Pavel V.
Good and tight plugs
Good and tight plugs, but despite my impression from the pictures, there is actually no grooving to put on a coloured rubber...
Pavel V.
Excellent amplifier with a power-on issue
Excellent amplifier. The only serious issue: it can frequently trip sensitive circuit breakers on start-up. The NC252MP...
Pavel V.
Excellent amplifier
- the power supply produces a very slight high-piched noise (~4kHz)...
Customers reviews - There are 19144 reviews.
Ivaylo K.
Mr. Kovachev
Excellent cable. More dynamics, better bass response, the treble is fine as well - despite the solid core.
SMPS300RS Switching Power Supply Module 300W 36V The Connex SMPS300RS is a half-bridge resonant switched-mode power supply (SMPS) capable of delivering 300W continuous and up to 360W peak. It is configured for a 36V output...
SMPS 36V
Très bonne alimentation, stable, fiable, les mesures multimètre sont au RDV. Excellent ripple et clairement orienté pour les amplis Audiophiles. LLC + Softstart
XDUOO XQ-50 PRO
Très bon recepteur et supporte nativement le meilleur des codec sans fil : LDAC. Piloté depuis un Xiaomi, le son est très bon ! Il est couplé avec un TPA3255.
Un peu cheap de part le poids mais excellent rapport qualité / prix.
Alim 36V
Alime livrée sans cordon secteur contrairement à ce qui est annoncé ! Sinon, mesurée au Multimètre, elle fait son job.
Celle que j'ai reçu avait un plastique qui se baladait à l intérieur...
TPA3255
Rapport qualité prix correct et contrairement à ce qui est annoncé par Audiophonics, l'Anti Pop est bien présent sur cet ampli )
Sinon, pour optimiser le son prévoir :
-update OPA1656 ou 1612 pour gagner en holographie et définition
- une bonne alimentation SMPS type 36V / 40V @300W
Globalement super petit ampli, ça ne vaut pas du TPA325X de chez 360 Customs ou XRK mais pour le prix c'est très très bien.
Alain C.
SAV AUDIOPHONICS AU TOP
cet avis est juste un retour sur le SAV Audiophonics car j'ai déjà mis un avis sur ce produit. Mais comme depuis mon avis j'ai eu un petit souci, ça m'a permis de constater que le SAV de Audiophonics est au top. J'ai reçu des réponses ultra rapides et concises, une proposition de prise en charge du retour du produit et un retour chez moi avec un produit qui fonctionne à nouveau très bien. Souvent via le net on aime bien allumer quand ça se passe pas bien et on oublie de dire quand c'est bien, là, le SAV merci ! je sais chez qui j'irai quand j'envisagerai un nouvel achat audio.
julien g.
Bravo pour la réactivité
Après une livraison très rapide je découvre le produit ...
Une notice avec une erreur me laissait sur ma faim mais après un échange très rapide avec le sav voilà l'appareil réglé à merveille et ça marche !!! du tonnerre ...
Le produit est bon le vendeur également !! 10/10
Jean-Paul C.
MATRIX X-SABRE PRO MQA FULL DECODER DAC USB I2S ES9038PRO 32Bit/768kHz DSD1024 Black With this updated version of the X-Sabre Pro, Matrix offers us a 32bit DAC based on an ES9038Pro chip. This new version adds support for Master Quality Authenticated (MQA)...
DAC preamp haut de gamme
Après quelques heures de chauffe et de rodage, il commence à révéler son énorme potentiel. Certains détails des enregistrements m’avaient jusqu’alors complètement échappés, les voix et les instruments sont réalistes en termes de timbre, texture et détails. La dynamique est simplement bluffante sans dureté sur le haut du spectre, et la scène sonore prend naturellement place.
Merci pour vos conseils éclairés, c’est exactement le produit que je cherchais.
Yngve I.
outstanding
the performans is outstanding .
can only prais !
Olivier d.
Beau son
Après un souci de gros bruit de fond retour au service après vente.Deception.
Un nouvel appareil quelques jours plus tard et bonheur!
Super petit ampli utilisé en actif sur les compressions de deux 15pouces Tannoy.
Tres dynamique et fin pour un prix super.
Merci au service après vente pour son ecoute.
I am happy
Cobeta Burgos L.
MUNDORF MR10 non-inductive metal film Resistor 10W 18 Ohm Unlike conventional resistors,  film metal winding resistors have no residual inductance. Thus, in cases where impulse response is essential, in midrange frequencies for...
Only average
Try Mundorf Supreme resistors to get the best from your drivers.
Maksym N.
