Giuseppe C.
Complicato
Kevin S.
Paulius S.
Very Useful
Nothing to complain.
Customers reviews - There are 19319 reviews.
Hamidi M.
Pour des écouteurs à ce prix, je les trouve très bons je les ai utilisé dans un 1er temps avec l'ibasso Dx220, même sans rodage le son est superbe, et après avec un Ifi Hip dac, je ne pourrais dire que: c'est une régale, et ils vont sûrement se bonifier après quelques heures d'utilisation
Loïs C.
Tète de vis de mauvaise qualité..Ai également eu 2 sachets avec 1 vis sans tête bombée. Pas très serieux
fabuleux !!!
j'ai acheté 6.50 de ce cable pour relier ma LH AUDIO à une prise murale située dans la pièce attenante à ma salle d'écoute ; et 1.50 pour alimenter mon cd !
excellente qualité de fabrication tout germanique !
Plutôt délicat à monter coté iec (elecaudio) ;faute à la rigidité des fils et du fait de l'inversion terre/neutre il faut dénuder pas mal et laisser la phase plus longue ! il faut prévoir des embouts car le système de serrage de l'elec ne retient pas les brins plats du yarbo ! (surtout ne pas toucher les brins avant l'insertion dans les embouts (6mm2) sous peine de ne plus pouvoir les passser ! )
A l'écoute :
première impression :
beurk c'est sourd , les basses se traînent , le medium a disparut , et les aigus sont descendus à sa place ronds et sirupeux !!!
passé un instant de panique je me dis que le rodage ...
5eme heure :
c 'est mieux les basses se tendent ; le medium refait surface et les aigus remontent ,plus jolis plus soyeux plus précis !
10eme heure : enfin le miracle !
tout revient à sa vraie place et la matière et l'ampleur augmentent au fil des morceaux de manière assez hallucinante ! J'ai du mal à en croire mes oreilles !
A chaque minute maintenant tout s'améliore jusqu'à atteindre un point ou tout est superbe de maîtrise ,d'équilibre et d'ampleur !
au final je dirais : un rqp effectivement assez extraordinaire pour un produit assez étonnant de qualité !
je vais équiper à terme tout mon système avec ça !
produit agréable facile a monter bonne qualité de fabrication !
tres bon produit !
produit agréable plutôt facile à monter si on reste dans le diamètre maxi ! seul bémol le système de serrage ne retient pas les brins plats du câble yarbo 8000 et nécessite donc un embout de serrage sur chaque fil ; donc ne surtout pas toucher aux brins avant d'enfiler l'embout ( 6 mm2) sous peine qu'il ne rentre plus !
article sympa
bonne qualité ; un peu large mais facile à monter sur un cable de 16.5 mm ;s'effiloche un peu au bout mais rien de grave ! couleurs conformes à la photo !
moyen !
plus rose que rouge helas , je voulais l'assortir a une elecaudio couleur wine ,mais ça ne correspond pas du tout !! et dans mon cas bcp trop large pour un cable secteur de 16.5 mm de diametre ; une erreur de jugement de ma part ! !
super
tres bien , bon complement ! surtout avec une ic elecaudio dont le systeme de serrage ne convient pas au yarbo 8000 dont les brins plats n'accrochent pas ; les embouts ont résolu le probleme !
merci!
Efficace et simple
Pour tous ceux qui veulent améliorer leur écoute sur casque , ce petit DAC est parfait . Bon rendu, clarté , scène sonore étendue et bonne dynamique . Il faut évidemment utiliser de bons fichiers !
Une nette différence avec le DAC incorporé de la carte mère ALC 889 .
Gino m.
Reçu rapidement et forte vibration
Georges B.
Boitier ECo 551010
Très bon boîtier pour y loger mon VFO synthétisé.Qui suivra avec mon transceiver construction maison de 40 ans .
73 de f6goz
http://gozgeorges.fr
rene a.
TA 2022 amplificateur TRIPATH
Module de valeur, mais dommage que les borniers ne soient pas a la hauteur du résultat d'écoute en enceinte assistée
rene a.
module de valeur mais dommage que les borniers ne sont pas a la hauteur du résultat d'écoute
Entretoises Plastique
Toujours utile pour rehausser un PCB
entretoise nylon
VISHAY DALE CMF55
Resitance de qualité et de très grande précision
VISHAY DALE CMF55
VISHAY DALE CMF55
VISHAY DALE CMF55
VISHAY DALE CMF55
VISHAY DALE CMF55
Resitance de qualité et de très grande précision, la valeur mesurée est conforme à celle annoncée
Metal Drill Bit HSS Cobalt 5% Ø2mm This twist metal drill bit is made from a high speed steel alloy (HSS) and 5% Cobalt. This design ensures excellent wear resistance and protection against heat. Taking advantage...
Foret Métal
Attention comme tout les petits forets ça casse facilement (surtout si on est pas bien dans l'axe)
Prévoir du stock
Thierry W.
Très belles bornes. Qualité irréprochable. Elles sont énormes !!
Serte un peu chère, mais la qualité à un prix...
Je recommande fortement si vous avez le budget, vous ne serez pas déçu :-)
Fabrice d.
bornier hp très pratiques
bonjour,
J'ai acheté ce bornier pour connecter des grosses colonnes arrières (installation muralle)
Résultat Impeccable et s'encastre parfaitement dans les boîtiers legrand.
Très pratiques, car pas besoin de souder les fils derrière.
Installation très propre, je recommande.
Cdlt
Olivier R.
Excellent résultat, le son du câble n'est pas dénaturé. Très bon produit sauf le support en plastique qui n'est pas génial, on ne peut pas bloquer le clapet même avec un câble de petit diamètre.
