Daniel Z.
Very Good
Top Quality.
Daniel Z.
Compared to JR 4580, NE 5532 and LM49720 the Sparkos has more Dynamics, Brighter Soundstage, its more musical and don't...
Customers reviews - There are 19573 reviews.
Zeferino I.
Very good amplifi
I am very satisfied with the part.
Both chips have been swapped and the music has become even better.
Everything went well with the delivery ...
Can only agree with what has already been written
Bruno B.
Acheté pour remplacer l'alimentation d'une Box android H264 pro plus ; fonctionne parfaitement .
Envoie rapide , très bien
Caccuri A.
Manca il contenitore hifi
Buona sera ho ricevuto il pacco ma non è presente il contenitore hifi200. Se non ricevo vostre notizie provvederò a tutelarmo
Saluti Andrea n Caccuri
ERIC D.
Nichicon Muse
Dernièrement j'ai eu l'occasion d'utiliser ces condensateur en liaison inter étages, dans un filtre audio, j'ai constaté une perte très importante de micro information ainsi qu'une modification de timbre de nombreux instruments : remplacés par du elna Silmic = résultat sans appel. Ce constat n'est pas le premier et je comprends vraiment pas cet engouement pour ce genre de produit !!!
Eric M.
Rapide à monter sans forcément utiliser de soudure, le gain en transparence et en naturel est parfaitement net. Pour le prix, cela vaut largement le coup d'investir quelques euros et du temps pour y gagner réellement sur la qualité d'écoute, surtout en transparence sur les petits détails.
Yves O.
Parfait, fait le job !
Installation immédiate, mon ultra portable (HP) donne assez de courant sur l'USB pour être autonome. Installation immédiate, fonctionnement parfait avec Foobar. (bon il faut paramétrer un peu... mais ça c'est foobar)
PS en Revanche livraison Colissimo ZERO POINTE TOTAL comme d'hab !
Denis L.
Branché sur mon streamer bluesound node 2 . Présence, définition formidable. Effet un peu degraissant qui ne convient pas à un système montant. Parfait si le grave est envahissant, il devient tendu et plus percutant.Globalement belle musicalité,manque parfois de chaleur ds
Le bas médium, mais où la vérité ? Mise en phase déterminent
Fabrice L.
remplacement vu-mètre table de mixage , nickel !
Tuan L.
bonjour,
avec ce cable les timbres sont très agréables.la musique s'écoute avec fluidité. merci audiophonics!
DIDIER L.
bonjour
plutôt habitué aux amplis à lampes je suis surpris par la qualité audio de ce module.
J'ai remarqué un dispositif de protection intervenant des que la tension d'alimentation dépasse 36 V , ce qui arrive souvent avec un transfo 2X24 V .
Peut on supprimer ce dispositif, auquel cas il faudrait conseiller un transfo 2X20 V.
cordialement
Joseph P.
AUDIO-GD D-57 Balanced DAC Dual ES9028Pro FPGA Amanero 3x TCXO 32bit 384kHz DSD Audio-GD offers with its D57 balanced DAC a top-of-the-range HiFi product, intended to provide the most audiophiles with a very high quality reproduction. For that the brand...
Ca marche!
Pas encore testé l'entrée USB mais en spdif ça marche du tonnerre. Beaucoup de détails, très belle scène, ponctuelle et stable. Relié en ACSS avec un pré C2 du même constructeur c'est nickel. Parfait silence de fonctionnement, aucun bruit mais beaucoup de musique.
Jean Paul E.
Expérience étonnante et convaincante.
Installé avec prises OYAIDE 037 sur mon streamer Larosita Pi R, juste pour comparer . Son infect au début, nécessite un minimum de 20h de rodage. Après ces 20h, c'est mieux que mon Vitus Audio Andromeda (1700 €). Surtout, plus d'impact dans les sons, d'où un meilleur détourage. Encore une légère stridence dans les aigus qui devrait disparaître à 100 h. Inutile donc de mettre 2 ou 3000€ par câble comme je l'ai fait pour mes autres 4 câbles secteur. Leçon à retenir.
Yves B.
Dac USB
excellent rapport qualité / prix pour ce petit Dac. Un peu raide au début comme toujours avec ces matériels mais au bout d'une journée déjà ça s'arrondit J'attends la suite avec confiance.
Yves B.
Bon câble
Il soutient presque la comparaison avec l'Audioquest Carbon bien Qu'il ne soit pas encore tout à fait rôdé.
Jean-Michel J.
PANGEA PREMIER SE BALANCED XLR Modulation Cable Balanced XLR-XLR 1m (A pair) PANGEA cables benefit from technologies rarely encountered in this range. An excellent alternative to the market leaders offering high quality affordable design, the first...