Potentiometer Axis Extension Kit 300mm Ø6mm This 300mm long potentiometer extension kit is ideal for your DIY projects and assemblies, allowing you to place the potentiometer close to the circuits in order to limit the...
Good product
Good product, fast delivery!
Jean-Christophe W.
Tres bon appareil, rapport q/p assez imbattable, le petit tient la dragee haute au Fostex HPA8, c'est dire... Sans toutes les possibilites du second bien sur, mais il est tres difficile, voire impossible de faire la difference entre les 2. Une bonne alim iFi est semble t il conseillee pour ameliorer encore la performance du jouet, a voir. Belle transparence, scene realiste, timbres tres realistes egalement, les Geithain sont au top de la forme depuis 15 jours. 5 etoiles donc, avec un petit moins pour l 'absence de mode d'emploi. Un plus encore pour la fabuleuse dynamique, les amateurs de classique aprecieront. Et merci comme toujours a APhonics pour le service, 4 jours jusqu'au fin fond de la Germanie en temps de corona, un record.
Antoine G.
Pas rassurants
J'ai acheté 3 câbles d'un coup.
La prise femelle est un peu trop longue ou bien un poil trop maigre : Même enfichés a fond au dos de mes appareils HiFi, ça branle un peu. C'est pas rassurent au niveau de la qualité des contacts.
Je les ai donc renvoyés. A noté que je n'ai pas fait l'essai pour voir si ils auraient amélioré le son de mon système.
Cobeta Burgos L.
Only average
If you can afford Mundorf Supreme resistors the difference is impressive
Cobeta Burgos L.
Too bright
Much better the Jantzen Alumen for tweeters
Javier C.
Mundorf MCAP EVO OIL 3,9uF 450v
Pouvez-vous me dire quand vous effectuerez l'envoi en attente?
Francois L.
AUDIO-GD DA-8 DAC Module R2R 24Bit / 192kHz Mono (Pair) The DA-8 module from Audio-GD has a 24-bit DAC based on a resistor network. 2020 version with 3 I2S inputs and phase inversion selector.
Vraiment top
A quand le DSP type Analog Devices Sharc ADSP21369 made in AUDIO-GD ?
Sim D.
Pas si bon qu'on peut le lire partout
J'ai acheté cet ampli pour une première installation hifi en même temps qu'une paire d'enceintes triangle borea 3.
Dès les premières notes j'ai senti que quelque chose n'allait pas, la musique est très analytique et vraiment pas agréable à l'oreille, mais je ne savais si cela venait de l'ampli ou des enceintes.
Au bout d'une semaine je me décide à acheter un nad 316 et là c'est le jour et la nuit. La musique prend vie et la donne c'est agréable à écouter.
Alors certes les 2 ne sont pas au même prix, mais quand je lis que le smsl fait mieux que des amplis à plusieurs milliers d'euros, peut-être qu'il est plus détaillé et encore pas sûr mais il est vraiment pas musicale.
Il surement très bien pour une installation home cinema mais pas en hifi.
Dhafer D.
l'AOP qui me laisse dubitatif
J'ai lu beaucoup d'éloge sur cet aop du coup je n'ai pas hésité une seconde pour l'acheter afin de remplacer l'aop d'origine de mon dac audiophonics ES9028Q2M. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le même engouement que les autres utilisateurs.
Dès les premières secondes, la différence avec l’aop d’origine est évidente : la séparation stéréo et la profondeur sont très marquées. Si ceci est considéré comme une qualité, j’ai trouvé que dans la majorité des morceaux il y a beaucoup d’instruments qui se perdent, qu’on entend moins, qui sont cachés par d’autres. Il est vrai que çà donne une impression de Live, Unplugged mais pour moi c’est plutôt une impression d’un traitement 3D numérique sur le son. Personnellement je n’ai pas adhéré à cette restitution. Sur les anciens enregistrement comme les Led Zepplin ou the Doors par exemple, franchement cela dénature complètement la source.
L’autre point qu’on remarque immédiatement, ce sont les voix. Elles sont mises en avant de façon exagérée. C’est agréable sur certains morceaux, beaucoup moins sur d’autres où quelques sibilances se font souvent entendre. De plus les voix manquent énormément de grave. Sur des morceaux électronique ou pop ça passe, sur le jazz, le rock, ça donne une impression qu’on a mis un preset « Ecouteur » dans un lecteur. Par contre, pour écouter du piano ce n’est pas désagréable. Moins bon avec les guitares acoustiques ou classique, ce n’est pas naturel.
Sur les basses et les aigus, c’est un bon aop, les 2 sont présents, maitrisés et détaillés.
Le niveau de détail est excellent, et on entend beaucoup de subtilités. J’ai comparé avec un OAP627 je peux affirmer que cet 1622 est presque un 627 mais avec un équaliseur mode écouteur très prononcé.
