Johan V.
Exceptionnel
István R.
not easy to assemble
Paul M.
Excellent speaker cables
Customers reviews - There are 18998 reviews.
Stéphane O.
EVERSOLO H2 Balanced DAC Portable Headphone Amplifier ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD512 EVERSOLO offers with the H2 a balanced DAC and  portable headphone amplifier  combo wich is compact and powerful. With a USB-C input, it is an ideal companion for...
J'ai acheté ce DAC et en suis très content il fonctionne sur mon Samsung A20 avec port USB-C mais je n'arrive pas à le faire fonctionner, malgré un adaptateur, à mon ancien A10 avec port micro USB-B. C'est bien dommage ...
Yves C.
FX-AUDIO DAC-SQ3 USB DAC ES9038Q2M XMOS U208 32bit 384kHz DSD256 Black With its DAC-SQ3, FX-Audio offers a small, compact, affordable and powerful DAC. Featuring an ESS ES9038Q2M digital-to-analog conversion chip, it offers accurate playback and...
Audiophile
Vu que des DAC qui sont équipés de la puce Sabre ES9038Q2M sont récompensés par la presse audiophile et coutent autour de 500€ le FX AUDIO n'a pas de raison de ne pas faire aussi bien...
Le son est bluffant. Pureté, spatialité, musicalité, tout y est.
Sous Linux, le Dac est reconnu, deux trois clics pour éteindre la carte graphique du PC et basculer en sortie numérique et ça roule.
Franck M.
appareil de chauffage
a rendu l'âme au bout de 9 ans d'une utilisation assez légère. Le boitier peine a refroidir les transistors. Et j'ai des soupçons sur les effets du "plop" à la mise sous tension sur les casques. Bôf.
Franck M.
nickel
acheté pour remplacer un LD1+, il chauffe beaucoup moins, le son est riche, précis mais pas fatiguant, l'image stéréo est stable. Pas grand chose à lui reprocher, en dehors de la diode en façade un peu trop discrète (j'oublie parfois de l'éteindre)
Franck M.
un produit suivi : c'est bien pratique de pouvoir acheter un complément du même câble quelques années plus tard.
Franck M.
ok
Très facile à utiliser, montage immédiat et très propre, mais assez encombrantes : à mon ais mieux adapté aux borniers d'enceintes qu'aux amplis.
Dan D.
Je recommande fortement!
Après le premier "échauffement" de 20', je me suis rendu aux tests. J'écoute uniquement de la musique classique au format non compressé (wav), orchestre, instrument soliste, voix et orchestre. J'ai choisi pour le test : J.S.Bach - Organ works, Ton Koopman, vol 11 ; Glenn Gould plays Bach - Six partitas ; Gustav Mahler - Rückert Lieder, Waltraud Meier, Orchestre BDR, Lorin Maazel.
Première impression : le son a de la spatialité, l'orgue sonne amplement comme dans une cathédrale, le piano et la voix sont "naturels". Sur la voix, bien que transparente, je préférerais plus de brillance.
J'utilise un casque AKG 240 MK II, 55 ohms, fabriqué en Autriche (pas Samsung).
Après un rodage d'environ 100 heures, je me propose de faire les réglages des deux interrupteurs, de remplacer les tubes par les équivalents 6J1P-EV et 6N6P, de remplacer le pont redresseur 2W10G par des diodes ultra rapides et, s'il y a place, les condensateurs d’entrée et de couplage.
A titre de comparaison, j'ai utilisé un amplificateur casque avec MosFet-classe A (Audiophonics K214 V2) et la sortie audio du FX Audio DAC X6 (OPA 2134).
J'assimile les tubes et le MosFet, sous réserve de rodage.
Merci à l'équipe Audiophonics.
Jacky D.
XANGSANE XS-Q22 Brushed Aluminium Damping Feet 40x20mm Silver (Set x4) Xangsane's XS-Q22 brushed aluminum feet are dedicated to hi-fi and video equipment. Their Ø40mm diameter and 20mm height make them compact but no less effective.
Superbe pieds
Pieds superbes, belle qualité d'alu brossé. joint torique caooutchouc nickel et toujours la rapidité d'expédition d'Audiophonics ....mais comment font-ils ?
Jacky D.
anti-dérapant comme il faut...!
Marc F.
CANARE 4S6G STARD QUAD Speaker cable OFC Copper 4x0.5mm² Ø6.4mm The Canare 4S6 speaker cable with starquad technology offers professional audio quality and reliability at an affordable price. It is very useful for designing low-quality...
Canare, décidemment...
