Marius G.
Excellent quality cable
Marius G.
Satisfied
Frédéric S.
Très souple !
J'utilise ces coussins en dessous de mes enceintes colonne.L'adhésif est très puissant et adhère donc parfaitement au support.Le caoutchouc utilisé est très souple et rempli parfaitement son rôle.Aucune vibration parasite audible ou détecté.Bon rapport Qualité/prix
James G.
A Great Value
I purchased a full set of these cables to replace the generic set purchased from a large IT supplier for my streaming audio system. I replaced the cables to/from the cable modem, music server, DAC, DAC to my active speakers and 2 switches.
The improvement in sound quality was very, very noticeable. Do not let anyone tell you “bits are bits”.
Very Highly Recommend!
Olivier J.
Acquis pour remplacer des câbles Mogami 3103 et 3104 en bicablage sur enceintes Bw 800d+ampli CODA TSX, l'amadeus 5 monté en bicablage (2 fils pour le medium/aigü+4 fils pour le grave) s'est montré très équilibré avec une belle définition et richesse dans le médium aigü. Outre un grave tendu et généreux, le rendu des ambiances de salle et la transparence (superbe restitution des voix) me semblent les points forts de ce câble.
La comparaison avec le Mogami pourtant exempt de défaut particulier lui est très favorable sur mon système malgré l'absence de rodage.
Le meilleur câble que j'ai testé !
Excellent!
Pierre D.
Trés satisfait
Lors de mon passage à Bordeaux, ce module m'a été chaudement recommandé par l'équipe Audiophonics. Assemblé dans un boitier de petite dimension (17cmX23cmX4cm), ce bloc de puissance comble absolument mes attentes. J'ai attendu 2 mois d'écoute dans mon salon avant de vous livrer mes appréciations.
Une écoute superbe, l'alimentation à découpage remplit son rôle sans problème. le test se déroule sur des TANNOY haut rendement et sur des larges bandes MONACOR en ligne acoustique.
Les plans sonores sont bien différentiés, une sur-brillance sur les LB marquant une définition importante. Un accueil positif de la part de nos invités qui ressentent une qualité d'écoute.
actuellement associé à un DAC CAMBRIDGE les écoutes se font en numérique essentiellement.
Les points forts: compact, puissant, défini bref mon meilleur ampli depuis 40 ans de DIY.
Pierre D
Stephane L.
Ce module Hypex n'a pas grand chose à envier au nCore NC400 que j'utilisais précédemment. Vivement recommandé.
Tore M.
Nice little Aluminium DIY Box
Ingenious construction makes it look stunning in assembled condition. Nice finish on the component parts.
Pascal D.
je confirme les avis des autres utilisateurs, gaine facile d'utilisation à compléter avec de la gaine thermo aux extrémités.
Pascal D.
Très bien!!
Conforme à la description je recommande.
Pascal D.
Parfait!
Produit conforme à la description je recommande.
Bertrand D.
Un DAC de tout premier ordre ... pour un tout petit prix
Ca fait 15 jours que j'écoute ma musique avec ce nouveau FX Audio DAC X7 et il faut dire que les premières écoutes sont tout simplement bluffantes de réalisme et de micro détails qui je découvrent maintenant ... écoute après écoute.
Pour comprendre cet avis, il faut revenir un peu sur l'installation ... Je lis ma musique numérique depuis un Mac Mini avec Audirvana 3.2. Le lecteur de fichier est déterminant dans la qualité du rendu ... la différence entre la version 2 et 3 est édifiante ! Avant d'installer le DAC X7, j'utilisais un excellent DAC Meridian Explorer 2 à la signature particulièrement douce et précise pour la musique. Côté amplification, j'utilise un FX Audio FX 1002A qui alimente 2 Penta de chez Band & Olfsen.
Déjà avec le DAC Meridian Explorer 2, j'atteignais un niveau de rendu vraiment exceptionnel de transparence et de fluidité. L'ampli FX Audio apportant tout son punch pour remplir la pièce de musique.
