Jean-François D.
Impeccable !
Vasilios K.
Ça Chauffe !
Customers reviews - There are 19303 reviews.
NJR MUSES01 Dual OPA DIP8 (Unit) The J-FET NJR MUSES01 dual input PA offers excellent sound quality, marked by high precision and purity, but also by smoothness, especially in the treble, high midrange density...
Excellent upgrade
J’ai acheté ces AOP afin de faire évoluer mon appli casque HA-B6120 déjà excellent avec ses AOPs d’origine (Muses8920), mais après montage de celles-ci, ce fut une réelle redécouverte de cet ampli, avec toujours une scène sonore assez large et profonde, mais avec une assise dans le grave plus précise et descendant clairement plus bas, ainsi que des médiums plus réaliste et des aigus plus doux et soyeux.
Que du bonheur finalement….je les recommandes pour qui veux garder la même signature que les 8920, mais en plus fidèle, détaillé et procurant moins de fatigue auditive sur une longue écoute.
Vincent B.
Simple, Robuste et Efficace - Mais...
... Mais attention à vérifier la valeur d'impédance de l'atténuateur à la réception (20kOhm attendu, livré en 50kOhm, problème réglé avec Audiophonics).
Christophe V.
Fabuleux!
Ce Neotech est venu remplacer un cable américain valant plus de 1000€ qui était en argent également,branché sur un serveur Melco N1ZH et à ma grande surprise il bien supérieur, écoute plus naturelle moins coloré et surtout d'une grande finesse, plus subtil avec des timbres ayant beaucoup plus de véracité, très belle aération également. Un cable USB d'un rapport prix/écoute juste exceptionnel !! Sans le marketing qui va avec.
Jean-Pierre f.
Promesses non tenues
je l'ai acheté au vu des avis clients, mais les plutôt bonnes impressions des premières écoutes n'ont pas évolué après quelques dizaines d'heures. Je pense qu'il manque de médiums, qu'il est écourté dans les graves et aigus (mes CDs préférés de référence en attestent, comparés à mes 3 autres petits amplis). Les sonorités restent trop en retrait, l'épanouissement sonore auquel je m'attendais ne se produit toujours pas. J'ai des enceintes colonnes Magnat, un lecteur CD Marantz et un dac PS Audio. Et aussi, achetés sur Audiophonics, le Qinpu A6800, très musical sans être dynamique et détaillé, le FX Audio 1002A, lui très (trop?) dynamique et généreux. Donc ce Volt+D me parait bien timide en comparaison, malgré ses timbres nets et aérés et ses graves bien tenus. Enfin, pour les amateurs curieux, je recommande le petit ampli TBI Millenium G3, de l'Américain Jan Plummer. Il fonctionne sur secteur ou piles (c'est là qu'il est le plus étonnant), mais hélas trop cher je trouve (compter des frais de douane).
Benoit d.
Très bon blocage efficace
Benoit d.
Manque un contre ecrou côté intérieur boîtier
Benoit d.
Très pratique et qualitatif
Pratique, bien ajusté. Les parois sont très fines ce qui permet d'être rapide sur les perçages (de plus le film de protection sur l'aluminium joue bien son rôle) . Le résultat final est très bien.
Benoit d.
Très pratique
Très pratique, le CI se retrouve très proche du chassis, j'ai l'impression que c'est moins que 8mm. Dans mon cas c'est encore mieux.
Benoit d.
Bien mais pas parfait
Sur les 6 cables commandés, La moitié est arrivée avec la partie arrière des fiches RCA légèrement dévissés. Une des 24 fiche est trop dure a insérer sur plusieurs appareils alors que les 23 autres me semblent bien (ferme mais pas trop). Les fiches ne sont pas evidentes a manipuler : La partie arriere en metal est courte et la protection du cable est trop fine et souple pour pouvoir l'utiliser pour manipuler la fiche.
Benoit d.
Décevant
J'en ai commandé 3 pour faire un buffer 6voies. Mais contrairement à la description la sortie non inversée nest pas bufferisee par un AO. Il n'y a qu'un seul AO par voie alors que normalement un symétriseur est composé de 2 AO inverseurs a la suite. Cela doit aussi rendre ce circuit médiocre en symétriseur avec la différence d'impedance de sortie entre la sortie inversée et celle qui ne l'est pas. De plus sur un des CI Il manquait des soudures sous chaque bornier. J'ai du faire les soudures maquantes et prendre les sorties inversées pour realiser mon buffer.
