Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
Fabrice B.
DAYTON AUDIO AMT MINI-8 Speaker Driver Ribbon Tweeter Air Motion Transformer Neodymium 15W 8 Ohm 88dB 3500Hz - 40kHz The Dayton Audio AMT Mini-8 Dayton Audio loudspeakers features an exceptional analysis capability from 5500Hz to over 30Khz coupled with a well known high resolution timbre of a...
Clair et précis
Commandé par deux pour remplacer les aigus de mes enceintes-bibliothèque (max. 8 Ω 5 W), faciles à monter à leur place (la platine fournie avait exactement le même diamètre), offre un son à la fois clair et chaud, mais très orienté (il faut vraiment l'écouter à la pointe du triangle et à hauteur de tweeters).
Livraison en une semaine à La Réunion, excellent emballage carton+mousse d'origine.
Très satisfait !
David F.
Changer les tubes
Après des heures d'écoute avec les tubes d'origine je n'était pas franchement convaincu par ce petit pre ampli malgré un tarif très attractif. Je l'ai associé a un fx audio 1002.
J'ai donc essayé de remplacer les tubes d'origines par des voshkod comme mentionné par plusieurs utilisateurs.
Et là c'est la claque! Le son est beaucoup plus clair et aéré. Le côté un peu trop chaleureux qui ne me plaisait pas beaucoup a disparu! Merci aux utilisateurs pour le conseil.
Du coup je conseille également très fortement de remplacer les tubes chinois.
David F.
Puissant!
Petit ampli qui surprend par sa puissance. Il drive parfaitement des colonnes focal aria 926. Les graves sont parfaitement tenus. Rapport qualité prix exceptionnel.
David F.
Très bon produit. Remplit parfaitement ses fonctions. Finition de qualité.
Serge O.
Enceintes deux voix Haut Rendement Altec
ce produit est correct pour le prix , on as fait une enceintes 2 voix a base de Altec et un ruban haut rendement tout le deux . Mais prochaine fois je vais surement monter en gamme pour voir SI il y a une difference , et si OUI a quel point !
Le test c'est ici si vous voulez entendre , enregistrement est en 24/96
https://www.youtube.com/watch?v=yYPQM4BktNg
Plus de photos sur ma page Facebook "HiFi system"
Musicalement Serge.
Serge O.
ce Mundorf est correct pour le prix , on as fait une enceintes 2 voix a base de Altec et un ruban haut rendement tout le deux . Mais prochaine fois je vais surement monter en gamme pour voir SI il y a une difference , et si OUI a quel point !
Musicalement Serge.
Serge O.
enceintes Haut Rendement Altec
ce Mundorf est coorect pour le prix , on as fait une enceintes 2 voix a base de Altec et un ruban haut rendement tout le deux . MAis prochaine fois je vais surement monter en gamme pour voir SI il y a une difference , et si OUI a quel point !
Le test c'est ici si vous voulez entendre , enregistremment est en 24/96
Musicalement Serge.
Serge O.
MUNDORF BL140 Air Core Self 1.4mm 1.2mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Musicalement Serge.
SMSL Sanskrit Pro-B
Parfait pour shunter le dac de la tv. Les films et émissions musicales prennent une autre dimension.
Le Bluetooth est correcte et l'utilisation du dac très simple.
Essayez juste de penser au plus de 50 ans, les icônes de 1 mm en bleu pisseux sont un peu difficile a identifier sans loupe.
Sinon bonne réactivité de l’équipe pour une histoire de points périmés.
très content de mon achat et d' audiophonics que je recommande.
Guillaume V.
trés bonne surprise
assurément une grosse claque, vu le prix, c'est le moins que je puisse dire!
a titre indicatif j'ai installé ces cables dénudés directement vissés dans les borniers.
j'en déduis:
neotech fabrique des conducteurs de haute volée;
les connecteurs,même de qualité, posent, a priori, probléme(?).
merci a audiophonics pour leur sérieux.
