peter S.
peter S.
peter S.
Customers reviews - There are 19605 reviews.
Vincent D.
Marche aussi en DC
J'ai acheté le même ailleurs et il marche aussi en DC. Le 12V semble un bon compromis. Dommage qu'il y ai des tic tics d'impulsion qd il n'y a pas de son aux entrées. A part ça, il faut avouer que c'est bien pratique ... Très bon son.
Albert H.
ALLO KATANA 1.2 SOUND QUALITY DAC for Raspberry Pi ES9038Q2M 6x AOP SparkoS Labs SS3601 32bit 384kHz DSD128 With its Katana, a master DAC for Raspberry Pi, Allo offers an extremely powerful high-end solution, at a contained price and directly competing with equipment sold at higher...
best dac ever
I have the katana playing for a few days with two power supplies and this is the best Raspberry Pi Dac there is,if you can then buy it.
Adrien F.
Excellent rapport Q/P
J'avais depuis quelques années la version - AUDIOPHONICS U-Sabre Desktop K2M DAC / Ampli Casque 24bit/96kHz SA9023 / ES9018 - dont j'était pleinement satisfait avec mon Pionner hdj2000mk2. J'ai eu un coup de chance sur un audio technica ath-sr9 et j'ai souhaité lui associer un DAC de premier choix sans me ruiner tout comme le casque. J'ai suivi vos conseils et avant de l'utiliser, j'ai ouvert le capot et je l'ai laissé tourner une douzaines d'heures pour le roder. Le mariage est très bon et j'ai grimpé d'un niveaux au niveau auditif, je dirais plus de présence et d'ampleur. En tout cas, proposer un xmos, deux aop de qualité et une alimentation linéaire à ce prix là, c'est cadeaux.
Jean-Luc B.
Multiprise d'Audiophonics :
J'en ai plusieurs dans la maison ,bureau ,home cinéma ,
Bien construite , et d'une bonne longueur ,elle s'installe facilement , matériel de pro ! Je recommande .
Jean-Luc B.
The Astoria :
D'une bonne longueur il sait se mettre en place facilement ;
pour vous laisser redécouvrir vos éléments hifi !
Un câble qui se laisse oublier , je recommande !
Jean-Luc B.
Fiches banane !
Très facile d'utilisation pour un très bon résultat !
Je recommande .
Gérard G.
super
l'entrée USB n'est pas terrible,mais avec une interface Mutec (USB vers AES),ça devient franchement imbattable,avec,contrairement à un avis précédent,des graves extrêmement présents et percutants.Peut-être une dynamique demandant plus de temps pour s'installer?
Auralic Aries Mini-mutec-Topping D70-Hattor intégré-Audio Physic Scorpio II
Vincent D.
excellent, je recommande aussi.
Par contre le module peut fonctionner avec du courant continu aussi, ce qui chez moi a fait disparaître un grésillement incontrôlable lorsque le volume de mon ampli était partiel. la remarque concernant l'inversion des entrées et sorties est aussi juste, essai qui confirme ... comme quoi les chinois peuvent fabriquer de très bons produits mais indiquent parfois n'importe quoi dans leurs "specs" ou sur leurs cartes électroniques.
Cédric N.
Rk 27 Alps
En remplacement de la pièce d’origine de mon Rega Elex de 1997, parfait.
Cédric N.
Lot gaines thermo
Parfait, se rétracte proprement résultat impeccable.
Cédric N.
Lot gaines thermo
Didier C.
Excellent boitier
Parfait pour réaliser soi-même sa multiprise secteur pour moitié prix d’un modèle pré-assemblé. Et on peut opter pour une connexion parallèle ou série des prises selon ses convictions ! J’ai choisi les prises schuko classiques de très bonne qualité, de préférence aux Furutech trop chères à mon goût. Boitier bien fabriqué, belles finitions et visserie inox complète. Mention spéciale pour les pieds en aluminium avec insert caoutchouc de qualité.
Vincent D.
