Patrice d.
Alain V.
Une découverte
David R.
OPA pour FOSI V3
Toujours utile...
câble blindé
Les fils sont numérotés RAS
bon boîtier
La peinture est résistante
Bonne finition
Jacques S.
Excellente carte usb
Miguel M.
Excellent DAC
Bien sincèrement
Constantin C.
So??????
benjamin b.
Bon câble
Xavier M.
Xavier M.
Xavier M.
Vincent D.
Compliquée à mettre en oeuvre
Dioubar M.
Maxime D.
bel interrupteur
Marcel R.
marvelous amplifier
Parfait...
Comme toutes mes commandes:
délais ultra court
Petit bémol
Wolfgang G.
Voltage
Anders L.
Perfect light termination
bertrand f.
Tout bon !
Expédition rapide
Qualité visuelle parfaite
Rapport QP très bon
Richard D.
Très fragiles
Anders L.
Capable cable
Perçage
Perçage
perçage métal
Bertrand C.
préampli qui tient la route.
En général, les amplificateurs casques ne sont pas équipés de correcteurs de tonalité: c'est une erreur. Certes la bande passante de ces amplificateurs est réputée linéaire, mais la bande passante des oreilles de l'auditeur, elle, ne l'est pas, mais alors pas du tout !
Ce petit préamplificateur permet de corriger partiellement les défauts
de nos chères oreilles tout particulièrement dans le registre aigu et apporte également une meilleure dynamique. Il n'apporte aucun souffle.
Sa construction est sérieuse et le prix très raisonnable.
jean-louis m.
exceptionnel..
genialissime, pour la réparation de mon ampli marantz, il fallait un truc pas ordinaire . deux paires de sortie symetriques avec des tensions "creatives" . demande avec un fusible thermique , et un blindage entre les deux paires symétriques. il y a même les deux fils pour shunter le fusible si besoin .
ça marche impec , pas un poil de souffle ninde ronflement , symétrie parfaite des bobinages .
je revis :)
Alain j.
Alain
bon produit mais manque dans la description le diamètre de l'axe
jean-noel c.
Plastic Case for Electronic Components Black 81x51x35mm ABS plastic case to protect your electronic circuits / components
tout est parfait ;;;;;;;à+
David R.
Surprenant petit engin!
Acheté pour remplacer un Luxman l-225 (qui part au récapage) Je souhaitais monter un système de bureau pour le brancher sur mon pc. Un système correct, moins encombrant et plus raisonnable en matière de consommation énergétique.
je regardais,lisais les différents avis et commentaires ici et sur plusieurs forums. Ces amplis classe D m'intriguaient, J'ai franchi le pas.
Cet appareil est excellent, je n'en rajouterai pas, tout est dit dans les commentaires sur la capacité de cet ampli à faire de la musique!
Testé via une carte son externe Soundblaster SBX avec les lecteurs WMP et MusicBee uniquement des fichiers wave sans perte, sur des enceintes Mission 700 de la fin des 90's et sur des Focal 706s via câbles d'enceintes Sommercable Orbit 2.5, USB SUPRA et modulation DIY Sommercable Onyx/RCA Neutrik dans une pièce de 12m2)
J'écoute (presque) de tout: jazz, metal, grind, rock, rock-prog,pop , électro etc...du bien violent au plus doux.
Avec les mission,j'étais déjà surpris, mais avec les Focal!!! là c'est énorme!
J'avais lu que ces amplis n'avaient pas la capacité d'étreindre l'auditeur comme le fait un ampli classique, avec les focal, ce n'est plus vrai.
Le son est vivant, immersif, précis. C'est un peu "froid" sur des voies jazz, mais je pense que cela doit pouvoir se résoudre pour pas cher avec les petits buffer à lampes que l'on trouve sur ce site notamment.
C'est l'avenir.
ps: contrairement à ce qui est précisé,cet appareil m'a était livré avec une alim 24v 4A
hugues g.
Et merci à tous !!!
Merci beaucoup aux audiophiles qui postent des AVIS pour nous aider dans nos choix et nous initier . Un grand MERCI à toute l'équipe AUDIOPHONICS pour leur savoir faire et leur sérieux qui nous permet d'écouter encore et encore !!!
hugues g.
Une Petite Boite Bleue Qui va vous rafraichir les oreilles !!!!!!!
