Fabrice C.
bruno j.
rodrigue Y.
Connecteur RCA
Customers reviews - There are 19136 reviews.
Laurent S.
TINYSINE TSA3118B Amplifier Module TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W This amplifier module from TinySine is based on a TPA3116D2 amplifier chip that can deliver up to 2x50W while offering very good efficiency thanks to its Class D architecture....
Installer dans une enceinte portable diy sur 2 haut parleurs de 35w. Parfait juste un très léger grésillement quand il n'y a pas de musique mais seulement audible avec un silence total.
Didier B.
écoute
excellent avec un aigu très propre par rapport à d'autres convertisseurs pourtant plus chers mais plus anciens.
Dominique D.
Utilisés pour alimenter ma Libebox et mon switch Netgear, ces 2 adaptateurs récemment acquis ont clairement amélioré mon écoute sur la musique dématérialisée (Qobuz). Basses plus nettes et plus présentes notamment et avec une sensation de spatialité accrue. Rapport Q/P optimal.
Jose Francisco P.
Jose f
Cable de alta calidad se trabaja muy bien no es excesivamente rigido sobre su sonido esta por probar las criticas son buenas.
Vincent b.
excellent cable : RQP imbattable
Cable dont la restitution est extrêmement équilibrée, beaucoup de détail et pas de segment audio privilégié. Je le préfère même à ma liaison AES/EBU qui met trop en avant le registre grave.
Christophe R.
WONDOM AA-JA31182 JAB2-100 Amplifier Board Mono Class D TPA3116 Bluetooth 4.0 100W 2 Ohm As part of the JAB range, the JAB2 offers a wireless amplification solution with an integrated Bluetooth receiver module that can be powered directly by Lithium batteries. This...
Deuxième que j'achète pour moderniser des vieux postes de radio vintage. Impeccable.
Arnaud N.
Etonnant
Tout petit mais costaud. Passé la "petitesse" des bornes qui rend le départ des câbles peut aisé, les oublies dans la notice Française, cet ampli est bluffant. Minimaliste, mais bluffant !
Peut être un upgrade pour plus tard, une alimentation un peu plus aboutie.
Je recommande fortement
JEAN-CLAUDE B.
JE RECOMMANDE
Superbe appareil pour le prix.
Alain F.
Parfait avec Freebox Révolution et Harmony Elite
Fonctionne parfaitement dès le branchement et après paramétrage de la télécommande avec "Alice TV" et "L-HD03A".
Merci à Audiophonics.fr pour le sérieux et la rapidité de livraison!
Eric A.
Notice très succinte et câble USB court, mais fonctionne très bien. Les voyants pour indiquer le protocole BT utilisé sont très pratiques.
R J V B.
Pratique
Pratique pour mettre un filtre en amont d'une alime genre "powerbrick" (d'un pré-ampli microphone) que je supposais être sensible au courant "sâle": un connecteur mâle type EU sur les fils d'entrée, une prise femelle 2 poles sur les 2 fils de sortie et on obtient un fltre facilement exploitable. Les fils sont juste à la bonne longueur pour ça. Bon à savoir: le fil de terre entrant est connecté au boitier, on peut donc relayer la terre de cette manière à l'équipement branché sur la sortie, pour éviter les "boucles de terre". J'ai moi même exploitée ce fait en faisant un blindage des fils de sortie en les enveloppant (ainsi que le boitier) avec une feuille de cuivre auto-collant. L'utilisation d'un cable de sortie blindé aurait été préférable.
Malheureusement le filtre n'améliore pas la sortie de mon pré-ampli donc soit il n'est pas efficace contre les perturbations sur ma ligne, soit l'origine du bruit dans mes enregistrements est ailleurs.
serge n.
AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 15V 5A DC AC / DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 15V 5A DCCand the AC adapter takes an input voltage between 100 and 240V AC to provide 15V 5A DC output, ideal for powering a...
serge
tres bien avec mon ampli
Patrice N.
Gold Plated USB-C to Micro USB Cable OTG 20cm As USB-C ports become more and more common, especially on smartphones and computers, this type of USB-C to Micro USB cable becomes an essential element. It will allow you to...
