freddy w.
bluffé et dubitatif
Bj, j'ai suivi un avis au final d'un ami qui m'a assuré que j'allais tomber parterre en écoutant ce cable...
Françoise B.
Dans un système de qualité, ceux qui sont encore septique sur le traitement du signal numérique ethernet il faut essayer cet...
Patrick P.
Musique !
Trois LP12 et maintenant trois Fosi phono x5.
Ravi, tellement ce petit boîtier fait entendre la musique et les musiciens en...
Customers reviews - There are 21011 reviews.
nicolas s.
MOONDROP CHU II DSP In-Ear Monitors Dynamic IEM USB-C with DSP 15Hz-38kHz Moondrop CHU II DSP in-ear monitors are among the best entry-level IEMs on the market. Indeed, they feature a qualitative design as well as the possibility of adjusting the...
Je n'y connais pas grand chose en intras de ce type.
Je commence par le seul défaut (vraiment excusable pour le prix), la coque en plastique qui n'amortit rien, voire qui véhicule le moindre petit choc bien profond dans le tympan.. A part ça... J'ai un son excellent une fois qu'il est customisé avec l'appli de Moondrop, même si celle-ci n'est pas super ergonomique. Un très bon confort dans l'oreille, je pense qu'il y gagnerai encore avec des embouts en mousse de type comply. Je n'ai pas fini de tout tester mais d'emblée, quand on utilise un codec et des fichiers sons de qualité, on sent la très faible distorsion de ces intras. Des presets EQ sont disponibles sur l'appli, notamment un preset "Harman" qui colle au plus près de cette courbe de référence, et c'est assez efficace! Selon les goûts et les embouts, on gagne à trouver une bonne égalisation.
Sinon le cable semble de bonne qualité, s’emmêle peu, et une petite pochette permet de les ranger à l'abri des chocs.
Très bien !
nicolas s.
COMPLY TRUEGRIP APPLE Set of 3 Pairs of Memory Foam Eartips (S/M/L) for AirPods Pro Gen 1 / Gen 2 These Comply Foam Tips for Apple AirPods Pro Gen 1/2 provide a perfect fit and comfort, while totally isolating you from outside noise. They are made of high quality memory foam.
Réduction très légère de l'ANC mais gains en qualité
J'ai comparé les embouts medium d'origine avec ces Comply, chacun sur une oreille, on peut se rendre compte que l'anc est légerement moins effective avec le comply. Par contre, le son et le confort y gagnent ! Les basses sont plus présentes et plus définies, mediums à peu près identiques et aigus moins sibyllins. Le son deviens plus agréable.
Et le confort, c'est autre chose, moins d'oppression, on sent qu'on pourrait garder les écouteurs très longtemps (même si perso je préfère ne pas en abuser, je m'en sert pour me relaxer de temps en temps). En général je presse un peu les embouts avant de les placer à l'oreille, ensuite ils redeviennent isolants en quelques secondes.
Moins d'adhérence, donc pour le footing je ne suis pas certain que ça aille...
Pour de l'écoute de qualité ou pour les oreilles sensibles, c'est bien de les avoir en complément.
Pierre F.
AMPHENOL ACPS-GN-AU Male Stereo Jack 6.35mm Connector Gold Plated Ø7mm This 6.35mm male stereo jack connector is ideal for designing professional-quality cables. The connector is gold-plated, where the body is nickel-plated, providing excellent...
Pas de surprise. Leurs connecteurs RCA sont supers. Ce jack est super.
Pierre F.
HIFIBERRY Steel Case for Raspberry Pi 4 and HiFiBerry Modules This metal case can receive and protect a Raspberry Pi 4 combined with a HiFiBerry module. It's easy to install using the screws supplied. This new version of the HiFiBerry...
Un boitier solide.
Projet DIY Rpi 4 + HiFiBerry DAC2 ADC Pro.
Boîtier très solide pouvant être fixé à un support par le bas.
QR code sur l'emballage pour suivre le montage. Je ne l'ai pas suivi et tout s'est bien passé.
Le kit a 3 plaques compatibles avec d'autres produits Hifiberry. Ce serait bien qu'Audiophonics les mettre en photo sur le site et voient à quoi elles correspondent.