Chan Pong I.
Great Sound and Powerful AMP
The performance of this Hyper NCore AMP is great.
The 4ohm and 2ohm output is powerful to use on speaker with min ohm as low as 3ohm.
The sound is transparent and no extra added.
The build quality is good and they are kind enough to send me the UK plug power cable in the package, which is a nice touch!
Although the front panel is a little too Bright but it is ok to and not affecting you to enjoy your music.
I am already planning to add a mono for my center channel and maybe even more to power the surround speakers!
Highly suggest anyone who is finding a class d amp at a reasonable price, you won’t regret this purchase!
Lionel E.
Utilisé comme préamplificateur pour la gestion des sources et le volume.
2 paires de sortie stereo parametrable (gamme de fréquence, crossover, pente etc...) en XLR ou RCA. Utilisé chez moi vers des panneaux isodynamique en fullrange pour 2 des sorties et 2 subwoofers audiophiles pour les 2 autres sorties. Le crossover le gain et les pentes sont gérés via le SHD et son logiciel sur Mac ou PC (donc avec representation graphique).
Ensuite et c'est là une des forces de ce processeur, passage à l'analyse de la réponse de l'ensemble (HPs et pièce d'ecoute) grâce a la fonctionnalité Dirac Live (via un ordinateur connecté au SHD). Et le résultat est bluffant.
DAC par ailleurs excellent.
Volumio disponible mais non utilisé. Il ne manque qu'une connectivité airplay pour satisfaire quelques invites de passage.
Doc exhaustive et super détaillée disponible sur le site Minidsp
Christophe E.
Excellent cable.
J'ai voulu essayer ce cable pour améliorer le medium, à la suite des différents avis que j'ai lu sur le site. Bien m'en a pris ! Profondeur, aeration et definition sont au RDV, surclassant mon cable constructeur Mulidine dans tous les domaines !
J'utilise ce cable en multi amplifications avec des enceintes Mulidine Rhapsodie, que du bonheur sur le Medium, Pour l'aigu et le grave, je dirais que dans ma configuration l'aigu s'emblait un peu terne, je lui ai préféré l' Elecaudio HD 250 CC et là c'est vraiment meilleur dans mon cas (Plus de douceur avec beaucoup d'articulation, les ambiances sont vraiment là).Pour le grave, il ne m'a pas convaincu, car je l'ai trouvé pas assez ouvert et presque un peu pâteux...Ma recherche est encore en cours pour le grave qui ne me satisfait pas encore, malgré l'utilisation de l' Elecaudio HD 250 CC qui apporte déjà de la texture au grave.
Tout cela pour dire que c'est un excellent cable qui est vraiment musical et apporte un supplément âme ! A tester absolument si vous voulez un cable qui fait de la musique !!
Encore une fois merci Audiophonics !
János S.
NICE!!!
Hi everyone.
This amp. Is very good, sound is Amazing.
I use with musical fidelity v90 dac and b&o icepower digital power amp. My speakers is diy markaudio fullrange boxes. Thx audiophonics!!!
Gilbert H.
Fiches robustes. Elles ont l'avantage de ne pas être trop petite, donc plus faciles à monter et souder. Je regrette par contre qu'elle ne soit pas livré avec le réducteur pour câble de 4,8mm (ou 5mm), ça serait plus esthétique.
Gilbert H.
De vraies fiches coaxiales.
Ce sont de vraies fiches coaxiales, elles se montent comme des fiches professionnelles BNC, PL, N... il n'y a ainsi aucune rupture d'impédance... Elles se montent aussi très bien et offrent un très bon contact sans serrage excessif. L'isolant est en téflon, ce qui en dehors des propriétés HF permets une soudure sans problème. Pour câbles numériques ou modulation asymétrique de 6mm.
Fabien T.
Sertissage difficile
Excellent rapport qualité-prix pour ces fourches. Un inconvénient cela dit, leur épaisseur importante rend le sertissage assez difficile, ce même avec une pince à sertir.
Bon point pour les manchons isolants fournis, souples et convenant parfaitement à du câble de 2,5mm2 (max).