Description incomplète
Le cable ne fonctionne en OTG que si l'Host est du côté USB-C. Dommage pour moi avec un smartphone USB-micro Host et un DAC USB-C guest. Les initiés le voient sur les photos, les autres l'achètent pour rien car cela n'est pas précisé dans le texte.
Davide S.
Separateur
Produit que permette de montrer une finition professionale
Davide S.
Etain
Etain de qualité supérieure
Davide S.
AUDIOPHONICS Heat-shrink tubing 3:1 Ø12mm Red (2x50m) This set of 2 red heat-shrinkable sleeves allows you to offer your cables an excellent finish with a clean result. The Audiophonics logo is affixed to the sheath with an arrow...
Gaine thermo rouge
Permet d'avoir une finition de qualité avec en plus la direction du câble pour la pose.
Davide S.
AUDIOPHONICS Heat-shrink tubing 3:1 Ø12mm Black (2x50cm) This set of 2 black heat-shrinkable sleeves allows you to offer your cables an excellent finish with a clean result. The Audiophonics logo is affixed to the sheath with an arrow...
Gaine thermo
Jean-Paul L.
Livraison rapide. Fonctionne très bien avec une télécommande universelle pour la Freebox.
Alexis B.
Codensateur
Produit de haute qualité,de belle conception.
Emballage très soigné.
Félicitation
Dario G.
Très bon produit, véritable contact.
Dario G.
Alain R.
SIGMA78 Low Noise LDO Voltage Regulator +15V This low noise LDO voltage regulator Sigma78 (S78) can advantageously replace a LM7815 regulator (the pinout is the same). It has an output voltage of +15V DC with a 4µV ripple.
Régulateur haut de gamme
Les régulateurs positifs et négatif de cette gamme ont plusieurs avantages. Bien sûr le bruit est 10 fois plus bas qu'un 78xx
Mais contrairement à d'autres régulateurs discrets qui sont plus larges, il fait la même taille qu'un 78xx. Ce qui fait que l'on peut remplacer les régulateurs de matériel existant, en lieu est place.
D'autre part, sa tension d'entrée est aussi de 35V comme les 78xx, et non pas 20V comme d'autres régulateurs.
J'ai remplacé les 78xx et 79xx de mon lecteur réseau. Aucun problème. J'avais essayé d'autres régulateurs discrets qui apportaient une réelle coloration. A la mesure, ça s'appelle du bruit.
Donc pour ces modèles, pas de problème. C'est ce que je mettrai pour alimenter le buffer de mon futur classe D
Alain R.
Tellement pratique
Voila le genre d'outil dont on va se passer pendant des années et le jour où on l'achète, on ne peut plus s'en passer.
C'est tellement pratique d'avoir une troisième main pour tenir le PCB avec la bonne orientation.
Et tout cela pour quelques euros.
Merci Audiophonics.
Alain R.
Un outil indispensable pour DIYeur
Mon ancienne pompe ne pompait plus rien Mais après 15 ans de service, je ne peux rien lui reprocher.
Ce modèle vient agréablement la remplacer.
Très bonne tenue en main avec la mousse.
Une bonne et efficace aspiration.
Et rois embouts pour la longévité.
Que demander de mieux, c'est parfait.
J'ai juste donner un petit coup de taille crayon sur l'embout téflon pour l'affiner un peu. Juste un peu, ne faites pas un bord coupant, il vieillirait mal.
En résumé, très bon outil.
Michael M.
Dual Linear Power Supply Module LT3045 LT3094 +/-15V This dual regulated linear power supply module provides a clean and stable DC electrical signal with a noise level close to 0 by using a positive LT3045 Ultrahigh PSRR linear...
Caution defective goods
I have to agree with the previous review. The board does not work properly and I do not see any way to find or fix the error.
At idle with no load connected, there is +/- 15 V at the terminals as specified. If I then connect a load that draws a current of 66 mA, the voltage at the positive terminal drops to 0. On the other hand, I can measure -15 V between ground and negative terminal.
