Patrice d.
Alain V.
Une découverte
David R.
OPA pour FOSI V3
Sebastian L.
Sebastian L
Sebastian L.
Sebastian L
Hugo V.
ESS ES9038PRO DAC Module I2S XLR 32bit 384khz DSD with Screen This excellent DAC module is based on a high-end ESS ES9038Pro conversion chip. This ensures exceptional audio performance. The whole is supported by a set of components of high...
Gilles H.
Grand merci à vous
Gilles H.
Rapport qualité prix très bon
Jean-Jacques D.
Led bleue
Michel C.
Superbe...
Fabuleux
Jean-Philippe C.
bon DAC
Jean-Philippe C.
Hugues B.
Thierry b.
Conforme à sa description
Johannes g.
bluffant !
Patrice V.
magnifique et bluffant
Etienne L.
Sastisfactions totale
dac fx-audio
préampli fx-audio (tube nos)
ampli yamaha
enceintes jm lab
arnaud D.
Tout est dans le titre.
Gregory P.
étonnant !
montés sur une carte audio asus XONAR STX, ils offrent un registre sonore naturel d'une grande beauté sans agressivité.
une belle réussite pour burson.
Claude Z.
Super DAC
Un peu sceptique au départ, mais à l'écoute vite rassuré voir enthousiaste. La spacialisation est remarquable, les instruments bien nets et différentiés, et le son excellent.Les aigus extrêmes sont peut-être un peu "criards", mais c'est vraiment pour pinailler. L'impression d'ensemble est étonnante de précision et plein de petits détails que je n'avais pas remarqués sur mes albums préférés sont présents. La dynamique est également au rendez vous. Bref un super achat à un prix somme toute abordable et je pense que cet ampli dac a des qualités qui sont présentes sur des modèles beaucoup plus chers.
Un tout petit bémol cependant, l'appareil siffle un peu ( du au transfo intégré ?) si il est posé sur du bois; Mettre un peu de feutrine sous les pieds et tout rentre dans l'ordre.
Jacques H.
remplace aussi parfaitement l'alim d'un cabasse stream 1
le 32 volts c'est pas courant :-)
je suis content d'avoir trouvé cet adaptateur, qui de plus possède un voyant.
andy r.
baladeur
super baladeur , qui offre une excellente qualité audio pas la peine de mettre de volume très fort pour apprécier sa musique , bien meilleur que beaucoup d'autres baladeurs du même genre , il est facile d'utilisation , c'est tout ce qu'il me fallait .
Jan D.
Excellent quality and value
Sound is very clean and detailed. Quality and workmanship seems to be top-notch.
Très bonne sécurisation du fil dans la fiche (2 vis) et verrouillage simple et efficace dans le bornier ampli.
Correspond en tous points à la description. Très bon produit!
Solide et sécurisée
Belle prise dans laquelle le câble est totalement sécurisé. Prévoyez une petite clef Allene pour le montage.
Michel S.
Pas mal du tout.
Contrairement aux petits modèles à pattes, ceux-là se révèlent performants , bon niveau sonore, même un peu de basses. Très clair, manque un petit peu d'aigus en haut dans le spectre mais la partie mobile étant assez lourde pour avoir un bon rendement c'est logique. Bon achat.
Michel S.
Pas du tout à la hauteur
Acheté pour remplacer les exciters de mes Soundpax qui ont 15 ans, ils semblent identiques. Erreur, bande passante ridicule et niveau sonore bien faible. J'ai remonté les anciens qui en ont vu de toutes les couleurs c'est sans comparaison. Imitation mal faite ou défaut, je ne sais pas en tous cas mauvais achat.
Êtes vous sur que ceux d'origine étaient en 8 ohm ?
evangelos t.
highly recommended
highly recommended
Jan D.
Pretty good case
This is a decent case for khadas board. Parts fit together pretty well. The washers do their job to place the board and back plate in correct position but seem bit flimsy. Printing on the top of case is backwards, as one other reviewer stated.
Ibon S.
Excellent dac/amp combo
Paired perfectly with my m1060 planar headphones. Very musical package, It doesn't analize the music, it plays it in a very enjoyable way.
Alain T.
