Domenico C.
Highly performing
Truly high-performance signal cables: I've tried several others over time, even more expensive ones. But these are the...
freddy w.
bluffé et dubitatif
Bj, j'ai suivi un avis au final d'un ami qui m'a assuré que j'allais tomber parterre en écoutant ce cable...
Françoise B.
Dans un système de qualité, ceux qui sont encore septique sur le traitement du signal numérique ethernet il faut essayer cet...
Customers reviews - There are 21012 reviews.
Thierry C.
MINIDSP FLEX HTx Audio DSP Processor 2x8 Balanced Channels SHARC ADSP21489 HDMI ARC eARC Big brother of the Flex HT, the Flex HTx from MiniDSP is a 2x8-channel multichannel audio processor perfect for integration into a home theater or multichannel sound system.
Les fonctionnalités sont complètes (hormis que vu qu'il accueille le programme DIRAC on se dit que la correction FIR devrait leur être accessible comme elle l'est sur le plus bas de gamme, Flex Digital)
Les performances au top (Rapport Signal sur Bruit excellent)
La seule précaution depuis l'antépénultième version du Firmware : il n'aime pas être légérement sous alimenté en tension: comme il consomme pas mal d'énergie une alim linéaire 12 volts un peu faible ne lui permettra pas de fonctionner correctement
Et là c'est le début des ennuis, car l'appareil s'allume normalement, les entrées voient bien le signal, les barregraphes de sorties indiquent qu'il module ...
mais en réalité il ne sort aucun son sans qu'on n'ait le moyen de le savoir))
La toute dernière version du FW ne résoud toujours pas ce bug
Mais que cela ne vous empêche pas de profiter de cette bête de course
Miklos C.
VIBORG GM16G GX16 Male Connector Pure Copper Triple Plated OFC / Silver / Gold 3μ 125V 7A Ø15.8mm The Viborg GM16G connector is a 2-pin male GX16 connector featuring a high-end design and high-quality materials. It features pure copper conductors and 3μ OFC, silver and...
I apply the connector at the power outlet of my diy linear regulated , high current psu. The finish is perfect. Mounted on the rear panel, it is very massive. Solderability is good. Keep in mind, though, that the mounting screws are M2 instead of the common M3.
Miklos C.
VIABLUE UFO Vibration Absorbers Ø35mm Black (Set x4) Viablue UFO absorbers can be used to dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of...
I apply the four absorbers under my ~25 kg diy integrated amp. I just wanted to give them a shot, out of curiosity, but they immediately replaced my similarly priced, ceramic ball based vibration decouplers for their more balanced, very pleasant sound stage. Their finish is absolutely seamless, the uniformity across the four pieces is perfect. They look very discrete under the equipment. A big plus is the option of mounting them instead of the original equipment feet.
I am very satisfied for now. I wonder (as I always do with plastic, rubber etc components) of their aging perspectives. Will they last for 10 years in the same shape? I hope they will.
Miklos C.
I apply the cable between my Intel NUC mediacenter computer and its external linear power supply. It is a decent cable for its price. The assembly is precise, the plugs are sturdy enough, the cable itself is nicely flexible. However, the gold plating comes off from the jack after a few plug - unplug cycles, hence the 4 stars only.
Miklos C.
I apply the cable between a DAC and its external linear power supply. It is a decent cable for its price. The assembly is precise, the plugs are sturdy enough, the cable itself is nicely flexible. However, the gold plating comes off from the jack after a few plug - unplug cycles, hence the 4 stars only.
Laurent C.
Trés satisfait
Trés bon Kit bien réalisé, bien documenté fonctionne parfaitement avec un rendu impressionnant.
4/5 parce qu'on peut toujours mieuxfaire même quand c'est déjà trés bien
Baptiste B.
Je débute une installation hi-fi qui évoluera, il en est la première pièce.
Niveau puissance, c'est génial, je n'avais jamais entendu sonner mes Focal cobalt 806s aussi bien dans le grave, la partie aiguë devenue plus douce et moins fatiguante, elle s'accorde bien est les enceintes focal et leur tweeter.
Je l'utilise avec une carte son Beringher.
Ce que je retiens, c'est l’absence total de souffle avec cette configuration. Niveau rendu, je ne connais pas bien la carte son Beringher et son influence.
Prochaine étape, un dac avec réglage du volume :)
Jiří H.
Improving sound quality
Huge improvement in sound quality: detail, separation, spacing. The price/performance ratio is amazing.
Władysław S.
