Dominique R.
Hautement recommandé
Dominique R.
Marc J.
Customers reviews - There are 20173 reviews.
Michel E.
Pointe et contrepointe idéale
Ce système de découplage est parfait sur le rendu sonore en particulier sur de grosses enceintes avec un grave dégraissé clair dynamique. De plus ces pointes permettent de déplacer les enceintes sans efforts et sans risques de rayures. Le prix est justifié.
Philippe R.
Mais...
Produit de bonne qualité, parfait pour mettre sur un appareil qui doit être posé. Pour un appareil un peu lourd (ampli..) qui doit être glissé sur une étagère, les boudins en caoutchouc ne glissent pas et sortent de leur emplacement.
Roberto C.
Fully satisfied
Excellent and fast service, and the quality I expected from an nCore amplifier
Jean-Claude E.
Pourrait mieux faire
Pour une question de vis trop courtes.
En effet les 8 vis 3 mm tête fraisée du capot et du dessous ne prennent que quelques tours sur les écrous noyés et si on serre trop fort, ça foire. J'ai du commander des vis 2 mm plus longues. Dommage, car ce coffret est bien fini.
Christian A.
Attention, le cordon secteur (embase en trèfle) n'est pas livré avec le boitier
Laurent l.
Correction de mon 1er avis (version KIT)
Attention, souffle constant généré par le mini DSP lui même ainsi que du bruit (click et autre fuzz synchronisé en fréquence avec la led de la carte).
Il n'y a pas de solution pour le stopper: Ni une alim de course, ni Les entrées en court circuit (moins pratique pour écouter de la Musique).
Dès que vous insérer ce PROC dans la chaine du son, les souffles & bruits divers sont clairement audibles.
Pour peu que votre système ait un haut rendement...
Le forum MiniDSP a jeté l'éponge. Il s'agit visiblement d'une erreur de conception ou masse analogique
est commune avec la masse numérique.
Comme le dit le forum MINIDSP, une fois que la Musique joue, on entend plus le souffle...
Il semble que seul le procsymétrique soit incriminé. La version non symétrique RCA n'a parait-il pas ce problème. Ma carte date d'il y a 3 ans.
Claudio c.
IBASSO IT01S In-Ear Monitor Dynamic Driver Nanotube Diaphragm Ø10mm 16 Ohm Blue iBasso reinvents its range of mid-range in-ear headphones with the IT01s, specially designed for audiophiles looking for exceptional playback. Using an assembly of high-end...
UN SANS FAUTE BRAVO IBASSO
Cet paire d'intra est vraiment formidable , beau packaging rien ne manque surtout pour son rapport qualité prix imbattable.
Confort design au top et le son tout simplement bon dans tout les registre, c'est du ibasso quoi qui vous offre une qualité sonore audiophile à un bon prix. Je possède des campfire audio qui coutent dans les 800 à 1200 euro et sérieusement cet écouteur n'a pas ç rougir devant eux surtout pour son prix.
Bravo à l"équipe audiophonic pour leur professionnalisme et rapidité dans leur traitement des commandes.
C'est mon deuxième
Câble qui vous révèle le contenu de vos fichiers numériques et révéle la richesse de vos CD ,le mauvais son numérique c'est le jitter,je pense que la qualité des connecteurs est pour beaucoup dans les bons résultats de ce cable qui en diminuant le jitter de la chaine numérique du système en améliore le réalisme de l'écoute .
Jean Luc C.
Beau connecteur
Connecteur qui présente un excellent rapport qualité /prix. Compte tenu de la qualité de fabrication. A associer au connecteur shucko assorti. Achat hautement recommandable
Jean Luc C.
Beau connecteur
Belle qualité de fabrication, montage réalisé sans trop de difficultés, la clef nécessaire pour le serrage des câbles est fournie c'est un détail, mais il faut le dire.
Mais le plus surprenant est bien la qualité du connecteur, celle des fiches en cuivres, et de leur systèmes de serrages notamment. Un rapport qualité/prix très surprenant.
Un achat a recommander vivement.
Bastien S.
Complément à mon avis précédent...