Pleinement satisfait
Câbles très bien finis, superbes connecteurs, tout cela pour un prix des plus raisonnables. A l'écoute, amélioration notable par rapport à la liaison rca, son plus dynamique; du tout bon pour ce qui me concerne. En résumé je recommande chaudement.
JOEL C.
Bon rapport qualité/prix
Pour le prix il fonctionne plutôt bien : il fait ce qu'on lui demande ! La réception et l'appairage BT sont aisés même si le signal ne passe pas les murs. Le DAC respecte la qualité d'enregistrement. La taille est minuscule et la qualité de fabrication au rendez-vous. Excellente communication avec le site et délai de livraison assez court. Merci !
Luis M.
Akiyoshi H.
AUDIOPHONICS PA-M250NC Amplifier Mono Class D NCore 1x250W 4 Ohm The Audiophonics PA-M250NC incorporates a Hypex Ncore NC250MP power amplifier module. This is a solid basis to build a high-performance mono HiFi system, capable of delivering...
Excellent S/N Ratio
Ncore PA-M250NC is excellent S/N ratio.
Akiyoshi H.
Excellent S/N Ratio
Ncore NC250MP is Excellent S/N Ratio.
Luis M.
Luis M.
Andry R.
Petite correction
En fait, il n'y a pas besoin de cet adaptateur pour le DAC USB U-Sabre Audiophonics puisqu'il a déjà une prise pour alimentation externe. Petite correction pour ne pas semer la confusion.
Andry R.
Très bon petit produit
Ce petit câble correspond exactement à ce que j'attendais pour fournir à une carte son USB une alimentation externe et meilleure. Il convient aussi pour le petit DAC Audiophonics U-Sabre pourvu d'une prise pour alimentation externe. Je suis satisfait de mon achat.
Simon J.
Exactement ce qu'il me fallait !
Avant tout, super service client qui m'a donné rapidement toutes les infos dont j'avais besoin pour savoir si je pouvais utiliser cet ampli dans mon véhicule aménagé, donc branché sur une batterie 12V avec panneau solaire.
La plage de fonctionnement (12 à 15V) est donc idéale pour une utilisation dans un véhicule (aménagé ou non, ça peut aller à l'avant).
Le connecteur d'alimentation est standard, donc on peut en bricoler un autre pour le brancher à la batterie, sans détruire celui d'origine pour le 220V.
Ampli compact, super finition, puissance bien suffisante pour moi, et son très propre.
Après quelques utilisations prolongées, j'ai l'impression qu'il consomme très peu, et aucun problème de puissance avec une alimentation sur batterie 12V.
Livraison rapide, on commande serein, et tout se passe bien !
Erik A.
Nice sound
I really like the sound of this DAC.
very detailed but never harsh sound. 3D is pretty good.
Connected to Pi makes it very versatile and I will probably never by a ready made over priced network player again. 5 stars easy!
Mikhail M.
Tres bien fabriqué.
Tres bien fabriqué.
Attention, il faut verifier la phase. J'ai recu ce cable avec la phase enversée. Heureusement j'ai la barrette secteur schuko a double sens pour corriger le tir.
Merci l'equipe Audiophonics pour livraison rapide.
Mikhail M.
pas mal pour le prix
Attention, il faut verifier la phase. J'ai recu le cable avec la phase enversée. Heureusement j'ai la barrette secteur schuko a double sens pour corriger le tir.
Jean-Claude E.
DAYTON AUDIO RS180P-8 Reference Speaker Driver Midbass Paper 60W 8 Ohm 90dB 45Hz - 8000Hz Ø18cm DAYTON AUDIO's Reference Series is now available with a paper cone! These pieces feature a patented paper cone combining natural paper pulp, synthetic Kevlar ® and glass...
Jc
Bon rapport qualité prix, bonne fabrication.
Top produit
J'aime beaucoup. Qualité et esthétique. Rien a dire impeccable.
Correct
Ampli pour petites surfaces. Ne peut pas driver de grosses colonnes comme mes Davis Cesar. En revanche correct dans mon bureau de 6 m2 avec mes dynaudio bm5p. Home studio neutralité assurée et puissance correcte. Globalement ok pour le prix.
Jean claude C.
Découplage
Satisfait de ce produit, j'ai pris le temps de les installer convenablement ( mise à niveau et orientation) je dois dire que je m'attendais pas à un résultat aussi flagrant.
Les basses sont plus net et dégraissé ,les cymbales ainsi que des détails feutrés s'expriment pleinement.
Bon choix, une amélioration à peu de coût,
Merci, Audiophonics pour votre sérieux .
