Frederic D.
Top !
Un adaptateur qui m'a permis d'éviter l'achat d'un cable secteur cher poyr mon lecteur réseau.livraison...
Frederic D.
Top !
Adaptateur qui m'a évité d'acheter un cable cher.
Livraison rapide ! Que du bon.
Thierry H.
upgradable
après échange* du NE5532 par un MUSE8920A [ pour que ce récepteur mérite vraiment son nom ;-) ] le résultat est très...
Customers reviews - There are 19147 reviews.
Bertrand D.
Qualité exceptionnelle pour un tout petit budget
Après un an d'écoute avec les AOP de base du FX Audio 1002A, j'ai décidé de changer les 3 AOP pour des Burr Brown 2134PA pour 30 € l'ensemble.
J'ajoute à l'écoute de fichiers LossLess, une écoute de FIP en streaming. Aucun doute sur le fait que le changement d'AOP améliorent la transparence qui était déjà une caractéristique essentielle du 1002A.
Le saut qualitatif n'est pas quantique comme vous pouvez vous en douter ! Mais il est bien réel. Rien à voir avec une notion de coloration différente du son. Les composants sont de meilleure qualité ... plus transparents et ça se retrouve "clairement" (si je puis dire) dans le résultat.
Les attaques sont plus franches, Les instruments sont encore plus détaillés et séparés sans agressivité. Ce point m'a particulièrement marqué lors d'une écoute distraite de FIP en streaming. Le concerto de Mozart était enfin totalement présent dans la pièce avec une séparation de tous les instruments parfaitement audible. Enfin, les voix gagnent encore en incarnation, en réalisme.
Frédéric V.
Assemblage en quelques minutes
Tout se met en place parfaitement avec un simple tournevis cruciforme et la carte tone-board est bien protégée.
C'est ce que j'attendais.
Rien à dire de plus.
Jean-Marc F.
Bon service ,expédition rapide,colis soigné ,merci. ( Après mise en œuvre des soudures , Je donnerai un avis supplémentaire sur la qualité du produit ).
Très bien!
Ampli de puissance acheté car mon bloc est en révision et ça risque de durer un moment.
Au début pas gagné avec ce ncore, pas le même équilibre, plus montant, un son que je trouvais froid et terne, avec des pointes de dureté dans l’aigu. J’ai 2 enceintes colonnes, et un caisson de grave relié sur une sortie ligne RCA de mon préampli, et la sortie XLR alimente le ncore. Cet ampli de puissance délivre un niveau plus élevé que mon ancien bloc, ce qui fait que le caisson s’est mis en retrait. J’ai dû travailler pour retrouver l’équilibre, en montant le volume du caisson, à fond pour le coup, et en reculant enceintes et caisson de 15 à 20 cm vers le mur derrière.
Sur mon dac j’ai mis un filtre qui valorise davantage le médium aigu, et là miracle, le ncore se met à sonner !
La cerise sur le gâteau a été de changer le câble XLR- XLR Sommercable Epilogue entre le préampli et le ncore, par un Neotech Nemoi 3220 XLR, et là ma chaîne se réveille comme jamais…
Cet ampli de puissance est excellent, c’est détaillé, rapide, un beau médium aigu avec en particulier l’aigu qui est doux et qui file sur les cymbales, les notes de piano avec l’extinction qui dure, etc…
Le grave sur ces amplis classe D est très bien restitué : puissant, détaillé, rapide.
Il ne faut pas avoir d’à priori sur ces amplis, qui peuvent extrêmement bien fonctionner. Je sors juste d’écoutes sur un intégré à lampes haut de gamme d’un ami, que je connais bien, et franchement le ncore n’a pas à rougir. Chez moi j’ai un ampli casque à lampes dont la qualité peut constituer un repère. Sur enceintes le son n’a pas grand-chose à lui envier, et l’écoute est peu fatigante même à des volumes déjà confortables.
Après, comme ces amplis ncore sont certainement très neutres, tout dépend de l’association à la source, et du positionnement des enceintes dans la pièce, qui vont en quelque sorte permettre de « façonner » le son comme on le souhaite, sinon l’ampli n’apporte pas de caractère particulier comme peut le faire un ampli à tubes par exemple. Mais le ncore bien associé peut paradoxalement sonner à la manière d’un tube !