Ce produit est par exemple compatible avec le DAC 2. En effet, j'ai du évider le trou prévu pour l'entrée jack (le DAC2 est dépourvu de ce jack). Prévoyez une lime pour arrondir ce trou.
Le connecteur GPIO 2x20 Femelle livré permet d'élever la carte Hifiberry pour placer des dissipateurs thermiques passifs et permettre un meilleur refroidissement. Les dissipateurs actifs sont déconseillés par Hifiberry.
Prévoyez aussi 4 vis m3 pour bien fixer la carte Hifiberry aux entretoises du kit.
Je recommanderai même ce produit à un ingénieur son pour des concerts.
Mikael E.
AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Power Amplifier Dual Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm The Audiophonics HPA-DM750ET is a Class D power amplifier featuring dual mono architecture. Integrating two Purifi 1ET9040BA amplifier modules and two independent Hypex...
Can it get better than this?
Ordered Monday from France delivered Friday in Sweden, great! Assembly great! Sound great! My strongest recommendations for the product and Audiophonics!
PS. I wish I could change the color of the on/off button for better synchronization with the other equipment DS.
Sebastien P.
MINIDSP MCHSTREAMER Interface USB XMOS to ADAT / Optical 24bit 192kHz The MiniDSP MCH Streamer Box is an asynchronous multi-channel USB to Toslink/ADAT interface. It incorporates a high-quality XMOS Xcore 200 USB interface chip to ensure excellent...
Je m'en sers pour connecter un iPad à une carte son installée sur un PC, via les connecteurs ADAT.
Bien que le manuel indique que la carte est conçu pour n'être utilisée que comme maître de synchro, il y a un réglage pour la mettre esclave dans le logiciel de configuration Windows, et les réglages exposés à Alsa sous Linux. Elle fonctionne très bien dans ce mode.
Par contre aucun moyen de régler ça depuis un iPad, et les réglages ne sont pas sauvés dans une mémoire persistante. Donc la carte retourne au réglage comme maître si elle n'est plus alimenté.
Si vous voulez qu'elle soit en esclave sur un iPad (dans mon cas parce que l'horloge de ma carte son est bien meilleure), il y a moyen de contourner ce problème : si on utilise un hub USB alimenté par le secteur, elle continue à être alimentée même si aucun hôte n'est connecté au hub. On peut donc débrancher le hub de l'iPad, pour le connecter à un PC, mettre la carte en esclave depuis le PC, et rebrancher le hub sur l'iPad. Tant que ça reste alimenté pendant la manip, le réglage devrait rester.
C'est un peu dommage que le constructeur ne propose pas de version du firmware qui se comporte en esclave par défaut, mais étant donné que le manuel spécifie qu'elle n'est conçue que pour être utilisée en maître de synchro je ne vais pas me plaindre. Ça reste le moyen le plus bon marché que j'ai trouvé pour remplir le rôle que je voulais.
Maciej P.
AUDIOPHONICS Active Trigger Sequencer 1 IN / 4 OUT 12V This active trigger sequencer is hand-assembled in our Audiophonics workshop. It avoids plocks and current peaks in order to switch on and off a chain of several Hi-Fi devices.
I am very satisfied with the purchase. I had to slightly modify the device by increasing the capacitance of capacitor C1 in order to delay the trigger activation. It would benefit from having a potentiometer to allow for such adjustment (I needed an 8-second delay). However, for the price, the device itself is very neatly and solidly made. It has an aluminum enclosure and LEDs indicating the activation of individual outputs. I definitely recommend it. Also, the shipping to Poland was fast.
Réelle amélioration
J’ai failli renvoyer mon Fosi ZH3 car il ne rivalisait pas avec mon dongle dac que je possédais déjà, j'étais déçu!. Puis j’ai vu les conseils sur YouTube/Reddit qui paraissaient prometteurs alors j’ai tenté les Sparkos SS3602. Une fois installés, dès la première écoute, c'était le jour et la nuit ! Je trouvais enfin ce que je cherchais. Le ZH3 est passé de correct à vraiment addictif.
Reste maintenant à les roder afin qu'ils s'améliorent encore..
Je suis bienheureux!
Guy V.
I could not believ my ears !
I powered my Monitor Audio speakers with this flat good looking amp.
Great detail, very high dynamics, the plings en the plongs, the "s" from splendid sounds like natural singing in your ears. Overwhelmed by the superb bass control. Now waiting to test the audiophonics DAC in combination withh the amp ... .
