter des ventilateurs de 12 cm pour refroidir mes blocs Fosi v3 mono car même si ces blocs ne deviennent jamais brûlants , ils sont quand même bien chauds .
Avec les 3E AUDIO A7 la température est juste tiède et je n’ai plus l’utilité de mes ventilateurs .
AIYIMA T20 Tube Balanced Preamplifier 2xECC83 The Aiyima T20 is a simple yet elegant balanced preamplifier. It features two ECC83 tubes combined with LME49720 and OPA1612 chips to deliver the warm, smooth sound typical of...
très bon
Ce pre ampli a tube est excellent pour son tarif.
Comparativement a mon dac et son réglage volume, l' ajout de ce pre ampli a complètement propulser les capacités de la chaîne.
Tel quel d' origine, déjà très bien. En upgradant tube, et opamp, il sera parmi les pré ampli hdg j' en suis certain.
Très recommandable.
Aluminum Button D Shaft 40mm Ø6mm Black This sturdy black aluminum button has a diameter of 40mm. It can be easily fixed on the flat axis of a potentiometer or attenuator with a hexagon screw and will contribute to...
Bouton aluminum
Belle piece d'aluminium qui donne un beau rendu. Dommage que ce bouton soit livré sans la vis de serrage (ou alors c'est un oubli !) Obligé de commander une vis de 3mm sans tete :(
Belle conception et implantation aisée
Excellent support
Jean-Baptiste L.
Unique sur le marché
A ce prix, il n'y a à mon sens rien de comparable sur le marché. Bluetooth en LDAC, un DAC plutôt performant, je trouve le rendu sonore sur de la musique en ligne de bonne définition (Deezer HiFi 16bits/ 44 Khz) tout à fait excellent, comparable à ce que j'ai sur ma chaîne principale avec un DAC USB d'entrée de gamme (Cambridge Audio DAC Magic 100) et Foobar2000 sur PC. Construction plutôt solide (métal). Un bon produit !
Franck M.
Trop ferme
montage facile et sûr mais emboitement bien trop ferme dans le connecteur femelle, usure rapide du revêtement des fiches au point de contact. pas sûr on plus que les manchons soient aussi isolants qu'ils en ont l'air (métalliques peints.)
Franck M.
Bien, très facile à monter, belle qualité perçue mais elles sont assez lourdes assez lourdes et encombrantes et conviendrons plutôt à des borniers assez larges.
Matthieu R.
Incredible Value
While this is a digital cable I am actually hacking it for analogue application.
DA202 (or DA202AT, if you need a smaller diameter with the same AWG or an extra lower capacitance) are perfect cables to mod my open reel tape decks with direct head out or redo the internal wiring of the deck.
More generally, they excel with analogue very low signals (mV) over short distance and mitigate the risk of hum with great construction and shielding.
100% recommended.
Très belle qualité.
Isolant téflon, très belle qualité.
Les produits EIZZ sont excellents.
Dominique B.
Mieux que les Fosi V3 ?
Après avoir possédé 4 FOSI V3 mono avec une alimentation par bloc de 48v/5v que j’utilisais avec le gain max à 31db, j’étais prêt à en reprendre 4 de plus .
Malheureusement Fosi a décidé de changer le gain de leur blocs V3 et le limiter à 25db . Cela ne correspond plus à mes attentes car mon préampli a un niveau de sortie bas .
Sur les conseils d’Audiophonics j’ai essayé un 3A AUDIO A7 .
Je suis vraiment très très étonné des impressions d’écoutes.
Sur le gain maxi à 29db cet ampli de puissance stéréo délivre une puissance semblable aux blocs Fosi mais avec un son qui paraît encore plus plein et avec une image tri-dimensionnelle encore plus précise . Tout cela reste très subjectif mais je peux vous assurer que si ce n’est pas mieux c’est au moins aussi bien que les Fosi .
En fait je trouvais les Fosi V3 mono assez proches de mes blocs Purifi 1et400 et là pour moi les 3E AUDIO A7 s’en rapprochent encore davantage .
Si vous n’avez pas besoin de 220w/8 Ohms et que les 130w du 3E AUDIO A7 sont suffisants , il vous sera bien difficile à l’aveugle de dire qui est en train de jouer .
Ces 3E AUDIO À7 sont plus lourds que les FOSI V3 mono et laisse une impression de meilleure qualité .
Je remercie ce conseil d’achat d’Audiophonics .
Cet amplis sont vraiment très très bons .
Amato F.
F.A.
Very transparent and dynamic cable with lots of detail and ambience. Top quality/price ratio. recommended!
luc M.
MINIDSP FLEX EIGHT Digital Audio Processor DSP 2x8 Channels SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC The miniDSP Flex Eight is the latest member of the miniDSP Flex line of advanced audio processors. Here the brand takes advantage of its flexible hardware architecture to fit...
