Gianfranco P.
crystalline
Alexandre G.
Thierry C.
Customers reviews - There are 19513 reviews.
Thomas D.
Très bon module, je l'utilise depuis quelques mois déjà et je n'ai aucun soucis avec, pleinement satisfait. Par contre je voudrais savoir si il est possible de faire en sorte a ce que la configuration du canal et du volume ne se reset pas a chaque redémarrage. Si oui comment, ce serait vraiment pratique. Merci
michel H.
Bien réceptionner la barrette 8 ports .Produit de très bonne qualité. Je n'ai pas essayé de passé mon cable YARBO 7000 par l'orifice prévu mais j'ai tout simplement installé une embase ICE sur une des 2 faces la plus éloignée de la première prise ( avec un peu d'huile de coude et de reflexion)
GREGORY L.
Bon produit solide et de qualité. Ne pas oublier de brûler légèrement les extrémités au briquet pour éviter que la gaine ne s'effiloche de trop c'est tout.
Laurent N.
monte sur un audio analogue paganini premiere generation en remplacement de texas instrument 2071
un son plus "fruite",une bande passante un poil plus etendue,globalement plus de finesse,un rendu plus"tube"
attention,il s agit de nuances,ce n est pas le jour et la nuit.
par contre l image stero est differente,plus large(un peu moins focalisee?)et surtout,elle s installe plus haut entre les enceintes.
ça va dans le sens que je souhaitais,à mon sens,ça vaut l investissement.
lecteur audio analogue paganini
ampli kora 150(hybride tube -mos.fet
enceintes atohm dzhari(filtre "custom")
cable hp qed silver
cable mod siltech g4
Pour avoir comparé les connecteurs schuko furutech cuivre à des oyaides ( pas des copie chinoises ) sa me semble pas comparable et assez idiot de passé d une oyaide a presque 200 euro a une schuko cuivre a 32 euro ces sur quon trouvera que des avantages a la plus onéreuse en géneral, comparons ce qui et comparable tout le monde a pas 200 roro a mettre sur une schuko ,a 32 euro cette tete schuko et de loin excellente ,moi je conseil cette tete schuko ou yarbo qui et amplement suffisante. Si vous voulez de la dynamique associé le avec le furutech 3ts20 cable secteur le plus rapide que j ai pu ecouter ou avec un modulation TBB 100 DNM une rapidité et neutralité hors du commun.
Stéphane n.
Même constat que précédant, fiches emboîtés en force qui se démanche.
Solution : chauffer légèrement les fiches au décapeur thermique pour ne pas dégrader la dorure et y insérer proprement de l'étain dans la fente (jonction corps/fiche) et la le rapport qualité/prix devient imbattable!
Nicolas c.
Certes c'est pas cher, certes ça marche pas trop mal ... mais alors, que de souffle au ralenti sur du 96 db ... dommage ... encore loupé ... je pensais au départ en commander un autre mais ce défaut est pour moi rédhibitoire ...
Vu le prix vous pensiez pas avoir le graal? En suisse tout est plus cher :-)) par cotre vous troquer du fils de LIT'Z contre ces horreurs de cables d'origineet les connecteurs en fonction des conducteurs. C'est très simple est sa coûte pas trop chère suivant les allige.
Essayez une boite HENDRIXX de 1 à 4 modules et bien vous en resterez BaBa
Antoine C.
Ces enceintes sont simplement géniales ! Achetés il y a 1 mois sur ce site je suis toujours autant impressionné par leur qualité audio en comparaison aux kit PC de la même gamme de prix.
Je ne peux que vous les recommander.
Olivier L.
superbe produit dans sa finition,réduction important du bruit de fond ,les appareils semblent fonctionner au maxi de leurs capacités,attention de bien respecter l'ordre donné sur la notice pour le branchement des appareils ne pas utiliser la prise bypas pour un bloc de puissance la dynamic a baissé mais le brancher sur la place de l'amplificateur la elle est superbe.
mon lecteur cd donne encore plus de détail,et la légère bosse haut médium que j'avais lorsque l'ensemble était branché sur une belkin a totalement disparu.
produit comparable a mon humble avis a une pw1 de chez neodio.fonctionne a merveille avec les cables oflex.
en gros mon système cd ampli et preampli vincent a démontré des qualités audio incroyable sur ce filtre.
quand je suis pas content je le dis (voir mes autres critiques)mais la c'est fabuleux.