Reçu en remplacement d'une autre référence en rupture de stock, je ne le regrette pas !
Déjà utilisateur de la marque et très satisfait du L-4E6S en modul et des câbles numériques AES et RCA montés par Audiophonics, ce câble HP rejoint la collection dans un système secondaire.
Souple comme il faut, facile à dénuder et à torsader, surtout il offre une somme qualités sonores qui en font le jumeau HP du L-4E6S... Allez voir les commentaires sur ce dernier, vous n'y lirez que des éloges dont ce 4S6G peut aussi se targuer. Franchement, pour le prix il est sensationnel !
Un grand merci à MB du service client pour la rapidité et l'efficacité avec laquelle a été pallié le petit souci de stock.
Vincent D.
«endgame» comme on dit
J'ai eu des amplis plus gros, plus «musicaux», mais le rapport qualité/prix/encombrement/puissance de celui-ci est tout simplement exceptionnel. Certes c'est droit, mais personnellement j'estime que c'est à la fin de la chaine de reveler son caractere. J'ai désormais le DAC D90SE + Amp A90D. Avec ça, fini de me dire «est-ce que ça se marie bien avec tel ou tel casque»… Je ne me soucie plus que du caractère du casque! Une seule inconnue dans l'équation que Topping s'est chargé ici de simplifier grandement. Sinon pour la puissance: Audeze LCD2, Hifiman HE6, Sennheiser HD650… rien ne lui résiste.
Marc F.
Acheté pour relier mon Player Freebox à un DAC et avoir ainsi un son de TV digne de ce nom, ce câble est très bien fini et semble durable. Quand est-il du son ? Je n'ai pas d'éléments de comparaison, mais formant un tout avec un DAC SMSL PS100, un bon ampli vintage et une paire de petites biblios réputées, c'est la joie !
Herbert N.
MUSICIAN PEGASUS II Discrete Balanced R2R DAC 32bit 1536kHz DSD1024 Black The Musician Pegasus II presents itself as a magnificent and particularly powerful DAC, taking advantage of a neat R2R architecture. Integrating the best current technologies,...
What a great DAC
With my Pegasus II you can now assume that my device has completed the warm-up and I have to say, I am more impressed with the sound of this DAC than ever before. The sound is full, full of dynamics, great transparency, I don't notice any of the supposed slowness... I can't say which DAC/preamp combination sounds better, our Gustard R26 with the integrated preamp or the Pegasus II in the office the Aune S17Pro as a preamplifier. I also can't fault the resolution compared to the R26. Maybe it's my other devices, i.e. the entire hi-fi chain, which has a very positive effect on the Pegasus II here in the office, but in any case it's really absolutely great here. It copes better with all acoustic music than the Gustard R26, and the voices are perhaps a little better. The R26 is perhaps a touch more relaxing than the Pegasus because it has such a certain consistency across all genres of music.
I also considered the Topping DX9 because it is a promising all-in-one device and tried it at home. I didn't like the DX9 at all with the integrated preamp, but with the Aune S17pro as a preamp the DX9 was like a replacement, downright terrific. Breathtaking dynamics, extremely clear, only a slight lingering of the higher frequencies bothered me a bit, but otherwise really great. In the meantime I had already ordered the Pegasus and delivery was on the way. I also have to admit that I would only have kept the Topping DX if I didn't need an external preamp, because then the combination for the office would have slowly become an expensive investment.
A little thing: I had to look a little for settings for the I2S input because the standard pin assignment didn't match the SD-9 from SMSL, but you can change that with the NOS button (if anyone wants to know).
I'll probably try one more thing, namely I read about the tip to replace the micro fuses, which should open up the sound even more. I'll try it, but from my point of view that wouldn't be necessary, as I'm already taking measures in the other direction to tame the transparency and resolution a bit. I find poor sound recordings to be a little more difficult to listen to on the Pegasus than on the R26. So I don't think I want the sound to be any more open and transparent, it's great.
Marc F.
Pour transformer le son d'une TV
J'ai acheté ce DAC pour améliorer le son de ma TV, à qui je peux ajouter désormais un ampli stéréo et des enceintes dignes de ce nom. Par Toslink ce PS100 décode le signal venu directement du Player Freebox, tout en étant sous tension grâce à une des prises USB de l'écran (pratique !).
Tout petit rikiki, donc discret, il n'en est pas moins richement doté en connexions. Surtout, question son, il fait plus que le job ! Etonnant pour le prix.
Je l'avais choisi un peu nez au vent, pour sa connectique et son prix, mais il confirme que chez Audiophonics il n'y a pas de mauvais produits. Je recommande !
