marc g.
Dominique R.
Hautement recommandé
Paulo D.
David L.
Symmetrizer This balancer has an unbalanced stereo RCA input and a balanced stereo XLR output. It will allow you to provide a balanced output to an audio device that does not have one
Dans l’objectif de réduire le bruit trop élevé sur un ampli XLS avec hp haute sensibilité j’ai tenté ce convertisseur pour passer en xlr. Ca marche impeccable, le signal est boosté de 8db environ permettant après réglage un bruit final bien diminué. La boite est bien construite pour le prix, pas parfaitement finie mais parait solide, et je l’ai choisie car le signal reste tres propre (cf mesures par L7audiolab). Il y a un léger bruit d’alim mais inaudible une fois en place dans le rack.
Joost B.
Gustard A26 dac
This dac with the new AKM AK4499EX chip is a real bargain. It benefits greatly from it’s linear power setup, using two big toroidal transformers for digital and analogue stages. I came from a RME ADI2 FS dac, this is a big step up. Wider soundstage, more detail, more natural sounding instruments. Also terrific experience with Audiophonics again, fast delivery, good packaging.
Eric J.
XDUOO MT-605 Tube Amplifier 12AU7 TPA3116 2x30W 4 Ohm The MT-605 from xDuoo is a small and affordable amplifier, combining the performance of a Class D with the musicality of a tube system. Its amplifier stage is indeed based on a...
Bon ampli type lampe, sans réglages, puissant
Sonne assez bien, mais iI n'a pas la dynamique et la précision des amplis transistor, dans les basses, la rythmique.
Il lui manque les réglages basse, aigu. Il donne un son assez clair, vivant, plutôt puissant. Pour moi, sa puissance de 2*30W, équivaut environ à la puissance d'un mini ampli class D de 2*100W. Mais les basses étant moins affirmées, les mediums sont les plus sonores.
Un autre ampli lampe avec réglages, et le bluetooth en ferait un idéal par rapport à celui-ci.
Eric J.
SMSL DA-6 Class D Amplifier Infineon 2x70W 4 Ohm Black The SMSL DA-6 is a small, practical, high-performance and affordable Class D amplifier based on an Infineon amplifier chip offering high efficiency and capable of developing...
Pas aimé le son
Son aseptisé. Il est peu puissant, mais il y a les réglages basses, aigus, brillance, suround...qui donne de l'intensité sonore. (branché sur des hauts parleurs de 10cm, eltax monitor I, 87db)
A part la télécommande pratique, et le petit boitier bien fait, des connecteurs correctes, l'écran numérique, il est pas très utile. Pas de bluetooth.
Il y a mieux sur ce site, pour la richesse sonore.
Eric J.
Fonctionnel
Pour le prix, un ampli peu puissant, avec réglage basses aigu, et caisson de basse, du bluetooth. Le son est agréable, réaliste.
Par contre, l'alimentation est abscente, 22€ à ajouter. La puissance 2*50W, ça va pour des hauts parleurs de 10cm, mais pas plus. Il a pas de réserve. Je n'ai pas utilsé de caisson de basse. Les connections de câbles sont minuscules et rapprochées.
Pour moi, idéal comme ampli de dépannage, de test ou pour donner un fond musical et la radio.
Claude G.
Un tissu acoustique de très bonne qualité
Le tissu acoustique Jantzen Audio possède l'avantage d'offrir un excellent rapport qualité/prix : son aspect visuel ainsi que les qualités de son tissage ne laissent aucun doute sur sa vocation à protéger efficacement les haut-parleurs de mes enceintes colonnes, tout en étant totalement transparent à leurs émissions sonores.
Julien R.
Câble de bonne facture, très bon produit.
Marino M.
Qualité
Câble de bonne facture son plus aéré par rapport à des RCA !
Marino M.
ATAUDIO FLAGSHIP Power Cable Schuko IEC C15 Silver Plated OCC 7N Copper Double Shielding 1m With the Flagship, ATAudio offers a power supply cable with an exceptional design at a reasonable price. The special design consists of three silver-plated 7N OCC copper...
Le son
Je n'y croyais pas au câbles d'alimentation ! Je peux vous qu le son est nettement meilleur et il ,n'y a pas photos !
Marino M.
Piéces de trés bonne qualité superbe finition !
Gilbert H.
Cable HP media sun
Commandé par erreur à la place de la mme section en cuivre argent ( deja utilisé) je vais m'en servir pour câbler en interne des HP de grave sur mes enceintes Davis Balthus 90.
Gilbert H.
STYROFLEX Capacitor 65V 0.0068µF 2.5% Styroflex axial cylindrical capacitors can be integrated in many electronic assemblies. They have a tolerance of 2.5%.