Coté gain, j’ai essayé beaucoup d’aop et ce 1622 délivre le son le plus fort et avec un contrôle de volume le plus linéaire, c’est le meilleur que j’ai pu tester dans ce domaine.
Donc pour résumer, je suis assez déçu par cet OPA1622 car malgré toutes les qualités de cet aop, l’equalisation prononcée qu’il embarque dénature complétement les enregistrements. Peut-être qu’une association avec des casques basseux peut être intéressante.
Dans mon cas, avec un dac ESS et un casque AKG702 brillant, seules la musique électronique est intéressante, pour tous les autres genres je ne trouve aucun plaisir à l’utiliser. L’aop JRC5532 d’origine est nettement meilleur dans cette configuration malgré son coté brouillon et son manque de précision, mais il est nettement voir meme largement plus neutre.
Actuellement j’ai mis un OAP2228, qui délivrent le même dynamisme et précision que le 1622, mais qui est plus naturel sur le milieu du spectre. Cependant il ne maitrise pas vraiment les basses, mais je vais faire avec pour le moment en attendant d’essayer le OPA2134, LME49720 et le Muse8920.
Alain H.
Preamplifier Board Volume Attenuator with Tone Control 2x NE5532 This module combines the functions of both preamplifier and volume attenuator with tone control. The latter function allows independent control of the treble, midrange and bass...
Module préampli
Très bon produit entière satisfaction tout a fait correct au attente
que j' èspérait d'obtenir d'un préampli .
Pavel Z.
Wrong specifications
Beware, the capacitor after the diode bridge is 35V, so the specified 33V AC input is way too high. I did not care and learned it the hard way when the capacitor exploded with 32V transformer. The capacitor after the regulator is 25V so maximum DC output 37V is also clearly wrong.
Alain D.
Excellent vibreur monté par paire sur deux fauteuils (assise et dossier) et drivés par quatre par un ampli DAYTON AUDIO BST-1.
Très efficaces pour le home cinéma en injectant le signal SUB (canal LFE + grave des enceintes principales en dessous de 60Hz).
Alain D.
DAYTON AUDIO BSA-200 Bridgeable Amplifier Stereo for Bass Exciter / Loudspeaker 230W 4 Ohm This integrated Dayton Audio BSA-200 amplifier allows you to easily install one or two bass vibrator speakers to galvanize your installation experience, whether it's audio, home...
Excellent ampli parfaitement adapté pour driver quatre Haut-Parleurs Vibreurs DAYTON AUDIO BST-1.
Dommage qu'il ne dispose pas d'affichage du volume.
Filippo D.
Ottimi
Esteticamente piacevoli. Ottima schermatura.
Patrice F.
TOPPING D10S : Trés trés bon DAC !!
Ce DAC a un rapport qualité prix imbattable, installation simple sous Windows, juste les drivers a installer, et accessoirement Foobar comme player (tuto d'install plugin Asio joint avec les pilotes dans le package de Topping : http://www.tpdz.net/newsinfo/435189.html ). Sous Linux rien a installer, opérationnel de suite. Aucuns "craquements" de son ou bruit parasite quelque soit le format et le taux d'echantillonage. Emballage Audiophonics au top, livraison rapide, bref super DAC, vraiement, et Audiophonics a recommander.
pascal B.
transfo
le premier transfo envoyé s'est révélé défectueux mais le second remplacé par le SAV remplit parfaitement sa fonction
merci à l'équipe SAV d'Audiophonics très compétente et très à l'écoute !
pascal B.
petit ampli
excellent petit module facile à mettre en oeuvre et au rendu sonore étonnant
pascal B.
condos filtrage
excellent rapport qualité/prix pour ces condensateurs qui permettent d'améliorer sensiblement le filtrage de vieilles enceintes
Jean-Claude B.
Pour une liaison entre un amplificateur et une enceinte ce câble est excellent. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce câble par comparaison instantané avec un autre câble procure un grave net et précis, le registre médium est clair et équilibré, les aigus sont très précis et fouillés. Un câble d'un rapport qualité prix imbattables.
Alvaro S.
DAYTON AUDIO ND65-4 Speaker Driver Full Range Aluminium 15W 4 Ohm 83dB 85Hz - 20kHz Ø6.3cm With its low distortion motor mounted on a neodymium magnet, high excursion design and solid, lightweight aluminum diaphragm & cone construction, the ND65-4 wideband speaker...
Muy interesante
Lo he usado en una cajita de casi 2L, sintonizando el bass-reflex con ayuda de WinISD. La gráfica de la simulación era alentadora, y de hecho el resultado es bastante sorprendente sobretodo teniendo en cuenta su tamaño.
