Robert g.
Pascal H.
Laurent C.
Câble phono 1877
Par encore installé mais en tout cas c est beau
Ça va le faire c est sur..
Laurent C.
Câble phono 1877
Par encore installé. Mais en tout cas c est beau
François G.
Coffret 2000 Galaxy
Coffret répondant parfaitement a la description, seul "bémol", pour fixer les capots en tôle supérieur et inférieur, les vis tête fraisées de M3x6 sont trop justes, elles ne prennent que de 1 où 1,5 filet dans l'écrou et heureusement qu'il y en avait en supplément car j'ai deux vis où le filetage s'est arraché.
J'ai donc pris des vis standard du commerce M3x10 (que j'avais dans mes tiroirs) et j'ai réalisé au tour un diamètre de 2mm sur une longueur de 2,5 mm et le montage est parfait a présent.
Il faudrait que des vis tête fraisées M3x7 soient fournies, mais hors standard...
Raphaël S.
J’ai acheté ce dac pour le brancher à un raspberry avec alim shanti sur un ampli classe d et une paire de klipsch cornwall.
Des les premières minutes j’ai été conquis. Que ce soit via Bluetooth ou par le raspberry les qualités de ce dac sont indéniables.
En fait c’est le premier dac qui me satisfait autant.
Que ce soit sur les voix, le grave, la spacialisation, la transparence,.... il est bon partout.
Et ce n’est que le "petit" modèle en akm4499. Prochain upgrad, le a22.
Merci audiophonics
eric j.
Câble RCA
Câble arrivé rapidement, de bonne qualité. je recommande
Excellentissime tout simplement
Tarif contenu et qualité au maximum, j'utilise ce type de connectique pour sa facilité a souder les conducteurs.
Ces Kle ont aussi des caractéristiques audiophiles excellentes .
L'achat sans erreur a ce niveau de tarif.
Résultat audio parfait
Défaut, pas trouvé.
Dominique G.
ALLO SHANTI
Alimentation développée pour le streamer Allousbridge.
Très silencieuse et indispensable pour exploiter pleinement le streamer. Juste un petit reproche, une sortie 5 volts sur châssis type aviation aurait été parfaite pour mettre un câble de qualité.
Excellentes prise coudée
Très facilement démontable et orientable dans toutes les positions.
Le connecteur IEC idéal lorsqu'il faut orienter la prise.
Qualité; Top
Défaut; RAS
denis c.
idéal pour mon kit son de modèle réduit , avion enverg 1600mm. légers, dimensions réduites, puissance juste ce qu'il faut et une bande passante conforme à mes attentes. dommage que le +et - n'est pas repéré, mais avec une pile on retrouve.
Particulièrement bon
Je l'utilise dans une enceinte DIY entre 300 - 3khz.
Très linéaire dans l'axe et hors axe.
Capable de fonctionner en charge close.
Excellent, pas de coloration.
Rendu très naturel.
Gustavo O.
Excelent
In my 18m2 room this sounds great, neutral, amazing bas.
Glynn C.
Works really well even with other USB cleaning and rec locking devices are used.
Glynn C.
Good quality inlet that improves sound quality.
AUDIO-GD R-7HE 2021 MK2 Balanced DAC R2R FPGA I2S HDMI Amanero 32bit 384kHz DSD Accusilicon Audio-GD is developing its HE range, composed of its most top-of-the-range products. They benefit from the longest design and testing period since the brand's inception. This...
Fabuleux
Par rapport à mes Audio-R1 "maison" (cartes DA-8 / Amanero et alimentation maison), le progrès est consdérable;
On ne se pose aucune question avec le R7-HE 2021. Tout sonne naturel. Dynamique exceptionnelle, silence entre les notes, scène sonore large et profonde, on s'y croit.
Tous les petits défauts d'écoute que je pouvais ressentir avec mon R1 et mes DACs précédents ont disparus.
Classique, Jazz, rock, tout est splendide. Plus le disque est beau, plus l'écoute est somptueuse.
On a qu'une envie; s'assoir, écouter des disques encore en encore.
