Gianfranco P.
crystalline
Alexandre G.
Thierry C.
Customers reviews - There are 19513 reviews.
Correspond en tous points à la description. Très bon produit!
Solide et sécurisée
Belle prise dans laquelle le câble est totalement sécurisé. Prévoyez une petite clef Allene pour le montage.
Michel S.
Pas mal du tout.
Contrairement aux petits modèles à pattes, ceux-là se révèlent performants , bon niveau sonore, même un peu de basses. Très clair, manque un petit peu d'aigus en haut dans le spectre mais la partie mobile étant assez lourde pour avoir un bon rendement c'est logique. Bon achat.
Michel S.
Pas du tout à la hauteur
Acheté pour remplacer les exciters de mes Soundpax qui ont 15 ans, ils semblent identiques. Erreur, bande passante ridicule et niveau sonore bien faible. J'ai remonté les anciens qui en ont vu de toutes les couleurs c'est sans comparaison. Imitation mal faite ou défaut, je ne sais pas en tous cas mauvais achat.
Êtes vous sur que ceux d'origine étaient en 8 ohm ?
evangelos t.
highly recommended
highly recommended
Jan D.
Pretty good case
This is a decent case for khadas board. Parts fit together pretty well. The washers do their job to place the board and back plate in correct position but seem bit flimsy. Printing on the top of case is backwards, as one other reviewer stated.
Ibon S.
Excellent dac/amp combo
Paired perfectly with my m1060 planar headphones. Very musical package, It doesn't analize the music, it plays it in a very enjoyable way.
Alain T.
Parfait, pour ce prix
Acheté suite à la panne d'un Asus Xonar Essence STU, je m'attendais à la même qualité. Mais j'ai redécouvert une nouvelle fois mes albums. La spatialisation y est étonnante et la dynamique assez incroyable eu égard au reste de mon équipement.
Excellent dac
ma source est un Mac Mini late 2009. Relié directement en usb, aucun bruit d'alim, impossible de dire si le Khadas est sous tension ou non, même sur des pavillons + 100db. Idem au casque.
D'après différents forums français et US, le Khadas alimenté via USB sous PC Windows peut transmettre des bruits d'alim avec souffle et buzz, parfois avec un son sale et étriqué : si c'est le cas, la source audio et la liaison usb à revoir d'urgence avant de l'attribuer au dac (même si cela fonctionne sans problème avec d'autres dac).
La première qualité dans ma configuration est une ouverture sonore assez peu commune, tant au niveau des ambiances perçues (détails bien intégrées, reverb), que de l'image sonore, bien étagée, large mais sans emphase type cinémascope.
Globalement ce dac à une bande passante très large, un excellent équilibre et finalement une très grande transparence (un vrai caméléon), la signature sonore des prises de son est vraiment palpable. C'est un dac qui n'a pas de personnalité propre donc qui ne compensera pas d'autres éléments audio, il en révèlera plutôt les défauts.
Toujours en liaison USB standard, l'ajout d'une alim externe via la carte (pin1/21) ne change strictement rien qualitativement : il semblerait que l'alim USB tant qu'elle véhicule du signal garde la main.
Dans ce cas il faut prévoir un câble USB en Y : signal d'un côté, alim de l'autre et là curieusement la sonorité des alims essayées s'entend très distinctement.
Il y a forcément mieux en dac, mais bien utilisé dans un système transparent (non compensé), cet appareil est vraiment d'un très haut niveau de qualité. Sans même parler du tarif très abordable.
Je le recommande sans réserve !
Vincent M.
Fabrication correcte pour un produit chinois. Malheureusement aucune des vis fournies avec le boitier ne correspondaient aux filetages présents. Dommage
Vous avez peut-être reçue les mauvaises vis.
Notre notre SAV est à votre disposition via votre espace client, afin de faire le nécessaire.
Merci à vous.
Pierre E.
En tout point remarquable
Merci à Audiophonics pour son sérieux et ce à double titre :
– son écoute, sa réactivité devant la demande de ses clients ;
– la qualité de sélection des produits de son catalogue comme ce baladeur numérique.
Je e peux recommander que l'enseigne et cette marque au moins pour ce baladeur.
Bien à vous.
Vanzi G.
Cest la Precision et la chaleur de la musique!
Personne moi mon francais mais je suis italien et voilà..
L'amplificateur esthétiquement est vraiment fantastique, qualitè de construction impeccable, boite noir vraiment top, comme dimensions je l'avais imaginé un peu plus court mais bon c'est aussi facile a placer sur un table. Le son est vraiment dans le stile de la maison chinois, "warm", détaillée mais pas trop, coherent, image stereo bien salde et placee dans l'espace. J'oubliais mon hifi est: dac audio-gd 11.38, pre schiit audio Saga, ampli évidemment Audio-gd Precision 3s!
