Daniel Z.
Very Good
Top Quality.
Daniel Z.
Compared to JR 4580, NE 5532 and LM49720 the Sparkos has more Dynamics, Brighter Soundstage, its more musical and don't...
Customers reviews - There are 19573 reviews.
Franck F.
plug and play mais un peu cher
Sous Windows 10 64 bits, aucun pilote à installé, interface immédiatement reconnue.
Câble USB fourni.
Néanmoins, un peu cher à plus de 40 € pour un simple convertisseur.
Jean-Charles B.
La fonction est remple...
bien fabriquée, remplie sa fonction, on peut trouver moins cher mais si vous voulez du Furutech...Le prix est correct. Bonne prestation Audiophonics, J’ai eu l’impression que la livraison colissimo en point relay était plus rapide (?) qu’à domicile...
philippe d.
fiches à fourches d'excellentes qualités
J'ai pris 4 paires de ces fourches avec1m du très bon câble FURUTECH en 4mm, pour me faire des bons STRAPPS pour relier les borniers de mes enceintes, ces fourches YARBO sont d'excellentes qualités et ceci on le ressens dès qu'on les a dans la main au vus de leur poids
À quoi bon ?
Cette belle et coûteuse plaque d'aluminium Massive N intervient en rien sur la qualité d écoute , il aurait été préférable qu'elle soit moins cossu mais livrée avec les vis de fixation du bloc Schuko sur sa face arrière que vous serrez obligé de réaliser vous-même . Bon courage !
Thomas B.
Ça fonctionne super bien !
Reçu dans un délai convenable. J'ai intégré la carte dès réception à mon raspberry Pi 2. Une fois volumio paramétré, c'est parti ! Je ne reconnais plus mes enceintes de bureau. Plus tard le raspberry sera connecté à mon ampli Proton et mes enceinte Linn. Mais cela donne déjà un bon aperçu de ce que cela produira... Merci à Audiophonics
Giovanni T.
Ottimo!
Sorpreso dalle prestazioni di questa scatoletta :)
Patrick s.
Etonnant!
Utilisé comme liaison Drive-DAC audio GD 19, le résultat est impressionnant de détail et clarté, bien qu'il ne s'agisse pas d'une liaison 75 ohms.
La liaison DAC-ampli est réalisée en Neotech 3220, qui équilibre par son côté un peu chaud.
Les RCA sont toutes de KLEE CU argenté.
Très bon résultat global donc.
Florent F.
Atohm zef mini
bon cable pour liaison filtre 3 voies hp (médium et grave)
Florent F.
MUNDORF MCAP SUPREME SILVERGOLD Capacitor 1000V 2.7μF The metallization of the MCap Supreme SilverGold capacitor foil is composed of pure Silver mixed with 1% very pure Gold. Gold modifies the crystal structure of silver and...
Mundorf supreme silver gold
Excellent condensateur;richesse en détails et spacialité (avec tweeter à ruban ); the best........à consommer sans moderation.
Patrick A.
1877PHONO LEVEL 10 Precision Bubble Level Vinyl turntable This high-precision bubble level allows for quick and easy horizontal positioning of your turntable.
classieux
Fabrication d'aspect luxueuse mais inutile car alourdit l'objet, ce qui est est gênant sur une contre platine suspendue. Plus grave encore, il y a du jeu dans le montage du niveau à bulle ce qui donne une horizontalité différente selon qu'on appuie sur les bords de l'enjoliveur, clic, clic, et la bulle bouge. Donc, non, pas haute précision...
Quentin W.
Rien à redire !
Super produit ! Super service après vente !
Luc M.
Transfo torique 500VA
Après échange du 1er transfo qui bourdonnait fortement, je mets en place le 2e qui bourdonne légerment lui aussi quand on prête l'oreille.
Freddy D.
Super boitier !
Boitier idéal pour la fabrication d,un dac !
Freddy D.
Super boitier !
très bon boitier ,pour ma part je fabrique une nouvelle façade a partir d,une façade en alu brossée (vendu séparée sur le site ) ,et ça change tout !
Charles R.
Dual Linear power supply Module 4x 10000 μF 50V Dual linear power supply module. Excellent choice for powering modules and audio components requiring clean power.
Un peu sommaire la spec !
En voilà un produit intéressant ! Mais quid du courant que l'on peut tirer de cette alim ? Quelle est la référence du pont de redressement ? Livré en kit ou déjà monté ?
