Patrice d.
Alain V.
Une découverte
David R.
OPA pour FOSI V3
Robert C.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-4.7 Resistor 20W 4.7 Ohm The Mundorf MResist SUPREME resistance range offers products of exceptional quality. Having a real impact on the sound restitution, these resistances allow to obtain finer...
Excellent component
Excellent component, great value. Clears the details and lifts the transparency up to highest level in crossover application.
Philippe J.
Fait le job parfait pour le prix
Philippe J.
Bon contact électrique très bonne prise
Philippe J.
Idéal pour un PC pour le prix fait le job très bien
Richard P.
Son attachant
Pas agressif, un peu rond. On se sent bien comme devant sa cheminée un soir d'hiver.
Il délivre un son bien attachant.
Sur mon système bien sûr...
A essayer vu le tarif.
Emmanuel A.
Connecteur digne d’une grande marque
Ce modèle n’a rien à envier à certains modèles de grande marque bien au contraire, la liaison est parfaite et le cuivre et d’excellentes qualités
sébastien w.
Ce câble est bien dynamique, beau grave et bas médium.
Il met juste légèrement les aigus en arrière .
Il me fait pensé au câble secteur Furutech T 31 ( vert ) pour ses timbres .
sébastien w.
Lampe avec une bosse de le médium et des bases dynamique .
Sonorité chaude mais les aigus reste cristallin.
sébastien w.
AECO ARP-1512G RCA Connectors Tellurium Copper Gold Plated Ø11mm (Set x4) These high-quality aeco ARP-1512G RCA connectors, sold in packs of 4, benefit from a rigorous design using top-of-the-range materials. The contacts are made of high-purity...
Un petit compliqué à souder .
Sinon le son un propre et détaillé
sébastien w.
Prise de bonne qualité .
Beaucoup de détail et transparente
sébastien w.
Le Must
Les meilleur prise de la gamme de chez Furutech .
Transparente ,silence, placement des instruments, autorité....
Meilleur que R .Charlin , viborg et autre. ( qui sont aussi de très bonne factures )
A monté sur câble de la même marque N 32 uniquement
FI -50 NCF rhodium tendance à faire brillé le système mais
l'ouverture et profondeur grandiose.
FI- 46 NCF le TOP !!!!!!!!!!
FI -E38 G donne une sonorité chaude aigu soigneux
FI -E11 Cu donne un son dynamique ,pétillant et poil
coloré ( comme lors du rodage de tube )
Mon ensemble audio est hybrid.
Pascal j.
ATAUDIO FLAGSHIP RCA Interconnect Cable Silver Plated OCC 7N Copper Double Shielding 1.5m With the Flagship, ATAudio offers a RCA interconnect cable with an exceptional design at a reasonable price. The special design consists of three silver-plated 7N OCC copper...
J'ai acheté ce câble très récemment et je 'ai relié entre ma platine vinyle REGA P6 ( haut de gamme ) et mon ampli Cayin JAZZ KT 88, un des meilleurs amplis à tubes à moins de 2000 euros. ( Enceintes colonnes DAVIS ACOUSTICS ou TRIANGLE AUTRALES EZ, j'ai le choix.... )
Je vous passe le détail des autres câbles ( alimentation, enceintes )
J'en suis aux premières écoutes, le résultat me parait déjà excellent...Il faut juste que mes oreilles s'habituent à la restitution sonore, mais il me semble que ce sera rapide tellement c'est très bon...
Rôdage du câble ? Euhhh, je ne savais pas que le cuivre, métal inerte, fût-il OCC, devait être rodé....( demandez au Pr Ohno, inventeur de la technologie OCC )
La seule chose qui ait besoin d'un rodage, ce sont mes oreilles qui découvrent une nouvelle restitution sonore.
Je recommande vivement ce câble.
Mais ce n'est que mon humble avis....
Andrzej B.
LOXJIE D60 DAC Headphone Amplifier ES9039MSPRO Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Black With its D60 DAC / headphone amplifier, Loxjie offers a modern, high-performance device, carefully designed and equipped with audiophile components. It incorporates an...
