Thierry H.
upgradable
Bruno R.
Semble OK
Radek P.
neotech nei 1220
Customers reviews - There are 19384 reviews.
Philippe R.
Un excellent DAC!!
Appareil exceptionnel par son équilibre et l’ampleur de la scène sonore restituée.
Écoute juste, fine et détaillée, très analogique, beaucoup de présence, on en oublie que l’on écoute du numérique.
Utilisé sur un système très neutre, ce DAC fait des merveilles.
L’écoute devient addictive, du pur bonheur!
J’ai pu le comparer, dans les mêmes conditions, avec un Musician Pegasus dont l’écoute donne une sensation d’effet loudness (basses renforcées presque à l’excès sur certains enregistrements)
À la première mise en service, le R26 donnerait un peu la même sensation mais tout s’estompe au bout de 4h d’utilisation.
L’alimentation (transfos toriques) peut aussi se faire entendre pendant cette période de rodage avec une petite ronflette permanente, mais tout rentre vite dans l’ordre et l’appareil est par la suite très silencieux.
Je confirme les retours élogieux faits sur le R26.
Alain M.
Problème de fonctionnement avec Windows
J'ai acheté il y a quelques années un testeur DATS V2. Il fonctionnait très bien sous Windows 7. Puis, Windows est passé à la version 10 et là, le DATS V2 ne fonctionnait plus. Je l'ai donc revendu pour passer à la nouvelle version DATS V3 (la version actuelle). Ca ne fonctionne pas non plus. Depuis Windows est passé à la version 11 et le testeur DTS V3 en fonctionne toujours pas. En fait, une classique mesure d'impédance fait apparaitre une courbe déformée sans rapport avec une mesure d'impédance. Le fournisseur Dayton ne répond pas aux questions et je ne suis pas le seul à avoir ce genre de dysfonctionnement.
Est-ce qu'un acheteur de ce produit a les mêmes problèmes et si oui, y a t'il une solution ?
Terrific
I reluctantly swapped out the silver/rhodium version of these sockets and really glad I did.
I had struggled with glare from my system for quite some time, but these seem to have taken that glare away as well as making the speakers disappear. I hear music from "space" now rather than around each speaker.
Great little investment.
Zoltán K.
Excellent product
This is a high quality, good looking, well made power distributor that is well priced at around 160 EUR. It does not include an RF filter, which is the main reason why I chose this unit. The input and output connectors are of excellent quality, they provide a connection that is firm, neither loose nor too tight. One does not need to use excessive force to connect or disconnect high quality power cords. The four feet ensure stable positioning. In my Hifi system this unit supplies power only to a NAS, a switch and a media converter. Still, in comparison with an entry level HiFi power distributor equipped with RF noise filtering, to my ears the use of this unit provided a more alive and lively musical performance, through better spatial perception, better resolved details, better transients and dynamics. This unit is clearly well suited for use in HiFi applications.
Julien D.
Matériaux de qualité, Très Satisfaisant !
Ne sachant pas encore qu'il existait des versions améliorées VORTEX HIFI (informées énergétiquement) j'ai commandé ces versions standard d'excellente qualité, la matière est très souple mais ferme, se logeant ainsi de manière optimum dans les prises jack 6.35mm inutilisées de vos appareils et accessoires HIFI. Dans mon cas un lecteur MINIDISC SONY et des rallonges de casque de plusieurs métres faites en câble "GEB" de chez HIFI & Cie avec prises NEUTRIK et FURUTEC achetées ici chez AUDIOPHONICS.
Les prises de casque que je traite aux nettoyants Deoxit (vendus ici également) et à l'huile VORTEX HIFI NANO DIAMANT SIGMA sont ainsi protégées de la poussière et de l'oxydation quant inutilisées. Egalement très satisfaisant pour les maniaques comme moi qui prennent grand soin de leurs appareils ! :)
Julien D.