Parfait, pour ce prix
Acheté suite à la panne d'un Asus Xonar Essence STU, je m'attendais à la même qualité. Mais j'ai redécouvert une nouvelle fois mes albums. La spatialisation y est étonnante et la dynamique assez incroyable eu égard au reste de mon équipement.
Excellent dac
ma source est un Mac Mini late 2009. Relié directement en usb, aucun bruit d'alim, impossible de dire si le Khadas est sous tension ou non, même sur des pavillons + 100db. Idem au casque.
D'après différents forums français et US, le Khadas alimenté via USB sous PC Windows peut transmettre des bruits d'alim avec souffle et buzz, parfois avec un son sale et étriqué : si c'est le cas, la source audio et la liaison usb à revoir d'urgence avant de l'attribuer au dac (même si cela fonctionne sans problème avec d'autres dac).
La première qualité dans ma configuration est une ouverture sonore assez peu commune, tant au niveau des ambiances perçues (détails bien intégrées, reverb), que de l'image sonore, bien étagée, large mais sans emphase type cinémascope.
Globalement ce dac à une bande passante très large, un excellent équilibre et finalement une très grande transparence (un vrai caméléon), la signature sonore des prises de son est vraiment palpable. C'est un dac qui n'a pas de personnalité propre donc qui ne compensera pas d'autres éléments audio, il en révèlera plutôt les défauts.
Toujours en liaison USB standard, l'ajout d'une alim externe via la carte (pin1/21) ne change strictement rien qualitativement : il semblerait que l'alim USB tant qu'elle véhicule du signal garde la main.
Dans ce cas il faut prévoir un câble USB en Y : signal d'un côté, alim de l'autre et là curieusement la sonorité des alims essayées s'entend très distinctement.
Il y a forcément mieux en dac, mais bien utilisé dans un système transparent (non compensé), cet appareil est vraiment d'un très haut niveau de qualité. Sans même parler du tarif très abordable.
Je le recommande sans réserve !
Vincent M.
Fabrication correcte pour un produit chinois. Malheureusement aucune des vis fournies avec le boitier ne correspondaient aux filetages présents. Dommage
Vous avez peut-être reçue les mauvaises vis.
Notre notre SAV est à votre disposition via votre espace client, afin de faire le nécessaire.
Merci à vous.
Pierre E.
En tout point remarquable
Merci à Audiophonics pour son sérieux et ce à double titre :
– son écoute, sa réactivité devant la demande de ses clients ;
– la qualité de sélection des produits de son catalogue comme ce baladeur numérique.
Je e peux recommander que l'enseigne et cette marque au moins pour ce baladeur.
Bien à vous.
Vanzi G.
Cest la Precision et la chaleur de la musique!
Personne moi mon francais mais je suis italien et voilà..
L'amplificateur esthétiquement est vraiment fantastique, qualitè de construction impeccable, boite noir vraiment top, comme dimensions je l'avais imaginé un peu plus court mais bon c'est aussi facile a placer sur un table. Le son est vraiment dans le stile de la maison chinois, "warm", détaillée mais pas trop, coherent, image stereo bien salde et placee dans l'espace. J'oubliais mon hifi est: dac audio-gd 11.38, pre schiit audio Saga, ampli évidemment Audio-gd Precision 3s!
Service Audiophonics impeccable: 3 jours et l'ampli était chez moi en Italie! super!
Robert K.
ampli
Very average sound. The remote has a poor range. After one year of use, the knob does not work, but is not used much. As a discrete amplifier for TVs and satellite tuners is fine. Still working every day with KEF
Robert K.
jacky p.
Super produit raccordé à mon PC
Super produit raccordé à mon PC en usb (sous linux mint). Ce boitier donne un son clair et précis. J'ai raccordé un casque focal et mon PC est devenu une chaîne HIFI.
Christophe v.
Tout bonnement incroyable
Totalement conquis et surpris par ce câble, surtout pour le prix proposé.
C'est le meilleur câble que j'ai entendu, en comparaison avec des câbles même beaucoup plus cher. Le son et très prore, neutre et pas brillant.
La grosse surprise pour moi, c'est que le grave sur mes enceintes est devenu beaucoup plus propre, net et non plus baveux comme avec mes anciens câbles. Pleinement satisfait, et surtout pour cette gamme de prix. Pourquoi payer plus cher
Christophe v.