RQP exelent
monté sur rallonge de 1metre entre mon conditionneur secteur et ma barrette secteur monté en furutech basic servant video et alimentation ifi .dynamique, timbre excellent dynamique très bonne et surtout transparence a tous les étage autant audio que video.. étonnante prise bien construite sans chichi.. recommander pour appareils non gourmande en énergie.. idéal pour y brancher des appareils fonctionnant 5/9/12v. et la box tv et tv 4k sans probleme.. couleurs brillante et bruit en recul. Bonne définition. et même l audio de la box y gagne .. câble oayde 3.3mm2 up occ acheté ici.. rien a redire
Gilles X.
5 etoiles mais j'ai bien failli le renvoyer ! attention à l'alimentation
Après de nombreuses lectures sur le net (audioscience review et consor), j’ai décidé d’acheter le Topping E30 – en remplacement d’un ARCAM Rdac defaillant.
Mes premiers essais ont été faits en « optique » avec une alimentation de chargeur de smartphone (2A). Le son m’est apparu montant, creux dans le bas medium, les basses sèches mais comme « décharnées ». En clair … pas bon du tout. J’ai tenté d’alimenter avec le PC fixe, PC portable – sans résultats probants.
J’ai joué avec les filtres et le Mode PRE ou le mode DAC, rien n’y faisait.
J’ai donc changé pour l’entrée USB (en tenant des échantillonnages sortis du PC allant de 44.1Khz – 16bits jusqu’au 32bits 392Khz …) toujours pareil. – le son était creux.
J’ai changé d’alimentation (alimentation linéaire 5V – 3A) – pas franchement haut de gamme. Idem.
J’ai mis une grosse batterie (10000mAh) pour recharger les smartphones … et là, j’ai enfin eu un SON équilibré (ouf) !
J’ai ressorti du placard une alimentation linéaire régulée (TL431+ MOSFET ) (transfo de 100+VA !)
Et là, j’ai retrouvé les résultats obtenus avec la batterie.
A FINAL : sur le net il est écrit partout que le DAC se satisfait de n’importe quelle alim, mais chez moi, avec mon système (preampli et ampli Primare + Open baffles 3 voies (2x30cmpar enceinte) ) et mes oreilles (et celles de toute la famille) , l’alim joue un rôle fondamental (bien plus que les filtres).
Une fois le problème d’alimentation réglé, le DAC est EXCEPTIONNEL pour son prix. La scène sonore est énorme (il y a de l’air entre les instruments), on localise parfaitement les instruments, les détails sont là, ils fourmillent. Les instruments sonnent parfaitement (timbres) , même les saxos/trompettes qui peuvent parfois être agressifs. Les voix sont retranscrites impeccablement. Les enregistrements de moindre qualité ne souffrent pas trop, on notera simplement une scène sonore plus petite, plus basse… Bref on pourra toujours les écouter !
Dario G.
Petit mais...
Installer dans une radio TSF des années 50 et branché sur un HP Fostex large bande de 16, le niveau sonore et la qualité des timbres sont étonnent
Petit ampli, oui mais bleufent !
Jerome G.
Oo amazing
Venant d'un Topping DX7s, le choc est brutal.
Ce R2R demande du rodage, mais en sortie de boite, il montre clairement qu'il ne joue pas dans la même cours.
L'appareil fait son poids, construction solide et sérieuse. Ecoute exclusivement au casque, branché en XLR et alimenté par un PC avec HQ Player, Mode NOS et en avant la musique !
Sans aucun réglage, il y a de la musicalité à revendre, du détail, du naturel, de la profondeur...Bref, je confirme tous les éléments qui vous pouvez lire sur cet appareil et sur le R2R en général.
L'ergonomie est tout de même à améliorer, mais rien d'insurmontable. De plus, on ne passe pas sa vie dans les réglages non plus.
J'ai joué un peu avec les mode OS & NOS, effectivement, et je me retrouve aussi dans les divers commentaires : Plus de largeur sonore, mais petite perte de naturel en OS (Sympa sur l'électro par exemple le mode OS).
Bref, un DAC qui pour, certes un prix assez conséquent, vous fais du bien aux oreilles. Avec le R28, sur certains titres que je pensais connaitre par cœur, j'ai eu l'impression de complément découvrir un nouveau morceau...Comme une perte de repère : "Tiens bizarre, c'est pas du tout comme d'habitude.".
Bref, je voulais vraiment du changement, passer d'un DAC Delta Sigma à du R2R et monter en gamme...Le résultat est au dessus de mes attentes...Il coche toutes les cases.