Le prix est très abordable, comparé à ce qu’il faut mettre dans un bon classe AB, ou A, ou ampli à lampes pour un niveau de qualité comparable. Je ne sais pas si un rodage joue un rôle, peut-être les condensateurs ? la question du rodage est très critiquée par certains, dans le cas de cet ampli à base d’Hypex, je ne sais pas.
Mes enceintes ont un rendement aux alentours de 92 dB à 1m pou 1w, le ncore 2x 500w aurait été beaucoup trop puissant, le 2x 250w est déjà plus musclé que mon bloc classe AB 2x 150w !
Au début je me suis dit le ncore juste bon pour un dépannage, après avoir récupéré mon bloc révisé je comptais le revendre, mais c’est l’ancien bloc qui risque de partir !
MICHEL Q.
Ce petit ampli est un bon rapport qualité prix, surtout si on allonge un peu la note en remplaçant les tubes qui sont eux vraiment de base.
La fabrication est soignée, inspire la confiance.
j'ai eu affaire au SAV,(par ma faute) très bon accueil et très bon service;
gilles b.
un boîtier passe partout
Excellent petit boîtier récepteur Bluetooth, la sortie en analogique permet avec le potentiomètre d'obtenir un niveau sonore variable très pratique, de ce fait, il se comporte comme un pré amplificateur et l'on peut aborder directement un ampli de puissance sans soucis, d'ailleurs la courbe d'évolution du son est assez progressive grâce au potentiomètre qui possèdent un grand nombre de palier pour un réglage précis du volume sonore souhaité.
Les 2 autres sorties numériques sont utiles et bien pratique pour utiliser un DAC ou tout autres périphériques possédant ces 2 types d'entrées.
Je n'ai pas eu de problème de déconnexion comme l'a signalé Romain B, à savoir que j'ai acheté 2 exemplaires du FX-AUDIO BL-MUSE-03, le premier que j'ai offert à mon neveu car j'ai considéré que ce maillon était indispensable pour aller avec son ampli Harman Kardon HK980 d'ailleurs le son est somptueux avec ! et le deuxième exemplaire était pour moi !! sur les 2 MUSE j'ai rencontré aucun soucis et ceci en utilisant diverses sources émettrices.
Il existe à ce jour plusieurs niveaux de qualité entre les émetteurs Bluetooth, si vous avez toutefois des déconnexions intempestives avec le FX-AUDIO BL-MUSE-03, il n'en sera pas la cause et il vous faudra chercher plutôt à la source ! soit l'émetteur.
La qualité de restitution sonore en utilisant la sortie analogique est d'un excellent niveau, d'ailleurs je ne pensais pas avant cet achat obtenir un tel résultat à partir de ce récepteur Bluetooth, une agréable surprise ce petit module.
Bastiaan v.
grand découverte
Etant convaincu que le couvre plateau standard de ma platine MMF 5.3SE n'était pas la panacée, j'ai commencé à réfléchir sur son remplacement.
N'étant pas convaincu par le liège (micro particules qui s'en vont, statique, et pas très souple) je me suis tourné vers le cuir. Il y a au moins 10 fabricants.... J'ai choisi 1877 Retro Leather car je pense que le coté vieilli est un plus en matière d'amortissement. Idem, je pense que les découpes améliorent la stabilité du couvre plateau (absolument et rigoureusement plat) sur le plateau en aluminium de ma platine.
Dès la première écoute j'étais convaincu. Plus grand espace sonore, meilleure définition dans l'espace, graves plus profonds et mieux défini.
Evidemment meilleur sont la cellule et le pré-ampli, plus ces améliorations seront audibles. C'est comme monter d'une gamme en cable de modulation, sauf moins couteux....
Jean-Claude L.
AUDIO-GD NFB-7.77 2xES9038Pro DSD 32bit / 384K USB Amanero I2S HDMI TCXO The Audio-GD NFB-7.77 is an exceptional DAC incorporating a dual converter ES9038Pro in a careful and rigorous symmetrical design. It also incorporates USB Amanero and I2S HDMI....
AUDIO NFB 7,77
J'ai testé ce Dac pendant une semaine , une trentaine d'heures
environ...
Que du bonheur...
Audio HD sait fabriquer de trésl bon appareil hifi.
Personnellement j'ai un DAC HE 7 NOS qui m'a fait re-découvrir le plaisir d'écouter LA MUSIQUE AVEC UN GRAND M...
