peter S.
peter S.
peter S.
Customers reviews - There are 19605 reviews.
Nicolas M.
Simplement génial
Ce câble est excellent il permet la transition des données et en même temps capable d'alimenter un dac avec un power bank .
franck C.
suite
A cause d'une fausse manoeuvre mon avis est coupé en deux. donc des colonnes et un ampli de la même période et ce câble qui sans rodage donne déjà très bien. prochaine étape câblé mes hp en interne avec ce câble.
franck C.
super
Agréablement surpris relié entre un A&R cambridge A60 (des années fin 70 et début 80 ) et une paire de PEL MIV de lque demandé de mieux j'ai essayé différents câbles avec ces colonnes, enfin un câble qui descend bien dans les graves et adouci les aigus qui sur ces enceintes sont reconnus pour être agressifs et fatigant à l'écoute. le must passés dans un mur donc invisibles. souples et belle esthétique pour les bouts de câbles qui sont apparents.
Florent G.
Très bon module en Hifi
J'ai installé ce module en lieu et place dans un Velodyne Impact 12 de conception assez basique (HP chassis tôle), le module d'origine étant HS.
En tant que novice en caisson, j'ai suivi scrupuleusement les réglages préconisé par le constructeur sur le mode d'emploi et conservé la protection X-GUARD. Le résultat est sans appel avec des Elipson Planet L, rien à voir avec l'ampli d'origine. Le caisson est maintenant à sa place.
Je pense à l'avenir investir dans un HP Dayton Audio plus petit (20 cm) mais plus qualitatif en réutilisant ce module afin de réaliser un petit (20 - 25L) caisson efficace.
Valter C.
Tutto bene ma...
Perche l'AOP fornito è un JRC 5532 e non un LM49860...
Mads L.
Just what I needed!
Great little device which do exactly what I want. Fast shipping too :)
Highly recommended!
jacques olivier b.
idéal pour logitech harmony
j'ai acheté ce produit pour aller avec ma freebox revolution et pouvoir contrôler ma télécommande logitech harmony elite
Rien à faire, juste à le brancher sur la face avant
c'est parfait !
Yngve I.
this is a great product if you want to change your op amp in what ever device where the manufacturer used a very small soic8 instead of dip8 , considering its enough space..
Highly recommended
Landry P.
fréquence de coupure trop élévée
il a été nécessaire de resserrer les écrous de fixation de la bobine (bruit parasite des lamelles) La fréquence de coupure 120Hz est trop élevée pour une utilisation avec un subwoofer ( je m'en doutais un peu). sinon produit conforme à voir dans le temps
Jean Claude L.
Bonne qualité, Du plus bel effet
Jean Claude L.
Fantastique câble
utilisé en secteur: 1 brin par polarité légèrement torsadé (câble semi-rigide) muni de deux bons connecteurs (I....O) gold plate. Résultat étonnant. Branché sur drive CD. Fait mieux que mon TWL DHP à 800€. On ne parle plus de timbres , de son, mais d'instruments (quel volume ). Plein de détails, une image comme jamais entendu. De la musicalité. Excellentissime
Julien V.
Venant d'un fiio x3II dont je ne me servait plus à cause de l'interface de navigation désuète, je redecouvre le plaisir du son hi-res avec ce petit dc02 amplement suffisant pour moi niveau qualité sonore, flatteur sur les basses, ce qui n'est pas pour me déplaire ;) Connecté à un beyer Custom one pro c'est un vrai bonheur, et en passant par neutronmp, les dsd en bit-perfect direct sont un régal ! Or qu'avec le fiio en OTG, j'étais obligé de passer en DoP... Ma seule peur concerne la durabilité du câble à la sortie du connecteur usb-c car il est très souple.
Sébastien L.
Bonne réception, produit conforme à mes attentes. Bon son. Petit bémol, parfois il n'est pas reconnu au démarrage, obligé de déconnecter/reconnecter le câble usb. A voir si cela dure à l'usage, cela ne fait que quelques jours que j'ai le produit.
ADRIEN M.
Rendu soigné, jolie couleur de led, fonctionne parfaitement avec la petite alim atx pour raspberry : AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX
ADRIEN M.
Produit très simple à mettre en oeuvre avec la carte AUDIOPHONICS I-SABRE AMP DAC ES9023 / Amplificateur Class D 2x30W TPA3118 pour Raspberry Pi
Le fonctionnement avec le plugin Volumio correspondant permet l'utilisation sans connaissance avec cette distribution, sinon j'ai aussi essayé avec les explications du forum très bien aussi.
Le petit plus appréciable, la led clignote pendant le démarrage du raspberry, et devient fixe une fois démarré.
Le service client est top!
Jean Pierre D.
2ème commande
Comme d'habitude, seconde installation avec ce type de câble, en l’occurrence remise en état d'un vieux système analogique des années 80 en bi câblage sur 4,5M de chaque coté.