Since I assumed that this was due to an overload, I ordered a second board half a year later, so that each channel has its own power supply, which then only has to supply 33mA.
To my surprise, the new board showed exactly the same characteristics. So both are not usable and in no way meet the stated specifications to supply 500mA at +/- 15V.
I must note that the Phonopre works fine with another dual psu. So the error has not its cause there.
Martin P.
Topping E30
Really perfect fast delivery. DAC is Working perfectly. Really many thanks. Highly recommended AudioPhonics.fr !!!
Olivier S.
Très satisfait.
Matériel réellement plug and play sous Windows 10 Pro. Immédiatement reconnu et fonctionnel en 10 secondes. Boîtier et réalisation soignés. Expédition rapide d'Audiphonics. Je recommande cet article.
Stefano V.
Balance, detail and musicality
I assembled two balanced cables with Eizz terminations. I replaced two Mit mi 330 proline cables between preamp and power amp. I had already purchased a Neotech power cord the nep-3001 mk3. In my system they proved to be very balanced across the spectrum with wide soundstage. Compared to the replaced Mit the balance has improved as well as the depth and width of the soundstage. I noticed a greater cleanliness in the low and mid-bass range. Male vocals have more depth. The high range with the Mit was very refined but in some passages quite forced and almost annoying. Here the high end even on the ride and drum crash maintains detail and naturalness without apparent compression. The pizzicato of the double bass is textural with the presence of the instrument's body perfect. To listen to the holography of this cable I suggest the reproduction of a concert organ. I have listened to the first track Finlandia op. 26 by Jean Sibelius from "The Aeolian Organ at Duke University Chapel". Remarkable!
Quality/price ratio of this product very high. To use the Eizz xlr terminations you need to widen the back of the jack with a 10.5mm bit. I then sealed the plug onto the cable with hot glue to prevent twisting of the cable on the plug and oxidation, and closed the rear termination. The Eizz plugs require an allen wrench to tighten the 1.3mm wires.
Eric F.
Parfait pour la cabasse stream 1
Produit conforme
Merci, pour le professionnalisme
Cédric B.
Une double alim USB pour le Dac et Chromecast audio
Expédition rapide et sérieuse. J'ai passé mon Chromecast audio en optique avec le dac Sanskrit et un cable Viablue. La double alim régulée prend ici tout son sens. Le bond en avant est évident sur ma config HIFI full DIY ( UGS et UP ). Aucun regret.
Yngve I.
High end !
Done right, with good quality connectors you made your self outstanding good interconnect cables for a bargain!!
Sylvain M.
Etonnant !
J'étais septique, mais couplé à un DAC hifiberry DAC 2, c'est top. Plus de basses (mais plus, mais meilleures), et plus de détails, notament lors d'écoute à bas volume. Bravo Audiophonics.
Yannick B.
Très bon Rapport Qualité prix
Très bon câble acheté un peu au hasard et qui finalement s'avère un excellent choix au prix proposé (3 mètres ).
Que demander de plus à ce tarif........
Cedric C.
bien mais niveau de sortie un peu faible
Je l'ai acheté pour pouvoir avoir le son de Netflix sur ma chaine stéréo qui ne reconnaissait pas le dolby (via la sortie optique de ma TV)
Cela fonctionne parfaitement
Par contre le niveau de sortie est un peu faible , mais vu la puissance de mon ampli ça ne me pose pas de problèmes en pratique
Lars N.
Great switch
This switch give my amplifier design a very nice look.
Power switch and led light in a package.
You do not need to drill a separate hole in the front for a led-diode.
The only negative I have is the led light intensity. It is a bit strong for my taste. I will use like 5V to feed the led.
Lars N.
A best buy
Good quality and smart design, affordable.
Gilbert G.
Un bon lecteur
XDUOO a fait simple et efficace avec ce lecteur.
Une puce Akm de très bon cru, des menus simples et un gabarit idéal.
Comme d'habitude, le service client au top pour l'envoi des produits.
Dario G.