Ce NB 7.77, C'EST POUR OFFRIR À MON FILS QUI M'A FAIT CONNAÎTRE AUDIO GD.
Avec un tel DAC, il ne sera pas déçu, il va re-découvrir toute sa discothèque dématérialisé.
Merci à Audiophonics et à audio GD
ISABELLE D.
Simple, efficace, et livraison rapide
J'étais gênée par le souffle important causé par l'alimentation de mon pc sur la restitution d'une enceinte Bose via une carte son externe. Résultat PARFAIT. Plus un souffle.
Livraison très rapide, et excellent rapport qualité prix.
Jean-Claude R.
HIDIZS AP80 Portable Digital HiFi ES9218P DAC 32Bit / 384kHz DSD aptX Bluetooth Red With its AP80, Hidizs offers a DAP in a really small format to accompany you throughout your day, while ensuring excellent audio performance. Indeed, the portable player...
Résurgence du concept Cowon D2 ?
Surprise au déballage, le lecteur est beaucoup plus petit et joli que sur le descriptif de vente. Bien construit avec des matériaux nobles : acier et verre, belle finition, en rouge, je l' apprécie .
Au plan des bonnes surprises, j' ajoute le tactile qui est un régal, très réactif mais ce n' est pas un atout pour autant car sur une si petite surface (gros doigts s' abstenir) on se demande par ou le tenir surtout en fonction radio.
Maintenant, venons en à l' inacceptable, exporter un produit sophistiqué avec un (manuel) condensé type mini dépliant uniquement en Anglais ou Chinois sans la moindre traduction mis à disposition sur Internet devrait être interdit comme pratique maintenant.
Grand consommateur de radio par baladeur numérique, je me suis fait piégé par le descriptif dithyrambique de ce baladeur "écouter la radio FM en qualité HI-RES ". D' habitude, les baladeurs qualitatifs ne proposent pas d' option Radio et comme c' est rédhibitoire pour moi, je me détourne de ces offres.
Sur ce point fiasco total, la qualité du son en radio est juste moyenne et inutilisable tant le tuner est instable, capte tous les parasites et surtout le moindre frottement du câble du casque. Je reprendrai donc mon baladeur radio Sangean qui fait beaucoup mieux pour trois fois moins cher, il ne fait que cela mais il le fait bien.
En fonction lecture fichiers, la qualité est plutôt bonne mais si vos oreilles sont habituées au très bon son, ne vous attendez pas à pousser un AH ! de contentement à son premier usage compte tenu de ce que l' on nous promettait avec ce lecteur !
Le transfert de fichiers est pratique, bon tri, des mini photos de jaquettes bien rendues grâce à la très bonne définition de l' écran et tactile au top. Pas testé le bluetooth et le podomètre gadgets dont je ne me sers jamais.
Si on ne nous avait pas tant promis sur les hautes capacités de ce baladeur (descriptif de vente), il y aurait de quoi conclure : pas si mal, mais personnellement je dis qu' il ,est en dessous de ce qui était annoncé. Ce baladeur n' a pas trouvé sa clientèle en France, plus au catalogue de vente des sites Internet majoritaires.
On est loin de ce que fournissait Cowon voilà dix ans avec son D2: Radio FM, Lectures fichiers audio et vidéo fourni avec un stylet pour gérer le tactile de petit format et un manuel très complet en Français bien sur, (il fonctionne toujours aussi bien).
Josep Maria C.
Impresionante producto!! Excelente tienda!!
La calidad de sonido de este Fiio es excepcional y los materiales son de alta gama
Hace años que uso un ipod Classic y después de ver algunas reviews del Fiio X5 IlI me decidí a comprarlo y solo puedo decir que ha superado ampliamente mis espectativas, lo recomiendo a todo el que valore la calidad y el detalle de la buena musica, sobre todo en formatos de alta resolución como el FLAC
Del vendedor he de decir que es una empresa seria, el tiempo de entrega fue muy rápido y la gestion del pedido excelente, totalmente recomenndable, sin duda volvere a comprar
Florian R.
Excelent amplifier
This product screams of quality, inside and out. The stock tube that comes with it is not good, throw it away. I bought a Mullard 12AU7 and TAD and they both sound excellent. The clarity you get from the AKM4490 is incredible. This amp is a great value. I tried it also with Genalex Gold Lion tube but it's not a good match, the tube has a lot of noise.
notable progrès
cet adaptateur offre un notable progrès par rapport aux autres adaptateurs BNC/RCA plus courants, trés belle construction...