Loxjie D60 - excellent DAC/Headphone Amp
Very transparent and neutrally sounding DAC. I use it with headphones Hi-Fi Man Sundara Closed Back edition via balanced connection and as a source I use WiiM Mini connected via Optical link. I am very satisfied with the sound.
As regards funcionality it has all important digital inputs including I2S and outputs (including headphone balanced XLR) and bluetooth connection with high quality codecs (LDAC and Aptx HD). The only drawback I noticed is very poor stability of bluetooth connection when using highest bit rate of LDAC codec (900 kbs). The are frequent drop outs so it needs to be switched to lower bit rate (606 kbs) or use different audio codec like AptX which works fine. Everything else works perfectly.
It is also very good for the price. I can truly recommend it.
The ordering, payment and delivery process at Audiophonics was perfect. I was really satisfied.
Paulius S.
Excelent
Naturally sounding, beautifully constructed connector.
Michael D.
FURUTECH LAN-8 NCF PLUS Ethernet RJ45 Cat8 Cable S/FTP 2.5m Furutech LAN-8 NCF Plus is a beautifully designed Category 8 RJ45 Ethernet cable with S/FTP shielding for high-speed signal transfer. This new generation of Furutech LAN-8 NCF...
PLUS-Update better than expected!
I already had the previous version LAN8 NCF and liked it very much. Sometimes, it was a little too ‘upfront’ for me. At least in my HIFI chain, the Plus version is much better. More musical, more substantial, more spatial, more neutral in a positive sense, but still with high resolution and transparency. Well done Furutech.
quelle belle couleur !
recâblage complet 6 cordons, 50cm, avec XRL amphenol, sur système trois amplis pilotés par minidsp: la conception de ce câble est tout simplement étonnante. et le résultat musical ne l'est pas moins. superbe de naturel et de justesse.
antoine L.
cable secteur viablue x 40
c'est vrai que lors dés premieres ecoutes, ce cable désoriente un peu, il y a le coté violon désaccordé, assez long à roder, actuellement j'en suis entierement satisfait , il est branché sur un ampli à tubes qui alimentent deux enceintes Martin Logan, les hauts mediums sont trés lumineux sans aucune agressivité, il est évident qu'un cable secteur ne va pas corriger un système qui est mal équilibré,
Paulo A.
Fantastic DAC
This an absolute huge sounding dac! This small and budget dac it's a true bargain. The sound is warm, pure and a joy. I use it with an fiio br 13 streamer with ldac and it sounds great, with an cd player and greater. It is crystal clear sound ... absolutely amazing in treble and mids ... not basier but you'll notice the bass. In terms of soundstage is also very good. I simply love this dac. My small and budget system sound much better with it: Fiio Br 13 streamer, xduuo 605 tube amp, and Roth Audio speakers. So If you need an budget dac with great, warm, rich, controlled sound buy this one, and you will ear the diference in sound as soon as you turn it on.
Paulius S.
Naturally sounding connector.
Benjamin M.
What a DAC!
After reading a lot of reviews and videos... I made the jump from my sub 1.000€ to this one. A friend of mine was so kind to give me for comparing a +/- 2.500€ R2R DAC.
Apart from the none existing input selection and the on/off button... the Cyan 2 is just better sounding.
It's clearer, deeper soundstage, more control and dryer punch in the Bass and more detailed (less laid back).
A fantastic device from Holo Audio!
Benjamin M.
Yes!
I was looking for a nice USB cable and in touch with David Albert from the support team. He told that I should go for a silver cable, even with the digital ones.
Ok, so I looked and found this Audiophonics own USB cable. For a reasonable price and an awesome finish.
This cable makes a difference to my OFC copper one that I had before. It's just better!
Thanks!
Benjamin M.
Just... awesome!
I was looking for a good XLR cable and in touch with David Albert from the support team. Thanks to his explanation I made the jump from a 100€ to this real high end cable. And the result is awesome! This cable is crystal clear, spacious, dynamic and with deep punch sounding. Well sounding is the wrong word for a cable, this one just let the music flow how it should be.