Mario C.
J'ai remplacé dans mon lecteur CD AH! Njoe tjoeb 4000 les AOP 627 par ces Dexa à composants discrets. Je pensais que les 627étaient l'aboutissement pour ce lecteur, tout faux. Avec ces AOP discrets le lecteur déjà excellent est rehaussé de plusieurs catégories. Plus de présence, de détails, une scène sonore 3D et un positionnement très marqué. Malgré cet apport de détail et de rsésolution le son ne vire pas dans le clinique, le flux musical en est même rehaussé, tout étant cohérent et bien dimensionné. La tonalité est moins Typée qu'avec les 627, plus neutre et naturelle. L'étage de sortie tube de ce lecteur apporte une signature analogique à l'ensemble, mais l'ensemble est d'un bel équilibre. Le bas du spectre est moins présent qu'avec les 627, par contre il est plus intelligible et bien contouré. Le médium a gagné en transparence et profondeur, surtout le bas médium qui avec les 627 semblait un peu pâteux. Dans les aigus les 627 étaient excellents, avec les Dexa pas de problèmes non plus, j'ai l'impression que le rendu et plus net avec les Dexa.
L'apport le plus marquant est dans la dynamique et l'attaque, les notes jaillissent plus, c'est moins plat comme rendu et jamais l'ennui s'installe à l'écoute. Il y a le sens du rythme qui est proche de celui de l'écoute vinyle. Le bruit de fond est inexistant, excellent rapport S/B, se traduit par un fond sonore profond et les sources musicales semblent illuminées par des projecteurs. Excellent upgrade que je ne regrette pas. Un grand merci aussi à l'équipe d'Audiophonics qui m'a très bien conseillé.
Mario
Jérémy H.
Je possédais une multiprise Bailiyin à 75 euros disponible ici. J'ai donc acheté cette multiprise pour avoir 2 ports de plus (projet vinyle) et surtout pouvoir la recâbler avec un "bon" câble secteur. J'étais donc parti sur du Yarbo 8000... erreur ! En fait, le Yarbo a des qualités mais la technologie 3 brins rectangulaires, fait que c'est impossible. Avec d'autres marques, c'est très compliqué également. En fait, il n'y a pas assez de place à l'intérieur et la visserie n'est vraiment pas solide. En parlant des rails en laiton à l'intérieur, je confirme, ils font 4 mm² et non 6 comme indiqué (4x1 mm).
J'ai donc perdu du temps à percer un trou de diamètre 16mm, pour finalement essayer la multiprise avec les rails d'origine et verdict, rien d'exceptionnel. Quand on prend le prix barrette + câble + prise + temps passé, je pense qu'il vaut mieux investir dans une barrette de bonne qualité car les connexions sont vraiment "cheap". Sinon, elle est quand même bien finie.
Jérémy H.
[Préambule : comparé avec des Schuko Oyaide P-79e]. Je possédais des câbles XLO Reference 2 avec des embouts Schuko + IEC Oyaide. J'ai testé ces prises avec du Yarbo 8000, du Furutech FP-3TS20 et le XLO. Avec ou sans une IEC Furutech, le tout sur ampli + Atoll CD80 ou CD200 + en entrée de mulitprise. Verdict : toujours le même constat : baisse de la dynamique, de la taille de la scène sonore et des détails sur le haut du spectre. Les Oyaide commencent à être un produit sérieux... Je suis sûr néanmoins que pour ceux qui ont des câbles basiques noirs moulés, la différence sera flagrante !
Jérémy H.
Testé avec Yarbo 8000 et Furutech FP-3TS20. Sans surprise. Bonne qualité de fabrication et comparé avec du Oyaide C-079. Comme les commentaires précédents, pas de différence sonore. C'est histoire d'avoir un style homogène entre les prises. Ca fait donc cher pour de l'esthétique.