Kjell E.
XDUOO MT-605 Tube Amplifier 12AU7 TPA3116 2x30W 4 Ohm The MT-605 from xDuoo is a small and affordable amplifier, combining the performance of a Class D with the musicality of a tube system. Its amplifier stage is indeed based on a...
Hifi
So good sounding that I bought one more.
Kjell E.
Great Amp
Dynamic and transparent sounding amp.I changed the tube to Psvane Horizon 12au7 and the sound get even better.Recommend this little amp.
Levente H.
FIIO K13 DAC R2R Headphone Amplifier 32bit 384kHz DSD256 Black The FiiO K13 is a versatile device that acts as both a DAC and headphone amplifier. Digital-to-analogue conversion is handled by a balanced R2R resistor network, supporting...
Awesome
Love it, the sound quality is excellent, it has a lot of functions, and I can set almost everything to my taste except the colors of the lighting.
Levente H.
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable Stereo XLR OFC Copper Gold Plated 1.5m The Audiophonics Wire range offers a selection of affordable yet high-performance cables, hand-assembled in our workshops in France. The Audiophonics Wire XLR cable features a...
Great
It's working as it should, the sound quality is great.
Loic T.
IBASSO AMP17 GaNFET Amplifier Module for DAP DX340 Silver The iBasso AMP17 is an amplifier module specially designed to accompany the brand's DX340 DAP, providing it with GaNFET transistor amplification for an impressive total power...
QUEL PLAISIR !!!
merci audiophonics pour la livraison ultra rapide, je savais pour la non disponibilité du produit, et reçu 20 jours avant l'estimation prévu... l'amp 17 dés la première écoute est juste énorme alors qu'il n'est pas rodé, un peu moins dynamique que l'amp 15, lui rodé, mais plus de détails, scène sonore plus ample, j'ai enlevé le casque plusieurs fois, pensant que certain son venait de l'extérieur, encore une fois il n'es pas rodé, j'ai toujours tendance à coupler mon dap avec un dac, là, limite pas besoin, tout est la... je possède l'ibasso DX 100, le premier lecteur haut de gamme de la marque, ASTELL & KERN AK 300, HIBY RS2, on va dire que l'ibasso dx 340 possède toute les qualités de ces 3 lecteurs sans les défauts... merci encore à audiophonics qui est le seul distributeur de l'amp 17 en France si je ne me trompe pas....
Denis V.
sélecteur de qualité
Le sélecteur est de qualité, fait pour des gros câbles HP, étrier à visser. J'ai testé la résistance de chaque paire avec un ohmetre de labo, 0,2 ohm au maximum, ce qui est parfait. Pas de risque d'abîmer les amplis.
Roberto Z.
NOVER Low ESR Capacitor 10000µF 50V The NOVER brand of electrolytic capacitors has a great reputation offering an excellent quality-price ratio. Here is a reliable alternative to Panasonic or Elna brand capacitors...
Nover LOw ESR 10.000 mf. 50 volt
Ottimo condensatore di buona qualità e con un ottima resa sonora
Roberto Z.
NOVER Low ESR Capacitor 10000µF 35V The NOVER brand of electrolytic capacitors has a great reputation offering an excellent quality-price ratio. Here is a reliable alternative to Panasonic or Elna brand capacitors...
Nover LOw ESR 10.000 mf. 35 volt
Condensatori di ottima qualità , con una buona resa sonora, consigliati.
Pascal O.
Belle qualité , bon son.
il me fallait un module de 25x25cm pour ne pas avoir à faire de la menuiserie dans un caisson mosquito absolut D10 dont l'ampli était mort.
Il y avait uniquement celui ci et le même en 500w beaucoup plus cher et inadapté à mes besoins. J'ai l'impression que les amplis classe D sont plus adaptés aux sub mais tombent en panne facilement à voir le nombre de modules en panne dans les annonces.Celui ci est peu être un peu moins puissant que celui d'origine en D qui devait être tout le temps à fond car la position du volume n'était pas visible. Je règle le gain de celui ci aux 3/4 pour obtenir le même niveau sonore.La mise en tension et hors tension est beaucoup plus fiable que sur le mosquito qui faisait un bruit affreux et était instable.Cet ampli produit un son bien propre sans saturer,la qualité de fabrication est très belle et l'emballage parfait, j'ai quand même mis le bouton bass boost en +6db pour qu'il soit moins discret.Le radiateur ne chauffe pas trop , on verra si il tient dans le temps...