Fantastic!
ALEXANDROS M.
.. with babyface pro, need to upgrade the cable that comes with
Jb A.
Très qualitatif, quelques manips à faire pour Roon cependant
La hifi étant un monde de requins, il est difficile de trouver un streamer, dont le rôle est pourtant simple, qui ne soit pas une boîte vide ou remplie de trucs inutiles à des milliers d'euros, ou à l'inverse un tas de plastique avec un adaptateur secteur 12V pourri.
Merci donc à HOLO pour cette brique massive, proprement alimentée, relativement facile d'usage et qui tient presque toutes ses promesses. Je dis "presque" car contrairement à ce qui est indiqué, il n'est pas Roon Ready (en tout cas pas chez moi), à moins d'installer Ropieee. Si cela fait peur à certains d'entre vous, comme cela m'effrayait (aucune envie de faire de l'informatique), Audiophonics m'a guidé et ça prend 5 minutes. Il faut flasher une carte SD (15 euros de matériel) et voilà, vous avez un OS pour Roon et un OS pour les autres protocoles, il suffit de démarrer la machine avec la carte qui vous convient insérée à l'arrière. Si vous aimez passer rapidement de Roon à l'UPNP, ce ne sera peut-être pas la machine idéale. Si vous utilisez UN logiciel (Audirvana dans mon cas), vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai du mal à comprendre pourquoi il faudrait dépenser plus, à moins de vouloir un traitement du signal numérique au niveau du streamer, ce que je ne veux pas. La machine transpire la qualité.
Stephane R.
EIZZ EZ-901 Fuse Holder Silver Plated 5x20mm 250V 15A This high quality 5x20mm Eizz EZ-901 fuse holder uses silver plated contacts, ensuring excellent conductivity and durability. Its spring-loaded center pin promotes optimal contact.
Qualité !
Très bonne qualité que ce porte fusible : remplacé sur mon parasound A21, le diamètre est parfaitement adapté la soudure en périphérie se fait sans difficulté majeur. L'isolant central blanc est en téflon donc sans déformation au moment de la soudure. Quand on utilise un fusible de qualité (comme pour moi) il est a mon avis plus que souhaitable d'avoir le porte fusible en conséquence.
Michel V.
Correct
Fait son job mais pas de quoi se relever la nuit, non plus. Le grave manque de modulation et les voix sont très larges. Pas très crédible. Mais c’est ok comme petit Dac de dépannage.
George C.
Best Overall
Excellent again all the transaction with the shop.
Attila R.
XANGSANE DC05 Power Cable Jack DC 2.1mm to Jack DC 2.1mm Gold-plated 0.5m This 0.5-meter jack DC 5.5/2.1mm to Jack DC 5.5/2.1mm power cable features an OCC silver-plated copper core for maximum conductivity. PVC insulation is added before a textile...
OK, but not gold plated
This cable is good quality. I have replaced my old cable from the supercapacitors to my ethernet switch and it brought surprisingly a better sound to the system. I don't know why, but it helped.
The connectors on the end are NOT gold plated, so I cannot give 5 stars. For the money, this is definitely a good buy though.
Attila R.
Transparency!!!
I have replaced my old RCA interconnects with this cable, terminated with ETI Brio (Rhodium plated) connectors. I have used the blue pair as signal conductor, and the solid copper red wire for the grounding connection. I have used a tiny silver cable soldered to the shielding of the cable to SEPARATELY ground the shielding. (I have a grounding terminal on my Puritan power conditioner so it was easy to drain the sheild there.)
It is very very good quality as you might expect. It is also easy to work with, it was relatively painless to build my own RCA cable.
As for the sound, one word comes to mind: TRANSPARENCY. It lowered the noise floor and have brought more separation to the "layers" of sounds, more detail too. At first it sounds like it has a bit less bass but in reality it tightened the bass and have provided more realism. As you can tell I am super happy with this cable and I will buying more to building XLR cables in the future.