CHRISTOPHE D.
J'ai acheté ce kit en août 2011, et après de nombreux essais décevants, j'ai enfin trouvé une configuration que je trouve aujourd'hui exceptionnelle et dont j'ai du mal à changer...
Ma première remarque est pour la finition du produit : Excellente, mais j'enlève un point à la note générale pour le prix. Je trouve dommage de ne proposer que des coffrets chers. Tout le monde n'a pas les compétences ou le matériel nécessaire pour usiner un coffret et j’achèterais de nombreux autres kits si un coffret de moindre coût était proposé en option. Même si je n'ignore pas qu'un bon coffret est important, mon Ampli Marantz (5 étoiles au Whathifi) m'a coûté 300€ neuf...
Écoutant principalement de la musique dématérialisée (EAC/FLAC/FOOBAR/ASIO) au travers de 2 DACS, un NOS et un Dacmagic, je pensais attaquer l'ampli en direct. J'utilise en général le 1/4 de la puissance de mon intégré Marantz annoncé à 2*45W en 8Ohm, mais là, déception, le rendement n'est pas au rendez-vous... Bof...
La dernière version du buffer avec résistances Vishay et gain paramétrable a ajouté le gain qui me manquait. Le module est enfin de très bonne qualité, et un gain de x10 avant un préampli passif avec potars à résistances donne un résultat détaillé et une scène que je trouve géniale! J'avais 2 aop LM4562NA que j'ai mis à la place des opa2134 déjà très bons =_ pourquoi pas un potar sur le buffer ? parce que mon préamp RIAA vient lui aussi sur ce préamp passif pour mon écoute vinyle.
J'attends avec impatience que d'autres kits complets soient proposés (avec des boitiers pas trop chers...) et notamment une version du contrôleur de volume 4 entrées qui viendrait compléter à merveille cet ampli TA2022.
J'ai passé quelques commandes chez Audiophonics dont j'ai également testé le SAV et je trouve que tout va de mieux en mieux - seuls les frais de port m’empêchent de passer de petites commandes... Et c'est quand même beaucoup plus agréable d'acheter du matériel de qualité près de chez vous qu'à Hong-Kong!
Marc F.
Ce câble s'avère vraiment excellent entre une source CD Creek EVO 2 et un ampli de même référence.
Le seul petit souci est de bien positionner le câble afin qu'il ne "sorte" pas de lui-même des plots RCA, car il est rigide et a donc tendance à faire beaucoup de "tirage".
Xavier T.
Ces fiches sont simples et assez esthétiques mais l'embout étant simplement emboîté dans le corps, elles ne supporte pas d'être débranchées plusieurs fois.
Pour ma part, cela s'est produit au bout du 3ème branchement/branchement.
Dommage.
Jérémy H.
Chère mais facile à monter. Ne s'effiloche pas trop et tient bien en place ensuite. -1 pour le prix !
JOEL M.
Ce dac aurait de possibilités énormes s'il n'était pas alimenté de façon abérrante ( LM7812 sur le -12v ). Est-ce cela qui donne des voix en retrait?
Olivier P.
J'ai acquis ce baladeur pour mon usage personnel, suite à un test réalisé pour notre blog Tupperwav.com. Le prix peut paraitre élevé, mais les performances audio sont vraiment au rendez-vous. La restitution est très organique, avec beaucoup de matière dans les timbres, ce qui est rare avec les sources nomades. Je possède également un Studio V (Hisoundaudio), le C4 pro est très clairement au dessus, et dans une mesure assez large. C'est à ce jour ma source nomade privilégiée pour mes EM4, et mes casques plus mainstream (HD25, Grado...). L'aération du message et les détails sont tout à fait exceptionnels, vraiment. En terme d'ergonomie, c'est un baladeur audiophile, les initiés apprécieront le sens de ma phrase (sic), mais l'ensemble s'avère tout à fait manipulable au quotidien. La qualité de fabrication est bonne et l'ensemble apparait solide.