Nickel pour remplacement sur câble secteur ACTINOTE ARIA
En ayant voulu démonter le connecteur IEC d'origine de mon câble secteur ACTINOTE ARIA ancienne génération (avant le EVO avec prise schuko en bois), j'ai détérioré les visses plastique ; ça ne m'a pas trop dérangé car je comptait faire prisonnier le câble dans un lecteur MINIDISC SONY.
Cependant, après découverte de l'aspect et de la rigidité des conducteurs du câble ACTINOTE, j'ai abandonné et décidé de réhabiliter le câble secteur à ses fonctions premières.
Mon choix s'est donc porté sur cette version ELECAUDIO, identique aux fiches qu'utilisait Actinote avant de passer en 2023 à la marque Oyaide.
Son assemblage est bien conçu, attention tout de même à bien insérer les visses finales dans leur filetage, car une fois je suis passé à coté.
Il a fallu également abandonner une pièce plastique permettant de serrer le câble à l'entrée de la fiche, car une bague caoutchouc, propre à actinote et permettant le serrage de la gaine tissu avant la section, augmentait le diamètre total du câble.
Après quelques tests d'écoute, Le rendu sonore m'est apparu préservé par rapport à la version d'origine, l'aspect du câble parait plus robuste et moderne. On saluera tout de même les très bons conducteurs de l'ancienne fiche IEC Actinote (plaqués argent à l'époque) dans lesquels les conducteurs cuivre (phase/terre/neutre) étaient soudés à l'argent.
Au final, je recommande fortement ce connecteur IEC ELECAUDIO au rapport qualité prix exceptionnel ; pas étonnant qu'Actinote les avait choisis précédemment, avec un cahier des charges spécifique bien entendu (visses non métalliques, stickers et traitement/placage or des connecteurs peut être supérieur).
Leonas J.
XDUOO TA-22 Tube Headphone Amplifier 2x 12AU7 DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA xDuoo unveils with its TA-22 a beautiful headphone amplifier and DAC combo with a neat design. This one embeds quality components in order to provide a sound restitution both...
perfect xduoo ta-22
neutral sound with very good stock tubes, rolled nos RFT 12au7 from 1960 east germany made. more relaxed sound with more extended highs.
Bernard B.
Du plaisir
le velouté des lampes au prix chinois...FDA chef d'orchestre, une discothèque toute numérisée sur PC, avec une baguette libre nommée foobar améliorée par une courbe cible du génial Pétoin drivant de petits large bande en caissons bass reflex triple ( en DIY merci Pétoin !!!!) et me voilà auditeur d'un chaîne HI-FI cheap mais très agréable.....je recommande fortement même si une sortie casque serait la bienvenue...
C b.
parfait pour mon lecteur oppo.
parfait pour mon lecteur oppo maintenant piloté par mon ampli home cinéma.De plus il ne reste plus en veille quand je ne l'utilise pas. Je retire 1 étoile car léger flottement quand il est connecté dans la prise iec 13 de mon lecteur.J' ai corrigé avec quelques tours de ruban adhésif autour de la prise de ce boitier.
C b.
pilote mon lecteur oppo relié à l'ampli home cinéma
parfait pour mon installation.
Mon lecteur oppo est maintenant piloté par mon ampli home cinéma via 1 prise triigger et ne este plus constamment en veille quand je ne l'utilise pas.Néanmoins je retire 1 étoile car l
C b.
pilote parfaitement ma freebox revolution avec une télécommande logitech harmony one
Fais le job parfaitement avec ma télécommande logitech harmony one de plus de 10 ans.
vous mettez la clé usb en façade sur la freebox player-pour la télécommande HARMONY ONE dans le logiciel harmony vous chargez Alice L-H D03A et non pas freebox revolution et c'est parti...
Bruno F.
Eclairage sur un Marantz
Très bon rendu sur un éclairage de Marantz 4300, après essai l'idéal est de les incliner vers l'arrière on obtient un meilleur résultat comme à l'origine, incliner côté vitre le rendu est trop fort style bleu piscine !
Pierre M.
