claudio c.
claudio c.
YANN P.
Excellente barette secteur
Yannick M.
superbes connecteurs
J'ai essayé ces connecteurs sur du câble Neotech Nemoi 3220, et je dois avouer que c'est la première fois que j'entends une si grande différence/amélioration en remplaçant des connecteurs RCA.
Et ici, c'est surtout la densité sonore qui fait un bond. Il y a davantage de définition sur toute la bande passante, mais ça se fait "par" la densité.
ça force vraiment à une écoute non intellectuelle, on est à l'opposé du monde de la sur-définition éthérée, ce qui pourrait même faire croire à un manque de définition sur une séance d'écoute trop courte, ou mal orientée.
Ne passez pas à côté !
David b.
NICHICON KZ MUSE HiFi Audio Capacitor 100V 220μF The capacitors of the KZ Muse series can be used in particular for the processing of audio signals in devices requiring the best possible quality. They offer excellent performance.
ideal pour recap un ampli de 30 ans
Au premier abord l'ampli ne se porte que mieux. Avec les condos d'alimentation changés plus un bruit de 50 hz mal filtré.
c'est reparti pour 30 ans
David b.
technics su vs 600 des années 90
Récupéré sur le BC gratuitement. Les condos d'origine n'avaient que 30 ans. Deux fois 15 000 micro Farads et plus de bruit de fond et la pêche est revenue.
Jacques M.
Absolument parfait!
Bien entendu, le produit étant flambant neuf, je ne peux donner donner aucun avis sur sa résistance à l'usure, mais de prime abord, le produit satisfait complètement. Ceci vaut également en ce qui concerne la livraison sans délai par les postes française en belge et en ce concerne l'information fournie par les sites des deux institutions, c.à.d. le "tracking".
Florent L.
Florent L.
Flo
Super produit je recommande à fond attention cable pas trop fexible penser à prendre plus long
Yves R.
Dac performant sur mon installation.(ampli tubes Jolida- Klipsh RF7)
Un petit soucis de télécommande résolu au plus vite grâce a un SAV compétent et réactif = merci a eux.
Luc M.
Bien comme j attendais
Tres bien pour les radios internet , fait le job
30secondes de mise en route et 2sec pour le changement de selection , branché sur le LAN, rapide donc.
Le son impec et précis , connecté sur un alientek D8 en optique , légèrement mieux qu en analogique.
Sauf que Audiophonics aurait pu faire mieux :
livraison rapide , mais le produit avait déjà était utilisé, le wifi setting etait déjà renseigné.
Audiophonics aurait pu faire au moins un reset factory pour pas me laisser l impression d avoir acheté un produit d occase.
JF B.
PRATIQUE
Vraiment pratique pour brancher deux équipements en parallèle.
JF B.
Seulement 3* car 1 sur 2 ne fonctiomme pas
Celui qui fonctionne est vraiment impressionnant.
Retour facilement effectué pour l'autre, dans l'attente du verdict...
Lu sur d'autres sites que ce type de panne à l'achat arrive régulièrement.....
jean francois a.
Directement perceptible
La mise en place peu paraître difficile (si votre câble et un peu gros et au il faut êtirė la gaine)
Avec un peu de gaine thermo et une autre gaine tissu l'effet et garantie . Des basse plus "percutante" et un meilleur rendu des voix ( utilisé sur un câble rca )
Anthony F.
Bien que mon boîtier ne sois encore intégré dans mon petit projet, j'ai pu le monter sans problème particulier.
Dommage qu'une notice de montage, même succincte ne soit fournie (principalement pour le repérage des vis en fait).
Il faudra faire un peu attention car la qualité (et placement) des taraudages et des vis sont un peu aléatoires, sans que ce ne soit réellement gênant au final.
Pour le reste, je suis réellement très agréablement surpris par la qualité d'ensemble du boîtier.
Une fois assemblé, c'est parfaitement rigide, même pour accueillir une grosse alimentation.
La finition est très bonne et le boîtier présente réellement très bien.
Fourniture complète avec la prise IEC, les connecteurs RCA, les pieds et l'interrupteur.
Je recommande chaudement !
Merci Audiophonics !!!
Xavier N.
C'est effectivement vrai pour le volume indépendant voie de sortie par voie de sortie, mais il me semble que le volume global d'entrée est géré directement par le DSP. Les FDA ayant eux leur propre réglage de volume, c'est eux qui seraient utilisés pour le réglage indépendant voie par voie. Au final pour un préampli numérique, c'est bien le réglage de volume global qui compte.
Gregory n.