FURUTECH ADL GT40a Alpha DAC / ADC CS4270 Phono Preamp Headphone Amplifier 24bit/192kHz This excellent DAC / ADC converter is the evolution of the GT40 from the famous FURUTECH brand. This time, the GT40a Alpha is equipped with new converters capable of 24bit...
"Tout en un"
J'utilise ce matériel pour numériser mes vinyles (éviter l'usure par de nombreuses écoutes). Avec Audacity sous windows 10, ce convertisseur est parfait et permet de générer des fichiers 24b/192khz. C'est le seul, à ma connaissance, qui fonctionne correctement sous windows 10, en ayant pris soin de suivre la note du constructeur pour installer les pilotes. La sortie casque est bonne et permet le monitoring. Je ne donnerai pas d'avis sur la qualité du préampli phono, même s'il me semble correct, j'utilise un préampli tubes de haut niveau qui met la barre un peu haut pour une comparaison.
C'est un matériel de bonne facture pour numériser des sources analogiques mais aussi un très bon DAC usb/préampli en sortie de mon ordinateur.
Audiophonics est toujours à l'heure, livraison sans défaut comme toujours.
"tout en un"
J'utilise ce DAC ADC pour numériser mes vinyles (les préserver de l'usure de nombreuses écoutes). Avec audacity,
Yves B.
DAC USB
C'est sans doute un excellent appareil mais pour ma part il refuse absolument de démarrer sous Windows 7. il n'est même pas reconnu !
Avez vous installé le pilote disponible dans l'onglet téléchargement de la fiche produit ?
Stéphane W.
Erreur sur photo
Ce coffret mesure comme indiqué 180 en largeur, 250 en profondeur et 100 en hauteur. La photo est trompeuse car il est présenté un coffret de 250 de largeur sur 180 de profondeur. Arrivé très bien emballé, livraison rapide même si colissimo me crée systématiquement des pb de livraison.
Jerome L.
Monté selon la recommandation de sommercable et sur des fiches de qualité cable tres naturel, sans aucune agressivité, belle aeration, spatialisation a la hauteur de mes attentes, belle scene sonore.. j adore...
Et cela remplace des cables plaqués argent avec lesquels je n ai jams trouvé ce qui me plaît. Je m en sers a present pas seulement sur de la hifi mais sur des micros haut de gamme,utilisation qui me comble egalement.
alain L.
Excellent Produit
Ces câbles remplacent avantageusement mon câble de modulation reliant ma platine CD à son Dac. En plus, vendu par deux, j'en ai un de rechange au cas où. Il remplace un câble hms sestetto au moins dix fois plus chers.
Superlatif
Suite de l’avis pour la section préampli.
C’est ce que j’ai eu de meilleur.
La définition très poussée, l’aigu doux, la spatialisation, le grave phénoménal, la séparation des plans en particulier dans le médium, la neutralité, la dynamique. Pour l’instant je ne vois aucun défaut dans la restitution, tellement elle est belle, classe, et le frisson est souvent là. Et ce n’est pas une somme de qualités simplement additionnées, il existe une homogénéité, une magie dans l’écoute, et en particulier dans la façon de spatialiser, le HE-9 a sa personnalité je pense (je l’ai lu concernant la section ampli casque, mais c’est vrai).
Après il y a les amateurs d’appareils à tubes, je ne dis pas que celui-ci qui est à transistors est le meilleur de tous, mais il est certainement excellent et je ne trouve pas qu’il soit spécialement froid.
Je me rends compte de l’importance du préampli sur un système, ce maillon s’il est de grande qualité apporte beaucoup.
Hervé B.
Bien a écouter mais pas à manipuler.
Placé en pré passif à l'entré d'un ampli, je n'ai pas de reproches à lui faire coté musique. Par contre à l'utilisation, le ressenti dans les doigts et le bruits produits lors de la rotation font vraiment camelote.
Donc pour un bloc de puissance dont on veut juste calmer l'entrée c'est parfait et peu couteux, par contre, pour une gestion du volume au quotidien, je déconseille.
Hervé B.
Un bon petit DAC
Qu'il est petit! Il ne faut pas compter sur lui pour masquer les câbles qui se promènent derrière. Prévoyez plutôt un truc un peu lourd a placer dessus pour éviter que le poids de la connectique ne fasse lever le nez.
Pour le tarif, ce DAC est recommandable. Beaucoup d'énergie sur toute la bande, et peut être un tout petit peu trop dans le haut, mais rien d'affreux pour du ESS. C'est étonnement bon. Il y a beaucoup de filtres disponibles mais chez moi le FAST MINIMUM sort tellement du lot que je me demande pourquoi les autres sont proposés.
