Thierry H.
upgradable
Bruno R.
Semble OK
Radek P.
neotech nei 1220
Customers reviews - There are 19384 reviews.
ghislain g.
SAV
Merci à l'équipe audiophonics pour son SAV qui me reprend sans soucis cet ampli défectueux.
(confirmé pour ma part dans le cadre de 1ères tentatives de classe D par l’utilisation d'un TDA-S50)
ghislain g.
Fais très bien le boulot dans les graves pour le prix.
4 étoiles car malgré le prix, le son me semble "peu joueur" face à mon push-pull d'EL34.
Bref, tout à fait satisfait.
Max v.
excellent!
Read this and I can only concur.
https://www.headphonesty.com/2020/07/review-soncoz-la-qxd1-dac/
Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Rouge)
Très bien pour le câblage interne
Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Noir)
Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Blanc)
bouton poussoir lumineux
Très bien, pas encore testé.
NB la résistance pour usage en 12V ne m'a pas été fournie (je l'utiliserai en 5V donc avec une résistance un peu plus petite)
Porte fusible
RAS, tous mes équipements en sont équipés
persse etoupe
Bonne qualité, j'en achète régulièrement
Interrupteur
Capot alu 3mm
Utilisé en fond de boîtier Slimline 3U 280mm, permet d'y fixer solidement des PCBs
boiter 3U
Impeccable, j'achète souvent des Hifi2000 aucun soucis avec cette marque
Embase RCA
Rien à redire,
Bonne qualité,
J'en achète régulièrement
Taraud 2,5
Après perçage en 2mm, fait des filets propres dans l'aluminium
Metal Drill Bit HSS Cobalt 5% Ø2mm This twist metal drill bit is made from a high speed steel alloy (HSS) and 5% Cobalt. This design ensures excellent wear resistance and protection against heat. Taking advantage...
Forêt métal
Eloi G.
Preamp
Eloi G.
Vu led
Eloi G.
escalier du bonheur
Emmanuel A.
Très bon amplificateur
JUAN MANUEL H.
el mejor precio
Precio excelente.
Envío rápido.
Gérard B.
Arnaque ...
CHRISTOPHE T.
Épatant
efficace oui ; magnifique !
Franck D.
Cdt.
Marc M.
jean francois F.
le son tube à prix cassé!
Didier R.
Bon boîtier mais
patrick b.
eric v.
efficace
dosage précis a l'utilisation
eric v.
conforme
eric v.
efficace
TECCE V.
Eccellente
TECCE V.
Ottimo
TECCE V.
Ottimo
Jose Vicente C.
Good cable
Michel B.
Michel B.
Les plus:
-Montage simple
Les moins:
Michel B.
Très bien !
Les plus:
Les moins:
Michel B.
Les plus:
-Pas cher.
Les moins:
Michel B.
Très bien !
Les plus:
Les moins:
Serdar C.
Fantastic!
I was stuck with my mainboard's soundchip before and I thought that was already good, but the Khadas Tone Board slaps me in the face and showed me what really good sound is. It's like as if an additional layer of detail appeared out of nowhere in the music I normally listen to on a daily basis. I use a DT990 (600 Ohm) with the Schiit Magni Heresy for my listening experiences, the KTB completed my humble setup. If this DAC were a car, it would pass easily as a sleeper.
Serdar C.
Compact goodness!
This small aluminium case is compact, well-machined and not distracting, the way a DAC should be.
However, the screws that came along the generic version of the KTB (also bought from here) don't fit between the case and the board. You can have it "hover" inside, the screw-rings of the RCA ports are sufficient enough to keep the board in place.
I like this product regardless, thanks Audiophonics for the lightning-fast delivery!
pratique
J'ai commandé ces cosses "no name" en même temps que les MUNDORF de même taille et de même prix. J'ai préféré utiliser les premières qui permettent un double serrage alors que les MUNDORF n'en ont qu'un seul ...
Petite pince nécessaire dans tous les cas bien sûr.
Patrice R.
sang c.
very good....
sang c.
very good.....
sang c.
very good....