Gilles .
Fil argent de qualité
Excellente qualité, diamètre très précis. Expédié très rapidement dans un emballage protecteur soigné.
bornier encastré
produit conforme et rapidement acheminé bravo pour votre professionnalisme cela m a permis de réparer mon enceinte home cinéma.je recommande ce site
fabien l.
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 25V 470μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 25V 820μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
Condensateur panasonic low esr idéal pour filtrer l'alimentation des drones racer. AUDIOPHONICS très bien placé en tarif! Merci!
Ludovic S.
Super fourches !
Fourches de qualité, qui font le job. Que demander de plus.. surtout à ce prix !
Didier P.
Bon câble HP
Un bon câble HP pour ne pas se ruiner. transparent, équilibré et facile à travailler.
Blaise F.
Le graal!
Pour moi, le meilleur câble secteur à part le DIY bien sûr...
Blaise F.
un peu déçu
déjà je m'attendais à du monobrin.
Le câble est dit plaqué Ag, il paraît simplement étamé.
Pour le reste, rien à dire, c'est du très bon!
Blaise F.
idem que la noire!
idem que la noire!
Blaise F.
déçu
Neutrik (la maison mère) nous a habitué à mieux.
Le système à deux languettes ressort avec bec anti arrachage est à revoir: d'origine j'ai cru à un défaut mais non elles sont toute pareil, deux des languettes sont enfoncées vers l'intérieur ce qui rend la fiche HS tel quel. Il faut trouver le bon réglage à la pince, et attention à la casse...
Blaise F.
Excellent raport qualité/prix/perf
un petit graal que ce câble qui en fait beaucoup pour son prix, un très bon plan...
Blaise F.
délicate à manier
on est sur du gros calibre!
Attention, il faut beaucoup de chaleur pour la tendre uniformément.
Attention à ce qu'il y a à l'intérieur donc, il faut en tenir compte.
De plus des traces de colle apparaissent aux extrémités sur les gros coèf de retrait.
Pour les experts...
Blaise F.
idem que la 9mm noire!
Excellent!
Blaise F.
Excellent!
Blaise F.
idem que la noire!
excellent!
Blaise F.
très bonne gaine thermo
elle est présentée enroulée à plat ce qui déroute un peu alors qu'on s'attend à un tube.
Mais ne vous arrêtez pas à ce détail, un fois en place, le retrait est plein et homogène, une très bonne gaine!
Blaise F.
l'excellence (a un prix)
un elle n'est pas donnée, mais quelle classe! que du très très beau dans cette série, rien à redire sinon un grand bravo!
Blaise F.
l'indispensable
en DIY, nous utilisons rarement des câbles IEC standard. Aussi, c'est LA solution pour amener nos gros câbles spéciaux dans nos précieux boitiers.
Ce n'est pas donné mais la qualité irréprochable est au RDV!
On aimerait le trouver en standard sur les distributeurs secteurs https://www.audiophonics.fr/fr/multiprises-et-filtres-secteur/audiophonics-distributeur-secteur-aluminium-4-ports-schuko-noir-p-11782.html
Blaise F.
The best!
Elles ne payent pas de mine mais elles sont en Rhodium plaqué Ag, quoi de mieux?
De plus c'est à mon sens le seul système qui offre la surface de contact réel maximale.
Leur bémol: elles sont très fines
Mon conseil: bien charger le fond de la fiche sur toute sa longueur pour lui donner plus de matière mais pas trop pour conserver l'élasticité de la fiche.
Blaise F.
excellent distributeur secteur
j'avais déjà la 8 prises, la 4 est de la même lignée: l'excellence!
Bien construite avec que des matériaux nobles, gages de qualité durable, bravo!