Salutations,
Charles Rydel
Toutes les informations ont été ajoutées à la fiche produit.
Merci à vous !
Gareth J.
Cable très bien fabriqué et d'une belle qualité audio en réseau DLNA dont il est difficile de trouver mieux à ce prix. Pouvez vous faire le même avec du cuivre OCC s'il vous plait ?
Gilles D.
MOGAMI 2932 Micro Cable 8 Aanalog Channels Ø11.5mm The Mogami 2932 is an 8-channel multicore microphone cable, perfectly suited for studios and professional applications that require very good transmission and high-level audio...
Le classique !
A mon avis, le meilleur 8 paires haute qualité du marché !
michel p.
l'aspect du tissus
il n'était pas indiqué que le tissus était brillant
Nous l'avons rajouté à la fiche. Merci à vous.
Alain R.
Beau produit
Je viens de faire deux câbles avec ces connecteurs, le câble Viablue EP-7 comme le conseille Audiophonics et j'ai rajouté une gaine noire avec filet rouge.
Je dois dire que le résultat fait très professionnel. Ils sont de toute beauté.
Bon, en DIY, il ne faut pas compter son temps et il faut un minimum de soin pour un joli résultat.
Mais cette association est bonne. Vous pouvez faire confiance pour de hautes performances à ce couple EP-7 + MFP8.
Je recommande sans hésitation.
petites indications: gaine thermo avec adhésif.
diamètre 12mm (retreint par 3) pour tenir la tresse retroussée sur le câble
Diamètre 18mm mini (retreint par 3) pour recouvrir une partie du connecteur et la gaine de décoration.
Simon R.
Good price / quality ratio. Ok to power up some smaller consumers like e.g. some mm/mc circuits, but could defo deliver some more amperage headroom. PSSR could also be a little better. Anyway, given the price there's nothing much to complain!
Simon R.
Good product
I am using this remote control combo already for quiet some time, and to my complete satisfaction. Although it doesn't feature the newest of chips it's performance is still very well up to date, in the best sense of acoustical absenteeism in the signal path. I hope it'll stay available for some further time. Recommended.
Steeve Z.
Fonctionne parfaitement pour piloter une Freebox Révolution avec une Logitech Harmony.
Yvon G.
Produit conforme à la desccription
Très bon produit , dommage que ces ampoules led n'existent pas en vert !
Autrement très satisfait .
Laurent B.
Donne une belle finition et permet de maintenir efficacement la gaine. Rend l'aspect du cable sérieux et de belle facture. N'hésitez pas ;)
Laurent B.
Excellent produit pour embellir et protéger les câbles. J'utilise ces gaines également pour organiser avec différentes couleurs les câbles derrière mon ampli en home cinema. Je recommande
felix q.
caisson basse = résultat basse plus sec
utiliser en remplacement du fusible d'origine d'un caisson basse SANTORIN de chez Cabasse, le son a changé.
C'est devenu physique, la basse est franche, le caisson ne traine plus et bave moins.
Il y a eu une baisse du niveau, j'ai du augmenté le volume mais en retour... (je suis servi)
Moi qui pensais vendre mon caisson je pense attendre encore un peu.
C'est mon retour à moi je ne sais pas si vous obtiendrez le même effet sur un autre caisson mais moi çà me va (utilisation en Homecinema)
Emmanuel T.
FX-AUDIO
Petit ampli sympathique qui tient ses promesses. Puissance et qualité sonore intéressantes pour ce tout petit prix.
Nicolas D.
impec
Parfait pour des VU metre Proton D1200! Jolie lumière.
felix q.
AUDIOPHONICS Double Regulated Linear Power Supply 2x 12V 1.25A 30W T-Amp V-DAC2 LT1084 The Audiophonics team is proud to be able to offer you a regulated linear power supply for the clean supply of small amplifiers, DACs, etc. It has two lockable GX16 format...
surprenant
Acheter pour remplacer l alimentation standard d'un processeurs correcteur de basse SMS Velodyne, le changement est radical.
la basse est franche, ça NE BAVE PLUS. mon PB 2000de chez SVS a bien été paramètré il résonne quasiment plus.
Je ne regrette pas mon achat (mais pensez au câble d alimentation non inclus)
Patrick l.
Ca peut beaucoup chauffer...
....si vous choisissez 12v alt en entrée et 5v cc en sortie,le rendement est
mauvais et la temperature peut atteindre 66 degres,si par contre vous
mettez 9v alt en entrée et 5v cc en sortie, c'est correct.
