YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Nicolas S.
Formidable, étonnant!!!
J'ai acheté ce petit boitier sur conseil d'Audiophonics. Une petite bombe!! Etonnant tant sur un PC que sur smartphone. Drive même mon HD600 de 300ohms. Rendu plein de vie et de richesse. Seul souci : branchement symétrique obligatoire. Il serait aussi super de trouver un branchement permettant la connexion sur Android tout en chargeant le smartphone et pourquoi pas fournir le 5V du DAC...
Mathias B.
Petit amplificateur
Très bon à petit prix!
Son clair et agréable sans créer de fatigue.
christian b.
Acheté avec bloc stéréo purifi S400ET, je dois dire que cet ensemble est de très haut niveau musical.
Sont au rendez vous une très belle transparence, dynamique, punch,justesse et musicalité assez édifiante. On lève un voile sur le message, qui donne l'impression d'une pureté fabuleuse.
Petit bémol, chez moi cet ensemble tellement pur, souffre immédiatement de la qualité du secteur, qui se matérialise par une dynamique très atténuée, ainsi que les aigus.
À noter qu'il convient également de trouver le sens secteur de chaque appareil.
Une fois cela, si votre système est à la hauteur, c'est sublime.
Christian
christian b.
HATTOR AUDIO THE BIG Unbalanced Passive Preamplifier Vishay SMD Black / Silver This passive remote-controllable preamplifier with dual attenuators with 1% accuracy SMD resistors offers the latest in sound reproduction refinement. Both passive preamplifier...
Christian
Excellent amplificateur
J'ai des enceintes trois voies que je faisait fonctionner en bi-amplification, un FX-Audio FX1002A drivait deux graves Fostex de 20cm et un amplificateur Single Ended à base de deux tubes 6L6GT drivait le couple Fostex/Audax en médium/aigu.
Ayant fait récemment l'acquisition d'une DSP Dayton DSP408 et ayant pu en apprécier toutes le qualités, j'ai décidé de faire évoluer mon système vers la tri-amplification.
Dans un premier temps, j'ai gardé la même configuration mais j'ai remplacé l'ampli à tubes par un FX1002A histoire de voire si ces amplificateurs classe D étaient fidèles à la réputation qui leur collait à la peau, c'est à dire peu musicale et dur dans le haut du spectre.
Objectivement, il n'en n'est rien, le FX 1002A soutient sans problème la comparaison avec l'ampli à tube, ,aucune dureté et manque de musicalité, de plus les 2x60W du FX-Audio donne de l'aisance et d'absence de saturation dans les pointes de niveau, les deux fois 5 W de l'ampli à tubes largement suffisent avec des HP de 93db de sensibilité et à régime normal, mais dès que le niveau augmente et atteint un côté certes déraisonnable, il marquent leur limite.
Cette première étape m'a motivé et poussé à faire l'acquisition d'un troisième FX1002A pour driver mes tweeter.
J'en suis actuellement à la suppression des filtres passif et au recâblage du tout.
Mais ces amplificateurs FX-Audio peuvent en remontrer à beaucoup d'ampli "dit" haut de gamme, j'affirme qu'il peuvent sans problème soutenir la comparaison contre des amplis à tubes ou à transistor les plus chers, compact, pas cher je recommande sans souci cet ampli.
Son seul handicape......................son prix qui aux yeux de certains "audiophiles" le place dans les pas assez cher.............................
Rudolphe D.
Dual Linear Power Supply Module LT3042 5V / 3.3V 1A This linear power supply module with two outputs is based on an LT3042 and a pair of high-performance A1930 transistors from Toshiba. It benefits from the PSRR architecture...
Manque de précision
Les masses des sorties ne sont pas isolées mais bien connectees l'une et l'autre
Rudolphe D.
Pratique et fonctionnel
Utilisé pour alimenter sur des consomation de moins de 500 mA avec un transfo 2x6v c'est parfait et effectivement très propre à l'écoute
Juraj P.
Parnica Juraj
Good day
we can change the order and pay the difference
well thank you
amend for
MUNDORF MCAP SUPREME EVO SILVERGOLD OIL Capacitor 800V 6.8µF ---2ks
Rudolphe D.
Description à revoir
Pas possible de sortie des tensions inférieurs à 5vdc contrairement à ce que vous indiquez
LA solution parfaite pour un lecteur réseau évolutif
La qualité audio est remarquable. Mon lecteur CD Denon, pourtant très qualitatif à l'époque, fait désormais bien pâle figure lorsque l'on compare le rendu d'un CD et celui de sa version dématérialisée (via ExactAudioCopy). La précision des voix et des instruments, l'étagement des plans et la spatialisation des sources sonores, l'absence totale de souffle dans les passages de faible intensité sonore sont exceptionnels.