PANGEA PREMIER Coaxial Cable Silver Plated OFC Copper Double Shielding 1.5m This Pangea digital coaxial cable incorporates excellent conductors, consisting of OFC copper and silver plated copper, with double shielding to drastically reduce interference....
En liaison entre mon lecteur cd et mon Dac Audio GD, les détails sonores sont bien retranscrit. La qualité est très très bonne. Le blindage est parfait, car le câble est juste à côté de mes câbles internet et de mon modem wifi tout proche. Aucunes interférences, ni parasites. Du tout bon.
Christophe v.
Pas si dark que cela
Excellente qualité, tout simplement parfait. Le son est clair et précis. J'en suis tout simplement satisfait.
Christophe v.
Audio Gd
Utilisé depuis un peux plus d'un mois en tant que préamplificateur. Utilisation en coax sur mon lecteur cd Vincent, et en numérique sur mon lecteur réseau Yamaha. Ampli Yamaha AS 700. La qualité de fabrication est très très bonne, cela respire la qualité. Sur mon lecteur CD, le rendu est tout simplement magnifique. Je redecouvre mes cd avec des détails que je n'avais jamais entendu avant. Les basses sont profonde et tendue, le medium juste parfait et les aigus très precis sans être agressif. Le son retransmis est neutre, et pas coloré. J'ai modifié le type de filtrage avec les cavaliers fournis. Cette possibilité de filtrage est un grand plus, car chacun pourra trouver son réglage par rapport à son matériel et ses goûts. Par contre je n'ai pas aimé le son plus chaud que l'on peut choisir aussi via les modifications de filtrage. Moi je suis complètement ravi et satisfait de ce Dac. Il a veritablement upgrader mon système.
Yannick B.
yannick
tres bon produit.....comme d'habitude ce materiel CHINA et etonnant.
Audiophonics selectionne tres bien ses electroniques
tres bon son, a recommander
Thierry K.
Mieux vaut s'informer
Pour répondre à l'avis précédent, une petite recherche Google vous montre votre erreur :
https://shop.sommercable.com/en/Cables/Bulk-Cables-Audio/Hifi-Instrumentenkabel-HighEnd-SC-Stratos-Longlife-800-0056.html
Carlos M.
Alimentation 5v pour audio
Por mon project de audio ( haute resolution ) avec raspberry Pi3+b et "chapeau" Pi-DAC-Pro, alimentation 5V avec regulateur LM338,ça marche trés bien, faible encombrement et dissipation.
Jules D.
Ampli intéressant mais...
L'ampli fonctionne plutôt bien. De manière étrange, les entrées L+R se retrouvent sur la sortie sub, filtrées, et elles-seules - même si l'entrée sub est utilisée. D'autre part, il manque une documentation sur le paramétrage du module ! Serait-il possible de la fournir, au moins en lien pdf sur le site ? La fréquence de coupure de la sortie sub ? S'il existe un moyen de switcher le sous-mix du canal LR sur cette sortie ? Si on peut cour-circuiter le filtre sur la sortie sub pour en faire une sixième sortie standard ?
Antoine O.
pas cher
Produit assez léger qui ne respire pas la qualité, mais pour ce prix c’est acceptable.
Conviendra pour les utilisateurs occasionnels.
Par contre, je n’ai reçu qu’une demi-éponge…
Marc W.
Excellent Product !!!
I have had a question regarding this wire and received a prompt professional reply by Clément from the workshop.
So I bought 1 x 3m + 1 x 5m on Friday and received them on Tuesday in Germany. Fantastic service!
Out of the transport box each wire was packed in a very nice velvet pocket. The optic and haptic of the wires knocked me really off!
German wire with German plugs perfectly assembled with a very nice grey/black sheath by French Experts.
It sounds amazing and provides a huge calm to the tone, which is the biggest praise!
The price is a really good bargain in view of the quality you get.
Really well done!
Please keep it up!
Bernard M.
impec
Excellent matériel ,blocage du fil( 2.5mm² minimum avec embout) à l'aide de 2 vis type allen 2mm , rien a redire.
Bernard M.
Bonnes Fiches
Je me suis fié sur les avis de ce produit , je ne regrette pas , la connexion du câble s'effectue avec 2 vis robustes (six pans creux, clé allen 1.5 mm), la qualité de ce produit justifie le prix .