Ibrahim C.
câble de bonne facture, les connecteurs sont de bonne qualité, pas de problème de parasite ou autre.
trudersheim c.
produit correct mais système de lecture DSD pas au point
beau produit malheureusement couplé à un PC en utilisant foobar en mode DSD il y a du bruit de fond numérique probablement
et à la longue on se focalise sur ce bruit et on entend plus que ce dernier sur mon lecteur sacd AUCUN BRUIT c'est top
Patch cable Network RJ45 Category 6A gold-plated contacts 4.2m These RJ45 network cables have been selected by our team in order to offer quality interconnections at low prices. Category 6A (Augmented) and meeting the TIA/EIA 568B standard,...
Pas cher et excellent
J'ai relié mes 2 freebox avec ce câble plutôt que d'utiliser la cpl. Le résultat est excellent, l'image de ma tv plasma est maintenant superbe, pas fatigante, plus précise tout en étant douce, les couleurs sont naturelles. Plus aucun scintillement.
Câble et prises excellents pour le prix!...
Marius P.
Great little speaker!
I ordered 4 of these speakers in order to build 2 new Atmos speakers for my surround system.
Since I have high sensitivity in all the other speakers I desided to put 2 drivers in each speaker in serial. In that way the sensitivity reached more than 90dB.
So are the any good?
They are fantastic!!
The sound is clear as a bell and still powerfull.
Highly recommended!
DAVID B.
Parfait (utilisé pour connecter TV/Ampli)
Aucun son parasite, les connecteurs sont de bonne qualité. De plus il est beaucoup plus efficace que l'ancien DAC que j'avais, j'ai gagné en terme de niveau sonore. Un bon petit DAC à prix raisonnable !
Frederic S.
SHANLING Cover synthetic black leather protection for Shanling M0 DAP Here is a protective case specially designed for the HiFi Shanling M0. The latter is made of black leather, and will allow you to protect your DAP.
Bonne et belle protection, léger bémol; rend la rotation du bouton physique un peu moins facile.
Frederic S.
SHANLING Protection Cover Polymer and Belt Clip TR90 Transparent for Shanling M0 DAP This protective case is designed to effectively protect the DAP Shanling M0. It is made of Polymer TR90, a material both resistant, extremely light with its 4.2g, flexible and...
Bonne qualité ressentie, aurait été parfait si il acceptait le M0 dans sa housse de protection également achetée ici, ça tient mais c'est un peu risqué dans ce cas.
Franck M.
Bon câble pour connecter un casque à la hifi
La qualité de fabrication est remarquable. Malgré ses 5 mètres de longueur, je n'ai remarqué aucune différence avec le câble d'origine du caque audio bien plus court, trop court ; Je peux maintenant profiter de mes vinyles dans mon fauteuil préféré sans gêner les autres.
Robert L.
efficace
livraison impeccable, maintenant encore a voir si tout fonctionne après montage
Loïc D.
Superbe pour le prix
Merci à Peter pour le conseil (et la soudure des fiches).
Superbe rendu de batterie et des basses. Utilisé avec un topping dx3 et un ampli Atoll in 100. Pour le prix c'est cadeau
Loïc D.
Superbe combo
Je venais de commander mes enceintes et ampli après ecoute en auditorium. ( Elipson Facet 14F et Atoll In100). J'étais principalement à la recherche d'un outil me permettant d'écouter des musiques via mon smartphone en Bluetooth Aptx. Sur les conseils d'un ami ( merci Peter), j'ai acheté ce petit appareil faisant à la fois bluetooh et Dac ( et d'autres comme usb / casque ... que je n'utilise pas encore).
Je suis - poir cette utilisation - tres satisfait. Le bluetooth ne présente aucune perte alors que je suis en wifi avec la console et le smartphone. Surtout, le rendu son est vraiment bon : basses, batteries et voix. La telecommande fonctionne également parfaitement ( pile fournie).
Frédéric A.
Pour la musique à l’état pur
D’abord, pardonnez-moi de laisser mon avis ici, alors que l’appareil a été acquis directement de la maison-mère.