Bon ampli
Attention, plusieurs recommandations : la meilleure tension d'alimentation est du 24V continu. J'ai beaucoup galéré pour trouver la bonne valeur du potentiomètre de volume et après de multiples essais, la seule qui semble parfaite est du 5KOhms en linéaire. A part ça je suis impatient de le rôder et vais peut-être lui adjoindre un préampli pour avoir un peu de choix dans la sonorité. Je vous ferai part de mes impressions dans quelques semaines, ...
Alexey G.
Good sound, too little glue.
DAC was tested on Windows 10 pc and LG G7 with Etymotic ER3XR and Capfire Andromeda.
It sounds a bit better than Hires DAC in LG G7, especially in bass range and voices. With Andromeda the background remains sufficient quiet.
The internal body part from one side was not glued at all.
An epoxy glue for metal helped.
On Windows works DAC without iBasso driver but with the drivers it sounds better.
Incidentally, I advise the drivers not to install, because after deinstallation, was, for example, WLAN card for Windows not visible any more. I had to do network reset.
Mathias M.
Organique
Emballage très soigné à la livraison, enroulé dans du papier bulles. J'avais envie de changer un peu de son. Cette lampe ne m'a pas déçue. Dans mon préampli guitare (un Soldano X88R) en V1 et V2 il a rendu mon son plus épais, plus articulé, plus riche, plus vivant. C'est pour l'instant les meilleures positions que j'aie trouvé. Une excellente lampe !
Minh Tuan N.
Magnifique
Suite à 1 utilisation « intensive », je peux le dire que c’est le meilleur DAP que j’ai eu jusqu’à présent... 1 merveilleuse expérience musicale pour 1 amateur de musique comme moi...
Très bien !
Bonjour , acheté en remplacement d'un Elecaudio pour alimenter mon ampli (Audia 3S) , monté avec des prises furutech Cu, et bien c'est positif , meilleur équilibre tonal , plus d'ampleur et d'aération , des silences plus profonds (ça fait bizarre d'écrire ça mais c'est vraiment ce que je ressens...). Le rapport qualité/prix me semble excellent !
Christopher S.
Bonne qualité , mais ...
Qualité d'écoute correct, impression de plus de puissance par rapport a un ampli AudioGD au même nombre de watts.
Problème de détection avec Volumio sur raspbery pi 3, pas de détection du dac (bruit et sur l'écran SMLS "DSD"de l'ampli ??), obligé de switcher de source ou relancer une lecture dans Volumio pour que sa joue comme il faut.
Pour l'utilisation avec un caison je ne sais pas trop comment le faire, car quand j'active la sortie préout le son est coupé. Du coup sortie haut niveau.
Guillaume F.
Amp9 Excellent !
Avec cet ampli, le matériel laisse place à la musique... à la différence que cette fois, peut importe le registre musical.
Mais attention au matos utilisé.
On quitte la neutralité de l'amp1/amp3 avec un contrôle démentiel sur le registre des grave, médium et aiguë.
Cette neutralité sonore si excellente pour les bon mix, mais impardonnable sur les moins bon, laisse place à une présentation plus douce, suffisamment détaillé, et parfaitement 'flexible' au regard des différents mixage de musique.
Matos utilisé - Dx200/Amp9 avec :
- It04 (cable CB13) Parfait - tout style musicaux
- Focal Elear (cable d'origine) - Parfait - pareil
- Focal Listen - problème avec connexion jack 3.5 /4-contact ? (léger parasite dans le son)
Pour aller plus loin :
- Focal Clear : On touche la limite de ce combo. Ne pardonne pas aussi bien les mauvais mix et n'arrive pas du tout à la hauteur de l'amp3 sur le registre du classique (grande aération, contrôle des basses / infra basse et un large scène sonore)
Conclusion :
Combiner avec un matos 'Milieu de gamme' cet ampli peut représenter une énorme value, mais ça ne reste que mon avis ! à vous de tester...
Recommande fortement !
Denis L.
