Peter Š.
Peter Š.
Tomislav N.
bertrand w.
Boîtiers HIFI 2000
Excellents produits (matière, définition, réalisation). Les commandes sont traitées avec rigueur et perfection.
Vifs...
Customers reviews - There are 19568 reviews.
Nicola P.
Connecteurs Hifi
Très satisfait, produits de haute qualité et à recommandé. Très facile à assemblé et fixation robuste. Merci
Christian J.
nécessite un temps de rodage pour obtenir une bonne aération
Christian J.
Après rodage, bonne dynamique sans crispation. l'air circule autour des instruments.
Dimitri M.
A évité absolument
C'est indécent de vendre ce genre de matériel ! Un son Métallique dans les aigus, bluffant au départ dans le bas du spectre, mais un orchestre classique .... ou un quatuor à corde ? c'est du bois du beau bois, pas de la salle féraille :) . Faut s'abstenir de vendre un produit qui contient certainement des composant électronique qui allé finir à la poubelle :) .
Nous lisons souvent ce type de retour sur le son des Sabre.
Comme le prouve le nombre de nos réalisations sur cette base, nous ne le partageons pas.
La tendance générale semble nous donner raisin au regard du leadership de cette puce sur les ventes.
Jan Willem v.
Keep it cool
I used this topside to help to keep my three tube RIAA phono amplifier cool. (EAR834-clone from eBay) That works really well. I think because this aluminium top has far more openings than the original steel topplate, and also the aluminium spreads the heat from the three ECC83 tubes better.
Jan Willem v.
Well made, good looking, economical and practical to build with,
I used this for a RIAA tube phono stage. There is enough height for the hree ECC83 tubes. I also ordered the aluminium perforated top-side. With that everything stays nicely cool.
The original topboard I used to make a separation between circuit- and powerboard. The 3mm frontpanel is far more handy to mount the switches than the 10 version. Everything went smooth together. The result looks and sounds very good!!
La claque
Tous les avis que j'avais pu lire à travers le monde sont vrais
Les PSVANE 12AX7-T Tube Série TII sont parmi, si ce n'est les meilleurs tubes de pré ampli actuels.
Cette série est fabuleuse
A peine montées, je ne reconnais plus mon ampli
Tout y est et bien dosé. ... alors dans 50h qu'est ce que ça va être :)
Bravo et merci à Audiophonics, c'est des pros sérieux.
Commandés à 9h00 et retirés à 10h30 au dépôt. La chance d'habiter Bordeaux
fabrice b.
content
acheté il y'a plus de deux ans pour confectionner mon lecteur de réseau. à très bien fonctionné tout de suite. relié avec quelques fils courts sur le bus du raspberry, et ça roule ! . penser à mettre de BONNES alimentations (+12 -12 & 5V) : cela fait une différence à l'écoute ...
Frederic r.
superbe
Sur les avis clients de ce petit tube 12AU7 je me suis lancer dans une amélioration de mon petit ampli casque BRAVO AUDIO OCEAN.
je dois vous avouer que je ne suis absolument pas déçu et que le changement est stupéfiant.
du coup j'ai bien envie d'aller plus loin en changeant les condos, le potentiomètre de volume, les résistances et l'alim par des modèles audiophile.
n’étant pas assez calé en hifi pour connaitre les bonnes pièces a changer je me tourne vers AUDIOPHONICS pour me conseiller sur les pièces a changer pour "pousser" a fond le potentiel de cet ampli casque.
Patrick L.
Bien, mais...
je viens de mettre en service ce produit.
Sur un plan HIFI, je ne vais pas faire un compte rendu, c'est un peu mieux sans révolutionner le son (profondeur des graves, aiguës adoucis etc...)
En revanche, sur les 8 prises, une ne fonctionne pas, une autre tiens mal la prise insérée.
Je vais rester comme ça, je n'ai pas envie de rentrer dans des histoires de retour produit en payant le port etc
James G.
Excellent Value
This cable is First Class.
I purchased two. One to use between my music server and switch and the other to use between a switch and my DAC, which was in another room. The improvement in my systems sound was easy to hear. I plan to purchase 2 more.
