Nicolas B.
Steve D.
Dayton spa300-D
Genalex
Pierre j.
La meilleure soudure à l'argent que j'ai utilisée !
Eduardo w.
Very good quality at a reasonable price, they go great with my canare 4s11 cable
Eduardo w.
Excellent cable
One of the best speaker cables I have seen.
Eduardo w.
Mediocre
Cheap price= cheap quality, plastic feel
James C.
High peceived value for money regarding both build quality and sonics. Top customer service with quick replys to pre sale questions and fast delivery after ordering.
Axel P.
Boitier très pratique
Produit conforme et de bonne facture. Facile à monter, assemblage parfait avec l'écran officiel du Raspberry.
Le cache arrière est nécessaire pour protéger le Raspberry (et une carte DAC dans mon cas). Par contre cela nécessite un peu de bricolage, les caches disponibles n'ont pas d'emplacements pour les ports RCA.
Très stable posé sur un meuble.
Axel P.
Produit conforme
Produit conforme à l'annonce, qualité normal. Rien de particulier à signaler.
Axel P.
Acheté pour un projet de lecteur réseau sous piCorePlayer, la carte remplit parfaitement son rôle. Sortie RCA de bonne facture, pas de bruit ou de parasite en l'alimentant via l'entrée Jack 5V ou le port micro USB.
Rien à signaler concernant la qualité audio.
Excellent produit pour mon usage.
Axel P.
Produit conforme
Produit confirme à la description. Qualité normal. Utilisé pour raccorder une carte DAC I-Sabre à un Raspberry.
michel b.
Prix très intéressant, bien fait, et fait son travail très correctement.
je l'utilise entre mon PC portable et mon ampli (dépourvu de dac).
Ma bibliothèque de musique en fichiers flac et autres non compressés est pour l'instant peu fournie, mais j'ai tout de même pu juger de la qualité sonore du rendu final aux enceintes qui me semble vraiment très bonne, sans perte de qualité, contrairement à du mp3.
voilà un câble de qualité
De très bons conducteurs avec de bons isolants, des blindages là où il faut et un fonctionnement parfait en usb sans échos de retour dans le signal.
jean-baptiste l.
5 étoiles pour la qualité prix, mais..
Amplificateur génial pour le prix. Je lis toutefois, ça et la, des commentaires dithyrambiques sur qualité de son son (bis, je sais :) ).
Je ne suis pas électronicien pour un sou mais musicien et même si le son de cet ampli est extrêmement correct, il n'est pas non plus si extraordinaire que cela. Il y a une bosse dans les aigus, une absence de basses assez flagrante (il faudra que j’achète un caisson car j'ai des Cabasse bibliothèque).
En musique classique, il est vraiment très bien, pour les autres musiques, bien mais quand on envoie du rock un peu musclé il n'y a plus personne. Ok il est couplé a des Cabasses qui ne sont pas faites pour ça, mais je compare cet ampli avec un vieil Onkyo de presque 40 ans, et le gaillard faisait mieux. De facto, j'ai l'impression que quand ça devient trop compliqué, l'ampli panique et devient très brouillon - il va sans doute que je revoie les connexions, remarquez, ça y fait sans doute pour beaucoup -. Dernière remarque, le son délivré peut s'avérer fatiguant au bout d'un certain temps.
Synthèse. 5 étoiles quand même, parfaitement méritées. Je tiens simplement à modérer les propos trop enthousiastes de certains posteurs, dont d'ailleurs je ne remets pas la sincérité en doute. De toute façon pour le prix, il ne faut pas s'en priver.
Stephan C.
Good value PSU
I use this PSU with my FX-Audio Tube-01 pre-amp. It's working great.
Christian M.
External battery 5V / 12000mAh USB output for 3 Raspberry Pi / Pi 2 These two modules form an external battery for Raspberry Pi. Delivering a voltage of 5V and a capacity of 12000mAh thanks to no less than 2 batteries (sold separately), this...
BATTERIE POUR RASPBERRY PI
Un peu déçu....pas de notice passe encore mais la visserie ne correspond pas aux entretoises donc obligé de l'utiliser en déporté...Et ce serait bien de proposer un boitier ...Diodes de charge un peu trop aveuglantes....