Styro 65 v
OK les meilleurs pour l'audio en // sur des MKP basiques
Gilbert H.
Borniers Dayton BPA 38 hg
J'ai deja utilisé ces borniers , je les trouve de bonne qualité et bon serrage.
Gilbert H.
Tubes 6sn7 shuguang
Je les ai montés sur mon préampli ( SRPP) en remplacement des Electro Harmonix qui ont tenu 10 ans. Ils sont en rodage et après environ 40 heures d'écoute ça me semble bon.
Gilbert H.
Bor
Très bon serrage ,bonne qualité je les ai utilisés plusieurs fois.
gilles b.
Très pratique à l’usage , à l’écoute je l’ai trouvé très ”vivant” belle dynamique, je le préfère à mon ex auralic pour beaucoup moins chère en prime.
Cet isolateur est remarquable, il rend justice aux musiques enregistrées et légitime l'usage d'un canal USB (sortie ordi-entrée DAC) sur un système HIFI de bon niveau
Patrick d.
Nice product
Has a lot of options, great for the diyer
Patrick d.
Great product
Good quality, nice and sturdy, does the job without disturbing klicks or other noises
Henri V.
Bons résultats à bon compte
Une alimentation linéaire qui remplace avantageusement 2 alimentations à découpage.
Les alimentations à découpage même les plus "silencieuses" ont tendance à polluer les appareils connectées sur le même réseau électrique.
Le résultat est variable d'un appareil à l'autre mais toujours positif.
Vivement conseillé !
Nnanna E.
XDUOO MT-604 Headphone Amplifier 4x 6J1 Tubes Transistors Class A Balanced The MT-604 from xDuoo is a headphone amplifier based on the use of 4 6J1 tubes to deliver a soft and warm sound. These tubes are associated with transistors for the Class A...
Cheap and cheerful tube amp
I’m surprised by the performance of this hybrid tube amp. Simple and powerful enough to drive my HE1000SE headphones. Would certainly recommend for any newbie tube enthusiasts
Nnanna E.
DD TC44A DAC CS43131 Male Lightning to Female Jack 4.4mm 32bit 384kHz DSD256 This TC44A DD adapter for smartphone is composed of a male Lightning connector and a female 4.4mm jack. It also includes a CS43131 DAC for efficient conversion of the audio...
Portable and high quality
Connects easily with my iPhone and with my 4.4mm balanced earphones. Decent sound quality
Nnanna E.
DD TC44A DAC CS43131 Male USB-C to Female Jack 4.4mm 32bit 384kHz DSD256 This TC44A DD adapter for smartphone is composed of a male USB-C connector and a female 4.4mm jack. It also includes a CS43131 DAC for efficient conversion of the audio signal...
Simple yet effective
Very portable DAC that connects to my iPad Air and my 4.4mm balanced earphones. Sound quality is decent. Happy customer here
Miroslav Z.
TOPPING LA90 Amplifier Class AB 2x90W 4 Ohm / 1x180W 8 Ohm Silver Topping offers with its LA90 a powerful and efficient amplifier, which can work both in stereo and mono mode. In the first case, it is capable of delivering a power of 2x90W...
Miro.
Very clean and detailed sound, really very nice and robust mechanical design. Superb. :)
Denis D.
Qualité de finition irréprochable. Le produit est solide, bien construit et bien fini. La navigation dans les menus est intuitive.
La qualité sonore est quant à elle vraiment top. C'est précis, détaillé, dynamique mais cela relativement transparent. Un excellent produit que je recommande (associé avec un WIIM pro).
Patrick J.
Petit mais puissant
Très utile quand on manque de place
Patrick J.
DAYTON AUDIO HDN-8 Speaker Driver Exciter Bodyshaker Full Range Weatherproof 50W 8 Ohm 40He - 15kHz Ø10.2cm A weatherproof electrodynamic exciter that can be placed virtually anywhere, Dayton Audio's HDN-8 literally makes any surface "ring". The product is...
Système de fixation un peu étonnant...
Mais bon, ca fait le job pour sonoriser une caisse de Pincab
Patrick J.
Grave puissant et profond
La connectique est soignée, parfait
Andrea F.
Sicuramente un buon prodotto
Ottimo il rapporto qualità prezzo. Suona davvero molto bene, è veloce con una buona risoluzione. Non pensavo di ottenere questa qualità sonora. Purtroppo mancano le istruzioni anche se il funzionamento è molto semplice. Unico neo il led di funzionamento rosso è molto forte se si posiziona l'apparecchio sul fronte. Per il resto un prodotto che funziona alla grande.
Andrea F.
E' un buon cavo
Niente da dire, ottimi connettori, la sensazione di qualità costruttiva è effettiva. Buon suono, molto neutro e veloce.
