Michael S.
The Sound is good the Stage is deep and Wide with an Alternative OPA like Oracle II is it much better
Alexandre p.
Intégrité de la source réduction du jitter
Utiliser sur deux parfums différents: SMSL(akm) et Audio-gd(wm8741) pour le casque.
L'étage en terme de gain est tout...
Sékou K.
Câbles remarquables.
Branchés sur mon Drive CD Atoll 400 SE, les détails et la précision des timbres sont remarquables. Câbles étonnants, à brancher...
Customers reviews - There are 20827 reviews.
Gilles C.
DOUK AUDIO VU56PRO RGB LED VU Meter Mic + Line The DOUK Audio VU56PRO is an RGB LED VU meter with 8 display effects, operating effectively on the 20Hz-20KHz frequency band. The signal input is via stereo RCA or 3.5mm Aux...
Produit bien fini qui donne de la vie à mon système audio. il me rappelle les vumètres des platines cassettes. Livré dans un super emballage qui fait très pro. Raccordé à la sortie RCA de mon lecteur réseau il offre une bonne indication du niveau et le choix des différents modes avec la télécommande est un plus. il manque juste un bouton marche/arrêt en façade car il faut bien penser à l'arrêter avec la télécommande avant d'éteindre les appareils audio. C'est un détail car c'est un appareil de qualité à un prix correct qui n'apporte aucune amélioration du son mais qui donne une touche sympathique et fait "danser" la musique.
Didier a.
Balanced Regulated Phantom Power Supply Module 48V 5V +15/0/-15V This regulated phantom power module is ideal for powering a microphone at 48V DC. The module has the particularity of also providing additional outputs at 5V and 2x15V. The...
Alimentation performante
J'ai voulu utiliser cette alimentation pour tester la réalisation DIY d'un préampli à très faible bruit de Douglas Self et le résultat a été concluant à 100% (bien que le test ait été effectué sur table donc sans boitier). A noter que le module peut délivrer plus de 15V symétrique en fait (17V dans mon cas). Je recommande donc vu son prix très attractif.
Pour un usage axé sono c’est correct. Pour un usage audiophile passez sur autre chose. RQP imbattable
DAVID M.
Super câble je recommande
nathanael d.
Très bien!
Bluffé par la qualité de ce petit récepteur bluetooth. Cela capte très bien.
nathanael d.
PSVANE EL84 HiFi Series Tubes (Matched Pair) The PSVane EL84 is a high-performance preamplifier/amplifier tube. These tubes are part of the brand's classic standard range, and provide excellent musicality....
Des tubes efficaces
Un paire de tube très bon rapport qualité prix. Silencieux et efficace.
nathanael d.
ATAUDIO KING WOLF RCA Interconnect Cable 6N OFC Copper Shielded Gold Plated 1m (Pair) These ATAudio King Wolf RCA cables feature quality construction with OFC 6N insulated copper conductors for excellent signal transmission. The braided copper shielding...
Un bon cable
Une paire de câble RCA efficaces et silencieux.
Claus B.
VIBORG VS702 Pure Copper Spades Ø4.5mm (Set x4) Viborg VS702 are high-quality spades that ensure optimum connection and conductivity. These models are made from pure copper, guaranteeing excellent electrical conductivity....
Ideal für Kupferkabel bis 2,5 mm. Sehen schön aus und sind hochwertig
Claus B.
Wie alle Stecker von Viborg, die ich habe. Schön anzusehen, sehr gut verarbeitet, gute Haptik. Ideal für Kupferkabel mit Durchmesser bis 2,5 mm
Claus B.
Bruno G.
AUDALYTIC DR70 DAC R2R Streamer Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Black The Audalytic DR70 is a high-end network DAC designed for demanding audiophiles, combining discrete R2R architecture, advanced network connectivity, and extensive compatibility...
Recommandé
Donner son avis sur un élément de la chaîne hi-fi fait s'avère toujours un exercice délicat tant il repose sur la subjectivité. Alors, après une période de rodage (sujet à caution et pourtant...), et en toute subjectivité, je peux dire que j'apprécie particulièrement ce dac. Par rapport à mon dac smsl d300, j'ai l'impression de mieux suivre la musique et ainsi de mieux ressentir l'émotion. Sans doute est-ce pour cette raison que l'on rapproche la technologie r2r de la lecture analogique d'une platine vinyle. En revanche, je suis moins enthousiaste sur la partie pont réseau que j'ai tenté d'utiliser avec audirvana en mode upnp; son fonctionnement est en effet aléatoire.