Avec le DAC X7 dans cet ensemble ... le résultat est tout simplement magique ... La transparence, les voix, l'aération, la fluidité, la largeur de la scène sonore, le rendu holographique ont encore franchi un niveau.
Sans jeu de mots ... ce qui frappe avec ce DAC c'est le rendu de la batterie ... Le touché de cymbale ou de charleston est beaucoup plus présent qu'avant (j'écoute beaucoup de Jazz), la grosse caisse et la caisse claire, cognent très fort, sans baver. Les basses sont merveilleusement tenues (le rendu de la basse de Manix de Lalo Schiffrin est incroyable) et ne bavent absolument pas (merci le FX 1002A ... aussi !)
Bref, pour un tout petit budget (DAC+Ampli), j'ai encore la chance de redécouvrir une nouvelle fois toute ma discothèque ! Une première fois avec le FDA FX802, une deuxième fois avec le DAC Meridian Explorer 2 et encore une fois maintenant avec le DAC X7 ... Quel plaisir !
Finalement toutes ces expériences d'écoute sont un peu comme si on faisait de "l'archéologie musicale" ... on enlève couche par couche pour mettre à jour encore un peu plus de détails ... jusqu'où ça s'arrêtera ? ... Y'a-t-il encore des milliers de détails qui ne peuvent s'entendre qu'avec des installations à plusieurs milliers d'Euros ? ... je n'en suis pas si sûr ... Avec ce couple DAC + Ampli signé FX Audio, tout est précis, beau et incroyablement vivant.
Christian H.
Produit au top
Super produit livré dans les délais.
Bravo.
Un effort sur les frais de livraison et ça serait le paradis !!! ;)
Xavier B.
Simplement parfait.
Ce câble qui n'a pas de prétentions audiophile est pourtant bien suffisant pour donner vie à mes enceintes. De plus, son faible encombrement a permis de le passer dans une plinthe creuse afin de le dissimuler.
Comme je l'utilise au quotidien avec des enceintes JMR, Confluence et Wharfedale de grandes qualités. Je peux confirmer le très bon rapport qualité prix de ce câble.
DENIS F.
Bon petit Ampli
Bon rapport qualité prix, j'ai fait ce choix puisque je possédais le préamplificateur fx audio tube 01. Essayé sur mes larges bandes visaton, l'ampli est bien détaillé et dynamique. Je n'ai pas trop compris le réglage du gain sur le verso. Pour le prix, c'est un bon petit ampli de bureau. Livraison rapide et soignée.
Extra !!
j'ai acheté ce câble pour tester le cuivre OCC : ça vaut le coup !! Installé entre un lecteur Métronome Technologie CD8S et un ampli Pass Labs INT 30. Il est très neutre, tout passe bien, des graves les plus profonds aux aigus les plus fins. Pas de brillance artificielle, ce câble est "mat", c'est à dire que toute la musique passe mais QUE la musique. En ce sens il me fait penser au VanDenHul THE SECOND, en carbone mais plus cher....Le NEOTECH , en XLR, égale facilement des câbles de marques connues aux prix stratosphériques !! Bref, si vous avez un fer à souder et que vous aimiez la musique naturelle, offrez vous ce câble.
GILLES B.
PRODUIT DE BONNE FACTURE
Parfait pour mes BW 805 .
Prestation sérieuse , site à recommander .
Horia C.
It works O.K. but...
...But you will have to cut the solder between the ''H'' and the center point at the power-Supply section and solder the ''A'' point to the center point. This is necessary to use this board Power-supply which will deliver the 3.3 V DC to the ICs. Initially, using the ''H'' to center point connection you will use the HDMI cable voltage provided by the Source, in my case it didn't work because the Source provided only 1 V DC. I hope it helps. Enjoy!
Marc L.
Super affaire
Délai de livraison très rapide. L'amplificateur est minuscule et malgré tout il affiche une puissance de 25 watts, largement suffisant pour driver la majorité des enceintes. J'utilise 2 entrées, optique avec un lecteur de CD Pioneer PDS-06 et coaxial avec un baladeur Hi-Res Fiio x3 II. Le son délivré par le SMSL Q5 Pro est magistral, vraiment bluffant. Je suis vraiment impressionné par le son de ce minuscule amplificateur et ceci pour un prix dérisoire. Je recommande le SMSL Q5 Pro sans aucune hésitation.