I highly, highly recommend the NEI-3001G if you need a transparent, high-end sound.
Attila R.
Perfect!
I use it for grounding connection and it is AMAZING. Easy to bend, can be stripped easily and has amazing quality. I will surely buy more, cannot beat it for the price.
Mathieu S.
Remplace allègrement mes câbles très haut de gamme
Sur les recommandations d'un amis , j'ai équipé tous mes composants avec ce câble , et après une période de Rodage d'une vingtaine d'heure , ces câbles ont tous simplement changer radicalement mon système.
Les graves , le détourage des instruments et la scene sonore ont tous été bonifiés de façon extrêmement significative. Bref mes câbles précédent ont été renvoyés au rang de reliques. Merci à audiophonics !
jean michel G.
Embout de bonne qualité, facile à sertir.
Avis
Câble très bien conçu,et très qualitatif.
Avis
alain F.
FOSI AUDIO M03 Class D Amplifier Mono + Subwoofer TPA3255 120W 4 ohm The Fosi Audio M03 subwoofer amplifier is an affordable, compact and powerful compact device. It features a TI TPA3255D2 amplifier chip delivering 120W power at 4 ohms. It...
Ce petit ampli me donne entièrement satisfaction et vient en complément des Supravox 215RTF qui ne descendent pas très bas dans les graves.Je l’utilise avec un caisson de grave passif.Ce petit plus dans le grave est appréciable notamment dans l’écoute du jazz.
En outre, très facile à trouver les bons réglages.
Wayne M.
evo oil
i must say these really bring the crossover sound to another level, they are precise accurate and fast, down side is the size other than that they sound like new speakers
Wayne M.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 33µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Jantzen
i find the Jantzen caps an all rounder,they make a big differance in the upgrade of speaker crossovers, my fist choice in trust
Wayne M.
Oil caps
i must say these really bring the sound to another level, crossover is precise accurate and fast, sound like new speakers
Wayne M.
Oil caps
i must say these really bring the sound to another lever precise accurate and fast, sound like new speakers
Sandy Clémence B.
ENCHANTEE
Très contente de cet achat, la classe A ça s'entend, !..
2x50w sous 8 ohms , garantis en classe A, c'est suffisant .
Même pour maitriser mes enceintes ELIPSON Legacy 3230, qui descendent pourtant assez bas en impédance, et dans les basses.
Associé à un préampli MUSICIAN MONOCEROS, avec utilisation de ses sorties Symétriques et des entrées symétriques, bien sûr, de l'ampli AUDIO GD. C'est peut être le petit reproche à faire à cet ampli, de ne pas posséder d'entrés RCA. Mais AUDIO GD a également une autre entrée "en modulation de courant" ICSS , redoutable parait il...(il faut acheter le préampli associé, de la marque AUDIO GD )pour pouvoir utiliser cette liaison ICSS...Marketing, marketing.!!..)
SUPER PRODUIT.
Patrice P.
LHY AUDIO OCK-2S Master Clock OCXO 10MHz Black The LHY Audio OCK-2S is a high-precision master clock with ultra-low phase noise, designed to minimize sampling errors on high-resolution streams. This clock features six...
Génial !!!
Connectée sur mon streamer RS130 et Dac RD160 de chez Hifi Rose, le gain est significatif. J'utilise des câble coax Amphenol PMR400, c'est tellement mieux que certains câble plus chers que j'ai essayé. Si utilisation en mode sinusoïdale, je conseille de mettre des filtre pas bas BLP-10.7+ au niveau des équipements connectés, l'apport est incroyable.
Patrice P.
Vraiment une bonne prise secteur
Aussi bizarre que cela puisse paraitre, elle remplace sa grande sœur NCF, qui n'était pas du tout "compatible" avec mes câbles Audioquest Hurricane ou Firebird. J'ai retrouvé du calme, plus de sibilances dans les aigues, un bien meilleur équilibre tonal et un son très chaleureux.