Michel L.
FOSI AUDIO ZH3 DAC Preamplifier Balanced Headphone Amplifier AK4493SEQ 32bit 768kHz DSD512 The ZH3 from Fosi Audio is a preamp and headphone amplifier that also includes a DAC function. This versatile device is based on four OPA1612 chips to provide 2570 mW of...
J’ai attendu de l’avoir utilisé quelques semaines avant de donner mon avis
L’usage comme amplificateur casque est le principal atout du ZH3 . Associé à mon Final sonorous il propose une scène musicale large et un style analytique précis mais sans excès.
Naturellement limité dans les graves mais à ce tarif….
Utilisé comme DAC pur il montre ses limites avec mon système amplificateur à tube streamer Volumio : l’image sonore n’est pas très stable même si les timbres restent justes. La puce AK fait un travail remarquable
Bref très bien pour le bureau ou un système secondaire mais avec un système plus ambitieux il faudra un appareil plus consistant
Ce FOSI ZH3 demeure une bonne affaire et semble s’´inscrire dans la philosophie de la marque qui propose des appareils d’entrée de gamme pour le tarif mais aux performances comparables à des produits européens bien plus chers
M.L
Marc H.
TOPPING D70 PRO DAC ES9039SPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptative 32bit 768kHz DSD512 Silver The Topping D70 Pro DAC features many of the refinements of a high-end audio product. With high-performance chips, ultra-low jitter clocks, the latest interfaces and great...
Marc
After a few weeks using this DAC as a source I find it neutral and highly resolving with impressive dynamics. It does not inject harmonic richness but neither does it sound cold and sterile like som older high tech DACs. With warm and rich music files it reproduces that very well. The high midrange and treble are smooth and natural, and even with suboptimal recordings this range is not "irritating" (even though it reveales the flaws). Bass is deep tight and punchy. It does not exaggerate söundstage like some R2R DACs but when the recorded soundstage is large it preserves that combined with pinpoint imaging.
I suggest pairing it with a reference class preamplifier to preserve dynamics, ease/flow and compatibility with all poweramps.
I find it a small but clear step up compared to my RME DAC2fs.
Top qualité pour le prix.
Fiches courtes en plus.
A recommander fortement.
Prix dérisoire, bonne protection
Prix dérisoire et bonne protection pour ces caches souples anti-poussière.
Giovanni P.
FIIO WARMER R2R DAC R2R Tube Buffer E88CC 32bit 384kHz DSD256 Silver The FiiO Warmer R2R is a DAC combining discrete R2R conversion, a JJ E88CC tube stage and a linear power supply, all housed in a retro-style chassis equipped with a mechanical...
correspond parfaitement à mes objectifs
Je cherchais avant tout à réduire la fatigue d’écoute, à adoucir les voix féminines et à pouvoir écouter de la musique classique, notamment les violons, sans sensation d’agression.
Ce DAC FiiO R2R Warmer répond parfaitement à mes attentes. L’écoute est devenue plus douce, plus naturelle et surtout beaucoup plus agréable sur la durée. Je peux désormais écouter de longues sessions sans fatigue, avec des voix et des instruments mieux maîtrisés.
Seul petit bémol purement personnel : j’aurais préféré une façade plus sobre, sans vu-mètres, mais cela reste un détail esthétique.
STEPHANE M.
Rapport qualité prix incroyable !!!
Excellent et neutre, une belle découverte...
Jean-Michel P.
Conforme à mon attente
Câble acheté pour connecter mon DAP à mon ampli pendant que mon lecteur réseau était en SAV (donc une dizaine de jour),
Donc satisfaisant pour cet usage très limité dans le temps.
Sinon, la connectique côté RCA est un poil trop lâche.
Dalibor P.