Mention particulière à Audiophonics pour leur disponibilité, la qualité de l'emballage et la rapidité d'expédition. C'est un sans faute !
Pierre-Henri P.
Trés satisfait dans l'ensemble.
Essayé sur une paire de Cabasse (en 4 Ohms) peut être une légère prédominance sur les aigus, à vérifier dans le temps.
Par contre, est ce qu'il existe un mode d'emploi, notamment pour le transformer en ampli de puissance mono ?
Daniel M.
On peut se moquer de la difficulté des montages Ikéa mais au moins cette enseigne fourni toujours des notices de montage.
En outre, rien ne va dans l\'assemblage de ce coffret. Je suis déçu. (Audiophonics)-> Hifi2000 ne fournissant pas de notice nous avons fait un tutoriel en photo : http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?t=3
Laurent J.
Erreur regrettable de photo sur votre site qui m'a fait tromper d'article. Lorsque vous agrandissez la photo c'est un DIN-RCA 2 femelles qui s'affiche !
RENAUD A.
En premier lieu, merci à Audiophonics pour les réponses apportées et la rapidité de traitement de la commande.
Pour en venir au mini DAC, il fut connecté avec en source un PC sous Debian, Audacious comme player et les fichiers utilisés furent encodés en VORBIS (16bit - 44.1khz)
Le DAC est présenté sans fioriture et semble de conception robuste, dans un boitier métallique noir.
Je l'ai testé/écouté aussi bien sur prise casque (AKG K141 Studio & Koss PortaPro), que sur ampli/enceintes (TAmp + Dynaudio BM6p).
Il est à noter que les 2 casques sont facilement "drivables" (55 et 60 Ohm) et ne nécessitent d'ampli dédiés de forte puissance, le but n'ayant été de mettre à défaut cette partie, pour se consacrer à l'écoute.
Dans tous les cas, et même sur le couple ampli-enceintes (Monitors + TA2024), exemplaires en terme de neutralité et de linéarité, le constat a été le même: l'écoute donne une impression de douceur sur l'ensemble du spectre audible, de chaleur sur les fréquences basses, d'aération pour le médium, et de finesse sur les supérieures (avec toutefois, un très léger manque analytique pour ces dernières).
Hormis qu'il soit livré sans câble USB (ce qui est dommage), voici de quoi raviver l'écoute de vos fichier audio pour un moindre coût.
Excellent cable secteur viablue avec une sonoritée fait de pleins de nuances ( médium,basses ,graves) dynamique ,lumineux dans le médim ,haut médium ,sans fatigue auditive . Aprés lavoir comparé au Yarbo 8000 avec connecteur furutech ,je dirais que le viablue et plus lumineux ,detaillé,rapide,nuancé,chatoillant dans le haut et le Yarbo plus soyeux,un grave plus ample ,génereux,un médium avec plus de matieres et de grain, ce sont les 2 meilleurs cables que jai pu testé d audiophonic ,si vous avez un systéme montant et manquant de poid opter pour le Yarbo 8000 ,si vous avez un systéme un peu sombre ,tres rond,et manquant d energie opter pour le viablue.
Rene K.
bonjour ,
pouvez vous me donner des infos générales sur ce produit et le raccordement pratique au niveau des enceintes acoustiques ?
tous les kits que vous vendez en ligne , tous les composants et circuit imprimé sont fournis ? y a t-il un schémas fourni avec les kits ?
est ce que le port est gratuit à partir d'une certain prix d'achat .
cordialement
Kraemer r.
Gérard B.
ai acheté ce module stéréo en deux occasions, une pour me faire une idée de la qualité audio de ce module (habitué à classe A / AB - HIRAGA 20W) et la deuxième pour réaliser un ampli "home vidéo(audio) Cinéma" (5.1). résultats : il faut que je change mes enceintes pour évaluer sa réelle qualité qui me semble correcte à bas et moyen niveau (qualité inchangée) ...
