didier N.
ok
Benoit d.
Robert C.
It is difficult to...
Customers reviews - There are 19629 reviews.
Guillaume B.
Ce qu'il faut!!
Pour remplacer ce que l'on trouve sur nos appareils, même les chers, c'est ce qu'il faut!
Du cuivre pure, un boitier solide une fixation de câble sûr, il n'en faut pas plus pour avoir de la qualité.
Je recommande.
Guillaume B.
belle pièce
Belle construction, on sent la solidité dans la main, les matériaux choisi sont logique pour l'application, donc transparent/neutre.
Belle finition, peut-être différentes finitions colorées ajouteraient-elles...
Gilles G.
J'apprécie ce câble dans mes montages audio à tubes. Je l'ai choisi pour ses qualités : sonores puisque conducteurs argentés, esthétique, physiques parce que souple mais pas trop.
Très facile à souder, très bonne tenue à la chauffe grâce au PTFE.
Seul le dénudage du blindage demande un peu de soin.
Solution parfaite pour propager les signaux électriques faibles entre les étages électroniques. Elimine les phénomènes "d'antenne" dans les pré-amplification.
Guillaume B.
Je l'utilise pour alimenter un boitier de filtration (modif maison) en amont des appareils audio et l’efficacité est bien là, on sent bien que l'électronique est mieux "nourri" j'ai pu écouter différents genre musicaux jusqu'au max à ~92db (mesure appli phone) sans avoir le déséquilibre grandissant avec le volume que j'entendais avant, je note une belle tenue des basses, plus de brouillon entre grosse caisse et basse, un medium un poil plus détouré et un aiguë moins agressif et plus fin, Associé au connecteur Viborg cuivre pur je suis pleinement satisfait de cette achat, je recommande, et puis il s'agit de YARBO quand même!!
Gilles G.
Bien mais
Boîtier bien pratique, simple et facile à monter.
Mais on constate sur les deux boîtiers achetés des rayures sur les radiateurs. Dommage que le fabriquant ne prenne pas plus de soins.
arnaud b.
Pascal D.
FURUTECH NCF BOOSTER Cables and Power Connectors Holder The Furutech NCF Booster is a support for cables and connectors with the particularity of also improving the audio performances thanks to excellent mechanical and electrical...
Très efficace
Je l'ai positionné sous la prise secteur qui alimente la barrette de mes appareils. La scène sonore est mieux perçue, surtout au fond. Une réelle clarté s'entend précisément sans effort. Les instruments deviennent plus réaliste, surtout sur les cuivres, cymbales et autres percussions.
Cet article est réellement un plus pour un système déjà bien abouti.
Je suis très content de cet achat.
bruno n.
parfait RQP
Liaison directe box canal Tv,
amélioration perceptivle couleur et netteté par rapport à du basique. Surement du au bln blindage. Je recommande sans réserves à ce prix.
didier s.
Fiabilité !
Deuxième retour en SAV pour un problème de connecteur Jack cette fois.
Dommage, très bien positionné sur le plan performances / prix, la fiabilité semble un peu en retrait.
Néanmoins, le support Audiophonics est toujours aussi efficace, réparation et retour du produit sous garantie, sans discussion, merci à eux pour le sérieux de leur SAV, cela compte aussi dans l'achat d'un produit.
Kristijan K.
This device is simply a steal for the money
Looks, feels and works great, robustly built, metal case. You can use it to connect one RCA output to three or three different RCA outputs/devices to one. And this really works like a charm. Most important, I can't hear any difference in sound/noise level on any of my setups, and they are very good. It will remember selected input after you switch it off/on even if you disconnect it from the mains. It has an input selector button on the front panel but can't be turned off or put into standby with it, only with a remote. The remote control is nothing special, has many buttons with no purpose, but works nicely even if you direct it to the back of device. I would say the angle at which operates is about 150-160° left-right or bottom-top. The power supply is 5V 1A switching with discrete blue led on top, ~85cm long wire. Unfortunately the plug is the US type and there was no euro plug adapter included. Luckily this things are cheap and available everywhere. To sum up my impressions, this little thing is simply a steal for the money.
Vincent F.