Mais à part çà, l"alimentation fonctionne bien
Bernard L.
service et qualité
look produit attractif mais qualité incertaine, les deux positions sont trop proches et la sensation de bascule est bas de gamme.
Audiophonics service conforme, bons délais.
antoine L.
alimentation ALLO SHANTI
d’abord physiquement, l'alimentation est trois fois plus importante que mon lecteur réseau Lindemann Limetree Bridge, ce lecteur réseau a t il besoin d'une telle alimentation,.. en attendant seul le résultat compte,
et le résultat est flagrant, les notes ce détachent mieux les unes des autres, meilleur positionnement des intervenants, plus de précision sur la scène sonore, plus de micros informations, bref, avantager l'alimentation c'est passer au dessus du lecteur de base, monter d'un cran facilement, aller sur un autre lecteur qui aurait été bien plus coûteux,
la base de mon écoute est un casque audeze LCD4, que l'on aime ou pas ce casque, en attendant si l'on place une petite pièce de un centime sous les pieds d'un lecteur la différence se fait entendre, il ne laisse rien passer à condition que tout l'ensemble soit bien réglé,
ce n'est pas ma première alimentation dont j'ai fait achat chez Audiophonics, la première était pour le iFI ican pro qui a apportée le même résultat, Audiophonics ont de bon produits, avec des personnes toujours dispos à la moindre demande, merci
Jean-Claude C.
YARBO SP-8SWT Silver Plated Copper Headphone Cable PTFE Ø3.5mm The top-of-the-range Yarbo SP-8SWT cable consists of 8 conductors of 0.9mm (with sheath) in diameter braided and independently insulated with PTFE sheath. The conductors are...
Confection d'un câble de 5 mètre pour mon hd800 avec terminaison jack 3.5mm stéréo plaqué Argent OYAIDE pour attaquer mon ampli casque pathos aurium. Résultat tout simplement excellent. Le son a pris de l'épaisseur et un meilleur niveau de détails que le câble original. Je l'ai enfilé dans de la paracorde, la tenue du câble est excellente : ni trop rigide, ni trop souple.
Je recommande grandement !
Très bon câble qui donne une image en 3 D de la musique
Tout le spectre est respecté avec une légère dominance dans le grave plutôt sympa
La dynamique sur les fortes est bien là sans excès
L’aigu est bien articulé et très fouillé avec un médium peut-être légèrement en retrait mais je chipote car a ce prix c’est cadeau
Faites vous plaisir sans attendre
Après un léger souci avec la gaine qui était trouée au déballage je tiens à remercier audiophonics qui m’a remplacé le produit sous 48 h
J’ai pu terminer mon travail sans problème
Cette belle gaine est très efficace et protége bien le câble
Merci encore à Audiophonics pour leur très bons produits et surtout à la qualité de leur SAV
BRAVO
Contact excellent
Très bonne prise avec un contact dans la prise hp très puissant
tristan o.
rasp pi 0
Fait le job. Pas encore testé avec un HD externe et une alim. Pour la partie réseau, pas le moindre paramétrage à faire sous raspbian
Pavel Viktorovich B.
The best in the world
These are the best hardware sockets in the world. Excellent in workmanship and sound quality. It is very convenient to fasten with screws in any design. The sound is pleasant and balanced, a little warm. There is another version plated with rhodium, they give a cooler and neutral sound. But it already tastes like a listener, like salt and pepper))
Rodolphe G.
Très bon câble pour le commun des mortels
Pierre M.
Bluffant
Très favorablement surpris dès la première écoute. Mérite d'être découvert
Pierre M.
Deçevant
Basses et bas médiums inexistants. Écoute très rapidement insupportable. Essais effectués sur différentes sources, aucune convainquante.
Vous êtes le premier à nous parler de l'absence de basse et de médium sur ce produit. Si la paire d'intras n'est pas défectueuse en elle même le problème est à chercher coté sources.
Michel E.
Michel E.
Une interface de très grande qualité, utilisée avec Qobuz. Si vous n'avez pas d'entrée USB sur votre DAC, à conseiller absolument avec des câbles à la hauteur.