(LuxmanLV105 + JMLAB Oriane715MK2)
Le résultat est immédiatement sensible dans la mise en place des aigus devenant limpides et précis, le medium devient beaucoup plus riche, quand à l'image spatiale elle situe correctement la scène musicale.
Après avoir essayé le 4mm2 pour la section médium aigu qui donnait déjà de bons résultats j'ai opté pour le 6mm2 qui offrait un petit plus.
Quant au grave, il tourne sans problème avec le 4mm2, sans traînage audibles après avoir essayé le 6mm2.
Ce câble, de plus, reste un excellentissime rapport qualité prix à comparer avec d’autres type plus marketing beaucoup plus chers.
Merci à toute l’équipe AUDIOPHONICS .
Jeep
Jean Pierre D.
2ème commande
Jean Pierre D
patrice f.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 30µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
très bon rapport qualité / prix
Monté en parallèle sur un boomer
Basses présentes et propres
Richard S.
Canare is good
Thank you, very good product ,good shipping ...
Pierre D.
Enorme potentiel, sera associé à une carte optique/coaxiale AES/EBU en attente de montage
Pierre D
Pierre D.
conforme
Connecté sur préamplificateur ROTEL en concurrence avec un DAC MAGIC CAMBRIDGE, ce DAC tient parfaitement la comparaison.
La liaison bluetooth apporte une facilité supplémentaire .
Je suis moins enthousiaste avec l'ampli casque
J'ai utilisé ce DAC en direct avec les blocs de puissance, il les dirige parfaitement
Très satisfait de mon achat. Pierre D
Vincent H.
Service toujours impeccable de la part de Audiophonics
Alimentation achetée pour un petit streamer et mon décodeur TV Orange.
sur le premier un bon en avant sur la sortie optique, gros gain en définition et bande passante, étonnant qu'un petit streamer à 100e puisse sonner aussi bien quand il est alimenté correctement.
Sur le décodeur TV, la sur la partie son, c'est le jour et la nuit, Audible sur les hp de la télé, mais branché sur mon dac le gain est énorme, et on s'aperçoit que les sources télé ne sont pas si mauvaises. Un gain aussi sur l'image mais moins flagrant.
Donc super content de l'achat, très bonne alimentation pour un prix raisonnable.
Faible bruit
Alim silencieuse - Convient parfaitement au DAC Topping E30
Pas déçu
Produit très complet en terme de possibilité et qualité sonore très correcte au regard du prix
NEUTRIK NA2MPMM Male XLR Male to Male RCA Adapter This Neutrik NA2MPMM adapter consists of a male 3-pin XLR connector and a male RCA connector. It has a professional quality metal body and is particularly robust.
Arrivé dans les délais, conforme à l'annonce, me permet de profiter de mon câble XLR Je recommande je reposte mon avis, j'ai oublié de noter
Claude F.
Essayé et adopté
Jusqu'à présent je n'avais pas trouvé de remplaçant à mon Fx-Audio D802 dont les qualités audio me satisfont pleinement.
Ma config (pièce d'écoute environ 25m2):
Un Raspberry Pi sous Volumio ou MoodeAudio en source, un Topping D10, un D802 connecté en optique, en diffusion des Quad S-2 ou QAcoustics Concept 20 (actuellement les Quad S-2) et un caisson de basse Elipson PLANET SUB (dispose d'une entrée HP..).
Le Topping D10 a remplacé avec succès une carte digi+ qui était sur le Raspberry. J'ai essayé également d'autres FDA comme le Sabaj A3 ou le Fx-audio D502 mais qui ne m'ont pas fait changer (respectivement soit un manque de puissance, soit une légère baisse de rendu associée à un pop lors de la mise sous tension).
Je dispose d'un commutateur d'ampli DYNAVOX AMP-S. J'ai ainsi pu comparer ce petit ampli Audiophonics (en RCA sur le D10) avec le D802 (en optique sur le même DAC). Je n'ai constaté aucune différence à l'oreille entre les 2 amplis après les avoir réglés à 0.2db d'écart sur un bruit rose avec l'application Android "Sound Analyzer App". N'ayant pas de système de mesure autre qu'un smartphone (Sound Analyzer App et Spectroid), j'en resterai sur mes impressions d'écoute...
La raison principale du choix de cet ampli face au D802, c'est que cela m'évite de devoir chercher systématiquement la télécommande à chaque démarrage pour passer en mode direct (les connaisseurs comprendront..)
Autre point positif, cet ampli a une bonne réserve de puissance (même en 24V) et je n'en viendrais pas à bout. Je n'écoute pratiquement jamais au-dessus de 80db (à 2,5 m) et l'ampli peut monter bien au-delà sur mes enceintes.
Pour finir, aucun pop ON/OFF sur les HP avec l'utilisation d'un bloc prise avec interrupteur.
Bref que du bon...
Bravo Audiophonics !
Piotr P.
Perfect DAC
Really perfect DAC: construction, functionality, sound quality.
joel c.
joel c.