La version NCF doit convenir à d'autres câbles, mais certainement pas Audioquest et ses prises en argent
Anthony S.
Great service
Exellect comms, first class delivery (2 days to the UK!), product quality also very good, easy to complete purchase simple GUI, would definiately purchase again
LINDY BLACK LINE Male USB-C 3.1 to Male USB-A 3.1 Cable Gold Plated SuperSpeed+ 10Gbps 5A 0.5m Lindy's Anthra Line cables are high quality products, ideal for professional installations. It is a USB-C male to USB-A male cable. The new USB standard has the USB 3.1 standard...
Excellent câble, 50 cm et 5 ampères c'est parfait
Fini les câbles inutilement trop longs. De plus les audiophiles apprécieront son rapport qualité prix pour relier leurs précieux disques durs aux DAC's et autres streamers.
Frantz G.
IFI AUDIO UNO USB DAC Headphone Amplifier ES9219MQ 32bit 384kHz DSD256 MQA The iFi Audio Uno is a compact DAC and headphone amplifier that easily and efficiently enhances the sound quality of a standard digital source such as a smartphone, tablet or...
IFI AUDIO UNO DAC USB
Ce petit boitier est vraiment indispensable pour écouter de la musique dans de bonnes conditions à partir d'un PC standard, c'est à dire équipé d'un carte son native (ou bien ordinaire). En ce qui me concerne, j'ai l'impression de m'approcher de la qualité CD. Personnellement, je ne replacerai jamais mes CD et vinyles par de la musique en ligne dans le cadre d'une écoute "de salon", mais lorsque je travaille dans mon atelier, c'est vraiment top et ça change vraiment tout !
michel m.
Dac SU-1
Quand même ça marche bien, sous Linux, rien à installer en bit perfect .
Après quelques mois, à l'écoute les basses sont charpentées avec un medium exaltant et un aiguë très naturel.
- Essai avec hiface 1 (que je n'arrive pas à me séparer) sous XP et oui... en kernel streaming, écoute engageante.
Mais une préférence pour l'usb ...
Thomas L.
MINIDSP ADEPT ADC ES9842 Phono Preamplifier with DSP 32bit 192kHz miniDSP ADept is an ADC with phono preamplifier and DSP. It is based on an XMOS interface and an ESS ES9842 Pro conversion chip. This enables it to convert analog signals up to...
Using it with Audacity on Linux to transfer from MD. Care to be taken to have project sample rate matching the source, and the system not loaded with other tasks during recording.
Balázs A.
SMSL DO200 PRO Balanced DAC 12x CS43131 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD256 MQA/MQA-CD With its DO200 PRO, SMSL breaks new ground and unveils an ultra-high-performance DAC incorporating no less than twelve Cirrus Logic CS43131 DAC chips and an XMOS XU316 USB...
Had a Topping E50 before. This is way more natural sounding, especially in the highs and the mids. Instruments have a realistic timbre. Also has better details and a bigger, more precise soundstage. This is the sound that I wanted. Fantastic DAC!
Gérard M.
DAYTON AUDIO H6512 Wave Guide High Frequencies 16.5 x 30.5cm This horn allows you to tune a high-frequency driver to your listening space without distortion thanks to its unconventional geometric shape and low expansion rate. It ensures...
Belle qualité de fabrication avec un insert en laiton pour le filetage. Aspect de surface très agréable et bien fini.
Résultat très probant. Utilisé avec une compression Perless pas d'effet de projection.
Je recommande !
ISOACOUSTICS GAIA III Vibrations Absorbers Isolators 32kg Ø43x39mm (Set x4) IsoAcoustics Gaia III vibration absorbers improve clarity and soundstaging for speakers or subwoofers weighing 32kg or less. They feature a machined stainless steel body with an...
Depuis que je les ai Installés sous un caisson SVS 3000 la fusion du registre grave avec les enceintes est absolument parfaite , sans aucune modification des réglages ,on peux dire qu'ils ont fait disparaitre le caisson !