Version améliorée du bluesound 2
Le son toujours aussi magique. La version précédente est hs après 2 ans et...4 mois? d'écoute bien agréable. Le rapport qualité prix top fait que je récidive avec l'achat de la nouvelle mouture. Un gain sensible pour la lecture de fichiers HD Un son fluide moins numérique que son ancêtre.
Mais encore un sérieux bémol ! ! Toujours pas de bouton d'arrêt : Après une coupure de courant l'animal en veilleuse se réveille tout seul ainsi que votre disque dur. Penser à le mettre hors circuit après usage. (Je retire une étoile )
Xavier L.
Acheté pour éventuellement remplacer un audio gd 19.
Devant les critiques et valeurs excellentes d'audio science review, je me suis posé la question de remplacer un dac 19 dsp1 qui n'avait pas une bonne note sur le même site (certes c'est un modèle sans DSP qui est testé).
La différence entre les 2 dacs n'est pas évidente et nécessite de la concentration et un fort volume.
Le D50 est eut être un peu plus contrasté et un poil excessif dans le haut du spectre à mon gout comparativement au 19 qui reste un poil plus doux et qui ne manque en tout cas pas de détail contrairement à ce que pourrait laisser penser les chiffres.
En tout cas pour le prix le D50 s'en tire de très belle manière!
Tim C.
Excellent linear power supply
This is a real bargain! Currently using it with two Pro-Ject Audio products (the S2 DAC and the S2 headphone amp). Sound quality significantly improved and, due to the low amp demand of the two S2 boxes, the Shanti really never goes beyond mildly warm :-)
I think the use of super capacitors makes a big difference.
OK...it's a long box but you don't have to look at!
Initial order was dead on arrival - I think Allo have had some quality control issues - but Audiophonics replaced this straight away. Excellent customer service from Audiophonics.
This LPS is HIGHLY recommended. I did try it with my Pi/Digione combo, and it worked just fine. However, I got better results by continuing to power the Pi/Digione using an iFi 5v power supply and dedicating the Shanti to the DAC/Amp S2 boxes. Your mileage might vary....as ever.
Porte fusible
Utilisé pour la protection du primaire transfo d'alimentation.
Mise en place facile Perçage en 12.5 (comme spécifié) de 3mm d'alu.
Fixation solide sans jeu...
Les contacts se soudent sans problème, isolation par gaine thermo.
Recommandé compte tenu du prix, de la mise en oeuvre aisée et bien-sûr de la sécurité apportée !
Olaf V.
AUDIOPHONICS PA-M250NC Amplifier Mono Class D NCore 1x250W 4 Ohm The Audiophonics PA-M250NC incorporates a Hypex Ncore NC250MP power amplifier module. This is a solid basis to build a high-performance mono HiFi system, capable of delivering...
Excelent power amp in my system
I am very content with these amplifiers. The system in my living room:
Qobuz - Bluesound Node 2 - Mytek Brooklyn DAC - 2x Audiophonics PA-M250NC - 2x Mordaunt Short Performance 6 (8 Ohm). The Audiophonics PA-M250NC deliver a detailed, clear and transparent sound in my living room (appr. 5x6 m) with enough power. I like their compact design.
For a larger room more power would be welcome (Audiophonics PA-S500NC Stereo?).
Olaf V.
AUDIOPHONICS PA-S125NC XLR Class D Stereo Amplifier NCore 2x75W 8 Ohm The Audiophonics PA-S125NC XLR integrates a Hypex NCore NC122MP power amplification module. This is a solid basis for building a high-performance stereo HiFi system, capable of...
I am very content with this amplifier. The system in my dining room:
Qobuz - Bluesound Node 2 - Mytek Brooklyn DAC - Audiophonics PA-S125NC XLR - 2x ATL 3-way floorstanders (4 Ohm). The Audiophonics PA-M250NC XLR deliver a detailed, clear and transparent sound in my dining room (appr. 5x5 m) with more than enough power for my 4 Ohm 3-way floorstanders. I like the compact design.
Milen .
Julien M.
Que du bonheur !