NEOTECH NES-3002G Speaker Cable G-UPOCC Copper Graphene 6.6mm² Ø23mm Neotech's NES-3002G is a speaker cable incorporating 2 G-UPOCC composite conductors, a combination of OCC copper and graphene with a total cross-section of 6.63mm². This...
Neotech NES-3002G
Two days ago, I connected this cable to my stereo system. I don't know yet what it's ultimately capable of, but what it already shows is very intriguing. It doesn't emphasize any frequencies, it reproduces them all perfectly. It doesn't enlarge instruments or vocals, it doesn't color the sound, and at the same time, it brings an intangible charm to the music that compels you to listen, listen, and listen. I recommend it!!!
Frédéric A.
NEOTECH NEP-3001G Power Cable Copper G-UPOCC Graphene 3x5.2mm² Ø16mm Neotech's NEP-3001G is a power cable incorporating 3 G-UPOCC composite conductors, a combination of OCC copper and graphene. This new conductor marks a significant advance, both...
Mieux avec le HE9 MKII
Après un essai pas tout à fait satisfaisant sur l'ampli Master-3, le câble se révèle comme un excellent cordon d'alimentation pour le HE9 mkii d'Audio-gd. Rien ne manque, le son est riche, plein et suffisamment neutre. Aucune faiblesse ne ressort. Seul un brin de vivacite pourrait être ajouté (pour faire le difficile). Cela n'affecte aucunement la clarté ni la musicalité. J'ai utilisé des prises Monosaudio pure cuivre avec placage de rhodium. Celles-ci ajoutent certainement un peu d'énergie dans les hautes. Je conseille donc des prises avec ce genre de sonorité. Ce câble demeurera dans ma chaîne.
Mariusz N.
TOPPING E70 DAC ES9028Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black Topping offers with its E70 a powerful DAC with an accurate design. A model capable of offering a rich and precise sound reproduction, combined with smart and practical...
Topping E70 ES
Towar doskonale znałem,więc mogę powiedzieć że Super,zdziwiony byłem że soft 1.07 był wgrany,a chyba do dzisiaj na stronie Topping jest soft 1.07 ale jest napisane że do modelu na AKM Velvet,no ale jak jest i wszystko działa to Super.Co do sklepu,jestem bardzo zadowolony,oczekuję towaru(nowego fabrycznie) zapakowanego fabrycznie,i taki otrzymałem(bywają wysyłki towaru po zwrotach i sklep tego w opisie czasem nie umieszcza) nie akceptuję takiego (oszustwa) tu wszystko OK.Brawo dla sklepu za szybką dostawę do Polski,kurier DPD,wszystkie info na e-mail,faktura itd.Towar bardzo dobrze zabezpieczony do wysyłki,jestem zadowolony,kupiłem towar następny-3e Audio a7 i też wszystko było ok,na pewno zrobię jeszcze u was zakupu.Brawo Audiophonics.
Jerome L.
DD TC05 M2 USB-C Cable OFC Copper Silver Plated OTG 9cm The DD TC05 M2 is a USB-C OTG cable with an OFC copper core shielded by silver plating to guarantee signal quality. It can be used to transmit information or simply to charge a...
Acheté en remplacement du même câble mais de la génération précédente qui a fini par me lâcher. Celui-ci est beaucoup plus qualitatif et robuste. Les connecteurs sont moins ostentatoires qu'en photo et la connexion est nickel. Sans aucune comparaison avec le cable d'origine de mon Fiio KA17. A voir sur la durée mais j'ai même l'impression d'avoir gagné un petit quelque chose sur la qualité sonore.
Rémi D.
N'hésitez pas
J'ai associé ce câble à des connecteurs xlr de la même marque modèle Nex-occ. Il y a eu des gains à tous les plans : matière, profondeur, douceur, détail. C'est un excellent câble qui dépasse en qualité les câbles tout faits (de bonne facture certes mais qui valent plusieurs milliers d'euros).
Antony C.
7HZ X CRINACLE ZERO II In-Ear Monitors Dynamic IEM Ø10mm USB-C with Mic Silver The 7HZ x Crinacle ZERO II in-ear monitors are dynamic IEMs that are affordable but no less powerful. An evolution of the 7Hz Salnotes Zero, they feature a number of...
Best rapport Qualité/Prix !
Ces IEM sont surprenants, spectre haut et médium avec de la justesse, de la clarté et du répondant ! Pour les basses, elles sont un poil boostées mais pas trop … c'est net, sec et ça déscend pas mal, pour un rapport Q/P impréssionant !
En espérant que la qualité du câble soit bonne dans le temps, belle réalisation que je recommande.
