Eric A.
Sigismond Z.
Envoie
Super ,comme toujours rapidité,et bon enballage,Merci a l'équipe
Pierre M.
Fonctionne
bonjour ; fonctionnement correcte , mais tassement de dynamique et quelque peu bruyant ...!
Customers reviews - There are 19063 reviews.
Bruno S.
FX-AUDIO D802C PRO Amplifier FDA Bluetooth 5.0 AptX HD NFC Class D STA326 2x80W / 4 Ohm Black The Pro version for D802C improves Bluetooth module (QCC3034) and a gains a more efficient USB chip CM6422 than its previous model. This amplifier is a very useful tool that...
Super peitit ampli
Utilisé avec des enceintes Focal 905 et une console nvidia shield tv.
Bon son, pas de soufflement parasite (sur kodi désactivation du paramètre "son inaudible")
paramétre sur flat ou Hifi
Entièrement compatible avec une télécommande Harmony. Les sources peuvent être changée directement, contrairement aux autres fda que j'ai eu précédemment (Aleintek D8, Q5 pro..)
merci à Audiophonics pour le manuel d'utilisation
livraison rapide
Xavier L.
Déçu
Déçu par ce câble
Malgré une qualité de construction tout à fait satisfaisante, résultats décevant chez moi avec clairement par comparaison à d'autres câbles coaxiaux, un manque d'ouverture de la scène sonore.
Dommage
Marco W.
C'est fort !!!!! Pas besoin d'avoir un DAC de 3000€. J'utilise sur un Android avec HF-Player de Onkyo. Mes fichiers sont's des FLAC's de 16/24 bits, avec la sortie DOP 5.6Mhz (crée le streaming DSD) le résultat est incroyable.
Jean--Louis A.
Bluffant
Pour la taille et le prix, c'est à peine croyable.
Il m'a fallu quelques jours de rodage (électronique, oreilles??..) mais maintenant c'est un vrai plaisir d'écoute.
Seul bémol en utilisation nomade, la batterie du device se vide à vue d'oeil (il faut bien prendre le courant quelque part!)
vincent c.
testé et approuvé
Le FX 01
je l'ai acheté pour tester sans trop de frais les possibilités musicales avec mon PC qui tourne sous Linux Mint.
Branché, ça  marche tout de suite, déjà meilleur qu'en entrant la sortie écouteur du PC sur un ampli classique de bonne qualité (Dual 6030 2x50w classe A)
Toujours sur le même ampli, en adaptant un peu avec un logiciel qui permet d'envoyer directement le signal digital sur la sortie USB ça devient carrément bon avec  de la musique qualité CD non compressée.
Ca reste correct avec du MP3 320Kb/s, mais même à mon âge j'entends la différence.
En clair, pas de la hi-fi de haut vol mais ce DAC permet d'avoir de la musique tres acceptable depuis un PC
En comparaison, J'avais testé sur le même ampli DUAL un Dragonfly "black" à 100 euros, la qualité est quasiment identique.
Le Dragonfly était un peu meilleur en écoute directe au casque sans ampli, ce que ne permet pas le FX01.
J'ai acheté ensuite "pour voir" le petit ampli classe FX audio D302 .
- en entrée numérique , soit optique (lecteur CD SONY XDP CE530) soit  coaxiale (Yamaha CD X570) c'est carrément très bon .
Pour l'instant Je n'ai testé que sur de petits baffles Dual qui étaient "libres",(quand même 3  voies 50w)
je vais voir ce que ça donne avec mes autres jeux de bafflles (Siare, Sony et 3A)
- en entrée USB , testé sur PC Linux et sur MacBook c'est bien sûr un peu moins bon, mais meilleur que j'avais en analogique avec le DAC FX01
- En entrée ligne testé avec le lecteur Yamaha c'est un peu moins bon qu'en coax mais ça reste confortable .
- Testé avec un Ipod classic (MP3) ça baisse d'un cran, comme avec un baladeur minidisque Sharp. Par contre je n'ai pas trouvé de souffle même sur cette entrée.