Bonjour, oui je suis OK avec les commentaires des testeurs ... cette boite est une petite merveille pour les audiophiles qui ne peuvent pas s'encombrer de gros matériels et veulent garder une écoute authentique des sources audio , avec une bonne sélection des différentes résolutions. N'oubliez pas d'installer un driver ASIO (fourni sur le site) pour pouvoir bien router l'appareil avec foobar2000. Moi je l avais brancher sans le driver, j'étais trop pressé et après une courte réflexion je l'ai récupérer et installer ET c'est devenu génial il reconnait toutes les résolutions en auto et il affiche la résolution d'écoute. Je n ai rencontré aucun parasite en branchant un seul USB , j'ai aussi testé avec les 2 USB (alim séparée) en poussant le son ça bronche pas !!! Voila c'est du très bon , et je le recommande tant qu'il est encore en stock , à ce prix là et au vu de sa qualité dépêchez vous !!! PS effectivement ceux qui aiment l'analogique l’apprécieront pour son timbre. Merci à
David R.
Tout est dit dans le titre.
Vous pensez en le sortant de sa pochette que votre vinyle est propre? Passez un coup de cette brosse sur celui -ci et vous constaterez que non!
C'est fou ce que c'est outil ramasse comme poussière.
De plus,son utilisation ne semble pas générer d'électricité statique.
A recommander.
Idéal pour un ampli à tubes
Acheté pour l'intégration d'un ampli à tubes...
Ce capot supporte sans broncher les lourds transformateurs d'alimentation et de sortie
Pas de difficultés pour le percement / découpe (en y allant doucement avec de l huile de coupe)
Ce capot s intégre parfaitement au boîtier Hifi2000
Prévoir cependant des boulons tête fraisee M3x10mm car les vis fournies avec le boîtier ne sont pas assez longues (prévues pour une tôle de 1mm d épaisseur, le capot alu fait 3mm d épaisseur)
Alain R.
Excellent rapport qualité Prix
Pour les filtres d'enceintes, si on cherche un coup très bas sans trop sacrifier le signal.
Sinon, je les utilise dans tous mes filtres pour les circuits de compensation, et réserve des "Suprèmes" sur le trajet direct du signal.
Alain R.
MUNDORF MR10 non-inductive metal film Resistor 10W 15 Ohm Unlike conventional resistors, film metal winding resistors have no residual inductance. Thus, in cases where impulse response is essential, in midrange frequencies for example,...
Au top
La résistance classique et efficace pour les filtre d'enceintes.
Le top
Alain R.
Efficace et élégante
Et tout cela dans un tarif contenu, que demander de plus.
Luca M.
Excellent performance for the price
I purchased this amplifier for a pair of Kef LS50, small but a bit difficult speakers in terms of amplification (85 db sensitivity, 8 Ohm), replacing an integrated class A amplifier with 50W/ch @ 8Ohm. At a normal listening volume, the sound is richer, bass is more defined and the dynamic is much improved; the sound is detailed, balanced and non-fatiguing. Construction is good and the aluminum case is very solid.
As written in another review, I confirm that the device, when connected to the electrical grid, emits a slight buzz; however the noise is really weak and audible only if you are very close to the amp in a completely silent room (anyway for me it’s not a problem because I usually disconnect from the electrical grid all my HiFi devices when I'm not using them, simply switching off the power strip ).
Tae-Gil N.
Very nice companion for my KEF LS50
Previously I was using NAD D3020 (internally uses Hypex UcD102-based output stage) as amplification for my KEF LS50 speakers. I've purchased this amplifier as an "upgrade" to grant some more natural output to the speakers. I am quite satisfied with the result. This tiny amplifier drives full dynamics of the speaker with ease. The amplification / sound performance alone would be 5 star!
However, I am not totally happy with the chassis, and thus giving only 4 stars. It may be just my module, but I am having a tiny physical hum noise from the amplifier, near transformer side: This is tiny (i.e. tiny noise you can hear only within 50cm or so), and it is a typical 50hz mains hum. It comes out both in standby / on. Minor issue, since this is strictly on physical side, and not on signal side. So it isn't affecting output at all. However, I hate any such noise from my audio equipment. To identify further the exact source of the noise, I've opened the case (okay, warranty sticker removed and void now, but I don't care) and tried to identify which component is making this noise. But surprise surprise, the noise is gone when the top cover is off. I suspect some magnetic effect between one of transformer component with the enclosure cover. If the enclosure was slightly bigger, I guess this won't happen. Running with the cover-off can be very dangerous (NC122MP document shows front side of components with red color of dangerous voltages). So for the moment, I am with this hum. I am planning to do some DIY with a slightly bigger enclosure.