Parfait une fois passé les bugs de jeunesse du logiciel de contrôle
Comme l'indique mon titre j'ai été un peu échaudé avec les 1eres versions du logiciel de contrôle ... Maintenant que le logiciel est stabilisé je peux dire que c'est un excellent DSP qui intègre d'excellent DAC (8 voies); En plus des égalisations paramétrique (IIR) peut mettre un filtre FIR sur chaque voie ce que j'utilise pour corriger la phase (filtre calculé avec rePhase);
Le support du LDAC est un plus; Seule amélioration que j'aimerais : pouvoir streamer et piloter le DSP à distance (utilisation de REW et du logiciel de contrôle via WiFi);
luc M.
Très bon son, pas le moindre souffle (il faut coller son oreille sur le HP aigu pour savoir que l'ampli est allumé); j'en ai 2 (bi-amplification active), ils sont allumés quasiment en permanence depuis bientôt 2 ans, avec alim 32 v le dessus de l'ampli est froid, avec alim de 48 v il est tiède; Autre avantage, quand on l'allume ou qu'on l'éteint il n'y a aucun plop, ce qui est un bonne nouvelle quand vous connectez directement un tweeter sur la sortie (ce que fait mais vous déconseille ...)
luc M.
Incroyable à ce prix
Très bonne qualité d'écoute au départ, extraordinaire avec quelques égalisations (j'ai acheté depuis le cable/dac usb moondrp qui permet de le faire);
luc M.
IEAST AUDIOCAST PRO M20 Streamer WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 5.0 24bit 192kHz The iEast Audiocast Pro M20 is a streamer that acts as a gateway to a truly connected audio system. It features a Wi-Fi connection as well as an Ethernet RJ45 port. It also...
Fait le job !
Je l'utilise comme streamer, branché sur un dac externe et je le pilote avec Bubble Upnp; Dans ces conditions les 2 seuls points négatifs : ne lit pas mes WMA et lorsque je règle le volume avec Bubble Upnp la valeur affichée ne change pas; j'utilise Bubble Upnp depuis des années et c'est la 1ere fois que je rencontre ce problème (peut-étre un bug de l'implémentation Upnp/DLNA d'audiocast)
J'en possède 2, un et branché en ethernet et l'autre non, dans les 2 cas aucun problèmes;
N'utilisant pas le dac interne je n'ai pas d'avis sur la qualité du son;
J'ai utilisé l'appli dédiée pour programmer l'alarme (remplace mon radio réveil );
Leandros B.
Excellent vfm
The sound and build quality is astonishing
Leandros B.
Fantastic!
They are absolutely neutral and for that kind of money its a steal
Tres bon cable passe partout sans surprise et neutre
Fabien F.
Testé à l’oscilloscope. Impossible de voir la différence entre l’entrée et la sortie du câble (5m). À ceux qui sont dogmatiques sur les câbles et pensent que plus c’est cher meilleur c’est pour les oreilles: les instruments de mesures sont moins biaisés que votre cerveau ;)
Fabien F.
Très bonne qualité
Les 2 cotés peuvent être utilisés, il faut juste trouver les bonnes têtes fraisées pour le côté qui permet de les encastrer.
WIIM AMP ULTRA Connected Amplifier Streamer ES9039Q2M WiFi 6 Bluetooth 5.3 2x200W 4 Ohm Gray The WiiM Amp Ultra is the culmination of a new generation of connected amplifiers, designed to meet the highest expectations of modern audiophiles and audio technology...
Bon ampli class D, ergonomie ecran et app à revoir
Produit d'apparence premium, que ce soit emballage, cables et ampli et télécommande.
Facile à installer au niveau matériel, c'est le plus puissant ampli classe D que j'ai et je vais pouvoir lui associer des colonnes plus généreuses.
Il alimente une paire de moniteur audio bronze biblio , c'est bien péchu, aucun souci, la clarté est là.
je lui ai associé un dac externe usb xmos vers optique, testé également un lecteur cd sur le rca et lecture nas en ethernet.
pas essayé le bluetooth en entrée ou sortie.
Le port usb peut servir à inserer un dique dur externe, mais il est limité en nombre de fichiers scannés, il décide quand il arrete le scan, sans parcourir tous les dossiers, puis encore une indexation avec des erreurs sur pochettes ou absence. L'usb est vu comme une source (input) et donc les fichiers ne sont pas inclus dans une librairie mais dans ma musique local puis listes ou accès dossier. C'est utilisable mais pas au quotidien. Il aurait été plus simple d'avoir un acces navigateur de fichier sur port usb car comme il va échouer à tout analyser, les dossiers ne sont pas tous visibles !
Il crée bien un index d'artistes, mais alors qu'il y a plusieurs albums, la preview montre 0 album.
Ma bibliotheque sur minipc connecté avec dac usb et entrée optique est plus simple, à utiliser, je m'en doutais remarque. mais alors le wimm amp ultra n'est uilisé que comme ampli.
pour l'associer à un nas en smb, attention à bien être sur le même réseau, et même ainsi il scanne rien, il faut rentrer manuellement le smb dans l'appli wiim home, pas d'erreur de pochettes par ce biais (donc c'est bien l'indexation usb qui est mauvaise). Là c'est facile d'ajouter à sa playlist ou de lire un album au complet, aucune coupure en ethernet au niveau son. Ici les favoris marchent pas pour l'écran d'accueil de l'aplication !
