Michael B.
Terrific cable
I don't know how Neotech improved on the NEP 3001 hybrid, but this cable is astonishing at the first listening. As another...
Tomasz C.
Compact DAC/AMP with plenty of power
Some people would call my change to this DAC/Amp a downgrade as I come from a Audio-gd D28.38 to this. However, this little...
arnaud m.
Exelent
Rapport qualité prix incroyable.
La mise en route est facile et rapide.
La fonction de calibrage du caisson est très efficace...
WIIM PRO Audio Streamer Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz - reviews - There are 16 reviews.
Hubert K.
La (quasi) perfection à petit prix
Je suis un vieil audiophile dont la "chaîne hifi" ne comportait qu'un lecteur CD et un DAC Audiphonics associé.
M Aubert d'Audiophonics m'a parfaitement guidé dans les méandres de la musique dématérialisée, incluant son conseil pour la mise en place d'un CPLwifi dans la dépendance où ma pièce d'écoute dédiée est installée
Depuis, ce petit et mignon streamer WIIM PRO relié à mon préampli par le cordon fibre optique fourni et un abonnement Qobus studio enchantent mes oreilles, avec une qualité d'écoute extraordinaire.
Encore merci M Aubert!
Hubert K.
Denis Gabriel G.
Incroyable ce "petit truc"
Acheté pour remplacer un Streamer ALLO Signature qui ne répond plus.
J'ai alimenté le WIIM Pro avec une alim linéaire Shanti et il part en coaxial dans un FDA QULOOS QA 690. ( je n'ai pas testé le DAC interne au WIIM Pro )
Paramétré en moins de 5 min avec QOBUZ en natif dans le WIIM (fini les prises de tête Linux du ALLO pour un non-initié)
Résultat : même qualité sonore qu'avec le Allo Signature qui tournait sous Volumio.
Après test : l'alimentation linéaire est indispensable pour optimiser le son.
Je n'en reviens pas qu'un tel "petit truc" de moins de 200€, hyper facile à installer, puisse être aussi efficace.
Stéphane R.
Parfait
Utilisé pour streamer Qobuz et Tidal en high res vers un DAC externe, le Wiim pro me donne entière satisfaction, facile à configurer et à utiliser grâce à l’appli Wiim. Plus la possibilité d’utiliser directement l’appli Tidal en Tidal Connect ou Spotify connect.
Excellent rapport qualité prix pour mon utilisation avec un DAC externe! Ravi de l’achat
marc g.
très bon appareil, interface avec l'écosysteme Apple a revoir
Je rejoins en partie l'avis de JakubM. Je suis aussi Client à la pomme (qui n'est qu'un linux en robe de mariée). Il faut savoir que Apple bloque la lecture des playlists qu'on dans itunes via l'appli Wiim: on ne peut pas charger sa propre musique ni la lire sur un iphone, sauf a passer par Airplay, auquel cas l'appli wiim est inutile. Des ruptures de réseau wifi aussi, totalement inexplicables .Sinon le son est vraiment super (je sortais d'une airport express dépassée), et malgré ces désagréments, je ne regrette pas mon achat. Et c'est compatible avec le système Arylic en multiroom, les connexion sont pratiques et nombreuses. Que demande le peuple? (ampli sansui vintage AU222 +triangle Zays)
Olivier G.
Un streamer performant
Véritable couteau suisse du streaming. Installation simple, appli fluide et efficace. Je peux caster Amazon music en qualité optimale directement en Wifi. La connectique est complète. Des performances étonnantes et une sonorité claire et aérée sur mon ampli NAD et mes enceintes Boston.
Dominique L.
Remarque Qobuz/Wiim Pro
Pour utiliser Qobuz en 24/192, il faut passer par Wiim Home, MConnect ou Bubbleup par exemple, sans utiliser Chromecast sinon on n'obtiendra que le 24/96.
L'appli Qobuz seule, ne trouve pas le Wiim Pro et doit passer par Chromecast soit maxi 24/96.
Pour ce qui me concerne, j'ai désactivé l'option Chromecast et je suis sur d'avoir ainsi le flux maxi.
Dominique L.
A ce prix, que demander de plus ...