ISOACOUSTICS GAIA III Vibrations Absorbers Isolators 32kg Ø43x39mm (Set x4) IsoAcoustics Gaia III vibration absorbers improve clarity and soundstaging for speakers or subwoofers weighing 32kg or less. They feature a machined stainless steel body with an...
Incroyable
J'avais des soucis de "creux de basse" dans ma pièce impossible à régler, l'écoute était tres localisée. Selon l'endroit de l'écoute cela sonnait très différemment.
Les pieds ont permis dhomogeiniser la diffusion, l'écoute est agréable en tout point d'écoute. Utilisé sur un svs sb1000pro et enceintes paradigm founder80F
Pierre M.
LUDIC KRATOS Filtered Power Distributor 6 Filter Outlets + 2 Direct Outlets Schuko Black The Ludic Kratos is an extremely powerful filtered section power distributor, capable of standing comparison with the highest quality products. It provides your HiFi equipment...
Bel objet
Je ne saurais pas dire si le filtrage est efficace, je n'ai pas l'équipement et les connaissances précises en la matière pour le faire.
Mais la fabrication est de qualité. Et l'écran, et c'est rare pour ce genre d'objet, ne fait pas kitch. C'est sérieux et classe.
Pierre M.
KLEI PURE22 HARMONY Male RCA Connectors Silver Plated Copper Ø9.5mm (Set x4) These KLEI Pure22 Harmony RCA connectors represent the most advanced model of the brand. A proprietary mathematical model is used to define the relationship between the ground...
Une merveille
Une merveille à souder, les soudures argent se déposent sur les pâtes à merveille. On dirait qu du flux est déjà présent c'est bluffant. Plastique TRES résistant à la chaleur du fer.
Particulièrement adapté pour un cablage en masse flottante avec un câble symétrique (alpha S22 de chez furutech).
Les deux pâtes à souder se présentant de part et d'autre au même endroit.
Sonne merveilleusement bien, il a énormément aéré mon écoute.
Pierre M.
Bel effet
Met très bien en valeur un casque sur un meuble.
Très ergonomique. Mes casques Meze y logent très bien.
Olivier L.
Très bien mais
Au niveau de la qualité au niveau du son, extra .
La différence est époustouflante. Le mais, très très dur a manoeuvrer, peut de chance que dans le temps il ce rode. Mais très content de l'achat.
Renaud D.
SHANLING M6 ULTRA Digital Audio Player DAP 4x AK4493SEQ Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Black The long-awaited new version of the Shanling M6 Walkman, the M6 Ultra, is finally here, bringing not only an upgraded Android platform, but above all marking the return of AKM...
Excellent DAP
Très beau produit fluide et d'une qualité sonore exceptionnelle.
Je sens un gap notable avec mon M6 Pro (21)
Un délice, je redécouvre mes albums.
Merci Audiophonics pour la livraison rapide!
IBAN M.
Superlative!
Superlative sound. Forget about measurements.
Just wonderful sound.
Superb soundstage.
Regardless the price tag, a very-very high quality DAC.
Vivien V.
oulala puissant et polyvalent !
bon choix pour un intégré. 30,8 V sur un des secondaires pour 31v annoncé (parfait). Je valide à 200%. Petit bourdonnement quand il est sous tension mais inaudible des qu on sort la tête de l ampli. :-)
Vivien V.
bon rapport qualité prix
Vivien V.
Vivien V.
Efficace comme tous les produits iFi
Depuis longtemps je filtre tous mes appareils avec les divers filtres iFi, et donc c'est sans surprise que je l'ai installé sur mon récent NUC Fanless qui accueille QOBUZ et AUDIRVANA.
La différence est audible de suite...tous est plus propre, aéré, chirurgical.
Comme je dis à mes amis:
Vous mangeriez des spaghetti cuits dans de l'eau boueuse ?
La matière première de tout système audio, c'est le courant électrique....et il arrive à la maison pollué..donc on nettoie !!