Une tuerie
Ecoute très naturelle, tout le registre est la basse medium aigu et quelle profondeur, ecoute 3D
Fonctionne avec shanling dr 2.1 sortie coax mode pur dac surl le d70 ampli pass aleph 2 classe A enceinte elac bs312 que du bonheur
Vos largement sont prix.
marc v.
Good product. Excellent service
Very happy with my RaspDac. It has a nice warm sound.
The DIY-kit is very easy to assemble (30 minutes) using the instruction video. I am currently using Volumio software. Works very intuitively with their setup 'hotspot' and model driven configuration pages. "easypeezie"
I was unlucky to have the power-supply mal-functioning after 2 days. Just bad luck. Audiophonics immediately took action and sent me a new power-supply. This is excellent service!
Thank you very much!
Cedrik S.
Quel DAP !
Sortit d'un IPod touch, il y a de cela des années, J'ai une installation home cinéma qui me permet de visionner des films avec une bonne qualité d'écoute (RZ900 en Pure Audio en mode musique), je suis totalement satisfait de ce DAP! Je l' ai associé a des Ibasso IT04 neufs, un son cristallin , détaillé. Il me reste à profiter encore des écouteurs qui ne sont pas totalement ouverts! Un petit bémol : la chaleur qu'il dégage mais avec l 'étui on ne sent plus rien. Un peu cher mais cela mérite l achat surtout avec les amplis modulables. bravo ibasso.
Très bien fabriqué , mais .........
..... les goûts et les couleurs ................!!
Sur des Proacs D15 , avec source Pioneer N50A ( DD , fichiers en 16.44 ou 24.88.2/96 ), YBA ligne 3 Delta DT , Audiomat Prelude Ref Mk 2 et Nad 3130.
Le FX tient correctement les HPs dans les basses , pourtant à 86 db de rendement . Souffle inaudible à 3 metres .Construit avec sérieux : la solidité est là ( fixation des entrées et sorties ) Energie étonnante.Réglages superflus .Seuls les modes HiFi ou flat avec +/- aiguës-basse ( +2 sur chaque pour moi ) sont utiles . Résultats identiques en coax et optique.Télécommande très petite mais très efficace .Esthetique propre mais très " Kitch"avec les leds bleues. A volume normal et sur des petites formations , scène stéréo très large ET stable à égalité avec mon YBA ( moins profonde que l'Audiomat ! ) , et supérieure au Nad.Mise en oeuvre immediate .... chauffe très peu .
Mais ...... Les timbres me laissent perplexes , dans leurs qualités , leurs différenciations , leurs couleurs , parfois leurs froideurs et leurs acidités ( Medium , medium aiguës , duo ou trio de Jazz - cymbales , vibraphone- ou musique baroque - violoncelle - ).
Même constat dans les basses : Certes , le boomer s'agite , mais la profondeur , la rapidité ou la latence des notes ne sont pas présentes ( piano , contrebasse ).
Dans les musiques d'ensemble , à volume normal , la musique devient confuse : la situation des instruments est aleatoire. .
En un mot , même après des dizaines d'heures d'écoutes
cet ampli nous interroge toujours sur un "manque de" ... " ou un " trop de "...
Bien entendu , j'ai comparé un '' petit'' ampli numérique à un transistor et à un tube réputés , : je n'aurais pas du !! mais il faut bien des points de repères. ( même le 3130 lui est supérieur , cette fois ci en écoute à volume modéré )
A mon avis , il se trouvera une meilleure place dans un mini système ou une installation audio autour d'un PC.
Evidemment , chacun a SES oreilles . Perso , je suis assez difficile : J'écoute la musique comme on regarde un film.
Mais je n'arrive pas à comprendre les personnes qui le trouvent superieur en tous points à des systemes réputés ..... , même une fois passé le charme ponctuel qu'il communique lors du premier branchement .
Par contre , 5 étoiles pour Audiophonics qui ont à chaque fois répondu à mes questions et ont envoyé ce FX en un temps record .
Qualité de fabrication irreprochable , prix très interressant , ne pas hesiter ......................
Fabrice N.
Top câble pour casque audio.
Excellent câble de remplacement pas très gros et très souple pour mon casque AKG K420 dont j'avais déjà changé les minables coussinets en mousse.J'ai aussi utilisé le connecteur ELECAUDIO JK3-103 et de la gaine thermo pour parfaire le montage (dommage pas de possibilité de photos).Pour le fil en kévlar à l'intérieur je le brûle simplement avec un briquet avant de torsader les fils.Le résultat est à la hauteur de mes espérances avec un son riche et détaillé.Merci à Audiophonics pour son service impeccable.
dominique d.
connecteur XLR
très bon connecteur XLR ,facile à souder ,maintient bien le câble avec les vis de serrage .
dominique d.
gaine coton
gaine coton facile à poser mais salissante , merci à AUDIOPHONICS pour avoir mis plus de longueur de gaine prévue pour l'effilochage .