Je vais jouer encore un peu avec mes différents baffles, car j'ai vu qu'il y a intérêt à optimiser les réglages de tonalité, et sans doute à "roder" un peu la machine (ou mes oreilles?) :
Sortie de boite c'a m'a paru assez criard, avec deux heures d'écoute et un peu de patience pour reprendre les réglages j'arrivr à un résultat intéressant pour moi :
la qualité est du même ordre qu'avec mon système analogique précédent, avec un plus assez net au niveau "relief sonore".
je précise que j'écoute surtout du Jazz, les voix sortent très bien. Guitare, contrebasse et saxo sonnent  aussi assez naturellement.
PS : niveau de sortie relativement faible (dans une pièce de 12 Mcarrés). Je ne prétends pas être un expert en HI-fi, je n'ai pas non plus les moyens de me faire un auditorium.
Mais pour moi ces matériels nouvelle génération donnent déjà une qualité correcte à prix doux. reste à voir la fiabilité dans le temps? (mes amplis DUAL de 20 ans fonctionnent
toujours parfaitement avec un nettoyage de temps en temps).
A B.
Conforme
Produit conforme, à première vue solide. A vérifier à l'usage. Manque un peu de hauteur car certains pcb ne passent pas.
Jean Paul E.
peut mieux faire
pour la connexion (matières, vis etc...), c'est du sérieux. Habillage carbone léger et mal fixé.
Clé allen petit modèle pour le serrage non fournie : c'est mesquin et même peu professionnel.
embase rca
je rajoute un détail, je préfere les DG car elle n'ont pas de nickel, pour moi inutile,le placage or sur le ce/tu est preferable,facile a souder,pas de problème
rca cu/te
dans la continuité de mes aménagements de mon système vintage, j'essais de faire une ligne sonore avec les mêmes matériaux, et ça fonctionne. donc sortie préampli rca tellurium, entrée ampli rca ce/tu identiques, et cable modulation neotech nei 3004 et connecteurs cu/te elecaudio aussi. cablage interne du circuit imprimé aux embases rca avec du neotech soct-20 OCC. resultat: presence, clarté, définition, ça ne rajoute rien, c'est transparent, l'impression d'avoir changer mon préampli. que du bonheur, je vais continuer...
fil de cablage OCC
excellent fil de cablage,qualité OCC neotech,gaine ptfe; clarté, presence sans projection, définition, les présentateurs de radio,ou sur disque live tout a fait clair . son seul défaut c'est qu'il n'y a que du rouge, qui plus est avec la gaine ptfe, aucun feutre n'ecrit dessus. petite rectification en dimensionnel: au pied a coulisse numérique, le diamètre du cu est de 0,70 mm, ce qui fait en section ou surface: 0,3848 mm2, et dia ext gaine 1,49 mm.
cailloux
c'est la première fois que je suis déçu par ce site.... aucun aigu
que du grave . mes enceintes Quad ESL2905 font vraiment un bruit de boite a chaussure, même si je ne l'avais pas acheté pour écouter de la musique avec ces enceintes. je vais voir avec audiophonics pour le retourner
Si la sonorité de cet amplificateur ne vous convient pas, vous pouvez bien entendu nous contacter pour effectuer une demande de retour.
Merci.
pierre a.
tout d'abord un grand merçi a luc du sav,en effet le 1er modele reçu avait un petit probleme, le sav a reagi avec rapidité pour m'envoyer
un autre ampli
que dire d cette merveille : petit ne chauffe pas et qui ne consomme
que tres peu d'energie
le rendu sonore est vraiment tres bon avec mes focal chorus 706
David R.
AUDIOPHONICS RASPDAC I-SABRE ES9038Q2M V2 Streamer Raspberry Pi 3 B+ With RaspDAC, Audiophonics offers a ready-to-use, simple and efficient solution combining both network and DAC players. In this V2 version, the device embeds an ES9038Q2M...
