Dominique R.
Top !
Fabien F.
conforme à la documentation, avec un bon son même à faible volume. Je l’ai testé avec des large bandes Supravox 135lb...
Eric A.
Customers reviews - There are 19065 reviews.
Eric V.
câblage interne
Câble bien construit et relativement souple. Idéal et facile à utiliser notamment pour remplacer les câbles de liaison audio quelconques, dans un amplificateur par exemple, avec pour résultat un gain en dynamique et transparence.
Eric V.
câblage interne
Philippe S.
La bonne affaire !
L'avis que je viens de donner était pour le tc 31, pour le 32, je peux assurer qu'il boost la dynamique, ce câble est fait pour les amplis, le mien semble avoir gagné des watts pour pas chère. Je recommande.
Philippe S.
Un vrai câble premium
Une amélioration au niveau de la scène sonore, les timbres me paraissent très justes, je suis satisfait de mon achat.
Philippe S.
Câble que je trouve assez neutre au niveau des registres ce qui pour moi est une qualité, la scène sonore s'est encore agrandie, les musiciens se sont légèrement rapproché.
Le rapport qualité prix est incontestable.
Gianluigi C.
Good performances
I tried Elecaudio CS 321B on my CD reader and the result was definitely better than the CS 331B I used till now. So I decided to try it also on my ampli.
Audiophonics service is precise and on time as usual
Guillaume B.
ELFIDELITY AXF-107 Power Filter PCI Express / PCI Express 16x The AXF-107 module from Elfidelity is a switch mode power supply filter for computers connected in PCI Express or PCI Express 16x and designed to provide cleaner power to all...
Testé adopté!!
Monté sur un PC tout neuf avec MATRIX Element H, ce n'est pas très flagrant mais, comment dire, le silence est bien posé, la fuguasse distorsion ou coloration tout en haut des aigus n'est plus, je note aussi un mieux pour le dynamisme qui aide à l'équilibre du morceau joué.
Carte enlevé puis remis puis enlevé puis remis et laissé car je dirais que ce filtre aide au rendu naturel du son.
Pas mal du tout ce filtre.
Guillaume B.
Tranquillité et musicalité
Après quelques petites cartes qui effectuent leur job correctement, la carte MATRIX ferme la porte pour laisser le bruit dehors MAIS VRAIMENT et permet une belle musicalité, elle apporte aussi une très bonne stabilité du signale.
Satisfait de cette achat.
Guillaume B.
pour - de 1000 euros y a pas mieux!!
Bon, après rodage, le biniou s'est bien ouvert et y'a pas photos, le son est vraiment spatiale, hauteur profondeur largeur du spectre audible, tout est en place et très bien détaillé sans coloration particulière et cela peu importe le style joué, et à aucun moment j'ai pensé êtres sur une source numérique!
Un DAC transparent et MUSICAL!
Guillaume B.
WBT-0708Cu Gold Plated Copper Speaker Terminals (Set x4) The result of the latest generation of development by WBT, the 0708Cu speaker terminals feature pure copper conductors and a gold-plated plating. Thanks to the separation of the...
très très bien
Pour upgrader des JBL, en comparaison avec l'original puis d'autres borniers 8mm en ofc plaqué argent, les borniers WBT sont très très bien, pas d'effet bouchon ou de voile sur une partie du spectre qui est étendu, ça descend vraiment bas et monte bien haut , la quantité de matière utilisé est cohérent avec les sections de câble HP généralement utilisé.
Très content de ce produit, vraiment.
Merci à Audiophonics pour la passion commune, bravo à l'équipe.
claude b.
IBASSO DX240 Digital Audio Player DAP DAC ES9038Po Balanced Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Black iBasso is back with a high-end DAP, mixing brilliantly pure sound performances and modern and ergonomic design. Its digital/analog conversion stage embeds an excellent ESS...
RAVIRA VOS OREILLES
Aprés un DX80 (pb de batterie heureusement non récurent sur le DX240) je retrouve les qualités audios de ces baladeurs audiophiles
Fabrication soignée, écran superbe (trés sensible) et bonne autonomie.
Performances à la hauteur, son un peu "métallique" pendant la période de rodage des composants, plus chaud par la suite (en conservant l'alimentation d'origine)
Scéne sonore détaillée et large, basses comme il faut, sans excés
La molette de réglage du son et on/off qui pourrait paraître un peu prohéminente n'est pas du tout un handicap (bien protégée)
Le syteme d'exploitation est trés réactif, bref que du bonheur...