Cetains amplificateurs de haut de gamme ont été mis au point en priorisant l’atteinte de spécifications phénoménales, mais aussi, dans la plupart des cas en considérant le résultat à l’écoute. Parmi ces appareils, nous pourrions en nommer plusieurs utilisant des modules de classe d conçus en Europe de Nord. Chez Audio-gd, l’atteinte des meilleures spécifications passe après l’appréciation subjective du produit. Il s’agit davantage de comprendre comment utiliser les mesures pour atteindre le nirvana à l’écoute, plutôt que de viser la contemplation froide et purement intellectuelle d’un rapport de mesure parfait quant au chiffres.
D’où le Master-3. Sur papier, il est largué par tout Hypex qui se respecte, notamment au point de vue du rapport signal bruit et de la distorsion. A l’écoute, on observe toutefois que le Master-3 fait preuve d’une plus grande douceur, tout en restituant une grande quantité de détails comparable et une scène sonore plus convaincante. En prime, les timbres sont supérieur et le fond est plus noir. Pourquoi? Peut-être simplement parce que les spécifications sont obtenues avec une charge qui ne représente un haut-parleur de façon réaliste. Avec cette dernière version du Master-3, Audio-gd a enlevé toute rétroaction. Il en résulte, à ce qu’il me semble, un amplificateur qui fait fi de la charge et performe à haut niveau peu importe celle-ci, qui peut sembler contre-intuitif. La raison de cette écoute fluide, détaillée, remplie d’émotion musicale est peut-être simplement dans le contrôle parfait de l’impédance de sortie en fonction de la demande courant afin de maintenir la tension voulue en tout temps. Cela plutôt de se fier à la rétroaction, qui observe se qui se passe à la sortie, qui elle-même subit des retours de courant correspondant aux retours de membrane. C’est donc l’idée générale que de ne pas observer un signal de sortie compromis
Et ca marche!
Ce compte-rendu est seulement préliminaire parce que l’amplificateur a été reçu il n’a que 4 jours. Des semaines de rodage sont encore requise avant de connaître les vraies limites de l’appareil, mais déjà il surpasse mes amplificateurs mono à base de NC500 sans être pour l’instant aussi rapide dans le bas du registre. Mais c’est le seul avantage réel concédé. Et l’entrée courant n’a pas encore été mise à l’essai...
Bravo à Audio-gd, et à Kingwa, le concepteur. Il s’agit d’une amplificateur exceptionnellement neutre et musical.
Daniel P.
Oui, on entend bien la différence
J'avais acheté du câble HP de cette marque, je ne l'avais pas trouvé extraordinaire, en fait, j'aurais dû d'abord changer le câble secteur de l'ampli, maintenant il y a belle une tenue dans tout le registre ainsi qu'une meilleure spatialisation, si je ne l'entendais pas, je ne le croirais pas.
Louis M.
Sur des enceintes acoustiques vintages, les interrupteurs étaient morts, j'ai remplacé par ceux-ci et c'est très bien aussi.
Louis M.
Rétroaiclairage
Je devais remplacer les ampoules d'éclairage de cadran d'un tuner vintage, elles étaient de même forme mais a filament. Avec ces ampoules leds, cela donne également un bel effet,éclaire très bien et sont moins gourmandes en consommation. Vraiment très bien ces ampoules!
GERARD G.
Je viens d'essayer ce petit préampli placé entre un DAC WM8741 et un amplificateur Spectral DMA90 suivi de mes enceintes DIY.
Le résultat m'a déçu au premier abord, la dynamique avait disparu.
Pour comprendre, j'ai décidé de le mesurer.
Tout d'abord, j'ai constaté qu'il avait un peu de gain, 3,2dB quand le pot de volume est à 100%.
La bande passante est excellente 3Hz à 950kHz à-3dB.
Le rapport signal bruit dépasse effectivement les 120dB avec le potentiomètre à 100%. et la distorsion est à 0,0049%.
Ces mesures sont faites dans un environnement de labo très pollué.
Mais ça se gâte quand on baisse le volume, la disto grimpe à 0,075% avec le volume à 50% et grimpe très vite à plus de 1% avec le volume à 30%.
En fait cela vient de la progression du réglage de volume qui est un peu bizarre, à 90% on est environ à -7dB, à 80% à -17, et à 50% à -47dB.
Il faut donc considérer cet appareil non comme un préampli, mais comme un atténuateur et ne surtout pas descendre le volume en dessous de 50%.