Service Audiophonics impeccable: 3 jours et l'ampli était chez moi en Italie! super!
Robert K.
ampli
Very average sound. The remote has a poor range. After one year of use, the knob does not work, but is not used much. As a discrete amplifier for TVs and satellite tuners is fine. Still working every day with KEF
Robert K.
jacky p.
Super produit raccordé à mon PC
Super produit raccordé à mon PC en usb (sous linux mint). Ce boitier donne un son clair et précis. J'ai raccordé un casque focal et mon PC est devenu une chaîne HIFI.
Christophe v.
Tout bonnement incroyable
Totalement conquis et surpris par ce câble, surtout pour le prix proposé.
C'est le meilleur câble que j'ai entendu, en comparaison avec des câbles même beaucoup plus cher. Le son et très prore, neutre et pas brillant.
La grosse surprise pour moi, c'est que le grave sur mes enceintes est devenu beaucoup plus propre, net et non plus baveux comme avec mes anciens câbles. Pleinement satisfait, et surtout pour cette gamme de prix. Pourquoi payer plus cher
Christophe v.
PANGEA PREMIER Coaxial Cable Silver Plated OFC Copper Double Shielding 1.5m This Pangea digital coaxial cable incorporates excellent conductors, consisting of OFC copper and silver plated copper, with double shielding to drastically reduce interference....
En liaison entre mon lecteur cd et mon Dac Audio GD, les détails sonores sont bien retranscrit. La qualité est très très bonne. Le blindage est parfait, car le câble est juste à côté de mes câbles internet et de mon modem wifi tout proche. Aucunes interférences, ni parasites. Du tout bon.
Christophe v.
Pas si dark que cela
Excellente qualité, tout simplement parfait. Le son est clair et précis. J'en suis tout simplement satisfait.
Christophe v.
Audio Gd
Utilisé depuis un peux plus d'un mois en tant que préamplificateur. Utilisation en coax sur mon lecteur cd Vincent, et en numérique sur mon lecteur réseau Yamaha. Ampli Yamaha AS 700. La qualité de fabrication est très très bonne, cela respire la qualité. Sur mon lecteur CD, le rendu est tout simplement magnifique. Je redecouvre mes cd avec des détails que je n'avais jamais entendu avant. Les basses sont profonde et tendue, le medium juste parfait et les aigus très precis sans être agressif. Le son retransmis est neutre, et pas coloré. J'ai modifié le type de filtrage avec les cavaliers fournis. Cette possibilité de filtrage est un grand plus, car chacun pourra trouver son réglage par rapport à son matériel et ses goûts. Par contre je n'ai pas aimé le son plus chaud que l'on peut choisir aussi via les modifications de filtrage. Moi je suis complètement ravi et satisfait de ce Dac. Il a veritablement upgrader mon système.
Yannick B.
yannick
tres bon produit.....comme d'habitude ce materiel CHINA et etonnant.
Audiophonics selectionne tres bien ses electroniques
tres bon son, a recommander
Thierry K.
Mieux vaut s'informer
Pour répondre à l'avis précédent, une petite recherche Google vous montre votre erreur :
https://shop.sommercable.com/en/Cables/Bulk-Cables-Audio/Hifi-Instrumentenkabel-HighEnd-SC-Stratos-Longlife-800-0056.html
Carlos M.
Alimentation 5v pour audio
Por mon project de audio ( haute resolution ) avec raspberry Pi3+b et "chapeau" Pi-DAC-Pro, alimentation 5V avec regulateur LM338,ça marche trés bien, faible encombrement et dissipation.
Jules D.
Ampli intéressant mais...
L'ampli fonctionne plutôt bien. De manière étrange, les entrées L+R se retrouvent sur la sortie sub, filtrées, et elles-seules - même si l'entrée sub est utilisée. D'autre part, il manque une documentation sur le paramétrage du module ! Serait-il possible de la fournir, au moins en lien pdf sur le site ? La fréquence de coupure de la sortie sub ? S'il existe un moyen de switcher le sous-mix du canal LR sur cette sortie ? Si on peut cour-circuiter le filtre sur la sortie sub pour en faire une sixième sortie standard ?
Antoine O.
pas cher
Produit assez léger qui ne respire pas la qualité, mais pour ce prix c’est acceptable.
Conviendra pour les utilisateurs occasionnels.
Par contre, je n’ai reçu qu’une demi-éponge…
Marc W.
Excellent Product !!!
I have had a question regarding this wire and received a prompt professional reply by Clément from the workshop.
So I bought 1 x 3m + 1 x 5m on Friday and received them on Tuesday in Germany. Fantastic service!
Out of the transport box each wire was packed in a very nice velvet pocket. The optic and haptic of the wires knocked me really off!
German wire with German plugs perfectly assembled with a very nice grey/black sheath by French Experts.