Produit exceptionnel.
Pierre S.
Vraiment très bien
Je l'utilise pour alimenter mon HD réseau Synology, c'est vraiment très bien, ça a apporté une nouvelle dimension dans la profondeur du son et dans sa définition, qui était déjà très bien avec mon streamer DAC Lumin T2.
La bête fait son poids, beau boitier de belle construction, le tout à l'air vraiment très fiable.
IVAN M.
A éviter
Voilà bien longtemps que je n’avais pas acheté un appareil aussi décevant.
4 principaux problèmes :
- avec le gain réglé sur "0", je ne peux finalement l'utiliser qu'avec mon Sennheiser HD570. Avec les autres casques (ATH-MSR7 B et SONY MDR-1A M2), le son est trop fort même avec le volume réglé au minimum ;
- même avec le Sennheiser, au début de la course du potentiomètre, il existe un déséquilibre gauche/droite
Apparemment ifi aborde ce sujet dans sa FAQ mais à propos d'un autre modèle. Je pense toutefois que l'analyse de doit pas être très différente pour le Zen CAN
https://ifi-audio.com/faqs/channel-imbalance/
- à l’exception du potentiomètre, toutes les autres touches branlochent. Ce n'est pas très gênant mais désagréable et renforce encore l’impression d’avoir un appareil complètement camelote entre les mains. Lorsque j'avais reçu le colis, je pensais qu'avec ces cliquetis métalliques, l'appareil était en pièce détachée dans la boîte (ce qui n’était heureusement pas le cas)
- le souffle est important, même avec le gain sur "0". Un peu surprenant quand même pour une société qui commercialise l'iEMatch par ailleurs.
L’objectif était utiliser mon 'ATH-MSR7B en symétrique, et c’est totalement raté.
Caractéristiques alléchantes sur le papier, et assez inattendues pour un prix aussi faible, mais in fine, cet appareil ne tient pas du tout ses promesses.
Frank j.
singxer su2, is a good digital interface, for usb
good sound, high resolution, and is soft in sound in high, good midrange
you get details, with as well as a little more 3d.
I have a neumann 310a studio monitor.
they reveal everything in the sound.
running my hifi system, with dac from gustard x20pro
with earth and power cable put ferrite core on
gives something extra to, singxer su2 power supply, clean power
Cedric M.
BURSON AUDIO SOLOIST 3X PERFORMANCE Headphone Amplifier Preamplifier Balanced Class A A vastly improved version of the original Soloist, released in 2015, Burson Audio's Soloist 3X takes up the concept of the original Soloist, including fully discrete circuitry,...
Little Big Amp
Après quelques semaines d'utilisation maintenant, je dirais que le Soloist 3X est un ampli puissant, précis et énergique. Mais ni les basses ni les aigus ne sont exagérés.
La profondeur de la scène sonore, la clarté et l'impact sont tous des points forts du 3X.
C'est un très bon couple avec mon casque (Kennerton "Gjallarhorn) qui tire profit de ce dynamisme et de cette clarté.
La dissipation thermique est très efficace, et l'ampli reste tiède même après des séances (de rodage) d'une dizaine d'heures d’affilée.
Compter 20-30min de chauffe pour atteindre un son son optimum.
Ça valait vraiment le coup d'attendre :)
Équipe Audiophonics toujours au top!
Mitigé sur ampli Fx Audio
J'ai essayé ces tubes sur mon FX Audio FX270PRO à la place des 6k4:ben j'ai pas aimé,le son est comme voilé sur le medium aigu,grave en retrait...peut être un rodage assez long à prévoir ???
Quand j'aurais reçu le petit DAC de FXAUDIO,je referais des essais plus approfondis.
Je reposterais un avis pour vous donnez mon ressenti
Bon petit ampli
Bon petit ampli minimaliste,son assez chaleureux grâce aux tubes.
Puissance un peut faible,sur mes enceintes Monitor Audio de faible rendement(85 db) s'essoufle assez vite si on met trop fort.