Thierry A.
IFI AUDIO GO BLU Portable DAC Headphone Amplifier CS43131 Balanced Bluetooth 5.1 AptX HD LDAC 24bit 96kHz The iFi Audio Go Blu is an ultra-portable DAC and headphone amplifier combo designed to give you the best sound quality anywhere, anytime! It offers both the best wired sound...
Un appareil correct mais qui manque de portée
Utilisé avec un casque ouvert Focal Hadenys, il permet un son plus dynamique et naturel que quand le casque est branché directement sur une prise jack d'un téléphone ou d'un PC. Après, il ne rivalise pas non plus avec mon DAC de salon Audio GD à base de ES9018 , il me permet juste une plus grande liberté de mouvement. J'ai trouvé également que les pré-réglages Xbass et Xspace ne servaient pas à grand chose...
Je regrette aussi un manque de portée, l'appareil auquel il est synchronisé doit être placé dans la même pièce, à 5m derrière une simple cloison il commence déjà à perdre le signal. Son autonomie est bien de 8/9 H comme annoncé par contre.
Un appareil pratique et agréable donc, mais qui n'exploitera pas pleinement tout le potentiel d'un bon casque, il n'y a pas de miracle, il fait le job à hauteur de son prix.
Frederic g.
à écouter sans réserve
Sur mon système, il faut mieux que le Super Maxitrans en apportant plus de vie et d'ouverture. Sans rodage, je n'était pourtant pas convaincu mais après plus de 150 h le résultat est plus que probant, il y a comme une évidence dans le rendu sonore une absence d'inertie, une large bande passante et une grande ouverture.
Wichai S.
Extremely Satisfied
My Musical Paradise MP-DX DAC was originally equipped with a Crystek clock. After extensive modifications, I believed the unit had reached its upgrade limit. However, a fellow forum member suggested that upgrading the clock could still bring a noticeable improvement in sound quality.
Based on that recommendation, I decided to replace the Crystek clock with the Ian Canada SC-Pure clock (49.1520 MHz). The result exceeded my expectations, elevating this heavily modified MP-DX DAC to an entirely new level.
Bass performance is more impactful, tighter, and more nuanced.
Midrange glare has been eliminated.
The soundstage is deeper and more holographic.
Note decay is exceptionally natural and engaging.
An outstanding upgrade—Extremely satisfied.
Jean-Michel P.
Pratique, mais ne fait pas de miracle
Fait le job... Cependant, l'utilisation d'un ampli casque dédié disposant d'une entrée 4,4mm symétrique me permet de bénéficier d'une qualité d'écoute incomparablement meilleure !
Jean-Michel P.
Simple et efficace
Facile à installer, cet extracteur intercalé entre mon AppleTV et ma TV me permet de diriger le son vers l'entrée coaxiale de mon Eversolo
Charles D.
FIIO K11 R2R DAC Headphone Amplifier 24bit 384kHz DSD256 Black The FiiO K11 R2R, the R2R version of its cousin the K11, is a small, versatile and high-performance DAC headphone amplifier. It is based on a resistor network and audiophile...
Rien à redire
Envoi rapide, le DAC en lui même est clean et facile d'utilisation, le son en symétrique est ultra agréable pour moi qui découvre ce format. A tester sur ampli + HP mais juste pour le casque ça fait déjà la différence.
Charles S.
ELECAUDIO DCT-2.5G Male Jack DC 5.5/2.5mm Connector Tellurium Copper Gold Plated 3µ This DC 5.5/2.5mm Elecaudio DCT-2.5G connector will allow you to design high quality power cables, ensuring a clean transmission of the electrical signal to your HiFi device....
BRAVO
RQP interessant, sans chichi tellurium + traitement de surface qualitatif = musicalité garantie au final
Experience positive aprés plusieurs comparatifs de produits concurents même beaucoup plus onéreux.
Frederic F.
E1DA 9038D6K Balanced Headphone Amplifier USB DAC ES9038Q2M AD8397 32bit 384kHz DSD256 The E1DA 9038D6K is a high performance USB DAC and portable headphone amplifier combo. Compact and lightweight, it incorporates excellent components to ensure a quality sound...