UMIK 1
The microphone works great, there were no problems with the first setup. I have measured several applications in the last two days and I can say that I am very satisfied with the ease of measurement. I have checked the results with my B&K reference microphone, everything is within +/-0.5 decibels ............... This was a really great investment.
Gareth J.
RAMM AUDIO 30891GTC RCA Connectors Gold Plated Tellurium Copper Cryogenic Treatment Ø10mm (Set x4) With the 30891GT_C, Ramm Audio offers high-quality RCA connectors with tellurium copper conductors, combining excellent rigidity with good conductivity. The contacts are...
Connecteurs inutilisables
De très belle conception sur le papier, les connecteurs sont malheureusement inutilisables à cause de la vis M2 trop petite pour fixer l'extrémité d'un fil de câblage. Des que la vis est serrée à minima, le filetage cède et rend toute fixation impossible. Une vis M3 ou M3.5 pourrait peut-être résoudre ce problème chez RAMM. Quel dommage ! Merci tout de même à Audiophonics de proposer un choix de connecteurs de grande qualité.
Kostadin K.
​"Incredible power and control! I'm using it to drive a pair of Dali Oberon 9 and the result is stunning. The NCoreX technology provides a very low noise floor and massive headroom. Even at low volumes, the bass is tight and defined. This amp punches way above its price point. Highly recommended for anyone looking for high-end Class D performance."
Emmanuel A.
CANARE L-5CFB High performance Digital cable 75 Ohm shielded Ø7.7mm Designed and manufactured in Japan by the famous CANARE company, this 75 Ohm L-5CFB high quality coaxial cable was originally dedicated to the professional broadcast market.
Enfin un très bon Cable coaxial
Je ne comprends pas pourquoi les grandes marques continuent à faire des Cables, hors de prix pour les liaisons 75. Ohm
Aussi bon sur mes caissons en longue distance que pour faire une liaison numérique d’excellente qualité
Je ne peux que conseiller ce Cable, il n’y aura jamais mieux à ce prix
équivaut et
Même meilleurs qun cables à 400 € que j’avais avant
Emmanuel A.
Au top
Ce câble utilisé dans le milieu professionnel m’a complètement conquis, il a pris la place de mes Cables, haut-de-gamme acheté chez mon revendeur hi-fi
Le rendu est parfait très détaillé. Jamais de surbrillance il est vraiment parfait sur mon ensemble à lampe
Andreas L.
So so feelings. The connection in not as tight as I would like. It woobles a bit in the male iec socket. The shcurter on the other hand, though a bit more difficult to route the cables has a far superior grip.
Exceptionnel !
Montées sur un pur argent coaxial en 0,8 mm, c'est extraordinaire, une merveille. Meilleures que les autres elecaudio, xangsane et même les klei... En analogique elles ne m'avaient pas impressionné outre mesure, après j'ai pas tout essayé avec mais la.... Grosse claque pour ces petites fiches qui paient pas de mine. Et pour moi aucun problème serrage, ca tient.
Arnoud H.
PANGEA PREMIER XL Phono RCA - RCA Cable + Ground Wire 1.25m Pangea Audio's RCA-RCA Premier XL phono cable is a top-of-the-range cable with multi-AWG conductors made of pure Cardas grade one copper. This phono cable also...
Well balanced phono cable
There is not a lot of information to find on internet for this cable. That triggered my curiosity.
On the manufacturers website I found that the cable are made with Cardas Grade One Copper conductors. Which I think is desirable.
The cable needs time to settle in the system. When settled, the cable gives a very good balance between timbre, spaciousness and clarity. It is difficult to describe. At first it does not appear that special of a cable. It does not have an overly holographic soundstage. It is not overly punchy but something much more natural. Like instruments are played in your room instead of an overly sharp projection where the instruments are outlined to accentuate their presence.
I do not think this cable is for everyone due to their size and stiffness. On an other turntable I have the VDH D-502 cable which is much easier to handle in tight spaces than this cable.