Bien fait
Produit de bonne qualité, concernant le son pas d'avis à formuler
Vincent F.
Correct
Vincent F.
Correct
Pascal .
Parfait, pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tot
Pour brancher votre ordinateur ou autre sur un ampli c'est juste le jour et la nuit par rapport à la carte son de l'ordi.... du coup j'ai l'impression d'avoir changé mes enceintes, plus de grave bien propre et des aigus qui vont bien. juste un petit souci pour installer en USB sous Win7 mais le service support a été au top et très réactif et m'a fourni le driver. J'ai aussi testé l'entrée optique idem c'est parfait pour mon système. Bref un rapport qualité prix nickel . Merci Audiophonics
Frank B.
Smsl SA 300 - Excellent
Je viens de recevoir mon Smsl SA300 en échange pour des problèmes de grésillements, encore merci.
Ce nouveau fonctionne parfaitement, le son est clair, profond & transparent.
Il est branché sur la TV avec un sub & les basses sont surprenantes & meilleures qu'avec le Q5 Pro (Q5 Pro les basses sont supérieures sans le sub)
On dit qu'il est dommage de ne pas avoir de connexion optique, mais, je suis surpris avec un adaptateur optique/RCA & des câbles de qualités branchés en aux. mon résultat est meilleur qu'avec le Q5 branché en direct optique.
Il est très surprenant ce petit SA 300, le résultat en Bluetooth est très bon & meilleur encore en USB.
Si sa puissance & sa taille vous conviennent pour 35 ou même 50 m², je vous le conseille vivement !
Bien à vous,
Serge R.
Top produit
Trés bon rapport prix !!!!!
Alex C.
A ce prix, il n'y a rien d'autre d'aussi sérieux...But you must Do It Yourself.
Alex C.
Associé aux connecteurs RAMM, une quantité et qualité d'informations incroyable à ce prix! Sur un ampli à tube, une redécouverte de tous mes disques vinyls ou CD...Enfin une véritable approche de la prise de son.
Adrien F.
Boombox qui renaît de ces cendres
Idéal pour moderniser une Boombox des années 90 sortie du grenier avec remplacement des Hp par des Focal ISS. C'est pas compliqué, tu branches, ça marche. Aucun problème pour ma part.
Daniel P.
satisfait
cette entreprise est professionnelle et réactive.je n'hésiterai pas à commander à nouveau.
quand au produit , il offre de belles prestations à recommander.
Michael K.
Sehr guter kleiner Verstärker!
Vorab: Gewöhnlich schreibe ich keine Rezensionen. Hier ist es mir aber wichtig den hervorragenden, transparenten und schnellen Service von audiophonics zu loben. Habe ich so selten erlebt - Hut ab, könnte nicht besser sein.
Zum SA300: Kompakt, schönes Design, leichte Bedienung (Anleitung nicht nötig), super Klang (hab 2 3-Wege Canton damit getestet - tadelloser transparenter Sound für die Art und Größe des Verstärkers).
Vielen Dank nochmal und ich komme wieder
jean francois F.
excellent cable
Nette amélioration, tout est plus fin et plus vivant. Comme quoi tous les détails sont importants. Excellent couple avec l'alimentation Audiophonics.
LAURENT N.
son excellent
bonjour, je possède ce TPR2 et confirme la très bonne qualité de son lorsque celui-ci est correctement configuré à l'aide des switchs sous l'ampli. sans parler du gain réglable qui apporte un plus énorme et permet de trouver la justesse avec l'ampli principal. monté avec une lampe JJ / ECC82 ça marche vraiment bien dans tous les registres.
dernier point à volume moyen de gain on entend aucun bruit parasite ! que demander de mieux ? rapport q p excellent.
Lo
Christophe N.
Super ampli
Amplificateur puissant, sans distorsion avec une belle qualité sonore. Idéal pour un séjour ou un petit studio de production musicale.
Christophe N.
Produit top.
Les pointes et Contre-pointes font parfaitement leur boulot et avec une belle esthétique.
ki g.
Thank you for your quick delivery
Good morning
Didier G.
Construction sérieuse. Bon rendu sonore.
Didier G.
Didier G.