AUDIO-GD R-27HE R2R DAC Balanced Class A Headphone Amplifier Preamplifier 32bit 384kHz DSD512 Silver A new creation from Audio-GD, the R-27HE is a balanced R2R DAC ladder with a built-in headphone amplifier and ACSS preamplifier. This improved version of the R-27 now features a...
Excellent !!! Magnifique appareil, et qui sonne vraiment bien.
J'ai acheté le R27HE pour remplacer un Auralic Véga G2.1 que je trouvais un peu trop simpliste dans son rendu. Un certain manque de présence. D'humanité.
Pour avoir déjà eu dans le passé un R28, je savais déjà un peu à quoi m'attendre.
Pour planter le décor, j'utilise un Roon Core directement raccordé en USB au R27HE qui est en mode NOS et sorties fixes XLR (2VRMS) qui alimente un NAGRA Classic INT. Ce dernier se chargeant de la partie Pré/ Ampli.
Alors quand j'ai reçu le colis en UPS express le mardi pour une commande prise en compte le lundi, j'ai été surpris par la taille du carton.
Puis par le deuxième carton, puis par le troisième carton.
Chez Audiophonics, on ne plaisante pas avec la marchandise.
Quand j'ai ouvert le dernier carton et que j'ai vu la bête, la première chose que je me suis dit, c'est "je ne voyais pas ce DAC aussi grand, j'aurais du lire le descriptif avant. Les 48 cm de profondeur ne trouveront pas place dans n'importe quel meuble.
Après quelques manipulation dans les menus qui ne sont pas du plus intuitif, mais bon, ça n'a jamais été le fort d'Audio GD, et franchement, une fois les réglages choisis, plus besoin d'y aller, hors mis pour passer de la Fonction DAC à la fonction ampli casque.
Après une mise en chauffe d'une demi heure le temps de tout bien lire du mode d'emploie (traduction de la page d'AGD) je vous livre enfin mon ressenti.
Je ne regrette pas mon choix d'avoir vendu mon Véga G2.1.
Attaquer directement le DAC en USB avec un Roon Core, ça marche parfaitement et pas besoin d'un Endpoint .
Tout y est. Scène sonore, profondeur, largeur et hauteur.
Une belle matière sur tous les instruments. Ca swing, on tape du pied et avec le sourire SVP.
Tout passe ou presque. Les prises de son pourries restent pourries, mais ça c'est normal.
Pour l'instant, seulement le rodage d'usine effectué chez AGD, mais ci c'est encore meilleur dans 300 heures , alors je n'ai pas finis de taper du pieds et de sourire.
Merci à David Aubert pour ses réponses et sa réactivité.
Sans hésitation, 5 étoiles pour Audiophonics et Audio GD.
Paulus v.
IAN CANADA FIFOPI Q7 upgrade
I came from the ALLO Kali to this gem so a few FIFO generations have past.
Great open 3D soundstage with depth and transparency in a very dark background.
Does need some hours before opening up and start playing as it should!
Very happy user, no problems with setting up and connecting.
Big thumbs up
eric m.
Parfait pour un ampli de forte puissance
Ce module est parfait, et fonctionne très bien sûr mon amplificateur de puissance équipé de 2 transfos de 500VA.
eric m.
Flexible Fitting for Potentiometer Shaft This potentiometer shaft connector accepts shafts with a maximum diameter of 6mm. Mounting is simple with 1.5mm hex screws.
Très efficace
J'avais dans un premier temps utilisé des accesoires en laiton sans vraiment de succès d'alignement de rotation sur le potentiomètre. Ce modèle ma permis de réaliser un accouplement parfait. Je recommande ce produit de très bonne qualité.
eric m.
Adorable....
Dans la famille des 12ax7...ces doubles triodes sont parmis les meilleures que j'aurais connu... Très bon équilibre, beaucoup de détails avec mon Préamp. Phono Marantz 7C, et le tout... Sans un bruit.... !!! Je recommande vivement.
eric m.
GENALEX GOLD LION KT77 Tubes Power Triodes (Matched Pair) These Genalex Gold Lion KT77 tubes provide faithful sound reproduction. Each tube features thick glass and sturdy plates for durability. Its grid wire is gold-plated and these...