Quelques petits défauts sans conséquences ; protection transparente fournie un peu bas de gamme (preference pour le silicone noir du DX80) mais efficace, l'interface "Mango" (navigation simplifée) est un peu moche à mon goût, les codecs Bluetooth sont basiques pour une utilisation eventuelle avec écouteurs "true wireless"
en résumé :
qualité de fabrication 5
design (question de goût) 5
qualité audio 5
fonctionnalités 4
note globale 5
Si vous voulez le câble avec les connecteurs Oyaide beurium palladium acheté le monté il est moins cher
Dispo chez audiophonic
Vincent G.
Excellent câble relativement souple, néanmoins les fiches sont un peu serrées et nécessitent un petit ajustage sur certains connecteurs RCA. Qualité sonore excellente.
Vincent G.
Excellent pour le prix
Câble bien construit, souple et robuste, il offre une écoute très agréable. Excellent rapport qualité prix.
Matthew S.
NEOTECH NEI-1002 Interconnect Cable UP-OCC Silver Triple Shielding Ø11.5mm The Neotech NEI-1002 is a modulation cable consisting of two single crystal UP-OCC silver conductors. These conductors are maintained at equidistance thanks to the use of PE...
Impressive
This wire, using ETI Kryo XLRs, replaced a set of NEI-3001 mkIII going from dac to preamp. I was worried that the shift from copper to silver, and from 17awg to a 22awg wire would have a negative effect on tonal balance. After about 200 hours, those worries were unfounded. Beautiful tone, detail, and staging. The only negative is that I'm still curious about NEI-1001.
Je le garde !
Je le garde !
Voici un DAC performant, musical, au look sobre et une utilisation bien meilleure que le HifiRose revendu pour cause d'ergonomie détestable.
Le Z8 ne fait pas lecteur de réseau contrairement au Rose. Pas grave, je passe par mon PC.
Le Z8 a une excellente entrée USB couplé au volume, contrairement au Rose qui reste à fond (bêtise !!!)
Le Z8 à une appli android. Très pratique.
A noter la réactivité d'EVERSO aux suggestions : http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/wishes-z8-suggestions-souhaits-dam%C3%A9lioration.95035/
patrick b.
Amplifier Board Class AB 4 Channels TDA7388 4x45W 4Ω This four-channel Class AB amplifier module is based on the use of a TDA7388 chip,capable of delivering 45W per channel at 4Ω.
Module ampli 4 canaux class AB TDA7388 ref : 16881
Module absolument stupéfiant dans ses performances et son rapport qualité prix .J'ai réalisé pour un atelier d'ados 5 enceintes bluetooth avec des HP 8 ohms :enceinte cubique avec le HP basse (20 cm) en dessous diffusant le son vers le sol ,à quelques cm au dessus de lui , et trois HP large bande de 12 cm de diamètre sur chacune des trois faces ; la face restante du cube sans HP et le module fixé sur le dessus de la boite .
Le tout alimenté par une alimentation à découpage 12 volts/5ampères (ne générant aucun bruit de fond et suffisante pour l'application ) .
Le son est impressionnant, puissant malgré l'emploi de HP 8ohms ,91db (perte normale de puissance ), mais surtout la qualité sonore est bien présente : son détaillé, bluetooth très performant portant à plus de 10m .
Par contre le radiateur du TDA7388 chauffe au bout de 5mn d'utilisation ,ce qui est normal mais nécessiterai de prévoir un ventilateur 12V ,idéalement peu bruyant, au dessus en usage plus intensif .
Il est également possible de l'alimenter en voiture par une batterie 12V ( ou système LIT-ION) ,il y a un connecteur prévu sur le module,
Les ados très contents de leur réalisation nous ont remercié vivement .
Une réussite pour le Noël 2022 .
Patrick B
Robert M.
music is more fun
I bought this DAC a few weeks ago. I was curious about the new Japanese digital/analog converter by Rohm, which is said to have a warm and analog sound signature. Well, I don't have many comparisons. So far I've used the Sabre ES9018 chip in my CD player. I also looped my Bluesound Node 2i streamer over this sabre chip. For me personally, the SMSL-DAC with Rohm chip sounds very neutral at first, luckily! In general, the entire frequency spectrum is resolved very well. What I noticed in contrast to the Sabre-Dac is that, for example, the sonatas and partitas by Bach, played by Leonidas Kakaos, no longer hurt the ears at certain heights like the Sabre-Chip does (at least to my ears). I also noticed with the Rohm-Chip a improved stage resolution (width and depth of the stage). I noticed this particularly clearly in Bartok's music for strings percussion and celesta (Zoltán Kocsis), but also in other orchestral works. Jazz recordings also have more stage and air. This makes the music more involving. The differences aren't huge, but the bottom line is that the music is more fun, and that's - apart from all the technology - the most important thing. The sheet metal case and knobs of the DAC are rather cheap. But the low price has to come from somewhere...