It sounds amazing and provides a huge calm to the tone, which is the biggest praise!
The price is a really good bargain in view of the quality you get.
Really well done!
Please keep it up!
Bernard M.
impec
Excellent matériel ,blocage du fil( 2.5mm² minimum avec embout) à l'aide de 2 vis type allen 2mm , rien a redire.
Bernard M.
Bonnes Fiches
Je me suis fié sur les avis de ce produit , je ne regrette pas , la connexion du câble s'effectue avec 2 vis robustes (six pans creux, clé allen 1.5 mm), la qualité de ce produit justifie le prix .
impecc
De mon côté RAS, se sont très bien intégrés dans mon projet.
RAFAEL A.
ELECAUDIO CS-361B Aislamiento de PTFE para cable sectorial 3x2.5mm² 3m
Magnífico cable
Patrick L.
pas mal mais...
pas facile de souder des fils pour déporter le contrôle de volume
Francisco J M.
Quality Construction
Used this board to replace a DDDAC 1543 mkII failed PCM2707 USB-I2S board.
I connected it via I2S
(Hecate-DDDAC)
GND-GND, BCLK-BCK, LRCLK-FS DATA-DATA
As long as I select 44.11kHz output from the PC, my DDDAC 1543mkII sings nicely :)
Ghislain d.
Ghis
Mise en oeuvre très facile, présentation soignée
Jean R.
Je pense que les qualités de ce FDA ont déjà toutes été cités.
Chez moi il succède à un autre FDA IAMD V200 et le bond qualitatif est notable.
Interface entre un NUC sous Daphile, raccordé en USB ( cable Wireworld Ultraviolet) et une paire de Jean Marie Reynaud Bliss Silver.
Excellente définition, timbres très bien respectés, différenciés et denses,
superbe musicalité. Impitoyable sur les "mauvais enregistrement"
Laurent D.
Waouh...
Alors pour commencer, les moins:
- la connectique me paraît fragile, notamment au niveau du câble SPDIF; ça "flotte", ce n'est pas rassurant, j'ai retiré le capot pour voir s'il y avait un problème mais rien...
- vu la simplicité de l'appareil, une notice n'est pas nécessaire, mais une page expliquant les différents filtres ne serait pas inutile.
- je n'ai pas réussi à faire fonctionner le port USB au-delà de 192 kHz; pas dramatique, mais pour info.
Voilà.
Les plus maintenant:
+ à part la connectique (cf. supra), c'est du sérieux, châssis robuste, poids conséquent, un côté "artisanal" dans le bon sens du terme qui impressionne: l'appareil est vraiment superbe, magnifique;
+ l'écoute…
+ l'écoute…
J'hésitais beaucoup à acquérir un DAC pour améliorer mon système, celui que j'utilisais jusqu'à maintenant étant tout de même pas mal (un TEAC D-T1 couplé à un drive VRDS T1).
Alors j'ai fini par me laisser tenter au vu des différents commentaires, je ne le regrette pas. C'est un bouleversement dans ma chaîne. Il y a 25 ans entre la sortie du D-T1 et du présent DAC, la progression du numérique est impressionnante et s'entend facilement sans forcément couper les cheveux en 4. Un sourd entendrait presque la différence ;-)
J'ai vraiment l'impression de redécouvrir chaque morceau, c'est vraiment sidérant les détails que je n'avais jamais entendu. Les lignes mélodiques de grave fourmillent de subtilité, la voix de Brel a changé, Keith Jarrett est là devant… Quel que soit le type de musique, c'est renversant.
Dans un premier temps j'ai fait des écoutes au casque (AKG Q701) raccordé à l'ampli casque K214 d'Audiophonics (une merveille ce K214). Bonheur total. A tel point que j'avais "peur" de repasser aux enceintes.
Et pourtant… Mes KLF-20 ont trouvé une seconde jeunesse. Elles distillent des choses jamais encore entendues, notamment au niveau de la subtilité des lignes de basse, et plus généralement des micro-détails. C'est comme si un voile avait été levé. Vraiment très surprenant. Déroutant.
Je ne peux que vous recommander chaudement ce bel appareil au service de la musique, et j'encourage Audiophonics dans la production de ces appareils "artisanaux" (ce DAC comme le K214) au rapport qualité prix hallucinant.
J'ai trouvé ce que je cherchais.
Merci.
ludovic S.
Récepteur Bluetooth pour liaison ampli entrée coax
Connecté à mon ampli ONKYO grâce à une entrée Co-ax, pour écouter spotify sur ma chaine de salon depuis macbook air 2018. Ca fait vraiment le job, bien construit (discret) et facile d'utilisation.
Excellent support de Audiophonics sur le bluetooth aptX / Macbook air. Et en plus il y a une promo, que demander de plus!
patrick M.
