Thierry H.
upgradable
Bruno R.
Semble OK
Radek P.
neotech nei 1220
Customers reviews - There are 19384 reviews.
QUENTIN B.
Super huile
J'ai commandé cette huile pour ma platine JVC d'une quarantaine d'année qui tournait ai ralenti. Après huilage de l'axe elle est repartie sans problèmes. Je recommande
Serge H.
Barrette Dynavox 4100
Superbe barrette bien pratique avec 4 prises directes. Je la préfère à la Bada.
Comme d'habitude félicitations au sérieux dAudiophonics.
Fabrice L.
Top !
Associé au câble TCS31 de Furutech, le mariage est TOP (voir mon avis sur le TCS31) . Robuste, de grande qualité. Montage aisé.
Fabrice L.
Fiche au TOP !
Fabrice L.
très bon câble !
Je ne peux que confirmer ce qui a été écrit précédemment. Ce câble fonctionne très bien sur mon Ampli Classe A (Aleph symétrique). Il a de beaux graves, un medium magnifique, et un haut du spectre juste et dynamique. J’ai pu le comparer aux câbles Esprit secteur. En comparaison le Furutech met plus en avant le Medium, il est légèrement coloré et il manque un peu de cohérence entre les registres. L’Esprit est plus fusionné. Rien de dramatique en particulier si on compare les prix. Ce câble fera votre bonheur, il est absolument charmant, a une belle ouverture et scène sonore. Il a par contre besoin de 30 bonnes heures de rodage pour s’ouvrir et donner son max… Vu le diamètre rien d’étonnant. Je l’ai associé aux fiches FURUTECH FI-E50 NCF (R) et FURUTECH FI-50 NCF (R).
jean-pierre v.
magique !
J'ai oublié de dire que ce DAC a quand même un petit inconvénient : comme les musiciens s'invitent dans votre salon, vous vous sentez obligé de distribuer les pétards et de préparer à b...fer pour tout ce beau monde! N'hésitez pas à soigner aux petits oignons la connectique (secteur/modulation), car il ne laissera rien passer...incroyable !
Alain R.
Habillage idéal.
Ces tresses habillent magnifiquement les câbles. On les prend noir si on veut rester sobre et discret, on les prend de couleur si l'on veut montrer les câbles. J'ai même mon code de couleur: bleu c'est pour le secteur, vert c'est pour l'analogique et rouge pour le numérique. Elles sont très extensibles et la plage de diamètre annoncé est tout à fait possible. Un morceau de gaine thermo adhésive de chaque coté en ayant pris soin de bien étiré la gaine sur le câble et le résultat est parfait. C'est un peu de boulot mais ça vaut la peine.
Alain R.
Idéal pour grosse puissance.
Cet accessoire évite la prise IEC qui a toujours une résistance de contact qui nuit surtout au forte puissance.
Réservez ce presse étoupe à des câbles de gros diamètre. Une câble de 8mm va se trouver un peu perdu et vous devrez mettre des gaines thermo pour bien le serrer. Par contre, un câble à parir de 11mm , ça fait un bel ensemble efficace.
Alain R.
Excellente prise grosse puissance
Cette prise accepte des câble de grosse section. Je l'ai utilisée avec un 3x3,5mm², c'est parfait.
Le serrage des fils se fait avec des vis de 4mm et une empreinte hexagonale. Le serrage est puissant, alors embout sur le fil obligatoire. La finition est parfaite.
Alain R.
J'avais besoin de puissance. Les 3x3,5mm² font merveille.
Je l'ai habillé d'une gaine nylon pour faire joli.
D'un cote, j'ai mis une prise Schuko PS-24GB, faite pour les grosse puissance- et de l'autre un presse étoupe RA-01B qui se met en lieu et place d'une prise IEC (même entraxe de fixation). Ca donne une ligne d'alimentation avec une capacité en courant énorme. Pas de problème pour les gros appels de courant.
Alain R.
Joli support
Et en plus d'être beau, il évite que le casque ne traîne n'importe où et dans n'importe quelle condition.
Freddy D.
Torique 55va
Excellent transfo , très silencieux ,Parfait !