PS: pour ceux qui se demandent combien les basses sont boostées, on est par exemple très très loin du rendu des produits Sony (WF-1000XM3,4 et 5) dont les basses sont bien trop mises en avant IMO. Les Zéro II sont bcp plus équilibrés dans le bas du spectre et ça leur donne un rendu vivant qui donne un peps agréable. Après 3 ou 4h pas de fatigue auditive constatée malgré l'écoute de styles musicaux plutôt "basseux".
Laurent C.
Une référence
Que ce soit le 501 502 503 gold toujours parfait et sans se ruiner. Même sur des câbles très hauts de gamme ils tiennent la route. Une aubaine
Laurent C.
Le top
J'en utilise depuis quelques années et je n'ai ai vraiment aucune envie d'en changer. J'ai eu du furutech fp-s032n fp-tcs31 oyaide Vondita avec ces Viborg c parfait... d'ailleurs il y a des marchands sur le net qui vendent des câbles à 300 400€ avec ce schuko. Encore une pépite Audiophonics
Laurent C.
Soyez patient
Monté avec des connecteurs viborg plaqués or à la place d'un furutech fp-s032n sur un ampli Nuprime, c'est une merveille. Pourtant, les premières heures j'étais un peu septique par rapport aux avis flatteurs... grave très sec, médium trop present. Je l'ai alors connecté pendant une semaine à une seconde barrette qui alimente ma tv
et ma box qui tournent plusieurs heures/jour... merci les enfants ! Et la suite c qu'il ne bougera plus de mon ampli. Fabuleux, un équilibre parfait, des aiguës délicats et soieux, un beau médium et des lignes de basses d'une qualité... propres profondes serrées mais plus sèches du tout. Du coup le furutech à reculé sur la barette. Parfait
Laurent C.
Encore une pépite Audiophonics, a libéré et mis de l'ordre dans mon système qui paraissait bouché et moins précis avec ma Wireworld ou Actinote.
Laurent C.
Encore une bonne surprise
Rapport qualité prix imbattable. Très bon connecteurs, câble assez rigide qui respire la qualité. Excellente sonorité, très équilibré comparé à d'autres hors de prix où il manque toujours quelque chose. C'est un cadeau !!!
Stephane P.
XANGSANE XS-6002AU Banana plugs Gold-plated Ø7.5mm (Set x4) These Xangsane XS-6002AU banana plugs feature copper alloy contacts with gold plating for enhanced conductivity and resistance to corrosion and oxidation. Their...
Très bon rapport qualité-prix
Des connecteurs robustes, faciles à monter (clé fournie), assurant un bon contact. Largement suffisant pour mon petit système moyen de gamme (cd Rega, ampli Creek, enceintes Castle Trent 1).
Huy Anh N.
Interrupteur simple de qualité
Impeccable, fait le job pour remplacer d'un interrupteur ancien qui a vécu et qui est cassé. Semble de bonne qualité et fiable.
Huy Anh N.
Excellent DAC d'entrée de gamme
Un très bon DAC à petit prix et d'excellente qualité audiophile. Utilisé sur la sortie optique Toslink d'un Wiim mini, il améliore légèrement le rendu sonore, bien que la différence de qualité avec la sortie analogique directe du Wiim Mini ne soit pas énorme.
Je le garde quand même pour pouvoir profiter de l'autre entrée RCA coaxiale sur laquelle j'ai branché un lecteur de CD...
Bruno R.
ETI BP-20C Binding Post Gold Plated Pure Copper Ø19mm (Pair) The ETI BP-20C are very high performance terminal blocks at contained prices. Made of 1100 Series Hardened Copper conductor with 102% IAC (conductivity index), these terminals...
Parfaits
Très grande transparence du son avec ces connecteurs, laisse tout le signal passer sans résistance et sans perte.
Je vais en recommander pour changer sur mon ampli aussi.
Fabrice V.
Interface pas à mon goût
Je l'ai retourné car j'ai été déçu de l'interface en façade :
- Bouton "tactile" unique à gauche (il faut appuyer plusieurs fois pour changer la source)
- Molette du volume molle et légère, et tourne à l'infini.
- Affichage LCD plutôt cheap pour le tarif du produit je trouve
La télécommande a rien d'exceptionnelle, les boutons sont pas très clairs.. Bizarement, elle a perdu le DAC et s'est mise à contrôler ma TV au bout de quelques minutes..
En comparaison avec un fiio à 200€, je trouve la qualité de finition et fabrication supérieure chez Fiio.
Je n'ai pas testé suffisamment pour juger de la qualité du son.
CLAUDIO R.
Uno de mis preferidos.