En tant que dac pur branché sur mon ampli CREEK 4330 mk2 et enceintes KLIPSCH rp-160m , c'est réellement impressionnant également.
Le GD-AUDIO va un tout petit peu plus loin sur le plan de l'extension du grave (descend plus bas avec de la poigne) et la scène est un peu plus ouverte , mais y'a vraiment pas grand chose.
C'est une totale réussite .
SIMON W.
ETONNANT
J'utilise le 4S11G avec grande satisfaction sur mon système principal . J'ai commandé ce 2S11 pour un second système . Juste reçu , montage avec fiches bananes bas de gamme , je le branche ainsi sans aucun rodage sur mon système principal . Je le trouve meilleur que le 4S11G . Même clarté mais plus de poids sur les notes , hyper dynamique . Je suis TRES étonné . Quoi qu'il en soit , ce cable est EXCELLENT . Je rajoute que j'ai des enceintes Pierre Etienne Leon haut de gamme et des électroniques à lampes ...
Frederic F.
Excellent rapport performances/prix
J'ai commandé le 9038D6K (modèle asymétrique) pour pouvoir l'utiliser avec un plus grand nombre de casque (non équipés de câble symétrique) , et potentiellement l'utiliser en DAC pur branché sur mon ampli de salon CREEK (avec câble jack 3.5 vers 2 rca).
Casque employé: MEZE 99 néo (très bon à condition de calmer le grave, -5db d’atténuation sur la plage 30-200 hz par le biais de l'eq paramétrique du player Hiby).
La restitution est de haut niveau !
La définition est excellente, les timbres variés, le son est aéré, fluide, le grave est bien tenu, relief ; tout y est.
Si je dois faire un reproche, c'est peut être une légère "maigreur ou "sécheresse" en configuration d'origine ( filtre de reconstruction linéar phase slow).
Grace à l'application Tweak9038 on peut modifier ce filtre et personnellement j'utilise plutôt le filtre apodizing qui donne un rendu un poil moins précis mais plus de "matière".
Le rapport qualité/prix est donc excellent et dans l'absolu, les performances ne sont pas loin de mon dac/ampli préféré, un GD-AUDIO nfb 11 (beaucoup plus gros et plus cher)
CANARE RJC6-4P-SFM Ethernet Cable Cat 6 SF/UTP 8x0.26mm² Ø8.6mm This Cat 6 Canare RJC6-4P-SFM Ethernet cable integrates 4 pairs of twisted 0.26mm² conductors with double general shielding type SF/UTP. The latter is composed of a strap...
Très qualitatif
Beau câble, très bien construit, juste un peu difficile à dénuder, sinon au top !
Très qualitatif
Très bien construit, belle qualité, se monte facilement, dénudage assez difficile, et le câble n'a pas besoin d'être dénudé à 50mm, sinon la tresse de masse, trop conséquente, empêche la fermeture du connecteur. 30mm est plus approprié !
bel upgrade
Isole parfaitement l'appareil de la source, et ainsi supprime totalement les interférences des appareils reliés à la Box? notamment ceux qui sont alimentés par des alimentations à découpage, très polluantes.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO Dual OPA (Unit) As an evolution of the V6 VIVID, the V7 VIVID Pro stands out for its clarity, precision and high dynamic range. It is particularly recommended for...
Très qualitatif
Très bonne puce, fait parfaitement son travail, la musicalité est bien là, attention juste, du fait de sa taille, ne s'insère pas dans toutes les situations.
Très qualitatif
Alain C.
NEOTECH CU-AG-20-20 Wiring Cable OCC Copper / OCC Silver PE Insulation 0.518mm² Neotech CU-AG cabling wire ensures perfect signal transmission, using conductors made of OCC copper alloy and 20% OCC silver for optimal conductivity. Each conductor is...
Cables HP
Liaisons entre ampli à triodes 300B et enceintes Haut rendement (HP FERTIN). J'ai composé 2 cables constitués de 2 paires torsadées en inverse par polarité, glissées dans des gaines coton....
C'est de très loin le meilleur cable jamais utilisé: (même en comparaison avec des marques réputées !) Timbres MAGNIFIQUES, dynamique, image 3D et assise dans le grave parfaite...!