FIIO M3K DAP Digital Music Player HiFi DAC AK4376A Hi-Res 32bit 384kHz DSD64 Silver With its M3K, Fiio offers an affordable yet high-performance DAP with a simple but effective design. DAC AK4376A, high-resolution files and DSD, high battery life, powerful...
Bonjour, c'est la deuxième foie que je commande cher vous et je suit toujours satisfait pour la rapidité de livraison, et du matérielle de qua liter. Merci
Vincent P.
J'ai profité de mon changement d'enceintes pour changer le câble reliant la source (Audiophonics Rasptouch) à mon ampli.
Le remplacement de ces câbles intervient en même temps que celui des jumpers des enceintes. Quoiqu'il en soit, comme toujours avec Audiophonics, envoie rapide, produit bien fini.
La scène sonore est plus détaillée qu'avec les câbles précédents (Qed Performance Audio 2), les finitions sont parfaites.
C'est très appréciable d'avoir une marque comme Audiophonics qui se démène pour nous fournir du matériel de très bonne facture à un prix contenu. À acheter sans hésiter.
Rudolphe D.
Utilisé en liaison dac et ampli sur fiche rca et monté comme préconisé avec les deux conducteurs sur le plus et le blindage sur la masse c'est vraiment bon, transparent, neutre et avec du délié
Rudolphe D.
Utilisé en liaoson entre dac et ampli monté avec sur rca avec un conducteur sur le plus et l'autre sur le moins et blindage des deux côtés ce câble offre une belle transparence, droit pas de registre mis en avant et une belle scène sonore avec des voies qui se détachent bien mais manque cruellement de délié
Sébastien L.
Je cherchais initialement un émetteur bluetooth Aptx-HD / LDAC pour envoyer de la musique de mon ordinateur fixe à mon Sony WH1000XM3 sans hachures. Les prix étant déjà élevés, j'ai finalement opté un cran au dessus pour un petit lecteur audiophile avec fonction DAC en comparant le Shanling Q1 avec le Fiio M5. (La puissance de sortie a été un critère)
Le Q1 tient dans la main sans être trop petit, il est livré avec une protection silicone de même couleur et une protection d'écran additionnelle. Un système pour y mettre une dragonne aurait été un plus.
L'appareil est très qualitatif, mais il peut arriver d'appuyer par erreur sur les boutons avance retour / pause en le manipulant.
Son très bon seul ou en récupérant le son d'un autre appareil en bluetooth. (il faut dire que c'est mon premier appareil audiophile).
Avec un ordinateur, on l'installe très rapidement et il fait parfaitement son travail en tant que DAC externe.
Bref, très satisfait :)
Yngve I.
ETI SILVER LINK Pure Silver RCA Connector Ø11mm (Set x4) Pure Silver RCA Connector Ø9mm (Set x4)The top-of-the-range ETI Silver Link connectors are based on the concept of the Silver Bullet, recognized by many as the best RCA...
Excelent
Fantastic contacts. Matches the sound quality of my silver cables
Jean michel B.
impeccable
Rien a redire produit conforme. Une difficulté lors de la livraison rapidement solutionnée par audiophonics. No problem.
Jean michel B.
impeccable
Marc F.
Je l'utilise sur mon poste de travail avec un kit Harman Kardon. Le son est clair, net et mis en relief à tous les niveaux. Merci
Philippe J.
Philippe J.
Idéal pour le déport d'une carte carte HAT type digione signature du RPI.
Attention le connecteur gène le passage des vis de fixation par son encombrement.
Philippe J.
Parfait permet un réglage de tension de sortie.
Alimentation pour RPI ou Écran LCD Tactile depuis un an
Philippe J.
Toroidal Transformer Support Ø118mm This black steel bracket allows you to attach a toroidal transformer to it. For this purpose, the support is drilled in its center with a 10.4mm diameter hole. The installation...
Parfait, facile le montage et permet un éloignement raisonnable des éléments sensibles
Philippe J.
câble transparent de bonne facture
Philippe J.
Pas de problème, facile à mettre en œuvre. Pas de bruit ni d’échauffement excessif.
Philippe J.
SCHAFFNER FN2090-3-06 Power Line Filter 250V 3A This Schaffner FN2090-3-06 mains filter provides a cleaner AC electrical signal by filtering EMI interference, and by extension a more accurate and detailed sound reproduction....
Facile à mettre en œuvre sur le secteur.
Il semble faire son travail sans détériorer l'ensemble de la chaîne.
Philippe J.
Alim puissante, seul reproche la connexion en entrée n'accepte pas les grosses sections .
Philippe J.
Dual Linear Power Supply Module LT3042 5V 1A This linear power supply module with two outputs is based on an LT3042 and a pair of high-performance A1930 transistors from Toshiba. It benefits from the PSRR architecture...
Utiliser comme "alim propre" en 5V avec le Digione signature et Modifié en 3.3V pour le ESS9038 de Ian Canada.
Philippe J.
Boîtier modifiable d'un bon rapport qualité prix.
Philippe J.