Excelente producto para realizar cables de interconexión balanceada, tanto con terminales XLR como con los jack de 4,4 mm. Fácil de trabajar y de soldar. Relación calidad/precio muy elevada.
Gorazd K.
I'm not exactly happy, I was at first. What happened? Four pieces under 11kg, according to the description they should be enough for even 18kg? After a couple of months they practically flattened out. The original amplifier feet are only a mm or two from the surface!? I moved them under the CD player where they are ok, they dampen vibrations nicely.
yann j.
IAN CANADA SC-PURE Femtosecond Clock Ultra-Low Phase Noise 24.5760MHz Ian Canada's SC-Pure is a high-end audiophile clock made from high-quality SC-CUT crystals. An advanced oscillator architecture has been developed to achieve the best...
Comme disent les autres ! Un résultats fascinants
Au tarif, j'ai longtemps hésité avant de me lancer au remplacement de l'horloge des entrées SPDIF sur mon Master 7 (premier modèle sorti). Aussi, cela n'a pas été facile, car l'empattement est diffèrent et du coup le SC-PURE est monté sur ses pattes rallongées. Du coup, il survole au-dessus des autres composants. Mais au final, le résultat correspond bien aux autres descriptions faites pour ces horloges. Comme celles pour la scène sonore qui est effectivement devenue nettement plus cohérente avec les voies ou les solos d'instruments qui se détachent nettement mieux au centre. Leurs volumes sonores semblent être augmentés sans que l'on ne perde pour autant la spatialité. Les scènes sonores rendues pour les chants de chorales et les musiques d'orchestre sont tout aussi fascinantes.
Merci à Audiophonics de trouver et de proposer des solutions d'améliorations comme celle-ci que je recommande vivement.
Carlos Alberto Rodrigues T.
Awesome piece of equipment
I tried a bi-amp configuration with Quad 99 power amplifiers connectet to a pair of Monitor Audio GX300 speakers and compared with a single AP300-S250MC connected to the same speakers and, definitely, the detail coming from the Audiophonics AP300-S250MC is better. Not yet so sure about the low frequencies and the stereo image. In conclusion, this Audiophonics amplifier really deserves the money spent and it's very unlikely to go wrong with it.
Tobie H.
Utilisé en amont d'une freebox, ce filtre améliore sensiblement la clarté audio. J'avais aussi des sibilances (sons "s" et "t" projetés et désagréables) que ce filtre a effacées. En fait, avec lui, le son devient plus naturel.
Du côté de l'image, c'est peut-être moins flagrant. J'avais déjà une "belle" image, je la trouve toujours aussi belle.
Content de cet achat. Je viens de le renouveler en 5V cette fois pour mon DAC audio.
Richard H.
MOONDROP DAWN PRO Portable Balanced Headphone Amplifier DAC 2xCS43131 32bit 384kHz DSD256 With the Dawn Pro, Moondrop unveils a high-performance, affordable portable symmetrical DAC headphone amplifier. Two CS43131 DAC chips enable the...
Dawn Pro by Moondrop
Excellent sound quality. Tried with HD600's and ATH-M50's. Quite relaxing sound without sacrificing detail. Plenty of power even into 300 Ohms. Great build quality. Absurd value for money. Highly recommended. Five star product.
Hugo Darien O.
RAMM AUDIO SA-15 Speaker Cable OFHC Copper Shielded 2x 1.65mm² The Ramm Audio SA-15 is a speaker cable offering quality design at an affordable price. It consists of two OFHC copper conductors with a cross section of 1.65mm² (15AWG),...
best cheap
best neutral cheap cable
Hugo Darien O.
RAMM AUDIO S8MC Interconnect Cables RCA OFC Copper 1m This RAMM Audio S8MC RCA-RCA modulation cable offers good quality at a very affordable price. The cable conductors are single-stranded OFC copper. The cable features an aluminum...
best cheap
this should be the first cable when buying first stereo that use to be cheap, this cable is; NEUTRAL
Michael L.
Good - but had a mechanical mistake in the beginning
I measured it roughly and in position 1(on one side only) I had infinity resistance - not good! = means it gives out the full volume in the position of zero volume! It took me approx. half an hour to dismount it and to find the "microscopical" mistake - one plastic-washer was inverted and so the position of the riding contact was ½ millimeter in the wrong position... Now it's fixed and gives me zero Ohm at position one. (-::
Efthymios X.
VIBORG VT08 USB-C 3.1 Connector Gold Plated Ø8mm This VT08 USB-C connector from Viborg is ideal for mounting high-quality USB cables. Its contacts are made of 24k gold-plated copper alloy, ensuring good conductivity and...