Adjustable Soldering Iron with Screen 110W 500°C This 110W soldering iron offers an adjustable heating temperature from 80°C to 500°C. Its use is facilitated by a display showing the heating temperature and various...
Vraiment "cheap"
La qualité de cet appareil n'est pas au rendez vous, plaque écran supportant les boutons ne tient pas en place, prise et adaptateurs inadaptés au réseau européen. Bref, achetez autre chose, et en espérant que Audiophonic puisse nous proposer autre chose, tout en ayant les mêmes caractéristiques. Mon premier avis n'a pas été publié, trop dur peut être ?
Joel L.
Très bien: Câble très souple et facile à mettre en place, sonorité tendant peut être sur le haut médium et l'aiguë, rodage à voir par la suite !
Joel L.
Très bien: difficile à enficher sur mon Harman Kardon HK505, Mais n'est ce pas la rançon d'une bonne liaison électrique !
Joel L.
Très bien : Utilisation pour masse tourne disque.
Luke M.
Specs not quite right
The specs are misleading, because this is not a dual mono design, and the chip datasheet clearly shows that crosstalk of -120db is at low frequencies, but rises steeply at high frequencies. This could have likely corrected with a dual mono design. Otherwise sound is very transparent.
joel j.
transfo torique sur mesure
Reçu ce jour le produit commandé (avec pas mal de retard). suite aux premiers essais (à vide), la réalisation est conforme à la commande, hormis le diamètre : environ 84 mm au lieu des 65 mm évalué par le calculateur en ligne. Je vais pouvoir tout de même le loger à l'emplacement prévu mais il serait bien de corriger le "tir" dans le calculateur (ça fait tout de même 30%) ??
yannick a.
Mieux que sans lui.
Je voulais savoir, les câbles symétriques sont chers, les amplis symétriques sont rares, ... bref, ce modèle très abordable et une occasion sur un câble symétrique pour mes HD-600 (j'en possède 2 exemplaires) étaient une bonne solution pour mettre le pied dans ce domaine.
Je ne suis pas déçu du tout !
la pêche, l'image (plus ample, plus détaillée), tout y gagne.
mon système casque est basé sur un carte Focusrite. j'utilise la sortie casque pour l'un et les sorties symétriques (jack) de la carte pour l'autre avec ce petit ampli.
et c'est très très bien.
pas une révolution, mais un bond en qualité sensible.
pour le prix, si vous avez un casque qui peut se symétriser facilement, tentez le coup !
le sérieux Audiophonics est un plus bien sympa.
Stéphane B.
SHANLING UP5 Portable DAC Headphone Amplifier 2x ES9219C XMOS Balanced Bluetooth 5.0 MQA 32bit 384kHz DSD256 Shanling offers with its UP5 a compact and extremely powerful DAC and portable headphone amplifier combo. The UP5 is based on the UP4, but with many improvements. The UP5...
Produit non fini : trop capricieux en attendant une mise à jour du firmware
J'ai le Shanling UP5 depuis quelques semaines avec a priori le dernier firmware dessus (V1.6.0).
La bête est capricieuse sur la gestion du volume et du gain, le switch entre Bluetooth et DAC USB.
Typiquement il doit switcher automatiquement en mode USB dès lors qu'il est connecté à un PC par exemple. Il est bien reconnu par mon PC, mais il faut que je m'y reprenne à plusieurs reprises (ON/OFF, débrancher/rebrancher) afin qu'il soit enfin opérationnel en mode DAC USB. Windows 10 n'aide peut-être pas.
Après le volume. Je trouvais que ça en manquait un peu (bien qu'à 40-45), du coup je switche en high-gain, arrachage de tympans, je remets en low-gain, ben ça change rien, comme si j'étais resté en high-gain, j'ai pourtant bien "Gain = L" affiché.
La portée Bluetooth est minimaliste, ça grésille vite si je m'éloigne de la source à plus de 5m, et encore.
Pas si flagship en l'état. A voir si les prochains firmwares amélioreront l'expérience.
Magnus R.
Cheap China Item
Cheap China quality, packed in china Newspapers. no box, no nothing. Some Scratches on the Case.
Hannibal G.
Fonctionne depuis 2 ans avec satisfaction.
Hannibal G.
R.A.S
Fonctionne depuis 2 ans. Satisfait.