Très bon rapport qualité-prix
A mes oreilles, câble équilibré, transparent, dynamique, sans les excès des câbles utilisant l'argent
Didier G.
Interface très musicale
La MATRIX X-SPDIF 2 avait amélioré la restitution de mon système audio.
L'AUDIO-GD va plus loin et de manière significative : articulation, fluidité, matière, image, caractère chantant.
(utilisée avec un Holo Spring I level 2 - entrée I2S).
A noter un rodage long.
Excellent produit.
Goetz V.
sockets can break
the whole concept, design, finish and shape are nice, and there seems to be no substitute for this distributor. but i experienced one socket to break internally - its plastic parts actually crumbled beyond repair. it is a weakness of the sockets, so i am afraid of further sockets breaking over time. mine right now is an 'ELECTRA 7'...
Alexander D.
Excellent headphone
Thank you Audiophonics for all your support!!
Yngve I.
Superb
If you have the means, buy !!!
stephane s.
bon produit rien à dire pour l instant , je viens de le monter
livraison nickel
Nico V.
Nick
Light weight XLR plug but the materials they use are excellent
Nico V.
Nick
Nico V.
Nick
Nico V.
Good price for top matierial
Gilbert H.
Facilité de montage
Simeon W.
Very nice
Lucien L.
Lucien L.
WINYL STYLUS DUO CLEAN Turntable Needle Cleaning and Rinsing Solutions This Winyl kit contains 2 bottles specially designed to preserve the purity of the cleaning and rinsing solution. These products are a complete and effective solution to...
Efficace et économique
PHILIPPE D.
preampli casque
philippe
Yngve I.
Great
Highly Recommended .
DAYTON AUDIO DSA115-8 Speaker Driver Woofer / Midbass Aluminium 35W 8 Ohm 86dB 63Hz - 11kHz Ø10.2cm This DSA115-8 bass/low-midrange driver supports a power of 35W RMS (70W max) for an impedance of 8 Ohm. It is capable of reproducing a frequency range from 63Hz to 11kHz. Its...
HP DSA115 DAYTONA
alexandre g.
excellent ampli
le lm 3886 est un tres bon petit audiophile moi je l'ai monté avec un dip 8 de chez jrc 5534m et la le résultat est tanscendé je possede encorre ce montage et je m'en lasse pas écoute pleine d"aeration basses profondes et percutantes medium clair image sonore tres charpenté et ample il faut juste le me modifier un peu je lécoute avec des enceintes fostex tres haut de gamme que j"ai monté moi meme le résultat est divin
alexandre g.
ampli tda 7293
je possede cet ampli depuis trois ans c'est un tres bon ampli qui develope une belle image sonore ample l'aigu file tres haut un tweet tissu est requis et il faut le modifier changer le dip8 et on retrouve une machine audiophile qui a surpris plusieurs amis fan de matos trs couteux
Wayne O.
PANGEA PREMIER SE BALANCED XLR Modulation Cable Balanced XLR-XLR 1m (A pair) PANGEA cables benefit from technologies rarely encountered in this range. An excellent alternative to the market leaders offering high quality affordable design, the first...
An excellent XLR Balanced cable,properly designed.
Before using this cable I always had a very slight noise
in my right mono block amp/and no matter what I did
I could not eliminate it.With this cable it was instantly gone,
And of course it's construction quality is superior.
Thank you
Wayne AU
Wayne O.
What can I say,that has not already been said.
What I can say that I received,
from Audiophonics.
The Best Deal
The Best Customer service
The Best Shipping
The Best communication
And of course the Best DAC/Preamp
available, this device changes everything
Thank you
Wayne AU
Cédric B.
Très bien à part la sortie casque
Très satisfait de la qualité sonore avec mes enceintes eltax 3 et l'entrée en USB depuis l'ordinateur ou en bluetooth depuis une tablette ou téléphone.
Cependant il y a un défaut sur la sortie casque je pense. Il y a des craquements de volume constant (quel que soit le volume de sortie), faible mais audible dès que la musique s'adoucit. Je l'avais commandé juste avant le début du confinement, donc compliqué de le retourner mais si c'est un défaut déjà observé, j'aimerais en savoir plus sur les origines et les solutions possibles.