Jesse D.
Très simples à mettre en place et tiennent fort bien même sans les coller (je l'ai fait tout de même et joints au silicone côté intérieur).
Ce produit n'est pas complètement rigide , ce qui nécessite plutôt l'utilisation d'une scie circulaire pour le couper à la longueur désirée mais vous pourrez cependant utiliser une scie à métaux en étant bien attentif et patient.
Je conseille ce produit qui fait parfaitement l'affaire.
Jesse D.
Reçus assez rapidement et bien conditionnés.
Mis en place immédiate sans problème, ces éléments vont très bien protéger mes contacts RCA actuellement non utilisés.
Parfaits et à un prix si bas qu'il serait bien dommage de ne pas commander comparé aux bienfaits que ce produit va apporter.
Je suis très satisfait.
Alexandre S.
Fantastique
Tout d’abord, mon système: un ampli Heed Elixir, un lecteur Cd / Réseau Arcam cds50, une paire d’enceintes Neat Iota Alpha, cables d’enceintes sommercable SC orbit 240 mkii (acheté ici) et cables de modul générique.
J’ai installé 8 de ces pieds sous mes iota, qui ne peuvent fonctionner que sur pointes (fournies avec des pointes de 4cm de haut) étant donné qu’elles ont une membrane de grave sous l'enceinte. Au début pas plus convaincu que ça j’écoute quelques minutes puis les retire pour remettre les pointes d’origine, plus discrètes.
Quelques jours après, je me dis: c’est trop bête... et je les remets.
Je me rends alors compte qu’en effet, le son est différent, mais je ne sais pas si j’aime mieux. Alors, je change mes câbles de modul entre le lecteur réseau et l’ampli. Je mets des cables sommercable albedo av3c fiches rca Elecaudio TE-RC85S, achetés sur Audiophonics et montés il y a quelques semaines... et là, révélation!
Un son comme je ne l’avais jamais entendu... grave magnifiques et doux, medium et voix soyeux et cordes à tomber... bref, un son juste beau et provoquant de l’émotion... j’avais déjà essayé les cables De modul Albedo avec les autres pointes, mais le résultat n'était pas meilleur qu’avec mes autres cables que j’avais donc laissé.
De plus, dans mon cas, le fait de jouer avec la hauteur des Superspikes a une influence sur le son, vu qu’une membrane se situe desssous.
Moralité, ces Superspikes révèlent tellement le potentiel des enceintes qu’ils révèlent aussi le meilleur ou le pire de votre installation. Une fois mis en phase avec les autres éléments, quel bonheur, vraiment. En plus, quelle facilité pour les déplacer ou faire le ménage... plus de risque. A acheter les yeux fermés... et encore merci à Audiophonics pour leur sérieux et leur rapidité d’envoi!
Davide S.
Condensatore ELNA 63V 15000uf
Spedizione rapidissima. Tutto ok
Stephan C.
Believe it, it's good!
As most people I was sceptical if a cheap tube pre-amp would enhance my sound and not degrade it with hum/hiss or out of wacht stereo image. But I can tell you this is a great product. It gives you tube sound without negatives. You can also upgrade it with different Tubes or with a Linear PSU. I also bought a Alps 50k pot but did not install it yet.
Jean-Marie M.
j'achète souvent ce produit pour des enceintes ou des éléments hi fi un peu lourd c'est vraiment parfait .
Romarick G.
Très bon filtre
Acquis pour être coupler à un bodyshaker, le résultat attendu est là! Pour le prix, il ni a pas à tergiverser.
Paul E.
Topping
Excellent RQP, bien construit, doux, suffisamment transparent, timbres respectés, à utiliser sur des HP à rendement correct, vaut 4 fois son prix de vente.
Romain O.
Gaine de piètre qualite
Acheter pour finir mon assemblage de cables, ils se rétractent mal et ça devient moche. En plus ils sont trop courts.
Jean-Michel D.
Beau produit avec un super rapport qualité/prix.
La clé ne pose pas de produit car on la trouve dans les magasins de bricolage pour quelques centimes.
Jean-Michel D.
Bon produit pour quiconque construit ses propres enceintes.