It would have been 120% perfect (?), if the module was supplied with a slightly bigger enclosure, with both XLR & RCA connection. Well, for this, 699 euro PA-S250NC is exactly that kind of stuff, but I didn't need that much gain for my current setup, so I am rather happy with this cheap-but-great amplifier.
Well, all in all, I am totally happy with it. Great job, Audiophonics, on providing one of the most economic NCore amplifier.
Jacob L.
RASPTOUCH I-SABRE V4 Audio Streamer with Touchscreen Raspberry Pi 4 & DAC ES9023 Black With the RaspTouch, Audiophonics offers a simple and efficient hardware solution that combines both network drive and DAC. The device offers high quality audio quality through...
Very good hardware, sound really excellent - software NaJa not so good
Wanted a small audio streamer with a display.
I noticed this one and it looked very good.
From a build point of view it is very good. All I wanted.
Managed to get it up and running with Volumio - including the touch screen - very nice - sound very good.
So I would have rated it with 5 stars for my purpose and use case if if was not for the software. I am not a developer or hacker and besides it is hard to key in command line commands when using the browser UI.
I will keep it but will have to look for a better software.
I tried to get software up and running, what a major pain in the a..
I managed to get Max2Play up and running but was unable to mount my Synology NAS. Just didn't want to mount... so I actually but unusable (for my scenario) hardware. I could play music from a USB stick
Then tried out Volumio, where I managed to install the Raspberry 7" display driver. and voila on first try I was able to mount, I cannot see any difference in the commands between Max2Play and Volumio only that Volumio requires less information.
With Max2Play I couldn't get Wireless up and running.
With Volumio I can only make it work with wireless.
if I attach a ethernet cable I somehow get two entries for Volumio with two different IP adresses (but same MAC adress).
Hi,
Please give a try to Picoreplayer.
It's by far the greatest software solution for this device :
http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?f=12&t=1756
Best regards
Clément M.
AUDIOPHONICS PA-M250NC Amplifier Mono Class D NCore 1x250W 4 Ohm The Audiophonics PA-M250NC incorporates a Hypex Ncore NC250MP power amplifier module. This is a solid basis to build a high-performance mono HiFi system, capable of delivering...
Performances inégalées à ce prix.
J'ai d'abord eu le PA-125NC quelques jours... je l'ai trouvé si bon que je me suis dit que cela méritait d'aller plus loin, vers deux PA-M250NC.
Du côté des points négatifs, ce sont les mêmes que j'ai pu faire à leur petit frère: placement de la connectique pas idéal. De plus, vu la place libérée due à la nature mono de ce modèle, une entrée XLR symétrique aurait été plus pertinente (conformément au cahier des charges des modules Hypex).
Eh bien, ces reproches mis de côté, on est face ici à un chef d'oeuvre de conception électronique. Il faut savoir que les modules NC250MP sont ceux qui présentent le taux de distorsion le plus bas de la gamme NC-MP... C'est même incroyablement bas: THD+N à 0.0009%, de 2W à 55W / 8Ω. Pour vous donner une idée: d'autres amplis sont capables de telles prouesses, par exemple le Benchmark AHB2 à... 3000$.
La réserve en puissance est exceptionnelle, bien que c'est finalement la "propreté" du rendu qui choque le plus. Particulièrement à très fort volume, lorsque qu'on sent le son de manière physique, sans être incommodé par une distorsion harmonique désagréable. C'est assez déroutant par rapport à nombre d'amplis en classe AB qui commencent à saturer beaucoup plus tôt.
Enfin, mes blocs sont attaqués par mon RME ADI-2 DAC. L'avantage d'utiliser un tel matériel et de pouvoir régler le niveau de sortie avec une grande précision. La sensibilité d'entrée, donnée pour la puissance maximale, est de 1.66V (6.61 dBu). Je peux donc régler mon niveau de sortie sur une référence de +7dBu (1.7V), pour pouvoir piloter l'ensemble de la puissance disponible de -96 à 0db.