Bernard a.
Très satisfaisant.
Très satisfaisant.
Streaming Qobuz HD studio sur PC
DAC : TC electronic bm-c2
écoutes : Magnepan MG 1.5qr bi-câblés
auditorium de 20m²
Il a remplacé 2 T-amp 75w/4Oh bridgés en mono
Les Magnepan sont gourmands, le NCore ne s'essouffle pas, même sur la musique de chambre et le préampli du DAC à encore de la réserve.
Impressionnant sur les grosses musiques symphoniques du XXème, genre Prokofiev, Sibelius, Chostakovitch, Malher, etc. Détail, scène stéréo, profondeur.
Excellets produits
Depuis l'installation de ces SuperSpikes sous mes enceintes, le son est excellent. L'image sonore s'en est trouvée agrandie.
Très bon achat à recommander
Merci Audiophonics comme d'habitude parfait
David C.
Très bien!!
Bon produit pour de beaux câble DIY je trouve juste un peu court, avis qui n'engage que moi, sinon parfait!!!
David C.
Joli
Super finition avec cette gaine, délicat à couper faut avoir d'excellents ciseaux & finir avec de la gaine thermo rétractable
Anastasios T.
Perfect!
Great product to get airtight, elegant connections for a subwoofer enclosure.
David C.
Esthétique
Permet de faire une belle finition de câbles HP DIY en complément d'embout séparateur. Mais me semble très léger & pas très solide.... a voir dans le temps, ceci dit léger peut être bon pour ne pas alourdir un câble HP. Rapport qualité prix en corrélation avec le produit.
Balázs G.
Recommended
I am using it as I2S digital cable between network streamer and DAC - Ayon NW-T and Stealth. There is not better solution on the market for its price.
LAN is packet switching data system of grouping data into packets that are transmitted over a digital network...
David C.
EXCELLENT!!!!!
Je souhaitais suite à un up-grade de mes câble HP & au changement d'enceintes éviter les alliages/placage sur les fiches bananes, mais surtout pas mettre du câble dénudé!
Donc j'ai acheté du câble ATLAS EQUATOR 2.0 et monté ces fameuse fiches bananes VIBORG PUR RED COPPER et croyez moi la différence & amélioration ce sent réellement, plus d'ouverture , d'aération, de profondeur bref une définition nettement supérieure. Même les basses à faible volume se ressentes mieux, et pourtant j'ai une petite installation; ampli TAGA HARMONY HTA 25B (2X18W) & enceintes HIGHLAND AUDIO ORAN 4305 (87db 8ohm). Certe elle sont pas données mais superbes , fournis avec gaines thermo (non collantes, dommage) et clé Allen , chaudement recommandé!!!!!
Alain H.
Améliore nettement le rendu sonore de mon lecteur réseau sotM.
Merci à l'équipe Audiophonics pour ses belles réalisations à un prix très correct.
Fabien G.
Qualité
J'ai fait tous mes connecteurs avec ce modèle car solides.
Comme toute connexion RJ il faut être soigneux avec la préparation du câble et respecter les longueurs à dénuder, attention la masse qui doit bien être mise. le clipsage se fait bien avec une pince multiprise qui a des mords parallèles. Une fois assemblé c'est robuste, éventuellement démontable en cas d'erreur. Bref c'est pro, c'est cher mais ça vaut la qualité.
Livraison Audiophonics rapide comme l'éclair et finalement un bon prix.
Christophe L.
L'excellence
Je suis passé de l'alpha 3 a fp s55n et maintenant le dps en gardant toujours Les mêmes fiches. Le meilleur rapport qualité prix est le s55n qui est génial ,avec le dps on rentre dans le monde du détail de la perfection c'est Un câble pour Les puristes uniquement . + Silence détail envoûtant. - le prix bien sur . Complètement envoûté par le son de ce câble ne surtout pas écouter électro bidouilleur sur youtube c'est une chèvre. Faites vous plaisir. Audio GD Master 10 ,he 7r2r ladder dac,auralic aries G2, JM lab Diva Utopia. Cordialement
Théophane B.
MOONDROP ARIA In-Ear Monitors IEM Dynamic 10mm 122dB 32 Ohm 5Hz-36kHz Moondrop's Aria in-ear headphones combine balance, transparency, richness and a wide sound stage. They integrate a dynamic 10mm transducer within a double magnetic cavity, with...