Hervé B.
Parfait sur une platine THORENS TD160...
Guillaume D.
Rapport qualité/prix remarquable
Arriver à concentrer autant de bonnes choses (ES9038Q2M, OPA 1612, ...) dans un si petit appareil est remarquable pour le prix. Il se place sans problème au niveau d'autres DAC coûtant au moins 4 fois son prix. A mettre sur la liste pour les personnes exigeantes avec un budget modéré.
Guillaume D.
Bon rapport qualité/prix
N'étant pas un expert en la matière, je note que ces câbles sont fonctionnels, manifestement de bonne qualité et apparemment fabriqués en France, quoi de mieux ?
Laurent T.
Media Sun , au top !
Excellent câble hp pour câbler un home cinéma pour quasi le même prix qu'un câble de base ( 0,75mm) dans les magasins de bricolage et le résultat n'est franchement pas le même ;)
De plus comme d'habitude commande parfaite chez Audiophonics !
bernard B.
comment avoir un beau son pas cher sur son pc
pour une somme modique vous obtenez un amélioration de la qualité du son spectaculaire. J'ai équipé mes 2 pc de ce petit article qui se substitue automatiquement et avantageusement aux cartes son des pc. Derrière je n'ai un home cinéma entrée de gamme
Il faut y penser avant d'envisager de mettre cher dans la suite analogique (ampli & hp)
Guy L.
supports tubes céramique
Produit de bonne qualité pour restaurer un ampli à tubes.
hugues g.
UN OVNI AU DESSUS DE MON ORDI
J'avais deja le D302 qui est merveilleux en 2x30 watts.Comme il meritait une bonne paire d 'enceintes j 'ai pris des cabasses Surf black le son est excellent. Mais je voulais plus de patate et la avec le D802 en 2x50 watts c'est le mariage sans bavure !!! Une hallucination auditive non identifiée, un véritable ovni...puissance...précision...et belle gueule en plus (silver) avec une télécommande de bureau.Je suis pas encore tenter par le Bluetooth...ça viendra.Si vous doutez de leur existence prenez le D302 ou alors si vous êtes convaincu comme moi prenez les deux car la puce qu-il y a dans eux risque de révolutionner l'humanitée a tout jamais.
hugues g.
CETTE FOIS CI GROSSE BAFFE
Suite a l achat et du test du "FX-AUDIO D302 PRO" sur des enceintes pourris (faut le dire) bonne pour tester. Je me suis pris des Cabasses BLACK SURF. J'ai pensé que le FX-AUDIO D302 PRO meritait mieux. Çà marche nickel, mais y a un petit mais... faut pas pousser a fond 20 ,30 watts de différence faut faire gaffe.Donc je commande le D802 2X50 WATTS. Et la c'est le mariage sans bavures. Parfait Le Top du Top. Et je monte le volume a 30 dans une piece de 25 mètre carrée et rien qui bronche le son reste claire. Très bon volume a 30 (très fort)et je peut pousser encore beaucoup plus sans déformation c'est magique. je suis content a un niveau pareil de détails y a plus rien a dire . le D302 et D802 Croyez moi ou pas avoir les deux c 'est prendre une assurance vie.
anthony P.
Fait le travail, sans plus.
Bien faire attention à ne pas allumer votre ampli avant ce truc, sinon des plocs vont secouer vos enceintes.
le symptôme décrit est normal.
Il est nécessaire de suivre un protocole d'allumage et d’extinction sur un système hifi en éléments séparés (sources en dernier au démarrage et inversement )
anthony P.
Parfait, au niveau son, je ne ressent pas de différence avec ma platine cd classique... Pas de souffle ou de bruit anormal, connections des appareils simple et rapide, je recommande à tout ceux qui veulent passer au 21eme siècle ;)
anthony P.
Impressionnant. C'est le mot, ça sonne juste, c'est absolument pas colorer, la puissance est plus que confortable, je suis réellement surpris pour une si petite boîte...