Etanchéifier avec un joint ou du silicone
Produit d'excellente facture, comme les connecteurs IEC de la même gamme.Le serrage des contacts sont efficaces et acceptent de gros diamètres.Toujours satisfait des produit furutech, certes un peu chers mais durables (le poids en dit long).Livraison rapide comme d'habitude.
Emmanuel J.
Très bien !
Acheté pour alimenter un caisson de basse hifi DIY. Très bon produit, bonnes finitions et écoute très satisfaisante. Attention, l'amplificateur est réglé pour du 115v (ne pas oublié de switcher en 220) et le cordon d'alimentation fourni est une fiche anglaise!
Anders L.
Good build and great sound
Great product. The unit is solid and well made with good protective packaging, including caps for the outputs.
It sounds very good straight out of the box, producing a large sounstage and excellent definition and detail. I paired it with a new Beyer 990 Ed, and even if they've had no burn-in time yet, they sound fantastic together.
I feed the topping straight from a Synology DS (as a USB speaker in DS Audio). This works great as a separate HP system so I don't have to power up the main hifi just to listen to HP.
I was thinking of buying a more elaborate preamplifier to start with, but I'm glad I chose the Topping. Highly recommended.
Transparence et neutralité
Utilisé entre récepteur bluethoot 5.0 et ampli a1008 musical fidelity avec convertisseur intégré. Au départ le son est un peu bouché mais après 15 jours de rodage le son s'épanouit et la transparence et le naturel s'imposent. j' ai du modifié la position de mes correcteurs acoustiques de salle (osh et diffuseur acoustique ) ainsi que le réglage de l'équalizeur de mon smartphone qui se rapproche de la bande linéaire. Rivalise sans problème avec des cables beaucoup plus chers et parfois moins bon. Recommandable.
FX-AUDIO D802C PRO Amplifier FDA Bluetooth 5.0 AptX HD NFC Class D STA326 2x80W / 4 Ohm Black The Pro version for D802C improves Bluetooth module (QCC3034) and a gains a more efficient USB chip CM6422 than its previous model. This amplifier is a very useful tool that...
DERIVE DES COMPOSANTS ...
Initialement totalement enthousiasmé par les amplificateurs FDA, j'ai crié "Ô miracle!", en effet j'en possède quatre, de différentes marques. Après quelques mois d'utilisation, la déception a supplanté mon enthousiasme premier, car ces petits FDA évoluent au cours du temps. Lors de mes premières écoutes (ampli neuf) on ne peut qu'être emballé par l'extrême transparence du message musical, la pureté des timbres, la dynamique sans compression... seulement voilà: cela ne dure pas! Après quelques petits mois d'une utilisation modérée il m'a semblé que toutes ces qualités s'émoussaient progressivement. Pour en avoir le coeur net, j'ai acquis un nouveau FX D802 que j'ai rigoureusement comparé à mon "ancien" FX D802 en prenant soin d'utiliser les mêmes câbles, la même alim et bien sûr les mêmes plages musicales. Le constat est sans appel ! après quelques mois, mon ampli n'est effectivement plus du tout le même. Avec le nouveau je retrouve les qualités initiales tant recherchées, avec l'ancien, la dynamique s'est émoussée, les timbres ont perdu en différentiation et la transparence s'est comme évaporée avec son corollaire: une image stéréo qui s'est tassée. Que s'est il passé ? Tout le monde sait que les caractéristiques des composants dérivent au cours du temps (vieillissement des matériaux) ceci généralement au bénéfice des électroniques qui se bonifient musicalement. Pour les FDA ça semble bien être le contraire. Quelle déception et quel regret de m'être débarrassé un peu trop rapidement d'un très bon Creek Evolution 50 ! Comme quoi en matière d'électronique les miracles n'existent pas.
Yannick M.
excellent Dac
J'ai pu écouter cette carte dac en comparaison avec ma "référence" (toute relative) , un Dac Allo Boss 2 légèrement "tweaké".
Cette carte sonne déjà mieux que le Boss 2 standard (non modifié), ce qui est une bonne chose.
La dynamique et la bande passante sont très étendues, c'est parfois surprenant.