Jérôme E.
A voir dans la durée
Produit propre, contact franc, la gaine Thermo est un plus
Dimitar C.
Amazing result, exellent performance
I just finished with my project of speaker cables and the result is terrific, meaning the sound has abundant bass with a fine middle section and good hights without harsness.
But you didn't mention needing to remove the PE jacket of four cores in six conductors, also it would be fine to implement this info with pictures on your site. I will reassemble the termination of cables and fix that and then send to you again info according to the difference in sound.
Thanks to your attention again, wish you a good week!
Détrôné par la concurrence française
En complément et suite de mon premier avis du 15/01/2019.
Oyaide et moi avons divorcé avec cordialité et respect. Lol. Les trois câbles Tunami qui alimentaient ma barrette, mon ampli et mon lecteur ont été détrôné par trois autres câbles d'entrée de gamme (première lettre de l'alphabet grec) d'une marque française très "spirituelle" : plus de naturel et de sobriété, transparence et micro-dynamique très supérieures.
Les câbles Oyaide restent cependant très musicaux, mais en comparaison directe ils semblent lissés avec une luminosité systématique dans le haut-medium, un peu à la manière des électroniques nippones.
jean paul R.
1 ampli, 2 paires d'enceintes
Acheté pour faciliter les comparaisons entre 2 paires d'enceintes. Construit comme un tank, il fait particulièrement bien le job sans impact audible sur le son. Bref du sérieux, comme toujours chez Audiophonics
Romain B.
Bon module mais fixation au chassis peut pratique
Le modèle que j'ai reçu est différent de celui sur la photo. Un trou de fixation au lieu de deux sur la photo. Aussi il a été nécessaire de ressouder tous les condensateurs qui s'étaient dessoudés dans le transport.
Fonctionnement fluide et facile, bonne qualité sonore. Alimenté en AC par un transformateur 12V 5VA. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas 1 trou de fixation par côté.
sander g.
Recommended
It works like a charm with plenty of power to drive a pair of 86 db 4 ohm tower speakers. The bluetooth connectivity was surprisingly good with fast reliable connection without drop-outs. Overall well built with satisfying knobs and buttons.
Only a few negatives comes to mind. One binding post was a little loose upon arrival, the volume was initially low but i have not had problems since the first day. Is it dependent on signal strength?
And a couple of extra inputs would be appreciated in an upcoming model.
In short, if you are in the market for a clean simple powerful integrated unit this is the one.
Pb de câblage / branchement / soudures
Si la barrette semble de bonne confection générale, certains éléments sont fort critiquables.
Sur le câblage interne :
- Les quelques centimètres de liaison entre la fiche IEC et les rails en laiton sont de faible section (env. 1,5 mm²),
- Soudés directement sur les rails, ils auraient pu être sertis avec une bague au niveau des vis de serrage
- Ils sont placée entre la première et la deuxième embase schuko, soit un montage en étoile pour les embases 1 et 2 puis un montage en ligne pour les embases 2, 3 et 4. Cela aurait pu être signalé.
Sur les rails en laiton :
- Ils ne sont pas d'un seul tenant. Un premier rail alimente les embases 1, 2 et 3 mais un second rail uniquement posé sur le premier alimente l'embase 4.
- il manque deux rondelles-frein entre les rails et les bagues de la dernière embase.
Résultat sonore : un son lent, rond et bouché, avec un effet lame de rasoir dans le haut du spectre.
- un bon point cependant : les bagues de connexion des embases schuko sont en contact direct avec les rails par serrage.
Vincent F.
Top Marque
toujours Top qualité avec Furutech, pas besoin d'aller chercher ailleurs
Vincent F.
Gaine Viablue
Produit conforme ca s'effiloche toujours de trop qd on coupe mais bon le tressage est ainsi fait.
Vincent F.
Top Marque
toujours Top qualité avec Furutech, pas besoin d'aller chercher ailleurs...
Vincent F.
Bel objet
Fait le job, joli mais cela reste toujours trop cher
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR Gold Plated CANARE L-4E6S 1m Red This XLR male to XLR female modulation cable has a nice design quality, using a Canare L-4E6S cable. The cable has copper conductors insulated with PE jackets and is shielded...
Tres bien
Excellent câble sur mon système
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR Gold Plated CANARE L-4E6S 1m Black This XLR male to XLR female modulation cable has a nice design quality, using a Canare L-4E6S cable. The cable has copper conductors insulated with PE jackets and is shielded...