Déception
C'était mais mes premiers Tubes Gold Lion Genalex de puissance.... Après avoir signalé un problème de bruit des le départ... Je les ai mis depuis de côté, car un des tube à carement lâché... Conclusion, je n'acheterai plus de Genalex de puissance.... Pas fiable du tout... Un peu comme leur KT88 qui ont connu une mauvaise période...
Julien D.
le KIT de nettoyage Hifi I-DE-AL !
Après avoir galéré des années avec des accessoires bricolés et inadaptés,, j'ai enfin trouvé le kit et les produits idéaux pour nettoyer et entretenir les connecteurs de ma chaîne hifi !
Les aérosols sont fournis avec une tige de précision (attention à ne pas trop forcer pour les insérer dans la buse) et en plus, je n'avais jamais vu cela : 3 positions pour régler le débit du jet !
Les goupillons et autres tiges (4 sortes) sont impeccables et s'insèrent dans toutes les prises et fiches avec une facilité déconcertante comme les RCA notamment ; attention cependant aux accrocs sur certaines parties métalliques, les mousses frottent bien mais sont fragiles…
Le DEOXIT rouge nettoie parfaitement les oxydations, quant au Gold c'est la finition pour traiter et optimiser le signal.
Le produit vert "Fader" en tube, est fait pour les contacts à glissement ou rotation (potards, volumes, sélecteurs de source)
A l'heure ou j'écris, je n'ai pas encore écouté le rendu, mais j'avais auparavant de bons résultats avec l'huile Cardas.
En bref : le kit indispensable à tout Audiophile averti ! Je recomande fortement !
Merci qui ?.. Merci Audiophonics !
Hideaki E.
good
I got good tweeters ,fast delivery and in good price. thank you.
I'm trying to find close-over with my speaker now.
Guy L.
Petit DT-25N mais puissant
Et bien que dire sur cet excellent tweeter, très bien fini.
Il file haut, possède une bonne sensibilité, aigus très clairs.
Peut être filtré très haut à 6dB/octave,vers 7KHz.
Peut nécessiter une légère atténuation. Par exemple 2.7uF+3.3 ohms.
Seul petit reproche qui peut être corrigé : dôme non protégé, mettre une grille ou un tissus devant, sinon gare aux idiots qui mettrons immanquablement les doigts sur le dôme.
Kjetil P.
SMSL D1SE2 Balanced DAC ES9039MSPro CPLD Altera XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL's D1se2 represents the direct evolution of the powerful D1se DAC in an updated version, notably with an ESS ES9039MSPro digital/analog conversion chip, flagship of the...
Excellent!
This is one fantastic dac! Compared to Smsl D300 this D1se2 is more detailed and sound more technical without getting harsh. And this is right out of the box! Its smooth and will probably get better with a little more time! Big soundstage and very good control off the lowest frequency! Was a little worried it would be to bright for me, but thats not an issue. Good layering within soundstage, not flat like Topping d90se.. Its a keeper! Using this with Audiolab 6000a and Wharfedale evo 4.2. This is my first purchase from Audiophonics. No problems, very fast shipping to Norway!!
Vivien V.
Module Amplificateur Stéréo UPC2581 IRFP9240 Class AB 2x 125W 4 Ohm This Class AB amplifier module allows to develop a consequent power of 2x 125W in a compact form factor. It is based on the use of 25C5171, 2SA193, 2SC5171 transistors (four...
Propre !
C est pas mal généreux en puissance, une précision redoutable dans les basses fréquences c est moins bien sur les médiums aigus mais ça fait le taf. Ça chauffe peu, même à volume fort. Pour le prix c est parfait. Alimenté avec un bon transfo et un pré ampli correct il y a de quoi faire de la musique
Denis B.