Mon lecteur de CD dispose d'une sortie SPDIF coaxiale pour y raccorder un DAC externe et il est vraiment dommage qu'Audiophonics n'ait pas équipé son lecteur d'une entré SPDIF (comme pour le RaspDAC Mini), d'autant que la carte DAC conçue par Audiophonics dispose d'une embase SPDIF IN. Ce raccordement en face arrière serait d'une grande utilité puisque comme beaucoup, je ne dématérialiserai pas la totalité de mes CD. C'est d'autant plus regrettable que le driver de la carte, désormais supporté nativement par le noyau Rapsberry OS, permet de sélectionner l'entrée SPDIF (ainsi que de contrôler matériellement le volume et de sélectionner l'un des 7 filtres de reconstruction prédéfinis de l'ES9038). Il est en outre complètement exploité par Moode Audio que j'ai installé après avoir examiné plusieurs autres solutions. Audiophonics devrait proposer une option ou un kit pour sa carte DAC incluant une embase SDPIF de même esthétique que les embases RCA ainsi qu'un connecteur pour le PCB avec la dizaine de centimètres de câble nécessaire.
La carte DAC est une mise à jour de la version décrite sur le site. Certains composants ont été miniaturisés (microcontrôleur Nuvoton), d'autres ont disparu (convertisseur Mornsun). L'espace gagné a permis l'installation d'un relais qui désactive les sorties audio en l'absence de signal. L'étage d'alimentation a été largement revu sans qu'il soit possible d'identifier certains composants nouvellement utilisés (dont le convertisseur DC/DC).
L'absence d'écran, de télécommande IR et autres périphériques spécifiques (dont l'utilité est en fait assez contestable pour un lecteur réseau piloté par une interface web déportée) est ici un vrai atout puisqu'il est possible d'installer les dernières versions des logiciels de lecture sans devoir les adapter à ces matériels à chaque nouvelle release. Le boitier intègre en revanche une carte d'alimentation "ATX like" qui permet d'allumer ou d'éteindre le matériel par l'appui du bouton en face avant (comme pour tous les autres matériels audio), ou de l'arrêter/le redémarrer par logiciel. Ce dispositif est indispensable pour couper proprement l'alimentation sans risque de corruption du système ou de la carte SD. Les scripts d'initialisation, d'arrêt ou de rédémarrage et quelques indications sont disponibles sur github via le site d'Audiophonics mais ils mériteraient d'être mis à jour (cf. utilisation d'un overlay pour la prise en compte du bouton poussoir par exemple) et accompagnés d'un vrai tutoriel.
Si l'on considère son prix, cette offre d'Audiophonics est vraiment compétitive. Pour ce qui est du délai, je me suis inquiété de l'attente d'un mois annoncée à la commande puisque le produit et certains de ses composants n'étaient pas disponibles, mais à tort : le lecteur est arrivé en temps et en heure.
Rudolphe D.
Moyen
Regulateur monté lt1084 au lieu du lt1083 annoncé
Pierre F.
Jean-Claude F.
Gustav W.
Guido M.
Thanks Audiophonics!
Robert M.
Michel G.
Bof
Dragoslav R.
DIY Box / Case 100% Aluminium 260x311x90mm Silver Pannel This aluminum-grade case with a thick 8mm faceplate is perfect for designing class D preamplifiers, DACs or power amplifiers for a professional quality finish. This box comes...
Dragoslav
Thanks Audiophonics
Jean-marc B.
Apport non négligeable
Jm,
Jean-marc B.
Vaut vraiment la peine
Jm,
Jean-marc B.
FURUTECH ADL ID-35L Jack 3,5mm to Jack 3,5mm 0.15m Furutech has adapted its know-how in terms of conductors and connectors in a cable dedicated to nomadic HIFI. This interconnect cable features 3.5mm metal jack connectors...
Jm,
Jean-marc B.
WBT-0102Ag RCA Plug Nextgen Pur Silver 75 Ohms Ø9mm (Set x4) The RCA connectors WBT-0102Ag allow the design of high-end finished cables thanks to a high quality design optimized for performance. The contacts are made of pure silver with a...
Montage plus que délicat
Sur quatre connecteurs, j’ai dû en jeter deux parce qu’une des deux pattes d’encrages s’est cassée par deux fois lorsque j’ai voulu désolidariser la partie plastique pour exécuter le soudage, qui n’est pas réalisable sans cela.
De plus on ne peut pas utiliser un câble supérieur à 8 mm de diamètre, au delà si le câble rentre bien jusqu’à 9 mm, il n’en ressort pas ce qui est selon moi problématique pour souder.