Par contre, on ne gagne pas sur tous les tableaux, même avec une alimentation linéaire, la scène manque de profondeur. Cela serait surement moins ressenti sur un appareil moins précis par ailleurs, mais ici la grande netteté et le placement latéral hyper précis laissent tout le loisir de constater avec évidence ce manque d'aération et de profondeur.
Je nuance ma critique en mentionnant que mon DAC précédent (Audiolab M-DAC)qui était particulièrement performant sur cet aspect de profondeur coutait entre 800 et 900€ et que sur certains points ils était moins bon que ce petit smsl.
Günter L.
DAYTON AUDIO ND65-4 Speaker Driver Full Range Aluminium 15W 4 Ohm 83dB 85Hz - 20kHz Ø6.3cm With its low distortion motor mounted on a neodymium magnet, high excursion design and solid, lightweight aluminum diaphragm & cone construction, the ND65-4 wideband speaker...
best small speaker for radioprojects
I recieved th speaker and tested it within my project. It sounds very good and has a real good performance. I use it without any filter together with a justboom amp.
Renaud D.
ALLO eMMC Card 16Go with Micro SD Adapter Allo offers a high performance eMMC card of 16GB, delivered with a Micro SD adapter to connect it to your PC or SBC.
Réception et installation sans soucis
Réception rapide et sans soucis ! Merci à l'équipe audiophonics.
Installation de jeedom sur raspberry OK sur la carte qui s’insère bien dans un boitier de rasberry pi.
Démarrage rapide. J'attend de voir dans la durée la tenue aux nombreuses écritures de mysql sur jeedom.
Sébastien D.
Qualité en baisse.
Les fiches initiales étaient à 4 becs (comme sur la photo du site). Il n'y en a désormais plus que 2 + 2 petits. La connexion me parait moins fiable, j'ai des doutes sur le long terme.
Depuis cette modification, je ne prends plus mes RCA chez REAN (Neutrik).
Sans problème pour un montage statique, si vous faites beaucoup de connexions/déconnexions, je vous conseille de passer sur du plus robuste.
Le modèle précédant était parfait (rapport Q/P).
Sébastien D.
Sensible aux parasites
Mes câbles à bas de gamme sont moins sensibles aux parasites que ce modèle.
J'ai du un bruit de 50Hz. Peut être un modèle avec un blindage défaillant à la jonction câble symétrique vers 2 RCA.
Votre produit est vraisemblablement défectueux.
Contactez mes collaborateurs du SAV pour échange.
Dominique N.
2 pièces commandées, 1 seule est bonne
Commandé cette pièce pour réparer mon NAD 3020i, je n'arrivais plus à baisser le volume du canal gauche...
j'avais commandé deux pièces, au cas où je raterais la soudure...
L'une des deux pièces reçues n'a pas les bonnes tensions, elle a le défaut de la pièce que je veux remplacer (en moins prononcé cependant).
Je n'ai pas signalé le problème, ayant réussi à réparer avec la bonne pièce, et étant très content de pouvoir de nouveau écouter ma chaine au volume souhaité !
Pour le lecteur qui chercherait à réparer un NAD : attention, il faut normalement un axe cranté. J'ai commandé cette pièce (axe méplat, c'est bien décrit sur le site) à défaut car le modèle 50KB cranté n'était pas proposé.
Côté livraison, infos par mails, etc,... je suis satisfait du site Audiophonics.
Hervé P.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 33µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Jantzen audio cross-cap
Excellent rapport qualité prix utilisé pour remplacer des condensateurs bipolaires sur filtre enceinte.
Fernando P.
AUDIOPHONICS LPSU25 Linear Regulated Low Noise Power Supply USB 115V to 5V 2A 25VA This is the 5V 3.5A Audiophile regulated power supply for any device running on USB port. It is specially dedicated to the Raspberry Pi2 and 3. This power supply includes ...
Compact, well-designed supply
I had been using a bulkier, much more expensive linear power supply for a standalone Pi music streamer (Pi 2 + touchscreen + S/PDIF output hat). That other supply worked well, but I was intrigued when I saw this LPS. The order process and delivery to the US were fast and efficient. When I set the supply with the intended system, the touchscreen signaled low voltage. It took me a while to notice the brief text on the website about the (very small) voltage adjustment screw. After adjusting the screw, the under-voltage is gone. Overall, a good product at a good price, but it would be nice to have better documentation about voltage adjustment/voltage range.
jean paul m.
satisfait
livraison rapide
matériel correspondant a mon attente
THIERRY S.
Bon produit de bonne qualité
Attention, il s'agit bien d'un court-circuit.
Pratique pour court-circuiter des entrées inutilisées
THIERRY S.
Je n'est pas noté de problème avec le fonctionnement le la LED.
Je l'ai monté sur un ampli de forte puissance (2*200W) et il le supporte très bien.