Hannibal G.
R.A.S
Fonctionne correctement depuis 1 an. Satisfait.
Hannibal G.
R.A.S
Propre et fonctionnel.
Silence transparence puissance
Comme la fait remarquer des avis si dessus un silence abissal des extinction de notes d une grande beautes, une dynamique puissante et contrôlée et des timbres réel et superbe. En écoute HD sais encore plus marquant. Un recul du bruit impressionnant et des attaques franche et fulgurante. Bc de superlatif certe, avec un RQP de malade. Monté avec du Viborg 502 rhodium sous pl argent et OFC. Boîtier alu. Certains amis audiophile soutiennent qu ils valent furuteck yabro et consort. Moi je souscrit également. Avec un prix discount vous avez un cable secteur réellement d exception en 2m pour moins de 300fr ch. Imbattable. Régaler vous. Ps images sortant des enceintes. Prof et largeur très réaliste. Bref que du bonheur
Do Vale Maia M.
Câble d'excellente qualité, j'ai été très impressionné par la qualité de ce câble et des prises, l'équipe AUDIOPHONICS et le meilleur, merci beaucoup.
Exceptionnel
Équilibre tonal. Timbres superbe et transparence. De l extrême grave aux aigus filant très très haut sans dureté et quel richesse harmonique. Mais vraiment le plus fort sais l équilibre tonal. Tous y est bien placé. Image tri dimensionnelle si votre système le permet. Le cuivre neoteque et tous aussi beau. Mais sur mon système plus rond et plus chaleureux. Trop pour moi. L argent et plus transparent. Tous en étant naturel. Mon pote audiophile fous.. Une écoute très haute définition avec une écoute 100pour100 analogique. Recommandé à 100pour100.miam.
RQP genial
Monter sur du oayde tsunami. Message dynamique naturel et transparent. De l aigus aux graves abisale équilibré avec de la matière de la subtilité et chose rare à se mini prix une superbe musicalité. Le tu ami apporte en plus de toutes ses qualité remarquable des extinctions de notes et des silence superbe. Image sonore tri dimenssionnelle réaliste dépassant les enceintes. Vraiment une bonne affaire. Avec du furuteck nano ou up occ même chose mais plus rond et plus suptile. Je préfère tsunami car me semble plus proche de la réalité et furuteck serra plus charmeur.
Gilles J.
Câble USB Pangea SE Premier
Excellent produit de belle fabrication, au rendu sonore excellent pour cette gamme de prix.
Adrien F.
J'en fait une consommation de ces borniers, je vous dit pas ! Mon ancien ampli MF, 2 paires. Mon ancien ampli Nad, 2 paires. Mes anciennes Kef, 4 paires, Mes nouvelles Paradigm, 4 paires. Et maintenant, mon nouveau Nad, rebelote, 4 paires ! Vous vous doutez que je suis plus que satisfait de la qualité de ces borniers !
Arturas J.
puikus
palyginus su wirwewirld Solstice 8 naujas sc4 pasirode is geros puses. garsas pasidare detalesnis bosas gilesnis . manau sitoje kainu kategorijoje tai vienas is geresniu kabeliu
Arturas J.
puikus
vizualiai atrodo gerai, puki kokybe
Mikhail K.
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR Gold Plated CANARE L-4E6S 0.5m Black This XLR male to XLR female modulation cable has a nice design quality, using a Canare L-4E6S cable. The cable has copper conductors insulated with PE jackets and is shielded...
Good quality
I disagree with the previous review. If the cable sounds "too bright", then it has a low parasitic capacitance value. The shorter the cable length, the less signal attenuation. So be aware of the laws of physics when choosing an audio cable for your system.
Enfin ça marche
Je reviens sur mon commentaire du 24/04/21
Après plus de 100 heures de fonctionnement ce câble délivre enfin son potentiel.
Les aiguës se sont adoucis et sont plus déliés.
Les médiums ont du corps et de la présence.
Quand aux basses c’est surprenant de dynamique et de tenue.
Je l’utilise en bi câblage sur un petit luxman LV 111 et c’est un régal permanent.
Alors armez-vous de patiente car ce câble pour son prix est très très bon.
Patrick. S
Olivier R.
Très bon produit qui n'altère pas la qualité du câble en cuivre.
RICHARD H.
A worthwhile upgrade for the money!
Karl P.