Dommage
Il est réellement dommage que sur le descriptif il n'est pas précisé le diamètre des fiches qui ne sont pas du même que la plupart des fiches bananes.
Après modification tout est rentré dans l'ordre.
Beau produit.
Roberto V.
Jack 3.5 mm high quality
High quality product, well built. The connections, when compared to cheaper jacks, ensure the sound quality. I like it.
Gérard K.
DD DJ44C Adapter Female Balanced Jack 4.4mm to Male Single-Ended Jack 3.5mm Gold Plated This adapter consists of a female balanced Jack 4.4mm connector and a male single-ended Jack 3.5mm connector.  It benefits from a very nice quality design with a robust CNC...
Cet adaptateur est conforme à sa description et de très bonne qualité.
Livraison rapide et sans problème.
Massimiliano G.
Rewarding purchase
I needed a new sub amplifier module since my previous one suddenly stopped working. After checking the options and the reviews on the internet I decided to take the Dayton SPA250. It arrived few days after placing the order and I am really satisfied of both the quality of the amp and the efficiency of Audiophonics staff. Right now I am running it in, but I can already appreciate its powerful and clean delivery.
Frank H.
Difficult to crimp
If you do a "square-crimping" f.e. with the tool Weidmüller PZ-3 it doesn´t stay´s on the cable, had to use another crimping systems to fix it on the cable!
Frank H.
Good one!
Very good in Quality and handling. In the meantime i´ve build three powercables with the CS-321B and would also use it for further Powercables :)
Frank H.
Good one!
Very good in Quality and handling. In the meantime i´ve build three powercables with the RI-24GB and would also use it for further Powercables :)
Frank H.
Good one!
Very good in Quality and handling. In the meantime i´ve build three powercables with the RS-24GB and would also use it for further Powercables :)
Gian Marco d.
Fantastico prodotto
Kit favoloso. Il prodotto implementato con Moode audio è semplicemente strepitoso. Velocità, reattività da ogni device di utilizzo, nonché la comodità di avere tutto a portata di mano (Nas, HD, Spotify/qobuz ecc) in un prodotto piccolissimo e molto bello. Il kit è egregiamente costruito. Il suono della scheda dac sabre è ottimo. Consigliatissimo. N1 audiophonics.
JF B.
Pratique et esthétique.
Facile à installer, soudures effectuées sans problème.
JF B.
Presque parfait
Ce petit ampli Bluetooth fonctionne étonnamment bien vu sa taille, le Bluetooth fonctionne jusqu'à 10 mètres environ.
Je n'ai pas mis 5 *, car sur celui que j'ai reçu il y une inversion de phase entre les 2 sorties.
Patrick M.
Amortir parois d'enceintes
Utilisé pour réduire les résonnances des panneaux latéraux pour enceintes jamo alto 90.Pas évident à poser mais ç'est réalisable.Ensuite au niveau de l'écoute on a l'impression d'une plus grande netteté du message sonore ainsi qu'une diminution de la distortion.Trés satisfait.
Patrick M.
cable haut parleur pro
Cable utilisé en doublant les conducteurs.Enfin un cable qui n'engendre pas l'ennui et qui pousse à redécouvrir nos oeuvres préférées.J'ai l'impression que les musiciens ont vraiment envie de jouer et de nous faire plaisir!
Cable neutre,équilibré et bande passante trés large.Il y a quelques années je faisais du son live et je retrouve les memes sensations et ce plaisir d écouter de la musique.C'est vif,dynamique mais sans etre agressif, les instruments sont respectés dans leur timbres, leurs couleurs,leurs résonnances propres et leurs dynamiques:on se croirait en direct!
Je suis étonné de redécouvrir un nouvel éclairage de plusieurs disques en bien.Un cable pour ceux qui aime le live.C'est la premiére fois que sur certains cds j'entends nettement la couleur des réverbs utilisées,idem pour l'acoustique des salles.Excellente largeur et profondeur du champ sonore.Par contre un cable qui demande beaucoup d'heure de rodage mais pour ma part il fonctionnait déjà trés bien dés le départ.