Freddy D.
EVO oil
Sans doute le meilleur compromis entre le Evo et le Suprême , monté sur préampli GG ,excellents résultats pour un budget plus que raisonnable !
alexandre s.
Profondeur d'écoute et détailles améliorés
Meilleur profondeur d'écoute et des détailles plus prononcé, branché sur un Dac Heed Abacus, le PANGEA AC 14SE est une valeur certaine si vous voulez libérer votre source !
Cyril S.
Simple et efficace
C'est compact et ça marche, tout simplement. À ce prix, c'est encore mieux.
Jiri G.
UP2STREAM WA31 Receiver Module DLNA AirPlay Wifi Multiroom Analog and I2S The Up2Stream is a WiFi module dedicated to audio use that allows you to bring WiFi connectivity to a device that previously lacked this connectivity, such as speakers or an...
Goldici
Module is working without any problems, would by nice to have more detail information from producer :-)
Correct sans plus
Contrairement à d’autres avis dithyrambiques sur ce produit, je le trouve correct sans plus. En tout cas, rien avoir avec un câble coûtant 5 fois le prix, ce qui semble normal. En hifi, je dis non... en home cinéma en revanche c’est correct. Cdlt
Peter M.
Laurent D.
BON DAC POUR LE PRIX
J'ai acheté ce produit sur les conseils d'un membre de l'équipe de AUDIOPHONICS. Très bon produit pour le prix. Livraison rapide.
jean-pierre v.
Giant-killer !
Si ce DAC était en stock permanent, ils n'en vendraient plus aucun autre ;-) Transparence, dynamique, douceur, précision, image 3D, tout y est ! et en plus livré dans les deux jours ! PARFAIT.
Bruno O.
Quel bon en avant...
Après une quinzaine de jours à profiter de cette nouvelle version de la Digione, je dois dire que cette version Signature fait un gros bon en avant par rapport à la première version.
Alimenté par deux alimentations dont une à très faible bruit comme le recommande le fabriquant, l’écoute est plus claire, aérée. La scène est plus ouverte, ma salle d’écoute s’est agrandie ;-) . Le bas du spectre est bien charpenté, précis, avec de l’impact et un abaissement en fréquence audible et bien réel.
De même, pour le reste du spectre, il me semble que tout est très bien maitrisé. Pour les hautes fréquences, c’est pareil, net, précis avec beaucoup de détails.
Bref, cette version signature est un vrai régal à l’écoute. J’avais des réticences à remplacer la première version que j’avais bien aimé, mais je dois avouer que cette version Signature est vraiment un ton au dessus à tous les niveaux. A préférer donc à la première version sans hésiter…
Jean-Jacques P.
Produit tip-top livré rapidement
J'ai raccordé ce relais sur la sortie "trigger 12V /100mA" de mon ampli Yamaha R-N803D. Ainsi, je dispose d'une prise secteur "Switched" pour alimenter les autres appareils de mon installation.
Je suis très satisfait de cet achat livré dans les meilleurs délais.
Tout simplement parfait
J'en ai essayé des fiches banane de toutes sortes et ce sont les seules qui conviennent parfaitement pour mes enceintes JMLab.
Je suis entièrement satisfait par ces fiches qui offrent un contact franc et ferme sur les borniers des enceintes.
Aucunes de toutes celles essayées précédemment ne présentaient une aussi bonne tenue.
Une mention très bien pour Audiophonics dont le SAV est sans faille suite à un petit soucis de livraison tout a été réglé très rapidement.
Laurent D.
fiches RCA : la masse,dépourvue de système ressort, rentre difficilement sur certaines fiches femelles.
jack OK
Laurent D.
fonctionne très bien,cependant le moulage plastique n'est pas parfait.
je recommande quand même ce produit.
Laurent D.
pour réparation casque
bon contact et bon aspect général.facile à souder
Christian N.
Etanchéité des HP enceintes vintage avec ce joint en EVA
Super qualité
Pose facile et résultat parfait
Étanchéité totale
Livraison rapide
Audiophonics, des conseils et une écoute exemplaire (David)
Christian N.