Utilisation
Bon produit; cependant les instructions d'utilisation ne sont pas à la hauteur (pas assez détaillées et peu claires). En particulier, une fois le Raspberry configuré avec l'écran, est-il possible de le paramétrer pour switcher facilement entre l'écran et la sortie HDMI? Je n'ai toujours pas trouvé...
A noter qu'une notice de montage est disponible sur la fiche produit en hyperlien ex : https://www.audiophonics.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=504
Dominique L.
DL22
Facile à installer, reconnu sans problème, effets immédiats. Parfait.
René B.
Un très beau boîtier
Le petit moins est l'absence de vraie notice de montage, on fini par le monter car le positionnement des pièces ne permet pas de les invertir mais il faut y passer du temps.
René B.
Un très bon DAC
En remplacement de mon vieux Dac Magic le Allo boss fait son travail plutôt bien. Installé sur un Raspberry PI 3 avec VOLUMIO les master studio restituent une excellente sonorité. Le rapport qualité / prix est au rendez-vous, la compacité aussi. Situation d'écoute : Ampli NAD 316BEE enceintes DALI 6006.
Alberto D.
Good product good sellers
Received fast shipping package, and good comunication sellers recommended products and sellers Audiophonics
Jean-Pierre B.
Parfait, correspond à la description, joli.
felix j s.
Very good LPSU, for example for some daisy chained LAN-switches.
felix j s.
felix j s.
remarquable good upgrade of standard cables!
Simon G.
Très bien !
En remplacement de mon ampli home cinéma, je voulais revenir à une configuration plus simple. Le D8 fonctionne très bien avec mes modestes chorus 706. Son très détaillé, grave bien tenu, mes oreilles en sont très satisfaites. Très simple d'utilisation, mais alors pourquoi ces presets EQ tout pourris ?? Je recommande en tout cas.
Gerard B.
incompatibilité avec le jack 760K
Très bon produit, mais attention, la version longue (8mm) ne fonctionne pas avec le connecteur Switchcraft 760K, qui est trop court pour enclencher l'interrupteur de cette embase. Il faut choisir la version courte (5mm).
Gerard B.
incompatibilité avec l'embase longue
Très bon produit, mais attention, ce connecteur est trop court pour enclencher l'interrupteur de l'embase Switchcraft L712A en version longue (8mm).
Daniel W.
bananes bon rapport qualité prix
utilisées pour connecter sur ampli vintage avec les "fourches cuivre plaqué or " achetées sur le même site.
Charles-Henri B.
Inhabituel
Seule connecteur 20 A ne présentant aucun rayonnement électrostatique mesurable à proximité de la prise...
Quant aux prestations Audiophonics : IMPECCABLES , comme toujours !
Daniel W.
pour ampli vintage
bien conçu pour connecter des prises bananes sur un ampli vintage à borniers à vis; prix attractif.
Emmanuel C.
Petit DAC qui fait parfaitement son job
Utilisé pour raccorder la sortie S/PDIF de mon décodeur TV à mon ampi HiFi
Je connais la qualité de la marque FiiO mais j'étais un peu inquiet avant de la brancher. Une fois en marche rien à redire, le son est très bon.
Mention spéciale au SAV Audiophonics : renvoi de l'alimentation qui était HS en un temps record !
Frederic G.
ADAPTATION REUSSIE
ADAPTATION REUSSIE DE CES BORNIERS SUR JBL TI10K
bill r.
excellent thank you, great quality, fast shipping!
Frank B.
First-Class :-)
First-class product. A Grado RH2e earphone with this KV214 is connected really runs. The sound is dissolving well and is simply dry in the bass, as well as it must be. And for the money one gets a KHV not everybody have. . . . for me a confidential tip.
Greeting
Frank from Dusseldorf
Frank B.
First-Class :-)
Greeting
C'est le 3ème acheté. Toujours aussi satisfait : la finesse est toujours au rendez-vous et ça dure. Il ne serait question de m'en passer pour mes liaisons ordi-piano-dac en USB. À recommander absolument pour ceux qui cherche une restitution à très faible jitter. En complément d'un câble plat USB à faible jitter ( WireWorld Starlight 7 USB 2 A-B , caractéristiques chez Sonvideo.com ) sur des liaisons de 5m pour jouer sur scène, ça ne fait que maintenir la finesse du son et les qualités de la source utilisée.