Tres bien
2eme avis
Suite à mon avis du 14/10/22 basé sur l' écoute en bluethoot uniquement . Je me suis rendu compte qu' en installant un récepteur bluetooth extérieur aptx Qualcomm on atteint des sommets.Dommage que cet ampli ne soit pas équipé d'un bluthoot à la hauteur vu la qualité de l'amplification proposé. Mérite un câble de secteur de hdg ainsi que des câbles de modulation hdg. N hésiter pas à mettre plus cher en câble que le prix de l' ampli , il vous le rendra au delà de vos espérances .Allimente des panneaux magnepan mg 1.7 avec bonheur.
Fabrice j.
floating my boat
lift the whole system up, neutralize all kind of side effects ( even when not putting any under the speakers, only under each components - amp, cd, tape, record player, power block -)
more expensive version of other accoustic solutions but worth the investment
waiting for bigger speakers to complete the set
Gilles M.
Gilles M
Très bonne qualité. Très facile à monter et à souder.
A l'écoute, avec un câble de qualité à 30 euro le mètre sur ce site, l'amélioration sonore et vidéo est immédiate.
J'ai aussi eu un connecteur qui a coulissé vers l'extérieur, il suffit juste de le repousser avec le plat d'un couteau pour que les deux soient à fleur.
J'attend que ce site propose les embases de même niveau pour changer celles de mon LPSU200.
Jean-Yves F.
MUNDORF MRESIST ULTRA Resistor 30W 1 Ohm The development of Mundorf MResist Ultra resistors is based on the excellent tonal properties of the copper-manganese foil. Compared to all wirewound resistors, this film offers...
Totalement neutre après rodage
Je l'utilise pour atténuer le signal dans les enceintes pour toutes fréquences au-dessus de 350 Hz.
Elle est monté sur le dissipateur recommandé par Audiophonics.
Il faut laisser à la résistance le temps de se roder ( environ 20h) après installation avant de porter un jugement sur sa transparence. Au premier abord elle me semblait peu neutre et maintenant je la trouve totalement transparente. Je suis ravi.
Baptiste B.
Si vous ne connaissez pas les rubans, c'est un bon candidat pour essayer :)
Hésitant sur ce type de membrane, j'ai tenté le coup !
Pour le tarif, c'est étonnant, très petit :)
Utilisé en voiture, pas besoin d'une amplification de titan, ça fonctionne parfaitement avec toute les sources avec lequel j'ai pu l'essayer.
Actuellement sur un Match DSP5 en filtrage actif, avec des woofer capable de monter proprement 18W4531G00, ça file haut et finement, néanmoins, si vous filtrez bas(pour ce genre de HP 4000/4500@12DB le niveau sonore disponible ne pourra pas être trop généreux. 8/9khz 6db peut être envisageable en fonction du placement.
Dans mon cas, ils sont fixés sur les montants de par-brise orienter directement à l'appuie tête conducteur. Les mediums en porte sont en passe bas à 3500khz@18db. Une petite atténuation d'équa sur les tweeter vers les 4/5khz les rendront plus doux(ou alors vous ajustez plus bas le niveau du tweeter...)
Niveau écoute, c'est très simple pour que cela place convenablement, on obtient quelque chose de très précis même avec une pente de filtrage à 6db, ce qui n'est pas le cas d'un dôme qui nécessite une pente à 18db pour un rendu aussi précis( mais qui en plus donnera une impression de perdre en de largeur de scène).
Niveau détail, en revanche, c'est là que l'on reviens à la réalité, même si j'ai trouvé que pour le prix... c'est clairement au dessus d'un XT25C90 niveau rendu général, finesse et placement le Dayton est devant, mais le woofer doit être disponible niveau medium pour rattraper son manque de descente en usage caraudio... ça complique les choses.
Dans une gamme de prix supérieur en petit format, un Seas 27TFFNC
sera plus polyvalent que les deux cité précédemment mais n'aura pas la finesse et la précision du ruban abordable de Dayton !
Si vous avez des attentes d'un certain niveau, passez directement à un modèle supérieur qui vous donnera la possibilité de descendre plus bas, de plus, comme un autre commentaire l'indique, c'est l'entrée de gamme monté à la va vite et le résultat doit clairement être impacté!
En car audio, il n'est pas assez grand. Si la taille compte, il y a d'autre réf très intéressante dans la gamme dôme de Dayton qui seront plus facile à mettre en œuvre et satisfaisantes.
Pieds pas chers et efficaces
Je recommande ces pieds, en particulier sous des lecteurs cd, lesquels peuvent parfois apparaître agressifs avec des pointes.
Ces pieds sont trés efficaces alors...
Arnas K.
Magnifiuqe sorry for my French
I used ifi reclocker, used pc as a source and was very unhappy with harsh and lifeless sound.
This bad boy makes music sound as good as from my phone and this means: Music full of life, depth and devoid of digital harshness.