Dommage que l'alimentation soit "a découpage" et non linéaire avec un bon transfo torique.
Malgré tout c'est agréable à l'écoute,jamais agressif.
Prix très attractif.
Joris J.
More finesse
Used as bypass of a mkp decoupling capacitor in my little SET amp, gives more finesse in the highs and more spaciousness.
Patrick R.
AUDIOPHONICS PSU S4-HP Linear Power supply Module DC Micrel29752 The Audiophonics PSU S4-HP power supply module has been designed to provide a clean DC voltage supply to an amplifier or other audio circuit. Its particularly rigorous design,...
Qualité remarquable
Je l'utilise pour alimenter en 24V un ampli casque à lampes avec en amont une module SPMS calé sur 25.5V. Cela donne d'excellent résultats en terme de qualité sonore. Très satisfait.
Joris J.
No sound deterioration
No difference in sound quality compared to direct connection of copper cable onto binding posts.
Joris J.
More clean/spacious/transparent
These gave my little tube amp a small but clear sound improvement compared to the stock diodes.
Joris J.
Sound deteriation
Solid feeling, but deterioration of sound quality compared to the direct connection. I had expected more drom viablue.
FREDERIC C.
Polyvalent
Utilisé pour redonner vie à une ancienne radio des années 50.
Il mériterait dans mon cas une meilleure ébénisterie mais il répond tout à fait à mes attentes.
FREDERIC C.
Conforme à mes attentes
Parfait pour redonner vie à un ancien poste des radio des années 50.
Récepteur bluetooth performant.
Vraiment tout petit, attention aux serrages sur les borniers.
FREDERIC C.
Conforme aux spécifications.
Maxime P.
Une bowté
Une tite bowté la prise mon coco
Antonio C.
Excelente cabo
Optimo serviço da Audiophonics, rapido e bastante profissional.
Fiz o upgrade do Cabo Canare 4s11 para o Ramm audio amadeus 5 mk2 .
É um cabo bastante trabalhoso de se montar, muito delicado.
Depois de acabado e ligado fez-me sorrir pelos melhore motivos.
Vale a pena.
Bertrand D.
Très bien sur ampli vintage
Utilisé pour réduire le niveau d'entrée d'une platine CD récente sur un ampli vintage. Fait très bien le boulot
Mehdi M.
J'ai commandé ces câbles pour remplacer des Monster Cable plats et de faible section qui partent sur une autre système. Mon premier commentaire concerne l'objet en lui même. Il vaut mieux le savoir, mais ces câbles sont lourds et très imposants, le gros diamètre rend le câble assez rigide. Il a d'ailleurs tendance à resté enroulé sur lui même.
Coté son, je n'ai pas constaté d'évolution notable sur les différentes fréquences mais une véritable ouverture de la scène sonore. C'est plus large et plus profond. Pour le prix, c'est câbles sont juste très bons.
André A.
Reconnu immédiatement par windows 10.
Musicalité excellente tant en sortie RCA que mini toslink.
Le câble USB fourni est de très bonne qualité, quoiqu'un peu court.
Il est suffisant cependant pour installer le DAC à proximité de l'ordinateur.
Au total satisfaction totale.
Antonio F.
Furutech Evolution II xlr
Perfect and quick delivery (Thanks Audiophonics).
Very very good cable, Harmonically rich, natural flow of music, no hint of harshness, very good timing and interplay rendering. Used between dac DA1N cec and MBL 5011 pre in place of qed xlr and hidiamond xlr. You must burn in the cable at least for a full week. Do not evaluate teh cable before the burn in time.
Adrien D.
finitions variables
3 paires commandés, 3 différentes finitions/tailles (a quelques mm près)
Adrien D.
Excellent pour le prix
Parfait pour son prix, livré bien emballé, ne chauffe pas tant que ça
Bert B.
Super amplifier.
I had been searching for a long time to find an amplifier with Hypex modules. The Audiophonics MPA-S250NC was my perfect fit for a very good price.
I wasn't satisfied with the sound of my system and I thought it was because of the quality of my speakers(Millon Phantom-S).