Utilisé dans ces conditions, cet appareil est excellent, et peut rivaliser avec des préamplificateurs réputés.
Une seconde écoute effectuée dans ces conditions a été excellente, la tassement de la dynamique que j'avais observé avec la plupart des préamplis a complètement disparu.
Une excellente acquisition pour moi, il sera utilisé comme un sélecteur de sources pour un prix absolument imbattable.
Petite question : A quoi servent les deux boutons du bas de la télécommande ?
Cdt,
Gérard
Didier R.
Pratique
Conforme à la description, dommage que ce genre de capotage ne soit pas dispo pour des transfos plus gros.
Bastien S.
Améliore le son...
Sur le plan technique, d'accord avec l'avis de Christophe D.
Par rapport à une multiprise lambda, l'amélioration du son est sensible.
Graves plus beaux et mieux posés ; plus de nuances et de détails sur tout le spectre sonore ; voix mieux détourées et plus expressives ; dynamique accrue.
La musique est plus immersive et enveloppante, le son plus plein et profond.
Sans être sidérante non plus, l'amélioration est bien sensible. C'est donc un bon rapport qualité / prix.
Les prises sont alimentées par 2 barrettes communes en cuivre nu, l'isolation se fait donc par l'air, ce qui est censé garantir un son très naturel.
Chaque barrette en cuivre est fixée sur chacune des prises par une vis solide, on peut serrer fort.
Cette vis est assez longue pour traverser une épaisseur de 4 mm environ, ce qui permet donc de choisir un câble d'alimentation de forte section.
Ensuite, bien sur, la qualité du son dépendra aussi du câble d'alimentation choisi.
J'ai réalisé moi-même le câble d'alimentation, avec 2 multibrins cuivre / argent ptfe (jantzen audio 1,3 mm carré) par pôle, et ça marche très bien.
Il y a des encoches prévues pour 4 vis, et c'est bien pratique pour fixer la multiprise derrière un meuble ou sous une planche. Très bien pour dégager le sol et rassembler tous les câbles derrière le meuble hifi.
C'est ma première multiprise audio, j'étais un peu sceptique mais j'ai voulu essayer...
Si j'avais su j'aurai pris un modèle plus cher, pour un son encore meilleur.
Bon produit pour ce prix, je ne suis pas déçu.
Rumen S.
NEOTECH NES-5001 Speaker Cable UP-OFC Copper 2x4mm² Ø15mm The Neotech NES-5000 series incorporates UP-OFC Ultra Pure Copper conductors while ensuring an affordable price. The NES-5001 consists of two conductors with a cross-section of...
Excellent price performance!
Neotech NES-5001 is a successor of the legendary Neotech KS1224 Bass Control. The overall performance of both models is the same - tight, fast and melodic bass response. NES-5001 has a slight softer reproduction of female vocals and strings. Needs about a week of burn-in time.
Jacques M.
Conecteurs GX16
Correspondence à la pub
conformité aux exigences
Bon matériel !!
QUE DIRE DE PLUS....!!
William B.
super rendu sonore (modifié)
associer à une alim "ifi" ce DAC qui est mon tout premier DAC est simplement super en restitution.La prise mini USB dédié sert à l'audio l'autre à l'alimentation. j'avais hésité avec le Khadas tone mais plus compliqué à mettre en œuvre et surtout pas de prise USB dédié donc beaucoup plus cher pour un résultat que je devine pas meilleur.(Raspberry +DAC+Alim ) environ 200€ et on peux faire évoluer le RASPBERRY
Gérard B.
NICHICON ES MUSE HiFi Audio Capacitor 35V 22μF Nichicon electrolytic capacitors of the ES Muse range are specially designed for HiFi use. They therefore offer excellent performance and are ideal for use in audiophile...
Condensateur
Bon produit Idéal pour intégrer cette valeur dans un petit volume. Muse c'est du bon...
Gérard B.
Câble secteur
Conçu pour du câble secteur, c'est un bon rapport qualité prix et esthétiquement plutôt joli.
Il s’intègre bien et se fait oublier dans mon salon même avec une longueur de 4 mètres pour alimenter la barrette secteur. La qualité audio a été amélioré, pour l'écran plat l’image est plus nette plus rapide. ma femme la remarqué sans que je lui dise... Il fait donc le job pour nettoyer les interférences du courant avant qu'il n'arrive sur nos matériels audio vidéo. Je conseille vivement.