Nice little box but software bugs or a hardware issue giving me trouble
It sounds good so far, but I haven't had much of a chance to listen carefully yet - I've spent the last week trying to figure out why the front display ceases to function after ~15-45 minutes of activity and requires a restart to reactivate - frustrating for the price!
The quality of the build is very nice otherwise.
Jean Paul E.
Sidérant
Après un essai satisfaisant du FURUTECH FP-TCS31 (voir mon avis), j'ai essayé ce Tunami V2 sur mon streamer en lieu et place d'un Transparent Reference (2200€). Résultat, plus de micro-informations, plus d'aération, plus de relief, un silence de fonctionnement "irréel", le tout dans un constant respect des timbres.Moi qui croyait qu'un câble secteur influait peu sur la qualité de restitution, j'en suis encore ébahi.
Paul B.
Super petit ampli
Utilisé d'un coté avec un Raspberry et la carte Allo DigiOne, de l'autre coté avec un lecteur de CD en SPDIF sur des enceintes électrostatiques Quad ESL63, le rendu est exceptionnel. J'avais essayé pas mal d'amplis avant sans être très convaincu mais là c'est vraiment bien. Seul petit bémol, l'alim qui siffle mais échangée sans problème sous garantie.
Edwige K.
D802C
parfait !
Fabrice C.
Des améliorations possibles ...
Pas de problème de fonctionnement, mais des problèmes pour fixer le Circuit imprimé, car les têtes de vis butent sur les connecteurs.
La documentation est un peu limite ...Rien à dire sur le rapport qualité/prix.
Denis B.
TUNAMI V2
bon cable cuivre de qualité . RAS.
Denis B.
goupille a sertir furutech
bonne qualité .R A S .
Denis B.
FI E 38 FURUTECH
elle fait le job mais comme pour l iec machoires peu commodes pour le montage ainsi que la languette centrale du serrage su cable qui casse a tout le coups.
Denis B.
furutech fi 28
elle fait le job , j aurais préféré des logement avec visage btr que des mâchoires qui sont moins commodes pour le montage.
Laurent P.
Remplace un SMSL AD18…
Un amplificateur qui brille par son équilibre (à utiliser en mode ‘direct/hifi’), ses détails et sa distorsion contenue. Il remplace un SMSL AD18 qu’il surpasse dans à peu près tous les domaines. La réserve de puissance et ses composants permettent une écoute agréable, ferme et détaillée jusqu’à environ 60% du volume. Si vous utilisez des enceintes à haut rendement, vous n’aurez aucun souci à les nourrir.
Les qualités:
⁃ De bonnes performances audio: clarté, détail, puissance et équilibre
⁃ Une construction lourde et stable
⁃ Le volume progressif étalonné sur 100 niveaux
⁃ Une portée Bluetooth importante
Les défauts:
⁃ Une prise casque précaire, il faut bien ajuster la connexion pour capter le signal en stéréo.
⁃ Utilisation de la télécommande parfois gênante (la durée de l’appui active des fonctionnalités non désirées)
⁃ Un Bluetooth inutilisable avec certains appareils (MacBook en tête, pas de soucis avec l’iPhone)
⁃ Pas de sortie Subwoofer
PS: L’ajout d’une seconde alimentation (36v6a, 30€) permet surtout d’améliorer la restitution des graves, pas de grosses différences sur le reste du spectre. Un petit plus donc.
Il y existe désormais un test Qobuz accessible sur leur site.
LAURENT W.
Pas d'avis mais une question
Je lis que certains utilisent une alimentation externe mais je ne vois pas de prise et il n'y a qu'une interface USB, comment procédez-vous?
Merci d'avance.
Vous pouvez utiliser ce câble pour y relier une alimentation externe : https://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-divers/cable-adaptateur-usb-b-pour-alimentation-jack-55-21mm-femelle-p-8332.html
Georges C.
rien à redire
livraison rapide, très bon produit, notice en allemand
Florian G.