Denis Gabriel G.
Exeptionnel
J'ai acheté l'alimentation avec le Câble secteur Pangea et le cable alim jack Elecaudio JVC 121. L'ensemble remplace l'alimentation "usine"de mon Dac ARCAM IrDAC.
Le résultat est stupéfiant. Mes enceintes JMR Folia Jubilé on gagnée une ouverture et une profondeur incroyable.
Cet achat, certes onéreux, me semble indispensable pour optimiser les DAC d'un bon niveau.
Stéphane C.
Master 10
Comme à chaque fois livraison rapide et sérieuse merci AUDIOPHONICS.
A bientôt 60 ans et passionné de hifi depuis l'âge de 14 ans des appareils pas besoin de vous dire que il y en a eu beaucoup...
Que dire du Master 10 reçu avant hier et mis en service hier.
Cet appareil en impose par ses dimensions et son poids , mais le résultat sonore est tout à fait Exceptionnel...Un ampli de haut de gamme au RQP imbattable , il est détaillé, équilibré, pas d'agressivité ,tenue du grave, image sonore en 3 D, puissant ...Bref un ampli complet qui fait de la très bonne musique. Perso je ne regrette pas mon achat devant tant de qualités...Il faudrait mettre au moins 3 fois le prix pour le même rendu chez d'autres concurrents.... Le Master est tout simplement un ampli de haute volée à consommer sans modération...
Stéphane.
Thien L.
C'est un excellent produit, vraiment en plug-and-play avec REW; génial!
pour une finition impeccable.
belle , extensible , robuste , j ai l impression d avoir un cable qui sort du magasin .
Plus que jamais faites vos câbles vous-même .
Thien L.
Bon produit mais avec des points à améliorer: des bugs tels que la reconnaissance aléatoire et capricieuse de la télécommande ou la fonction mute qui se met en route toute seule... Au niveau des capacités, il y a l'essentiel avec une fonction d'optimisation (avec peut-être une mise en phase, je l'espère) de l'égalisation qui donne de bons résultats à l'oreille. Par contre il n' y a la capacité que pour 5 filtres paramétriques alors que souvent, le minimum est 6 pour bien égaliser sur le spectre.
Enfin, 3 voyants seraient les bienvenus (mute, entrée coax ou optique, configuration active). Pour finir, malgré ses limitations, ce produit ouvre une grande porte vers le traitement du signal audio numérique.
magnifique .
le ratio de 3.1 est idéale quand on ne connait pas la taille exacte de son câble diy avant finalisation , la rétractation importante laisse de la marge a cet effet . très bon serrage après chauffe .
parfait .
tres bonne gaine , simple a utiliser car extensible ( ce qui diminue sa longeur , a prendre en compte lors de la commande ) .
je recommande sans réserve.
super !
Je l'ai aussi pris en rouge , le rétrécissement après chauffe est impressionnant ainsi que la tenu après rétractation, très bonne finition sur mon câble hp Diy .
pour bon soudeur .
bonnes fiches , mais attention il faut de la dextérité pour les souder je les avais acheter pour du fil de 2,5 mm ce qui a rajouté à ma difficulté donc si on n'est pas très bon dans ce domaine autant s'orienter sur un produit a viser .
francois q.
Power Supply Module 9V 1.3A 12W This small power module delivers a voltage of 9V and a current of 1.3A. Ideal for feeding small systems.
alimentation a découpage 9 volts
Petite alimentation très bien réalisée. j'en ai acheté 3 et j'en suis satisfait. Que demander de plus. Bravo
yann M.
claricap
excellent condo utilisé notamment par ATC
Jacques L.
J'ai installé ce type d'AOP dans monDAC en remplacement des 6 AD797 d'origine et le résultat est positif : timbre agréable et plus réaliste avec une bonne présence (assez flagrant avec du piano de concert). Les médiums sont plus en avant sans que cela pose problème. J'ai également gagné en dynamique par rapport à un rendu que je trouvais plus linéaire avec les AD797. A voir dans la durée.
Bertrand D.
Quel talent !!!