Bruno F.
Frustration et enchantement
Le montage fut simple et même amusant. J’avais prévu l’achat de l’alimentation mais la connectivité n’est pas très stable avec l’adaptateur mini usb.c’est là la seule faiblesse du hardware. Passons sur la nécessité d’être très bon en programmation pour pouvoir faire fonctionner le réseau sous Volumio ou devoir changer l’heure ( ce que je n’arrive toujours pas à faire sous Mac.)
J’avais lu l’article consacrant ce DAC comme « Qobuzissime ». Je dois dire que j’en ai fait l’expérience. Après la frustration vint l’admiration. Un son analogique très agréable qu’il s’agisse de la conversion de radios internet ou d’entrée numériques audio ( CD, DAT, MD) dont j’ai fait l’essai avec une immense satisfaction d’audiophile. Le prix est considérable même s’il n’est pas exagéré. Pour un néophyte comme moi il serait utile de le vendre monté et configuré et de grâce changer le type d’alimentation électrique .
Gérard B.
Jack OR
Idéal pour optimiser un casque vintage avec un jack un peu fatigué. Dommage qu'il manque un support de soudure pour le "fil bleu" alors que sur le vieux Jack il y a 3 supports. Pour bien connecter le fil il faut le placer dans le filetage. Ce n'est pas professionnel comme conception, surtout à ce prix. Autrement oui la qualité audio a été nettement amélioré.
Martin S.
RaspDAC Mini- Excellent
I have 3 other Rpi-based network players, this was very easy to assemble, very thoughtfully and cleverly designed. Configuration was extremely easy, just one point - I needed to add this line to the options to successfully access my NAS: "vers=1.0,sec=ntlm,cache=none"
Excellent product, I'm very happy with it.
Gilles J.
Pointes M8 noires
Excellent rapport qualité / prix pour ce produit. Livraison rapide.
Jérome E.
Fiable
Transfo qui semble être de bonne qualité.
Faible chauffe.
Témoin lumineux
Reçu très rapidement.
Jean-Benoit K.
Installés sur une platine vinyle Sony vintage.
jacky b.
super
trés pro palet de qualité ,rapide ,et bien emballé .Merci.
Teddy T.
Ces petites lampes ont remplacer celle d'origine sur mon line magnetic lm 216 IA et RAS l'envoie est soigner, les lampes fonctionnent très bien et rajoute un punchy sur les graves.
Thierry A.
SMSL B2 Digital Interface USB Bluetooth LHDC I2S AES/EBU S/PDIF 32bit 768kHz DSD512 The SMSL B2 is a powerful and versatile digital interface, offering a particularly complete connectivity with support for Bluetooth LHDC, I2S and AES/EBU or the integration of...
Exigeant
Le SMSL B2 est d'une belle finition ; la connectique en sortie est assez complète, notamment avec de l'AES/EBU une sortie horloge qui pourra intéresser un professionnel. La qualité audio de l'interface est au rendez-vous. Belle profondeur d'image sonore bien que la plupart du temps l'utilisateur écoutera un format de type MP3 donc avec perte de qualité.
Quelques bémols (assez mineurs) malgré tout : la télécommande avec beaucoup trop de boutons qui restent sans action ; l'afficheur pratiquement illisible si l'on a pas le nez dessus ; la notice d'emploi en chinois ou en anglais ce qui est, par ailleurs, non conforme à la législation.
Mais bon, le plaisir d'écoute est au rendez-vous, n'est-ce pas l'essentiel ?
Didier T.
Essayer c'est l'adopter !
Achat pour équiper mes câbles QED XT40. La tenue est parfaite sur les embases et la finition avec des gaines est superbe. Petit bémol par rapport à la section de mes câble que j'ai eu de grandes difficultés à insérer.
Un conseil, ajoutez de la gaine thermo transparente sur la gaine couleur pour un aspect impeccable.
Didier T.
Très bon câble d'alimentation blindé avec un bon rapport qualité prix.
Un bémol concernant l'identification visuelle, ils sont tous noirs mais heureusement numérotés.
Didier T.
Impeccable !
L'objet était de changer les embases de ma vieille platine vinyle, rien à dire, excellent matériel.
Didier T.
Impeccable !
Pas mal vu le prix
Pas mal du tout mais je trouve le SMSL SA-50 cependant plus musical.