Très bonne qualité
Amplificateur de très bonne qualité, robuste et qui envoie. Une petite led sur la carte permet de voir s'il sature, dommage qu'on ne puisse pas la déportée. Je recommande ce produit !!
Pierre C.
Excellent équilibre sonore !
Utilisé pour alimenter des Tannoy Mini-Autograph.
Après des cables QUED qui donnaient un son très sec, déséquilibré vers l'aigu, puis du simple 2 x 2,5 'no-name, plus équilibré mais sans relief, le Magellan donne un son plus précis, ouvert, plein et naturel.
Apporte beaucoup de réalisme aux voix et instruments.
Il est peu probable que l'on puisse aller beaucoup plus loin dans la qualité sonore.
En tout cas, pour moi c'est parfait !
Florian G.
Permet de programmer les modules WONDOM grâce au logiciel SigmaStudio ! Pour avoir le fichier démo il faut aller dans la rubrique téléchargement ;)
Florian G.
Module DSP "facilement" configurable grâce au logiciel SigmaStudio, l'exemple mis à disposition dans l'onglet téléchargement du module de programmation permet de le programmer simplement.
Pour information la sortie subwoofer est sur le DAC03
Pierre C.
Simple et efficace
Permet un excellent contact de raccordement et une tenue mécanique impeccable entre la fiche et le cable grace à la soudure.
Me semble la meilleure solution possible.
QUENTIN B.
Super huile
J'ai commandé cette huile pour ma platine JVC d'une quarantaine d'année qui tournait ai ralenti. Après huilage de l'axe elle est repartie sans problèmes. Je recommande
Serge H.
Barrette Dynavox 4100
Superbe barrette bien pratique avec 4 prises directes. Je la préfère à la Bada.
Comme d'habitude félicitations au sérieux dAudiophonics.
Fabrice L.
Top !
Associé au câble TCS31 de Furutech, le mariage est TOP (voir mon avis sur le TCS31) . Robuste, de grande qualité. Montage aisé.
Fabrice L.
Fiche au TOP !
Fabrice L.
très bon câble !
Je ne peux que confirmer ce qui a été écrit précédemment. Ce câble fonctionne très bien sur mon Ampli Classe A (Aleph symétrique). Il a de beaux graves, un medium magnifique, et un haut du spectre juste et dynamique. J’ai pu le comparer aux câbles Esprit secteur. En comparaison le Furutech met plus en avant le Medium, il est légèrement coloré et il manque un peu de cohérence entre les registres. L’Esprit est plus fusionné. Rien de dramatique en particulier si on compare les prix. Ce câble fera votre bonheur, il est absolument charmant, a une belle ouverture et scène sonore. Il a par contre besoin de 30 bonnes heures de rodage pour s’ouvrir et donner son max… Vu le diamètre rien d’étonnant. Je l’ai associé aux fiches FURUTECH FI-E50 NCF (R) et FURUTECH FI-50 NCF (R).
jean-pierre v.
magique !
J'ai oublié de dire que ce DAC a quand même un petit inconvénient : comme les musiciens s'invitent dans votre salon, vous vous sentez obligé de distribuer les pétards et de préparer à b...fer pour tout ce beau monde! N'hésitez pas à soigner aux petits oignons la connectique (secteur/modulation), car il ne laissera rien passer...incroyable !
Alain R.
Habillage idéal.
Ces tresses habillent magnifiquement les câbles. On les prend noir si on veut rester sobre et discret, on les prend de couleur si l'on veut montrer les câbles. J'ai même mon code de couleur: bleu c'est pour le secteur, vert c'est pour l'analogique et rouge pour le numérique. Elles sont très extensibles et la plage de diamètre annoncé est tout à fait possible. Un morceau de gaine thermo adhésive de chaque coté en ayant pris soin de bien étiré la gaine sur le câble et le résultat est parfait. C'est un peu de boulot mais ça vaut la peine.
Alain R.
Idéal pour grosse puissance.
Cet accessoire évite la prise IEC qui a toujours une résistance de contact qui nuit surtout au forte puissance.