Sur mon avis précédent j'ai oublié de préciser que le son de ma TV est retranscrit par ma chaîne hifi (d'un assez bon niveau) via un câble optique Viablue H-Flex...
La combinaison d'un bon câble d'antenne et d'un bon câble optique permet d'obtenir un son de très bonne qualité.
Evidemment si l'on utilise les HP intégrés de la TV, le son sera peut-être un peu meilleur mais restera forcément quelconque !
Avec un bon câble d'antenne et une bon équipement audio, on réalise que le son de la TNT est excellent, nettement supérieur à la qualité CD...
Mais du coup, on regrette d'avoir si peu de bonnes émissions musicales.
Qualité
La qualité est là, ces bornes sont belles et pratiques, bien que j'aurais aimé avoir un écrou de serrage 6 pans à la place de moleté, pour un serrage à la clé.
Appareil d'apparence qualitative, tout est bien assemblé, fonctionnement correct, très pratique, semble costaud. Reste à l'éprouver dans le temps pour voir s'il est aussi fiable que son aspect respire la solidité.
Jean-Claude B.
VIABLUE TRI SILVER
Excellent produit, j'ai testé ces pointes de découplage pour des enceintes
Harbeth, j'avais testé d'autres pointes de couplage (une pointe sous chaque côté de l'enceinte, mais ce système (trois pontes) est nettement supérieur, la qualité sonore est nettement améliorée dans le registre
bas médium, qui a gagné en clarté.
ghislain g.
Siflement
Un sifflement est audible et très gênant en l'absence de son, il est couvert par la musique lorsque cela joue mais cela est pour moi insupportable et bien loin des avis ou essais présentés (Qobuz, catalogue commercial ?!!).
En tous cas je suis bien déçu.
Encore une ou 2 tentatives et j'abandonnerais la classe D qui semble très bien pour du MP3 sur enceinte bluetooth mais certainement pas pour de la HIFI.
Accessoirement, la puissance réelle semble être assez limitée (l'ampli était pour piloter un boomer de 21cm de 50w en multiamplification avec un ampli à tube el34 de 40w pour le médium - aigue).... Le FX devait jouer "au max" pour être au niveau du médium aigue à peine au quart de la puissance du push-pull el34... (rendement 90db pour le boomer, 91 pour le médium et l'aigue). Et ce alors que les branchement des transfo de sortie sont cablés en 4ohm pour du 8ohm... Puissance des el34 de l'ordre de 20/25w !!!
Bref, c'est un ampli de 10w sur 8hm qui siffle !.. Pas mieux que de la classe AB pour le poids !
Ce sifflement est anormal.
Si vous avez essayé une autre source et une autre connectique, contactez le SAV.
Vladan J.
King!
Very good phono contact. Best reccomedetion!!
Roger D.
Preamplifier with Tone Control OPA LM4562 In addition to a volume control by rotary potentiometer, this preamplifier offers a triple tone control. Its possibilities are based on a series of components that allow to...
Compact et efficace
Tout juste reçu et branché entre un DAC et un ampli Heed pour avoir une possibilité de réglage des basses et aigus. A l’air de bien faire le job sans trop dénaturer la signature sonore. L’appareil a l’air bien construit mais il chauffe aussi pas mal. A voir dans le temps.
Façade trop épaisse ATTENTION !
Boitier intéressant mais quais inutilisable.... La façade de 1cm d'épaisseur empêche l'installation de la majorité des interrupteur et led dont la majorité des pas de vis font moins de 1cm...
D'autre part, le montage du capot est absolument fastidieux, il faut aligner 4 écrous au mm pour pouvoir la visser : ils font de bons yeux..... Made in Italy mais au final, mes boîtiers chinois font mieux )
M Christine L.
La qualité de fabrication du SMSL B1 inspire confiance.
Reçu depuis peu, j'ai été bluffée par la qualité sonore de l'ampli casque (DAP, fichiers FLAC et WAV , mode APTX )
J'ai essayé plusieurs casques dont mon vieux Koss Porta Pro et un Grado RS2e. Le son est vivant, équilibré,naturel, fluide,précis ,avec une bonne spatialisation et une bonne aération sonore.
Parfait pour ajouter la réception bluetooth à une chaine HIFI analogique.