Aucun souffle, aucun clac dans mon cas, seul bémol, les borniers n'acceptent pas plus de 2mm en section de câble, idem pour les fiches banane, uniquement de petit diamètre... À améliorer selon moi ;)
Jean-Marc C.
bonne surprise
Très bon produit, je lui mets 4/5 car je n'ai aucune valeur de comparaison étant néophite en la matière. Bref après un conseil du support d'Audiophonics j'ai opté pour ce produit, qui pour le prix en fait beaucoup je trouve, l'installation est des plus simples, et le son est top ( après avoir laissé passer quelques heures de rodage) . Pour Audiophonics, la livraison a été très rapide comme dab. Merci.
Xavier M.
Rien à redire, produit conforme à l'image, belle qualité et prix raisonnable
Xavier M.
Ces borniers sont impressionnants, c'est du robuste et la finition n'est pas en reste, remarquable à ce prix.
Xavier M.
Excellent boitier
Vraiment parfait, emballage super sérieux, produit totalement conforme aux photos/descriptions, qualité irréprochable, tout s'assemble à la perfection et c'est du très solide. Je suis content d'avoir mis le prix pour cette qualité.
Damien F.
Rapport Qualité/Prix IMPROBABLE !
Amateur de HiFi depuis peu de temps, j'avoue avoir mis longtemps pour me décider d'essayer l'amplification FDA.
J'avais beaucoup de mal à me faire à l'idée que l'on pouvait remplacer 9 kgs d'électronique et de savoir-faire que sont les amplis A-B par 1kg de pure chinoiserie ( façon de parler très imagée ). Et pourtant...
je n'écoute que de la musique dématérialisée, que ce soit ma collection en FLAC ou un service de streaming très connu lui aussi ayant dernièrement évolué au format sans perte.
Mon installation est très simple: Dac sans fil NAD DAC2, enceintes bibliothèques Triangle Comète, ampli Advance acoustique classe A-B et des câbles de modulation et d'enceintes faits maisons ( qualitatifs et très bon marché : et oui j'adore écouter les utilisateurs de câbles hors de prix, ça me donne envie de leur acheter des cotons tige, plaisanterie mise à part je respecte tout point de vue et toute personne).
Une fois cette petite bête installée, venons en aux faits.
Visuellement c'est une énorme transition, c'est tout petit mais très bien fini. Enfin un achat HiFi validé par Madame. j'ai miniaturisé un de mes appareils.
Maintenant l'écoute : et bien voilà, je reste intimement persuadé que l'avenir de la Hifi passe par cette technologie.
La restitution sonore est très agréable.Les basses sont profondes, précises et sèches. Les voix paraissent légèrement mises en avant, comme si ma configuration précédente avait un rendu plus étouffé, comme si les chanteurs(euses) parlaient un peu du nez. Les aiguës sont cristallins et équilibrés.
Il va de soit que le mariage avec mes enceintes et mes oreilles est tout à fait ce qui me convient. La perception musicale est on ne peu plus personnelle.
Pour information les connecteurs de sorties enceintes sont petits, il est difficile d'y mettre des oeillets, j'ai donc installé sans soucis des fiches bananes.
Mais rappelons le principal, cet appareil est vendu moins de 100 euros ! MOINS DE 100 euros.
A ceux qui le comparent à des machines valant plusieurs fois sa valeur, pourquoi pas, mais est-ce vraiment objectif et rationnel ?
Avec mes mots, c'est une tuerie!!!
Petite précision, mon modèle est différent de la configuration présentée dans la description, il y a 3 AOP Texas Instrument NE5532 ainsi qu'un seul condensateur à filme de 8300 µF. Le rendu sonore doit, à mon avis, être plus qualitatif.
christophe S.
Se cable rca est un excellent ,il est fluide, timbré ,transparent il ne fait jamais mal pourtant les cables argent ont tendance a chauffer l oreille,je suis surpris du résultat en plus avec des connecteur bas de gamme je suis vraiment agréablement surpris il surpasse de nombreux cable rca du méme site tous prix confondus .Tester le vous le regrétterez pas c une super réussite.
christophe S.