Stéphane G.
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tubes (Matched Pair) The Tung-Sol 12AU7, manufactured in Russia, ensures very low noise. It has been designed to mimic the performance of American NOS 6189 tubes. This one proposes an open...
Paire de TUNG-SOL 12AU7/ECC82
Je viens de les monter dans mon préampli ART PRO MPA II, en remplacement des lampes chinoises d'origine.
A première écoute ces Tung-Sol sonnent très clair et aéré, avec une très bonne linéarité sur l'ensemble du spectre et d'une grande précision.
En revanche, je trouve qu'elles manquent un peu de coloration et de chaleur lors de la prise de voix, mais comme je viens de les monter, peut-être manquent-elles de rodage ou de préchauffage ? A voir avec le temps..
2eme avis
Les basses sont devenues plus propres et bien présentes. Ce câble nécessite un certain temps de rodage pour se placer...
Jose l.
très efficace
Je lui est mis une tresse de cuivre étamé de 10mm. Plus une en coton de 8mm. mais j'ai du couper petit a petit le plastique autour de petite ferrite avec une pince coupante pour les faire passer , une h.de boulot .Le résultat est au de la de mes espérances après 50h de rodage ,très contant un gros nettoyage du secteur comparer a l'origine .
yann j.
Belle qualité et fabrication impeccable. Pour le passage du son ou du signal, c'est juste parfait. Rien à en médire !
yann j.
IAN CANADA LINEARPI MKII SOLO Ultra-Low Noise Linear Power Supply Module 5V / 3.3V / 12V 2.5A The Ian Canada Linear Pi Solo MKII  is an ultra low noise power supply module delivering high quality, high current, versatile and scalable. It is one of the best linear...
Achetée pour appliquer un principe énoncé par Mr. He Qinghua sur la pureté du son...
Cela alimente un SONOS port utilisé comme streamer. Il est connecté sur l'entrée 1 d'un Master 7. Cette configuration Insupportable avant le changement d'alimentation, Remplace maintenant avantageusement mon pc et sa liaison via usb avec Amanero combo 384. Cette configuration est nettement plus constante et fiable que celle utilisant le pc avec Fidelizer et d'autres logiciels onéreux soit disant high end.
Eduard V.
Great opamp.
Better than the NE5535 cleaner more details (not sharp)and better separetion between the channels .It,s great for that money .MVG Eduard
Eduard V.
Great opamp.
Change with NE5535 its cleaner and more detail .
István K.
IKKO LOT Adapter DAC Male USB-C to Female Jack 3.5mm 16bit 48kHz This Ikko Lot adapter and DAC has a male USB-C connector and a female 3.5mm jack. It is ideal for connecting headphones to a smartphone that does not have a 3.5mm jack audio...
disappointment
Tested under Windows 10, Lenovo T14. It hums, heats up, and beeps slightly. The factory sound card is better than this.
Sergio C.
Excellent product
Very good all-in-one product, it ticks almost all boxes for my use case. One of the few on the market with a proper subwoofer out with lowpass/highpass filters. High-quality measurments reported by several testers.
Excellent performance/price ratio.
jérémy r.
Super ampli mais prix injustifié
Ampli de puissance utilisé 15 jours non stop. Très bon ampli mais comparé à ses petits frères (mp500 et nc252mp) la différences n'est absolument pas probante... Pour ma part j'ai préféré le renvoyer. J'ai trouvé qu'il manquait de vie par rapport à ses prédécesseurs. Les mesures c'est une choses, l'écoute une autre à bon entendeur.
Denis Gabriel G.
Incroyable ce "petit truc"
Acheté pour remplacer un Streamer ALLO Signature qui ne répond plus.
J'ai alimenté le WIIM Pro avec une alim linéaire Shanti et il part en coaxial dans un FDA QULOOS QA 690. ( je n'ai pas testé le DAC interne au WIIM Pro )
Paramétré en moins de 5 min avec QOBUZ en natif dans le WIIM (fini les prises de tête Linux du ALLO pour un non-initié)
Résultat : même qualité sonore qu'avec le Allo Signature qui tournait sous Volumio.
Après test : l'alimentation linéaire est indispensable pour optimiser le son.
Je n'en reviens pas qu'un tel "petit truc" de moins de 200€, hyper facile à installer, puisse être aussi efficace.
Ralf D.
Super Upgrade für meine Anlage
Ich muss jetzt auch mal einen kurzen Bericht schreiben.