If you play a lot of music with acoustic instruments I think you will be pleasantly surprised with this cable. This cable will not add a aggresiveness to the music, which is sometimes needed for rock, punk, pop or electronic music.
bon cable
le câble onyx 2025 mkII, est très bien en rapport qualité prix ,il fait bien son job.je l'utilise pour un câble phono pour un ami, le câble de masse existant déjà. comme tous ces câble, il faut être soigneux pas le dénuder , il est facile a souder.
rca amphenol
malgré son nom de médicament ,j'utilise régulièrement ces connecteurs RCA pour le design ,leur conception de qualité, et leur prix correcte. la partie en bout en matériau souple ,peut être ajusté selon le diamètre du câble.
Jordan R.
Bien construit & robuste
Acheté pour mettre dans ma baie réseau, mise sur un départ en direct au tableau électrique.
De façon générale le bruit de fond a reculé significativement.
Elle me satisfait pour mon utilisation.
Claudio Marco C.
AP310, incredibile!
L’Audiophonics AP310 si conferma un pre pulito, neutro e silenzioso, capace di gestire il segnale senza aggiungere nulla e senza perdere controllo. Proprio per valorizzare questa impostazione ho scelto, pur non avendone un reale bisogno, di ordinare anche il finale AP300 S250ncx. Per fare un setup di riserva. Non è ancora arrivato, quindi non posso valutarne l’accoppiata, ma l’obiettivo è semplice: completare la catena con un finale coerente e all’altezza della trasparenza dell’AP310. Questo pre l'ho inserito in una catena hiend al posto di un blasonato pre da 2mila euro "moderno" e devo dire che sono davvero stupito!
Stra consigliato, da inserire in catene dove si vuole che la firma sonora arrivi dalla sorgente ed eventualmente ravvivare vecchi finali fin troppo "musicali".
Rolandas L.
Fosi ZH3 puikus
Excellent produit, son incroyable ! Je l'utilise avec un casque DT 770 PRO et j'en suis ravi. Sinon, je l'utilise sur PC ou avec un Arylik S10+ et un Icepower 1200 via XLR vers un Dynavoice DM6. C'est un son exceptionnel pour les performances scéniques et en live. Je le recommande vivement.
Eric P.
Après avoir testé plusieurs câbles sur des enceintes Dynaudio j'ai découvert cette marque lors d'échanges avec des audiophiles avec des configurations variées.. Le passage sur des Prima OCC a transformé mon ensemble par rapport à d'autres câbles bien plus onéreux et conseillé par le revendeur Dynaudio notamment des câbles allemands...ces câbles Nova sont destinés à un système secondaire je ne suis étonné par leur qualité intrinsèque du même acabit avec un système de verrouillage...J'espère que Audiophonics continuera à distribuer cette marque
tony r.
NEOTECH NEET-1008 Ethernet RJ45 CAT6E Cable UP-OCC Silver 1m Neotech offers with its NEET-1008 an excellent RJ45 Ethernet cable, benefiting from an exceptional design. It incorporates four pairs of silver UP-OCC conductors with a...
Excellent câble réseau
Mon expérience avec des câbles réseaux se limite à un Viablue + telegardner monté par mes soins, un Audioquest Vodka et un missing bond ultimate. J'ai pu tester le Neotech neet 3008 avant d'acheter celui ci. Le 3008 est excellent, vivant et avec une bande passante complète (ce qui n'était pas le cas du Missing ou des autres câbles réseaux que j'ai possédé). Le 1008 au branchement était extrêmement doux alors que l'on pourrait s'attendre à l'inverse. Après quelques heures, la vivacité est bien là, comme son petit frère mais il conserve plus de facilité, si bien qu'à fort volume, il n'y a plus aucune agressivité. C'est d'ailleurs la principale différence entre le 3008 et le 1008 sur mon système (Esoteric N05XD + Accuphase A48S) et une légère extension dans l'aigu.
Rolandas L.
Fosi ZH3 puikus
Puikus produktas, skamba nuostabiai, naudoju su ausinemis DT 770 PRO, negaliu atsidžiaugti. Kitu variantu klausau PC ar Arylik S10+ su Icepower 1200 per XLR į Dynavoice DM6, nuostabi scena ir gyvi atlikėjai, rekomenduoju.
Paulo N.
OPAMP roll-of on My OPAMP #2 on FOSI MONO AMP V3
More spatial and even faster transients than the LME I used.
Manuel S.
Fantastic!