Je n'ai pas commandé les Sparkos sur ce site mais directement chez le fabricant et je les ai installé sur ma carte son STX II 7.1 et carte fille depuis maintenant déjà 1 an mais je tenais à laisser un avis enthousiasment sur audiophonics.
J'ai remplacé les 12 AOP d'origine des deux cartes par les SS3602 afin de profiter au maximum du changement sur l'ensembles des 8 canaux analogiques. J'ai vraiment bien fait, le son s'est libéré, plus de crispation, c'est moins sec et beaucoup plus fluide et détaillé, le même son que mon ancien préampli Home cinema très haut de gamme à plus de 10.000€, le fameux Anthem D2V...donc n'hésitez plus, sautez le pas sans réfléchir !
support de tube céramique
Aucun problème avec ces supports. Bon rapport qualité prix
Denis S.
VIABLUE SC-6 AIR BAN Silver Plated OFC Copper Speaker Cable with Banana Plugs 3m (Pair) Viablue SC-6 cables feature a high-end design, ensuring maximum conductivity for an optimal audio experience. Each cable includes 6 insulated OFC Copper conductors placed in a...
Après 4 mois de test je suis satisfait de ces câbles HP, j'avais auparavant les SC-4...qui étaient très bien et avec plus de raffinement plus de détail...mais j'ai quand même attendu un rodage..J'ai corrigé le manque de détail par des tubes pré-ampli plus raffinés..Je garde les SC-6 et vendu les SC-4 ..je les recommandes ...Merci a Audiophonics pour la rapidité et le délai de livraison !
Denis S.
Loin d'être le meilleur
Après test de 2 mois en comparaison des FULL MUSIC, SILVANIA NOS, JJ TESLA, la meilleur et plus musicale reste la Full Music..
Pour moi et sur mon ampli, la psvane est terne, plate, pas musicale, pas raffinée...ELLE NE CHANTE PAS..pas de timbre !
Ces prises sont vraiment excellentes sur tous les points. Bien pensées elles sont faciles à mettre en œuvre. C’est vraiment très sérieux avec en plus un prix très intéressant
N’hésitez pas
Anders L.
Quality weave
High quality cotton weave. The weave is dense and soft. It has a very nice finish that looks great on speaker cables. Enough stretch in both directions to make it easy to pull over cable. Great product.
Michel L.
Commande transformateur
Produit réceptionné et conforme à la commande.
Je ne l'ai pas encore testé en charge.
Seul bémol concerne le colis, celui-ce n'est pas adapté au produit expédié, le colis à la réception était en mauvaise état et déchiré, le carton d'emballage n'était pas assez épais et le petit bout de carton d’emballage autour du transformateur ne pouvait supporter le poids du transformateur. J'ai également deux fils de tension abimés (pincés)
Un colisage adapté est incontournable, mais ajoute du poids à l'expédition, que je suis prêt à payer pour réceptionner un produit de qualité.
J'ai les photos disponibles.
Philippe V.
FX-AUDIO UK-01 USB DAC CM6533 Headphone amplifier MAX9722 Digital interface portable The FX-Audio UK-01 is a 96kHz USB DAC with analog (Line) and digital (Optical & Coaxial) output. It also has a dedicated headphone output.
Ah ! Quel produit!
Vu son prix excellente qualité de restitution on redécouvre son casque et sa musique surtout a partir de bandes Master!
Sans modération!
câble de qualité
Dispo en noir et rouge
La section 1,6mm2 permet le passage d'une intensité généreuse.
Mis en place en interne pour raccorder les borniers hp à l'étage de sortie.de l'ampli.
Utilisé aussi en câble "de puissance"
En résumé. Du bon câble cuivre multibrins avec un bon isolant
câble de qualité
Jean-Marc H.
qualité, sobriéte et solidité
Incontournable dans cette gamme de prix.
Coque en nickel avec un embout souple qui permet un excellent maintien du câble. Facile à soudé et bonne isolation du câble entre la masse, le point chaud et la coque. Je l'ai monté sur un Canare L-4E6S sans problème, malgré les 4 conducteurs de ce câble.