Habe den Verstärker nach einigem lesen im Netz recht spontan bestellt. Er kam nach 2 (!!) Tagen zu Hause an. Dafür schon mal Danke, das war super schnell.
Und ich gebe ihn nicht mehr her. Die Auflösung gegenüber meinem alten Tripath ist nochmal eine ganze Klasse besser. Die Instrumente stehen noch klarer im Raum, ganz großes Kino. Ich betreibe sie mit einem paar Manger Wandlern. Diese stammen noch aus damaligem Selbstbau.
Michael F.
Michael
In alles Belangen eine absolut hervorragende Endstufe die auch weit über ihren Kaufpreis konkurrenzlos ist, eine Dicke Empfehlung !
Narcisse a.
Il en jette le bougre!
Monté en doublette bass reflex dans un caisson d'une quinzaine de litres et alimenté avec un DLS 2x200w, il encaisse sans broncher en offrant une basse ronde et dynamique. Il ne descend pas à 300 hz mais il pousse fort dans les 45hz et offre un grave détonnant dans cette tranche.
On est pas dans le SQL mais dans le démonstratif compact.
Il ravira les amoureux de basses percutantes en manque de place.
Hocine H.
Digne d'un kit bricolage pour enfant.
Déjà je l'ai reçu en pièces détachés, pas de soucis, mais il manquait le dérouleur. C'est très, comment dire sans être brutal, très léger comme fabrication, le fer à souder à tendance à descendre sur le support du fait de son poids car le serrage ne peut pas être optimal. Bref, si vous avez un petit budget ce sera bien,
Hocine H.
XANGSANE XS-6001AU SHORT Speaker Terminals Gold-Plated (Set x4) Xangsane's XS-6001AU SHORT speaker terminals are ideal for mounting on enclosures and/or loudspeakers with wall thicknesses from 2mm to 4mm maximum. They...
Très belle qualité.
Je commence à connaitre la marque, je la teste par curiosité et ces borniers sont indécents. En main ils sont lourds, le reflet noir bleuté est juste magnifique, mais surtout (ce dont j'avais besoin) la connexion avec les fiches banane se fait dans son intégralité et fermement, donc un contact optimal. Très facile à monter car le pas de vis de montage peut accepter des câbles de 4mm +, parfait pour recabler le cross over de mes enceintes avec les mêmes câbles que j'utilise pour les alimenter. Je verrai à l'écoute s'il y a amélioration, mais en tout cas le but pour moi était d'avoir une bon contact avec des viborg banane de 3.8mm. Esthétiquement le contrat est rempli et à 20 euros les 4, c'est offert. Je vous les conseille fortement.
Hocine H.
L'arbre cachant la forêt.
Acheté par curiosité, je n'ai pas été déçu, ce câble m'a donné le sourire tant par sa conception que par sa qualité d'écoute. COnnecté en symétrique avec des Neutriks SOM c'est un pur bonheur de clarté et de précision, peutêtre est-ce dû au phénoméne psychoacoustique ? Non je ne pense pas car cette qualité à ce prix c'est vraiment un cadeau. Foncez les yeux fermés et merci AUdiophonics de nous proposer ce genre de produits.
Serge V.
super qualité audio 24bits 384 kHz
J'ai 3 modules TX/RX Bluetooth et celui ci fournit la meilleurs qualité audio et de loin. Un simple chargeur USB de tel est suffisant pour le faire fonctionner.
robert c.
Très bons connecteurs
Connecteurs parfaits avec l'avantage de ne pas avoir de soudure à faire . Ils sont très bien réalisés et robustes , avec un joli aspect , je recommande vivement .
robert c.
Super câble
Très bon câble utilisé en modulation , parfait entre une platine TECHNICS SL 1500 et un ampli MARANTZ SR 7008 .
Il mérite largement les 5 étoiles partagées avec nombre d'utilisateurs !
Michel V.
Correct
Bon produit pour son prix. Quelques petits décrochages de temps à autre malgré que l’appareil soit bien en vue et dégagé.
Je l’utilise pour la télé principalement.
Eric G.
E1DA COSMOS ADCISO GRADE B Balanced ADC ES9822Pro 32bit 768kHz E1DA offers an improved version of its high-end symmetrical ADC, the ADCiso. The analogue/digital conversion stage is still based on an ESS ES9822Pro chip, but the USB interface...
E1DA cosmos ADC premiers essais
Agréablement surpris , utilisation pratiquement instantanée sous Linux , mes premières mesures montrent que les spec sont réelles
et permettrons de faire des mesures correctes .