Le Wiim Pro a remplacé très avantageusement une Chromecast audio. Je l'utilise en sortie optique vers un dac X16, un Rega Brio et un casque Hifiman. Le gain est flagrant dans tous les domaines : largeur de la scène sonore, séparation des instruments, basses, détails. Parfois pourtant une petite pointe d'agressivité et des sibilances qui ne remettent pas en cause ma satisfaction ( attention peut-être avec des systèmes montants)
La première mise en route est aisée avec l'appli Wiin Home (sous androïd) en wifi. Qobuz est trouvé tout de suite. Wiin Home ressemble à Mconnect Lite dans son utilisation.
Quelques réglages à faire dans l'appli pour le bit perfect, la sortie, le chromecast etc ...
Globalement, un de mes meilleurs achats.
Bien sur, j'ai oublié la livraison ultra rapide à mon domicile.
franck l.
Très bon lecteur, comparé au blu.... dernière génération que je possède également, et relié au même amplificateur avec dac, le son est équivalent voir un poil supérieur. Le chromcast est très pratique, ce qui fait aussi la différence avec blueso....affichage des pochettes des titres diffusés des radios. Livraison impeccable, merci à audiophonics
Alain S.
Excellent couteau suisse de streaming
Moins cher que la concurrence et offrant nettement plus de possibilités (Chromecast, entrées analogiques, trigger, connecteur RJ45 etc ...)
Il est aussi nettement meilleur ...
Il m'arrive aussi d'utiliser l'Airplay ... le commentaire de "Jakub M" sur le sujet est incompréhensible ... mais les clients de la pomme ne sont pas vraiment des techniciens ...
Frédéric B.
Rapport Q/P excellent
De nombreuses revues et mesures existent sur le net. En résumé l'interface est géniale et le DAC mauvais selon ces avis. Pour ma part, je trouve l'interface en effet très pratique (ancien propriétaire d'un Lindemann DSD25) et le DAC tout à fait correct! C'est un peu "sec" mais avec une bonne séparation des instruments et des voix. Pour le prix, allez-y !
 (3)
Guillaume B.
Fait le job
Bon streamer, fait ce que je lui demande à savoir lire ma bibliothèque musicale stockée sur HDD connecté à ma box. Raccordé en toslink à un DAC le son est pas mal mais pourrait être mieux. Vais devoir investir dans un câble optique de meilleure qualité que celui livré avec le Wiim et je verrai bien...
Jakub M.
Total crap
Both Tidal Connect and Airplay options are unstable (and sometimes unusable). If I want to broadcast my audio output from MacBook via Airplay to Wiim Pro, then at first it will connect and stream audio, but after a short time the connection will break, being preceded by some kind of crack or audio distortion. Then I will not be able to reconnect. It makes Airplay totally unusable and annoying. Tidal Connect is also problematic. Despite many upgrades this device got (it upgrades itself automatically) there are still problems. I regret buying this. I thought that this will be ready out-of-the-box, stable and robust solution compared to my raspberry pi installation, but I was wrong. I do not recommend this.
Helmut M.
WIIM Pro
fast delivery
I'm using Android
Connection with Coax to my Amplifier with built-in DAC.
I tested successfull internet radio and DLNA streaming
from my server (minimserver) with a lot of flac-files (16 / 44.1)
gapless playback works very well.
browsing through my big flac-library works fast.
very good!
the WIIM Pro is also detected from other DLNA control-software
for example "Audionet Remote Control Point RCP" for windows 10
gapless playback works her as well.
I like the WIIM Pro device
Helmut M.
WIIM Pro
fast delivery
Connection per Coax to my Amplifier with built-in DAC.
I'm using Android
I tested successfull internet radio and DLNA client
access to my server (minimserver) with a lot of flac-files (16 / 44.1)
gapless playback works very good.
browsing through my big flac library works fast.
very good!
the only missing thing is a windows client from WIIM Home.
therefore I use "Audionet Remote Control Point RCP" as player on win10.
it detects the WIIM Pro as DLNA client and plays my flac-files gapless.
Helmut M.
WIIM Pro
WIIM Pro
fast delivery
I'm using Android
very good!
Helmut M.
WIIM Pro
fast delivery. device works fine.
I testet Internet Radio + local music library (UpNP/ DLNA) per coax
I have have a large library with flac files 16 Bit 44.1 kHz
scrolling through the library is very fast
gapless playback works fine. PERFECT
The WiiM Pro is an extremely versatile and powerful compact network player that turns a conventional audio system into a connected system. It opens...