Magnifique
J'ai acheté cet amplificateur à l'aveugle, sans regarder aucune review (faut dire il vient de sortir, aucun test officiel n'existe encore) et je suis agréablement surpris.
La première chose qui surprend, c'est la taille et le poids, il pèse bien ses 3kilos, et trône fièrement sur mon bureau.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de vrai ampli tube (j'ai un XA-10 et un TA-10) et ça m'avait manqué. C'est une claque. Le son est chaud, rond, puissant, les basses sont amples et frappent fort. Les aigus agréables et pas trop agressifs comme on peut s'y attendre. C'est vraiment un bonheur à écouter avec un bon casque de studio (dt 1770 et m50x pour ma part). N'étant pas un immense audiophile, je ne vous parlerai pas plus en détails du son, c'est avant tout une machine à émotions, il faut l'essayer par vous même.
Le bouton power en façade est parfait, surtout quand on a l'habitude du bouton en plastique caché derrière le boitier.
Le bouton volume est assez sensible (à mi-volume sur une sortie ligne numérique vous n'avez plus de tympans, sur une platine vinyle ça va).
La sortie casque a une petite interférence qui correspond je pense à l'alimentation. On entend une légère masse, qui ne dépend pas de l'entrée, et qui se fait oublier une fois le volume à 10%.
En bref pour le prix c'est une affaire, je pense qu'il est équivalent à un darkvoice, mais en plus joli et plus original.
Jonathan D.
Il a tout
Acheté en début d'année, je les choisies pour sa conception et aussi ça qualité de fabrication qui sont vraiment exceptionnel pour le prix, je l'utilise en mono câblage avec des terminaisons "ELECAUDIO EC-4 Embouts Cuivre OCC" qui sont sertis et ensuite des "VIBORG VB401 Fiches Banane Cuivre Pur Red Copper Ø5mm (Set x4)". Surtout ! pas de soudures, bien souvent ça dénature et crée des pertes même si bien réalisé. Se câble possède un cuivre d'excellente qualité et sa conception avec sont isolant en PE rembourré de fil de coton le tous enveloppé d'une feuille de papier et ensuite le corp en PVC le placerais dans le haut du panier s'il était acheté d'un constructeur/fabricant, qui vendent leur câbles a prix d'or. Franchement après différent type de câble testé mon choix est fait. A je voulais ajouté que habillé d'une gaine Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm Noir et un peut de gaine gaine thermo bien placé, ça vous fait un câble comme ceux du commerce tout fait mais qui vous coute un bras et une jambe. Merci à Audiophonics de nous proposé du choix pour notre plus grand plaisirs. Merci.
Gérard M.
FX-AUDIO BOX02 Phono MM/MC Preamplifier NJM2068 TL071 The FX-Audio BOX02 is a low-cost phono preamplifier, offering a very high quality design. It supports the board with MM and MC cells, a switch under the device to select one of...
Tout est dans le titre. Qualité de fabrication , qualité sonore, silencieux même avec sa petite alimentation externe.
Possible qu'il gagnerait avec une alimentation de qualité, à voir...
Rosa L.
Câble essentiel pour ceux qui possèdent l'amplificateur audio-gd A1
J'ai acheté ce câble à audiophonics, le seul endroit où je l'ai trouvé! C'est de toute justice souligner ici la prévoyance et l'excellent service de cet établissement. En effet, je crois que je ne suis pas le seul client d'audio-gd qui n'a pas l'espace pour avoir les 40 kg de l'ampli de puissance dans la gamme au dessus, le Master3! Même si j'imagine qu'il est excellent, à l'image des appareils de audio-gd que je possède.
Cella dit, ce câble fait très bien son boulot, ce que, dans mon cas, se traduit par la liaison en ACSS entre le préampli Master1 et le A1. Cette liaison n'est pas possible, en raison de la configuration sui generis des entrées ACSS dans le A1, avec les câbles usuels d'audio-gd. Je dois dire aussi que le A1 est un remarquable "petit" ampli, qui travaille très bien avec des enceintes thiel 1.6, pas si faciles que ça. Saviez-vous que à l'intérieur de l'A1, vous pouvez lire l'inscription "Master4"? Peut-être que Kingwa n'a pas voulu employer le "4", numéro malchanceux pour les chinois, je n'en sais rien. Mais la qualité de A1, au début de la série Master ne fait pas de doute pour moi!