Apres un rodage de 50 heures je trouve c connecteur un peu trop lourde dans le son elle sont basé dans les base et bas meduim elle manque de filé et d aigue pour moi il faut les marier avec un cable en argent pour un meuilleur resultat.
thierry f.
ir605q
Bonjour, Très long a arriver mais produit fonctionne très bien sur une free box v40 pour télécommande universelle.obligé car la free box est en wifi et les télécommande sont en infra rouge(petite led devant la télécommande
jean-françois F.
je l'ai depuis presqu'un an , fonctionne bien sur des triangles comètes et focal chorus 706 son limpide et bonne basse , je vais d'ailleurs commandé cette fois le smsl ad18 pour comparer , de plus la livraison est rapide.
Le complément indispensable de la Freebox Revolution pour la piloter avec une télécommande Logitech Harmony
Greg N.
NOT the HifiBerry Product
I will update when I've had a chance to get this up and running with a proper review, however I wanted to highlight the fact that this is not the hifiberry product of the same name. This is a different product, and requires non standard volumio to function. I'm attempting to use picoreplayer instead and we'll see how that works.
Hi,
Yes indeed it's not an Hifiberry product (we have made our own range of Raspberry PI devices).
We dont sale any of their boards.
For us the product page is very clear about that.
This board need to use a custom version of software ex :
https://mega.nz/#!kNQx0QqB!m8bCN27mlG3E91llQQUy0ubweKF-qO5lyd81qf_z7wQ
Christine N.
Si petit et si performant ! impeccable.
olivier A.
utiliser en rallonge secteur
Apporte ouverture sonore, densité sonore sans dénaturer les timbres
olivier A.
A conseiller
Mon système : ampli ADCOM 555, PREAMPLI ADOM GTP 400, REGA SATURN, AERIA SYSTEME.
J'ai essayé de nombreux câbles pour faire fonctionner correctement mes enceintes Aaéria Système, c'est celui qui apporte la meilleur qualité de timbres sur tous les style de musique.
olivier A.
indispensable
Utiliser sur Préampli ADCON GTP 400, cette prise a incroyablement améliorée le densité sonore, l'ouverture sonore sans dénaturer la qualité des timbres de mon système. Je vous la conseille sans réserve.
olivier A.
très bon câble secteur
Codon utiliser sur REGA SATURN, améliore :
La qualité des timbres, son plus analogique, la densité sonore.
Cordon monté sur multiprise et utilisé sur REGA SATURN, ADCOM GTP 400 et ADCON 555 améliore : lorsque tout est branché avec ce cordon la qualité des timbres est encore meilleur, ainsi que la densité sonore.
Philippe L.
Cable secteur Olflex
Je suis très satisfait du rapport qualité /prix de mes 2 câbles secteur, ils apportent un plus indéniable en terme de clarté du son , de plus la livraison a été super rapide
Merci a Audiophonics
Michel C.
tension de sortie AC 17,45 V donné pour 2 / 15 v AC
ce transformateur est vendu pour 2 fois 15 v ,
pour avoir 2/ 15 v il vous faut prendre le 2 / 12 v
Encore made in china !!!!
Ce produit est fabriqué en Europe par un partenaire avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années.
La tension de 17V est normale si vous testez "à vide". Sous charge le transformateur délivrera bien 15V.
Michel C.
Borniers !!!
Borniers trop léger !! made in china !!
J'ai eu des soucis pour mettre mes connexions ( jauge 14 AGW )
Pourquoi faire si petit ?
Donc j'ai passer une autre commande su Ebay pour un autre KIT
résultat des courses double dépense !
Nous pensons sincèrement que les borniers sont très corrects pour le prix, et accessibles.
Michel C.
Produit conforme a description
Rien a dire redire au sujet de ce KIT il fait son travail parfaitement
Impressionnant rapport qualité prix
Fait le job sans problèmes.
john p.
excellent cable
j'ai remplacé le cordon d'origine de mon AKG 551 avec ce cable et une fiche Neutrik. le gain est fabuleux . le son est bcp plus clair riche détaillé aéré tt en restant musical. je recommande vivement