Une remarque : le suivi technique de ce module par le(s) personnel(s) du site = AUCUN SUPPORT n'est à attendre ... en tout cas je n'ai jamais réussi à avoir une réponse concernant certaines modifications que j'ai apporté à ce module (ai viré le potentiomètre/interrupteur, ajouté des borniers à vis pour le +12V, ...) me suis débrouillé en supposant que le schéma adopté est celui de la notice technique du composant TA 2020 .... sur un module V2.1
Par contre, aucune possibilité de gérer le silencieux(MUTE) pas plus que la mise en veille (standby) ...
Il serait bien de disposer d'une version :
- sans potentiomètre
- avec possibilité de gérer le MUTE et le STANDBY.
http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?p=1527#1527
Carlos N.
Bonjour à tous, je viens de monté ses amplis op (3 opa pour être précis) sur une carte son Asus Xonar Essence STX et tout de suite retouvé un équilibre parfait entre la bass et l'extrème aigu. Je trouve que le son est plus équilbré que les opa d'origine qui envoi trop de bass et pas assez d'aigu du moins l'extrème aigu. Je rêve de faire un essai avec des Burson Audio mais j'ai pas de place pour les logés.
tony L.
Bonjour à vous. Excellent produit que ce bornier. Pas cher et pratique à mettre en place. Associer à une paire d'Audiophonic BA-601, le couple fait merveille. Bonne restitution des graves. En un mot, du plaisir pour un tarif interressant.
tony L.
Bonjour à tous. J'ai commandé ces fiches pour (malheureusement) faire quelques économies. Mal m'en a prit, car, le fait est, qu'elles ne sont pas chères (heureusement); En effet, pour rentrer ces fiches dans le bornier de l'ampli ou des enceintes, il faut carrément utilisé une pince pour écrasé la tige rentrante. Trop écrasées, elles nagent dans le bornier, pas assez, elles ne rentrent pas (évidemment). En fait, le juste milieu est difficile à trouvé, et encore, j'ai assez de mal à l'ais enlevés pour x raisons. Voilà comment, pour quelques économies, on peut se trouver quelque-peut ... embêté, pour rester poli. Bref, pas un bon article.
Bon cable asymétrique toutefois faite attention si votre courant électrique et polué un cable symétrique sera plus adapté contre tout parasite,cable avec des rca nakamachi je redecouvre mes cd s favoris ,belle équilibre des timbres , belle basse ,belle transparence sans dureté.
Pierre N.
Pas de critique à formuler mais juste avoir une réponse concernant le preampli à associer, ainsi que le shema de cablage à réaliser.
Jacques F.
Très belle prise murale avec un montage délicat ..... montage à vis ou à griffes, nos boites d'encastrement classique manque de profondeur et très juste en diamètre, de plus comme je préfere le montage à vis les têtes ne passent pas dans les trous de la prise, il faut agrandir les trous et aussi entailler l'arrière du cache pour les têtes de vis, pour que le cache applique bien sur la cloison ...... a part ce montage un peu difficile je suis très satisfait de cette prise.
Cet ampli est de trés bonne qualité je l'ai depuis quelque temps déja monté avec une alim a découpage et un préampli Lite .
Sans être un foudre de guerre niveau puissance il bouge mes grosses colonnes sans probléme et avec un son nickel digne d'ampli haut de gamme .
Lionel R.
Cable de très belle qualité, faire tout de même attention au serrage des cosses. très belle dynamique malgré le rodage pas encore terminée.
Joel Z.
Vraiment l'appareil que je voulait pour brancher mon Imac avec sa sortie optique.
Très pratique avec la commande de volume,me sert à alimenter soit mon casque(AKG 701)soit mes petites enceintes amplifiées(JBL ldr 2325).
Vraiment très bon pour le prix.
ERIC F.
en sortie de mon DAC, ce sélecteur me permet d'écouter l'ensemble de mes sources soit sur l'ampli hifi, soit sur l'ampli casque, le tout sans perte de qualité.
Seule petite remarque, il pourrait être utile d'ajouter un repère visuel pour savoir quelle sortie est selectionnée.
Qualité sonore vraiment bonne, Ultra compact... Génial.
Idée d'utilisation : rendez vos écouteurs sans fils en bidouillant un peu le boitier!