MUNDORF MCONNECT TPCU670SC Speaker Terminals OFC Copper Silver Plated Ø6mm (Pair) Mundorf MConnects terminal blocks have been developed with the aim of satisfying the most demanding consumers. They are manufactured in Germany from OFC Copper with Silver...
Bien pour le produit, évidemment beaucoup trop cher pour ce que c'est où l'audiophilie côtoie l'idiophilie:
Exemple: la "fréquence de résonance magnétique du laiton" est à 22 kHz: A pleurer de rire! Qui peut écrire ça? Il faut quand même oser!
Didier K.
VIBORG BP-603 (G) Speaker Terminals Pure Copper Silver / Gold Plated 24k 3μ Ø4.5mm (Set x4) With its BP-603 (G), Viborg offers exceptional loudspeaker terminals, thanks to a design using particularly high-end materials.
Top niveau
Borniers achetés suite à rénovation/upgrade interne de mes KLIPSCH Hérésy 2. Associé à du câble OFC 2.5 mm2 (bornier au filtre Bob Crites + HP), je suis vraiment très satisfait du résultat obtenu (douceur, détails, profondeur, précision). La différence est également sensible quand on augmente le niveau, tout reste en place !
Didier K.
Cosses achetées pour recâblage interne de mes enceintes. Résultat : impeccable. Très bon produit à un prix vraiment raisonnable. A recommander.
D.K
dominique m.
connecteur micro USB mâle.
produit conforme à la description.Livraison parfaite et rapide.
dominique m.
connecteur micro USB femelle
produit parfaitement conforme au descriptif,livraison parfaite et rapide.
Gérard D.
insoudable
Très difficilement soudable même avec du décapant soudure et fer à souder 100w ???.
Prévoir des cosses de raccordement.
Gilbert C.
une chinoiserie de qualité !
pas gros, pas cher, pas compliqué,mais efficace.
il fonctionne du premier coup et restitue un son très propre que ce soit sur la sortie ligne ou la sortie casque.
Une miniature de très bonne facture pour une prestation sans reproche.
Jonathan C.
Very nice product
I needed a USB/Coax interface in order to connect my music server to my Audio Note DAC 3.1x/II Balanced and this device looked appropriate. Upon receiving the X-SPDIF2 the first thing you notice is the weight. Even though it is quite small, it feels like a solid brick in the hand. The finish is beautiful and the included USB cable is quite good quality as well. Overall this little box does exactly what I need it to do with no fuss or unnecessary features. I am quite satisfied.
Philippe S.
Tout en délicatesse
Lecteur très efficace qui fournit beaucoup de détails. Prise en main facile. Que du bonheur !!!
MA-LM02 Stereo Amplifier board LM3886T Class AB 2x 68W This Class AB Stereo Amplifier is renowned for its clarity, dynamics and excellent low frequency handling.
J'ai monté ce module dans un boitier pour alimenter deux enceintes prévues pour le monitoring. Seul, ce petit ampli délivre un son plutôt neutre ou trop neutre sans chaleur, cependant si vous remplacez le DIP8, et le placez après un préampli comme le Module Préamplificateur / Atténuateur avec contrôle de tonalité DIP8 par exemple, le son prendra une dimension complètement différente avec des basses arrondies et ds aigus précis non agressifs. J'arrive aujourd'hui à un niveau de son à des enceintes de monitoring d'un prix d'environ 800,00 EUR pièces donc très content de mon investissement.
Antoine S.
Satisfaction totale
Correspond parfaitement à la description
Leonardo L.
Nice!
Nice little chassis for amplifiers!!
DANIEL B.
L'appareil délivre ce qu'il promet, Audiophonics aussi
Correspond exactement à nos souhaits : qualité hifi pour la musique de nos smartphone/tablette (monde iOS ET android), avec en plus le son de la télé par l'entrée AUX in dans notre chaine B&O, qui d'un seul coup a perdu 20 ans (Beosound 4). Chaque appareil (4 à la maison) a la main sur la musique ou le branchement LINE in dans l'appli.
Côté négatif, la mise "en chauffe" est plutôt longue, aussi nous laissons l'appareil toujours ON. Par ailleurs, plusieurs déconnexions du wifi en cours de morceau qui s'interrompt puis reprend tout seul (pourtant livebox dernière génération avec wifi ac à la maison).
La radio internet marche très bien (radio classic).
Pas d'expérience streaming faute de besoin.
Audiophonics parfait : emballage et livraison conforme et dans les temps annoncés.
JEAN-MARC P.
Dongle IR605Q
Acheté pour faire fonctionner ma télécommande Harmony. Fonctionne très bien!
Délai de livraison non indiqué au départ, mais fourni approximativement par mail à ma demande. 13 jours entre la commande et la date de livraison.
Jean-Louis B.
Correspondait exactement à ce que je cherchait. Il manque juste une rondelle plastique interne