Pascal C.
Discret....et d'une manipulation aisée.
A l'heure où les espaces de vies se réduisent et où l'écoute de la musique se fait de moins en moins sur des appareils au design ostentatoire, ce petit DSP est très intéressant. Son interface PC est TRES bien faite et très facile d'utilisation. La programmation des filtres et l'égalisation sont un jeu d'enfants.
Les seuls "bémols", seraient la pente des filtres limitées à 24 dB/oct (contrairement aux 48 dB/oct de la plupart des autres DSP).
Et d'ordre cosmétique et pratique….à savoir que les connections sont de part et d'autre de l'appareil, ce qui le rend difficile à placer surtout quand on lui connecte des câbles trop rigides.
Pour le reste. C'est très bien.
Henri F.
excellent amplificateur casque
tout d'abord je l'utilise en amplificateur casque associé à un dac audio gd D77, liaison acss, source pc portable avec foobar en asio avec pilotes Jplay. Le casque est un AKG Q701. Après rodage et avoir trouvé le bon réglage sur les pilotes asio de Jplay cet ampli casque se révèle être excellent. Un de ses gros points forts est l'espace de la scène sonore qu'il procure (fantastique) d'autant plus avec un casque ouvert. Tout y est bien placé avec une bonne aération, chaque instrument est bien détouré ainsi que les voix. Le son lui est un peu chaud et rond comme j'aime. C'est musical, soyeux, précis, doux tout en étant dynamique, une écoute pas du tout fatigante même à fort volume. La seule limite est l'AKG Q701 qui reste pour moi un casque de référence mais avec cet ampli casque on sent que l'on peut aller bien plus loin avec un casque plus performant. L'association de ce NFB 1 AMP avec le dac D77 du même constructeur est remarquable en tout point. Quand au préampli je l'ai quand même testé sur mon intégré à lampes et franchement c'est déjà très bon même s'il ne donne pas de si bon résultat que le D77 branché en direct sur ce même ampli (c'est clair qu'il convient de l'associé vraiment avec un vrai ampli de puissance pour en tirer le meilleur). En bref un régal pour nos oreilles. Bravo audio GD les 5 étoiles sont bien méritées !
BASCHET V.
Notice très bien faite, et en français.
Une dizaine de page, pas 45 ou plus, c'est pas un roman et c'est bien fait avec des dessins compréhensibles. Cette notice va à l'essentiel. Merci. Il manque une option dans cet ampli HI-FI, c'est la balance gauche - droite. Dans la version 4 ?
BASCHET V.
Rien a redire, il fait le travail parfaitement. Branché sur un ampli SMSL AD18 V3 et un MacbookPro 13', sur la prise audio du Mac qui fait optique aussi, (mais plus dans les nouveaux modèles). Ne vous en privez pas.
Fabrice L.
Un p'tit câble qui vaut le détour
Câblé avec fils rouge et blanc pour véhiculer le signal audio et tresse à la masse du connecteur RCA.
Ce câble est très agréable à manipuler et donc à monter.
Ecoute
Ce câble a du peps ,il détonnera sur un système un peu mou.
De plus il est lumineux sur les voix et chaleureux.
Il a aussi le sens du détail ,le placement des instruments est tout à fait judicieux.
Attention il est un peu vert dans les médium-aigus, éviter l'association avec des ampli FDA ,lui préférer un ampli doux ou enceintes douces dans ce registre.
Il parfait dans un petit système audio de qualité.
Une découverte !
Fabrice L.
Fantastique
Câblé selon schéma Canare, il s'est dévoilé après environ une 50 heures de fonctionnement et je ne sais toujours pas pourquoi.
Désormais beaucoup d'aération entre les notes,des timbres bien respectés,une assise dans les registres grave médium aigu stupéfiante,une scène sonore bien détourée mettant en lumière le bon ou mauvais travail des ingénieurs du son.
Essais avec ampli classe A maison et ampli tube Y.Cochet AL2a.
Bon assez de palabres laissez votre sens auditif et musical profiter de cette aubaine.
Une juste récompense avoir fabriqué le câble car sa constitution est solide, la tresse de masse étant très serrée.
Fabrice L.
Rapport qualité prix sans pareil
Monté en RCA-RCA selon cablage suivant:
Fils bleu et blanc sur point chaud(signal audio)
Tresse de masse sur point froid.