La liaison bluetooth est rapide et stable.
Pourquoi ne pas l'avoir acheté avant?
M Christine L.
Pratique et efficace.
Pratique pour relier un casque filière à un DAP en mode bluetooth
et, dans mon cas, un casque bluetooth dont le mode APTX coupe sans arrêt.
Fait son travail, le résultat sonore est très correct.
hs au bout d'un an
Suite à ma critique du 12/08/19 mon modèle m'a laché à moins d'un an. Décevant.
Caroline B.
En fait je suis agréablement surpris , par cet HP de dépannage.
roland b.
modification enceintes
C'est avec beaucoup de retard que je vous répond veuillez m'en excuser Je suis satisfait de votre
prestation les composants passifs que vous m'avez fournit semblent convenir pour la modification
de mes enceintes lheed psychées 2 après avoir remplacé le tweeter par un MOREL mais je n'ai pas
terminé le travail . J'envisage le remplacement de mes tubes EL 34 de mon PRIMA LUNA par des
MULLARD  . mais que me conseillez VOUS ?
Cordialement R Bellier
Remarquable en tout point
Je disposais d'une carte son externe, d'un micro du type Dayton EMM-6, d'une alimentation fantôme et des câbles nécessaires afin de raccorder le tout.
Pour le même coût de reviens, je me suis simplifié la vie , tout en faisant des mesures suffisamment "précises" pour l'amateur que je suis.
Connexion et paramétrage simplissimes.
Ma seule question étant:
Quid de la linéarité et étendue en fréquence du "sweep" envoyé aux enceintes, ce dernier est lié à la qualité dans ce domaine de la carte son interne au PC.
Je ne parle pas de pseudo qualités "idiophiles" des cartes son dont le sweep se moque.
Il n'y a pas d'opération de calibrage de la carte son, serait il préférable d'en faire un ?
au top
Associé avec un transfo 220v / 12 v 5 a de chez audiophonics . J'ai raccordé un cable d'alim yarbo avec fiche rhodium iec femelle oyaide et fiche male atl rhodium sur le transfo. Quel punch ! suivi melodique qui procure un son addictif et de la présence à la scéne sonore , restitution vivante . Parfois les timbres pourraient être un peu plus subtils mais plus que l'éssentiel et le plaisir d'écoute est là. Recommandable.
sang c.
sang c.
Samuel B.
SMSL M200 Balanced DAC AKM4497EQ XMOS U208 Bluetooth 5.0 768kHz DSD512 Black Balanced desktop DAC with native DSD XMOS USB interface, SPDIF & Bluetooth 5.0 192kHz. Delivered with its infrared remote control.
Très bon DAC.
Excellent DAC, relié en XLR à des monitoring (Dynaudio LYD 7). Le son est très bon dans tous les registres. L'étoile en moins c'est pour la notice qui est plus que sommaire et pas de version française en plus.. Notice qu'il faut bien lire d'ailleurs car par exemple pour que la télécommande fonctionne il faut d'abord appuyer sur une touche. Au début j'ai cru qu'elle ne marchait pas.
Remy C.
Vraiment au top !!!
Pour remplacer un équivalent venant d'un vendeur anonyme GAFA ...
Pour sonoriser via fibre optique un piano numérique Dexibell
La qualité de son est nettement supérieure !!!
Remy C.
DAYTON AUDIO LS12-44 Speaker Driver Low Profile Subwoofer Dual Coil 250W 2x4 Ohm 88dB 28Hz - 300Hz Ø30.5cm This 12 "Dayton Audio LS12-44 low profile subwoofer allows integration into tight spaces, while providing deep bass.
J'ai remplacé un SP300 un peu âgé dans un caisson de basse.
La différence est impressionnante, des basses très claires, précises et bien présentes.
François M.
Déstabilisant
Je viens rallonger la longue liste des audiophiles satisfaits, voir très satisfaits des qualités de ce câble.
Utilisé en bi-câblage(BF) sur une paire d'HERESY III et amplis classe D HYPEX 400, les instruments prennent corps et naturel et on retrouve enfin les harmoniques souvent absentes de nos configurations.