Luca C.
A high-quality USB cable at a great price
Neotech lives up to its reputation: it really knows how to make excellent cables.
Audiophonics is perfect as always: a certainty in our world.
Heinz-Juergen F.
Perfect for 2 RPI 5 Audioplayer
First I had to change the polarity of my USB-C cables .
Than I set both outputs to 5.1V under load .
Sound is much clearer now as from my former China-Power-Supply ,
which has only 3.5 A and not 8 A as suggested .
RCA Plug gold plated Ø8mm (Pair) Black These rca connectors are 24K gold plated for maximum conductivity and corrosion resistance. They accept cables with a maximum diameter of 8mm.
Connecteur standard avec une jolie finition, bonne fiabilité et soudure facile. Le contact est ferme ce qui peut plaire ou pas. Pas de colorations notables a signaler donc très bon produit pour assembler ses câbles a coût contenu.
Rodolphe D.
3E AUDIO A5 Class D Stereo Amplifier PBTL 2xTPA3251 2x150W 4 ohm 3E Audio, a recognized player in the DIY world, now offers a Class D Stereo amplifier incorporating audiophile Hi-Fi components. The A5 amplifier is based on two TI TPA3251...
Le respect absolu de la "magie" des tubes
Une claque auditive ! Pour tout passionné, l'ajout d'un bloc de puissance est souvent un dilemme : comment gagner en puissance sans trahir la signature sonore patiemment construite ?
Ma configuration repose sur un TAGA Harmony HTA-700 sublimé par des Gold Lion CV4004 appairées et des stabilisateurs HAL-O III Stabilizer. Un ensemble qui offre un grain et une chaleur magnifiques. Ma crainte était qu'un ampli de puissance vienne gommer cette identité.
Le 3E AUDIO A5 s’est révélé être le chaînon manquant. C’est un véritable gain : il s’efface totalement derrière la source. Je retrouve toute la richesse harmonique et la finesse de mes Gold Lion, mais avec une assise et une dynamique transfigurées. Sa neutralité est exemplaire, surtout quand on sait qu'il surclasse des références coûtant bien plus cher.
Côté logistique :
Performance & Rendu : ❤️❤️❤️❤️❤️ Une transparence chirurgicale qui ne sacrifie jamais l'émotion.
Logistique : ❤️❤️❤️❤️❤️ Expédition éclair, reçu en 24h chrono.
Service Client :
Nicolas F.
Headphone Balanced Cable Jack 4.4mm to 2x Jack 3.5mm OCC Copper Silver Plated 1.5m This headphone cable features one balanced 4.4mm stereo jack connector and two balanced 3.5mm jack connectors. The cable uses two OCC copper conductors and two...
Cable casque symétrique
Je viens d'acquérir un casque MEZE 105AER et un FIIOM21 ce câble symétrique fait juste parfaitement le JOB avec un prix très correct. l'apport par rapport au câble d'origine asymétrique est juste majeur
Nicolas F.
Support casque
Très pratique et un rapport qualité design prix juste imbattable
Pierre P.
PSVANE ACME 2A3 Triode Power Tubes (Matched Pair) Psvane ACME 2A3 tubes are high-end triode power tubes offering exceptional audio performance with a typically analogue sound. This version of the 2A3 tubes features gold plating...
Excellent tube
ce tube 2A3 apporte une transparence étonnante, beaucoup de dynamique, de détails et de naturel. Tout est très juste. Les transitoires d'attaque de notes sont très rapides, mais sans dureté.Tout cela donne un réalisme rare à la musique, si le reste du système le permet. Un régal!
j'avais déjà des PSVANE TII et des W275 Replica. Les ACME viennent couronner le tout.
Pierre n.
Viborg fiches banane
Bonne qualité de fabrication , prix très intéressant ( vendu par 4)
Jean Pierre g.
LUXSIN X9 DAC Headphone Amplifier AK4191 + AK4499EX Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 The Luxsin X9 DAC headphone amplifier was developed by Eversolo and benefits from the brand's expertise. It incorporates top-quality components, enabling it to achieve a very...
Agréablement surpris
Remplace le preampli dac 10 h de nuprime hs.
Je devais prendre deux appareils mais deux fois plus cher
Dans l'une des propositions de Mr Aubert il y avait celui çi.