DYNAVOX NC5 Carbon Fiber Brush for Turntable Needle The carbon fiber brush Dynavox NC5 removes diamond dust from the needle of your turntables. An ideal tool to maintain the needle of your turntable but also to eliminate dust...
Brosse DYNAVOX pour diamant cellule vinyle
Excellent article.
Efficace et rapide nettoyage
Un étui ou boitier serait le bienvenu pour rangement
Livraison très rapide
Henri D.
Excellent dac
Comparé au Allo Boss et au Topping D10 ce dac est tout simplement parfait, le Boss délivre des basse un peu trop artificielles et un son légèrement brouillon et le Topping (ESS ES9018K2M) est si hyper détaillé qu'il fatigue parfois mes oreilles. Le TDA 1387 nous offre un son parfaitement équilibré. Bravo Audiophonics pour cette belle réussite.
PS: je me demande toujours à quoi sert le TCXO ;-)
Petit boitier magique...
Je recherchais un nouvel ampli casque pour mon Sennheiser HD600, et là, à moins de 400 Euros le AUDIO-GD NFB-11.28 est un petit boitier miracle, bien construit, solide, des connectiques de qualités.
A l' écoute, dynamisme et définition, le champ stéréophonique est d'une excellente facture pour le HD600.
Comme préamplificateur entre mon lecteur CD et mon ampli de puissance le DAC ES9028 TCXO de l'AUDIO-GD NFB-11.28 est parfaitement à la hauteur, voire au dessus d'autre DAC ou préamplificateur.
Je suis très content de mon investissement, livraison rapide, encore merci a l'équipe d'Audiophonics.
excellent câble HP, forte section mais très souple à manipuler, facile à dénuder et quelle belle qualité de tressage.
Ecoute avec belle ouverture, grave en place et dynamique, médium/aigus doux et bien défini sur mes Davis MV12, en mono câblage pour le moment.
Après quelques années avec différentes marques de câbles,
(QED, van Den Hul, pour nommer les plus onéreux)
Le MX6 est une excellente surprise, à ce prix, à essayer sans hésiter.
MICHEL C.
boitier sympa mais...
livraison rapide, boitier à monter, emballé dans du papier journal, résultat face du dessus et face du dessous rayées. pas terrible comme finition avec des rayures.
Guillaume L.
Je l'utilise depuis 1mois connecté à mon pc et raccordé à des Triangle comète XS et rien à redire. Une bonne alternative selon moi aux kit d'enceinte pc. Un peu plus cher mais beaucoup plus polyvalent. J'aime beaucoup le fait d'avoir mon casque connecté en permanence à l'ampli et de switcher avec la télécommande. Ça m'évite d'user la prise en branchant/débranchant de nombreuses fois par jour.
Prochaine étape : trouver une platine.
Audiophonics parfait.
Bref je recommande!
Jean-Michel Q.
Superbe et Simple
J'avais un Aries Mini et je sentais que je pouvais gagner en qualité en passant à son grand frère, J'ai le G1 depuis 3 semaines et je suis doublement satisfait:
1- Dès son déballage un gain évident en transparence et en dynamique sur l'Aries Mini. La mise en place est assez rapide et plus simple car beaucoup de réglages pouvant se faire depuis l'écran intégré (dont la connection au wifi) .
2- Je conserve mon Aries mini pour alimenter mon ampli casque Topping DX7s en lieu et place de mon mac book air+audirvana le résultat étant également bien meilleur.
Je recommande donc sans la moindre hésitation l'Aries G1 à tous ceux qui ont déjà un bon DAC et veulent streamer Qobuz ou leurs fichiers en qualité HD.
J'ai deux conseils aux futurs possesseurs : Privilégier la connection à un serveur NAS qui offre un bien meilleur rendu sonore que les autres connections entrantes directes (Ethernet ou USB). Choisir également un cable secteur de qualité pour l'accompagner car l'Aries G1 y est sensible (assise dans le grave).
Daniel T.
I am very happy with my purchase, it was delivered very fast and the product was perfectly packed for shipping. I'll definitely make another purchase from Audiophonics.
david c.