À la hauteur des TRÉS hautes attentes
Les MOONDROP ARIA sont à la hauteur des TRÈS hautes attentes que j'avais. Impossible de trouver de gros points faibles. Agréables pour écouter tout types de musiques ou regarder des films grâce à un des basses boostées et une spacialisation large.
Je pourrais seulement déplorer un cable un peu cheap mais qui fait le travail.
Dans tout les cas, les ARIA sont devenus le mètre étalon des écouteurs intra en dessous de 100€ et ne peuvent que difficilement décevoir, ce qui en fait la paire parfaite pour rentrer dans le hobby audiophile.
HENRI L.
Andoni G.
Good plugs
Good banana good looking and feeling for 5 mm cable
Andoni G.
Good for custom installation
A bit fat but it is good cable for custom interwall instalation for example a dedicated line
Jean-Jacques D.
Bien mais...
Bonne qualité, juste dommage que les vis de serrage du câble ne comportait pas d'empreinte pour y mettre un tourne vis ou clé six pans...
Ruben B.
Great clean neutral amplifer
It's a great clean amplifier, the quality that we know from NCore . The build is very well done, the case is sturdy, just like the connectors.
It has no trace, even very minimal, of the harshness that many class d amps have, it's just gain on a wire, very low distortion, and very high sound quality.
Only one remark, that led in the powerknob is way to bright for me, i'll try to mod that, but you should dim it and maybe make it something else than that annoying cold white colour. I prefer red or yellow myself.
The ordering and shipping went all flawless, and even in highseason (Christmas time) the delivery was fast and correct.
Payment was a bit a hassle, but that has more to do with my bank than with audiophonics, on their side no remarks.
Patrick M.
déçu
le corps en plastique est très fragile. Ces fiches ne supportent pas un cable rigide (du furutech en l'occurence !). Rapidement cassées...
Je déconseille !
OYAIDE TUNAMI GPXe V2 Power Cable Schuko IEC C15 102 SSC / OFC Copper Gold 24k Palladium Plated 1.8m This high quality Oyaide Tunami GPXe power cable is equipped with a Schuko and an IEC C15 connectors, with 24k gold and palladium plated contacts. The conductors of the cable...
Branché sur une barrette actinote grande musicalité très bons timbres ça ouvre
Tout cela sans être fatiguant au contraire on en redemande !
Bref a ne pas essayer sinon ...
Sylvain J.
Super ampli (utilisé depuis plus d'un an) que j’écoute en bypass et avec entrées xlr. Que des éloges (voir tous les avis). Le seul défaut que j'ai réussi à supprimer : des claquements aléatoires à l’allumage. J’ai résolu le problème en mettant des bouchons court-circuitant sur les entrées rca.
jean-françois v.
FIFO PI Q3 + Reclock PI Upgrade vers FIFO PI Q7 Excellent !!
Petit retour d'expérience sur ce nouveau Reclocker de chez Ian Canada. En effet, dans mes autres post sur le FiFO PI Q3 et de de son associé le Reclock PI dont j'ai été pendant de nombreux mois très satisfait (voir mes commentaires à ce sujet), J'ai décidé de tenter l'aventure avec ce nouveau Reclocker FIFO PI Q7. Et bien, je doit dire que je suis pas déçu !! Même si l'apport en qualité n'est pas aussi flagrant, il y a tout de même un gap significatif avec ce qui suit :
- Une amélioration de la scène sonore (plus de profondeur)
- Une dynamique plus grande
- Une plus grande justesse des timbres sur toute la plage audible
- Des fins de notes plus silencieuses
Attention cependant si vous avez des Horloges Accusilicon faire la modification sur les horloges en pliant la pin 1 pour que celles-ci ne soient pas Branchées sur leurs sockets sinon cela ne fonctionnera pas !!
Merci à Greg de Ian Canada et à l'équipe Audiophonics très réactif à ce sujet pour avoir trouvé l'origine de ce dysfonctionnement.
Seul petit bémol du FIFO PI Q7, j'ai toujours des plocs au changement de plages audio mais cependant moins fréquentes qu'avec le FIFO PI Q3.
Cordialement.
Jean-François.
Jean-François L.
Audiophonics-Phiree U2S
Pour écouter les WebRadios j'utilise un ordi, la télé (comme moniteur) et une chaîne HiFi.
Le télé me permet de lancer l'écoute; ensuite je la mets en veille, pendant l'écoute.