Now that I replaced my Yamaha amplifier with the MPA-S250NC the speakers sound so much better.
I didn't expect an amplifier to give such an improvement.
The trigger input to power on the amplifier from my pre-amplifier is also a very welcome option.
Delivery to The Netherlands within 3 days for a reasonable price is also perfect.
So, nothing to complain!!
Fabrizio M.
Confermo ottimo prodotto
Prodotto valido per musicalita' e definizione, medi ottimi, alti abbastanza definiti,bassi un po' da potenziare.
Il prezzo non ha paragoni abituato a classe A e ab , migliorabile ma immaggino che con moduli differenti, che si trovano nel market, credo
di potermi divertire.
Fabrizio 62
mathias b.
Parfait pour ampli scott A436
S'adapte tres bien a mon ampli, lumiere et puissance parfaites
Jean-Marie M.
excellent inserts pour enceintes colonnes
Jean-Marie M.
pas mal
bon rapport qualité/prix mais plus adapté à 2,5 mm au minimum
Tony B.
OK
Achat pragmatique basé sur la puissance de mon ensemble et la distance des enceintes mais également rapport qualité/Prix. En remplacement d'un câble de grande distribution premier prix.
Utilisé avec Atoll IN80 et Kef Cresta, j'obtiens un résultat plus clair, net et un équilibre plus intéressant entre aigu et grave.
Donc une bonne amélioration mais pas une révolution.
Tony B.
Extensible Telescopic DVB-T/T2 Antenna This DVB-T/T2 telescopic antenna connects directly to the antenna jack of a device or module. Its articulation allows it to be easily oriented for optimal reception. The antenna...
Well Done!
Fonctionne parfaitement bien dans mon environnement.
Initialement prévu pour du provisoire, cette antenne va finalement rester indéfiniment.
Connectée à un Atoll TU80se.
Robin V.
Belle qualité
A savoir : les vis de serrage de câble sont des Torx de 5.
Donc prévoyez l'outil spécifique...
Pierre L.
SHUGUANG 12AX7-T High Quality Amplification Tube (Matched Pair) This high-performance Shuguang 12AX7-T tube from the Natural Sound range is a high-gain, low-noise dual triode. It is ideal to replace advantageously a 12AX7, 12AX7A, 7025 or...
Sonorité moderne
Tube bien construit, solide avec une sonorité légèrement creusée dans les médiums. La transconductance est bonne. Conviendra bien en cathode follower pour attaquer l’ampli de puissance.
Jeannot G.
Does everything a power cable needs to do. Used on power amplifiers and very happy with the result!
Guntram G.
Perfekt!
Passt perfekt!
Yann G.
Une Merveille
Acheté en remplacement d’un câble REGA pour assurer la connexion de mon pré amplificateur phono cube se de ma platine rega Rp6 à mon pré amplificateur Audio GD Master Singularity 11, ce fût une révélation. Tout est plus beau. Qualité des timbres, scène, positionnement des instruments. Évidemment, difficile de savoir ce qu’il apporte par apport aux autres câbles de la marque. Mais je ne peux que le recommander ! Vraiment une belle découverte !
Jean-Louis G.
SHANLING UP4 Portable Headphone Amplifier DAC Balanced 2x ES9218P Bluetooth 5.0 CSR8675 Compact, affordable, yet high-performance, the Shanling UP4 is a DAC combo and portable symmetrical headset amplifier with Bluetooth 5.0 connectivity. It will accompany your...
Bon amplificateur
Bon produit qui offre un son dynamique, plutôt enthousiasmant contenu de son utilisation en bluetooth. L'attache vestimentaire n'est pas très pratique. Toutefois, je recommande ce petit amplificateur, un des meilleurs dans sa catégorie. La livraison par chronopost a été une fois de plus lamentable avec un délai non respecté.
Anne b.
ampoule navette led blue
changement ampoule navette pour ampli tuner akai l éclairage est extraordinaire rien a voir avec de simple ampoule basique l éclairage est sublime tout simplement