Deux regrets néanmoins:
- ne pas se voir proposer directement une version avec presse étoupe
- les câbles de liaison entre la prise IEC et les barrettes internes bien que de très bonne facture sont d'un diamètre un peu "cheap" au regard de la qualité générale de ce produit
Mon conseil: poser un presse étoupe et soudez directement votre câble secteur favori au barrettes en laiton
Tony D.
embouts ne corespond pas a la description
embouts ne correspond pas a la description,ses bien dommage j’ai reçus un bloc différant avec embout jaune qui correspond pas a mon appareil
RAYMOND D.
Mise en oeuvre
Dans mon cas il s'agissait de changer 2 embases défectueuses sur une platine TD.Au chapitre des regrets:Pour le prix:PAS DE NOTICE DE CONSEILS DE MISE EN OEUVRE (Température maxi de chauffage,etc..).Les connections sont trop rapprochées pour pouvoir souder-dans ma configuration.)
La construction Furutech est bonne,les cordons de liaison s'adaptent parfaitement.
Pour info
L'avis de Francis L. ne correspond pas au produit de cette page.
Bernard T.
transfo torique sur mesures
Matériel conforme. Tout l'avantage du "sur mesures". Délais annoncés respectés.
Agustin L.
Great piece of gear!
No complaints for this Combo.I'm satisfied from the very first moment.Sound is always under control, clean and detailed at every volume level.Very nice resolution.Powerful enough;got a AKG K701 and 50-60% is loud enough...As a Dac is amazing at this ridiculous price.
Point out some issues with the USB driver...
Absolutely recommended!
Serge B.
Un respect 'presque' parfait des informations
Surtout, si vous le montez avec des prises BNC au rhodium, je l'utilise comme câble numérique entre un Drive Jadis Référence, le convertisseur Master 7 de GD Audio, l'ampli étant le Master 10 de GD Audio.
Suite à de nombreux essais avec des câbles numériques coûtant jusqu'à 1600 euros, notamment le dernier en date le TELLURIUM Q SILVER DIAMOND le plus cher.
Après de nombreuses heures d'écoutes en mélangeant toutes sortes de musique, à des niveaux différents, je n'ai constaté aucune différence entre ces deux câbles.
La seule différence vertigineuse, est au niveau du prix, 1.500 euros de moins.
Bravo, bravo à l'équipe de Audiophonic pour commercialiser des produits d'une qualité exceptionnelle.
Guillaume V.
probléme
usinage trop gros pour recevoir les fiches banane qui sont donc inutilisables avec ces borniers = matériel retourné.
Frederic V.
DAYTON AUDIO RS225-4 Reference Speaker Driver Woofer 80W 4 Ohm 91dB 35Hz - 2300Hz Ø22cm DAYTON AUDIO's Reference Series single-handedly redefines the concept of value for money in the ultra-competitive ultra-high-performance loudspeaker market. By combining a...
Très bon HP !
J'en ai acheté deux pour faire une paire d'enceintes énooorme !
Ils descendent bien dans le grave, il son très beau et de qualitée, le haut parleur idéal pour faire des colonnes puissantes ou de grosses enceintes hifi...
Frederic V.
Bon câble.
Le câble va bien, il est beau avec sa gaine bleu et noir !
Seul bémol, les connecteurs tiennent pas fort à l'embase RCA, donc quand il bouge la masse se déconecte ce qui provoque des bruits de commutation dans les hauts parleurs, cela peut être résolu en mettrant un petit coups de pince sur le bout de la fiche ou en étamant l'interieur du connecteur RCA mais faut être bricoleur, dommage !
Frederic V.
Très bon câble !
J'en ai acheté deux, un pour raccoder la platine vinyle et un pour le PC, les connecteurs sont de très bonne qualité et tiennent bien a l'embase RCA le blindage du câble est excellent car je n'entends plus les parasites GSM et ceux du courant secteur quand un câble de modulation touche un câble secteur...
Frederic V.
Très bon câble !