ça n'atteint pas tout à fait la richesse sonore ni surtout la sensation de sonorité relaxée de mon Boss 2 modifié, comme quoi, la puce dac seule ne fait pas tout (mais on le savait déjà).
Ceci dit, cette carte ak4493 est très prometteuse, au point que je vais certainement y travailler dans quelque temps, un peu à la façon du Taudac : désymétriseur de sortie à transformateur, sans amplificateur OP, et alimentation séparée.
Je pense qu'alors, ça sonnera encore mieux que ma Boss 2 améliorée (qui va déjà très loin, je n'ose même pas dire à quoi je l'ai comparé).
Par contre, dommage que la carte n'ait pas été conçue de telle façon qu'elle puisse être configurée via la raspberry, ça aurait permis par exemple de gérer le volume par l'ak4493, mais il aurait fallu écrire un driver.
Enfin, le plus important est que ça fonctionne, et sur moOde, je n'ai rencontré aucun pb particulier, contrairement à ce que dit le commentaire précédent (bizarre, bizarre).
satisfait
J' ai reçu ma commande rapidement comme a chaque fois, et suis globalement satisfait du service sur ce site.Mais j'ai reçu du titanex nexans au lieu du sommercable (problème de stock).Il est vrai que c'est plus ou moins la même chose mais le nexans est moins discret.Toujours est-il que j'ai équipé ma multiprise en étoile avec ce câble qui a un rendu beaucoup plus naturel que le cuivre OCC qui a tendance a être un peu terne avec des aigus ecourtés (même constat avec les modulations et les câbles hp). Pour le prix je suis satisfait.Le câble n'est pas forcemment le plus esthetique mais il fait le boulot, équipé d'une fiche et et d'embases furutech plaquées or.
Fiche d'excellente facture comme les fiches IEC de la même gamme.
J'ai hésité en raison du prix mais la qualité est indéniable. Le corps de la fiche est en métal, pèse lourd, et respire la qualité.Le serrage (en "étau") des contacts est très efficace et accepte des câbles de grosse section.
Je n'ai jamais été déçu par les connecteurs Furutech, même d'entrée de gamme.
Nicholas S.
Nice case, fits well -- one little trick though
Make sure to tighten the long brass screws to the spacer underneath the board gradually as you go. Do not fully tighten the first one immediately or you may find that the second or third one will not line up and that the board may need to bend in order to fully secure the next spacers.
Similarly, do not immediately tighten the screws of the front and back plate; tighten them gradually in a cross pattern. Otherwise you may find that the USB input does not line up with the hole on the front plate and/or there will be unsightly gaps between the plates and the top and bottom pieces.
I found it helpful to rest the LED side of the case on a flat surface as I installed the front panel screws.
Sébastien w.
On va faire bref ...... Pour le mélomane de la musique.
Mon installation :
CD 100 Atoll, ampli ATOLL IN300, Focal aria 948 .
Comme indique le nom du produit PHONO voilà un câble qui va sortir un son chaud celui du vinyle ou comme à l'époque la touche sur votre autoradio fonction LOUDNESS si cela vous parle plus .
Les Aigus sont doux, médium équilibrés , bases dynamiques et profondes . La spatialisation , l' image 3 D est superbe sans exagération , la restitution de la musique est très détaillée . Le son " pousse " sans casser les oreilles à haut niveau sonore.
Si vous écoutez du jazz, reggea , disco , funk, latino ,house , tendance électronique le 1877 phono est pour vous !!!!
Classique, pop rock , variété ... Allez plutôt vous orienter vers un autre produit que Audiophonics vous conseillera .
Claude G.
SUPER PRODUIT...
Posé sur mon OPPO 105D , superbe image et super son...pour le prix je recommande vraiment, bravo Audiophonics!
Sylvain P.
Super fer à souder
Station de soudage en panne (pas de chauffe du fer alors que la station indiquait toutes les températures). Ai acheté ce fer à souder et tout fonctionne parfaitement à nouveau. Station sauvée et pour pas cher. Je recommande !
Très simple d’utilisation, intuitif, une fois introduite ça fonctionne immédiatement parfait pour papy.