J’ai quand même pu fabriquer un câble numérique pour relier un lecteur DC à un DAC. J’ai utiliser un câble Furutech de 8mm de diamètre, j’avais aussi pris un Neotech de 8,4 mm mais cela ne passait plus et de toute façon comme je l’ai mentionné ci-dessus deux connectiques étaient dégradées donc je ne l’aurai pas monté dans tous les cas.
Niveau sonore, bien que non rôdé il y a bien une plus value dans ce nouveau câble SPDif.
Bref, sur le principe les connecteurs sont de bonne qualité, mais en pratique une faiblesse au niveau des pattes de démontages les rendent inopérants ce qui est inacceptable au vu du prix.
Jm,
Pascal V.
Excellent ampli
Je cherchais un petit ampli en remplacement provisoire de mon ampli principal qui était tombé en panne et pour un deuxième petit système par la suite. A 139 €, je ne prenais pas de risque et je voulais tester la classe D.
L'écoute est étonnement agréable, précise sans trop de dureté. L'ampli peut amplifier des JBL 4412 sans problème. J'ai eu du NAD, Myryad, Rotel et cet ampli est quasiment au même niveau pour un budget bien moindre.
L'entrée analogique RCA sonne très bien, l'entrée USB permet la lecture de fichiers jusqu'à 384 kHz/32 bits, en 192 kHz/32 bits c'est déjà suffisant, l'entrée bluetooth limite la lecture à 48 kHz/16 bits.
Je vous conseille des fiches banane pour la connexion HP car les prises sont assez serrées. La sortie SUB est un vrai plus et fonctionne bien.
Les preset EQ ne servent à rien, les corrections de graves et aigus sont possibles et permettent un boost dans le bas ou le haut sur des enceintes qui en auraient besoin.
Bref, pour un 2ème "petit" système, c'est l'ampli idéal.
Michael A.
Potentiometer Axis Extension Kit 300mm Ø6mm This 300mm long potentiometer extension kit is ideal for your DIY projects and assemblies, allowing you to place the potentiometer close to the circuits in order to limit the...
Bonne qualité de fabrication.
Kit de bonne qualité de fabrication et d'assemblage. Il m'a permis de déporter un potentiomètre de volume sur un ampli Luxman LV112 dont le potentiomètre d'origine compacte ne se trouve plus.
Michael A.
Bon cable à petit prix
Utilisé pour du câblage interne, le cuivre et le blindage sont de bonne qualité. Il se dénude bien. Parfait pour des petites longueurs.
Carlos M.
Excellent DAC, mais Audiophonics n'a pas envoyé le même jour
J'ai acheté le Topping E30 pour remplacer le D10 parce que j'avais besoin d'un input optique et je suis très content. Un DAC incroyable pour le prix!
Le seule problème de mon achat était le service d'Audiophonics. J'ai acheté avant 11am et ils on envoyé seulement le jour suivant, pas dans le même jour!
Rémy V.
Excellent Produit.
Matériaux de qualité. Système de serrage des câbles performant (2 vis de qualité et de longueur idéale pour le serrage de câbles de petite ou de forte section). Clé de serrage fournie. Possibilité de connecter une autre paire de banane à l'arrière (bi-câblage par exemple).
Bref ce sont des bananes chères, mais de qualité et bien conçues.
Seul point à faire attention : l'orientation des bananes. Une fois celles-ci mises en place, vue leur forme, si les bornes + et - de l'ampli sont proches, et les bananes mal orientées, elles peuvent se toucher et la partie inclinée n'est pas isolée.
Gerben M.
Very good spades.
These spades are really good. Easy te terminate to speaker cables with screws en you kan even solder at the top of the spade. Because they have some kind of clamping system they very well connect to speaker and amplifier terminals.
Kevin I.
Kevin
I m very pleased with the cable and it a lot better sounds better than my Nordest flatline 2 cables I was running. I have it tri wired on my Mordaunt Short 880 performance speakers driven by a Plinius SA100 MK2.
MOST IMPORTANT is that you raise the cable off the floor. I used card board toilet roll inners on end to support it and it made anoticable difference and the sound really opened up.
I live in New Zealand and paid extra to have TNT couriers deliver it and they promised delivery every day for a week. I would not recommend using them for delivery. Overall very happy with the cable. Thanks
Zoltan B.
Perfect value for money. Great sound with beyerdynamic dt770 pro.
DIPRIZIO G.
Excellent timbre, seductive musicality and perfect MQA functionality.
Excellent DAC with a resounding quality/price ratio. You can also argue about the tonal and musical performance, but whoever shuts it down by declaring that it is not up to the declared things has....... few ideas and even confused and MQA coding has understood very little!
Ludovic Q.
Très bon produit rapport qualité/prix nickel. Utilisé pour des panneaux acoustiques le tissu est légèrement extensible ce qui permet de le tendre sans trop forcer. Résultat impeccable sur mon installation. De plus envoi rapide, je recommande !
