Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Dual Mono MKII DAC ES9038Q2M.
- Transformer I/V étage passif.
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Patrick B.
Bon remplaçant pour Dynaudio D-28 AF
Très bon rapport qualité prix, installer en remplacement de Dynaudio fait bien le travail.
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
VIBORG VE502G Schuko Type E/F Power Connector Silver / Gold 24k Plated Pure Copper Ø20mm - reviews - There are 14 reviews.
Matt H.
Great value
Really impressed with the cost vs build quality of the Viborg connectors.
Daniel D.
prise secteur solide et bien conçue
Cette prise Viborg est un très bon produit à l'esthétique réussie, comme ses con-soeurs le montage respire la qualité et la facilité. Cette prise schuko n'est pas la plus détaillée mais elle est à mon sens très neutre avec de belles qualités sonores. Pour la booster je conseille de l'associer avec une prise IEC ETI legato. Le mariage reste neutre mais gagne fortement en transparence.
Patrick R.
Belles qualités
Montée sur un TCS31avec une IEC 50 NCF. Le résultat est un câble vraiment exceptionnel, sur mon DAC. Mise en remplacement d’une shucko Charlin. Il y a une petite amélioration en terme de contrôle: grave encore mieux tenu, équilibre général.
Christian D.
connecteur de qualité
J'ai réalisé 3 cordons secteur avec les connecteurs VIBORG VE502G shuko et connecteurs VIBORG VF502G iec, ainsi que du câble OYAIDE VONDITA .
Les connecteurs sont de qualité et acceptent même des câbles de forte section.
le premier cordon alimente un distributeur secteur AUDIOPHONICS MPC6V2, le second mon lecteur et le troisième mon préamplificateur.
Je n'avais auparavant que de simples câbles et multiprise, effectivement le son de ma chaine s'est améliorer à tous les niveaux, un voile se lève.
Geert M.
keep clear from signal wires
I have this Supra AC sensor device to measure if an AC cable or device radiates an electric field. These Viborg plugs radiate almost the same as a freeby cable. On a good isolated cable I measure nothing from end to end.
 (3)
Elsa A.
Schuko viborg
Excellente construction mécanique, système de serrage optimum, montage facilité au maximum, corps métallique épais et massif.
Top qualité.
 (4)
Mikael I.
zimmerman
Nice for the price and good for tick cables
jérome M.
rectification avis du 25/02/21
J'ai éssayé de nouveau cette prise suite à ma première déconvenue. Connecté à un cable blindé avec une fiche iec rhodium viborg sur un vieux lecteur cd pionner de plus de vingt d'age le résultat est bluffant .
 (3)
michel B.
INCROYABLE
Acheté Shuko & IEC , qualité de fabrication remarquable ! Installées d'abord sur un Néotech NEP-4003 : mal équilibré, trop d'aigus . Intimement convaincu que cet excès d'aigus vient du câble Néotech, je les installe (pour le look ++) sur le Furutech FP-032N qui alimente mon ampli. en remplacement des prises Furutech Cu , je rebranche sans rien attendre de particulier et là incroyable le son à changé … les aigus ont gagnés en finesse, en précision , mais sans stridence ni agressivité, conséquences : meilleure perception des micro-détails , sentiment de présence accrue sur les voix féminines...Ça paraît délirant , je n'aurais jamais cru que des fiches pouvaient changer le résultat sonore , jusqu’à présent ce genre d'affirmation me faisait bien rigoler ...
 (4)
Olivier P.
Excellent
Montés sur Furutech FP-3TS762 et FP-TCS31, ils laissent le message musical s'exprimer en toute transparence, aucun registre mis en avant. Comparés à des connecteurs Charlin, ils sont largement au même niveau .
Excellents !!!!
 (6)
jérome M.
avis mitigé
Son à tendance un peu froid penchant vers les aigus malgrés un long rodage. En inversant la phase même constat . Ecoute peu être désagréable avec certains enregistrements. Bonne définition , ambiance de salle bien retranscrit. Je préfére la fiche audiophonics or que je possédais précedemment plus équilibré à mon goût. A voir selon les systèmes .
 (5)
 (3)
Vincenzo v.
Viborg
Excellent product accepts large cables / wires. Excellent price / performance, recommended product.
 (3)
Patrice V.
Bravo excellent ; c'est vraiment très bon
la fiche est très pratique a monter; l'usinage des connecteurs sont hallucinante, finition exemplaire.
le gain apporté par la fiche, est bluffant.
lors de mes test d'écoutes, la musicalité est bien là, la finesse et l'énergie aussi, je n'en croyais pas mes oreilles. les fiches se font oublier pour laisser l'ampli de puissance s'exprimé sans retenu.
 (6)
christophe S.
Excellent prise schuko
Se connecteur schuko de la gamme viborg est plus équilibré que la classic gold ou que d autre marque plus,HDG , la musicalité est bien plus riche, les timbres la transparence,et la précision est accrue ,et la tenue en général est bien mieux que la majorité des connecteur du marché .Le pure cuivre triple plaquages ainsi que sont corps aluminium n y est pas pour rien . La finition est de qualité, Je peux que vous la recommandé c du tres bon.
 (8)
This Schuko Viborg VE502G male power connector is ideal for creating high quality power cables. It uses very good components, allowing both to...