Equipé d'un FX Audio D802 branché sur des BeoVox Penta depuis plus de 2 ans ... j'étais arrivé au bout de l'expérience ... Oui, le D802 est précis, oui les basses sont incroyables (sur les Penta, énorme ...) ... ... MAIS son côté analytique peut paraître, à la longue, fatigant à l'oreille ... mais c'est surtout son manque de puissance qui l'empêche de remplir la pièce de musique ...
J'ai souhaité remplacer mon D802 par un AD18 ... Sur les conseils, encore une fois avisés, d'Audiophonics, j'ai décidé d'acquérir ce FX 1002A ... un class D chinois "traditionnel". Ma décision de changer mon FDA pour une solution plus "classique" - DAC + Ampli - s'est forgé avec l'acquisition d'un DAC Meridian Explorer 2 ... Sans doute pas le plus incroyable des DAC du moment ... mais un p'tit DAC qui a un vrai talent.
L'écoute au casque et sur mes BeoLab 8000 m'a littéralement scotché ... Bien meilleur que le D802 ...
Je me décide donc de suivre les conseils d'Audiophonics et d'acquérir le FX 1002A. Après quelques jours de réglages ... c'est exactement ce que j'attendais ! Le DAC Meridian en Line sur le FX 1002A s'associe parfaitement avec mes BeoVox Penta. Le son est plus détaillé encore qu'avec le D802 (oui, c'est possible) mais surtout, l'ensemble à infiniment plus de "talent" de le D802. Les basses sont aussi bien tenues qu'avec le D802 ... mais l'équilibre de l'ensemble est bien meilleur ! Le son est plus "fluide" ... c'est pas évident à expliquer ... mais c'est cette impression qui domine ... La puissance rempli enfin le salon de ma musique ... elle n'est pas forte ... mais présente dans toute la pièce ... c'est complètement différent. La spécialisation est excellente ! On obtient une image holographique 3D bien plus prononcé qu'avec le D802. Tout passe ... même les plus mauvais enregistrements ou un vilain MP3 compressé ... qui ne passaient pas sur le D802
Bref, le FX1002 A est encore en rodage mais a déjà fait oublier le D802 ... sans aucun regrets !
Vanhoutte F.
Bluetooth 4.2 Receiver Module CSR64215 aptX with Antenna A compact Bluetooth receiver module. Can fit into the analog input of an amplifier.
Ecxellent
À première vue, ce module a l'air bas de gamme mais détrompez vous la qualitée est la !
Le seul point à noter est qu'il y a qu'un seul trou de fixation !
Pas de problème pour le coupler à n'importe quel appareil BT, pas de souffle ni de perte de connexion, antenne externe idéal pour les boîtiers métalliques !
Désormais ce module sera intégré sur les prochain amplis de ma fabrication !
Vanhoutte F.
Niquel !
J'en ai sur quasiment tout les amplis que je fabrique, installation facile grâce au vissage par l’extérieur !
Je recommande chaudement ces embases !
Fred.
Vanhoutte F.
Bon petit module !
J'ai acheté ce module d'amplificateur pour faire du prototypage (futur ampli class D compact) et il envoie bien !
Alimenté par une SMPS 24V / 150W compacte (elle fait à peut près la taille du module ampli !
Ne chauffe pas trop, composants de qualité...
Vanhoutte F.
Tres bon HP
J'en ai acheté 4 pour faire une paire de colonnes, haut parleur de qualité en alu, encaisse bien la puissance, basses présentes au point de se passer de SUB (j'ai réalisé des enceintes bass reflex avec)
Ne pas oublier de les associer à un tweeter lors de vôtre conception d'enceintes !
Ne pas oublier le rodage de 50h !
Ces HP sont tellement bon que j'en ai recommandé 4 pour refaire une paire de colonnes pour un ami !
Fred.
Vanhoutte F.
Ecxellent !
J'ai acheté cette alim SMPS pour alimenter mon ampli (version 4 révision 2) fait maison (carte d'ampli LM3886 fait maison, boitier fait maison en alu)
Concernant la SMPS :
Pas de plop dans les enceintes à l'allumage.
Tension stables avec 300W de charge.
Pas de bruit parasites dans les enceintes.
Tension auxiliaire de 12V symétrique idéal pour alim un module BT et le voyant power on (dans mon cas).
Pas de gros pic de courant à la mise en marche.
Allez y les yeux fermé c'est du costaud !
Fred.