Reliant platine CD avec pré-ampli
Excellente image stéréo stable avec une profondeur correcte
Un grand respect du signal audio,pas de sifflante dans l'aigu,pas d'emphase dans le grave.
Très musical sur de bons enregistrements,sans pitié si le mixage n'est pas de qualité.
Un choix qui s'impose naturellement,légèrement meilleur qu'un Sommercable Aldebo MKIi que j'affectionne aussi.
Fabrice L.
Une qualité pas réellement essentielle
Câble bien construit, adapté à l'impédance de la norme Spdif coaxial, mais guère meilleur à l'écoute qu'un câble RCA audio standard.
Bref un peu déçu.
Essais effectués avec plusieurs sources (CD,DVD etc...)sur Dac Oehlbach XXL Dac Ultra
Question : l'alimentation ?
" Alimentation vendue séparément " Mais encore ? Aucune prise visible pour brancher une alimentation ... Par la prise microUSB ? Merci d'apporter quelques précisions .
Oui c'est en effet via la prise micro USB que vous alimentez cet appareil.
BASCHET V.
Trop parfait ! mais …
Placé avec 2 enceintes bibliothèque Audiance Oslo (Fr) derrière et en hauteur d'un écran 24p + MacPro13', relié avec un câble fibre optique Toslink en remplacement d'1 AltecLansing 2100 avec caisson de basse : J’ai fait le bon choix, ça change tout, précision du son, excellent rendu, que du bonheur au quotidien en stéréo.
Pour ceux qui ont un Mac, la câble fibre optique supprime de contrôle du clavier, volume par la télécommande. Mais avec iTunes, y a des réglages possible, allez savoir pourquoi. Ne s'éteint pas lorsqu'on éteint le Mac, éteindre par la télécommande.
Comparé à mon ampli de salon DENON AVB2400H avec des enceintes colonnes JBL (j'aime le son JBL, plus doux que les enceintes françaises), il y a une grande différence dans le timbre. L’attaque du son sur le SMSad18V3 est très sec, dur même, fatiguant à la longue (avec un CD audio) et volume moyen++. Si vous avez un ampli à lampes, la différence doit être beaucoup plus importante. Un peu de douceur dans ce monde de brutes aurait été parfait, on dirait l’attaque d’une Fender Telecaster comparé à l’attaque mole de la Stratocaster.
Conclusion, il faut avoir les 2 systèmes : Pour un usage type ordinateur, YouTube et autres, mp3, video, le SMSad18V3 fait le job mieux que bien. Pour avoir une qualité, une ampleur de son au dessus, la chaine HIFI classique s’impose, mais ce n’est pas le même budget, malheureusement.
Avec le le SMSad18V3, on en a vraiment pour son argent et ses oreilles, chapeaux messieurs les ingénieurs chinois. A brancher sur de bonnes enceintes bibliothèque, à l’évidence.
Laurent T.
Lecteur Réseau plug and play !
N'étant pas très pointu dans les paramétrages et autres "bidouilles" informatique ou logiciel je recherchais un lecteur réseau simple à mettre en oeuvre et j'ai trouvé mon bonheur grâce au Node 2i , très simple de paramétrage et fonctionnant parfaitement sur mon disque dur de 2to remplit de fichiers Flac et tout aussi bien avec Tidal ou Deezer , le tout complété par une application BlueOs très sympa , rapide et sans aucuns bugs , bref que du bon.
Je suis aussi très agréablement surpris de la qualité du dac interne , branché à mon ampli en rca le résultat est tout simplement parfait !
Merci à Audiophonics qui comme à chaque commande ont étés parfaits ;)
Jacques M.
Tant attendus..
Enfin , ils sont arrivés !!
J'attendais ces connecteur avec impatienceet, EFIN ils siont là !!
C'est tout à fait ce qu'il me fallait...!
Un GRAND MERCI !!
J.M.
Mikhail M.
re
Pour passer en mode DAC j'ai envoyé un mail chez topping, et voila leur réponse :
"When you shut off the power, press the SEL button, and then turn on the power, you will go into the system setting, choose the mode DAC, then you can use D70 as a native DAC."
C'est mentionné nulle part dans la mode d'emploi.
RAYROLLES B.
STUFFSON 5K Amortissement Polymère Adhésif 500x600mm 0.3m²
Très bon produit et surtout livraison au Japon en 5/6 jours dans la "Lozère japonaise" !
STUFFSON 5K Amortissement Polymère Adhésif 500x600mm 0.3m² a été posé sur le plancher d'une Mazda 5 afin de réduire les bruits de roulement. Bonne efficacité !