Le FDA gagne en naturel
Je possédais jusque-là, en plus de plusieurs amplificateurs à tube et à transistors, trois autres amplificateurs Full Digital (FDA) : un I.AM.D V200, un FX-Audio D802C et un SMSL A18. Je m’en sers sur plusieurs installations, mais en particulier sur des grosses enceintes GKF SVP 505 (haut rendement, aigu/medium à compression et pavillon, grave 38 cm). Je trouvais le D802 un peu agressif, même si spectaculaire pour son prix. Le A18 était plus musical, mais manquait de précision en comparaison. J’étais surtout content du compromis du V200, très « moniteur » sans être trop dur, plus tenu dans les basses que le D802, et un tout petit peu plus transparent dans les aigus (même si c’était très proche). Mais la bonne réputation du D2160 m’a donné envie de voir si je pouvais obtenir encore mieux d’un Full Digital Amplifier sur mon installation.
Avant de parler du D2160, rappelons que la force des FDA, c’est d’être de sortes de DAC de puissance, et donc de coller très précisément au signal numérique d’entrée. Cet avantage est un vrai défaut quand l’enregistrement écouté est médiocre, rien ne le sauve, on entend tout ce qui ne va pas alors qu’avec des amplis plus traditionnels, en particulier à lampe, l’écoute est adoucie par la coloration analogique (le même genre de phénomène qui fait que beaucoup de gens préfèrent aujourd’hui l’ambiance feu de bois des disques vinyle à la rectitude du CD). Bref, le FDA, c’est neutre et transparent et donc intraitable avec les mauvais enregistrements mais incroyablement précis avec les meilleurs. On a en fait même souvent l’impression que c’est trop précis jusqu’à perdre en naturel.
Et bien le D2160 MKII est bien un FDA pour ce qui est de la précision, surtout en mode Hi-fi (touche Direct) associé au mode High Gain (deux secondes sur la touche Direct). Mais, par rapport à mes autres FDA, dès les premières écoutes, le D2160 franchit un vrai cap dans le naturel des timbres. La musique coule toute seule, avec cette musicalité qui fait que j’écoutais certains titres plutôt sur mon vieil ampli à lampe (mais au prix d’une perte de netteté et de précision, malgré un excellent DAC). J’ai retrouvé ce sentiment de naturel avec le D2160 sur tous les enregistrements de musique que j’ai testé aujourd’hui : baroque et classique (voix, orchestre, orgue), jazz, titres très variés de pop et de rock, et même sur de la grosse musique qui tape. Car pour taper, le D2160 tape. Quelle solidité dans les basses ! Les HP 38cm de mes enceintes sont tenus avec une fermeté que je n’avais jamais expérimentée, même en classe A.
Je vais multiplier les écoutes comparatives, mais je suis déjà quasiment sûr que le D2160 va devenir le nouvel amplificateur principal de mon installation. À ce prix, on ne peut que le recommander aux amateurs de transparence et de précision.
PS : Arrivé avec une panne d'écran, l'amplificateur a été remplacé sans frais et rapidement par Audiophonics. Merci !
mathieu s.
BLANKO BS-102 Speaker Driver Exciter Bodyshaker 50W 4 Ohm 25Hz - 55Hz Ø13cm The Blanko BS-102 is an ultra-flat vibrating (exciting) loudspeaker with a reinforced chassis that can be integrated in many installations, ideal for a home cinema system.
Très puissant et fiable
J'ai eu l'occasion d'en avoir 2 autres qui était moins performants et qui saturait vite, celui avec le même ampli à beaucoup de profondeur il fait même aussi un peu de basse pas uniquement de la vibration ce qui les rends autonomes pour la nuit et vos voisins. Je vous conseille d'acheter un caisson d'ocaz de retirer le sub et le connecter au vibracoustic fixé sous votre canapé vous allez voir vos films différemment !
MARCEL D.
Excellent câble pour enceintes acoustiques ,tres bon équilibre tonal ,pas d'agessivité , écoute agréable . Ce câble peut-être inclus dans toute chaîne HIFI ainsi que le haut de gamme et pour le tarif il serait dommage d'en faire abstraction.
Volodymyr S.