L'ordi ne dispose pas de sortie SPDIF.
J'ai acheté chez Audiophonics un extracteur HDMI vers SPDIF. Le son était bon mais des coupures de signal sur la télé et sur la sortie HDMI de l'ordi m'ont obligé à retourner l'extracteur. Je remercie Audiophonics de m'avoir permis ce retour.
J'ai ensuite acheté le convertisseur USB vers SPDIF Phiree U2S.
Il fonctionne parfaitement (on doit sélectionner la sortie son Phiree sur l'ordi), sans rien avoir à installer.
Le son me convient tout à fait.
Il convient de pondérer cette appréciation par le fait que la plupart des stations de radio diffusent en MP3 (je privilégie toutefois les diffusions en MP4 (aac)) et aussi que mes oreilles de 74 ans n'ont plus la finesse qu'elles ont pu avoir. Dans ces conditions, l'achat d'un appareil plus coûteux n'était pas justifié.
Pour les lecteurs intéressés, je précise que j'utilise le (bon) convertisseur N/A intégré à mon graveur de CD Marantz.
Les personnes ne disposant pas de convertisseur N/A trouveront ce qu'il leur faut chez Audiophonics.
En conclusion, je recommande Audiophonics pour sa gamme étendue de produits proposés et pour le bon contact qui m'a permis d'obtenir le produit qui me convient.
Merci.
JF
Philippe s.
SOMMERCABLE EPILOGUE Modulation Cable Male XLR to Female XLR 0.5m (Pair) This high quality XLR cable pair consists of a Sommercable Epilogue modulation cable and Neutrik connectors, specially designed for optimal signal transmission. The cable...
Grande qualité
C’est la deuxième paire que j’achète. Qualité au rendez-vous et prix très attractif. Merci à Audiophonics.
Philippe s.
Top !
Livraison hyper rapide même au moment des fêtes ! Super produit. Audiophonics est vraiment pro !
Philippe s.
Top !
Livraison hyper rapide même au moment des fêtes ! Audiophonics est vraiment pro !
Philippe s.
DIMOKRITOS D.
A true bargain
A remarkable speaker cable for the money. Exeded my expectations. It does have the sonic signature of the materials and the geometry used. It is fast, very clean and detailed, with exelent micro and macro dynamics, deep controled bass, lush midrange and very extended and clean highs. Beware though. It's not for the novice DIYer. It will demand serius skill and precision tools to terminate it correctly.
Gavrila S.
Excellent!
Works great! I installed it in a vintage Fisher 7000 power amplifier that has a only on/off switch. The delay provided by the device is around 3 seconds. Very fast shipping by Ups. Thank you! Keep up the good work!
Serge L.
HIDIZS MERMAID MS1 In-Ear Monitor IEM Dynamic Drivers 20Ω 112dB 20Hz-40kHz Hidizs proposes with its in-ear earphones MS1 a powerful model and proposed at a contained price. It uses dynamic transducers with a diaphragm specially designed by the brand...
Ecouteurs
Ecouteurs corrects, on sent bien les basses, aigus.
Christian O.
Recherche désespérément casque adapté
Il y a 3 ans j'ai posté un avis élogieux sur cet ampli casque.
A cette époque je l'utilisais avec un AKG K 702 et un Sennheiser HD 650.
Le problème est que le Little Dot MK3 a du mal à alimenter correctement ces deux casques. Sur certains morceaux le volume est souvent à 7 ou 8.
J'ai enfin trouvé le casque qui convient parfaitement à cet ampli casque. Il s'agit du Sennheiser HD 560S. Ce casque est fantastique. Son impédance est de 120 ohms et sa sensibilité est de 110 db.
Le son est neutre et très détaillé (voir analytique).
Les timbres sont superbes, la spatialisation est impressionnante.
C'est aussi un casque très dynamique.
Avec un réglage de gain à 5, le volume d'écoute est entre 3 et 5.
J'ai gardé l'AKG K702 et le HD 650, mais je n'écoute plus que le HD 560S.
Excellent produit !
J'ai essayé le couple Sparkos 3601-3602 puis le couple Staccato OSHS - OSH-DHb sur un ampli qui se compose de 4 simples AOP, et d'un Double. Eh bien, le top c'est ce SS2590, c'est incroyable de dynamique, de précision, les timbres sont parfaitement justes, c'est très équilibré, je ne vois vraiment pas comment ça pourrait être mieux. Et c'est instantané, pas attendu des heures de "rodage" pour donner mon avis, les modèles précédents sont totalement enterrés.
Excellent produit !