En sortie de carton le son est pas terrible (normal),mais dix jours après il était définitivement adopté.
Il est neutre juste ce qu'il faut,trés transparent,trés précis et en plus un bon préampli ligne brancher un ampli de puissance purify audiophonics et ensuite dynaudyo contour 20 be,il surpasse nettement l'ancien.
Pour le coup les chinois on fait fort.
Maintenant ce n'ai que l'avis de mes oreilles
Merci a Monsieur Aubert et a Audiophonics
Yves C.
Attention, version longue !
C'est précisé dans la description, mais il n'est pas préciser qu'il faut l'utiliser avec une fiche mâle version longue aussi.
Si c'est le cas de la plupart des transfos polyvalents multi-tension et multi-fiches, ce n'est visiblement pas le cas d'alimentations dédiés qui ont une fiche plus courte. Résultat, l'axe central ne fait pas contact et la fiche ne reste pas enfoncée.
Joël L.
Bien reçu la commande, livraison rapide et adaptateur de très bonne qualité.
Benediktas S.
Wonderful cable for the money
I'm using this from my DDC Quloos QU02 to my Audio GD R29 and it sounds great! I compared it to my FiiO LR-RCA5 coax cable and this Canare cable sounds more refined, balanced and with higher quality sound, never harsh or bright, very clean revealing in details soundstage and dynamics.
Thank You Audiophonics for such a great product!
angel H.
Satisfaisant
C'est un câble de bonne facture. La qualité est bonne, facile à manier. Niveau qualité sonore, il est effectivement neutre, mais peut être pas totalement. Il se fait vraiment sur là-bas du registre, ce qui lui donne un effet d'ampleur plus important. Certainement grâce au "gros" cuivre de 2.5mm. De ce fait, il me semble que l’aiguë non pas en retrait, s’apprécie moins. C'est moins subtil en haut ça réduit l'aération que vous pouviez avoir. Ce câble est bien pour calmer un système "criard". Ça reste un très bon câble à ce prix !
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Interconnect Cable RCA-RCA Pure Silver 0.75m (Pair) Optimal audio signal transmission without any defects is what we offer you with the Audiophonics Obsidian premium RCA interconnect cable. Its pure silver conductors and...
Un câble qui réveille
Avant le cable Obsidian j'avais fabriqué un cable maison en 0.6 mm en argent pur isolé coton et torsadé. J'en étais très satisfait.
Mais dés les premières secondes d'écoute de l'Obsidian,, la claque. Une clarté, une dynamique un grave qui descend un peu mieux, un médium plus riche. Pour le moment ce cable est peut être un peu vert à l'écoute, peut-être s'adoucira-t-il après des heures d'écoute.
Hautement recommandable donc.
Mon système : player Daphile avec barebone, ampli intégré Tsakiridis Oelos DAC Musician, enceintes Bruno Henry BH200.
Gilles
Aleksandar C.
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable Stereo XLR OFC Copper Gold Plated 75cm (Pair) The Audiophonics Wire range offers a selection of affordable yet high-performance cables, hand-assembled in our workshops in France. The Audiophonics Wire XLR cable features a...
Excellent Build Quality and Great Value
Very good quality cables for the price. Build quality is excellent, connectors feel solid and secure, and the cable itself is flexible and not stiff at all. Sound is clean and transparent with no issues. Easy recommendation.
A H.
Mysterious foil shield
The transparent plastic on the rectangular conductors is not so difficult to remove, when you scrap it open with a knife on the “short” side of the rectangular. It then opens up and you can pull it off. Be carefull not to cut through the copper foil when stripping the cable.
Much more difficult is the incorporation of the foil shield to ground. To my logical sense it has to be connected to the braided shield on both sides, it has to be grounded otherwise it isn’t doing anything besides trying to become a capacitor, but I cannot find that confirmed anywhere. So only 3 stars because of this. The foil is isolated from the braided copper in this cable, which is quite unusual. The foil easily breaks and then you have to start stripping the cable again.
Since I go from unbalanced to balanced signal, I put a small resistor of 100 Ohms in parallel with a tiny capacitor of 100 nF in a special XLR plug (the Neutrik doesn’t allow 10 mm wire) on the receiving balanced end, between the braid+foil and ground (pin 1). On the unbalanced side the blue wire will be connected directly to the braided copper and the foil copper.