J'ai toujours été sidéré, et peu dépassé, par l'absence de relation entre la technologie des câbles et leur musicalité.
C'est un grand mystère pour moi.
Quoi de plus simple dans sa configuration que ce câble MOGAMI:
2 conducteurs OFC et une gaine PVC et pourtant quel résultat.
Il y a quand même une constante, le blindage des câbles a tendance à tuer l'émotion de la restitution musicale.
Il y a quand même quelques rares exceptions, comme le câble de modulation EPILOGUE.
philippe L.
le bp est indique comme 2NO 2NC je pensais qu'il possédait donc deux circuits indépendants , hors après de multiples test il n'y a qu'un seul contact NO qui est repris sur les fils connectés et sur les cosses a souder, mais c'est le même contact. les deux autres fils servent a la led 12v.
Arnaud L.
C'est de la sorcellerie !
Réellement indispensable
marc g.
Amplifier 2.1 Module Bluetooth 4.1 TPA3110D2 2x15W + 30W 4 Ohm with Volume Control This amplifier module is perfect for DIY enthusiasts who want to build a small amplified 2.1 system with Bluetooth reception and volume control. The integrated TPA3110D2 chip...
Très bon produit.
XDUOO TA-05 Tubes Headphone Amplifier 2x 6J1 / Transistors Black xDuoo offers with the TA-05 a headphone amplifier combining the advantages of both tube and transistor systems. Thus, its amplification stage is based on a duo of 6JI lamps and...
Xavpam
Très bon en qualité d'écoute
Tim R.
TR
Grzegorz B.
Very good quality
I use them after crimp on cables for mount cables in power plug with gold coatings. You have to use carefully, because the FP-209 are long and you can have about 0,5 cm of free cable (with inner isolation) to mount them in Furutech IEC power plugs. With longer free cable you can't holding whole cable in plug jaws. There limitation is only for IEC, for Schuko you have more space in power plug.
Grzegorz B.
Very good quality product
I use them after crimp on cables for mount cables in power plug with rodium coatings. You have to use carefully, because the FP-209 are long and you can have about 0,5 cm of free cable (with inner isolation) to mount them in Furutech IEC power plugs. With longer free cable you can't holding whole cable in plug jaws. There limitation is only for IEC, for Schuko you have more space in power plug.
Grzegorz B.
Good quality but you can't use in power plugs
I use Dayton Spade 2,5mm for mount power cables in power plugs, but this products is only for speaker cables.
Grzegorz B.
Good quaility
I use them with CANARE L-4E6S Star Quad High performance Microphone cable shielded Ø6mm for supply switches, router, NAS, etc. There is exactly space to use heat shrinkable sleeve that defend before break cable and is good matched in size with this cable, that all looks like from manufacture.
Grzegorz B.
Good quaility
Grzegorz B.
Good quaility
This is one of the best cables for power supply connection with small load, f.e. 12V /5V power supply for NAS, routers, switches etc., full recommendation.
Yvon C.
Belle découverte
Un petit câble à classer dans les meilleurs R.Q.P. Belle vivacité, bel équilibre des registres (le grave est un peu moins bon que le médium/aigu, mais à ce prix difficile de trouver mieux), bon respect des timbres. Chapeau à V.D.H. pour cette réalisation. A conseiller sans réserves pour chaînes musicales de milieu de gamme.
Gunnar B.
Good for the money
Only had it for a couple of days . Let’s see if it opens up à bit norr after à weekend or so.
Yvon C.
Idéale ?
Pourquoi dépenser plus ? Ces fiches présentent à mon avis, le meilleur RQP possible. Bien conçues, faible masse des conducteurs, gros diamètres de câbles possible. Quoi de mieux à ce prix ?
Jean Paul L.
Parfaites
RQP imbattable, elles sont solides et le câble est bien tenu.
Jean Paul L.
Pour le tarif rien à redire, banane et poussoir.
Gérard C.
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 63V 4700µF These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of...
QUAD 306
Remplacement des condensateurs sur un amplificateur QUAD 306 qui date des années 80 dont l'écoute a été complètement rajeunie , je redécouvre C.D. et vinyles .
Rapidité de réception, sous 3 jours . merci !