A recommander sans réserve! La signature sonore, droite, linéaire et totalement épurée de la moindre coloration, rebutera sans doute les "audiophiles" adeptes d'électroniques fort peu fidèles aux enregistrements!
Clément M.
Sans concurrence.
Finition et construction assez sommaire. Je regrette les connecteurs très exigus à l'arrière, ainsi que le placement: Les borniers devraient être en dessous des emphases RCA et non l'inverse. A noter que l'ampli est aux normes: Terre rattachée au châssis et phase bien à gauche de l'entrée IEC.
Ceci étant dit, cet ampli, qui est le moins cher du marché en Ncore (ampli monté) est tout juste excellent pour une entrée en la matière. Les chiffres mesurés parlent d'eux même: La majorité de la puissance est disponible en dessous de 0.005% de Distorsion Harmonique + Bruit, soit la limite théoriquement audible. Dans la pratique, cela ce ressent, on peut pousser l'ampli dans ses retranchements (sensibilité d'entrée max à 1.17V - 3.6 dBu). Tout en profitant d'une puissance particulièrement propre. Signature très neutre: pour les personnes qui n'attendent pas d'un ampli qu'il apporte une quelconque coloration (ce qui n'est, en aucun cas, le rôle d'un tel matériel).
Hautement recommandé. Je l'ai tellement apprécié que je ne pouvais pas en rester là! j'ai donc commandé deux PA-M250NC Mono pour aller plus loin en puissance disponible.
Marek V.
6.35 stereo male to 2 x RCA female plug adapter gold plated
Adaptor Gold plated RCA male to RCA male
Allo Shanti
It's my first linear source and I can't come out of wonder. Excellent product. He moved Allo USBridge to the next level.
Everything has improved.Separation of tools, depth, location in space .....
I'm really impressed.
I recommend to all.
Adrien P.
Tous simplement indispensable pour un pc audio multimédia
Je possède 2 filtres PCIE, 4 filtres SATA + 2 filtres FAN ainsi que les filtres pour la RAM. Chacun installé l'un après l'autre.
Le gain est nettement supérieur si on installe une paire de chaque filtre par ligne d'alimentation, surtout pour les filtres PCIE et la RAM. Le résultat est sans appelle c'est indispensable pour transformer son PC en drive avec sortie numérique ou analogique.
Jerome V.
Inutilement essentiel 2 - suite et fin
car cela apporté à la chromecast doublé du DAC beaucoup plus de tenue dans tous les registres.
En outre, c'est plutôt solidement construit. C'est pas en plastoc.
Concernant la fiabilité, il faut voir sur le long terme.
Mais de prime abord, moi, je suis fan...
Sylvain J.
Impressionnant !!
Fonctionne mieux que mon WireWorld Ultraviolet 7 que j'avais avant...
A part dans l’extrême grave.
Guillaume B.
AUDIOPHONICS COBALT Banana Speaker Cable OFC Copper Gold Plated 2x4mm² 3m (Pair) The Audiophonics Cobalt speaker cable has been designed and assembled in our workshops to offer a high-performance product at an affordable price. It thus integrates a Elbac...
Livré à Bruxelles en à peine 3 jours dans un paquet hyper soigné... produit d’une qualité supérieure au prix :)
Pierre C.
Je sent que quelque chose s'est passé depuis que j'ai mis ce petit chapeau à mon RPI3. J'avais par le passé utilisé une interface basique compatible digi+ mais là c'est meilleur.
La musique coule vers mon dac Geek Pulse et ressort dans mes JMR bliss silver (en passant par un cyrus8vs2) avec un très bon timing et une très bonne musicalité...
bruno B.
Très satisfait du produit et de la livraison
Valery R.
Bouton correct
Bouton de grande taille, que je trouve un peu cheap. Pour des boitier où le poids est critique, ce bouton est léger et a une bonne prise en main. Je pense cependant que pour une utilisation dite "haut de gamme", un modèle massif est plus adapté.
Valery R.
Knob Aluminium Axe Méplat 38x22mm Ø6mm Silver for Potentiometer This knob for potentiometer is ideal for DIY projects such as volume or source control.
Bouton massif qui fait très bon effet sur un bloc de puissance de grande taille.
Sans trop grand pour des petit boitier. A voir suivant le type de réalisation.