Olivier R.
Pete K.
Doesn't fit together very well
No instructions and no spacers to mount the board also there's a bit of plastic in the kit which looks like it goes around the connections but I didn't know if it was supposed to go inside or outside so I left it off - not impressed
Frederic S.
Douceur
Comparé à mon couvre plateau en cuir, la différence sonore est flagrante; les hautes fréquences sont plus" liquides" comme adoucies mais non écourtées. Sur le reste du spectre, c'est le bas médium qui s'enrichit de détails. Pour ce qui est du produit en lui même, la surface est brillante et adhère parfaitement au disques qui se trouvent comme ventousés. Platine Rega, cellule AT VM 95 ML
ABL SURSUM ELAMID Schuko Type E/F Power Connector 16A IP44 Ø12.5mm Black This durable thermoplastic Schuko connector can be used for various mains cable assemblies. It is compatible with Schuko sockets with double "rubbing" grounding contacts. Thanks...
quoi d autre ?
cette fiche de très grande qualité à été acheté pour confectionner une rallonge et vehiculer le courant avec 2x2.5 mm2 de câble d électricien , ce quelle fait tres bien . mon ouïe contrairement à beaucoups ne doit pas être très bonne , je n ai jamais constaté de gain à l ajout d un câble secteur soit disant "amélioré ". toujours est-il j ai limité la casse au max ...
la différence sera mise dans l achat d un nouveau panneau acoustique dont l apport est fois cent par rapport à n importe quel câbles tout prix confondu .
produit très qualitatif .
Jean François R.
Gaine 6-12
Parfait, très bon rapport qualité prix
Gérald F.
Ampli TPA3116D2
Très bon produit, correspond à ce que j'attendais, très bon site sérieux.
jérôme l.
Vive la France! Vive la classe D!
Parfait! J'utilise deux de ces amplis reliés à un préampli. haut de gamme en XLR et/ou en RCA à un ampli home cinema et le résultat est parfait.
Rapport qualité/prix imbattable et en plus fabriqué en France, Bravo.
Guillaume V.
TOPPING DX3 PRO V2 DAC 2x AK4493EQ Headphone Amplifier TPA6120A2 Bluetooth LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz Silver The DAC combo and headphone amplifier DX3 Pro from Topping returns in a revised and improved V2, benefiting in particular from new practical features and ensuring even better...
un modèle de neutralité
Un peu froid à la première écoute , il fait la transition de mon premier dac, un FIIO Q1 II, et nécessite un temps d'adaptation un peu long pour finalement faire apparaitre son potentiel; une fidélité sans fioriture.
l'utilisation en ampli casque est satisfaisante, avec un AKG K371 casque on ne peut plus neutre, l'écoute est vraiment très réussi.
pour ma part je ne m'embête pas avec la sortie ligne et branche mes différents amplis sur la sortie casque, rien a redire, juste le volume à monter à -10db, niveau de sortie amplement suffisant.
Côté fiabilité j'espère que la prise jack sortie casque tiendra le choc au vu des nombreux changements que j'effectue (2 amplis + plusieurs casques).
le relais de la sortie son m'a fait un petit caprice en refusant de se connecter au démarrage, puis tout est rentré dans l'ordre après plusieurs redémarrages, depuis plus de problème.
Le seul petit reproche que je me permettrait est celui du gain réglable certes, mais pas vraiment progressif, on passe de 0db à +9db, une position intermédiaire aurait permis plus de modulation, ceci dit à +9db cela convient.
je suis globalement très satisfait de ce petit dac ampli casque qui a, je dirais, tout d'un grand.
sa neutralité exemplaire, dénué de toute coloration, satisfaira l'oreille des puristes.
en attendant d'essayer un de ses grands frères...
THIERRY S.
Brass Spacers Male / Female M3x10 + 3mm (x10) These Brass spacers have a 3mm long M3 thread and a 10mm long body. Ideal for all your projects and DIY mounting on PCB (printed circuit board) or other. High quality machining.
Attention
La tige filetée est trop courte pour se fixer sur un circuit imprimé.
(Ceci dit la description du produit est précise à ce sujet)
THIERRY S.
Trés bien
Câble très pratique pour faire du câblage en interne, de plus il présente des caractéristiques plus que correctes.
ghislain g.
SAV
Merci à l'équipe audiophonics pour son SAV qui me reprend sans soucis cet ampli défectueux.
(confirmé pour ma part dans le cadre de 1ères tentatives de classe D par l’utilisation d'un TDA-S50)
ghislain g.
Fais très bien le boulot dans les graves pour le prix.
4 étoiles car malgré le prix, le son me semble "peu joueur" face à mon push-pull d'EL34.
Bref, tout à fait satisfait.
Max v.
excellent!
Read this and I can only concur.
https://www.headphonesty.com/2020/07/review-soncoz-la-qxd1-dac/
Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Rouge)
Très bien pour le câblage interne
Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Noir)
Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Blanc)
bouton poussoir lumineux
Très bien, pas encore testé.
NB la résistance pour usage en 12V ne m'a pas été fournie (je l'utiliserai en 5V donc avec une résistance un peu plus petite)
Porte fusible
RAS, tous mes équipements en sont équipés
persse etoupe
Bonne qualité, j'en achète régulièrement
Interrupteur
Capot alu 3mm
Utilisé en fond de boîtier Slimline 3U 280mm, permet d'y fixer solidement des PCBs
boiter 3U
Impeccable, j'achète souvent des Hifi2000 aucun soucis avec cette marque
Embase RCA
Rien à redire,
Bonne qualité,
J'en achète régulièrement
Taraud 2,5
Après perçage en 2mm, fait des filets propres dans l'aluminium
Forêt métal