I ordered this preAmp in for replacing my old pass clone. The warmth, but also velocity and transients are great. Furthermore there is NO noisefloor. It is black and quiet and so it shows perfect dynamics. The build quality is also great with a cnc metal housing. Great product and great service from audiophonics, as always!
Dominique B.
CLOUDYX CL-BOX PRO Audio Streamer WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.2 Multiroom DAC ES9018K2M Transform your audio setup into a true high-fidelity wireless system with the CloudyX CL-BOX Pro. This compact audio streamer enables multiroom broadcasting via WiFi and...
CLBox Pro Cloudyx
Remarquable à ce prix. Fait tout ce qu'il annonce et le fait bien. Seul bémol, l'application android a des problèmes de compatibilité avec certains matériel. Ne fonctionne pas sur TAB A Samsung par exemple, se referme systém
Dominique B.
CLBox Pro Cloudyx
Remarquable à ce prix ! Fait ce qu'il annonce et bioen. L'a
Aleksy R.
Best choice for this money
This amplifier is simply a sensation compared to my Marantz PM5003! Paired with the WIIM Ultra and KEF C7X, it delivers a truly mind-blowing musical experience. The entire soundstage has opened up, everything is clearly separated, the bass is tight and punchy, and the clarity is incredible. I’m listening to lossless and FLAC formats from a USB drive. Highly recommended — great job, guys!
Jean-Marie M.
Pertinant
Il est pénible, sur le terrain, de devoir passer deux câbles symétriques alors qu’un seul suffit.
Ce câble correspond exactement à ce que je cherchais. Il faut en revanche confectionner soi-même les extrémités pour y installer les connecteurs souhaités.
Point délicat : la gaine extérieure est robuste, mais les petits câbles symétriques internes sont très fragiles. Il faut donc les renforcer avec de la gaine thermo épaisse et trouver une astuce propre au point de séparation.
Après un peu de travail méticuleux pour obtenir une solution robuste, le résultat final est TOP.
Dommage de ne pas pouvoir poster une photo
Jean François M.
LUDIC AESIR Power Cable Schuko IEC C15 UP-OCC Copper Gold Plated 1m The Ludic Aesir is a high quality power cable. It integrates patented UP-OCC Drawn® Copper conductors, allowing to obtain a high purity monocrystalline structure (higher...
Cable secteur Ludic
Câble secteur de grande qualité (câble haute teneur en cuivre, grosse section du cuivre et fiches Schuko de très bonne qualité). Attention à la rigidité du câble en cuivre. En tenir compte lors de la mise en place.
Jean François M.
LUDIC KRATOS Filtered Power Distributor 6 Filter Outlets + 2 Direct Outlets Schuko Black The Ludic Kratos is an extremely powerful filtered section power distributor, capable of standing comparison with the highest quality products. It provides your HiFi equipment...
Ludic Kratos
produit de très bonne qualité. Dommage que les 6 prises filtrées ne soient en placage or ou argent pour une meilleure conductibilité. Ecran en façade très utile. Très bon produit.
Jean François M.
fiche schuko viborg
Excellente fiche de très bonne qualité et très bien conçue.
Didier T.
OPA2210 Dual OPA DIP8 (Unit) This OPA2210 is a dual OPA mounted on DIP8. It is built on Texas Instrument's Super Beta precision complementary bipolar semiconductor...
Un réel délice
Très liquide et suave, il procure une grande ampleur et des timbres d'une rare élégance.
Sa profondeur harmonique est réelle.
Très transparent, il est néanmoins aux antipodes d'une esthétique qui veut faire absolument "du détail pour épater la galerie".
Le 2210 livre la musique sans aucun stress et avec une grande délicatesse : tout coule avec une remarquable aisance.
Il fait merveille dans un préampli phono MM Graham Slee Communicator Amp 2.
A réserver au mélomanes avertis qui utilisent leur matériel pour déguster la musique et non l'inverse.
Ps : lui laisser le temps d'être sous tension et de "travailler" quelques dizaines d'heures avant tout avis pertinent.
Didier T.
Très bien mais pas spectaculaire
Très "3D" et immersif, il est aussi très informatif avec beaucoup d'air qui circule.
Très droit et neutre, son rendu est de nature assez tendue.