Great product. Checked with Topping dm7 and RME Babyface, significant improvement of sq in both cases.
Sopel L.
DAYTON AUDIO SPA100-D Class D Amplifier for Subwoofer 100W 20Hz-200Hz The Dayton Audio SPA100-D high-output subwoofer amplifier packs features normally found in larger amplifiers into a compact chassis, making it ideal for installation in...
Super ampli adapté sur mon ancien SUB ESPACE TRIANGLE 2 voies
Efficace, sans souffle, pas de bruit de coupure,
Je recommande ce produit.
Marc M.
Je viens de faire l acquisition d une paire d enceintes colonnes de marque monitor audio que j ai associé à un roksan k3.
J avais auparavant un cable hp qui me convenait parfaitement sur mon ancien système mais qui m a beaucoup moins convaincu avec ma nouvelle paire de colonnes. J ai parcouru les sites spécialisés et les forums de passionnés pour trouver ce que je recherchais avec ce cable Elecaudio. Je le recommande a qui souhaite avoir un son réaliste, neutre, avec bcp d espace entre les instruments et les voix, une multitude de détails qui occupe une scène large et profonde à la fois. La douceur souligne la signature presque transparente de ce cable hp.
Un rapport qualité prix musicalité excellent
Lukas v.
Big recommendation
First of all, I would like to thank Audiophonics for the quick delivery.
This Shanling CD player is a real beauty and sounds better than the CD players I have had before.
lars s.
Superb sound
Superb sound quality
Leonas J.
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tubes (Unit) The Tung-Sol 12AU7, manufactured in Russia, ensures very low noise. It has been designed to mimic the performance of American NOS 6189 tubes. This one proposes an open...
leonasj
very musical tubes,separate instrumens,3D sound ,low noise,nice vocals,linear gain. way far better vs im tried TAD,telefunken,rft tubes. immediatly loved them after change my xduoo ta-22 stock tubes( also very good linear sound,but tungsol goes further)
Clive S.
The whole order/delivery process went perfectly.
My first reaction on listening was something was wrong with my foot, then I realised that I was tapping my foot to the music, something that I hadn't done for a while!
I'm still running the DAC in but so far I'm very surprised and very impressed. More later
Clive
Roland v.
Excellent!
I bought this pre amp after reading a lot of positive reviews on the internet. I use it only for headphones (AKG 500, Beyer Dynamic DT 770 Pro and Sennheiser HD600). The amp was delivered as expected en well packed. The look and finish is beautifull, construction very solid and the potmeter feels very good and even on all volume setting. The sound is very good paired with the HD600! A touch of tube warmth and detailled sound with good space. I've orderd som Vosnek tubes to try. I also try it with HD 605 wich I expect soon. The unit is stille burning in (3 days now) but very happy so far. For this price very very good! If you have a HD 600 or Beyer DT 770 pro it is a serious upgrade compared to a standard headphone connection. Highly recommended!
Peter B.
Excellent quality
I had to wait for quite some time to get this modules but they are worth waiting. The modules are (compared to a lot of other TPA3255 modules) of excellent quality. A large milled heat sink with tapped holes to fix the modules in an enclosure, high quality parts, precisely aligned (SMD)components, and larger/heavier components fixed with an elastic adhesive. I haven't tested them yet but I am quite confident that they sound as good as they look.
jean luc L.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-2.7 Resistor 20W 2.7 Ohm The Mundorf MResist SUPREME resistance range offers products of exceptional quality. Having a real impact on the sound restitution, these resistances allow to obtain finer...
MUNDORF MRESIST SUPRÊME
Sa fourmillent de détailles !! super
Jean-Marie B.
Qualité et subtilité du son
J'ai acheté un 2 em pour mettre entre la platine CD et l'ampli HG MARANZ pm8006 ..une seulle critique et un défaut a signaler au fabricant ''les slots dans lesquels rentre les tubes sont de mauvaises factures car les lampes fournient 6k4 pour les rentrer c'est du délire de fou
gilbert d.
Pour une enceinte centrale