A recommander à ceux et celles qui veut rouler en voiture dans plus de silence.
Merci AUDIOPHONICS
Stephane R.
Bonne qualité dans l'ensemble : la bague de serrage du cable (arrière de la prise) est prévu pour un diamètre de cable déjà conséquent, un adaptateur pour des cables de plus faible diamètre aurait été bien vu. Il faut penser à bien insérer le tournevis six plans a fond dans les vis de serrage pour ne pas endommager les dites vis. Bon résultat à ce niveau de prix.
Stephane R.
J'ai préféré souder que le serrage par vis cruciforme : bon résultats pour ce niveau de prix
PIERRE R.
cable liaison de source
Monté en câble liaison de lecteur CD et
réalisé en deux paires soudées à l'étain or sur deux très bonnes RCA , donne une réponse dynamique de l'extrême grave à l'aigu avec des musiques vocales très fluides et une grande précision des sources .
Jean Paul T.
JPT
Excellent HP, basses impressionnantes, descend sans atténuation à 50 Hz dans un BR de 10 lit, très belle excursion.
Utilisable dans un volume plus faible.
Grace à sa membrane en alu, n'a pas besoin de filtre passe bas.
Philippe m.
Cable Male USB-C 3.1 to Male Jack Stereo 3.5mm 1m This cable with a USB-C male connector and a 3.5 male Jack plug will allow you to connect a device with a USB-C output to a source with a 3.5mm female Jack connector. This will...
Ne fonctionne pas
Cette fiche n'est pas compatible avec mon téléphone huawei p20 pro malheureusement. C'est seulement maintenant que je m'aperçois que cette fiche n'est pas compatible avec tous les appareils.
GILBERT C.
EFFICACE
Livraison très rapide (plus court est impossible!).
Contenu bien protégé.
Et en plus ça fonctionne facile.
Bernard G.
Sans regrets
meilleur aigus, meilleure stéréo, meilleure dynamique.
2 nuprime STA9 en mono, 1 nuprime dac9, passerelle net yamaha wc50 et 2 enceintes Klipsch rb81 . Vraiment agréable
Manuel F.
Aluminium Box
The box is good. It's a pity the front panel is not black as the rest of the box.
Manuel F.
Anodized Aluminium Push Button with White Circle Light 1NO1NC 250V 5A Ø25mm Black Flat Head Here is a push-button 1NO1NC with cylindrical head allowing the control of an audio device with white illuminated display in a circle. Ideal for all types of DIY projects.
Push Button
The push button corresponds to the image. Good quallity.
Patrick d.
Nice transformer ... for the money
This is a nice transformer for the money, works like a charm.
Patrick d.
Great well build product for the money
Great well build product for the money. As far as I was able to measure ripple free output.
Francisco C.
Metal Drill Bit HSS Cobalt 5% Ø3.2mm This twist metal drill bit is made from a high speed steel alloy (HSS) and 5% Cobalt. This design ensures excellent wear resistance and protection against heat. Taking advantage...
Quel soulagement!
J'ai une bonne perceuse Bosh Blue et même avec ça c'était un cauchemar pour moi faire des petits trous pour des vis M3, pour mes pre amplis, amplis, dac, etc. Avec ce foret j'utilise mon Dremel et je fais des trous dans l’aluminium comme du beurre. Doux, rapide, pas de bruit pour les voisins. C'est fastoche et pratique!
Ngoc Phuc D.
Excellentissime !
Le meilleur DAP que j'ai jamais eu , et pourtant je n'en ai eu une flopée du (Ibasso) DX 50 -90 - 80 - DX100 , Fiio X7 Fiio X7 MKII , Hifiman 801 - 901 ........ Et j'en passe , C'est ce 220 qui sonne le mieux ! (à part le Hifiman 801 qui a un son très organique grâce à ses puces PCM) Soundstage holographique 3D , tout les registres sont présents sans empiéter les uns sur les autres , bref ça mérite bien son nom de DAP de référence ! Et ça vaut bien son pesant d'or avec quelques points négatifs , ça chauffe (composants Audiophiles) et une autonomie un peu limite 7 , 8 H , à part ça c'est le DAP ! Vous ne pouvez pas vous trompez . Sur ce coup là bravo à Ibasso pour son Flagship !
Julien C.
Fiche RCA Elec Audio
Très bonnes fiches, tout en métal, robustes et faciles à monter. Bien mieux que les classiques Neutrik ...
A 7€ la paire c est une excellente affaire. Idéal avec un câble modul Mogami .
Peter B.
Perfekt
Pleasant Faithful Speech. Details and space. Better recognize the recording quality.