Best from what's currently available really, that's it.
DC 9V Jack Filter with Supercapacitor to Jack DC This DC 9V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 4 supercapacitors 5F - 3.0V and an...
mise en œuvre
Il sera peut-être utile de l utiliser avec une alimentation réglable pour compenser environ le demi watt consommé par le filtre ,avec un peu moins de courant les appareils pourrait ne pas fonctionner .
indispensable
A acquérir de toute urgence pour tout les appareils DC.
Alexandre G.
FOSI AUDIO P4 Preamplifier The Fosi Audio P4 preamplifier is a compact and versatile solution. With its three stereo RCA inputs, volume control with motorised potentiometer, tone control, gain selection...
petit mais costaud
je regrette juste le peu de place qu'il y a entre les connecteur rca, sinon tout va bien , mon vieil arcam dont la partie preampli etait out le remercie
Emmanuel L.
IBASSO CB19 USB-C to USB-C / USB-A Silver Plated Copper Cable 10cm The DB19 from iBasso is a USB-C cable for a dongle (portable USB DAC or amplifier). It has a USB-A connector for power and a USB-C connector for data transfer. Its 10cm...
Bien utile
Le câble est assez court pour ne pas être gênant, sa fabrique semble solide.
Lajos B.
GLA-XLR Balanced Volume Control Module 20kOhm with Encoder / Display / Remote Control This GLA-XLR volume control module is composed of an encoder, a display and a remote control. This module incorporates a low-distortion chip...
GLA-XLR
A termék a leírásnak megfelelően működik!
A termékre 5 csillagot adnék!
A UPS szállító céget senkinek nem ajánlom! Nem segítőkészek, és háromszor is visszatartották a csomagot arra hivatkozva, hogy a címen nem találtak! Egyszer sem kerestek és a futár elmondta, hogy túl kevesen vannak ezért nem szállítják ki a termékeket.....
Efthymios X.
If you need it, no alternative for the moment, so 5/5
Efthymios X.
At its price, nothing else out there.
Efthymios X.
Good for its price, beggars and choosers as the saying would go :)
Farré P.
SMSL PA200 Amplifier Class D Stereo / Mono Infineon 2x160W 4 Ohm / 1x400W 4 Ohm SMSL unveils its PA200, a singular amplifier somewhere between a power amplifier and an integrated amplifier. The latter is capable of operating both in stereo with volume...
Plus qu'étonnant...que reste-t'iil aux"grands?"
Couplé avec le DAC du CD SMSL PL 200, j'ai installé cet l'ampli SMSL PA 200 avec le streamer N100 de la même marque.
Verdict unanime (de ma part, et de la famille présente : une sensation accrue de clarté, de séparation des couches instrumentales, et une sensation de puissance bien réelle. Très belle image ! Cet ampli remplace un couple préampli -- ampli Ayre K5X Evo et V5 Evo dont je n'ose vous dire le prix ....! Merci à Audiophonics pour les conseils avisés et....une livraison éclair avec un parfait suivi DPD. Mais que demander de plus?
Mon système : SMSL PA200, + SMSL N100 + SMSL PA200 + enceintes Unison Research Max Mini. Câblage : modulation
Note : J'avais commencé chez SMSL avec un Dac M7...que je ne peux me résoudre à revendre, tellement il donne en terme de fluidité, de justesse des timbres. Utilisé sur mon second système.
Gérard M.
Très bien mais trop cher.
Super qualité, pratique, mais quand même trop cher...
Gérard M.
DAYTON AUDIO H6512 Wave Guide High Frequencies 16.5 x 30.5cm This horn allows you to tune a high-frequency driver to your listening space without distortion thanks to its unconventional geometric shape and low expansion rate. It ensures...
Très bon.
Moulage correct, insert fileté en laiton, aspect très propre.
Seul regret, le finition de la gorge n'est pas top, à reprendre avec une lime douce.
Gérard M.
WONDOM PS-BC12112 BCPB3 Battery Management System Module 5x Lithium 18650 The Wondom BCPB3 is a battery management and protection module, taking advantage of the performance and reliability of the previous models while offering more battery...
Utilisé pour alimenter un préampli phono.
Bien mais gaffe au court-circuit. Set de câbles indispensable.
Gérard M.
esthétiquement parfaite, assez extensible. Je recommande.
Gérard M.
Rien à redire... c'est de l'huile.
Gérard M.
Pour câbler un platine vinyle Lenco 75 - bien.
Gérard M.
Super rapport qualité prix.