Merci à Audiophonics d'avoir été aussi efficace pour la prise en
charge et la livraison (Nickel)
JOSE N.
DAC ES9318C Male Lightning MFI to Female Jack 3.5mm Hi-Res 32bit 384kHz DSD256 This adapter integrates a male Lightning MFI connector and a female 3.5mm jack. It also embeds an ES9318C DAC allowing it to support high sampling rates up to PCM 32bit 384kHz,...
Utilité ?
Bonjour , est ce qu'une âme charitable peut m'expliquer l'utilité de DAC ?
Si je branche mon iphone avec ce dac et que j'écoute Apple Music et des morceaux codés en audio Lossless HQ 24 bits 192 khz , qu'est ce que cela change par rapport à un câble jack classique branché sur mon casque ?
luc f.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Capacitor 100V 1µF Jantzen Audio Alumen Z-Cap capacitors are based on the Silver Gold Z-Cap series with a more neutral and musical tonal presence. This Aluminium Polypropylene series provides a...
parfait!... livraison ultra rapide++++++++++++
Andoni G.
All perfect
I use them in a Macintosh 252 preamp, original box and no problems
Andoni G.
Good pack
It comes in a little plastic box with all the ítems we need for clean out conections. Superb
Rupert S.
HOT
It gets very hot and uses twice the energy the little Meanwell PSU uses. I frankly cannot heat much of a difference in my setup. Overall not worth it for me.
Audiophonics Hypex amp, EVO DAC, PMC TwentyFive.23
Petit cr
En remplacement du Mogami w3103, sur un ampli classe d 3e audio pffb, définition et ouverture supérieur tout en gardant le même timbre mais manque de basses fréquences.
Sur ampli a tube kt88, il lui est supérieur a tout les niveaux.
En résumé, ce câble est moins suave et "musical" que le mogami mais est nettement plus défini. C' est une affaire de goût et de combinaison système.
Je l' ai monté avec des fiches bananes elecaudio cuivre plaqué argent soudé avec mundorf suprême 10%.
Câble recommandable mais prochain test, ce sera du neotech occ ou mundorf angélique..
Cablage interne
Sensible aux câblages internes, veillez a l' équiper de bon conducteurs. Pour ma part, ces du elecaudio 2,5 mm2 occ ( alimentation et HP)Très bon résultat !
Christophe L.
En remplacement de la connectique Mini xlr acss audio GD entre un master 10 et un he7 r2r ladder dac. Cela permet de mettre un très bon câble ce qui n'est pas le cas avec les Mini xlr, tout simplement génial Au niveau sonore. Par contre il faut être un bon bricoleur l'opération est très compliqué. Je vais pouvoir mettre un furutech Das le top quoi mimi xlr on est très limité.
Trés bonnes pointes
Pointes trés efficaces, excellent résultat.
Cipriani M.
All perfect.
my congratulations to all the Audiophonics staff.
KONSTANTINOS L.
I didn't throw away my money
The amplifier has a very good performance. Excellent dac performance. Drives triangle titus, sennheiser 650 and audio technica m40x with comfort and clarity. Not the same good with audeze lcd 2c. I don't like it at high volumes, above 30, but it is very pleasant at medium and low levels, below 30 volume. Compared to smsl da9 it is better. Excellent buy for its cost. Over the years Smsl has become my first choice. Worth it.
Arend B.
High end device for low budget
This is really a great device with high-end sound for little money. Easy to assemble for anyone. Unfortunately four of the screws provided were not the right size, so I had to use my own. Therefore a star deduction. Conclusion: Absolutely recommended! Excellent!
Guillaume M.
Contre pointe
Très bonne qualité font parfaitement le boulot et ont un joli rendu
Francis T.
7HZ SALNOTES ZERO In-Ear Monitors IEM Dynamic Ø10mm Jack 3.5mm The 7Hz Salnotes Zero in-ear monitors are particularly affordable, yet still high-performance models. They feature a dynamic 10mm metal composite driver and N52 magnet to...
très bien et pas cher c'est possible
J'ai choisi cet IEM d'après la base de données des réponses en fréquences du site Squiglink. La courbe des 7HZ Salnotes Zero se superpose parfaitement à la cible du casque Grado SR325e. Un model de référence pour moi en matière de neutralité. Le résultat est conforme aux prévisions. Ni boumi dans le grave, ni agressif dans l'aigu. Parfaitement plat au milieu et confortable. Si c'est bien un son HiFi neutre que vous cherchez, ne vous laissez pas influencer par le prix incroyablement bas pour cette qualité. À voir dans le temps pour ce qui est de sa longévité.