Il restitue à l façon d'un 2134 amélioré.
Dans certains cas, il peut possiblement engendrer un manque d'émotion.
A mon sens, plus destiné aux audiophiles qu'aux mélomanes.
Claudio c.
EARACOUSTICS SPA PRO Dynamic In-Ear Monitors IEM 16 Ohm 113dB 5Hz-40kHz EarAcoustic's SPA-PRO are in-ear earphones based on a dynamic driver with a dual N52 magnetic circuit and an ultra-thin, rigid graphene membrane, enabling fast transient...
TOUT CE QUE J AIME DANS UNE BONNE PAIRE D ECOUTEUR
J e suis pas déçu de mon achat , très très bon rapport qualité .
Le son est complet dans tout les registre.
Mario d.
Toroidal Transformer 100VA 2x15V 3.3A This high quality toroidal transformer delivers a power of 100VA 2x15V 3.3A and will be an ideal choice especially for the realization of your DIY projects requiring these...
13% higher voltage.
I purchased this 100VA toroidal transformer with 2×15V secondary (3.3A) for a linear power supply in an audio project. Mechanically the transformer looks good: neatly wound, compact, and it operates silently without any audible mechanical hum. Installation is straightforward and the wiring is clearly identified.
However, what I noticed is that the output voltage is noticeably higher than specified. Instead of the rated 2×15V AC, I measure approximately 2×17V AC with no load. That is about 13% higher than the nominal voltage.
To be fair, this behavior is not completely unusual for transformers. Many transformers are specified at their nominal load, and when measured without load the voltage can be significantly higher. Still, 17V instead of 15V is quite a large deviation, especially if the transformer is intended for power supplies that rely on accurate secondary voltages.
After rectification and smoothing this results in roughly ±23–24V DC, which can increase heat dissipation in linear voltage regulators and may not be ideal for circuits designed around a typical ±15V supply.
Pros
✔ Solid build quality
✔ Compact size
✔ No mechanical hum or vibration
✔ Sufficient power capacity (100VA)
Cons
✖ Output voltage significantly higher than specified (≈17V instead of 15V)
✖ Can cause extra heat in linear regulator circuits
⭐ Conclusion
Overall the transformer appears well built and works fine electrically, but the higher-than-expected no-load voltage should be taken into account when designing a power supply. If your design requires tighter voltage margins, you might want to consider a 2×12V or 2×14V transformer instead.
Joseph C.
EARACOUSTIC STA-HI END Dynamic In-Ear Monitors IEM 32 Ohm 110dB 10Hz-30kHz The STA-HI END from EarAcoustic are in-ear earphones based on two dynamic drivers to offer excellent performance at an affordable price. The combination of a 6mm polymer...
Mon meilleur iem budget
J’ai eut ma période de tests d’iem budget à moins de 50€, des renommées tels que Conch, zéro, tangzu, chu ii avec lesquels la question est plutôt le quel sonne le moins pire de tous…
J’ai également l’Artti R1 , qui est pas mauvais mais avec lequel on s’endort car aucune vie…
Quand à celui ci, il est parfaitement équilibré entre rondeur et vie pétillante :), tout sonne très propre sans rien mis en avant, excellente définition, ouverture et largeur stéréo. Il est un peu long à roder car les premières heures il manque de basses et de punch le rendant un poil agressif. Mais oui, il s’agit du meilleur iem que j’ai possédé à ces tarifs là :)
Miles B.
Good value and quality
These are a solid alternative to the more expensive offerings from furutech. I can not speak in terms of metals used but the general construction and good connection grip make them a good buy. They also tamed some hum on my active speakers which was an unexpected benefit, I recommend them if available space behind unit is not an issue.
Frédéric B.
Bons résultats
Branché sur un ampli Rotel RB 1070, une amélioration des plans et de l'ouverture se fait entendre dés la première écoute. Le cable n'apporte pas de coloration particulière et peu donc être jugé neutre, ce qui est appréciable.Les graves sont tendus et les aigus filent avec douceurs et clartés ... La fabrication du câble respire la qualité, par contre son diamètre et son poids implique un dégagement important à l'arrière de l'appareil . Satisfait de cet achat et du rapport qualité prix.