J'en ai acheté deux, un pour raccoder la platine cassette et un pour la DAC, les connecteurs sont de très bonne qualité et tiennent bien a l'embase RCA le blindage du câble est excellent car je n'entends plus les parasites GSM et ceux du courant secteur quand un câble de modulation touche un câble secteur...
Frederic V.
Du bon matos.
J'ai acheté ce sélecteur de source pour pouvoir brancher ma platine vinyle, cassette, PC, TV sur mon ampli.
Il fait très bien son boulot, pas de bruit dans les hauts parleurs lors du changement de source, connecteurs RCA de qualité.
Surtout, ne pas hésiter...
Mon ancien ampli audiophile caIrn 4818 couplé à une platine CD NAD 512 et des enceintes dynaudio audience 8 constituait un ensemble très bien équilibré, malheureusement, l'ampli a lâché. Par curiosité et devant un prix aussi attrayant, je me suis lancé dans cette petit aventure SMSL AD18: c'est tout simplement bluffant! D'aucuns ne lui trouveront bien sûr pas toutes les qualités d'un ampli qui aura coûté 10 ou 20 fois plus cher mais on ne compare pas un chat à un rat. Ne soyons pas snobs: sincèrement, ce petit objet est magique. Je le recommande chaudement!!!
CHARPENTIER P.
Aucun défaut
Ce cable n'est certainement pas le top "audiophile" (entendez : Hifiste) mais c'est certainement un trés bon choix pour le mélomane qui préfere écouter la musique plutôt que les cables !
Franchement, j'ai beau chercher, je ne lui trouve aucun défaut. Qand au prix .... je vous laisse juge !
olivier p.
Connecté sur des eltax monitor III en coaxial avec un dac D30. Foobar paramétré en 24bit 192k.
Et bien, le résultat est bluffant plus de transparence, de peche et de séparation des instruments que le d802. Les voix sont sublimes. Testé sur des colonnes c'est très bon aussi. Testé avec le premampli à tube de la même marque ce dernier offre peu d'intérêt pour moi.
pascal b.
Pas d'accord avec l'avis précédent
Ce module est plutôt sympa mais les composants passifs.
Je veux dire les petits condos bleus en liaison on un gros défaut,ils creuses le médium.
Je les ai remplacé.
J'ai aussi obtenu plus de dynamique en mettent plusieurs modules en parallèle lol.
Pascal
Michel S.
Rapport qualité/prix exceptionnel
Pour moins de 30 € ce câble rivalise avec des modèles valant plus du triple. Le son offre beaucoup de matière avec une restitution aérée, douce et fidèle. Malgré son diamètre imposant il fait preuve d'une bonne souplesse et la qualité de fabrication est au dessus de tout soupçon. Comme disait un célèbre chausseur dans les années 80 : "Il faudrait être fou pour dépenser plus".
christophe S.
EXCELLENT
Je suis surpris par la qualité de c est connecteur .Ayant testé de nombreux connecteurs ,furutech ,yarbo,iego,etc le rapport qualité prix est remarquable ,timbre ,douceur ,tenue, largeur de la scéne sonore ,au rdv à se prix normalement c est pas possible.Avec IEC ou schuko plaqué gold ou roduim ont va encore plus loin dans le raffinement ,du pur plaisir .
MERCI audiophonic.
Guillaume V.
parfait...
...a condition de choisir le cable adapté, ici avec le VIABLUE SC-2 on ne peut faire plus simple et mieux fini, il faut juste légérement lubrifier les deux fils.
Guillaume V.
excellent rendu
tb rapport qualité/prix, sans doute le meilleur en dessous dix euros/ métre, comme tout cable plaqué argent sa particularité réside dans le rendu des micro details, un son trés aéré dans les aigus/mediums, simplement magnifique!
mais,ici l'equilibre est frappant, les basses entre autre sont trés bien définies.
difficile de faire mieux, ou il faut directement passer a des cables hdg
Guillaume V.
bonne fiches
fiches pour cable hdg, seule remarque que je fait le corps est petit pour la prehension.