Grégoire H.
J'aime ces boîtiers !
Je bricole des amplis depuis une petite dizaine d'années et après avoir essayé pas mal de types différents, c'est celui qui, je trouve, donne le meilleur rendu. Toutes les pièces sont vendues avec et on peut même racheter des panneaux au détail tout ça pour un prix somme toute raisonnable.
David W.
Good and swift service!
Did not mention it was a flat pack. But still
Nils T.
90 ° Angled HDMI Adapter - Male Female Capable of meeting the connection constraints of modern flat screens, this adapter is particularly useful in confined spaces.
Très bien malgré le délai
Le délai de livraison du produit a été très long en raison de soucis de réapprovisionnement.
Le service client m'a cependant tenu au courant et a répondu à mes différentes sollicitations.
Le produit est conforme à l'attendu, parfaitement fonctionnel et il est surtout bien moins cher que des produits équivalents vendus ailleurs sur le net.
Je recommande !
Greg C.
Useful addition
I use the spc v2 in conjunction with Audiophonics' i-sabre amp-dac hat on a Ri 4. Once I found the Audiophonics github page after digging through the forums, getting the scripts up and running on a vanilla Raspbian build was a breeze (a direct link to these scripts on the product page in addition to the Volumio/Moode tutorials wouldn't hurt) .
Perhaps its a failure of my own wiring, but I've noticed that after adding the module, my Pi no longer provides enough current to power an external hard drive on the USB 3 ports. This was not a problem before, when powering the Pi through the i-sabre amp-dac alone without the PI-SPC.
Damien P.
Etain a l'argent
Bon produit.
Expedition 24 h a revoir. TNT n'a pas laissé d'avis de passage et le colis etait au format letre: il aurait pu été laissé dans la boite aux lettre, surtout qu'il n'y avait pas de remise contre signature.
Objet recus a plus de 48 h au lieu de 24 h.
Objet conforme et de qualité.
Jaroslav C.
Experience
With 2xOPA827 amazing DAC
Nils L.
Absolutely brilliant
This product solved my problem with remote power-on for a subwoofer that don't have a trigger-in. (Actually bought two, I believe I'll have use for another one sometime in thw future, just have to figure out where.) Fast shipping to Sweden via French postal service.
Yngve I.
Top of the lot
This year I got the munchies for digital music... got myself a cocktail audio x50d and the hunt for a dac started, beginning with an excellent Topping D70 from audiophonics but it had its shortcomings. Next up was the even sharper aune s8 reference dac that I still love ,but it didn't either go the full mile..
Matrix audio X-Sabre Pro MQA really gives you it's every penny worth...
I'm not hunting anymore
HUBERT L.
Associé à un ampli casque hybride TAGA HARMONY THDA-500T
Très belle substitution au tube d'origine sur cet ampli casque récemment acheté. Ce tube permet de révéler tout le potentiel de l'ampli. Gain en spatialisation, en dynamique et en justesse de la restitution. Je recommande à 100%.
christophe h.
A éviter !
A éviter, ce cordon pourtant moulé norme CE etc...
inverse la phase secteur sans le dire...
Vérification faite, la phase arrive du mauvais côté de la prise IEC.
j'ai du le couper et refaire un côté pour remettre les fils dans "le droit chemin"...
C'est le cas de la majorité des câbles moulés.
Avec des prises Schuko vous auriez simplement pu retourner le connecteur.
Thierry C.
excellent rapport qualite prix
utilise en mono cablage , ces câbles sont d excellentes facture et peuvent sans soucis rivaliser des câbles aux prix injustifiés que j ai pu possédés ou écoutés.
une decouverte .
David R.
Pas mieux que Sébastin D. soudure et facile,on peut y installer des câbles de 3 à 8mm,mais la tenu sur embase est perfectible.
David R.
Bonne embase de qualité!il faut un fer de bonne qualité pour souder la masse l'embase étant plutôt massive .S'intègre facilement.
David R.
Rien à dire de plus que ce qui est déjà précisé.Bon produit.Il faut bien appuyer dessus pour faire le "vide d'air" et ça tient parfaitement.
David R.
Très bon produit,solide,facile d'emploi.
Péter N.
Super Cable!
I already had several Pangea cables. I bought this for my Cambridge Audio CXA60 amplifier. It works wonderfully. The sound space opened. The beautiful clear high tones came. Hear all the instruments in place. The whole system has been renewed! I would like to thank Audiophonics for delivering to Hungary so quickly and correctly.
CHRISTIAN D.
Produit conforme, reçu rapidement
CHRISTIAN D.