Réservez ce presse étoupe à des câbles de gros diamètre. Une câble de 8mm va se trouver un peu perdu et vous devrez mettre des gaines thermo pour bien le serrer. Par contre, un câble à parir de 11mm , ça fait un bel ensemble efficace.
Alain R.
Excellente prise grosse puissance
Cette prise accepte des câble de grosse section. Je l'ai utilisée avec un 3x3,5mm², c'est parfait.
Le serrage des fils se fait avec des vis de 4mm et une empreinte hexagonale. Le serrage est puissant, alors embout sur le fil obligatoire. La finition est parfaite.
Alain R.
J'avais besoin de puissance. Les 3x3,5mm² font merveille.
Je l'ai habillé d'une gaine nylon pour faire joli.
D'un cote, j'ai mis une prise Schuko PS-24GB, faite pour les grosse puissance- et de l'autre un presse étoupe RA-01B qui se met en lieu et place d'une prise IEC (même entraxe de fixation). Ca donne une ligne d'alimentation avec une capacité en courant énorme. Pas de problème pour les gros appels de courant.
Alain R.
Joli support
Et en plus d'être beau, il évite que le casque ne traîne n'importe où et dans n'importe quelle condition.
Freddy D.
Torique 55va
Excellent transfo , très silencieux ,Parfait !
Freddy D.
EVO oil
Sans doute le meilleur compromis entre le Evo et le Suprême , monté sur préampli GG ,excellents résultats pour un budget plus que raisonnable !
alexandre s.
Profondeur d'écoute et détailles améliorés
Meilleur profondeur d'écoute et des détailles plus prononcé, branché sur un Dac Heed Abacus, le PANGEA AC 14SE est une valeur certaine si vous voulez libérer votre source !
Cyril S.
Simple et efficace
C'est compact et ça marche, tout simplement. À ce prix, c'est encore mieux.
Jiri G.
UP2STREAM WA31 Receiver Module DLNA AirPlay Wifi Multiroom Analog and I2S The Up2Stream is a WiFi module dedicated to audio use that allows you to bring WiFi connectivity to a device that previously lacked this connectivity, such as speakers or an...
Goldici
Module is working without any problems, would by nice to have more detail information from producer :-)
Correct sans plus
Contrairement à d’autres avis dithyrambiques sur ce produit, je le trouve correct sans plus. En tout cas, rien avoir avec un câble coûtant 5 fois le prix, ce qui semble normal. En hifi, je dis non... en home cinéma en revanche c’est correct. Cdlt
Peter M.
Laurent D.
BON DAC POUR LE PRIX
J'ai acheté ce produit sur les conseils d'un membre de l'équipe de AUDIOPHONICS. Très bon produit pour le prix. Livraison rapide.
jean-pierre v.
Giant-killer !
Si ce DAC était en stock permanent, ils n'en vendraient plus aucun autre ;-) Transparence, dynamique, douceur, précision, image 3D, tout y est ! et en plus livré dans les deux jours ! PARFAIT.
Bruno O.
Quel bon en avant...
Après une quinzaine de jours à profiter de cette nouvelle version de la Digione, je dois dire que cette version Signature fait un gros bon en avant par rapport à la première version.
Alimenté par deux alimentations dont une à très faible bruit comme le recommande le fabriquant, l’écoute est plus claire, aérée. La scène est plus ouverte, ma salle d’écoute s’est agrandie ;-) . Le bas du spectre est bien charpenté, précis, avec de l’impact et un abaissement en fréquence audible et bien réel.
De même, pour le reste du spectre, il me semble que tout est très bien maitrisé. Pour les hautes fréquences, c’est pareil, net, précis avec beaucoup de détails.
Bref, cette version signature est un vrai régal à l’écoute. J’avais des réticences à remplacer la première version que j’avais bien aimé, mais je dois avouer que cette version Signature est vraiment un ton au dessus à tous les niveaux. A préférer donc à la première version sans hésiter…