Patrick L.
Le son dans son excellence.J'ai remplacé les deux condensateurs par des obbligato à film oil.Couplé à une paire d'enceintes Dali Zensor 1 donnant un son ample,medium rendant les voix trés réalistes comme si le chanteur était devant vous.Impressionnant, ce petit ampli!
Stéphane S.
Super amplis pour le prix. J'ai hate de voir ce qu'il donnoe avec d'autres tubes.
Je l'utilise pour ma part avec un AKG K240 MK2 et pour le coup je réecoute tous mes disques.
Vraiment satisfait de cet achat, dommage qu'il ne soit plus livré avec des EF92 comme c'était le cas à noel!
stephane V.
Du bon matériel à ce prix, améliorant considérablement la résolution de la carte son d'un PC. Cependant, le rendu sonore de ll'entrée USB ne vaut pas celui obtenu par la SPDIF... et nécessite donc l'ajout d'un adapatateur USB _ SPDIF pour ceux qui utillisent leur PC comme source numérique.... Je l'ai longuement comparé au miini USB DAC et ce dernier s'avère à la fois plus homogène, plus musical, plus simple d'utilisation et moins onéreux.
stephane V.
stephane V.
J'avoue avoir écouté bon nombre de DAC sur mon système plutot audiophile (ampli préampli goldmund, enceintes proac tablette et tutti quanti) mais le mini usb dac, que j'avais commandé par curiosité, me sidère par son naturel et sa précision. Certes sa bande passante laisse à désirer dans le sous grave et l'extrême aigu, mais son naturel et sa musicalité sont stupéfiants pour un appareil d'un prix aussi dérisoire. Il a besoin de quelque dizaines d'heures de rodage pour dévoiler tout son moelleux, mais le jeu en vaut la chandelle. Avec lui, on se concentre sur la musique plutot que sur le son, et cela vous repose de DACs plus audiophilles mais moins sensuels. Une réussite exceptionnelle...Bravo!!!!
Véritable révélation pour moi ce cable ma apporté une dynamique ,un sens du details,des graves ferme sans trainages qu aucun autres cables secteur que j ai pu utiliser dans mes 30 années d audiophile averti. Vous obtiendrez son maximun avec des connecteurs de meme marque en utilisant celle en cuivre ,ces vrai cela fait un certain budget environ 110 euro pour 50 cm de cables et tetes furutech ,gaine ,etc......Je tiens à remercier Audiophonic pour son site trés explicite et variés
Cette prise schuko et tout simplement la meilleur que j 'ai tester ,moin demonstrative que certaine mais a la longue ces celles qui a apportée a mon ensemble le plus de cohérence ,relié avec des cables secteurs de qualiter style via-blue ,furutech elle sublimera votre installation.
Je trouve ce connecteur iec de bonne qualiter(musicale et fabrication) mais pour le prix une yarbo fera largement l affaire.
Décu par mon achat pour 22 euro la qualité de fabrication et moyenne (visserie super fragile) loin des furutech pour moi en terme de musicalités.
excellent produit ,a noté une belle richesse harmonique ,d' un grave généreux tout en étant précis et rapide . Je lui met 5 étoiles avec un petit bémol assez rigide et pas facile a monté.
Olivier L.
Drivent (2 blocs) des Dynaudio Audience 52SE les doigts dans le nez et avec toutes les qualités que j'espérais : transparence, dynamique, timbres, spatialisation, tenue du grave, le tout avec finesse et sans agressivité. Chauffent à peine et en ont visiblement sous le pied. À un prix que je qualifierais presque de ridicule pour ce niveau de performances.
Côté esthétique, la finition est ce qu'elle est (à ce prix, on ne peut pas demander de l'Accuphase). Connectique offrant une entrée XLR (à ce prix-là toujours, là par contre c'est assez rare), borniers HP accessibles même quand on n'a pas des doigts de pianiste (comparez-les avec des borniers d'amplis intégrés "de marque" à 4, 5 ou 600 euros, c'est souvent une honte pour ces derniers), mise sous tension en façade (je préfère).
Bref, que du bon.