J'ai fait ces essais avec un preampli qui consomme 250ma,et on est loin
des 2 amperes promis;ceci dit,sur la fiche technique,le module peut
monter jusqu'a 150 degres!...prevoir un ventilateur au cas ou... :)
francois R.
super boitier pour alim
j'utilise ce boitier (x2) pour la realisation d'alim lineaires 19VDC-160VA et 12VDC/160VA. Super pratique, j'utilise le fond comme radiateur. Design sobre qui passe partout.
Jacques D.
Sublime
Je me suis acheté ce DAC sur la base de quelques critiques sur internet et bien sûr des tests d'Amis. Je l'ai seulement écouté rapidement mais je dois dire que je suis assez impressionné par le prix. À acheter les yeux fermés
Pierre v.
Impecable sur lubuntu
Livré rapidement, installé "plug and play" sur Lubuntu 160.04 LTS
Le son est impeccable.
Didier A.
Très agréablement surpris par l'apport musical de ces fiches, par rapport au modèle standard avant.
Michel S.
Avec ce produit Audiophonics nous quittons l'ésotérisme audiophile pour trouver des composants et une qualité de fabrication exemplaires. Et, à l'écoute cela se ressent! Le rapport qualité prix est quant à lui exceptionnel. J'encourage fortement cette entreprise et je la remercie.
frederic D.
rk27
bon produit reçu rapidement, penser a le lubrifier avant montage et pour faciliter ce montage autant prendre le circuit imprimé qui va avec
Etienne H.
conforme
Expédition sans problème. Bonne qualité du cable
Etienne H.
conforme
expédition sans problème. Bonne qualité du cable
Etienne H.
CYK Stereo Cable XLR-3 Male / RCA Male Gold plated 24K OFC Copper 2m This affordable RCA male to XLR male CYK cable is ideal for ensuring good conductivity to your signal with its OFC copper conductor.
Conforme
Expédition sans problèle, bonne qualité du cable
Michel R.
Très bon câble. Neutre, très bien conçu sans dépenser une somme folle. Merci Audiophonics.
Si cette marque fait des câbles de modulation de la même trempe au même rapport qualité/prix. Faites nous les découvrir.
Philippe V.
Câble haut parleur
Déjà plusieurs commandes et parfait à chaque fois !!!! Merciiiii
Passez votre chemin
Si vous n'êtes pas un minimum bricoleur ce produit n'est pas fait pour vous . De par sa forme carrée l'embase ne rentre pas dans une boîte à
scellée standard Ronde on se retrouve donc avec un léger décalage une fois le tout mis en place cette forme carrée n'est pas dû au hasard les angles sont percées pour pouvoir la fixer sur la plaque de finition celle-ci est en aluminium de forte épaisseur qui n'a aucun intérêt sur le rendu sonore mais par contre les économies ont été fait sur les vis , donc à vous de les réaliser pour info le diamètre est de 4 mm est la longueur de 7 mm , j'ai dû aussi Aléser les trous de la plaque de finition car les têtes de vis pour la maintenir étaient trop large . ouf ...
Et tout cela pour un gain auditif pour ma part nul .
Si vous êtes intéressé par ce genre de produits prenez-en un qui est complet , avec un système de fixation par crochet .
David T.
Câble au rapport qualité prix excellent!
Fabrice L.
Impossible à utiliser
Très beau cable, belle finition.
Hélas la connexion sur RCA femelle des appareils est trop lache, provoquant des déconnexions inopinées.
Un contact de qualité n'est donc pas assuré.
Rageant.
Repris sans problème par Audiophonics (bon suivi des retours et des rares erreurs de livraison )
Fabrice L.
Rapport qualité /prix surprenant
Sonorité sans défaut majeur, moins fouillé que le Sommercable SPK 225(que je trouve extra).
Convient bien pour de petits systèmes d'entrée de gamme musicaux.
Respect global du message musical sans projection du registre médium aigu.
Les graves sans être profonds sont correctement timbrés pour suivre le phrasé d'une contrebasse ou un jeu de batterie.
Les voix sont suffisamment claires pour en déceler le grain et les inflexions propres à chaque artiste.
Ce cable procure un bon plaisir d'écoute, sans générer de fatigue.
Sommercable est vraiment un fabricant de qualité constante sur l'ensemble de sa gamme HP et modulation.
Fabrice L.
Une révélation!!