Reçu bien emballé...et l ampli top .j avai dejas un fda mais la c le top associer a mes klipsch cornwall j en reviens pas.il drive mieux mes enceintes qu ampli vincent sv238 qui m a lacher y a quelque temps. A acheter sans hesitation a ce prix!!!!@
André D.
ampli de puissance
un son exceptionnel si on lui met une très bonne alimentation,mérite d'utiliser un préampli très très musical pour en tirer le maximun .il vaut mieux un préampli passif qu'un mauvais préampli actif,mais rien ne vaut un super péampli actif(très rare malheureusement)
André D.
cable de modulation
cable super dynamique et très musical ,très bon entre source et préampli ,exceptionnel entre préampli et ampli de puissance
André D.
potentiomètre alps
un pot très musical,simple et efficace,un de mes préféré
André D.
condensateur de liaison
un condensateur d'une musicalité exceptionnelle en liaison ,placé en entrée d'un étage d'ampli de puissance ,vraiment superbe,un des meilleurs que j'ai pu testé (j'en ai testé plus de cent )
André D.
boitier pour ampli
tres belle finition ,aspect sobre et agreable ,solide et efficace ,permet de faire un superbe ampli
Dominique P.
Borniers de bonne facture à un tarif raisonnable.
Ces borniers sont un best seller pour le DIY. On le rencontre d'ailleurs aussi sur des matériels commerciaux HDG.
Sébastien D.
OK, RAS
Remplace mon précédent avis. Les perturbations venaient de mon installation.
Cable OK
Andrew M.
RaspTouch I-Sabre V3 - Streamer touch Raspberry Pi & DAC ES9023 Silver The Rasptouch Audiophonics is a network player based on Raspberry Pi with a touch screen for easy use. It is declined here in its version with DAC I-Sabre V3 ES9023, TCXO and...
Quality built unit
Once I saw this unit, I knew I wanted to get it for the bedroom. Tried looking for local North American sellers, but could not find one. Shipping was quite fast and arrived well packed. If you don't have an adapter to go from European to North American socket then order one with your unit. Very sleek design. A design change that I would like to see is, have the ability to adjust the angle of the display. Having all the I/O cable come out the back is also great idea to have a clean setup. I have my original setup using the SmartiPi Touch case which is nice, network cable comes out the side and a few other.
Philippe A.
WM AUDIO BS-108 Banana Plug Gold plated Copper Ø6mm (Pair) These BS-108 banana plugs from WM-Audio in gold plated copper offer very good conductivity and will allow you to offer your speaker cables aesthetic and practical connectors.
Attention au type de vis
Objet conforme à la description.
Justement, il faut bien noter que les vis sont de type TORX et que cela nécessite un tournevis ou une clé que vous n'avez certainement pas chez vous, en tout cas pour cette taille !
(j'ai commandé 6 fiches bananes 4 étaient avec des torx et 2 avec des vis classiques...)
jean pierre T.
Porte bien son nom
Clairement meilleure que sa petite soeur, restitution plus fluide et avec davantage de relief.
Par contre je conseille de soigner l'alimentation , tant au niveau de la partie "dirty" que de la partie "clean".
Je l'ai associée à un RPI B+ et comme OS j'ai installé Archphile.
La restitution est un poil meilleure en mode mpd direct qu'en passant par l'upnp.
Christian N.
Ampoule navette blanc chaud
Excellent article
Ne chauffe pas
Éclairage blanc chaud
Installé sur tuner Sansui TU 317 : résultat parfait
Un peu de soudure pour remplacer les lucioles pour info
Maurice L.
Erreur sur la couleur !
Ma commande a été traitée dans les meilleurs délais et le colis est parvenu dans un parfait état. Cependant, désagréable surprise au déballage : commandé en noir, c'est un modèle argent (Silvery) qui m'a été envoyé.
Noel R.
noel.renee@wanadoo.fr
Les vis fournies avec ces poignées ne sont pas assez longues, il manque environ 5 mm.
Denis L.
Écoute reposante
Équilibre général correct apportant de la matière. Le son est mat et un peu rond pour le grave . Pour le cd j'ai préféré le tornado plus précis.
Bref un peu déçu