Malgré son look très basique, les prestations sonores sont au rendez vous. On est au même niveau de qualité que les Hicon CM13, que j'ai l'habitude d'utiliser.
Martin W.
CONNEX SMPS2000RxE Switched Mode Power Supply Module 2000W +/-55V The SMPS2000RxE switching power supply is a very high efficiency model capable of developing a rated power of 2000W for a reduced space requirement. It will therefore be able to...
Ordered one to evaluate
Ordered one to evaluate. Perfect power supply with nice utilities and clear signalization. Lots of power reserve and good quality. Can use more of these.
Martin W.
Promising but very variable in quality
This is a beautiful and very promising power supply. First ordered one to evaluate this power supply. As it fulfilled all requirements I ordered another one. The quality of the first one and the second vary too much. Status signalization did not work on the second power supply and overall quality looked as if the second one was a cheap Chinese replica.
Martin W.
Power Plug Adapter Female US NEMA 1-15 / C Type to Male FR C Type This power adapter allows you to use US format power cables on European, Schuko or French plugs. The female part of the adapter can also be used for Type C / Schuko.
this works
It works but possibly better to exchange the complete power cable. often this is not so expensive.
Martin W.
DAYTON AUDIO DTA-2.1BT2 Class D 2.1 Amplifier Bluetooth with Tone Control 2x50W + 100W 4 Ohm Black The Dayton Audio DTA-2.1BT2 is a discrete amplifier capable of accompanying two speakers and a subwoofer. This makes it possible to create a compact 2.1 system, regardless of...
Brilliant Amplifier
Great connectivity flexibility and good power reserve. Very functional for quick and simple set-up of music in the garden or on the terrace. Can use a few more of these.
Pierre B.
Très bonne fiche banane, serrage des câbles par deux vis à 90 °, bonne longueur de câble à l'intérieur pour garantir à la fois la tenue et le contact.
Insertion très ferme dans les douilles femelles dans certains cas plutôt difficile mais au moins ça ne bouge pas et que le contact tiendra dans le temps.
Sur un ampli DIY j'ai les prises femelles de la marque, couple parfait. Très bon rapport qualité prix.
Pierre B.
Sur un ampli DIY j'ai les prises femelles de la marque, couple parfait. Super rapport qualité prix.
Fil rigide monobrin de qualité
Utilisé pour le câblage interne (fils volants) d'un ampli à tubes...
Aucun problème pour dénuder la gaine téflon
super produit !
Sheath 100% PTFE Transparent AWG18 Ø 1.0mm This PTFE insulation sheath allows to insulate a bare or already insulated conductor of 1mm diameter maximum. Transparent, it leaves the conductor visible.
gaine téflon
Utilisé pour isoler du fil d'argent
https://www.audiophonics.fr/fr/cable-nu-argent-or-cuivre/elecaudio-fil-pur-argent-999-o1mm-p-2828.html
Produit de qualité
fil argent
utilisé avec parcimonie; (l'argent coûte cher !!)
Pour câblage bus de masse, pour réaliser un pont etc...
isolé avec gaine téflon 1mm2
Ras pour la mise en oeuvre
Johann a.
ça marche!
Fait bien son travail, ça aspire fort!
Johann a.
Bonne idée
Belle trouvaille que ces petits bouchons, qui me pousseront à ne plus nettoyer mes sorties RCA pendant un bon moment. C'est simple, discret et assez élégant sur un appareil Hi-end. Un premier achat test que je renouvellerai très sûrement. Merci Audiophonics
Johann a.
Câble audiophile
Après l'achat de plusieurs modèles (autres couleurs: rouge puis blanc), même constat, c'est un excellent article. Belle isolation PTFE et conductivité parfaite, détaillé sans être agressive ni coloration (en Cinch). Mérite amplement ses 5 étoiles.
Charles B.
charles Browne
excellent product and delivery of item was very fast. The website was difficult to use. I had to place two separate orders to get what I wanted, because of Object Error. It only affects Audiophonics Website, and until I can resolve it I will not be able to order from Audiophonics.