Achat effectué par simple curiosité, intrigué par la structure coaxiale de ce cable.
Connexion du cable : âme centrale au +, blindage au -
Essais effectués avec des petites enceintes Davis EVA et Dali Zensor 1 sur Ampli Tube Yves Cochet AL2, Ampli Classe A (2*5 W Fabrication perso) et Ampli FDA basé sur TA2022 (on s'amuse comme on peut...)
En comparaison cable Athom MiniZef (cable de bonne qualité).
De suite sur tous ces matériels l'écoute est plus stable qu'avec le MiniZef.
Les timbres sont superbes, chatoyants, réalistes et les placements des voix et instruments sont remarquablement posés et fruités, sans esbrouffe.
L'aspect "sale" du haut médium aigu du FDA TA 2022 est effacé et respire enfin.
Aucune agressivité dans l'aigu constaté pendant les différentes écoutes,pourtant talon d'Achille des petites enceintes.
Chaque écoute est un plaisir renouvelé, pertinence des détails quel que soit la qualité de l'enregistrement et du mixage.
Le spectre grave -aigu est moins étalé qu'avec le Mini Zef, mais bien mieux maitrisé.
La qualité de ce cable tant par sa fabrication que son rendu sonore en fait une référence incontournable pour qui désire une ambiance musicale de haut vol sans faire la course à l'armement.
Robert G.
TOPPING NX4S USB DAC battery Headphone Amplifier ES9038Q2M 32bit/768Khz Noir The NX4S Topping is the ideal solution, both easy to use and extremely effective, to offer your headphones a whole new dimension. It pushes the limits, exceeding the...
Stunning performance through dac- and headphone-out!
This product is awesome! Delivers clear and precise sound till your ears bleed...if you wish;-)
Besides- what I don't understand: The NX4 DSD is too small to get a good grip in handling with my Galaxy Note 8. Moreover battery capacity is rather low...and charging almost takes 4 hours. So: Topping should consider to build a device double the dimensions for better handling and integrating a big, fat battery!!! If they do so one time, I will buy again for sure!
Despite of that- great effort!
Regards, Robert
Hugues E.
Son calme
Connecteur très bonne qualité, qui donne de l'assise , du came , sans perdre en lisibilité, de longue heures d'écoute sans fatigue, à conseiller aux systèmes montants.
A savoir :
Prise finition cuivre , son légèrement mat
Prise plaquage or , son le plus universel
Prise plaquage argent , son brillant
Prise rhodium .... Pas essayé trop €€€€
Stéphane B.
Après 2 mois d’usage et comparaison avec un Onix analogique des années 80 que j’adore sur une paire de Paradigm studio 20 et sub seismic 110: foncez.
Pour le prix, c’est époustouflant. Le Bluetooth a une qualité et une portée top, connection rapide et stable sur iPad, très pratique. Sonos sur Coaxial très bien, Mac sur Usb excellent.
Juste un peu moins pêchu et aérien que mon Onix mais tellement bien déjà, jamais essoufflé, pas d’esbroufe non plus.
Hyper pratique, commandes bien pensées et qui répondent rapidement etc etc... je ne fais que corroborer ce qui a déjà été longuement détaillé avant moi: on peut toujours trouver mieux certes, mais pour le rapport prestations/prix, accrochez-vous ;-)
Achat les yeux fermés. On rajoute le mode d’emploi et la qualité de service d’Audiophonics et là on peut y aller les yeux bandés les mains derrière le dos...
Arnaud L.
RaspDIGI LTE LVDS Reclocker KALI - Streamer I2S LVDS HDMI Audio-GD compatible Audiophonics returns with a whole new version of its RaspDIGI LTE, intended for seasoned audiophiles. It includes a Raspberry Pi 3, a Allo Kali reclocker and an I2S to HDMI...
Très bon Streamer
J'ai acheté ce streamer pour remplacer un PC portable avec Fedolight RT 22 + squeezelite en USB.
Je l'ai acheté avec une entrée I2S que j'ai installé sur mon Audio-GD 2015, j'ai installé PicoPlayer dessus et Je ne suis pas déçu, j'obtiens une vraie plus-value : Plus d'aération, de finesse et donc de plaisir. Je le recommande.
Pour info, j'ai eu des soucis avec l'entrée I2S prise en même temps et sur laquelle j'ai dû inverser 2 fils pour qu'elle fonctionne. Je remercie le suivi d'Audiophonics sur ce point