Pas mal de défaut d'ergonomie que ce soit l'appli ou l'ampli, pas de bouton selection de sources, themes ou personnalisation, comparé à un eversolo play c'est pauvre. Pas de settings l'ecran de l'ampli.
On cherche sur l'appli tout le temps et il faut revenir en arrière, favoris ou bookmarks ne marche que pour certaines sources.
Les presets de radio marchent sans souci, l'intégration des principaux fournisseurs audio doivent marcher, c'est ainsi que ce lecteur ampli est vendu, pour le streaming en ligne, pour ses propres fichiers c'est plus chaotique, on est obligé de lui associer un streamer véritable comme le eversolo A6 en nas ou sur son entrée optique.
André G.
Transparence et dynamique rapport qualité prix
Dès le branchement sur mes deux amplis la musique « explose » et tous les détails ressortent sans effort intellectuel. Ce préamplificateur passif montre toutes ses capacités pour un prix raisonnable. De plus il est bien réalisé et donne confiance
À recommander sans hésitation
Jose D.
Good equipment for the price
I bought this CD transport (and ripper) to connect it to an external USB DAC and it works very well without any problems.
Read CDs very well so my CD collection is still alive. No problems so far after a week of use. The equipment arrived in very good shape, packaged with three (3) boxes one inside another, without any damage.
The equipment is little, so don't take so much space to fit.
Overall very happy with the purchase
excellent câble
Je préfère le Vondita qui est plus précis sur le registre bas médium/grave notamment mais il est plus cher donc le rapport qualité prix est très bon.
Néanmoins il est très rigide.
Alain L.
FOSI AUDIO BOX X2 Phono MM Preamplifier with Tubes 2x6A2 Stereo Black With its BOX X2 tube preamplifier, Fosi Audio unveils an affordable, high-quality Hifi device for those wishing to enjoy the warm, coated sound of tube...
Rapport qualité prix excellent. Parfait dès 39 db.
Bien faire la liaison avec une entrée auxiliaire ou tuner, mais pas l'entrée phono de l'ampli. Platine Projet, ampli Marantz.
Pierre J.
A la hauteur...
La finition est de qualité et ces contre pointes malgré un prix serré, jouent leur rôle avec brio, moins de brillances dans les aigus et hauts médiums.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, le cerclage en caoutchouc à ici toute son importance, justement par qu'il absorbe d'autres fréquences de résonance que le corps en alu par lui même.
Deux matériaux = plusieurs fréquences traitées.
De plus, éviter de placer sous les contres pointes, de la feutrine ou du caoutchouc ce qui annulerait tout l'effet attendu.
Si l'on souhaite une isolation avec le sol, plutôt utiliser des pieds ou patins totalement en caoutchouc.
Johan v.
Fits smooth as butter and does not seem to have a sound of its own.
Johan v.
Perfect but not for 8 mm cable
Very difficult if not impossible to use on a 8mm thick cable otherwise a perfect connector.
Johan v.
My current favorite interconnect
To me this is not a tuning cable but a clear and unobstructed pathway to the source and easy enough to assemble.
It sits between my Wadia 12 DAC and my Carat A57 amplifier via XLR (+phase and ground only)
Jacques R.
MUNDORF MRESIST CLASSIC Resistor 10W 1.5 Ohm Mundorf MResist Classic resistors offer very good performance. They are similar but slightly simpler in construction than the MResist Supreme resistors. The MResist Classic...
Le top !
Cette résistance Mundorf de 1.5ohm 10W est la plus transparente que j'ai eue à ce jour. La version 20W est excellente aussi mais très légèrement moins claire à mon avis et donc à réserver aux puissances supérieures. Il est à noter que je n'ai pas pu tester la Jantzen faute de disponibilité de la valeur.
Super !
Excellent filtre à petit prix.
Livraison express.
TONEWINNER AD-1PA+ Power Amplifier Class A Stereo 2x300W 8 Ohm Black Powerful Class A stereo power amplifier, the Tonewinner AD-1PA+ benefits from a high quality balanced architecture that allows it to develop significant power while ensuring a...
Excellence tout simplement
Certainement un des meilleurs RQP du marché.
Utilisé sur les voies médium de mes infinity IRS Béta dites tueuses d'ampli initialement en mode pure classe A qui tenait très bien mes enceintes mais un peu montant le passage en A vers AB glissant a permis une amélioration immédiate.
Puis le rodage aidant plus de 80 heures actuellement je suis repassé définitivement en classe A et je confirme l'excellence de cet ampli beauté des timbres scène sonore large et profonde dynamique harmonique tout y est.
J'ajoute comme déjà écris que cet ampli est sensible au câble secteur mais bon je n'ai pas encore croisé un matériel qui ne l'est pas, même le digital l'est.
Je peux donc confirmer sans risque que cet ampli pour son tarif est vraiment équivalent à d'autres très grosses bêtes à presque 6 fois ce tarif et qu'il fait mieux chez moi.
Musicalement