Tony M.
Point négatif: Gaine trop dure et bruyante au frottement.
A l'avenir on y ajouter une gaine coton ou autre qui permettra de réduire cela...
Un peu dommage que ce point ne soit pas réglé d'usine.
Philippe F.
TINYSINE TSA9840B Class D Stereo Amplifier Module MAX98400A Bluetooth aptX TWS 2x20W 8 Ohm The TinySine TSA9840B is a small Class D amplifier module, based on a MAX98400A amplifier chip, delivering 2x20W power. This module can then be used to power two 8Ω passive...
Très bon produit.
Parfaitement adapté à la réalisation d'enceintes Bluetooth. Les 2x20w sont bien réels.
Evseicikas R.
DAC
Great quality, everything I needed for my needs, works flawlessly, I use the player Audirvana.
jean noel V.
Enceinte bluetooth
Très bon produit cela fait deux fois que je m'en sert pour fabrication d'une enceinte bluetooth dans un poste ancien... Bonne puissance clarté du son et simple à monter soi même. Très bon kit
Tony M.
YARBO SP-8SWT Silver Plated Copper Headphone Cable PTFE Ø3.5mm The top-of-the-range Yarbo SP-8SWT cable consists of 8 conductors of 0.9mm (with sheath) in diameter braided and independently insulated with PTFE sheath. The conductors are...
Bien mais...
Alors je n'ai pas beaucoup de câbles différents pour faire un vrai comparatif, en revanche, celui-ci a été utilisé pour confectionner un câble symetrique pour mon casque Audeze LCD-X, dc séparé la tresse de 8x pour faire deux de 4x pour aller aux différents écouteurs...
Pour écoute sur Fiio M11 ou Topping A90 dc avec jack 4.4mm.
Il y a biensûr clairement une différence en sortie symétrique de ses deux appareils, n'ayant pas la même configuration pour le câble donné avec le casque (ca viendra), je ne peut trop m'avancer.
Mais on sent tout de même une amélioration des détails dans le son, plus de clareté...
Mais point négatif, le bruit que fait le câble au frottement, dommage que la gaine soit si rigide..., cela demande de crée un Y un peu plus prononcé pour éviter ses bruits qui se transmette facilement au casque, surtout pour les open back.
Facile à utiliser
Soudeur du dimanche comme moi, allez y les yeux fermés.
Belle finition pour le prix
Rien à dire, fait le boulot comme on dit, c'est peut-être pas la qualité de WBT mais c'est 4 fois moins cher
Exellent RQP
Apres quelques heures de mise en place , ce câble a apporté un certain équilibre a la restitution avec surtout une meilleure micro dynamique et donc une présence plus immersive du rendu sonore.
Placé entre le switch et le streamer.
GB
Christian L.
Christian
Surpris par la qualité de la restitution sonore dans l’espace
Philippe V.
Philippe V.
DAYTON AUDIO RS225P-8A Reference Series Speaker Driver Woofer / Midbass 70W 8 Ohm 88dB 30Hz - 7000Hz Ø20.3cm The Dayton Audio RS225P-8A is a 20.3cm diameter bass speaker, belonging to the Reference Seriesrange. This range has the particularity of offering membranes combining natural...
Du solide
Fonctionne bien, il est encore en rodage, il n'exprime pas encore les basses attendues
Philippe V.
Fonctionne très bien
guilaume h.
ARDUINO MICRO Microcontroller Board ATmega32U4 Micro USB I/O 20 Pins The Arduino Micro is a programming module based on an ATmega32U4 microcontroller chip, developed in collaboration with Adafruit. This module has 20 digital input/output pins (7...
nickel
rien a dire de plus :)
Cordon d'alimentation parfait.
Ce cordon est excellent pour le prix. Bien fabriqué, les prises n'ont aucun jeu et il complète parfaitement l'alimentation LPSU25. Que demander de plus ?
Très belle fabrication.
Cette alimentation linéaire vient compléter à merveille la carte Matrix élément H. L'alimentation ne chauffe pas, elle est totalement silencieuse. Elle apporte un surplus de de transparence et de fluidité à la liaison USB de la carte Matrix et ceci pour prix plus que raisonnable.
arnaud B.
Bon câble audio
ARNAUD
Bruno G.
Dans ma configuration, ce petit objet améliore sensiblement le résultat. En ce qui me concerne, le meilleur résultat a été obtenu en plaçant un ac ipurifier en début de l'excellente barette achetée également sur ce site sur laquelle sont branchés les autres appareils hormis l'ampli. Celui-ci est branché sur une double prise avec un autre ac ipurifier. La qualité de l'image et du son de la TV est également améliorée.
